  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • F FI_84
    Moin
    Ich hab die 1.1.2. drauf und heute die Fensterkontakte in Betrieb genommen.
    Eingestellt Absenkung funktioniert auch.
    Allerdings wenn ich die Temperatur am Thermostat ändere, wird die Temperatur nicht mehr abgesenkt.
    Eingestellt hab ich "bis zum nächsten Profilpunkt", da sollte doch die Fenster Absenkung noch funktionieren.
    jeti
    schrieb am zuletzt editiert von jeti
    #1719
    @FI_84 dieser Fehler wird mir der 2.0 behoben
    #152 Fenstererkennung im manuellen Modus
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jeti
      FI_84
      #1720
      @jeti
      OK..
      Weil in der Beschreibung steht das es eigentlich funktionieren soll
      • Rene_HMR Rene_HM
        @Dominik-F Ich habe das dort gesehen. Mal sehen, wie es dort umgesetzt wird...
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #1721
        @Rene_HM
        Ich habe eine Verzögerung beim Öffnen des Sensors von 600 Sekunden eingestellt.Ich hatte angenommen, dass die Heizung sich dann nach 600 Sekunden, nachdem ein Fenster geöffnet wird, auf einen bestimmten Wert einstellt. Der Wert wird auch eingestellt, nur nicht nach 600 Sekunden sondern nach einer viel kürzeren Zeit, ein paar Sekunden. Hast du eine Idee dazu?
        Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
        • Dominik F.D Dominik F.
          @Rene_HM
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #1722
          @Dominik-F das sollte genau so funktionieren.. du hast die 2.0? Dann schau ich mir das hier nochmal an. Evtl. Kannst auch du ein debug log für den Vorgang erzeugen?
          • Rene_HMR Rene_HM
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #1723
            @Rene_HM
            Nein, hab noch die Version 1.1.2
              @Rene_HM
              deta
              #1724
              @Dominik-F Ich würde auf V2 gehen, läuft super stabil. Ich hab keine Probleme mehr damit. Die Schweren Bugs sind denke ich bereits komplett raus.
              Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
              • D deta
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #1725
                Ich werde die V2.0 morgen oder spätestens am Montag in's latest schieben... Die issues für diesen Meilenstein sind bearbeitet, sollte also passen... Info über breaking changes kommt auch noch über den Info-Adapter...
                  @Rene_HM
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #1726
                  @Dominik-F sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                  Ich habe das ganze in der 2.0.0 mal simuliert:
                  Das scheint soweit zu passen.
                  • blau = Zieltemperatur
                  • grau = Fenster offen
                  • grün = Ist-Temperatur
                  • rot = Aktor-Status
                  Im Beispiel wird 120 Sekunden nach Öffnen des Fensters die Zieltemperatur um 5 °C abgesenkt, und bei Schliessen des Fensters wird sofort (ohne Verzögerung) wieder zurückgeschaltet...
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #1727
                    @Rene_HM
                    Alles klar, dann setze ich mich mal an die V2
                      @Rene_HM
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                      #1728
                      @Rene_HM
                      Wie finde ich den Link für die V2 den ich nutzen muss zum installieren? Ist das einfach https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol ?
                      Und natürlich wo finde ich die Vis dazu? Bei Pittini scheint noch die alte zu sein
                        @Rene_HM
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #1729
                        @Dominik-F ja, der link ist richtig, V2 liegt im master...
                        Zusätzliche Infos liegen hier:
                        https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v2-0-x/1640
                        (auch mit dem link zur Vis). Dieser link liegt hier im allerersten post...
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #1730
                          @Rene_HM
                          V2 funktioniert soweit gut, kann nix feststellen, danke dafür! Auch das mit den Fenstern geht nun.
                          Mir wird nun das Log voll gehauen mit folgendem:
                          Das ganze kommt minütlich
                          heatingcontrol.0	2021-01-09 16:02:12.436	info	(29345) UpdateDPs for OG_Bad auto
                          heatingcontrol.0	2021-01-09 16:02:12.435	info	(29345) OG_Bad ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":20,"ack":true,"ts":1610204532432,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610196301810} in auto
                          heatingcontrol.0	2021-01-09 16:01:49.072	info	(29345) UpdateDPs for OG_Schlazimmer auto
                          heatingcontrol.0	2021-01-09 16:01:49.072	info	(29345) OG_Schlazimmer ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":19,"ack":true,"ts":1610204509068,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610196234782} in auto
                          heatingcontrol.0	2021-01-09 16:01:14.999	info	(29345) UpdateDPs for EG_Diele auto
                          heatingcontrol.0	2021-01-09 16:01:14.998	info	(29345) EG_Diele ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":20,"ack":true,"ts":1610204474994,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610195824062} in auto
                          heatingcontrol.0	2021-01-09 16:01:12.942	info	(29345) UpdateDPs for EG_Wohnzimmer auto
                          heatingcontrol.0	2021-01-09 16:01:12.941	info	(29345) EG_Wohnzimmer ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":20,"ack":true,"ts":1610204472939,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610203547086} in auto
                          heatingcontrol.0	2021-01-09 16:00:25.887	info	(29345) UpdateDPs for EG_Küche auto
                          heatingcontrol.0	2021-01-09 16:00:25.887	info	(29345) EG_Küche ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":20,"ack":true,"ts":1610204425868,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610198770714} in auto
                          heatingcontrol.0	2021-01-09 16:00:15.860	info	(29345) UpdateDPs for EG_Küche auto
                          heatingcontrol.0	2021-01-09 16:00:15.860	info	(29345) EG_Küche ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":20,"ack":true,"ts":1610204415857,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610198770714} in auto
                          heatingcontrol.0	2021-01-09 15:59:21.687	info	(29345) UpdateDPs for OG_Bad auto
                          heatingcontrol.0	2021-01-09 15:59:21.687	info	(29345) OG_Bad ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":20,"ack":true,"ts":1610204361682,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610196301810} in auto
                          heatingcontrol.0	2021-01-09 15:59:18.073	info	(29345) UpdateDPs for OG_Schlazimmer auto
                          heatingcontrol.0	2021-01-09 15:59:18.073	info	(29345) OG_Schlazimmer ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":19,"ack":true,"ts":1610204358068,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610196234782} in auto
                          heatingcontrol.0	2021-01-09 15:59:10.194	info	(29345) UpdateDPs for EG_Wohnzimmer auto
                          heatingcontrol.0	2021-01-09 15:59:10.194	info	(29345) EG_Wohnzimmer ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":20,"ack":true,"ts":1610204350191,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610203547086} in auto
                          heatingcontrol.0	2021-01-09 15:58:45.750	info	(29345) UpdateDPs for EG_Diele auto
                          heatingcontrol.0	2021-01-09 15:58:45.749	info	(29345) EG_Diele ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":20,"ack":true,"ts":1610204325744,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610195824062} in auto
                          heatingcontrol.0	2021-01-09 15:58:11.858	info	(29345) UpdateDPs for EG_Küche auto
                          heatingcontrol.0	2021-01-09 15:58:11.858	info	(29345) EG_Küche ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":20,"ack":true,"ts":1610204291856,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610198770714} in auto
                            @Rene_HM
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #1731
                            @Dominik-F Ich mache die info-Meldungen zu debug-Meldungen... Grund für die Meldung ist, dass dein Thermostat regelmässig die aktuelle Zieltemperatur schickt...
                            • Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #1732
                              Es gibt bereits die Planung für Release 2.1
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #1733
                                @Rene_HM
                                Okay, also kann ich davon ausgehen, dass dies abgestellt wird wenn die Version ins latest kommt?
                                Ich habe mal etwas gebastelt mit einer View für einen Raum, vielleicht ist diese ja interessant für dich, dann stelle ich sie gerne bereit.
                                Bis auf den Batteriestatus, den ich so nicht brauche, hab ich alles reingebracht denke ich.
                                Mit Plus/Minus lässt sich die Temperatur um 0,5 Grad verstellen.
                                Rene_HMR F 3 Antworten Letzte Antwort
                                  @Rene_HM
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #1734
                                  ist schon auf github...
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    Tschaeens
                                    schrieb am zuletzt editiert von Tschaeens
                                    #1735
                                    eine Frage habe die 2.0 heute installiert und was mir bei Mo-Fr und Sa-So aufgefallen ist, dass die currentTimePeriod heute immer am Mo-Fr angezeigt wird. Das heißt bei Adapterneustart ist sie immer richtig und bei >5. Wenn aber eine neue Periode startet geht sie immer auf Mo–Fr.? Vis von Pittini wird verwendet. Upload Adapter gemacht. Jmd. eine Idee? Temp. wird auch korrekt gesetzt!
                                    Ansonsten sehr geiler Adapter!
                                    • ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      #1736
                                      @Dominik-F Ich hätte Interesse.
                                      • T Tschaeens
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #1737
                                        @Tschaeens Welche vis-Version? 3.1 von hier?
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          Tschaeens
                                          #1738
                                          @Rene_HM
                                          Job habe alle Datenpunkte nach deiner Anleitung verändert! Auch unter Objekte vis ist die currentimeperiod aktuell 5. Sie müsste aber 10 sein.
