  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @Rene_HM
    Ich habe dort mal nachgefragt.
    Ich bin kein Programmierer und daher verzeih mir wenns ne doofe Frage ist....Ich hab das jetzt so verstanden, das dein Adapter auf Änderung des Datenpunktes prüft bzw ob der neu gesetzt wird. Kannst du da nicht eine zusätzliche Prüfung einbauen die deinen Adapter erst triggert wenn der Datenpunkt sich auch wirklich vom Wert her verändert?
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #1715
    @Dominik-F schaun wir mal, wie dort geantwortet wird. Ich hatte in der Vergangenheit hier im Adapter das gleiche issue : "setze Datenpunkte nur, wenn sie sich ändern". Das habe ich hier auch so umgesetzt...
    • Rene_HMR Rene_HM
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #1716
      @Rene_HM
      Irgendwas scheint dann bei dem Issue bzw der Umsetzung noch nicht ganz geklappt zu haben.
      Es wurde geantwortet, dass er das in der nächsten Version einbauen wird, die bald erscheint. Falls es dann noch das Problem geben sollte, könntest du dich dann eventuell mit ihm in Verbindung setzen ? So von Experte zu Experte?
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        @Rene_HM
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #1717
        @Dominik-F Ich habe das dort gesehen. Mal sehen, wie es dort umgesetzt wird...
        • F Offline
          FI_84
          #1718
          Moin
          Ich hab die 1.1.2. drauf und heute die Fensterkontakte in Betrieb genommen.
          Eingestellt Absenkung funktioniert auch.
          Allerdings wenn ich die Temperatur am Thermostat ändere, wird die Temperatur nicht mehr abgesenkt.
          Eingestellt hab ich "bis zum nächsten Profilpunkt", da sollte doch die Fenster Absenkung noch funktionieren.
          • F FI_84
            Moin
            jeti
            schrieb am zuletzt editiert von jeti
            #1719
            @FI_84 dieser Fehler wird mir der 2.0 behoben
            #152 Fenstererkennung im manuellen Modus
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • J jeti
              FI_84
              #1720
              @jeti
              OK..
              Weil in der Beschreibung steht das es eigentlich funktionieren soll
              • Rene_HMR Rene_HM
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #1721
                @Rene_HM
                Ich habe eine Verzögerung beim Öffnen des Sensors von 600 Sekunden eingestellt.Ich hatte angenommen, dass die Heizung sich dann nach 600 Sekunden, nachdem ein Fenster geöffnet wird, auf einen bestimmten Wert einstellt. Der Wert wird auch eingestellt, nur nicht nach 600 Sekunden sondern nach einer viel kürzeren Zeit, ein paar Sekunden. Hast du eine Idee dazu?
                Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Rene_HM
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #1722
                  @Dominik-F das sollte genau so funktionieren.. du hast die 2.0? Dann schau ich mir das hier nochmal an. Evtl. Kannst auch du ein debug log für den Vorgang erzeugen?
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #1723
                    @Rene_HM
                    Nein, hab noch die Version 1.1.2
                      @Rene_HM
                      deta
                      #1724
                      @Dominik-F Ich würde auf V2 gehen, läuft super stabil. Ich hab keine Probleme mehr damit. Die Schweren Bugs sind denke ich bereits komplett raus.
                      • D deta
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #1725
                        Ich werde die V2.0 morgen oder spätestens am Montag in's latest schieben... Die issues für diesen Meilenstein sind bearbeitet, sollte also passen... Info über breaking changes kommt auch noch über den Info-Adapter...
                          @Rene_HM
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #1726
                          @Dominik-F sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                          Ich habe das ganze in der 2.0.0 mal simuliert:
                          Das scheint soweit zu passen.
                          • blau = Zieltemperatur
                          • grau = Fenster offen
                          • grün = Ist-Temperatur
                          • rot = Aktor-Status
                          Im Beispiel wird 120 Sekunden nach Öffnen des Fensters die Zieltemperatur um 5 °C abgesenkt, und bei Schliessen des Fensters wird sofort (ohne Verzögerung) wieder zurückgeschaltet...
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            #1727
                            @Rene_HM
                            Alles klar, dann setze ich mich mal an die V2
                              @Rene_HM
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                              #1728
                              @Rene_HM
                              Wie finde ich den Link für die V2 den ich nutzen muss zum installieren? Ist das einfach https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol ?
                              Und natürlich wo finde ich die Vis dazu? Bei Pittini scheint noch die alte zu sein
                                @Rene_HM
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #1729
                                @Dominik-F ja, der link ist richtig, V2 liegt im master...
                                Zusätzliche Infos liegen hier:
                                https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v2-0-x/1640
                                (auch mit dem link zur Vis). Dieser link liegt hier im allerersten post...
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #1730
                                  @Rene_HM
                                  V2 funktioniert soweit gut, kann nix feststellen, danke dafür! Auch das mit den Fenstern geht nun.
                                  Mir wird nun das Log voll gehauen mit folgendem:
                                  Das ganze kommt minütlich
                                  heatingcontrol.0	2021-01-09 16:02:12.436	info	(29345) UpdateDPs for OG_Bad auto
                                  heatingcontrol.0	2021-01-09 16:02:12.435	info	(29345) OG_Bad ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":20,"ack":true,"ts":1610204532432,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610196301810} in auto
                                  heatingcontrol.0	2021-01-09 16:01:49.072	info	(29345) UpdateDPs for OG_Schlazimmer auto
                                  heatingcontrol.0	2021-01-09 16:01:49.072	info	(29345) OG_Schlazimmer ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":19,"ack":true,"ts":1610204509068,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610196234782} in auto
                                  heatingcontrol.0	2021-01-09 16:01:14.999	info	(29345) UpdateDPs for EG_Diele auto
                                  heatingcontrol.0	2021-01-09 16:01:14.998	info	(29345) EG_Diele ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":20,"ack":true,"ts":1610204474994,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610195824062} in auto
                                  heatingcontrol.0	2021-01-09 16:01:12.942	info	(29345) UpdateDPs for EG_Wohnzimmer auto
                                  heatingcontrol.0	2021-01-09 16:01:12.941	info	(29345) EG_Wohnzimmer ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":20,"ack":true,"ts":1610204472939,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610203547086} in auto
                                  heatingcontrol.0	2021-01-09 16:00:25.887	info	(29345) UpdateDPs for EG_Küche auto
                                  heatingcontrol.0	2021-01-09 16:00:25.887	info	(29345) EG_Küche ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":20,"ack":true,"ts":1610204425868,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610198770714} in auto
                                  heatingcontrol.0	2021-01-09 16:00:15.860	info	(29345) UpdateDPs for EG_Küche auto
                                  heatingcontrol.0	2021-01-09 16:00:15.860	info	(29345) EG_Küche ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":20,"ack":true,"ts":1610204415857,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610198770714} in auto
                                  heatingcontrol.0	2021-01-09 15:59:21.687	info	(29345) UpdateDPs for OG_Bad auto
                                  heatingcontrol.0	2021-01-09 15:59:21.687	info	(29345) OG_Bad ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":20,"ack":true,"ts":1610204361682,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610196301810} in auto
                                  heatingcontrol.0	2021-01-09 15:59:18.073	info	(29345) UpdateDPs for OG_Schlazimmer auto
                                  heatingcontrol.0	2021-01-09 15:59:18.073	info	(29345) OG_Schlazimmer ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":19,"ack":true,"ts":1610204358068,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610196234782} in auto
                                  heatingcontrol.0	2021-01-09 15:59:10.194	info	(29345) UpdateDPs for EG_Wohnzimmer auto
                                  heatingcontrol.0	2021-01-09 15:59:10.194	info	(29345) EG_Wohnzimmer ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":20,"ack":true,"ts":1610204350191,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610203547086} in auto
                                  heatingcontrol.0	2021-01-09 15:58:45.750	info	(29345) UpdateDPs for EG_Diele auto
                                  heatingcontrol.0	2021-01-09 15:58:45.749	info	(29345) EG_Diele ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":20,"ack":true,"ts":1610204325744,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610195824062} in auto
                                  heatingcontrol.0	2021-01-09 15:58:11.858	info	(29345) UpdateDPs for EG_Küche auto
                                  heatingcontrol.0	2021-01-09 15:58:11.858	info	(29345) EG_Küche ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":20,"ack":true,"ts":1610204291856,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610198770714} in auto
                                    @Rene_HM
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #1731
                                    @Dominik-F Ich mache die info-Meldungen zu debug-Meldungen... Grund für die Meldung ist, dass dein Thermostat regelmässig die aktuelle Zieltemperatur schickt...
                                    • Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #1732
                                      Es gibt bereits die Planung für Release 2.1
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #1733
                                        @Rene_HM
                                        Okay, also kann ich davon ausgehen, dass dies abgestellt wird wenn die Version ins latest kommt?
                                        Ich habe mal etwas gebastelt mit einer View für einen Raum, vielleicht ist diese ja interessant für dich, dann stelle ich sie gerne bereit.
                                        Bis auf den Batteriestatus, den ich so nicht brauche, hab ich alles reingebracht denke ich.
                                        Mit Plus/Minus lässt sich die Temperatur um 0,5 Grad verstellen.
                                        Rene_HMR F 3 Antworten Letzte Antwort
                                          @Rene_HM
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #1734
                                          ist schon auf github...
