  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    1.9k
heating
3.2k Beiträge 238 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 205 Watching
  • Rene_HMR Rene_HM
    @Dominik-F Ich habe das dort gesehen. Mal sehen, wie es dort umgesetzt wird...
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #1721
    @Rene_HM
    Ich habe eine Verzögerung beim Öffnen des Sensors von 600 Sekunden eingestellt.Ich hatte angenommen, dass die Heizung sich dann nach 600 Sekunden, nachdem ein Fenster geöffnet wird, auf einen bestimmten Wert einstellt. Der Wert wird auch eingestellt, nur nicht nach 600 Sekunden sondern nach einer viel kürzeren Zeit, ein paar Sekunden. Hast du eine Idee dazu?
    Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
    • Dominik F.D Dominik F.
      @Rene_HM
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #1722
      @Dominik-F das sollte genau so funktionieren.. du hast die 2.0? Dann schau ich mir das hier nochmal an. Evtl. Kannst auch du ein debug log für den Vorgang erzeugen?
      • Rene_HMR Rene_HM
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #1723
        @Rene_HM
        Nein, hab noch die Version 1.1.2
          @Rene_HM
          deta
          #1724
          @Dominik-F Ich würde auf V2 gehen, läuft super stabil. Ich hab keine Probleme mehr damit. Die Schweren Bugs sind denke ich bereits komplett raus.
          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
          • D deta
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #1725
            Ich werde die V2.0 morgen oder spätestens am Montag in's latest schieben... Die issues für diesen Meilenstein sind bearbeitet, sollte also passen... Info über breaking changes kommt auch noch über den Info-Adapter...
              @Rene_HM
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #1726
              @Dominik-F sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
              Ich habe das ganze in der 2.0.0 mal simuliert:
              Das scheint soweit zu passen.
              • blau = Zieltemperatur
              • grau = Fenster offen
              • grün = Ist-Temperatur
              • rot = Aktor-Status
              Im Beispiel wird 120 Sekunden nach Öffnen des Fensters die Zieltemperatur um 5 °C abgesenkt, und bei Schliessen des Fensters wird sofort (ohne Verzögerung) wieder zurückgeschaltet...
              • Rene_HMR Rene_HM
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #1727
                @Rene_HM
                Alles klar, dann setze ich mich mal an die V2
                  @Rene_HM
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                  #1728
                  @Rene_HM
                  Wie finde ich den Link für die V2 den ich nutzen muss zum installieren? Ist das einfach https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol ?
                  Und natürlich wo finde ich die Vis dazu? Bei Pittini scheint noch die alte zu sein
                    @Rene_HM
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #1729
                    @Dominik-F ja, der link ist richtig, V2 liegt im master...
                    Zusätzliche Infos liegen hier:
                    https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v2-0-x/1640
                    (auch mit dem link zur Vis). Dieser link liegt hier im allerersten post...
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      #1730
                      @Rene_HM
                      V2 funktioniert soweit gut, kann nix feststellen, danke dafür! Auch das mit den Fenstern geht nun.
                      Mir wird nun das Log voll gehauen mit folgendem:
                      Das ganze kommt minütlich
                      heatingcontrol.0	2021-01-09 16:02:12.436	info	(29345) UpdateDPs for OG_Bad auto
                      heatingcontrol.0	2021-01-09 16:02:12.435	info	(29345) OG_Bad ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":20,"ack":true,"ts":1610204532432,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610196301810} in auto
                      heatingcontrol.0	2021-01-09 16:01:49.072	info	(29345) UpdateDPs for OG_Schlazimmer auto
                      heatingcontrol.0	2021-01-09 16:01:49.072	info	(29345) OG_Schlazimmer ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":19,"ack":true,"ts":1610204509068,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610196234782} in auto
                      heatingcontrol.0	2021-01-09 16:01:14.999	info	(29345) UpdateDPs for EG_Diele auto
                      heatingcontrol.0	2021-01-09 16:01:14.998	info	(29345) EG_Diele ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":20,"ack":true,"ts":1610204474994,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610195824062} in auto
                      heatingcontrol.0	2021-01-09 16:01:12.942	info	(29345) UpdateDPs for EG_Wohnzimmer auto
                      heatingcontrol.0	2021-01-09 16:01:12.941	info	(29345) EG_Wohnzimmer ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":20,"ack":true,"ts":1610204472939,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610203547086} in auto
                      heatingcontrol.0	2021-01-09 16:00:25.887	info	(29345) UpdateDPs for EG_Küche auto
                      heatingcontrol.0	2021-01-09 16:00:25.887	info	(29345) EG_Küche ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":20,"ack":true,"ts":1610204425868,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610198770714} in auto
                      heatingcontrol.0	2021-01-09 16:00:15.860	info	(29345) UpdateDPs for EG_Küche auto
                      heatingcontrol.0	2021-01-09 16:00:15.860	info	(29345) EG_Küche ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":20,"ack":true,"ts":1610204415857,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610198770714} in auto
                      heatingcontrol.0	2021-01-09 15:59:21.687	info	(29345) UpdateDPs for OG_Bad auto
                      heatingcontrol.0	2021-01-09 15:59:21.687	info	(29345) OG_Bad ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":20,"ack":true,"ts":1610204361682,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610196301810} in auto
                      heatingcontrol.0	2021-01-09 15:59:18.073	info	(29345) UpdateDPs for OG_Schlazimmer auto
                      heatingcontrol.0	2021-01-09 15:59:18.073	info	(29345) OG_Schlazimmer ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":19,"ack":true,"ts":1610204358068,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610196234782} in auto
                      heatingcontrol.0	2021-01-09 15:59:10.194	info	(29345) UpdateDPs for EG_Wohnzimmer auto
                      heatingcontrol.0	2021-01-09 15:59:10.194	info	(29345) EG_Wohnzimmer ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":20,"ack":true,"ts":1610204350191,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610203547086} in auto
                      heatingcontrol.0	2021-01-09 15:58:45.750	info	(29345) UpdateDPs for EG_Diele auto
                      heatingcontrol.0	2021-01-09 15:58:45.749	info	(29345) EG_Diele ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":20,"ack":true,"ts":1610204325744,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610195824062} in auto
                      heatingcontrol.0	2021-01-09 15:58:11.858	info	(29345) UpdateDPs for EG_Küche auto
                      heatingcontrol.0	2021-01-09 15:58:11.858	info	(29345) EG_Küche ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":20,"ack":true,"ts":1610204291856,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610198770714} in auto
                        @Rene_HM
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #1731
                        @Dominik-F Ich mache die info-Meldungen zu debug-Meldungen... Grund für die Meldung ist, dass dein Thermostat regelmässig die aktuelle Zieltemperatur schickt...
                        • Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #1732
                          Es gibt bereits die Planung für Release 2.1
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            #1733
                            @Rene_HM
                            Okay, also kann ich davon ausgehen, dass dies abgestellt wird wenn die Version ins latest kommt?
                            Ich habe mal etwas gebastelt mit einer View für einen Raum, vielleicht ist diese ja interessant für dich, dann stelle ich sie gerne bereit.
                            Bis auf den Batteriestatus, den ich so nicht brauche, hab ich alles reingebracht denke ich.
                            Mit Plus/Minus lässt sich die Temperatur um 0,5 Grad verstellen.
                            Rene_HMR F 3 Antworten Letzte Antwort
                              @Rene_HM
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #1734
                              ist schon auf github...
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                Tschaeens
                                schrieb am zuletzt editiert von Tschaeens
                                #1735
                                eine Frage habe die 2.0 heute installiert und was mir bei Mo-Fr und Sa-So aufgefallen ist, dass die currentTimePeriod heute immer am Mo-Fr angezeigt wird. Das heißt bei Adapterneustart ist sie immer richtig und bei >5. Wenn aber eine neue Periode startet geht sie immer auf Mo–Fr.? Vis von Pittini wird verwendet. Upload Adapter gemacht. Jmd. eine Idee? Temp. wird auch korrekt gesetzt!
                                Ansonsten sehr geiler Adapter!
                                • ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #1736
                                  @Dominik-F Ich hätte Interesse.
                                  • T Tschaeens
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #1737
                                    @Tschaeens Welche vis-Version? 3.1 von hier?
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      Tschaeens
                                      #1738
                                      @Rene_HM
                                      Job habe alle Datenpunkte nach deiner Anleitung verändert! Auch unter Objekte vis ist die currentimeperiod aktuell 5. Sie müsste aber 10 sein.
                                      • T Tschaeens
                                        @Rene_HM
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #1739
                                        @Tschaeens passen diese Datenpunkte?
                                        heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.CurrentTimePeriodFull
                                        heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.CurrentTimePeriodTime
                                        heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.ActiveTimeSlot
                                        wenn nicht, was steht dort und was sollte dort stehen?
                                        Wie sieht dein Profil aus? evtl. Profilpunkte nicht in der richtigen Reihenfolge?
                                        Hast du ein debug log von dem Zeitpunkt, wo das Profil umschaltet?
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          Tschaeens
                                          #1740
                                          @Rene_HM erstmal danke für die Hilfe!
                                          heatingcontrol.0.Rooms.Ankleide groß.CurrentTimePeriodFull       Period 5 21:00
                                          heatingcontrol.0.Rooms.Ankleide groß.CurrentTimePeriodTime     21:00
                                          heatingcontrol.0.Rooms.Ankleide groß.ActiveTimeSlot                   5
                                          debug log könnte ich morgen früh mal machen?
                                          32.6k
                                          81.9k
