  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    6.5k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 455.0k Aufrufe 99 Beobachtet
  • leszy lL Offline
    leszy lL Offline
    leszy l
    #460
    Hi als erstes muss ich sagen super das iobroker Lovelace unterstützt. ich habe gerade alle komplett neu auf und habe zu iobroker tendiert allerdings HA hatte den Vorteil Lovelace. Das vis ist zwar mächtiger fand es sehr kompliziert.
    Bis habe ich schon geschafft und mich hier durch das ganz auch durchgelesen allerdings scheitert ich an einer Rolläden Steuerung mit Shelly. Ich kriege zwar mit input_number ohne Problem ein Slider hin wurde allerdings gerne noch ein toggel haben um eben direkt hoch zu machen die Rolläden. Am schönsten wäre so eine Card
    Die kriege ich allerdings nicht hin. Gibt zwar eine spanische Anleitung für HA die kriege ich aber irgendwie nicht auf iobroker umgesetzt https://hassiohelp.eu/2019/05/24/shelly25/
    Jemand eine Idee wie man es am besten hinkriegt?
    • GarfonsoG Garfonso
      @marcuskl
      Ja, sorry, dummer Fehler... crasht leider beim Start... :-(
      Nochmal neu installieren bitte.
      marcusklM Offline
      marcusklM Offline
      marcuskl
      #461
      @Garfonso Kein Problem, hatte zum glück ein Snapshot gemacht :)
      Habe es neu installiert, aber es klappt immer noch nicht mit dem Shelly, der Gain weiß wird immernoch als Switch erkannt :/
      Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
      Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
      • P Offline
        Ph4t0n
        #462
        Moin zusammen!
        erstmal vielen Dank für die tolle Arbeit!
        Ich habe gerade ein Problem beim einrichten meiner Sonos Boxen bzw. wollte diese in Lovelace über mini-media-player anzeigen lassen.
        Das Problem ist, dass mein Lovelace Adapter die Sonos nicht über autodetect gefunden hat.
        Ich weiß jetzt nicht welche ID aus dem Sonos-Adapter ich als "media_player" definieren muss, sodass ich diese Entity mit dem mini-media-player verwenden kann.
        Kann mir hier jemand helfen?
        Viele Grüße
        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
        • P Ph4t0n
          Moin zusammen!
          Viele Grüße
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #463
          @Ph4t0n said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
          Moin zusammen!
          Viele Grüße
          Manuell wird das nicht gehen, soweit ich das im Code sehe... da wirst du vermutlich die Objekte entsprechend bearbeiten müssen (am besten dann als Aliase) um die Autoerkennung zu triggern. Raum & Funktion hast du aber vergeben?
          Wie die Types & Roles aussehen sollten, steht hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/index.js#L102
          @marcuskl said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
          Aber er crasht nicht mehr? grübel Und es gibt nur das eine Entity?
          Versuch nochmal neu zu installieren, indem du als URL das hier eingibst (ohne http oder so davor):
          Garfonso/iobroker.lovelace#rgb
          Damit müsste die neueste Version auch direkt von Github gehen (ging bei mir, aber guck mal ob da bei der Installation Fehler kommen).
          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
          marcusklM P 2 Antworten Letzte Antwort
            Moin zusammen!
            Viele Grüße
            marcusklM Offline
            marcusklM Offline
            marcuskl
            schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
            #464
            @Garfonso hatte es gestern nochmal installiert, von deinem tratschtante link und jetzt funktioniert es mit dem Shelly 👍 👍
            Super Arbeit!
            Aber es kommt komischerweise immer noch dieser Warn im Log:
            lovelace.0	2020-01-05 10:23:12.857	warn	(32294) Duplicates found for light.Switch
            lovelace.0	2020-01-05 10:23:12.853	warn	(32294) Duplicates found for light.Switch
            lovelace.0	2020-01-05 10:23:12.839	warn	(32294) Could not add shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color of type dimmer -> no on/off control found.
            lovelace.0	2020-01-05 10:23:12.838	warn	(32294) Could not add shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color of type rgbSingle -> no on/off control found.
            Nein, crashen tut er nicht mehr.
            Ja, über diesen Dateipfad lässt es sich installieren. 👍
            • marcusklM marcuskl
              Super Arbeit!
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
              #465
              @marcuskl
              Super. :-)
              Dann kann ich in meinen PR ja reinschreiben, dass es zwei erfolgreiche Tester gab.
              Ja, die Warnung kommt immer bei der Erkennung. Vielleicht nehme ich die raus oder mach die nur debug.
              Edit: Ok, hab's jetzt rausgenommen und das git etwas aufgeräumt (dabei allerdings auch ein paar Branches gelöscht). Neuer Installationurl ist:
              https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace
              marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                @marcuskl
                Super. :-)
                marcusklM Offline
                marcusklM Offline
                marcuskl
                #466
                @Garfonso Gibt es die Möglichkeit den weißen Gain auch über Lovelace zu steuern ?
                  Moin zusammen!
                  Viele Grüße
                  Ph4t0n
                  #467
                  @Garfonso
                  Einen Raum hatte die Sonos zugewiesen aber bei der Function konnte ich nichts wirklich sinnvolles eintragen (da stand mir nur battery, color, heating und security zu Verfügung)
                  • P Ph4t0n
                    @Garfonso
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #468
                    @Ph4t0n
                    Dann erstell einfach zusätzliche Funktionen. Im Admin auf "Aufzählungen" gehen.
                    Die Frage ist, was da passieren soll, bzw. wie... wenn du es einzeln steuern willst, kannst du den natürlich manuell als input_number hinzufügen. Oder soll mit dimmen beides gesetzt werden? Ich hab so etwas bei keiner meiner Lampen und weiß nicht, welches Verhalten sinnvoll ist und was da ggf. Seiteneffekte sein könnten.
                      @Ph4t0n
                      marcusklM Offline
                      marcusklM Offline
                      marcuskl
                      #469
                      @Garfonso es wäre nicht schlecht, wenn es noch ein extra Slider gäbe, wie bei der Helligkeit, wo man den white.gain von 0 bis 100 Dimmen kann.
                      So sieht es auf der Shelly Oberfläche aus:
                      Der obere Dimmer ist für die Color LED's und der untere ist für die White LED's.
                      So ähnlich könnte man es ja auch in Lovelace Lösen.
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #470
                        Hm... HomeAssistant unterstützt auch irgendwie einen Weißwert... muss ich mal testen.
                        Aber dafür müsste entweder
                        • https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/index.js#L191 angepasst werden, dass auch white als möglicher State aufgenommen wird. Da weiß ich nicht genau, wo das noch alles verwendet wird, dann müsste man das umfangreicher testen.
                        • Oder das mit den attributen auch manuell konfigurierbar werden (was ich ehrlich gesagt eh vorhabe zu implementieren und vorzuschlagen)
                        • W Offline
                          W Offline
                          WW1983
                          #471
                          Weiß zufällig ob es eine Card gibt mit der ich anstehende Termine von iCal darstellen kann?
                            marcusklM Offline
                            marcusklM Offline
                            marcuskl
                            #472
                            @Garfonso ok, ich kann da leider nicht mitreden :D
                            @WW1983 habe ich auch schon danach gesucht, gibt zwar eine Karte, wüsste aber nicht wie man diese Implementieren kann.
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • marcusklM Offline
                              marcusklM Offline
                              marcuskl
                              #473
                              Will mal mein bisheriges Ergebnis mit Lovelace Teilen :)
                              lovelacegif0.gif lovelace9.png lovelace8.png lovelace7.png lovelace6.png lovelace5.png lovelace4.png lovelace3.png lovelace2.png lovelace1.png
                              title: Home
                               - path: ''
                                 title: ''
                                 theme: transparent
                                 icon: 'mdi:home-account'
                                 badges: []
                                 cards:
                                   - type: weather-forecast
                                     entity: weather.Gaggenau__Baden_W_rttemberg_Deutschland_
                                     theme: transparent
                                   - type: 'custom:vertical-stack-in-card'
                                     title: Szenen
                                     cards:
                                       - type: horizontal-stack
                                         cards:
                                           - type: 'custom:button-card'
                                             entity: switch.zentral_aus
                                             color_type: icon
                                             icon: 'mdi:flash-off'
                                             state:
                                               - value: 'off'
                                                 color: 'rgb(255, 64, 64)'
                                             tap_action:
                                               action: toggle
                                               confirmation:
                                                 text: >-
                                                   [[[ return `Sicher, dass Sie alles ausschalten wollen ?`
                                             entity: switch.bettfertig
                                             icon: 'mdi:bed-king-outline'
                                             tap_action:
                                               action: toggle
                                               confirmation:
                                                 text: >-
                                                   [[[ return `Schaltet alles, bis auf die Nachtlichter aus!`
                                             entity: switch.fernsehabend
                                             icon: 'mdi:television-classic'
                                             tap_action:
                                               action: toggle
                                               confirmation:
                                                 text: >-
                                                   [[[ return `Schaltet Fernseher ein, Farbe rot und
                                                   Wohnzimmerlicht aus` ]]]
                                   - type: picture
                                     image: /cards/Google-Home-Mini-OK-Google.jpg
                                     tap_action:
                                       action: none
                                     hold_action:
                                       action: none
                                   - type: shopping-list
                                     title: Einkaufsliste
                                   - type: 'custom:slideshow-card'
                                     arrow_color: var(--primary-text-color)
                                     arrow_opacity: 0.7
                                     cards:
                                       - type: entities
                                         column_width: 30%
                                         title: Wohnzimmer
                                         entities:
                                           - entity: light.Wohnzimmerlicht
                                             icon: 'mdi:ceiling-light'
                                           - entity: light.Stehlampe
                                             icon: 'mdi:floor-lamp'
                                           - entity: light.LED_Strips_Wohnzimmer
                                             icon: 'mdi:led-strip-variant'
                                       - type: entities
                                         title: Schlafzimmer
                                         column_width: 30%
                                         entities:
                                           - entity: light.Schlafzimmerlicht
                                           - entity: light.Nachtlicht_Benchy_POWER
                                             icon: 'mdi:lamp'
                                           - entity: light.Nachtlicht_Marcus_POWER
                                             icon: 'mdi:lamp'
                                       - type: entities
                                         title: Flur
                                         column_width: 30%
                                         entities:
                                           - entity: light.Flurlicht
                                           - entity: light.nachtlicht_flur
                                             icon: 'mdi:lamp'
                                       - type: entities
                                         title: Küche
                                         column_width: 30%
                                         entities:
                                           - entity: light.K_chenlicht_POWER
                                       - type: entities
                                         title: Kinderzimmer
                                         column_width: 30%
                                         entities:
                                           - entity: light.Nachtlicht_Liah_POWER
                                             icon: 'mdi:lamp'
                                     fill: true
                                     arrow_color: White
                                     arrow_opacity: 0.5
                                     auto_play: true
                                     auto_delay: 7
                                     style:
                                       border-radius: 25px
                                     cards:
                                       - type: picture
                                         image: /cards/DSC_0003-min.JPG
                                       - type: picture
                                         image: /cards/compress12.jpg
                                       - type: picture
                                         image: /cards/DSC_0020-min.JPG
                                       - type: picture
                                         image: /cards/DSC_0008-min.JPG
                                       - type: picture
                                         image: /cards/compress43.jpg
                                       - type: picture
                                         image: /cards/DSC_0010-min.JPG
                                       - type: picture
                                         image: /cards/DSC_0006-min.JPG
                                       - type: picture
                                         image: /cards/DSC_0031-min.JPG
                                       - type: picture
                                         image: /cards/DSC_0025-min.JPG
                                       - type: picture
                                         image: /cards/compress57.jpg
                                       - type: picture
                                         image: /cards/DSC_0039-min.JPG
                                       - type: picture
                                         image: /cards/DSC_0034-min.JPG
                                       - type: picture
                                         image: /cards/DSC_0040-min.JPG
                                       - type: picture
                                         image: /cards/compress74.jpg
                                       - type: picture
                                         image: /cards/compress9.jpg
                               - cards:
                                   - type: entities
                                     entities:
                                       - entity: switch.TV_Steckdose_POWER
                                     title: Wohnzimmer
                                     cards:
                                         cards:
                                           - type: entities
                                             show_header_toggle: false
                                             entities:
                                               - entity: switch.switch_on
                                             title: Schlafzimmer
                                       - type: 'custom:button-entity-row'
                                         buttons:
                                           - entity: switch.schreibtischsteckdose_automatik
                                             name: Automatische Abschaltung
                                             state_icons:
                                               'off': 'mdi:timer-off'
                                               'on': 'mdi:timer'
                                         cards:
                                           - type: 'custom:mini-graph-card'
                                             name: Schreibtisch Strom aktuell
                                             show_name: false
                                             icon: 'mdi:flash'
                                             entities:
                                               - sensor.Schreibtisch_Strom
                                 badges: []
                                 title: ''
                                 icon: 'mdi:power-socket-eu'
                               - cards:
                                   - type: vertical-stack
                                     cards:
                                       - type: entities
                                         title: Wohnzimmer
                                         entities:
                                             buttons:
                                               - entity: switch.rgb_syncron
                                                 state_icons:
                                                   'off': 'mdi:sync-off'
                                                   'on': 'mdi:sync'
                                             buttons:
                                               - entity: switch.led_strips_automatik
                                                 state_icons:
                                                   'on': 'mdi:sync'
                                           - entity: light.Weihnachtsbaum
                                             name: Weihnachtsbaum Beleuchtung
                                             icon: 'mdi:pine-tree'
                                         title: Wohnzimmer Farbwahl
                                         cards:
                                             color_type: blank-card
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 40px
                                                 - width: 40px
                                             icon: 'mdi:palette'
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 40px
                                                 - width: 40px
                                             entity: switch.red
                                             color_type: card
                                             show_icon: false
                                             show_name: false
                                             state:
                                               - value: 'on'
                                                 color: 'rgb(245, 98, 93)'
                                                 styles:
                                                   card:
                                                     - height: 40px
                                                     - width: 40px
                                               - value: 'off'
                                                 styles:
                                                   card:
                                                     - height: 40px
                                                     - width: 40px
                                             entity: switch.blue
                                             color_type: card
                                             show_icon: false
                                             show_name: false
                                             state:
                                               - value: 'on'
                                                 color: 'rgb(93, 126, 245)'
                                                 styles:
                                                   card:
                                                     - height: 40px
                                                     - width: 40px
                                               - value: 'off'
                                                 styles:
                                                   card:
                                                     - height: 40px
                                                     - width: 40px
                                             entity: switch.green
                                             color_type: card
                                             show_icon: false
                                             show_name: false
                                             state:
                                               - value: 'on'
                                                 color: 'rgb(93, 245, 96)'
                                                 styles:
                                                   card:
                                                     - height: 40px
                                                     - width: 40px
                                               - value: 'off'
                                                 styles:
                                                   card:
                                                     - height: 40px
                                                     - width: 40px
                                             entity: switch.violett
                                             color_type: card
                                             show_icon: false
                                             show_name: false
                                             state:
                                               - value: 'on'
                                                 color: 'rgb(232, 93, 245)'
                                                 styles:
                                                   card:
                                                     - height: 40px
                                                     - width: 40px
                                               - value: 'off'
                                                 styles:
                                                   card:
                                                     - height: 40px
                                                     - width: 40px
                                             entity: switch.turkis
                                             color_type: card
                                             show_icon: false
                                             show_name: false
                                             state:
                                               - value: 'on'
                                                 color: 'rgb(93, 245, 210)'
                                                 styles:
                                                   card:
                                                     - height: 40px
                                                     - width: 40px
                                               - value: 'off'
                                                 styles:
                                                   card:
                                                     - height: 40px
                                                     - width: 40px
                                         cards:
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 40px
                                                 - width: 40px
                                             icon: 'mdi:thermometer'
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 40px
                                                 - width: 40px
                                             entity: switch.warmweiß
                                             color_type: card
                                             show_icon: false
                                             show_name: false
                                             state:
                                               - value: 'on'
                                                 color: 'rgb(255, 202, 87)'
                                                 styles:
                                                   card:
                                                     - height: 40px
                                                     - width: 40px
                                               - value: 'off'
                                                 styles:
                                                   card:
                                                     - height: 40px
                                                     - width: 40px
                                             entity: switch.kaltweiß
                                             color_type: card
                                             show_icon: false
                                             show_name: false
                                             state:
                                               - value: 'on'
                                                 color: 'rgb(255, 254, 252)'
                                                 styles:
                                                   card:
                                                     - height: 40px
                                                     - width: 40px
                                               - value: 'off'
                                                 styles:
                                                   card:
                                                     - height: 40px
                                                     - width: 40px
                                   - type: entities
                                     entities:
                                         icon: 'mdi:lamp'
                                         icon: 'mdi:lamp'
                                       - entity: light.Schreibtischlampe
                                         icon: 'mdi:desk-lamp'
                                     title: Schlafzimmer
                                     show_header_toggle: true
                                   - type: entities
                                     entities:
                                         icon: 'mdi:lamp'
                                     title: Kinderzimmer
                                   - type: entities
                                     entities:
                                     title: Küche
                                     title: Flur
                                     cards:
                                         cards:
                                           - type: entities
                                             entities:
                                                 icon: 'mdi:lamp'
                                         buttons:
                                           - entity: switch.flurlicht_automatik
                                             state_icons:
                                               'off': 'mdi:eye-off'
                                               'on': 'mdi:motion-sensor'
                                 badges: []
                                 title: ''
                                 icon: 'mdi:lightbulb-on-outline'
                               - icon: 'mdi:television-classic'
                                 badges: []
                                 cards:
                                     cards:
                                         cards:
                                             entity: switch.Switch_TV_power
                                             show_name: false
                                             icon: 'mdi:power'
                                             show_label: false
                                         cards:
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 40px
                                         cards:
                                             entity: media_player.tv_remote_back
                                             icon: 'mdi:arrow-left'
                                             show_name: false
                                             entity: media_player.tv_remote_menu
                                             icon: 'mdi:menu'
                                             show_name: false
                                             entity: media_player.tv_remote_home
                                             icon: 'mdi:home'
                                             show_name: false
                                         cards:
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 50px
                                         cards:
                                             entity: switch.tv_remote_netflix
                                             icon: 'mdi:netflix'
                                             show_name: false
                                             entity: media_player.tv_remote_up
                                             icon: 'mdi:chevron-up'
                                             show_name: false
                                             entity: switch.tv_remote_amazon
                                             icon: 'mdi:amazon'
                                             show_name: false
                                         cards:
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 50px
                                         cards:
                                             entity: media_player.tv_remote_left
                                             icon: 'mdi:chevron-left'
                                             show_name: false
                                             entity: media_player.tv_remote_enter
                                             icon: 'mdi:circle'
                                             show_name: false
                                             entity: media_player.tv_remote_right
                                             icon: 'mdi:chevron-right'
                                             show_name: false
                                         cards:
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 50px
                                         cards:
                                             entity: media_player.tv_remote_down
                                             icon: 'mdi:chevron-down'
                                             show_name: false
                                         cards:
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 50px
                                         cards:
                                             entity: media_player.tv_channel_up
                                             show_name: false
                                             icon: 'mdi:alpha-p-box-outline'
                                             entity: media_player.tv_channel_down
                                             show_name: false
                                         cards:
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 50px
                                         cards:
                                             entity: media_player.tv_remote_rewind
                                             icon: 'mdi:rewind'
                                             show_name: false
                                             entity: media_player.tv_remote_play
                                             icon: 'mdi:play-pause'
                                             show_name: false
                                             entity: media_player.tv_remote_forward
                                             icon: 'mdi:fast-forward'
                                             show_name: false
                                         cards:
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 50px
                                         cards:
                                             entity: media_player.tv_volume_down
                                             icon: 'mdi:volume-medium'
                                             show_name: false
                                             entity: switch.tv_remote_mute
                                             icon: 'mdi:volume-off'
                                             show_name: false
                                             entity: media_player.tv_volume_up
                                             icon: 'mdi:volume-high'
                                             show_name: false
                                   - type: entities
                                     entities:
                                       - entity: input_select.tv_launch
                                         name: App auswählen
                                       - entity: input_number.FernseherVolume
                                       - entity: input_select.tv_remote_source
                                         name: Eingang auswählen
                                       - entity: input_text.tv_remote_popup
                                     title: Weitere Funktionen
                               - title: ''
                                 icon: 'mdi:speaker'
                                 badges: []
                                 cards:
                                     cards:
                                         cards:
                                           - type: entities
                                             title: Wohnzimmer
                                             entities:
                                               - entity: input_number.GHomeWohnzimmer
                                                 icon: 'mdi:google-home'
                                         cards:
                                             entity: switch.v_down_ghome_wohnzimmer
                                             icon: 'mdi:volume-minus'
                                             show_name: false
                                             entity: switch.v_up_ghome_wohnzimmer
                                             icon: 'mdi:volume-plus'
                                             show_name: false
                                         cards:
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 30px
                                     cards:
                                         cards:
                                           - type: entities
                                             title: Küche
                                             entities:
                                               - entity: input_number.GHomeKueche
                                         cards:
                                             entity: switch.v_down_ghome_kueche
                                             show_name: false
                                             entity: switch.v_up_ghome_kueche
                                             show_name: false
                                         cards:
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 30px
                                     cards:
                                         cards:
                                           - type: entities
                                             title: Schlafzimmer
                                             entities:
                                               - entity: input_number.GHomeSchlafzimmer
                                         cards:
                                             entity: switch.v_down_ghome_schlafzimmer
                                             show_name: false
                                             entity: switch.v_up_ghome_schlafzimmer
                                             show_name: false
                                         cards:
                                             styles:
                                               card:
                                                 - height: 30px
                               - cards:
                                     cards:
                                         cards:
                                             name: Automatik Programme
                                             double_tap_action:
                                               confirmation:
                                                 text: Hand= Gerät muss Manuell geschalten werden
                                         cards:
                                             name: Automatik LED Stripes
                                             layout: icon_name
                                             show_name: true
                                             state:
                                               - value: 'on'
                                                 name: LED Stripes Auto
                                                 icon: 'mdi:cached'
                                                 color_type: icon
                                                 styles:
                                                   icon:
                                                     - animation: blink 2s ease infinite
                                               - value: 'off'
                                                 name: LED Stripes Hand
                                                 icon: 'mdi:gesture-tap'
                                                 color_type: icon
                                         cards:
                                             layout: icon_name_state
                                             show_name: true
                                             state:
                                               - value: 'on'
                                                 icon: 'mdi:cached'
                                                 color_type: icon
                                                 styles:
                                                   icon:
                                               - value: 'off'
                                                 color_type: icon
                                         cards:
                                             show_name: true
                                             state:
                                               - value: 'on'
                                                 icon: 'mdi:cached'
                                                 color_type: icon
                                                 styles:
                                                   icon:
                                               - value: 'off'
                                                 color_type: icon
                                         cards:
                                             show_name: true
                                             state:
                                               - value: 'on'
                                                 name: RGB Syncron Auto
                                                 icon: 'mdi:cached'
                                                 color_type: icon
                                                 styles:
                                                   icon:
                                               - value: 'off'
                                                 name: RGB Syncron Hand
                                                 color_type: icon
                                 badges: []
                                 title: ''
                                 icon: 'mdi:console'
                                 panel: false
                               - cards:
                                     title: Server (Intel Nuc)
                                     cards:
                                         cards:
                                           - type: gauge
                                             entity: sensor.CPU_Temperatur
                                             min: 0
                                             max: 100
                                             theme: default
                                             unit: °C
                                             severity:
                                               green: 0
                                               yellow: 65
                                               red: 80
                                           - type: gauge
                                             entity: sensor.pve_cpu_utilization
                                             min: 0
                                             max: 100
                                             theme: default
                                             unit: '%'
                                             severity:
                                               green: 0
                                               yellow: 60
                                               red: 80
                                           - type: gauge
                                             entity: sensor.server_ram_auslastung
                                             min: 0
                                             max: 100
                                             theme: default
                                             unit: '%'
                                             severity:
                                               green: 0
                                               yellow: 60
                                               red: 80
                                     name: Server CPU Auslastung
                                     icon: 'mdi:cpu-64-bit'
                                     entities:
                                       - sensor.pve_cpu_utilization
                                     show:
                                       labels: true
                                       extrema: true
                                     hours_to_show: 24
                                     hour24: true
                                     color_thresholds:
                                       - value: 0
                                         color: '#40FF00'
                                       - value: 70
                                         color: '#FF8000'
                                       - value: 90
                                         color: '#c0392b'
                                     name: Server CPU Temperatur
                                     entities:
                                       - sensor.CPU_Temperatur
                                     show:
                                       labels: true
                                       extrema: true
                                     hours_to_show: '24'
                                     hour24: true
                                     color_thresholds:
                                       - value: 40
                                         color: '#40FF00'
                                       - value: 70
                                         color: '#FF8000'
                                       - value: 90
                                         color: '#c0392b'
                                     name: Server Ram Auslastung
                                     icon: 'mdi:memory'
                                     entities:
                                       - sensor.server_ram_auslastung
                                     show:
                                       labels: true
                                       extrema: true
                                     hours_to_show: 24
                                     hour24: true
                                     color_thresholds:
                                       - value: 0
                                         color: '#40FF00'
                                       - value: 60
                                         color: '#FF8000'
                                       - value: 90
                                         color: '#c0392b'
                                     title: IoBroker (VM)
                                     cards:
                                         cards:
                                           - type: gauge
                                             entity: sensor.cpu_iobroker_vm
                                             min: 0
                                             max: 100
                                             theme: default
                                             unit: '%'
                                             severity:
                                               green: 0
                                               yellow: 60
                                               red: 80
                                           - type: gauge
                                             entity: sensor.ram_iobroker_vm
                                             min: 0
                                             max: 100
                                             theme: default
                                             unit: '%'
                                             severity:
                                               green: 0
                                               yellow: 60
                                               red: 80
                                     name: IoBroker CPU Auslastung
                                     entities:
                                       - sensor.cpu_iobroker_vm
                                     show:
                                       labels: true
                                       extrema: true
                                     hours_to_show: 24
                                     hour24: true
                                     color_thresholds:
                                       - value: 0
                                         color: '#40FF00'
                                       - value: 70
                                         color: '#FF8000'
                                       - value: 90
                                         color: '#c0392b'
                                     icon: 'mdi:speedometer'
                                     hours_to_show: 24
                                     entities:
                                       - entity: sensor.MaxDownstream
                                       - entity: sensor.MaxUpstream
                                     name: IoBroker Ram Auslastung
                                     icon: 'mdi:memory'
                                     entities:
                                       - sensor.ram_iobroker_vm
                                     show:
                                       labels: true
                                       extrema: true
                                     hours_to_show: 24
                                     hour24: true
                                     color_thresholds:
                                       - value: 0
                                         color: '#40FF00'
                                       - value: 60
                                         color: '#FF8000'
                                       - value: 90
                                         color: '#c0392b'
                                 badges: []
                                 title: ''
                                 icon: 'mdi:server'
                               - cards:
                                     title: Strom (Ampere)
                                     cards:
                                         cards:
                                           - type: gauge
                                             entity: sensor.l1_strom
                                             min: 0
                                             max: 50
                                             theme: default
                                             unit: A
                                             severity:
                                               green: 0
                                               yellow: 20
                                               red: 30
                                           - type: gauge
                                             entity: sensor.l2_strom
                                             min: 0
                                             max: 50
                                             theme: default
                                             unit: A
                                             severity:
                                               green: 0
                                               yellow: 20
                                               red: 30
                                           - type: gauge
                                             entity: sensor.l3_strom
                                             min: 0
                                             max: 50
                                             theme: default
                                             unit: A
                                             severity:
                                               green: 0
                                               yellow: 20
                                               red: 30
                                   - type: iframe
                                     aspect_ratio: 163%
                                     url: >-
                                       http://192.168.0.63:3000/d/Q9bXbeaZz/energiemessungen?orgId=1&refresh=30s&from=1576133441888&to=1576155041889
                                     title: Zuleitung
                                     title: Leistung (Watt)
                                     cards:
                                         cards:
                                           - type: gauge
                                             entity: sensor.l1_leistung
                                             min: 0
                                             max: 11500
                                             theme: default
                                             unit: W
                                             severity:
                                               green: 0
                                               yellow: 5000
                                               red: 11000
                                           - type: gauge
                                             entity: sensor.l2_leistung
                                             min: 0
                                             max: 11500
                                             theme: default
                                             unit: W
                                             severity:
                                               green: 0
                                               yellow: 5000
                                               red: 11000
                                           - type: gauge
                                             entity: sensor.l3_leistung
                                             min: 0
                                             max: 11500
                                             theme: default
                                             unit: W
                                             severity:
                                               green: 0
                                               yellow: 5000
                                               red: 11000
                                   - type: iframe
                                     aspect_ratio: 90%
                                     url: >-
                                       http://192.168.0.63:3000/d/m0Od42LWz/energie-verbrauchsmessungen?orgId=1&from=1577487579761&to=1578092379762
                                     title: Stromverbrauch Täglich
                                 badges: []
                                 icon: 'mdi:flash'
                               - icon: 'mdi:gas-station'
                                 badges: []
                                 cards:
                                   - type: glance
                                     entities:
                                       - entity: sensor.benzinpreis_total_gaggenau
                                       - entity: sensor.benzinpreis_shell_gaggenau
                                       - entity: sensor.benzinpreis_avia_gaggenau
                                     title: Gaggenau
                                     entities:
                                         color: red
                                         color: yellow
                                         color: blue
                                     name: Entwicklung Benzinpreise
                                     hours_to_show: 48
                                     hour24: true
                                     group_by: date
                                     decimals: 2
                                     unit: €
                                     show:
                                       labels: true
                                       extrema: true
                                   - type: glance
                                     entities:
                                       - entity: sensor.benzinpreis_real_rastatt
                                       - entity: sensor.benzinpreis_jet_rastatt
                                     title: Rastatt
                                     entities:
                                         color: red
                                         color: yellow
                                     hours_to_show: 48
                                     hour24: true
                                     group_by: date
                                     decimals: 2
                                     unit: €
                                     show:
                                       labels: true
                                       extrema: true
                                   - type: glance
                                     entities:
                                       - entity: sensor.benzinpreis_raiffeisen_karlsruhe
                                         name: ZG Raiffeisen Karlsruhe
                                       - entity: sensor.benzinpreis_bft_karlsruhe
                                         name: BFT Karlsruhe
                                     title: Karlsruhe
                                     entities:
                                         color: green
                                         name: BFT Karlsruhe
                                         color: orange
                                     hours_to_show: 48
                                     hour24: true
                                     group_by: date
                                     decimals: 2
                                     unit: €
                                     show:
                                       labels: true
                                       extrema: true
                               - cards:
                                   - type: 'custom:battery-entity'
                                     entity: sensor.akku_switch_marcus
                                     name: Akkustand Schalter Nachttisch Marcus
                                     entity: sensor.akku_dimmer
                                     entity: sensor.akku_bm_flur
                                     name: Akkustand Bewegungsmelder Flur
                                     entity: sensor.akku_stehlampe_schalter
                                     name: Akkustand Schalter/Dimmer Stehlampe
                                     entity: sensor.akku_tür_sensor
                                     name: Akkustand Tür Sensor
                                 badges: []
                                 title: ''
                                 path: akkustande
                                 icon: 'mdi:battery-outline'
                               - icon: 'mdi:home-automation'
                                 badges: []
                                 cards: []
                              hideToolbar: false
                              resources:
                               - type: jpg
                                 url: /cards/DSC_0003-min.JPG
                               - type: jpg
                                 url: /cards/DSC_0006-min.JPG
                               - type: jpg
                                 url: /cards/DSC_0008-min.JPG
                               - type: jpg
                                 url: /cards/DSC_0010-min.JPG
                               - type: jpg
                                 url: /cards/DSC_0020-min.JPG
                               - type: jpg
                                 url: /cards/DSC_0025-min.JPG
                               - type: jpg
                                 url: /cards/DSC_0031-min.JPG
                               - type: jpg
                                 url: /cards/DSC_0034-min.JPG
                               - type: jpg
                                 url: /cards/DSC_0039-min.JPG
                               - type: jpg
                                 url: /cards/DSC_0040-min.JPG
                               - type: jpg
                                 url: /cards/Google-Home-Mini-OK-Google.jpg
                               - type: jpg
                                 url: /cards/Google-Home-Mini-pic.jpg
                               - type: jpg
                                 url: /cards/background.jpg
                               - type: module
                                 url: /cards/battery-entity.js
                               - type: module
                                 url: /cards/button-card.js
                               - type: module
                                 url: /cards/button-entity-row.js
                               - type: module
                                 url: /cards/compact-custom-header.js
                               - type: jpg
                                 url: /cards/compress12.jpg
                               - type: jpg
                                 url: /cards/compress43.jpg
                               - type: jpg
                                 url: /cards/compress57.jpg
                               - type: jpg
                                 url: /cards/compress74.jpg
                               - type: jpg
                                 url: /cards/compress9.jpg
                               - type: module
                                 url: /cards/dual-gauge-card.js
                               - type: module
                                 url: /cards/light-entity-card.js
                               - type: module
                                 url: /cards/mini-graph-card-bundle.js
                               - type: module
                                 url: /cards/remote-card.js
                               - type: module
                                 url: /cards/rgb-light-card.js
                               - type: module
                                 url: /cards/slideshow-card.js
                               - type: module
                                 url: /cards/vertical-stack-in-card.js
                              background: center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg") fixed
                              W smileS A A 4 Antworten Letzte Antwort
                                title: Home
                                 - path: ''
                                   title: ''
                                   theme: transparent
                                   badges: []
                                   cards:
                                       theme: transparent
                                       title: Szenen
                                       cards:
                                           cards:
                                               color_type: icon
                                               state:
                                                 - value: 'off'
                                               tap_action:
                                                 action: toggle
                                                 confirmation:
                                                   text: >-
                                               tap_action:
                                                 action: toggle
                                                 confirmation:
                                                   text: >-
                                               tap_action:
                                                 action: toggle
                                                 confirmation:
                                                   text: >-
                                     - type: picture
                                       tap_action:
                                         action: none
                                       hold_action:
                                         action: none
                                       arrow_opacity: 0.7
                                       cards:
                                         - type: entities
                                           column_width: 30%
                                           title: Wohnzimmer
                                           entities:
                                         - type: entities
                                           title: Schlafzimmer
                                           column_width: 30%
                                           entities:
                                               icon: 'mdi:lamp'
                                               icon: 'mdi:lamp'
                                         - type: entities
                                           title: Flur
                                           column_width: 30%
                                           entities:
                                               icon: 'mdi:lamp'
                                         - type: entities
                                           title: Küche
                                           column_width: 30%
                                           entities:
                                         - type: entities
                                           title: Kinderzimmer
                                           column_width: 30%
                                           entities:
                                               icon: 'mdi:lamp'
                                       fill: true
                                       arrow_color: White
                                       arrow_opacity: 0.5
                                       auto_play: true
                                       auto_delay: 7
                                       style:
                                         border-radius: 25px
                                       cards:
                                         - type: picture
                                         - type: picture
                                         - type: picture
                                         - type: picture
                                         - type: picture
                                         - type: picture
                                         - type: picture
                                         - type: picture
                                         - type: picture
                                         - type: picture
                                         - type: picture
                                         - type: picture
                                         - type: picture
                                         - type: picture
                                         - type: picture
                                 - cards:
                                     - type: entities
                                       entities:
                                       title: Wohnzimmer
                                       cards:
                                           cards:
                                             - type: entities
                                               entities:
                                               title: Schlafzimmer
                                           buttons:
                                               state_icons:
                                                 'on': 'mdi:timer'
                                           cards:
                                               show_name: false
                                               icon: 'mdi:flash'
                                               entities:
                                   badges: []
                                   title: ''
                                 - cards:
                                       cards:
                                         - type: entities
                                           title: Wohnzimmer
                                           entities:
                                               buttons:
                                                   state_icons:
                                                     'on': 'mdi:sync'
                                               buttons:
                                                   state_icons:
                                                     'on': 'mdi:sync'
                                           cards:
                                               styles:
                                                 card:
                                                   - height: 40px
                                                   - width: 40px
                                               icon: 'mdi:palette'
                                               styles:
                                                 card:
                                                   - height: 40px
                                                   - width: 40px
                                               entity: switch.red
                                               color_type: card
                                               show_icon: false
                                               show_name: false
                                               state:
                                                 - value: 'on'
                                                   styles:
                                                     card:
                                                       - height: 40px
                                                       - width: 40px
                                                 - value: 'off'
                                                   styles:
                                                     card:
                                                       - height: 40px
                                                       - width: 40px
                                               entity: switch.blue
                                               color_type: card
                                               show_icon: false
                                               show_name: false
                                               state:
                                                 - value: 'on'
                                                   styles:
                                                     card:
                                                       - height: 40px
                                                       - width: 40px
                                                 - value: 'off'
                                                   styles:
                                                     card:
                                                       - height: 40px
                                                       - width: 40px
                                               color_type: card
                                               show_icon: false
                                               show_name: false
                                               state:
                                                 - value: 'on'
                                                   styles:
                                                     card:
                                                       - height: 40px
                                                       - width: 40px
                                                 - value: 'off'
                                                   styles:
                                                     card:
                                                       - height: 40px
                                                       - width: 40px
                                               color_type: card
                                               show_icon: false
                                               show_name: false
                                               state:
                                                 - value: 'on'
                                                   styles:
                                                     card:
                                                       - height: 40px
                                                       - width: 40px
                                                 - value: 'off'
                                                   styles:
                                                     card:
                                                       - height: 40px
                                                       - width: 40px
                                               color_type: card
                                               show_icon: false
                                               show_name: false
                                               state:
                                                 - value: 'on'
                                                   styles:
                                                     card:
                                                       - height: 40px
                                                       - width: 40px
                                                 - value: 'off'
                                                   styles:
                                                     card:
                                                       - height: 40px
                                                       - width: 40px
                                           cards:
                                               styles:
                                                 card:
                                                   - height: 40px
                                                   - width: 40px
                                               styles:
                                                 card:
                                                   - height: 40px
                                                   - width: 40px
                                               color_type: card
                                               show_icon: false
                                               show_name: false
                                               state:
                                                 - value: 'on'
                                                   styles:
                                                     card:
                                                       - height: 40px
                                                       - width: 40px
                                                 - value: 'off'
                                                   styles:
                                                     card:
                                                       - height: 40px
                                                       - width: 40px
                                               color_type: card
                                               show_icon: false
                                               show_name: false
                                               state:
                                                 - value: 'on'
                                                   styles:
                                                     card:
                                                       - height: 40px
                                                       - width: 40px
                                                 - value: 'off'
                                                   styles:
                                                     card:
                                                       - height: 40px
                                                       - width: 40px
                                     - type: entities
                                       entities:
                                           icon: 'mdi:lamp'
                                           icon: 'mdi:lamp'
                                       title: Schlafzimmer
                                     - type: entities
                                       entities:
                                           icon: 'mdi:lamp'
                                       title: Kinderzimmer
                                     - type: entities
                                       entities:
                                       title: Küche
                                       title: Flur
                                       cards:
                                           cards:
                                             - type: entities
                                               entities:
                                                   icon: 'mdi:lamp'
                                           buttons:
                                               state_icons:
                                   badges: []
                                   title: ''
                                   badges: []
                                   cards:
                                       cards:
                                           cards:
                                               show_name: false
                                               icon: 'mdi:power'
                                               show_label: false
                                           cards:
                                               styles:
                                                 card:
                                                   - height: 40px
                                           cards:
                                               show_name: false
                                               icon: 'mdi:menu'
                                               show_name: false
                                               icon: 'mdi:home'
                                               show_name: false
                                           cards:
                                               styles:
                                                 card:
                                                   - height: 50px
                                           cards:
                                               icon: 'mdi:netflix'
                                               show_name: false
                                               show_name: false
                                               icon: 'mdi:amazon'
                                               show_name: false
                                           cards:
                                               styles:
                                                 card:
                                                   - height: 50px
                                           cards:
                                               show_name: false
                                               icon: 'mdi:circle'
                                               show_name: false
                                               show_name: false
                                           cards:
                                               styles:
                                                 card:
                                                   - height: 50px
                                           cards:
                                               show_name: false
                                           cards:
                                               styles:
                                                 card:
                                                   - height: 50px
                                           cards:
                                               show_name: false
                                               show_name: false
                                           cards:
                                               styles:
                                                 card:
                                                   - height: 50px
                                           cards:
                                               icon: 'mdi:rewind'
                                               show_name: false
                                               show_name: false
                                               show_name: false
                                           cards:
                                               styles:
                                                 card:
                                                   - height: 50px
                                           cards:
                                               show_name: false
                                               show_name: false
                                               show_name: false
                                     - type: entities
                                       entities:
                                           name: App auswählen
                                 - title: ''
                                   icon: 'mdi:speaker'
                                   badges: []
                                   cards:
                                       cards:
                                           cards:
                                             - type: entities
                                               title: Wohnzimmer
                                               entities:
                                           cards:
                                               show_name: false
                                               show_name: false
                                           cards:
                                               styles:
                                                 card:
                                                   - height: 30px
                                       cards:
                                           cards:
                                             - type: entities
                                               title: Küche
                                               entities:
                                           cards:
                                               show_name: false
                                               show_name: false
                                           cards:
                                               styles:
                                                 card:
                                                   - height: 30px
                                       cards:
                                           cards:
                                             - type: entities
                                               title: Schlafzimmer
                                               entities:
                                           cards:
                                               show_name: false
                                               show_name: false
                                           cards:
                                               styles:
                                                 card:
                                                   - height: 30px
                                 - cards:
                                       cards:
                                           cards:
                                               double_tap_action:
                                                 confirmation:
                                           cards:
                                               layout: icon_name
                                               show_name: true
                                               state:
                                                 - value: 'on'
                                                   icon: 'mdi:cached'
                                                   color_type: icon
                                                   styles:
                                                     icon:
                                                 - value: 'off'
                                                   color_type: icon
                                           cards:
                                               show_name: true
                                               state:
                                                 - value: 'on'
                                                   icon: 'mdi:cached'
                                                   color_type: icon
                                                   styles:
                                                     icon:
                                                 - value: 'off'
                                                   color_type: icon
                                           cards:
                                               show_name: true
                                               state:
                                                 - value: 'on'
                                                   icon: 'mdi:cached'
                                                   color_type: icon
                                                   styles:
                                                     icon:
                                                 - value: 'off'
                                                   color_type: icon
                                           cards:
                                               show_name: true
                                               state:
                                                 - value: 'on'
                                                   icon: 'mdi:cached'
                                                   color_type: icon
                                                   styles:
                                                     icon:
                                                 - value: 'off'
                                                   color_type: icon
                                   badges: []
                                   title: ''
                                   icon: 'mdi:console'
                                   panel: false
                                 - cards:
                                       cards:
                                           cards:
                                             - type: gauge
                                               min: 0
                                               max: 100
                                               theme: default
                                               unit: °C
                                               severity:
                                                 green: 0
                                                 yellow: 65
                                                 red: 80
                                             - type: gauge
                                               min: 0
                                               max: 100
                                               theme: default
                                               unit: '%'
                                               severity:
                                                 green: 0
                                                 yellow: 60
                                                 red: 80
                                             - type: gauge
                                               min: 0
                                               max: 100
                                               theme: default
                                               unit: '%'
                                               severity:
                                                 green: 0
                                                 yellow: 60
                                                 red: 80
                                       entities:
                                       show:
                                         labels: true
                                         extrema: true
                                       hours_to_show: 24
                                       hour24: true
                                       color_thresholds:
                                         - value: 0
                                           color: '#40FF00'
                                         - value: 70
                                           color: '#FF8000'
                                         - value: 90
                                           color: '#c0392b'
                                       entities:
                                       show:
                                         labels: true
                                         extrema: true
                                       hours_to_show: '24'
                                       hour24: true
                                       color_thresholds:
                                         - value: 40
                                           color: '#40FF00'
                                         - value: 70
                                           color: '#FF8000'
                                         - value: 90
                                           color: '#c0392b'
                                       icon: 'mdi:memory'
                                       entities:
                                       show:
                                         labels: true
                                         extrema: true
                                       hours_to_show: 24
                                       hour24: true
                                       color_thresholds:
                                         - value: 0
                                           color: '#40FF00'
                                         - value: 60
                                           color: '#FF8000'
                                         - value: 90
                                           color: '#c0392b'
                                       cards:
                                           cards:
                                             - type: gauge
                                               min: 0
                                               max: 100
                                               theme: default
                                               unit: '%'
                                               severity:
                                                 green: 0
                                                 yellow: 60
                                                 red: 80
                                             - type: gauge
                                               min: 0
                                               max: 100
                                               theme: default
                                               unit: '%'
                                               severity:
                                                 green: 0
                                                 yellow: 60
                                                 red: 80
                                       entities:
                                       show:
                                         labels: true
                                         extrema: true
                                       hours_to_show: 24
                                       hour24: true
                                       color_thresholds:
                                         - value: 0
                                           color: '#40FF00'
                                         - value: 70
                                           color: '#FF8000'
                                         - value: 90
                                           color: '#c0392b'
                                       hours_to_show: 24
                                       entities:
                                       icon: 'mdi:memory'
                                       entities:
                                       show:
                                         labels: true
                                         extrema: true
                                       hours_to_show: 24
                                       hour24: true
                                       color_thresholds:
                                         - value: 0
                                           color: '#40FF00'
                                         - value: 60
                                           color: '#FF8000'
                                         - value: 90
                                           color: '#c0392b'
                                   badges: []
                                   title: ''
                                   icon: 'mdi:server'
                                 - cards:
                                       cards:
                                           cards:
                                             - type: gauge
                                               min: 0
                                               max: 50
                                               theme: default
                                               unit: A
                                               severity:
                                                 green: 0
                                                 yellow: 20
                                                 red: 30
                                             - type: gauge
                                               min: 0
                                               max: 50
                                               theme: default
                                               unit: A
                                               severity:
                                                 green: 0
                                                 yellow: 20
                                                 red: 30
                                             - type: gauge
                                               min: 0
                                               max: 50
                                               theme: default
                                               unit: A
                                               severity:
                                                 green: 0
                                                 yellow: 20
                                                 red: 30
                                     - type: iframe
                                       aspect_ratio: 163%
                                       url: >-
                                       title: Zuleitung
                                       cards:
                                           cards:
                                             - type: gauge
                                               min: 0
                                               max: 11500
                                               theme: default
                                               unit: W
                                               severity:
                                                 green: 0
                                                 yellow: 5000
                                                 red: 11000
                                             - type: gauge
                                               min: 0
                                               max: 11500
                                               theme: default
                                               unit: W
                                               severity:
                                                 green: 0
                                                 yellow: 5000
                                                 red: 11000
                                             - type: gauge
                                               min: 0
                                               max: 11500
                                               theme: default
                                               unit: W
                                               severity:
                                                 green: 0
                                                 yellow: 5000
                                                 red: 11000
                                     - type: iframe
                                       aspect_ratio: 90%
                                       url: >-
                                   badges: []
                                   icon: 'mdi:flash'
                                   badges: []
                                   cards:
                                     - type: glance
                                       entities:
                                       title: Gaggenau
                                       entities:
                                           color: red
                                           color: yellow
                                           color: blue
                                       hours_to_show: 48
                                       hour24: true
                                       group_by: date
                                       decimals: 2
                                       unit: €
                                       show:
                                         labels: true
                                         extrema: true
                                     - type: glance
                                       entities:
                                       title: Rastatt
                                       entities:
                                           color: red
                                           color: yellow
                                       hours_to_show: 48
                                       hour24: true
                                       group_by: date
                                       decimals: 2
                                       unit: €
                                       show:
                                         labels: true
                                         extrema: true
                                     - type: glance
                                       entities:
                                           name: BFT Karlsruhe
                                       title: Karlsruhe
                                       entities:
                                           color: green
                                           name: BFT Karlsruhe
                                           color: orange
                                       hours_to_show: 48
                                       hour24: true
                                       group_by: date
                                       decimals: 2
                                       unit: €
                                       show:
                                         labels: true
                                         extrema: true
                                 - cards:
                                   badges: []
                                   title: ''
                                   path: akkustande
                                   badges: []
                                   cards: []
                                hideToolbar: false
                                resources:
                                 - type: jpg
                                 - type: jpg
                                 - type: jpg
                                 - type: jpg
                                 - type: jpg
                                 - type: jpg
                                 - type: jpg
                                 - type: jpg
                                 - type: jpg
                                 - type: jpg
                                 - type: jpg
                                 - type: jpg
                                 - type: jpg
                                 - type: module
                                 - type: module
                                 - type: module
                                 - type: module
                                 - type: jpg
                                 - type: jpg
                                 - type: jpg
                                 - type: jpg
                                 - type: jpg
                                 - type: module
                                 - type: module
                                 - type: module
                                 - type: module
                                 - type: module
                                 - type: module
                                 - type: module
                                W Offline
                                W Offline
                                WW1983
                                #474
                                @marcuskl
                                Sehr cool! Da kann man sich das ein oder Andere angucken!
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WW1983
                                  #475
                                  @marcuskl
                                  Ja. Bin leider auch kein Programmierer. Kann die auch nicht anpassen
                                    @Ph4t0n
                                    Ph4t0n
                                    #476
                                    @Garfonso
                                    Ha Danke! so einfach war das also, hatte mit Aufzählungen vorher noch nichts am Hut. Nachdem ich die angelegt hatte und die Sonos Box die Funktion zugewiesen habe, hat der autodetect es auch gefunden. Vielen Dank! Jetzt mache ich mich weiter daran es einzubinden :)
                                      title: Home
                                       - path: ''
                                         title: ''
                                         theme: transparent
                                         badges: []
                                         cards:
                                             theme: transparent
                                             title: Szenen
                                             cards:
                                                 cards:
                                                     color_type: icon
                                                     state:
                                                       - value: 'off'
                                                     tap_action:
                                                       action: toggle
                                                       confirmation:
                                                         text: >-
                                                     tap_action:
                                                       action: toggle
                                                       confirmation:
                                                         text: >-
                                                     tap_action:
                                                       action: toggle
                                                       confirmation:
                                                         text: >-
                                           - type: picture
                                             tap_action:
                                               action: none
                                             hold_action:
                                               action: none
                                             arrow_opacity: 0.7
                                             cards:
                                               - type: entities
                                                 column_width: 30%
                                                 title: Wohnzimmer
                                                 entities:
                                               - type: entities
                                                 title: Schlafzimmer
                                                 column_width: 30%
                                                 entities:
                                                     icon: 'mdi:lamp'
                                                     icon: 'mdi:lamp'
                                               - type: entities
                                                 title: Flur
                                                 column_width: 30%
                                                 entities:
                                                     icon: 'mdi:lamp'
                                               - type: entities
                                                 title: Küche
                                                 column_width: 30%
                                                 entities:
                                               - type: entities
                                                 title: Kinderzimmer
                                                 column_width: 30%
                                                 entities:
                                                     icon: 'mdi:lamp'
                                             fill: true
                                             arrow_color: White
                                             arrow_opacity: 0.5
                                             auto_play: true
                                             auto_delay: 7
                                             style:
                                               border-radius: 25px
                                             cards:
                                               - type: picture
                                               - type: picture
                                               - type: picture
                                               - type: picture
                                               - type: picture
                                               - type: picture
                                               - type: picture
                                               - type: picture
                                               - type: picture
                                               - type: picture
                                               - type: picture
                                               - type: picture
                                               - type: picture
                                               - type: picture
                                               - type: picture
                                       - cards:
                                           - type: entities
                                             entities:
                                             title: Wohnzimmer
                                             cards:
                                                 cards:
                                                   - type: entities
                                                     entities:
                                                     title: Schlafzimmer
                                                 buttons:
                                                     state_icons:
                                                       'on': 'mdi:timer'
                                                 cards:
                                                     show_name: false
                                                     icon: 'mdi:flash'
                                                     entities:
                                         badges: []
                                         title: ''
                                       - cards:
                                             cards:
                                               - type: entities
                                                 title: Wohnzimmer
                                                 entities:
                                                     buttons:
                                                         state_icons:
                                                           'on': 'mdi:sync'
                                                     buttons:
                                                         state_icons:
                                                           'on': 'mdi:sync'
                                                 cards:
                                                     styles:
                                                       card:
                                                         - height: 40px
                                                         - width: 40px
                                                     icon: 'mdi:palette'
                                                     styles:
                                                       card:
                                                         - height: 40px
                                                         - width: 40px
                                                     entity: switch.red
                                                     color_type: card
                                                     show_icon: false
                                                     show_name: false
                                                     state:
                                                       - value: 'on'
                                                         styles:
                                                           card:
                                                             - height: 40px
                                                             - width: 40px
                                                       - value: 'off'
                                                         styles:
                                                           card:
                                                             - height: 40px
                                                             - width: 40px
                                                     entity: switch.blue
                                                     color_type: card
                                                     show_icon: false
                                                     show_name: false
                                                     state:
                                                       - value: 'on'
                                                         styles:
                                                           card:
                                                             - height: 40px
                                                             - width: 40px
                                                       - value: 'off'
                                                         styles:
                                                           card:
                                                             - height: 40px
                                                             - width: 40px
                                                     color_type: card
                                                     show_icon: false
                                                     show_name: false
                                                     state:
                                                       - value: 'on'
                                                         styles:
                                                           card:
                                                             - height: 40px
                                                             - width: 40px
                                                       - value: 'off'
                                                         styles:
                                                           card:
                                                             - height: 40px
                                                             - width: 40px
                                                     color_type: card
                                                     show_icon: false
                                                     show_name: false
                                                     state:
                                                       - value: 'on'
                                                         styles:
                                                           card:
                                                             - height: 40px
                                                             - width: 40px
                                                       - value: 'off'
                                                         styles:
                                                           card:
                                                             - height: 40px
                                                             - width: 40px
                                                     color_type: card
                                                     show_icon: false
                                                     show_name: false
                                                     state:
                                                       - value: 'on'
                                                         styles:
                                                           card:
                                                             - height: 40px
                                                             - width: 40px
                                                       - value: 'off'
                                                         styles:
                                                           card:
                                                             - height: 40px
                                                             - width: 40px
                                                 cards:
                                                     styles:
                                                       card:
                                                         - height: 40px
                                                         - width: 40px
                                                     styles:
                                                       card:
                                                         - height: 40px
                                                         - width: 40px
                                                     color_type: card
                                                     show_icon: false
                                                     show_name: false
                                                     state:
                                                       - value: 'on'
                                                         styles:
                                                           card:
                                                             - height: 40px
                                                             - width: 40px
                                                       - value: 'off'
                                                         styles:
                                                           card:
                                                             - height: 40px
                                                             - width: 40px
                                                     color_type: card
                                                     show_icon: false
                                                     show_name: false
                                                     state:
                                                       - value: 'on'
                                                         styles:
                                                           card:
                                                             - height: 40px
                                                             - width: 40px
                                                       - value: 'off'
                                                         styles:
                                                           card:
                                                             - height: 40px
                                                             - width: 40px
                                           - type: entities
                                             entities:
                                                 icon: 'mdi:lamp'
                                                 icon: 'mdi:lamp'
                                             title: Schlafzimmer
                                           - type: entities
                                             entities:
                                                 icon: 'mdi:lamp'
                                             title: Kinderzimmer
                                           - type: entities
                                             entities:
                                             title: Küche
                                             title: Flur
                                             cards:
                                                 cards:
                                                   - type: entities
                                                     entities:
                                                         icon: 'mdi:lamp'
                                                 buttons:
                                                     state_icons:
                                         badges: []
                                         title: ''
                                         badges: []
                                         cards:
                                             cards:
                                                 cards:
                                                     show_name: false
                                                     icon: 'mdi:power'
                                                     show_label: false
                                                 cards:
                                                     styles:
                                                       card:
                                                         - height: 40px
                                                 cards:
                                                     show_name: false
                                                     icon: 'mdi:menu'
                                                     show_name: false
                                                     icon: 'mdi:home'
                                                     show_name: false
                                                 cards:
                                                     styles:
                                                       card:
                                                         - height: 50px
                                                 cards:
                                                     icon: 'mdi:netflix'
                                                     show_name: false
                                                     show_name: false
                                                     icon: 'mdi:amazon'
                                                     show_name: false
                                                 cards:
                                                     styles:
                                                       card:
                                                         - height: 50px
                                                 cards:
                                                     show_name: false
                                                     icon: 'mdi:circle'
                                                     show_name: false
                                                     show_name: false
                                                 cards:
                                                     styles:
                                                       card:
                                                         - height: 50px
                                                 cards:
                                                     show_name: false
                                                 cards:
                                                     styles:
                                                       card:
                                                         - height: 50px
                                                 cards:
                                                     show_name: false
                                                     show_name: false
                                                 cards:
                                                     styles:
                                                       card:
                                                         - height: 50px
                                                 cards:
                                                     icon: 'mdi:rewind'
                                                     show_name: false
                                                     show_name: false
                                                     show_name: false
                                                 cards:
                                                     styles:
                                                       card:
                                                         - height: 50px
                                                 cards:
                                                     show_name: false
                                                     show_name: false
                                                     show_name: false
                                           - type: entities
                                             entities:
                                                 name: App auswählen
                                       - title: ''
                                         icon: 'mdi:speaker'
                                         badges: []
                                         cards:
                                             cards:
                                                 cards:
                                                   - type: entities
                                                     title: Wohnzimmer
                                                     entities:
                                                 cards:
                                                     show_name: false
                                                     show_name: false
                                                 cards:
                                                     styles:
                                                       card:
                                                         - height: 30px
                                             cards:
                                                 cards:
                                                   - type: entities
                                                     title: Küche
                                                     entities:
                                                 cards:
                                                     show_name: false
                                                     show_name: false
                                                 cards:
                                                     styles:
                                                       card:
                                                         - height: 30px
                                             cards:
                                                 cards:
                                                   - type: entities
                                                     title: Schlafzimmer
                                                     entities:
                                                 cards:
                                                     show_name: false
                                                     show_name: false
                                                 cards:
                                                     styles:
                                                       card:
                                                         - height: 30px
                                       - cards:
                                             cards:
                                                 cards:
                                                     double_tap_action:
                                                       confirmation:
                                                 cards:
                                                     layout: icon_name
                                                     show_name: true
                                                     state:
                                                       - value: 'on'
                                                         icon: 'mdi:cached'
                                                         color_type: icon
                                                         styles:
                                                           icon:
                                                       - value: 'off'
                                                         color_type: icon
                                                 cards:
                                                     show_name: true
                                                     state:
                                                       - value: 'on'
                                                         icon: 'mdi:cached'
                                                         color_type: icon
                                                         styles:
                                                           icon:
                                                       - value: 'off'
                                                         color_type: icon
                                                 cards:
                                                     show_name: true
                                                     state:
                                                       - value: 'on'
                                                         icon: 'mdi:cached'
                                                         color_type: icon
                                                         styles:
                                                           icon:
                                                       - value: 'off'
                                                         color_type: icon
                                                 cards:
                                                     show_name: true
                                                     state:
                                                       - value: 'on'
                                                         icon: 'mdi:cached'
                                                         color_type: icon
                                                         styles:
                                                           icon:
                                                       - value: 'off'
                                                         color_type: icon
                                         badges: []
                                         title: ''
                                         icon: 'mdi:console'
                                         panel: false
                                       - cards:
                                             cards:
                                                 cards:
                                                   - type: gauge
                                                     min: 0
                                                     max: 100
                                                     theme: default
                                                     unit: °C
                                                     severity:
                                                       green: 0
                                                       yellow: 65
                                                       red: 80
                                                   - type: gauge
                                                     min: 0
                                                     max: 100
                                                     theme: default
                                                     unit: '%'
                                                     severity:
                                                       green: 0
                                                       yellow: 60
                                                       red: 80
                                                   - type: gauge
                                                     min: 0
                                                     max: 100
                                                     theme: default
                                                     unit: '%'
                                                     severity:
                                                       green: 0
                                                       yellow: 60
                                                       red: 80
                                             entities:
                                             show:
                                               labels: true
                                               extrema: true
                                             hours_to_show: 24
                                             hour24: true
                                             color_thresholds:
                                               - value: 0
                                                 color: '#40FF00'
                                               - value: 70
                                                 color: '#FF8000'
                                               - value: 90
                                                 color: '#c0392b'
                                             entities:
                                             show:
                                               labels: true
                                               extrema: true
                                             hours_to_show: '24'
                                             hour24: true
                                             color_thresholds:
                                               - value: 40
                                                 color: '#40FF00'
                                               - value: 70
                                                 color: '#FF8000'
                                               - value: 90
                                                 color: '#c0392b'
                                             icon: 'mdi:memory'
                                             entities:
                                             show:
                                               labels: true
                                               extrema: true
                                             hours_to_show: 24
                                             hour24: true
                                             color_thresholds:
                                               - value: 0
                                                 color: '#40FF00'
                                               - value: 60
                                                 color: '#FF8000'
                                               - value: 90
                                                 color: '#c0392b'
                                             cards:
                                                 cards:
                                                   - type: gauge
                                                     min: 0
                                                     max: 100
                                                     theme: default
                                                     unit: '%'
                                                     severity:
                                                       green: 0
                                                       yellow: 60
                                                       red: 80
                                                   - type: gauge
                                                     min: 0
                                                     max: 100
                                                     theme: default
                                                     unit: '%'
                                                     severity:
                                                       green: 0
                                                       yellow: 60
                                                       red: 80
                                             entities:
                                             show:
                                               labels: true
                                               extrema: true
                                             hours_to_show: 24
                                             hour24: true
                                             color_thresholds:
                                               - value: 0
                                                 color: '#40FF00'
                                               - value: 70
                                                 color: '#FF8000'
                                               - value: 90
                                                 color: '#c0392b'
                                             hours_to_show: 24
                                             entities:
                                             icon: 'mdi:memory'
                                             entities:
                                             show:
                                               labels: true
                                               extrema: true
                                             hours_to_show: 24
                                             hour24: true
                                             color_thresholds:
                                               - value: 0
                                                 color: '#40FF00'
                                               - value: 60
                                                 color: '#FF8000'
                                               - value: 90
                                                 color: '#c0392b'
                                         badges: []
                                         title: ''
                                         icon: 'mdi:server'
                                       - cards:
                                             cards:
                                                 cards:
                                                   - type: gauge
                                                     min: 0
                                                     max: 50
                                                     theme: default
                                                     unit: A
                                                     severity:
                                                       green: 0
                                                       yellow: 20
                                                       red: 30
                                                   - type: gauge
                                                     min: 0
                                                     max: 50
                                                     theme: default
                                                     unit: A
                                                     severity:
                                                       green: 0
                                                       yellow: 20
                                                       red: 30
                                                   - type: gauge
                                                     min: 0
                                                     max: 50
                                                     theme: default
                                                     unit: A
                                                     severity:
                                                       green: 0
                                                       yellow: 20
                                                       red: 30
                                           - type: iframe
                                             aspect_ratio: 163%
                                             url: >-
                                             title: Zuleitung
                                             cards:
                                                 cards:
                                                   - type: gauge
                                                     min: 0
                                                     max: 11500
                                                     theme: default
                                                     unit: W
                                                     severity:
                                                       green: 0
                                                       yellow: 5000
                                                       red: 11000
                                                   - type: gauge
                                                     min: 0
                                                     max: 11500
                                                     theme: default
                                                     unit: W
                                                     severity:
                                                       green: 0
                                                       yellow: 5000
                                                       red: 11000
                                                   - type: gauge
                                                     min: 0
                                                     max: 11500
                                                     theme: default
                                                     unit: W
                                                     severity:
                                                       green: 0
                                                       yellow: 5000
                                                       red: 11000
                                           - type: iframe
                                             aspect_ratio: 90%
                                             url: >-
                                         badges: []
                                         icon: 'mdi:flash'
                                         badges: []
                                         cards:
                                           - type: glance
                                             entities:
                                             title: Gaggenau
                                             entities:
                                                 color: red
                                                 color: yellow
                                                 color: blue
                                             hours_to_show: 48
                                             hour24: true
                                             group_by: date
                                             decimals: 2
                                             unit: €
                                             show:
                                               labels: true
                                               extrema: true
                                           - type: glance
                                             entities:
                                             title: Rastatt
                                             entities:
                                                 color: red
                                                 color: yellow
                                             hours_to_show: 48
                                             hour24: true
                                             group_by: date
                                             decimals: 2
                                             unit: €
                                             show:
                                               labels: true
                                               extrema: true
                                           - type: glance
                                             entities:
                                                 name: BFT Karlsruhe
                                             title: Karlsruhe
                                             entities:
                                                 color: green
                                                 name: BFT Karlsruhe
                                                 color: orange
                                             hours_to_show: 48
                                             hour24: true
                                             group_by: date
                                             decimals: 2
                                             unit: €
                                             show:
                                               labels: true
                                               extrema: true
                                       - cards:
                                         badges: []
                                         title: ''
                                         path: akkustande
                                         badges: []
                                         cards: []
                                      hideToolbar: false
                                      resources:
                                       - type: jpg
                                       - type: jpg
                                       - type: jpg
                                       - type: jpg
                                       - type: jpg
                                       - type: jpg
                                       - type: jpg
                                       - type: jpg
                                       - type: jpg
                                       - type: jpg
                                       - type: jpg
                                       - type: jpg
                                       - type: jpg
                                       - type: module
                                       - type: module
                                       - type: module
                                       - type: module
                                       - type: jpg
                                       - type: jpg
                                       - type: jpg
                                       - type: jpg
                                       - type: jpg
                                       - type: module
                                       - type: module
                                       - type: module
                                       - type: module
                                       - type: module
                                       - type: module
                                       - type: module
                                      smileS Offline
                                      smileS Offline
                                      smile
                                      #477
                                      @marcuskl Mega.
                                      Sehe ich da Grafana Charts eingebunden? Wie hast du das gelöst?
                                      Wieviele Widgets musstest du selber erstellen / programmieren?
                                      Wirst du uns diese zur Verfügung stellen?
                                      Fragen über Fragen... 😊
                                      Sieht super aus, gute Arbeit.
                                      io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
                                      Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
                                      • smileS smile
                                        @marcuskl Mega.
                                        marcusklM Offline
                                        marcusklM Offline
                                        marcuskl
                                        #478
                                        @smile sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                        @marcuskl Mega.
                                        Ja sind Grafana Charts, habe ich über iFrame eingebunden
                                        Sind alles hauptsächlich Custom Cards, gibt ein haufen davon für Lovelace einfach mal googlen
                                        Ja klar, habe den Raw unter den Bildern in den Spoiler gepackt, einfach mal öffnen.
                                        Zu jeder Card steht bei "type: custom:card-name" der name der Card dabei.
                                          title: Home
                                           - path: ''
                                             title: ''
                                             theme: transparent
                                             badges: []
                                             cards:
                                                 theme: transparent
                                                 title: Szenen
                                                 cards:
                                                     cards:
                                                         color_type: icon
                                                         state:
                                                           - value: 'off'
                                                         tap_action:
                                                           action: toggle
                                                           confirmation:
                                                             text: >-
                                                         tap_action:
                                                           action: toggle
                                                           confirmation:
                                                             text: >-
                                                         tap_action:
                                                           action: toggle
                                                           confirmation:
                                                             text: >-
                                               - type: picture
                                                 tap_action:
                                                   action: none
                                                 hold_action:
                                                   action: none
                                                 arrow_opacity: 0.7
                                                 cards:
                                                   - type: entities
                                                     column_width: 30%
                                                     title: Wohnzimmer
                                                     entities:
                                                   - type: entities
                                                     title: Schlafzimmer
                                                     column_width: 30%
                                                     entities:
                                                         icon: 'mdi:lamp'
                                                         icon: 'mdi:lamp'
                                                   - type: entities
                                                     title: Flur
                                                     column_width: 30%
                                                     entities:
                                                         icon: 'mdi:lamp'
                                                   - type: entities
                                                     title: Küche
                                                     column_width: 30%
                                                     entities:
                                                   - type: entities
                                                     title: Kinderzimmer
                                                     column_width: 30%
                                                     entities:
                                                         icon: 'mdi:lamp'
                                                 fill: true
                                                 arrow_color: White
                                                 arrow_opacity: 0.5
                                                 auto_play: true
                                                 auto_delay: 7
                                                 style:
                                                   border-radius: 25px
                                                 cards:
                                                   - type: picture
                                                   - type: picture
                                                   - type: picture
                                                   - type: picture
                                                   - type: picture
                                                   - type: picture
                                                   - type: picture
                                                   - type: picture
                                                   - type: picture
                                                   - type: picture
                                                   - type: picture
                                                   - type: picture
                                                   - type: picture
                                                   - type: picture
                                                   - type: picture
                                           - cards:
                                               - type: entities
                                                 entities:
                                                 title: Wohnzimmer
                                                 cards:
                                                     cards:
                                                       - type: entities
                                                         entities:
                                                         title: Schlafzimmer
                                                     buttons:
                                                         state_icons:
                                                           'on': 'mdi:timer'
                                                     cards:
                                                         show_name: false
                                                         icon: 'mdi:flash'
                                                         entities:
                                             badges: []
                                             title: ''
                                           - cards:
                                                 cards:
                                                   - type: entities
                                                     title: Wohnzimmer
                                                     entities:
                                                         buttons:
                                                             state_icons:
                                                               'on': 'mdi:sync'
                                                         buttons:
                                                             state_icons:
                                                               'on': 'mdi:sync'
                                                     cards:
                                                         styles:
                                                           card:
                                                             - height: 40px
                                                             - width: 40px
                                                         icon: 'mdi:palette'
                                                         styles:
                                                           card:
                                                             - height: 40px
                                                             - width: 40px
                                                         entity: switch.red
                                                         color_type: card
                                                         show_icon: false
                                                         show_name: false
                                                         state:
                                                           - value: 'on'
                                                             styles:
                                                               card:
        - height: 40px
        - width: 40px
                                                           - value: 'off'
                                                             styles:
                                                               card:
        - height: 40px
        - width: 40px
                                                         entity: switch.blue
                                                         color_type: card
                                                         show_icon: false
                                                         show_name: false
                                                         state:
                                                           - value: 'on'
                                                             styles:
                                                               card:
        - height: 40px
        - width: 40px
                                                           - value: 'off'
                                                             styles:
                                                               card:
        - height: 40px
        - width: 40px
                                                         color_type: card
                                                         show_icon: false
                                                         show_name: false
                                                         state:
                                                           - value: 'on'
                                                             styles:
                                                               card:
        - height: 40px
        - width: 40px
                                                           - value: 'off'
                                                             styles:
                                                               card:
        - height: 40px
        - width: 40px
                                                         color_type: card
                                                         show_icon: false
                                                         show_name: false
                                                         state:
                                                           - value: 'on'
                                                             styles:
                                                               card:
        - height: 40px
        - width: 40px
                                                           - value: 'off'
                                                             styles:
                                                               card:
        - height: 40px
        - width: 40px
                                                         color_type: card
                                                         show_icon: false
                                                         show_name: false
                                                         state:
                                                           - value: 'on'
                                                             styles:
                                                               card:
        - height: 40px
        - width: 40px
                                                           - value: 'off'
                                                             styles:
                                                               card:
        - height: 40px
        - width: 40px
                                                     cards:
                                                         styles:
                                                           card:
                                                             - height: 40px
                                                             - width: 40px
                                                         styles:
                                                           card:
                                                             - height: 40px
                                                             - width: 40px
                                                         color_type: card
                                                         show_icon: false
                                                         show_name: false
                                                         state:
                                                           - value: 'on'
                                                             styles:
                                                               card:
        - height: 40px
        - width: 40px
                                                           - value: 'off'
                                                             styles:
                                                               card:
        - height: 40px
        - width: 40px
                                                         color_type: card
                                                         show_icon: false
                                                         show_name: false
                                                         state:
                                                           - value: 'on'
                                                             styles:
                                                               card:
        - height: 40px
        - width: 40px
                                                           - value: 'off'
                                                             styles:
                                                               card:
        - height: 40px
        - width: 40px
                                               - type: entities
                                                 entities:
                                                     icon: 'mdi:lamp'
                                                     icon: 'mdi:lamp'
                                                 title: Schlafzimmer
                                               - type: entities
                                                 entities:
                                                     icon: 'mdi:lamp'
                                                 title: Kinderzimmer
                                               - type: entities
                                                 entities:
                                                 title: Küche
                                                 title: Flur
                                                 cards:
                                                     cards:
                                                       - type: entities
                                                         entities:
                                                             icon: 'mdi:lamp'
                                                     buttons:
                                                         state_icons:
                                             badges: []
                                             title: ''
                                             badges: []
                                             cards:
                                                 cards:
                                                     cards:
                                                         show_name: false
                                                         icon: 'mdi:power'
                                                         show_label: false
                                                     cards:
                                                         styles:
                                                           card:
                                                             - height: 40px
                                                     cards:
                                                         show_name: false
                                                         icon: 'mdi:menu'
                                                         show_name: false
                                                         icon: 'mdi:home'
                                                         show_name: false
                                                     cards:
                                                         styles:
                                                           card:
                                                             - height: 50px
                                                     cards:
                                                         icon: 'mdi:netflix'
                                                         show_name: false
                                                         show_name: false
                                                         icon: 'mdi:amazon'
                                                         show_name: false
                                                     cards:
                                                         styles:
                                                           card:
                                                             - height: 50px
                                                     cards:
                                                         show_name: false
                                                         icon: 'mdi:circle'
                                                         show_name: false
                                                         show_name: false
                                                     cards:
                                                         styles:
                                                           card:
                                                             - height: 50px
                                                     cards:
                                                         show_name: false
                                                     cards:
                                                         styles:
                                                           card:
                                                             - height: 50px
                                                     cards:
                                                         show_name: false
                                                         show_name: false
                                                     cards:
                                                         styles:
                                                           card:
                                                             - height: 50px
                                                     cards:
                                                         icon: 'mdi:rewind'
                                                         show_name: false
                                                         show_name: false
                                                         show_name: false
                                                     cards:
                                                         styles:
                                                           card:
                                                             - height: 50px
                                                     cards:
                                                         show_name: false
                                                         show_name: false
                                                         show_name: false
                                               - type: entities
                                                 entities:
                                                     name: App auswählen
                                           - title: ''
                                             icon: 'mdi:speaker'
                                             badges: []
                                             cards:
                                                 cards:
                                                     cards:
                                                       - type: entities
                                                         title: Wohnzimmer
                                                         entities:
                                                     cards:
                                                         show_name: false
                                                         show_name: false
                                                     cards:
                                                         styles:
                                                           card:
                                                             - height: 30px
                                                 cards:
                                                     cards:
                                                       - type: entities
                                                         title: Küche
                                                         entities:
                                                     cards:
                                                         show_name: false
                                                         show_name: false
                                                     cards:
                                                         styles:
                                                           card:
                                                             - height: 30px
                                                 cards:
                                                     cards:
                                                       - type: entities
                                                         title: Schlafzimmer
                                                         entities:
                                                     cards:
                                                         show_name: false
                                                         show_name: false
                                                     cards:
                                                         styles:
                                                           card:
                                                             - height: 30px
                                           - cards:
                                                 cards:
                                                     cards:
                                                         double_tap_action:
                                                           confirmation:
                                                     cards:
                                                         layout: icon_name
                                                         show_name: true
                                                         state:
                                                           - value: 'on'
                                                             icon: 'mdi:cached'
                                                             color_type: icon
                                                             styles:
                                                               icon:
                                                           - value: 'off'
                                                             color_type: icon
                                                     cards:
                                                         show_name: true
                                                         state:
                                                           - value: 'on'
                                                             icon: 'mdi:cached'
                                                             color_type: icon
                                                             styles:
                                                               icon:
                                                           - value: 'off'
                                                             color_type: icon
                                                     cards:
                                                         show_name: true
                                                         state:
                                                           - value: 'on'
                                                             icon: 'mdi:cached'
                                                             color_type: icon
                                                             styles:
                                                               icon:
                                                           - value: 'off'
                                                             color_type: icon
                                                     cards:
                                                         show_name: true
                                                         state:
                                                           - value: 'on'
                                                             icon: 'mdi:cached'
                                                             color_type: icon
                                                             styles:
                                                               icon:
                                                           - value: 'off'
                                                             color_type: icon
                                             badges: []
                                             title: ''
                                             icon: 'mdi:console'
                                             panel: false
                                           - cards:
                                                 cards:
                                                     cards:
                                                       - type: gauge
                                                         min: 0
                                                         max: 100
                                                         theme: default
                                                         unit: °C
                                                         severity:
                                                           green: 0
                                                           yellow: 65
                                                           red: 80
                                                       - type: gauge
                                                         min: 0
                                                         max: 100
                                                         theme: default
                                                         unit: '%'
                                                         severity:
                                                           green: 0
                                                           yellow: 60
                                                           red: 80
                                                       - type: gauge
                                                         min: 0
                                                         max: 100
                                                         theme: default
                                                         unit: '%'
                                                         severity:
                                                           green: 0
                                                           yellow: 60
                                                           red: 80
                                                 entities:
                                                 show:
                                                   labels: true
                                                   extrema: true
                                                 hours_to_show: 24
                                                 hour24: true
                                                 color_thresholds:
                                                   - value: 0
                                                     color: '#40FF00'
                                                   - value: 70
                                                     color: '#FF8000'
                                                   - value: 90
                                                     color: '#c0392b'
                                                 entities:
                                                 show:
                                                   labels: true
                                                   extrema: true
                                                 hours_to_show: '24'
                                                 hour24: true
                                                 color_thresholds:
                                                   - value: 40
                                                     color: '#40FF00'
                                                   - value: 70
                                                     color: '#FF8000'
                                                   - value: 90
                                                     color: '#c0392b'
                                                 icon: 'mdi:memory'
                                                 entities:
                                                 show:
                                                   labels: true
                                                   extrema: true
                                                 hours_to_show: 24
                                                 hour24: true
                                                 color_thresholds:
                                                   - value: 0
                                                     color: '#40FF00'
                                                   - value: 60
                                                     color: '#FF8000'
                                                   - value: 90
                                                     color: '#c0392b'
                                                 cards:
                                                     cards:
                                                       - type: gauge
                                                         min: 0
                                                         max: 100
                                                         theme: default
                                                         unit: '%'
                                                         severity:
                                                           green: 0
                                                           yellow: 60
                                                           red: 80
                                                       - type: gauge
                                                         min: 0
                                                         max: 100
                                                         theme: default
                                                         unit: '%'
                                                         severity:
                                                           green: 0
                                                           yellow: 60
                                                           red: 80
                                                 entities:
                                                 show:
                                                   labels: true
                                                   extrema: true
                                                 hours_to_show: 24
                                                 hour24: true
                                                 color_thresholds:
                                                   - value: 0
                                                     color: '#40FF00'
                                                   - value: 70
                                                     color: '#FF8000'
                                                   - value: 90
                                                     color: '#c0392b'
                                                 hours_to_show: 24
                                                 entities:
                                                 icon: 'mdi:memory'
                                                 entities:
                                                 show:
                                                   labels: true
                                                   extrema: true
                                                 hours_to_show: 24
                                                 hour24: true
                                                 color_thresholds:
                                                   - value: 0
                                                     color: '#40FF00'
                                                   - value: 60
                                                     color: '#FF8000'
                                                   - value: 90
                                                     color: '#c0392b'
                                             badges: []
                                             title: ''
                                             icon: 'mdi:server'
                                           - cards:
                                                 cards:
                                                     cards:
                                                       - type: gauge
                                                         min: 0
                                                         max: 50
                                                         theme: default
                                                         unit: A
                                                         severity:
                                                           green: 0
                                                           yellow: 20
                                                           red: 30
                                                       - type: gauge
                                                         min: 0
                                                         max: 50
                                                         theme: default
                                                         unit: A
                                                         severity:
                                                           green: 0
                                                           yellow: 20
                                                           red: 30
                                                       - type: gauge
                                                         min: 0
                                                         max: 50
                                                         theme: default
                                                         unit: A
                                                         severity:
                                                           green: 0
                                                           yellow: 20
                                                           red: 30
                                               - type: iframe
                                                 aspect_ratio: 163%
                                                 url: >-
                                                 title: Zuleitung
                                                 cards:
                                                     cards:
                                                       - type: gauge
                                                         min: 0
                                                         max: 11500
                                                         theme: default
                                                         unit: W
                                                         severity:
                                                           green: 0
                                                           yellow: 5000
                                                           red: 11000
                                                       - type: gauge
                                                         min: 0
                                                         max: 11500
                                                         theme: default
                                                         unit: W
                                                         severity:
                                                           green: 0
                                                           yellow: 5000
                                                           red: 11000
                                                       - type: gauge
                                                         min: 0
                                                         max: 11500
                                                         theme: default
                                                         unit: W
                                                         severity:
                                                           green: 0
                                                           yellow: 5000
                                                           red: 11000
                                               - type: iframe
                                                 aspect_ratio: 90%
                                                 url: >-
                                             badges: []
                                             icon: 'mdi:flash'
                                             badges: []
                                             cards:
                                               - type: glance
                                                 entities:
                                                 title: Gaggenau
                                                 entities:
                                                     color: red
                                                     color: yellow
                                                     color: blue
                                                 hours_to_show: 48
                                                 hour24: true
                                                 group_by: date
                                                 decimals: 2
                                                 unit: €
                                                 show:
                                                   labels: true
                                                   extrema: true
                                               - type: glance
                                                 entities:
                                                 title: Rastatt
                                                 entities:
                                                     color: red
                                                     color: yellow
                                                 hours_to_show: 48
                                                 hour24: true
                                                 group_by: date
                                                 decimals: 2
                                                 unit: €
                                                 show:
                                                   labels: true
                                                   extrema: true
                                               - type: glance
                                                 entities:
                                                     name: BFT Karlsruhe
                                                 title: Karlsruhe
                                                 entities:
                                                     color: green
                                                     name: BFT Karlsruhe
                                                     color: orange
                                                 hours_to_show: 48
                                                 hour24: true
                                                 group_by: date
                                                 decimals: 2
                                                 unit: €
                                                 show:
                                                   labels: true
                                                   extrema: true
                                           - cards:
                                             badges: []
                                             title: ''
                                             path: akkustande
                                             badges: []
                                             cards: []
                                          hideToolbar: false
                                          resources:
                                           - type: jpg
                                           - type: jpg
                                           - type: jpg
                                           - type: jpg
                                           - type: jpg
                                           - type: jpg
                                           - type: jpg
                                           - type: jpg
                                           - type: jpg
                                           - type: jpg
                                           - type: jpg
                                           - type: jpg
                                           - type: jpg
                                           - type: module
                                           - type: module
                                           - type: module
                                           - type: module
                                           - type: jpg
                                           - type: jpg
                                           - type: jpg
                                           - type: jpg
                                           - type: jpg
                                           - type: module
                                           - type: module
                                           - type: module
                                           - type: module
                                           - type: module
                                           - type: module
                                           - type: module
                                          AhleWurscht75
                                          #479
                                          @marcuskl Hallo, ich habe ein paar von deinen card übernommen ;- ) Top arbeit - Daumen hoch dafür!
                                          Zu dem Thema der Benzinpreise habe ich jedoch noch Fragen. Welche Zahl wird den bei den Entwicklungen große angezeigt? Sollte dies nicht der aktuell günstigste Preis sein? Wenn ja, dann passt dies nicht. Kannst Du auf deinen Screenshots auch erkennen.
                                          Kann man die 0 € Preisphase, meines Wissens ensteht diese wenn die Tankstelle geschlossen ist, unberücksichtigt lassen? Die Darstellung von Min. und Max. macht sonst keinen Sinn.
                                          Danke für deine Mühen!
