  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    6.5k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 455.1k Aufrufe 99 Beobachtet
  • P Ph4t0n
    @Garfonso
    Einen Raum hatte die Sonos zugewiesen aber bei der Function konnte ich nichts wirklich sinnvolles eintragen (da stand mir nur battery, color, heating und security zu Verfügung)
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #468
    @Ph4t0n
    Dann erstell einfach zusätzliche Funktionen. Im Admin auf "Aufzählungen" gehen.
    @marcuskl said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
    @Garfonso Gibt es die Möglichkeit den weißen Gain auch über Lovelace zu steuern ?
    Die Frage ist, was da passieren soll, bzw. wie... wenn du es einzeln steuern willst, kannst du den natürlich manuell als input_number hinzufügen. Oder soll mit dimmen beides gesetzt werden? Ich hab so etwas bei keiner meiner Lampen und weiß nicht, welches Verhalten sinnvoll ist und was da ggf. Seiteneffekte sein könnten.
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    marcusklM P 2 Antworten Letzte Antwort
    • GarfonsoG Garfonso
      @Ph4t0n
      marcusklM Offline
      marcusklM Offline
      marcuskl
      schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
      #469
      @Garfonso es wäre nicht schlecht, wenn es noch ein extra Slider gäbe, wie bei der Helligkeit, wo man den white.gain von 0 bis 100 Dimmen kann.
      So sieht es auf der Shelly Oberfläche aus:
      Der obere Dimmer ist für die Color LED's und der untere ist für die White LED's.
      So ähnlich könnte man es ja auch in Lovelace Lösen.
      Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
      Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
      • marcusklM marcuskl
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #470
        Hm... HomeAssistant unterstützt auch irgendwie einen Weißwert... muss ich mal testen.
        Aber dafür müsste entweder
        • https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/index.js#L191 angepasst werden, dass auch white als möglicher State aufgenommen wird. Da weiß ich nicht genau, wo das noch alles verwendet wird, dann müsste man das umfangreicher testen.
        • Oder das mit den attributen auch manuell konfigurierbar werden (was ich ehrlich gesagt eh vorhabe zu implementieren und vorzuschlagen)
        marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
        • W Offline
          W Offline
          WW1983
          #471
          Weiß zufällig ob es eine Card gibt mit der ich anstehende Termine von iCal darstellen kann?
            marcusklM Offline
            marcusklM Offline
            marcuskl
            #472
            @Garfonso ok, ich kann da leider nicht mitreden :D
            @WW1983 habe ich auch schon danach gesucht, gibt zwar eine Karte, wüsste aber nicht wie man diese Implementieren kann.
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • marcusklM Offline
              marcusklM Offline
              marcuskl
              #473
              Will mal mein bisheriges Ergebnis mit Lovelace Teilen :)
              lovelacegif0.gif lovelace9.png lovelace8.png lovelace7.png lovelace6.png lovelace5.png lovelace4.png lovelace3.png lovelace2.png lovelace1.png
              title: Home
               - path: ''
                 title: ''
                 theme: transparent
                 icon: 'mdi:home-account'
                 badges: []
                 cards:
                   - type: weather-forecast
                     entity: weather.Gaggenau__Baden_W_rttemberg_Deutschland_
                     theme: transparent
                   - type: 'custom:vertical-stack-in-card'
                     title: Szenen
                     cards:
                       - type: horizontal-stack
                         cards:
                           - type: 'custom:button-card'
                             entity: switch.zentral_aus
                             color_type: icon
                             icon: 'mdi:flash-off'
                             state:
                               - value: 'off'
                                 color: 'rgb(255, 64, 64)'
                             tap_action:
                               action: toggle
                               confirmation:
                                 text: >-
                                   [[[ return `Sicher, dass Sie alles ausschalten wollen ?`
                             entity: switch.bettfertig
                             icon: 'mdi:bed-king-outline'
                             tap_action:
                               action: toggle
                               confirmation:
                                 text: >-
                                   [[[ return `Schaltet alles, bis auf die Nachtlichter aus!`
                             entity: switch.fernsehabend
                             icon: 'mdi:television-classic'
                             tap_action:
                               action: toggle
                               confirmation:
                                 text: >-
                                   [[[ return `Schaltet Fernseher ein, Farbe rot und
                                   Wohnzimmerlicht aus` ]]]
                   - type: picture
                     image: /cards/Google-Home-Mini-OK-Google.jpg
                     tap_action:
                       action: none
                     hold_action:
                       action: none
                   - type: shopping-list
                     title: Einkaufsliste
                   - type: 'custom:slideshow-card'
                     arrow_color: var(--primary-text-color)
                     arrow_opacity: 0.7
                     cards:
                       - type: entities
                         column_width: 30%
                         title: Wohnzimmer
                         entities:
                           - entity: light.Wohnzimmerlicht
                             icon: 'mdi:ceiling-light'
                           - entity: light.Stehlampe
                             icon: 'mdi:floor-lamp'
                           - entity: light.LED_Strips_Wohnzimmer
                             icon: 'mdi:led-strip-variant'
                       - type: entities
                         title: Schlafzimmer
                         column_width: 30%
                         entities:
                           - entity: light.Schlafzimmerlicht
                           - entity: light.Nachtlicht_Benchy_POWER
                             icon: 'mdi:lamp'
                           - entity: light.Nachtlicht_Marcus_POWER
                             icon: 'mdi:lamp'
                       - type: entities
                         title: Flur
                         column_width: 30%
                         entities:
                           - entity: light.Flurlicht
                           - entity: light.nachtlicht_flur
                             icon: 'mdi:lamp'
                       - type: entities
                         title: Küche
                         column_width: 30%
                         entities:
                           - entity: light.K_chenlicht_POWER
                       - type: entities
                         title: Kinderzimmer
                         column_width: 30%
                         entities:
                           - entity: light.Nachtlicht_Liah_POWER
                             icon: 'mdi:lamp'
                     fill: true
                     arrow_color: White
                     arrow_opacity: 0.5
                     auto_play: true
                     auto_delay: 7
                     style:
                       border-radius: 25px
                     cards:
                       - type: picture
                         image: /cards/DSC_0003-min.JPG
                       - type: picture
                         image: /cards/compress12.jpg
                       - type: picture
                         image: /cards/DSC_0020-min.JPG
                       - type: picture
                         image: /cards/DSC_0008-min.JPG
                       - type: picture
                         image: /cards/compress43.jpg
                       - type: picture
                         image: /cards/DSC_0010-min.JPG
                       - type: picture
                         image: /cards/DSC_0006-min.JPG
                       - type: picture
                         image: /cards/DSC_0031-min.JPG
                       - type: picture
                         image: /cards/DSC_0025-min.JPG
                       - type: picture
                         image: /cards/compress57.jpg
                       - type: picture
                         image: /cards/DSC_0039-min.JPG
                       - type: picture
                         image: /cards/DSC_0034-min.JPG
                       - type: picture
                         image: /cards/DSC_0040-min.JPG
                       - type: picture
                         image: /cards/compress74.jpg
                       - type: picture
                         image: /cards/compress9.jpg
               - cards:
                   - type: entities
                     entities:
                       - entity: switch.TV_Steckdose_POWER
                     title: Wohnzimmer
                     cards:
                         cards:
                           - type: entities
                             show_header_toggle: false
                             entities:
                               - entity: switch.switch_on
                             title: Schlafzimmer
                       - type: 'custom:button-entity-row'
                         buttons:
                           - entity: switch.schreibtischsteckdose_automatik
                             name: Automatische Abschaltung
                             state_icons:
                               'off': 'mdi:timer-off'
                               'on': 'mdi:timer'
                         cards:
                           - type: 'custom:mini-graph-card'
                             name: Schreibtisch Strom aktuell
                             show_name: false
                             icon: 'mdi:flash'
                             entities:
                               - sensor.Schreibtisch_Strom
                 badges: []
                 title: ''
                 icon: 'mdi:power-socket-eu'
               - cards:
                   - type: vertical-stack
                     cards:
                       - type: entities
                         title: Wohnzimmer
                         entities:
                             buttons:
                               - entity: switch.rgb_syncron
                                 state_icons:
                                   'off': 'mdi:sync-off'
                                   'on': 'mdi:sync'
                             buttons:
                               - entity: switch.led_strips_automatik
                                 state_icons:
                                   'on': 'mdi:sync'
                           - entity: light.Weihnachtsbaum
                             name: Weihnachtsbaum Beleuchtung
                             icon: 'mdi:pine-tree'
                         title: Wohnzimmer Farbwahl
                         cards:
                             color_type: blank-card
                             styles:
                               card:
                                 - height: 40px
                                 - width: 40px
                             icon: 'mdi:palette'
                             styles:
                               card:
                                 - height: 40px
                                 - width: 40px
                             entity: switch.red
                             color_type: card
                             show_icon: false
                             show_name: false
                             state:
                               - value: 'on'
                                 color: 'rgb(245, 98, 93)'
                                 styles:
                                   card:
                                     - height: 40px
                                     - width: 40px
                               - value: 'off'
                                 styles:
                                   card:
                                     - height: 40px
                                     - width: 40px
                             entity: switch.blue
                             color_type: card
                             show_icon: false
                             show_name: false
                             state:
                               - value: 'on'
                                 color: 'rgb(93, 126, 245)'
                                 styles:
                                   card:
                                     - height: 40px
                                     - width: 40px
                               - value: 'off'
                                 styles:
                                   card:
                                     - height: 40px
                                     - width: 40px
                             entity: switch.green
                             color_type: card
                             show_icon: false
                             show_name: false
                             state:
                               - value: 'on'
                                 color: 'rgb(93, 245, 96)'
                                 styles:
                                   card:
                                     - height: 40px
                                     - width: 40px
                               - value: 'off'
                                 styles:
                                   card:
                                     - height: 40px
                                     - width: 40px
                             entity: switch.violett
                             color_type: card
                             show_icon: false
                             show_name: false
                             state:
                               - value: 'on'
                                 color: 'rgb(232, 93, 245)'
                                 styles:
                                   card:
                                     - height: 40px
                                     - width: 40px
                               - value: 'off'
                                 styles:
                                   card:
                                     - height: 40px
                                     - width: 40px
                             entity: switch.turkis
                             color_type: card
                             show_icon: false
                             show_name: false
                             state:
                               - value: 'on'
                                 color: 'rgb(93, 245, 210)'
                                 styles:
                                   card:
                                     - height: 40px
                                     - width: 40px
                               - value: 'off'
                                 styles:
                                   card:
                                     - height: 40px
                                     - width: 40px
                         cards:
                             styles:
                               card:
                                 - height: 40px
                                 - width: 40px
                             icon: 'mdi:thermometer'
                             styles:
                               card:
                                 - height: 40px
                                 - width: 40px
                             entity: switch.warmweiß
                             color_type: card
                             show_icon: false
                             show_name: false
                             state:
                               - value: 'on'
                                 color: 'rgb(255, 202, 87)'
                                 styles:
                                   card:
                                     - height: 40px
                                     - width: 40px
                               - value: 'off'
                                 styles:
                                   card:
                                     - height: 40px
                                     - width: 40px
                             entity: switch.kaltweiß
                             color_type: card
                             show_icon: false
                             show_name: false
                             state:
                               - value: 'on'
                                 color: 'rgb(255, 254, 252)'
                                 styles:
                                   card:
                                     - height: 40px
                                     - width: 40px
                               - value: 'off'
                                 styles:
                                   card:
                                     - height: 40px
                                     - width: 40px
                   - type: entities
                     entities:
                         icon: 'mdi:lamp'
                         icon: 'mdi:lamp'
                       - entity: light.Schreibtischlampe
                         icon: 'mdi:desk-lamp'
                     title: Schlafzimmer
                     show_header_toggle: true
                   - type: entities
                     entities:
                         icon: 'mdi:lamp'
                     title: Kinderzimmer
                   - type: entities
                     entities:
                     title: Küche
                     title: Flur
                     cards:
                         cards:
                           - type: entities
                             entities:
                                 icon: 'mdi:lamp'
                         buttons:
                           - entity: switch.flurlicht_automatik
                             state_icons:
                               'off': 'mdi:eye-off'
                               'on': 'mdi:motion-sensor'
                 badges: []
                 title: ''
                 icon: 'mdi:lightbulb-on-outline'
               - icon: 'mdi:television-classic'
                 badges: []
                 cards:
                     cards:
                         cards:
                             entity: switch.Switch_TV_power
                             show_name: false
                             icon: 'mdi:power'
                             show_label: false
                         cards:
                             styles:
                               card:
                                 - height: 40px
                         cards:
                             entity: media_player.tv_remote_back
                             icon: 'mdi:arrow-left'
                             show_name: false
                             entity: media_player.tv_remote_menu
                             icon: 'mdi:menu'
                             show_name: false
                             entity: media_player.tv_remote_home
                             icon: 'mdi:home'
                             show_name: false
                         cards:
                             styles:
                               card:
                                 - height: 50px
                         cards:
                             entity: switch.tv_remote_netflix
                             icon: 'mdi:netflix'
                             show_name: false
                             entity: media_player.tv_remote_up
                             icon: 'mdi:chevron-up'
                             show_name: false
                             entity: switch.tv_remote_amazon
                             icon: 'mdi:amazon'
                             show_name: false
                         cards:
                             styles:
                               card:
                                 - height: 50px
                         cards:
                             entity: media_player.tv_remote_left
                             icon: 'mdi:chevron-left'
                             show_name: false
                             entity: media_player.tv_remote_enter
                             icon: 'mdi:circle'
                             show_name: false
                             entity: media_player.tv_remote_right
                             icon: 'mdi:chevron-right'
                             show_name: false
                         cards:
                             styles:
                               card:
                                 - height: 50px
                         cards:
                             entity: media_player.tv_remote_down
                             icon: 'mdi:chevron-down'
                             show_name: false
                         cards:
                             styles:
                               card:
                                 - height: 50px
                         cards:
                             entity: media_player.tv_channel_up
                             show_name: false
                             icon: 'mdi:alpha-p-box-outline'
                             entity: media_player.tv_channel_down
                             show_name: false
                         cards:
                             styles:
                               card:
                                 - height: 50px
                         cards:
                             entity: media_player.tv_remote_rewind
                             icon: 'mdi:rewind'
                             show_name: false
                             entity: media_player.tv_remote_play
                             icon: 'mdi:play-pause'
                             show_name: false
                             entity: media_player.tv_remote_forward
                             icon: 'mdi:fast-forward'
                             show_name: false
                         cards:
                             styles:
                               card:
                                 - height: 50px
                         cards:
                             entity: media_player.tv_volume_down
                             icon: 'mdi:volume-medium'
                             show_name: false
                             entity: switch.tv_remote_mute
                             icon: 'mdi:volume-off'
                             show_name: false
                             entity: media_player.tv_volume_up
                             icon: 'mdi:volume-high'
                             show_name: false
                   - type: entities
                     entities:
                       - entity: input_select.tv_launch
                         name: App auswählen
                       - entity: input_number.FernseherVolume
                       - entity: input_select.tv_remote_source
                         name: Eingang auswählen
                       - entity: input_text.tv_remote_popup
                     title: Weitere Funktionen
               - title: ''
                 icon: 'mdi:speaker'
                 badges: []
                 cards:
                     cards:
                         cards:
                           - type: entities
                             title: Wohnzimmer
                             entities:
                               - entity: input_number.GHomeWohnzimmer
                                 icon: 'mdi:google-home'
                         cards:
                             entity: switch.v_down_ghome_wohnzimmer
                             icon: 'mdi:volume-minus'
                             show_name: false
                             entity: switch.v_up_ghome_wohnzimmer
                             icon: 'mdi:volume-plus'
                             show_name: false
                         cards:
                             styles:
                               card:
                                 - height: 30px
                     cards:
                         cards:
                           - type: entities
                             title: Küche
                             entities:
                               - entity: input_number.GHomeKueche
                         cards:
                             entity: switch.v_down_ghome_kueche
                             show_name: false
                             entity: switch.v_up_ghome_kueche
                             show_name: false
                         cards:
                             styles:
                               card:
                                 - height: 30px
                     cards:
                         cards:
                           - type: entities
                             title: Schlafzimmer
                             entities:
                               - entity: input_number.GHomeSchlafzimmer
                         cards:
                             entity: switch.v_down_ghome_schlafzimmer
                             show_name: false
                             entity: switch.v_up_ghome_schlafzimmer
                             show_name: false
                         cards:
                             styles:
                               card:
                                 - height: 30px
               - cards:
                     cards:
                         cards:
                             name: Automatik Programme
                             double_tap_action:
                               confirmation:
                                 text: Hand= Gerät muss Manuell geschalten werden
                         cards:
                             name: Automatik LED Stripes
                             layout: icon_name
                             show_name: true
                             state:
                               - value: 'on'
                                 name: LED Stripes Auto
                                 icon: 'mdi:cached'
                                 color_type: icon
                                 styles:
                                   icon:
                                     - animation: blink 2s ease infinite
                               - value: 'off'
                                 name: LED Stripes Hand
                                 icon: 'mdi:gesture-tap'
                                 color_type: icon
                         cards:
                             layout: icon_name_state
                             show_name: true
                             state:
                               - value: 'on'
                                 icon: 'mdi:cached'
                                 color_type: icon
                                 styles:
                                   icon:
                               - value: 'off'
                                 color_type: icon
                         cards:
                             show_name: true
                             state:
                               - value: 'on'
                                 icon: 'mdi:cached'
                                 color_type: icon
                                 styles:
                                   icon:
                               - value: 'off'
                                 color_type: icon
                         cards:
                             show_name: true
                             state:
                               - value: 'on'
                                 name: RGB Syncron Auto
                                 icon: 'mdi:cached'
                                 color_type: icon
                                 styles:
                                   icon:
                               - value: 'off'
                                 name: RGB Syncron Hand
                                 color_type: icon
                 badges: []
                 title: ''
                 icon: 'mdi:console'
                 panel: false
               - cards:
                     title: Server (Intel Nuc)
                     cards:
                         cards:
                           - type: gauge
                             entity: sensor.CPU_Temperatur
                             min: 0
                             max: 100
                             theme: default
                             unit: °C
                             severity:
                               green: 0
                               yellow: 65
                               red: 80
                           - type: gauge
                             entity: sensor.pve_cpu_utilization
                             min: 0
                             max: 100
                             theme: default
                             unit: '%'
                             severity:
                               green: 0
                               yellow: 60
                               red: 80
                           - type: gauge
                             entity: sensor.server_ram_auslastung
                             min: 0
                             max: 100
                             theme: default
                             unit: '%'
                             severity:
                               green: 0
                               yellow: 60
                               red: 80
                     name: Server CPU Auslastung
                     icon: 'mdi:cpu-64-bit'
                     entities:
                       - sensor.pve_cpu_utilization
                     show:
                       labels: true
                       extrema: true
                     hours_to_show: 24
                     hour24: true
                     color_thresholds:
                       - value: 0
                         color: '#40FF00'
                       - value: 70
                         color: '#FF8000'
                       - value: 90
                         color: '#c0392b'
                     name: Server CPU Temperatur
                     entities:
                       - sensor.CPU_Temperatur
                     show:
                       labels: true
                       extrema: true
                     hours_to_show: '24'
                     hour24: true
                     color_thresholds:
                       - value: 40
                         color: '#40FF00'
                       - value: 70
                         color: '#FF8000'
                       - value: 90
                         color: '#c0392b'
                     name: Server Ram Auslastung
                     icon: 'mdi:memory'
                     entities:
                       - sensor.server_ram_auslastung
                     show:
                       labels: true
                       extrema: true
                     hours_to_show: 24
                     hour24: true
                     color_thresholds:
                       - value: 0
                         color: '#40FF00'
                       - value: 60
                         color: '#FF8000'
                       - value: 90
                         color: '#c0392b'
                     title: IoBroker (VM)
                     cards:
                         cards:
                           - type: gauge
                             entity: sensor.cpu_iobroker_vm
                             min: 0
                             max: 100
                             theme: default
                             unit: '%'
                             severity:
                               green: 0
                               yellow: 60
                               red: 80
                           - type: gauge
                             entity: sensor.ram_iobroker_vm
                             min: 0
                             max: 100
                             theme: default
                             unit: '%'
                             severity:
                               green: 0
                               yellow: 60
                               red: 80
                     name: IoBroker CPU Auslastung
                     entities:
                       - sensor.cpu_iobroker_vm
                     show:
                       labels: true
                       extrema: true
                     hours_to_show: 24
                     hour24: true
                     color_thresholds:
                       - value: 0
                         color: '#40FF00'
                       - value: 70
                         color: '#FF8000'
                       - value: 90
                         color: '#c0392b'
                     icon: 'mdi:speedometer'
                     hours_to_show: 24
                     entities:
                       - entity: sensor.MaxDownstream
                       - entity: sensor.MaxUpstream
                     name: IoBroker Ram Auslastung
                     icon: 'mdi:memory'
                     entities:
                       - sensor.ram_iobroker_vm
                     show:
                       labels: true
                       extrema: true
                     hours_to_show: 24
                     hour24: true
                     color_thresholds:
                       - value: 0
                         color: '#40FF00'
                       - value: 60
                         color: '#FF8000'
                       - value: 90
                         color: '#c0392b'
                 badges: []
                 title: ''
                 icon: 'mdi:server'
               - cards:
                     title: Strom (Ampere)
                     cards:
                         cards:
                           - type: gauge
                             entity: sensor.l1_strom
                             min: 0
                             max: 50
                             theme: default
                             unit: A
                             severity:
                               green: 0
                               yellow: 20
                               red: 30
                           - type: gauge
                             entity: sensor.l2_strom
                             min: 0
                             max: 50
                             theme: default
                             unit: A
                             severity:
                               green: 0
                               yellow: 20
                               red: 30
                           - type: gauge
                             entity: sensor.l3_strom
                             min: 0
                             max: 50
                             theme: default
                             unit: A
                             severity:
                               green: 0
                               yellow: 20
                               red: 30
                   - type: iframe
                     aspect_ratio: 163%
                     url: >-
                       http://192.168.0.63:3000/d/Q9bXbeaZz/energiemessungen?orgId=1&refresh=30s&from=1576133441888&to=1576155041889
                     title: Zuleitung
                     title: Leistung (Watt)
                     cards:
                         cards:
                           - type: gauge
                             entity: sensor.l1_leistung
                             min: 0
                             max: 11500
                             theme: default
                             unit: W
                             severity:
                               green: 0
                               yellow: 5000
                               red: 11000
                           - type: gauge
                             entity: sensor.l2_leistung
                             min: 0
                             max: 11500
                             theme: default
                             unit: W
                             severity:
                               green: 0
                               yellow: 5000
                               red: 11000
                           - type: gauge
                             entity: sensor.l3_leistung
                             min: 0
                             max: 11500
                             theme: default
                             unit: W
                             severity:
                               green: 0
                               yellow: 5000
                               red: 11000
                   - type: iframe
                     aspect_ratio: 90%
                     url: >-
                       http://192.168.0.63:3000/d/m0Od42LWz/energie-verbrauchsmessungen?orgId=1&from=1577487579761&to=1578092379762
                     title: Stromverbrauch Täglich
                 badges: []
                 icon: 'mdi:flash'
               - icon: 'mdi:gas-station'
                 badges: []
                 cards:
                   - type: glance
                     entities:
                       - entity: sensor.benzinpreis_total_gaggenau
                       - entity: sensor.benzinpreis_shell_gaggenau
                       - entity: sensor.benzinpreis_avia_gaggenau
                     title: Gaggenau
                     entities:
                         color: red
                         color: yellow
                         color: blue
                     name: Entwicklung Benzinpreise
                     hours_to_show: 48
                     hour24: true
                     group_by: date
                     decimals: 2
                     unit: €
                     show:
                       labels: true
                       extrema: true
                   - type: glance
                     entities:
                       - entity: sensor.benzinpreis_real_rastatt
                       - entity: sensor.benzinpreis_jet_rastatt
                     title: Rastatt
                     entities:
                         color: red
                         color: yellow
                     hours_to_show: 48
                     hour24: true
                     group_by: date
                     decimals: 2
                     unit: €
                     show:
                       labels: true
                       extrema: true
                   - type: glance
                     entities:
                       - entity: sensor.benzinpreis_raiffeisen_karlsruhe
                         name: ZG Raiffeisen Karlsruhe
                       - entity: sensor.benzinpreis_bft_karlsruhe
                         name: BFT Karlsruhe
                     title: Karlsruhe
                     entities:
                         color: green
                         name: BFT Karlsruhe
                         color: orange
                     hours_to_show: 48
                     hour24: true
                     group_by: date
                     decimals: 2
                     unit: €
                     show:
                       labels: true
                       extrema: true
               - cards:
                   - type: 'custom:battery-entity'
                     entity: sensor.akku_switch_marcus
                     name: Akkustand Schalter Nachttisch Marcus
                     entity: sensor.akku_dimmer
                     entity: sensor.akku_bm_flur
                     name: Akkustand Bewegungsmelder Flur
                     entity: sensor.akku_stehlampe_schalter
                     name: Akkustand Schalter/Dimmer Stehlampe
                     entity: sensor.akku_tür_sensor
                     name: Akkustand Tür Sensor
                 badges: []
                 title: ''
                 path: akkustande
                 icon: 'mdi:battery-outline'
               - icon: 'mdi:home-automation'
                 badges: []
                 cards: []
              hideToolbar: false
              resources:
               - type: jpg
                 url: /cards/DSC_0003-min.JPG
               - type: jpg
                 url: /cards/DSC_0006-min.JPG
               - type: jpg
                 url: /cards/DSC_0008-min.JPG
               - type: jpg
                 url: /cards/DSC_0010-min.JPG
               - type: jpg
                 url: /cards/DSC_0020-min.JPG
               - type: jpg
                 url: /cards/DSC_0025-min.JPG
               - type: jpg
                 url: /cards/DSC_0031-min.JPG
               - type: jpg
                 url: /cards/DSC_0034-min.JPG
               - type: jpg
                 url: /cards/DSC_0039-min.JPG
               - type: jpg
                 url: /cards/DSC_0040-min.JPG
               - type: jpg
                 url: /cards/Google-Home-Mini-OK-Google.jpg
               - type: jpg
                 url: /cards/Google-Home-Mini-pic.jpg
               - type: jpg
                 url: /cards/background.jpg
               - type: module
                 url: /cards/battery-entity.js
               - type: module
                 url: /cards/button-card.js
               - type: module
                 url: /cards/button-entity-row.js
               - type: module
                 url: /cards/compact-custom-header.js
               - type: jpg
                 url: /cards/compress12.jpg
               - type: jpg
                 url: /cards/compress43.jpg
               - type: jpg
                 url: /cards/compress57.jpg
               - type: jpg
                 url: /cards/compress74.jpg
               - type: jpg
                 url: /cards/compress9.jpg
               - type: module
                 url: /cards/dual-gauge-card.js
               - type: module
                 url: /cards/light-entity-card.js
               - type: module
                 url: /cards/mini-graph-card-bundle.js
               - type: module
                 url: /cards/remote-card.js
               - type: module
                 url: /cards/rgb-light-card.js
               - type: module
                 url: /cards/slideshow-card.js
               - type: module
                 url: /cards/vertical-stack-in-card.js
              background: center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg") fixed
              W smileS A A 4 Antworten Letzte Antwort
                title: Home
                 - path: ''
                   title: ''
                   theme: transparent
                   badges: []
                   cards:
                       theme: transparent
                       title: Szenen
                       cards:
                           cards:
                               color_type: icon
                               state:
                                 - value: 'off'
                               tap_action:
                                 action: toggle
                                 confirmation:
                                   text: >-
                               tap_action:
                                 action: toggle
                                 confirmation:
                                   text: >-
                               tap_action:
                                 action: toggle
                                 confirmation:
                                   text: >-
                     - type: picture
                       tap_action:
                         action: none
                       hold_action:
                         action: none
                       arrow_opacity: 0.7
                       cards:
                         - type: entities
                           column_width: 30%
                           title: Wohnzimmer
                           entities:
                         - type: entities
                           title: Schlafzimmer
                           column_width: 30%
                           entities:
                               icon: 'mdi:lamp'
                               icon: 'mdi:lamp'
                         - type: entities
                           title: Flur
                           column_width: 30%
                           entities:
                               icon: 'mdi:lamp'
                         - type: entities
                           title: Küche
                           column_width: 30%
                           entities:
                         - type: entities
                           title: Kinderzimmer
                           column_width: 30%
                           entities:
                               icon: 'mdi:lamp'
                       fill: true
                       arrow_color: White
                       arrow_opacity: 0.5
                       auto_play: true
                       auto_delay: 7
                       style:
                         border-radius: 25px
                       cards:
                         - type: picture
                         - type: picture
                         - type: picture
                         - type: picture
                         - type: picture
                         - type: picture
                         - type: picture
                         - type: picture
                         - type: picture
                         - type: picture
                         - type: picture
                         - type: picture
                         - type: picture
                         - type: picture
                         - type: picture
                 - cards:
                     - type: entities
                       entities:
                       title: Wohnzimmer
                       cards:
                           cards:
                             - type: entities
                               entities:
                               title: Schlafzimmer
                           buttons:
                               state_icons:
                                 'on': 'mdi:timer'
                           cards:
                               show_name: false
                               icon: 'mdi:flash'
                               entities:
                   badges: []
                   title: ''
                 - cards:
                       cards:
                         - type: entities
                           title: Wohnzimmer
                           entities:
                               buttons:
                                   state_icons:
                                     'on': 'mdi:sync'
                               buttons:
                                   state_icons:
                                     'on': 'mdi:sync'
                           cards:
                               styles:
                                 card:
                                   - height: 40px
                                   - width: 40px
                               icon: 'mdi:palette'
                               styles:
                                 card:
                                   - height: 40px
                                   - width: 40px
                               entity: switch.red
                               color_type: card
                               show_icon: false
                               show_name: false
                               state:
                                 - value: 'on'
                                   styles:
                                     card:
                                       - height: 40px
                                       - width: 40px
                                 - value: 'off'
                                   styles:
                                     card:
                                       - height: 40px
                                       - width: 40px
                               entity: switch.blue
                               color_type: card
                               show_icon: false
                               show_name: false
                               state:
                                 - value: 'on'
                                   styles:
                                     card:
                                       - height: 40px
                                       - width: 40px
                                 - value: 'off'
                                   styles:
                                     card:
                                       - height: 40px
                                       - width: 40px
                               color_type: card
                               show_icon: false
                               show_name: false
                               state:
                                 - value: 'on'
                                   styles:
                                     card:
                                       - height: 40px
                                       - width: 40px
                                 - value: 'off'
                                   styles:
                                     card:
                                       - height: 40px
                                       - width: 40px
                               color_type: card
                               show_icon: false
                               show_name: false
                               state:
                                 - value: 'on'
                                   styles:
                                     card:
                                       - height: 40px
                                       - width: 40px
                                 - value: 'off'
                                   styles:
                                     card:
                                       - height: 40px
                                       - width: 40px
                               color_type: card
                               show_icon: false
                               show_name: false
                               state:
                                 - value: 'on'
                                   styles:
                                     card:
                                       - height: 40px
                                       - width: 40px
                                 - value: 'off'
                                   styles:
                                     card:
                                       - height: 40px
                                       - width: 40px
                           cards:
                               styles:
                                 card:
                                   - height: 40px
                                   - width: 40px
                               styles:
                                 card:
                                   - height: 40px
                                   - width: 40px
                               color_type: card
                               show_icon: false
                               show_name: false
                               state:
                                 - value: 'on'
                                   styles:
                                     card:
                                       - height: 40px
                                       - width: 40px
                                 - value: 'off'
                                   styles:
                                     card:
                                       - height: 40px
                                       - width: 40px
                               color_type: card
                               show_icon: false
                               show_name: false
                               state:
                                 - value: 'on'
                                   styles:
                                     card:
                                       - height: 40px
                                       - width: 40px
                                 - value: 'off'
                                   styles:
                                     card:
                                       - height: 40px
                                       - width: 40px
                     - type: entities
                       entities:
                           icon: 'mdi:lamp'
                           icon: 'mdi:lamp'
                       title: Schlafzimmer
                     - type: entities
                       entities:
                           icon: 'mdi:lamp'
                       title: Kinderzimmer
                     - type: entities
                       entities:
                       title: Küche
                       title: Flur
                       cards:
                           cards:
                             - type: entities
                               entities:
                                   icon: 'mdi:lamp'
                           buttons:
                               state_icons:
                   badges: []
                   title: ''
                   badges: []
                   cards:
                       cards:
                           cards:
                               show_name: false
                               icon: 'mdi:power'
                               show_label: false
                           cards:
                               styles:
                                 card:
                                   - height: 40px
                           cards:
                               show_name: false
                               icon: 'mdi:menu'
                               show_name: false
                               icon: 'mdi:home'
                               show_name: false
                           cards:
                               styles:
                                 card:
                                   - height: 50px
                           cards:
                               icon: 'mdi:netflix'
                               show_name: false
                               show_name: false
                               icon: 'mdi:amazon'
                               show_name: false
                           cards:
                               styles:
                                 card:
                                   - height: 50px
                           cards:
                               show_name: false
                               icon: 'mdi:circle'
                               show_name: false
                               show_name: false
                           cards:
                               styles:
                                 card:
                                   - height: 50px
                           cards:
                               show_name: false
                           cards:
                               styles:
                                 card:
                                   - height: 50px
                           cards:
                               show_name: false
                               show_name: false
                           cards:
                               styles:
                                 card:
                                   - height: 50px
                           cards:
                               icon: 'mdi:rewind'
                               show_name: false
                               show_name: false
                               show_name: false
                           cards:
                               styles:
                                 card:
                                   - height: 50px
                           cards:
                               show_name: false
                               show_name: false
                               show_name: false
                     - type: entities
                       entities:
                           name: App auswählen
                 - title: ''
                   icon: 'mdi:speaker'
                   badges: []
                   cards:
                       cards:
                           cards:
                             - type: entities
                               title: Wohnzimmer
                               entities:
                           cards:
                               show_name: false
                               show_name: false
                           cards:
                               styles:
                                 card:
                                   - height: 30px
                       cards:
                           cards:
                             - type: entities
                               title: Küche
                               entities:
                           cards:
                               show_name: false
                               show_name: false
                           cards:
                               styles:
                                 card:
                                   - height: 30px
                       cards:
                           cards:
                             - type: entities
                               title: Schlafzimmer
                               entities:
                           cards:
                               show_name: false
                               show_name: false
                           cards:
                               styles:
                                 card:
                                   - height: 30px
                 - cards:
                       cards:
                           cards:
                               double_tap_action:
                                 confirmation:
                           cards:
                               layout: icon_name
                               show_name: true
                               state:
                                 - value: 'on'
                                   icon: 'mdi:cached'
                                   color_type: icon
                                   styles:
                                     icon:
                                 - value: 'off'
                                   color_type: icon
                           cards:
                               show_name: true
                               state:
                                 - value: 'on'
                                   icon: 'mdi:cached'
                                   color_type: icon
                                   styles:
                                     icon:
                                 - value: 'off'
                                   color_type: icon
                           cards:
                               show_name: true
                               state:
                                 - value: 'on'
                                   icon: 'mdi:cached'
                                   color_type: icon
                                   styles:
                                     icon:
                                 - value: 'off'
                                   color_type: icon
                           cards:
                               show_name: true
                               state:
                                 - value: 'on'
                                   icon: 'mdi:cached'
                                   color_type: icon
                                   styles:
                                     icon:
                                 - value: 'off'
                                   color_type: icon
                   badges: []
                   title: ''
                   icon: 'mdi:console'
                   panel: false
                 - cards:
                       cards:
                           cards:
                             - type: gauge
                               min: 0
                               max: 100
                               theme: default
                               unit: °C
                               severity:
                                 green: 0
                                 yellow: 65
                                 red: 80
                             - type: gauge
                               min: 0
                               max: 100
                               theme: default
                               unit: '%'
                               severity:
                                 green: 0
                                 yellow: 60
                                 red: 80
                             - type: gauge
                               min: 0
                               max: 100
                               theme: default
                               unit: '%'
                               severity:
                                 green: 0
                                 yellow: 60
                                 red: 80
                       entities:
                       show:
                         labels: true
                         extrema: true
                       hours_to_show: 24
                       hour24: true
                       color_thresholds:
                         - value: 0
                           color: '#40FF00'
                         - value: 70
                           color: '#FF8000'
                         - value: 90
                           color: '#c0392b'
                       entities:
                       show:
                         labels: true
                         extrema: true
                       hours_to_show: '24'
                       hour24: true
                       color_thresholds:
                         - value: 40
                           color: '#40FF00'
                         - value: 70
                           color: '#FF8000'
                         - value: 90
                           color: '#c0392b'
                       icon: 'mdi:memory'
                       entities:
                       show:
                         labels: true
                         extrema: true
                       hours_to_show: 24
                       hour24: true
                       color_thresholds:
                         - value: 0
                           color: '#40FF00'
                         - value: 60
                           color: '#FF8000'
                         - value: 90
                           color: '#c0392b'
                       cards:
                           cards:
                             - type: gauge
                               min: 0
                               max: 100
                               theme: default
                               unit: '%'
                               severity:
                                 green: 0
                                 yellow: 60
                                 red: 80
                             - type: gauge
                               min: 0
                               max: 100
                               theme: default
                               unit: '%'
                               severity:
                                 green: 0
                                 yellow: 60
                                 red: 80
                       entities:
                       show:
                         labels: true
                         extrema: true
                       hours_to_show: 24
                       hour24: true
                       color_thresholds:
                         - value: 0
                           color: '#40FF00'
                         - value: 70
                           color: '#FF8000'
                         - value: 90
                           color: '#c0392b'
                       hours_to_show: 24
                       entities:
                       icon: 'mdi:memory'
                       entities:
                       show:
                         labels: true
                         extrema: true
                       hours_to_show: 24
                       hour24: true
                       color_thresholds:
                         - value: 0
                           color: '#40FF00'
                         - value: 60
                           color: '#FF8000'
                         - value: 90
                           color: '#c0392b'
                   badges: []
                   title: ''
                   icon: 'mdi:server'
                 - cards:
                       cards:
                           cards:
                             - type: gauge
                               min: 0
                               max: 50
                               theme: default
                               unit: A
                               severity:
                                 green: 0
                                 yellow: 20
                                 red: 30
                             - type: gauge
                               min: 0
                               max: 50
                               theme: default
                               unit: A
                               severity:
                                 green: 0
                                 yellow: 20
                                 red: 30
                             - type: gauge
                               min: 0
                               max: 50
                               theme: default
                               unit: A
                               severity:
                                 green: 0
                                 yellow: 20
                                 red: 30
                     - type: iframe
                       aspect_ratio: 163%
                       url: >-
                       title: Zuleitung
                       cards:
                           cards:
                             - type: gauge
                               min: 0
                               max: 11500
                               theme: default
                               unit: W
                               severity:
                                 green: 0
                                 yellow: 5000
                                 red: 11000
                             - type: gauge
                               min: 0
                               max: 11500
                               theme: default
                               unit: W
                               severity:
                                 green: 0
                                 yellow: 5000
                                 red: 11000
                             - type: gauge
                               min: 0
                               max: 11500
                               theme: default
                               unit: W
                               severity:
                                 green: 0
                                 yellow: 5000
                                 red: 11000
                     - type: iframe
                       aspect_ratio: 90%
                       url: >-
                   badges: []
                   icon: 'mdi:flash'
                   badges: []
                   cards:
                     - type: glance
                       entities:
                       title: Gaggenau
                       entities:
                           color: red
                           color: yellow
                           color: blue
                       hours_to_show: 48
                       hour24: true
                       group_by: date
                       decimals: 2
                       unit: €
                       show:
                         labels: true
                         extrema: true
                     - type: glance
                       entities:
                       title: Rastatt
                       entities:
                           color: red
                           color: yellow
                       hours_to_show: 48
                       hour24: true
                       group_by: date
                       decimals: 2
                       unit: €
                       show:
                         labels: true
                         extrema: true
                     - type: glance
                       entities:
                           name: BFT Karlsruhe
                       title: Karlsruhe
                       entities:
                           color: green
                           name: BFT Karlsruhe
                           color: orange
                       hours_to_show: 48
                       hour24: true
                       group_by: date
                       decimals: 2
                       unit: €
                       show:
                         labels: true
                         extrema: true
                 - cards:
                   badges: []
                   title: ''
                   path: akkustande
                   badges: []
                   cards: []
                hideToolbar: false
                resources:
                 - type: jpg
                 - type: jpg
                 - type: jpg
                 - type: jpg
                 - type: jpg
                 - type: jpg
                 - type: jpg
                 - type: jpg
                 - type: jpg
                 - type: jpg
                 - type: jpg
                 - type: jpg
                 - type: jpg
                 - type: module
                 - type: module
                 - type: module
                 - type: module
                 - type: jpg
                 - type: jpg
                 - type: jpg
                 - type: jpg
                 - type: jpg
                 - type: module
                 - type: module
                 - type: module
                 - type: module
                 - type: module
                 - type: module
                 - type: module
                W Offline
                W Offline
                WW1983
                #474
                @marcuskl
                Sehr cool! Da kann man sich das ein oder Andere angucken!
                  W Offline
                  W Offline
                  WW1983
                  #475
                  @marcuskl
                  Ja. Bin leider auch kein Programmierer. Kann die auch nicht anpassen
                    @Ph4t0n
                    Ph4t0n
                    #476
                    @Garfonso
                    Ha Danke! so einfach war das also, hatte mit Aufzählungen vorher noch nichts am Hut. Nachdem ich die angelegt hatte und die Sonos Box die Funktion zugewiesen habe, hat der autodetect es auch gefunden. Vielen Dank! Jetzt mache ich mich weiter daran es einzubinden :)
                      title: Home
                       - path: ''
                         title: ''
                         theme: transparent
                         badges: []
                         cards:
                             theme: transparent
                             title: Szenen
                             cards:
                                 cards:
                                     color_type: icon
                                     state:
                                       - value: 'off'
                                     tap_action:
                                       action: toggle
                                       confirmation:
                                         text: >-
                                     tap_action:
                                       action: toggle
                                       confirmation:
                                         text: >-
                                     tap_action:
                                       action: toggle
                                       confirmation:
                                         text: >-
                           - type: picture
                             tap_action:
                               action: none
                             hold_action:
                               action: none
                             arrow_opacity: 0.7
                             cards:
                               - type: entities
                                 column_width: 30%
                                 title: Wohnzimmer
                                 entities:
                               - type: entities
                                 title: Schlafzimmer
                                 column_width: 30%
                                 entities:
                                     icon: 'mdi:lamp'
                                     icon: 'mdi:lamp'
                               - type: entities
                                 title: Flur
                                 column_width: 30%
                                 entities:
                                     icon: 'mdi:lamp'
                               - type: entities
                                 title: Küche
                                 column_width: 30%
                                 entities:
                               - type: entities
                                 title: Kinderzimmer
                                 column_width: 30%
                                 entities:
                                     icon: 'mdi:lamp'
                             fill: true
                             arrow_color: White
                             arrow_opacity: 0.5
                             auto_play: true
                             auto_delay: 7
                             style:
                               border-radius: 25px
                             cards:
                               - type: picture
                               - type: picture
                               - type: picture
                               - type: picture
                               - type: picture
                               - type: picture
                               - type: picture
                               - type: picture
                               - type: picture
                               - type: picture
                               - type: picture
                               - type: picture
                               - type: picture
                               - type: picture
                               - type: picture
                       - cards:
                           - type: entities
                             entities:
                             title: Wohnzimmer
                             cards:
                                 cards:
                                   - type: entities
                                     entities:
                                     title: Schlafzimmer
                                 buttons:
                                     state_icons:
                                       'on': 'mdi:timer'
                                 cards:
                                     show_name: false
                                     icon: 'mdi:flash'
                                     entities:
                         badges: []
                         title: ''
                       - cards:
                             cards:
                               - type: entities
                                 title: Wohnzimmer
                                 entities:
                                     buttons:
                                         state_icons:
                                           'on': 'mdi:sync'
                                     buttons:
                                         state_icons:
                                           'on': 'mdi:sync'
                                 cards:
                                     styles:
                                       card:
                                         - height: 40px
                                         - width: 40px
                                     icon: 'mdi:palette'
                                     styles:
                                       card:
                                         - height: 40px
                                         - width: 40px
                                     entity: switch.red
                                     color_type: card
                                     show_icon: false
                                     show_name: false
                                     state:
                                       - value: 'on'
                                         styles:
                                           card:
                                             - height: 40px
                                             - width: 40px
                                       - value: 'off'
                                         styles:
                                           card:
                                             - height: 40px
                                             - width: 40px
                                     entity: switch.blue
                                     color_type: card
                                     show_icon: false
                                     show_name: false
                                     state:
                                       - value: 'on'
                                         styles:
                                           card:
                                             - height: 40px
                                             - width: 40px
                                       - value: 'off'
                                         styles:
                                           card:
                                             - height: 40px
                                             - width: 40px
                                     color_type: card
                                     show_icon: false
                                     show_name: false
                                     state:
                                       - value: 'on'
                                         styles:
                                           card:
                                             - height: 40px
                                             - width: 40px
                                       - value: 'off'
                                         styles:
                                           card:
                                             - height: 40px
                                             - width: 40px
                                     color_type: card
                                     show_icon: false
                                     show_name: false
                                     state:
                                       - value: 'on'
                                         styles:
                                           card:
                                             - height: 40px
                                             - width: 40px
                                       - value: 'off'
                                         styles:
                                           card:
                                             - height: 40px
                                             - width: 40px
                                     color_type: card
                                     show_icon: false
                                     show_name: false
                                     state:
                                       - value: 'on'
                                         styles:
                                           card:
                                             - height: 40px
                                             - width: 40px
                                       - value: 'off'
                                         styles:
                                           card:
                                             - height: 40px
                                             - width: 40px
                                 cards:
                                     styles:
                                       card:
                                         - height: 40px
                                         - width: 40px
                                     styles:
                                       card:
                                         - height: 40px
                                         - width: 40px
                                     color_type: card
                                     show_icon: false
                                     show_name: false
                                     state:
                                       - value: 'on'
                                         styles:
                                           card:
                                             - height: 40px
                                             - width: 40px
                                       - value: 'off'
                                         styles:
                                           card:
                                             - height: 40px
                                             - width: 40px
                                     color_type: card
                                     show_icon: false
                                     show_name: false
                                     state:
                                       - value: 'on'
                                         styles:
                                           card:
                                             - height: 40px
                                             - width: 40px
                                       - value: 'off'
                                         styles:
                                           card:
                                             - height: 40px
                                             - width: 40px
                           - type: entities
                             entities:
                                 icon: 'mdi:lamp'
                                 icon: 'mdi:lamp'
                             title: Schlafzimmer
                           - type: entities
                             entities:
                                 icon: 'mdi:lamp'
                             title: Kinderzimmer
                           - type: entities
                             entities:
                             title: Küche
                             title: Flur
                             cards:
                                 cards:
                                   - type: entities
                                     entities:
                                         icon: 'mdi:lamp'
                                 buttons:
                                     state_icons:
                         badges: []
                         title: ''
                         badges: []
                         cards:
                             cards:
                                 cards:
                                     show_name: false
                                     icon: 'mdi:power'
                                     show_label: false
                                 cards:
                                     styles:
                                       card:
                                         - height: 40px
                                 cards:
                                     show_name: false
                                     icon: 'mdi:menu'
                                     show_name: false
                                     icon: 'mdi:home'
                                     show_name: false
                                 cards:
                                     styles:
                                       card:
                                         - height: 50px
                                 cards:
                                     icon: 'mdi:netflix'
                                     show_name: false
                                     show_name: false
                                     icon: 'mdi:amazon'
                                     show_name: false
                                 cards:
                                     styles:
                                       card:
                                         - height: 50px
                                 cards:
                                     show_name: false
                                     icon: 'mdi:circle'
                                     show_name: false
                                     show_name: false
                                 cards:
                                     styles:
                                       card:
                                         - height: 50px
                                 cards:
                                     show_name: false
                                 cards:
                                     styles:
                                       card:
                                         - height: 50px
                                 cards:
                                     show_name: false
                                     show_name: false
                                 cards:
                                     styles:
                                       card:
                                         - height: 50px
                                 cards:
                                     icon: 'mdi:rewind'
                                     show_name: false
                                     show_name: false
                                     show_name: false
                                 cards:
                                     styles:
                                       card:
                                         - height: 50px
                                 cards:
                                     show_name: false
                                     show_name: false
                                     show_name: false
                           - type: entities
                             entities:
                                 name: App auswählen
                       - title: ''
                         icon: 'mdi:speaker'
                         badges: []
                         cards:
                             cards:
                                 cards:
                                   - type: entities
                                     title: Wohnzimmer
                                     entities:
                                 cards:
                                     show_name: false
                                     show_name: false
                                 cards:
                                     styles:
                                       card:
                                         - height: 30px
                             cards:
                                 cards:
                                   - type: entities
                                     title: Küche
                                     entities:
                                 cards:
                                     show_name: false
                                     show_name: false
                                 cards:
                                     styles:
                                       card:
                                         - height: 30px
                             cards:
                                 cards:
                                   - type: entities
                                     title: Schlafzimmer
                                     entities:
                                 cards:
                                     show_name: false
                                     show_name: false
                                 cards:
                                     styles:
                                       card:
                                         - height: 30px
                       - cards:
                             cards:
                                 cards:
                                     double_tap_action:
                                       confirmation:
                                 cards:
                                     layout: icon_name
                                     show_name: true
                                     state:
                                       - value: 'on'
                                         icon: 'mdi:cached'
                                         color_type: icon
                                         styles:
                                           icon:
                                       - value: 'off'
                                         color_type: icon
                                 cards:
                                     show_name: true
                                     state:
                                       - value: 'on'
                                         icon: 'mdi:cached'
                                         color_type: icon
                                         styles:
                                           icon:
                                       - value: 'off'
                                         color_type: icon
                                 cards:
                                     show_name: true
                                     state:
                                       - value: 'on'
                                         icon: 'mdi:cached'
                                         color_type: icon
                                         styles:
                                           icon:
                                       - value: 'off'
                                         color_type: icon
                                 cards:
                                     show_name: true
                                     state:
                                       - value: 'on'
                                         icon: 'mdi:cached'
                                         color_type: icon
                                         styles:
                                           icon:
                                       - value: 'off'
                                         color_type: icon
                         badges: []
                         title: ''
                         icon: 'mdi:console'
                         panel: false
                       - cards:
                             cards:
                                 cards:
                                   - type: gauge
                                     min: 0
                                     max: 100
                                     theme: default
                                     unit: °C
                                     severity:
                                       green: 0
                                       yellow: 65
                                       red: 80
                                   - type: gauge
                                     min: 0
                                     max: 100
                                     theme: default
                                     unit: '%'
                                     severity:
                                       green: 0
                                       yellow: 60
                                       red: 80
                                   - type: gauge
                                     min: 0
                                     max: 100
                                     theme: default
                                     unit: '%'
                                     severity:
                                       green: 0
                                       yellow: 60
                                       red: 80
                             entities:
                             show:
                               labels: true
                               extrema: true
                             hours_to_show: 24
                             hour24: true
                             color_thresholds:
                               - value: 0
                                 color: '#40FF00'
                               - value: 70
                                 color: '#FF8000'
                               - value: 90
                                 color: '#c0392b'
                             entities:
                             show:
                               labels: true
                               extrema: true
                             hours_to_show: '24'
                             hour24: true
                             color_thresholds:
                               - value: 40
                                 color: '#40FF00'
                               - value: 70
                                 color: '#FF8000'
                               - value: 90
                                 color: '#c0392b'
                             icon: 'mdi:memory'
                             entities:
                             show:
                               labels: true
                               extrema: true
                             hours_to_show: 24
                             hour24: true
                             color_thresholds:
                               - value: 0
                                 color: '#40FF00'
                               - value: 60
                                 color: '#FF8000'
                               - value: 90
                                 color: '#c0392b'
                             cards:
                                 cards:
                                   - type: gauge
                                     min: 0
                                     max: 100
                                     theme: default
                                     unit: '%'
                                     severity:
                                       green: 0
                                       yellow: 60
                                       red: 80
                                   - type: gauge
                                     min: 0
                                     max: 100
                                     theme: default
                                     unit: '%'
                                     severity:
                                       green: 0
                                       yellow: 60
                                       red: 80
                             entities:
                             show:
                               labels: true
                               extrema: true
                             hours_to_show: 24
                             hour24: true
                             color_thresholds:
                               - value: 0
                                 color: '#40FF00'
                               - value: 70
                                 color: '#FF8000'
                               - value: 90
                                 color: '#c0392b'
                             hours_to_show: 24
                             entities:
                             icon: 'mdi:memory'
                             entities:
                             show:
                               labels: true
                               extrema: true
                             hours_to_show: 24
                             hour24: true
                             color_thresholds:
                               - value: 0
                                 color: '#40FF00'
                               - value: 60
                                 color: '#FF8000'
                               - value: 90
                                 color: '#c0392b'
                         badges: []
                         title: ''
                         icon: 'mdi:server'
                       - cards:
                             cards:
                                 cards:
                                   - type: gauge
                                     min: 0
                                     max: 50
                                     theme: default
                                     unit: A
                                     severity:
                                       green: 0
                                       yellow: 20
                                       red: 30
                                   - type: gauge
                                     min: 0
                                     max: 50
                                     theme: default
                                     unit: A
                                     severity:
                                       green: 0
                                       yellow: 20
                                       red: 30
                                   - type: gauge
                                     min: 0
                                     max: 50
                                     theme: default
                                     unit: A
                                     severity:
                                       green: 0
                                       yellow: 20
                                       red: 30
                           - type: iframe
                             aspect_ratio: 163%
                             url: >-
                             title: Zuleitung
                             cards:
                                 cards:
                                   - type: gauge
                                     min: 0
                                     max: 11500
                                     theme: default
                                     unit: W
                                     severity:
                                       green: 0
                                       yellow: 5000
                                       red: 11000
                                   - type: gauge
                                     min: 0
                                     max: 11500
                                     theme: default
                                     unit: W
                                     severity:
                                       green: 0
                                       yellow: 5000
                                       red: 11000
                                   - type: gauge
                                     min: 0
                                     max: 11500
                                     theme: default
                                     unit: W
                                     severity:
                                       green: 0
                                       yellow: 5000
                                       red: 11000
                           - type: iframe
                             aspect_ratio: 90%
                             url: >-
                         badges: []
                         icon: 'mdi:flash'
                         badges: []
                         cards:
                           - type: glance
                             entities:
                             title: Gaggenau
                             entities:
                                 color: red
                                 color: yellow
                                 color: blue
                             hours_to_show: 48
                             hour24: true
                             group_by: date
                             decimals: 2
                             unit: €
                             show:
                               labels: true
                               extrema: true
                           - type: glance
                             entities:
                             title: Rastatt
                             entities:
                                 color: red
                                 color: yellow
                             hours_to_show: 48
                             hour24: true
                             group_by: date
                             decimals: 2
                             unit: €
                             show:
                               labels: true
                               extrema: true
                           - type: glance
                             entities:
                                 name: BFT Karlsruhe
                             title: Karlsruhe
                             entities:
                                 color: green
                                 name: BFT Karlsruhe
                                 color: orange
                             hours_to_show: 48
                             hour24: true
                             group_by: date
                             decimals: 2
                             unit: €
                             show:
                               labels: true
                               extrema: true
                       - cards:
                         badges: []
                         title: ''
                         path: akkustande
                         badges: []
                         cards: []
                      hideToolbar: false
                      resources:
                       - type: jpg
                       - type: jpg
                       - type: jpg
                       - type: jpg
                       - type: jpg
                       - type: jpg
                       - type: jpg
                       - type: jpg
                       - type: jpg
                       - type: jpg
                       - type: jpg
                       - type: jpg
                       - type: jpg
                       - type: module
                       - type: module
                       - type: module
                       - type: module
                       - type: jpg
                       - type: jpg
                       - type: jpg
                       - type: jpg
                       - type: jpg
                       - type: module
                       - type: module
                       - type: module
                       - type: module
                       - type: module
                       - type: module
                       - type: module
                      smileS Offline
                      smileS Offline
                      smile
                      #477
                      @marcuskl Mega.
                      Sehe ich da Grafana Charts eingebunden? Wie hast du das gelöst?
                      Wieviele Widgets musstest du selber erstellen / programmieren?
                      Wirst du uns diese zur Verfügung stellen?
                      Fragen über Fragen... 😊
                      Sieht super aus, gute Arbeit.
                      io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
                      Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
                      • smileS smile
                        @marcuskl Mega.
                        marcusklM Offline
                        marcusklM Offline
                        marcuskl
                        #478
                        @smile sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                        @marcuskl Mega.
                        Ja sind Grafana Charts, habe ich über iFrame eingebunden
                        Sind alles hauptsächlich Custom Cards, gibt ein haufen davon für Lovelace einfach mal googlen
                        Ja klar, habe den Raw unter den Bildern in den Spoiler gepackt, einfach mal öffnen.
                        Zu jeder Card steht bei "type: custom:card-name" der name der Card dabei.
                          title: Home
                           - path: ''
                             title: ''
                             theme: transparent
                             badges: []
                             cards:
                                 theme: transparent
                                 title: Szenen
                                 cards:
                                     cards:
                                         color_type: icon
                                         state:
                                           - value: 'off'
                                         tap_action:
                                           action: toggle
                                           confirmation:
                                             text: >-
                                         tap_action:
                                           action: toggle
                                           confirmation:
                                             text: >-
                                         tap_action:
                                           action: toggle
                                           confirmation:
                                             text: >-
                               - type: picture
                                 tap_action:
                                   action: none
                                 hold_action:
                                   action: none
                                 arrow_opacity: 0.7
                                 cards:
                                   - type: entities
                                     column_width: 30%
                                     title: Wohnzimmer
                                     entities:
                                   - type: entities
                                     title: Schlafzimmer
                                     column_width: 30%
                                     entities:
                                         icon: 'mdi:lamp'
                                         icon: 'mdi:lamp'
                                   - type: entities
                                     title: Flur
                                     column_width: 30%
                                     entities:
                                         icon: 'mdi:lamp'
                                   - type: entities
                                     title: Küche
                                     column_width: 30%
                                     entities:
                                   - type: entities
                                     title: Kinderzimmer
                                     column_width: 30%
                                     entities:
                                         icon: 'mdi:lamp'
                                 fill: true
                                 arrow_color: White
                                 arrow_opacity: 0.5
                                 auto_play: true
                                 auto_delay: 7
                                 style:
                                   border-radius: 25px
                                 cards:
                                   - type: picture
                                   - type: picture
                                   - type: picture
                                   - type: picture
                                   - type: picture
                                   - type: picture
                                   - type: picture
                                   - type: picture
                                   - type: picture
                                   - type: picture
                                   - type: picture
                                   - type: picture
                                   - type: picture
                                   - type: picture
                                   - type: picture
                           - cards:
                               - type: entities
                                 entities:
                                 title: Wohnzimmer
                                 cards:
                                     cards:
                                       - type: entities
                                         entities:
                                         title: Schlafzimmer
                                     buttons:
                                         state_icons:
                                           'on': 'mdi:timer'
                                     cards:
                                         show_name: false
                                         icon: 'mdi:flash'
                                         entities:
                             badges: []
                             title: ''
                           - cards:
                                 cards:
                                   - type: entities
                                     title: Wohnzimmer
                                     entities:
                                         buttons:
                                             state_icons:
                                               'on': 'mdi:sync'
                                         buttons:
                                             state_icons:
                                               'on': 'mdi:sync'
                                     cards:
                                         styles:
                                           card:
                                             - height: 40px
                                             - width: 40px
                                         icon: 'mdi:palette'
                                         styles:
                                           card:
                                             - height: 40px
                                             - width: 40px
                                         entity: switch.red
                                         color_type: card
                                         show_icon: false
                                         show_name: false
                                         state:
                                           - value: 'on'
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 40px
                                                 - width: 40px
                                           - value: 'off'
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 40px
                                                 - width: 40px
                                         entity: switch.blue
                                         color_type: card
                                         show_icon: false
                                         show_name: false
                                         state:
                                           - value: 'on'
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 40px
                                                 - width: 40px
                                           - value: 'off'
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 40px
                                                 - width: 40px
                                         color_type: card
                                         show_icon: false
                                         show_name: false
                                         state:
                                           - value: 'on'
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 40px
                                                 - width: 40px
                                           - value: 'off'
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 40px
                                                 - width: 40px
                                         color_type: card
                                         show_icon: false
                                         show_name: false
                                         state:
                                           - value: 'on'
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 40px
                                                 - width: 40px
                                           - value: 'off'
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 40px
                                                 - width: 40px
                                         color_type: card
                                         show_icon: false
                                         show_name: false
                                         state:
                                           - value: 'on'
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 40px
                                                 - width: 40px
                                           - value: 'off'
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 40px
                                                 - width: 40px
                                     cards:
                                         styles:
                                           card:
                                             - height: 40px
                                             - width: 40px
                                         styles:
                                           card:
                                             - height: 40px
                                             - width: 40px
                                         color_type: card
                                         show_icon: false
                                         show_name: false
                                         state:
                                           - value: 'on'
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 40px
                                                 - width: 40px
                                           - value: 'off'
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 40px
                                                 - width: 40px
                                         color_type: card
                                         show_icon: false
                                         show_name: false
                                         state:
                                           - value: 'on'
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 40px
                                                 - width: 40px
                                           - value: 'off'
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 40px
                                                 - width: 40px
                               - type: entities
                                 entities:
                                     icon: 'mdi:lamp'
                                     icon: 'mdi:lamp'
                                 title: Schlafzimmer
                               - type: entities
                                 entities:
                                     icon: 'mdi:lamp'
                                 title: Kinderzimmer
                               - type: entities
                                 entities:
                                 title: Küche
                                 title: Flur
                                 cards:
                                     cards:
                                       - type: entities
                                         entities:
                                             icon: 'mdi:lamp'
                                     buttons:
                                         state_icons:
                             badges: []
                             title: ''
                             badges: []
                             cards:
                                 cards:
                                     cards:
                                         show_name: false
                                         icon: 'mdi:power'
                                         show_label: false
                                     cards:
                                         styles:
                                           card:
                                             - height: 40px
                                     cards:
                                         show_name: false
                                         icon: 'mdi:menu'
                                         show_name: false
                                         icon: 'mdi:home'
                                         show_name: false
                                     cards:
                                         styles:
                                           card:
                                             - height: 50px
                                     cards:
                                         icon: 'mdi:netflix'
                                         show_name: false
                                         show_name: false
                                         icon: 'mdi:amazon'
                                         show_name: false
                                     cards:
                                         styles:
                                           card:
                                             - height: 50px
                                     cards:
                                         show_name: false
                                         icon: 'mdi:circle'
                                         show_name: false
                                         show_name: false
                                     cards:
                                         styles:
                                           card:
                                             - height: 50px
                                     cards:
                                         show_name: false
                                     cards:
                                         styles:
                                           card:
                                             - height: 50px
                                     cards:
                                         show_name: false
                                         show_name: false
                                     cards:
                                         styles:
                                           card:
                                             - height: 50px
                                     cards:
                                         icon: 'mdi:rewind'
                                         show_name: false
                                         show_name: false
                                         show_name: false
                                     cards:
                                         styles:
                                           card:
                                             - height: 50px
                                     cards:
                                         show_name: false
                                         show_name: false
                                         show_name: false
                               - type: entities
                                 entities:
                                     name: App auswählen
                           - title: ''
                             icon: 'mdi:speaker'
                             badges: []
                             cards:
                                 cards:
                                     cards:
                                       - type: entities
                                         title: Wohnzimmer
                                         entities:
                                     cards:
                                         show_name: false
                                         show_name: false
                                     cards:
                                         styles:
                                           card:
                                             - height: 30px
                                 cards:
                                     cards:
                                       - type: entities
                                         title: Küche
                                         entities:
                                     cards:
                                         show_name: false
                                         show_name: false
                                     cards:
                                         styles:
                                           card:
                                             - height: 30px
                                 cards:
                                     cards:
                                       - type: entities
                                         title: Schlafzimmer
                                         entities:
                                     cards:
                                         show_name: false
                                         show_name: false
                                     cards:
                                         styles:
                                           card:
                                             - height: 30px
                           - cards:
                                 cards:
                                     cards:
                                         double_tap_action:
                                           confirmation:
                                     cards:
                                         layout: icon_name
                                         show_name: true
                                         state:
                                           - value: 'on'
                                             icon: 'mdi:cached'
                                             color_type: icon
                                             styles:
                                               icon:
                                           - value: 'off'
                                             color_type: icon
                                     cards:
                                         show_name: true
                                         state:
                                           - value: 'on'
                                             icon: 'mdi:cached'
                                             color_type: icon
                                             styles:
                                               icon:
                                           - value: 'off'
                                             color_type: icon
                                     cards:
                                         show_name: true
                                         state:
                                           - value: 'on'
                                             icon: 'mdi:cached'
                                             color_type: icon
                                             styles:
                                               icon:
                                           - value: 'off'
                                             color_type: icon
                                     cards:
                                         show_name: true
                                         state:
                                           - value: 'on'
                                             icon: 'mdi:cached'
                                             color_type: icon
                                             styles:
                                               icon:
                                           - value: 'off'
                                             color_type: icon
                             badges: []
                             title: ''
                             icon: 'mdi:console'
                             panel: false
                           - cards:
                                 cards:
                                     cards:
                                       - type: gauge
                                         min: 0
                                         max: 100
                                         theme: default
                                         unit: °C
                                         severity:
                                           green: 0
                                           yellow: 65
                                           red: 80
                                       - type: gauge
                                         min: 0
                                         max: 100
                                         theme: default
                                         unit: '%'
                                         severity:
                                           green: 0
                                           yellow: 60
                                           red: 80
                                       - type: gauge
                                         min: 0
                                         max: 100
                                         theme: default
                                         unit: '%'
                                         severity:
                                           green: 0
                                           yellow: 60
                                           red: 80
                                 entities:
                                 show:
                                   labels: true
                                   extrema: true
                                 hours_to_show: 24
                                 hour24: true
                                 color_thresholds:
                                   - value: 0
                                     color: '#40FF00'
                                   - value: 70
                                     color: '#FF8000'
                                   - value: 90
                                     color: '#c0392b'
                                 entities:
                                 show:
                                   labels: true
                                   extrema: true
                                 hours_to_show: '24'
                                 hour24: true
                                 color_thresholds:
                                   - value: 40
                                     color: '#40FF00'
                                   - value: 70
                                     color: '#FF8000'
                                   - value: 90
                                     color: '#c0392b'
                                 icon: 'mdi:memory'
                                 entities:
                                 show:
                                   labels: true
                                   extrema: true
                                 hours_to_show: 24
                                 hour24: true
                                 color_thresholds:
                                   - value: 0
                                     color: '#40FF00'
                                   - value: 60
                                     color: '#FF8000'
                                   - value: 90
                                     color: '#c0392b'
                                 cards:
                                     cards:
                                       - type: gauge
                                         min: 0
                                         max: 100
                                         theme: default
                                         unit: '%'
                                         severity:
                                           green: 0
                                           yellow: 60
                                           red: 80
                                       - type: gauge
                                         min: 0
                                         max: 100
                                         theme: default
                                         unit: '%'
                                         severity:
                                           green: 0
                                           yellow: 60
                                           red: 80
                                 entities:
                                 show:
                                   labels: true
                                   extrema: true
                                 hours_to_show: 24
                                 hour24: true
                                 color_thresholds:
                                   - value: 0
                                     color: '#40FF00'
                                   - value: 70
                                     color: '#FF8000'
                                   - value: 90
                                     color: '#c0392b'
                                 hours_to_show: 24
                                 entities:
                                 icon: 'mdi:memory'
                                 entities:
                                 show:
                                   labels: true
                                   extrema: true
                                 hours_to_show: 24
                                 hour24: true
                                 color_thresholds:
                                   - value: 0
                                     color: '#40FF00'
                                   - value: 60
                                     color: '#FF8000'
                                   - value: 90
                                     color: '#c0392b'
                             badges: []
                             title: ''
                             icon: 'mdi:server'
                           - cards:
                                 cards:
                                     cards:
                                       - type: gauge
                                         min: 0
                                         max: 50
                                         theme: default
                                         unit: A
                                         severity:
                                           green: 0
                                           yellow: 20
                                           red: 30
                                       - type: gauge
                                         min: 0
                                         max: 50
                                         theme: default
                                         unit: A
                                         severity:
                                           green: 0
                                           yellow: 20
                                           red: 30
                                       - type: gauge
                                         min: 0
                                         max: 50
                                         theme: default
                                         unit: A
                                         severity:
                                           green: 0
                                           yellow: 20
                                           red: 30
                               - type: iframe
                                 aspect_ratio: 163%
                                 url: >-
                                 title: Zuleitung
                                 cards:
                                     cards:
                                       - type: gauge
                                         min: 0
                                         max: 11500
                                         theme: default
                                         unit: W
                                         severity:
                                           green: 0
                                           yellow: 5000
                                           red: 11000
                                       - type: gauge
                                         min: 0
                                         max: 11500
                                         theme: default
                                         unit: W
                                         severity:
                                           green: 0
                                           yellow: 5000
                                           red: 11000
                                       - type: gauge
                                         min: 0
                                         max: 11500
                                         theme: default
                                         unit: W
                                         severity:
                                           green: 0
                                           yellow: 5000
                                           red: 11000
                               - type: iframe
                                 aspect_ratio: 90%
                                 url: >-
                             badges: []
                             icon: 'mdi:flash'
                             badges: []
                             cards:
                               - type: glance
                                 entities:
                                 title: Gaggenau
                                 entities:
                                     color: red
                                     color: yellow
                                     color: blue
                                 hours_to_show: 48
                                 hour24: true
                                 group_by: date
                                 decimals: 2
                                 unit: €
                                 show:
                                   labels: true
                                   extrema: true
                               - type: glance
                                 entities:
                                 title: Rastatt
                                 entities:
                                     color: red
                                     color: yellow
                                 hours_to_show: 48
                                 hour24: true
                                 group_by: date
                                 decimals: 2
                                 unit: €
                                 show:
                                   labels: true
                                   extrema: true
                               - type: glance
                                 entities:
                                     name: BFT Karlsruhe
                                 title: Karlsruhe
                                 entities:
                                     color: green
                                     name: BFT Karlsruhe
                                     color: orange
                                 hours_to_show: 48
                                 hour24: true
                                 group_by: date
                                 decimals: 2
                                 unit: €
                                 show:
                                   labels: true
                                   extrema: true
                           - cards:
                             badges: []
                             title: ''
                             path: akkustande
                             badges: []
                             cards: []
                          hideToolbar: false
                          resources:
                           - type: jpg
                           - type: jpg
                           - type: jpg
                           - type: jpg
                           - type: jpg
                           - type: jpg
                           - type: jpg
                           - type: jpg
                           - type: jpg
                           - type: jpg
                           - type: jpg
                           - type: jpg
                           - type: jpg
                           - type: module
                           - type: module
                           - type: module
                           - type: module
                           - type: jpg
                           - type: jpg
                           - type: jpg
                           - type: jpg
                           - type: jpg
                           - type: module
                           - type: module
                           - type: module
                           - type: module
                           - type: module
                           - type: module
                           - type: module
                          AhleWurscht75
                          #479
                          @marcuskl Hallo, ich habe ein paar von deinen card übernommen ;- ) Top arbeit - Daumen hoch dafür!
                          Zu dem Thema der Benzinpreise habe ich jedoch noch Fragen. Welche Zahl wird den bei den Entwicklungen große angezeigt? Sollte dies nicht der aktuell günstigste Preis sein? Wenn ja, dann passt dies nicht. Kannst Du auf deinen Screenshots auch erkennen.
                          Kann man die 0 € Preisphase, meines Wissens ensteht diese wenn die Tankstelle geschlossen ist, unberücksichtigt lassen? Die Darstellung von Min. und Max. macht sonst keinen Sinn.
                          Danke für deine Mühen!
                          • W Offline
                            W Offline
                            WW1983
                            #480
                            Hat aktuell sonst niemand Darstellungsfehler? Bei mir werden die Icons (nach dem Ausmachen) falsch dargestellt. Und bei manchen Darstellungen habe ich rechts einen weißen Balken:
                            Die Darstellungsfehler habe ich aber nur auf dem iPhone und iPad. Auf dem PC über Firefox sieht alles normal aus. Die Fehler sind auch erst mit den letzten Updates aufgetreten.
                            • W WW1983
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #481
                              @WW1983
                              Der Darstellungsfehler unten, der "weiße Balken" ist ein Scrollbalken. Der sollte vermutlich nicht da sein. Versuch mal zu googeln ob es da bekannte Probleme mit Lovelace und Safari (iPhone / iPad) gibt. Vielleicht kannst du was am Template einstellen oder so?
                              Ansonsten hat der Adapter darauf relativ wenig Einfluss.
                              • A AhleWurscht75
                                marcusklM Offline
                                marcusklM Offline
                                marcuskl
                                #482
                                @AhleWurscht75 sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                Ja, da muss ich mir noch was überlegen, wenn die Tankstelle zu hat, wird 0€ angezeigt, ist etwas nervig.
                                Ich habe noch keine Idee wie :/
                                  @WW1983 bei mir ist die Benachrichtigungsliste total verschoben, dass ist toatal nervig
                                  marcusklM Offline
                                  marcusklM Offline
                                  marcuskl
                                  #483
                                  @marcuskl sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                  @WW1983 bei mir gibt es ein Darstellungsfehler immer noch mit dem Smartphone, wenn ich die Benachrichtigungen öffne, habe schon ein Issue auf gemacht.
                                  Ist das bei euch auch so ?
                                  In der Version 0.2.3 war dieses Problem noch nicht.
                                  Und dann gibt es auch noch das Problem mit der Wetter Karte, dass keine Icon's angezeigt werden.
                                  • F Offline
                                    fd_samdi
                                    #484
                                    Hey zusammen, ich komme von openHAB rübergeschwappt und setz gerade alles im ioBroker um. Ich bin begeistert von dieser Visualisierung, vielen Dank für die Arbeit bis jetzt hier.
                                    Ich hab mich jetzt duch die über 400 Posts gequält um irgendwie herauszufinden, wie ich meine RGBW-Lichtleiste einbinden kann. Ich benütze eine Osram Smart+ FLEX Strip angebunden via Zigbee und dem Deconz-Adapter.
                                    Ich hab Räume und Funktionen zugeteilt, nur wie sehen die Rollen richtig aus, damit das von Lovelace erkannt wird? Den Colorpicker sehe ich bereits, nur stellt er bei Auswahl die Saturation runter. Als Attributes wurden erkannt:
                                    brightness: deconz.0.Lights.3.bri
                                    brightness_pct: 54.509803921568626
                                    friendly_name: Wohnzimmer Licht
                                    hs_color: deconz.0.Lights.3.hue
                                    hs_saturation: deconz.0.Lights.3.sat
                                    supported_features: 17
                                    Gruß Flo
                                    • marcusklM Offline
                                      marcusklM Offline
                                      marcuskl
                                      #485
                                      Habe eine Anfrage für ein mdi Icon, mit dem IoBroker Logo geöffnet und habe eins bekommen! :D
                                      https://github.com/Templarian/MaterialDesign/issues/4710
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WW1983
                                        #486
                                        @marcuskl
                                        Super. Dann wird es vielleicht irgendwann geklärt.
                                        Für die Wetteranzeige gibt es ja eine alternative Card. Die finde ich sogar optisch besser als die Originale. Hast du die schon getestet? Bei mir funktioniert die super
                                        @Garfonso
                                        Habe noch nicht geschaut. Aber werde ich mal machen. Wobei wir @marcuskl erwähnt hat, das Problem ist erst ab der Version 0.2.3 aufgetreten. Vorher hatte ich das Problem nicht.
                                        • W WW1983
                                          @marcuskl
                                          @Garfonso
                                          marcusklM Offline
                                          marcusklM Offline
                                          marcuskl
                                          #487
                                          @WW1983 Welche Wetter Card ist das die geht ?
