  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @Rene_HM
    Neues Textdokument (2).txt
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #1709
    @Dominik-F Das ist einfach...
    Das log
    ### handle state change fb-checkpresence.0.guest.presence
    kommt einmal pro Minute und das bedeutet, deine Anwesenheitserkennung triggert einmal pro Minute den Adapter, zu prüfen, ob sich etwas geändert hat... Wie schon mal weiter oben geschrieben, würde ich erwarten, dass nur Änderungen an den Adapter gegeben werden.
    • Rene_HMR Rene_HM
      Das log
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
      #1710
      @Rene_HM
      Okay, jetzt haben wir schon mal die Ursache, jetzt fehlt nur noch die Lösung
      Edit:
      Hab mir den Datenpunkt mal angeschaut, der wird jede Minute neu gesetzt und deshalb denkt der Adapter wohl das es eine Änderung des Datenpunktes gäbe
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        @Rene_HM
        Edit:
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #1711
        @Dominik-F genau so ist es. Da ich den fb-checkpresence Adapter nicht kenne, müsste man dort mal nachfragen, ob sich das ändern lässt (siehe test-adapter-fb-checkpresence-v1-1-x
        • Rene_HMR Rene_HM
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #1712
          @Rene_HM
          Wie regelst du denn die Anwesenheit?
            @Rene_HM
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #1713
            @Dominik-F ich nutze die Funktion gar nicht :-)
            • Rene_HMR Rene_HM
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #1714
              @Rene_HM
              Ich habe dort mal nachgefragt.
              Ich bin kein Programmierer und daher verzeih mir wenns ne doofe Frage ist....Ich hab das jetzt so verstanden, das dein Adapter auf Änderung des Datenpunktes prüft bzw ob der neu gesetzt wird. Kannst du da nicht eine zusätzliche Prüfung einbauen die deinen Adapter erst triggert wenn der Datenpunkt sich auch wirklich vom Wert her verändert?
                @Rene_HM
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #1715
                @Dominik-F schaun wir mal, wie dort geantwortet wird. Ich hatte in der Vergangenheit hier im Adapter das gleiche issue : "setze Datenpunkte nur, wenn sie sich ändern". Das habe ich hier auch so umgesetzt...
                • Rene_HMR Rene_HM
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #1716
                  @Rene_HM
                  Irgendwas scheint dann bei dem Issue bzw der Umsetzung noch nicht ganz geklappt zu haben.
                  Es wurde geantwortet, dass er das in der nächsten Version einbauen wird, die bald erscheint. Falls es dann noch das Problem geben sollte, könntest du dich dann eventuell mit ihm in Verbindung setzen ? So von Experte zu Experte?
                    @Rene_HM
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #1717
                    @Dominik-F Ich habe das dort gesehen. Mal sehen, wie es dort umgesetzt wird...
                    • F Offline
                      FI_84
                      #1718
                      Moin
                      Ich hab die 1.1.2. drauf und heute die Fensterkontakte in Betrieb genommen.
                      Eingestellt Absenkung funktioniert auch.
                      Allerdings wenn ich die Temperatur am Thermostat ändere, wird die Temperatur nicht mehr abgesenkt.
                      Eingestellt hab ich "bis zum nächsten Profilpunkt", da sollte doch die Fenster Absenkung noch funktionieren.
                      • F FI_84
                        Moin
                        jeti
                        schrieb am zuletzt editiert von jeti
                        #1719
                        @FI_84 dieser Fehler wird mir der 2.0 behoben
                        #152 Fenstererkennung im manuellen Modus
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J jeti
                          FI_84
                          #1720
                          @jeti
                          OK..
                          Weil in der Beschreibung steht das es eigentlich funktionieren soll
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            #1721
                            @Rene_HM
                            Ich habe eine Verzögerung beim Öffnen des Sensors von 600 Sekunden eingestellt.Ich hatte angenommen, dass die Heizung sich dann nach 600 Sekunden, nachdem ein Fenster geöffnet wird, auf einen bestimmten Wert einstellt. Der Wert wird auch eingestellt, nur nicht nach 600 Sekunden sondern nach einer viel kürzeren Zeit, ein paar Sekunden. Hast du eine Idee dazu?
                            Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Rene_HM
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #1722
                              @Dominik-F das sollte genau so funktionieren.. du hast die 2.0? Dann schau ich mir das hier nochmal an. Evtl. Kannst auch du ein debug log für den Vorgang erzeugen?
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #1723
                                @Rene_HM
                                Nein, hab noch die Version 1.1.2
                                  @Rene_HM
                                  deta
                                  #1724
                                  @Dominik-F Ich würde auf V2 gehen, läuft super stabil. Ich hab keine Probleme mehr damit. Die Schweren Bugs sind denke ich bereits komplett raus.
                                  • D deta
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #1725
                                    Ich werde die V2.0 morgen oder spätestens am Montag in's latest schieben... Die issues für diesen Meilenstein sind bearbeitet, sollte also passen... Info über breaking changes kommt auch noch über den Info-Adapter...
                                      @Rene_HM
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #1726
                                      @Dominik-F sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                                      Ich habe das ganze in der 2.0.0 mal simuliert:
                                      Das scheint soweit zu passen.
                                      • blau = Zieltemperatur
                                      • grau = Fenster offen
                                      • grün = Ist-Temperatur
                                      • rot = Aktor-Status
                                      Im Beispiel wird 120 Sekunden nach Öffnen des Fensters die Zieltemperatur um 5 °C abgesenkt, und bei Schliessen des Fensters wird sofort (ohne Verzögerung) wieder zurückgeschaltet...
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #1727
                                        @Rene_HM
                                        Alles klar, dann setze ich mich mal an die V2
                                          @Rene_HM
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #1728
                                          @Rene_HM
                                          Wie finde ich den Link für die V2 den ich nutzen muss zum installieren? Ist das einfach https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol ?
                                          Und natürlich wo finde ich die Vis dazu? Bei Pittini scheint noch die alte zu sein
