  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    1.9k
heating
3.2k Beiträge 238 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 205 Watching
  • Rene_HMR Rene_HM
    @vikk88 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
    Mit der 2.0 wird bei mir der Datenpunkt für Feiertage nicht aktualisiert. Neu starten des Adapters bringt Abhilfe.
    da bin ich gerade dran (siehe https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/180)
    Leider wird nicht mehr erkannt ob ein Fenster geöffnet wird, der Datenpunkt bleibt auf false. Im Log steht leider nichts wenn ich das fenster öffne.
    und das müsste ich gestern gelöst haben (siehe https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/178). Dazu aktuelle Version aus github installieren...
    V Offline
    V Offline
    vikk88
    #1681
    @Rene_HM Ja Fenstererkennung geht wieder, danke
    • Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #1682
      Eine Frage an die user zum gewünschten Verhalten des Adapters in Version 2.x:
      Szenario:
      • Fenstersensoren sind direkt mit Thermostat gekoppelt
      • Thermostat kann selbständig die Soll-Temperatur absenken, wenn ein Fenster offen ist
      • gleichzeitig soll aber auf manuelle Eingriffe am Thermostat reagiert werden (also Übernahme dieser Temperatur bis zum nächsten Profilpunkt)
      Problem:
      • Sobald das Thermostat die Soll-Temperatur abregelt, wird das als manueller Eingriff erkannt und die Temperatur wird bis zum nächsten Profilpunkt gesetzt
      Optionen:
      • direkte Kopplung von Fenstersensoren an Thermostate nicht empfehlen
      • Übernahme der manuell eingestellten Soll-Temperatur in dem Fall nicht empfehlen
      • wenn Fenster offen, manuell eingestellte Soll-Temperatur ignorieren (funktioniert nur, wenn Adapter das Fenster-Offen früher erkennt, als die neue Soll-Temperatur, das ist nicht immer möglich, vor allem ist es durch SensorOpenDelay durch user beeinflussbar)
      • weiteres?
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene_HMR Rene_HM
        Szenario:
        Problem:
        Optionen:
        • weiteres?
        Adnim
        #1683
        @Rene_HM
        wäre es nicht möglich die Direkt Verknüpfung über die Temp auszulesen.
        Sagen wir Absenk Temp der Direkt Verknüpfung ist 12 Grad . Wenn du nun sagt bei 12 Grad keine Übernahme ins Profil und keine Übersteuerung bis anderer Wert müsste man das doch abfangen können.
        Übersehe ich hier den Nachteil?
        Stephan SchleichS Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Adnim
          @Rene_HM
          Stephan SchleichS Offline
          Stephan Schleich
          #1684
          @All könnt ihr eine Installation schon empfehlen? die npm Version, klappt bei mir nicht mehr wirklich, braucht täglich n Adapter Reboot damit die Profilwerte gezogen werden
          D Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
          • Stephan SchleichS Stephan Schleich
            deta
            #1685
            @Stephan-Schleich ich kann schon empfehlen
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #1686
              @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
              Es kommt darauf an, einiges ist noch nicht 100% fertig. siehe die issue list:
              https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues?q=is%3Aopen+is%3Aissue+milestone%3A"V2.0+Release"
              Alles was unter Milestone "V2.0 Release" steht, will ich vor Release in's latest noch beheben...
              Aber mit Unterstützung durch euch als Tester kommen wir da sicher auch voran...
              • A Adnim
                @Rene_HM
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #1687
                @Adnim sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                ja, das geht aber nur bei absoluter Absenkung und unter der Voraussetzung, dass beide Werte immer gleich gehalten werden (in der CCU und hier im Adapter)... Ich denke, das ist nicht sehr zuverlässig...
                Ich denke eher, dass ich den Wert vom Thermostat ignoriere, wenn ich bis ca. 2 Sekunden vorher ein "Fenster ist offen" erhalten habe... Das würde dann eine zusätzliche Option werden...
                A D 2 Antworten Letzte Antwort
                • Rene_HMR Rene_HM
                  Adnim
                  schrieb am zuletzt editiert von Adnim
                  #1688
                  @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                  aber die direkt verknüpfung ist doch auch mit den TFKs die absenkung und fenster offen kommen da quasi zeitgleich!?
                  am Anfang halt einmal einstellen global parameter absenktemp, so hat es das Heizungsskript von looxer ja auch?
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    deta
                    #1689
                    @Rene_HM Wie schon dir auf dem Git geschrieben.
                    Wenn der Thermostat direkt über die CCU mit dem Fenstersensor verbunden ist, dann die Temp im dem Fall ignorieren. Und für den Status einfach den Fenstersensor Status nehmen. Mehr siehe Git
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      @martinschm nein, die Umstellung im admin sollte ausreichen. Du bist auf 1.x, richtig?
                      martinschm
                      #1690
                      @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                      Ja bin auf der 1.x.
                      Ich schaue heute Abend nochmal und werde mal prüfen wie die Steuerung tatsächlich ist, also ob relativ oder absolut gesenkt wird.
                      • F Offline
                        FuXXz2
                        #1691
                        ich habe derzeit wieder das Problem, dass der Adapter spinnt. Das äußert sich darin, dass er 1. Das Log voll haut (pro Tag 500MB und das ist wirklich viel an Logs :)
                        2. Funktionieren die Einstellungen dann über die Visualisierung nicht. Er übernimmt auch für alle Räume immer die gleiche Temperatur.
                        Jetzt weiß ich nur nicht, wie ich ein 500MB Log zeigen kann.
                        Die meisten Einträge sind der bekannte Cron Job
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:56.474	warn	(9613) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:56.471	error	(9613) heatingcontrol.0 already running
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:48.082	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:44.619	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:41.053	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:37.626	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:34.214	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:30.793	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:27.368	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:23.811	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:20.369	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:16.946	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:13.538	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:10.002	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:06.579	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:24:03.151	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:59.704	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:56.259	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:52.717	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:49.285	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:45.817	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:42.397	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:38.873	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:35.177	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:31.711	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:28.136	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:24.668	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:20.960	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:17.529	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:14.094	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:10.351	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:06.645	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:23:03.212	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:22:59.524	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:22:56.049	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:22:52.431	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:22:48.999	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:22:45.582	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:22:42.183	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:22:38.775	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:22:35.261	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:22:31.648	warn	(699) more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (3504)
                        und Temperatur Änderungen, in einer so hohen Häufigkeit, dass es ein normaler Mensch eigentlich nicht schaffen könnte :)
                        2021-01-04 00:00:00.000  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                        2021-01-04 00:00:00.018  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:00.101  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:00.179  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:00.182  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                        2021-01-04 00:00:00.182  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:00.183  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                        2021-01-04 00:00:00.183  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                        2021-01-04 00:00:00.183  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
                        2021-01-04 00:00:00.183  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                        2021-01-04 00:00:00.218  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:00.233  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:00.234  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:00.247  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:00.254  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                        2021-01-04 00:00:00.254  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
                        2021-01-04 00:00:00.254  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                        2021-01-04 00:00:00.254  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                        2021-01-04 00:00:00.262  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:00.268  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:00.268  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                        2021-01-04 00:00:00.333  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:00.411  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:00.419  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                        2021-01-04 00:00:00.484  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:00.490  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:00.491  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:00.491  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
                        2021-01-04 00:00:00.491  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                        2021-01-04 00:00:00.491  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                        2021-01-04 00:00:00.491  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                        2021-01-04 00:00:00.494  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                        2021-01-04 00:00:00.494  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                        2021-01-04 00:00:00.494  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
                        2021-01-04 00:00:00.512  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:00.596  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:00.597  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:00.607  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                        2021-01-04 00:00:00.608  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                        2021-01-04 00:00:00.608  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                        2021-01-04 00:00:00.608  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                        2021-01-04 00:00:00.608  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:00.609  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:00.609  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
                        2021-01-04 00:00:00.609  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                        2021-01-04 00:00:00.611  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:00.678  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:00.680  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:00.689  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:00.689  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
                        2021-01-04 00:00:00.689  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                        2021-01-04 00:00:00.706  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:00.709  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:00.709  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                        2021-01-04 00:00:00.709  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                        2021-01-04 00:00:00.789  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:00.792  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                        2021-01-04 00:00:00.826  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:00.858  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:00.863  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                        2021-01-04 00:00:00.928  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:00.935  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:00.935  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                        2021-01-04 00:00:00.936  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                        2021-01-04 00:00:00.939  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                        2021-01-04 00:00:00.939  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                        2021-01-04 00:00:00.939  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:00.940  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:00.958  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:01.041  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:01.048  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                        2021-01-04 00:00:01.048  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
                        2021-01-04 00:00:01.064  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                        2021-01-04 00:00:01.064  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                        2021-01-04 00:00:01.065  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
                        2021-01-04 00:00:01.065  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:01.067  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:01.134  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:01.136  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                        2021-01-04 00:00:01.138  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:01.138  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                        2021-01-04 00:00:01.149  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                        2021-01-04 00:00:01.149  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
                        2021-01-04 00:00:01.149  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                        2021-01-04 00:00:01.155  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                        2021-01-04 00:00:01.155  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                        2021-01-04 00:00:01.156  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                        2021-01-04 00:00:01.238  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:01.242  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:01.243  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:01.243  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                        2021-01-04 00:00:01.286  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:01.301  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                        2021-01-04 00:00:01.305  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:01.305  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                        2021-01-04 00:00:01.305  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                        2021-01-04 00:00:01.367  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:01.370  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                        2021-01-04 00:00:01.370  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
                        2021-01-04 00:00:01.371  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:01.371  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                        2021-01-04 00:00:01.389  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:01.405  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:01.411  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                        2021-01-04 00:00:01.419  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:01.479  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:01.483  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:01.483  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                        2021-01-04 00:00:01.484  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                        2021-01-04 00:00:01.484  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                        2021-01-04 00:00:01.485  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
                        2021-01-04 00:00:01.503  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:01.520  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:01.533  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                        2021-01-04 00:00:01.534  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                        2021-01-04 00:00:01.534  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:01.542  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:01.542  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                        2021-01-04 00:00:01.542  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                        2021-01-04 00:00:01.543  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                        2021-01-04 00:00:01.543  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
                        2021-01-04 00:00:01.543  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                        2021-01-04 00:00:01.560  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:01.576  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:01.658  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:01.754  - info: heatingcontrol.0 (699) 48 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:01.766  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:01.767  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:01.767  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                        2021-01-04 00:00:01.777  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                        2021-01-04 00:00:01.778  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
                        2021-01-04 00:00:01.778  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                        2021-01-04 00:00:01.780  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                        2021-01-04 00:00:01.841  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:01.861  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:01.928  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:01.929  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                        2021-01-04 00:00:01.930  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:01.930  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                        2021-01-04 00:00:01.940  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
                        2021-01-04 00:00:01.940  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                        2021-01-04 00:00:01.940  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                        2021-01-04 00:00:01.942  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:02.014  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:02.097  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:02.104  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                        2021-01-04 00:00:02.123  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:02.123  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                        2021-01-04 00:00:02.124  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                        2021-01-04 00:00:02.124  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
                        2021-01-04 00:00:02.124  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:02.134  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                        2021-01-04 00:00:02.135  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                        2021-01-04 00:00:02.140  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:02.151  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                        2021-01-04 00:00:02.152  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                        2021-01-04 00:00:02.152  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:02.223  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:02.355  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:02.363  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                        2021-01-04 00:00:02.363  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:02.363  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.2 target 18
                        2021-01-04 00:00:02.364  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                        2021-01-04 00:00:02.364  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                        2021-01-04 00:00:02.365  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                        2021-01-04 00:00:02.404  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:02.444  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:02.445  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:02.448  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                        2021-01-04 00:00:02.449  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:02.449  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                        2021-01-04 00:00:02.449  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                        2021-01-04 00:00:02.449  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                        2021-01-04 00:00:02.449  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
                        2021-01-04 00:00:02.486  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:02.561  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:02.641  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:02.644  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:02.644  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                        2021-01-04 00:00:02.649  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:02.649  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
                        2021-01-04 00:00:02.649  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                        2021-01-04 00:00:02.649  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                        2021-01-04 00:00:02.693  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:02.726  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:02.731  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                        2021-01-04 00:00:02.732  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                        2021-01-04 00:00:02.732  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
                        2021-01-04 00:00:02.806  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:02.887  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:02.891  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:02.892  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                        2021-01-04 00:00:02.893  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                        2021-01-04 00:00:02.893  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                        2021-01-04 00:00:02.893  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                        2021-01-04 00:00:02.931  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:02.976  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:02.976  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
                        2021-01-04 00:00:02.976  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                        2021-01-04 00:00:02.986  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                        2021-01-04 00:00:02.987  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                        2021-01-04 00:00:02.987  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
                        2021-01-04 00:00:02.987  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                        2021-01-04 00:00:02.987  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:02.994  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:03.017  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                        2021-01-04 00:00:03.052  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:03.053  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                        2021-01-04 00:00:03.053  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                        2021-01-04 00:00:03.053  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:03.054  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
                        2021-01-04 00:00:03.054  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                        2021-01-04 00:00:03.054  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:03.058  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:03.140  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:03.219  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:03.229  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:03.262  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                        2021-01-04 00:00:03.263  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                        2021-01-04 00:00:03.263  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                        2021-01-04 00:00:03.264  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                        2021-01-04 00:00:03.264  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:03.264  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                        2021-01-04 00:00:03.264  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                        2021-01-04 00:00:03.269  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:03.270  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:03.351  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:03.363  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:03.364  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:03.446  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:03.457  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:03.457  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
                        2021-01-04 00:00:03.457  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                        2021-01-04 00:00:03.457  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                        2021-01-04 00:00:03.481  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:03.506  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                        2021-01-04 00:00:03.507  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                        2021-01-04 00:00:03.508  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                        2021-01-04 00:00:03.588  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:03.669  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:03.681  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:03.681  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                        2021-01-04 00:00:03.681  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
                        2021-01-04 00:00:03.682  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                        2021-01-04 00:00:03.730  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                        2021-01-04 00:00:03.734  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:03.734  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
                        2021-01-04 00:00:03.766  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                        2021-01-04 00:00:03.767  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                        2021-01-04 00:00:03.768  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                        2021-01-04 00:00:03.768  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                        2021-01-04 00:00:03.772  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:03.871  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:03.887  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:03.887  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                        2021-01-04 00:00:03.888  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                        2021-01-04 00:00:03.979  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:03.990  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                        2021-01-04 00:00:03.990  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:03.990  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
                        2021-01-04 00:00:03.990  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                        2021-01-04 00:00:04.015  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:04.039  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                        2021-01-04 00:00:04.043  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:04.043  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                        2021-01-04 00:00:04.043  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                        2021-01-04 00:00:04.046  - info: heatingcontrol.0 (699) 0 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:04.128  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:04.219  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:04.229  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:04.229  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                        2021-01-04 00:00:04.263  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                        2021-01-04 00:00:04.264  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:04.265  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                        2021-01-04 00:00:04.265  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
                        2021-01-04 00:00:04.346  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:04.425  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:04.435  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                        2021-01-04 00:00:04.437  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:04.437  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                        2021-01-04 00:00:04.437  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                        2021-01-04 00:00:04.478  - info: heatingcontrol.0 (699) 32 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:04.515  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:04.515  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
                        2021-01-04 00:00:04.515  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                        2021-01-04 00:00:04.540  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:04.540  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                        2021-01-04 00:00:04.540  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Schlafzimmer current 19.4 target 18
                        2021-01-04 00:00:04.618  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        2021-01-04 00:00:04.630  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Esszimmer current 19 target 17.5
                        2021-01-04 00:00:04.630  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Wohnzimmer current 20.2 target 19
                        2021-01-04 00:00:04.630  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Büro current 17.5 target 15
                        2021-01-04 00:00:04.630  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Ankleide current 18.3 target 12
                        2021-01-04 00:00:04.630  - info: heatingcontrol.0 (699) handle actors Diele current 16.8 target 12
                        2021-01-04 00:00:04.654  - info: heatingcontrol.0 (699) 16 cron job(s) created
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.991	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.991	warn	(699) override temperature not valid: 0
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.990	warn	(699) override temperature not valid: 0
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.990	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.979	info	(699) 48 cron job(s) created
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.888	info	(699) 32 cron job(s) created
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.812	info	(699) 16 cron job(s) created
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.732	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.731	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.730	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.729	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.715	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.714	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.714	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.657	info	(699) change temperature override for room Wohnzimmer
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.603	warn	(699) override temperature not valid: 0
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.602	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.601	info	(699) handle actors Büro current 21.7 target 19
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.601	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.600	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.599	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.599	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.598	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.597	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.579	info	(699) change temperature override for room Wohnzimmer
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.578	info	(699) change temperature override for room Esszimmer
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.576	info	(699) change temperature override for room Wohnzimmer
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.576	info	(699) change temperature override for room Schlafzimmer
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.574	info	(699) change temperature override for room Schlafzimmer
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.573	info	(699) change temperature override for room Wohnzimmer
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.506	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.505	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.504	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.503	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.502	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.411	info	(699) change temperature override for room Wohnzimmer
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.397	info	(699) change temperature override for room Wohnzimmer
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.396	info	(699) change temperature override for room Esszimmer
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.394	info	(699) change temperature override for room Wohnzimmer
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.394	info	(699) change temperature override for room Schlafzimmer
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.393	info	(699) change temperature override for room Schlafzimmer
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.392	info	(699) change temperature override for room Schlafzimmer
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.392	info	(699) change temperature override for room Wohnzimmer
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.383	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.382	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.381	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.381	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.380	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.379	info	(699) handle actors Esszimmer current 21.7 target 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.320	info	(699) 0 cron job(s) created
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.319	info	(699) 0 cron job(s) created
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.318	info	(699) 0 cron job(s) created
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.312	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.311	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.310	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.309	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.308	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.269	info	(699) handle actors Diele current 18.2 target 12
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.268	info	(699) handle actors Diele current 18.2 target 12
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.227	info	(699) 0 cron job(s) created
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.226	info	(699) 0 cron job(s) created
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.210	info	(699) handle actors Diele current 18.2 target 12
                        heatingcontrol.0	2021-01-05 14:09:13.209	info	(699) handle actors Wohnzimmer current 19.9 target 20
                        Was kann ich tun, damit ich das Problem in den Griff bekomme?
                        Viele Grüße
                        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F FuXXz2
                          Viele Grüße
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #1692
                          @FuXXz2 als erstes Adapter neu starten, und dann Änderungen am Profil langsam vornehmen. Das Problem wird sichtbar, wenn man zu schnell hintereinander Profil-Parameter verändert...
                          In der 2.x dürfte dieses Problem nicht mehr auftauchen, da serialisiere ich die Eingaben und verarbeite sie nicht parallel...
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            FuXXz2
                            #1693
                            @Rene_HM
                            Im zweiten Spoiler ist ein Auszug aus dem Log um Mitternacht, da war niemand wach, der Änderungen vorgenommen hat.
                            Und dann sind es 500MB. Fünfhundert!
                            • F FuXXz2
                              @Rene_HM
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                              #1694
                              @FuXXz2 schreibst du irgendetwas per script?
                              Bzgl. log würde ich nur die Stelle benötigen, wo das erste mal die Grenze der cron jobs erreicht wird. Alles andere sind Folgefehler...
                              Im log um Mitternacht ist doch alles okay. Kann es sein, dass deine Anwesenheitserkennung ständig sagt, dass jemand anwesend ist?
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                FuXXz2
                                #1695
                                @Rene_HM
                                Unter Datenpunkte sind alle Felder leer, da ich nichts davon nutze.
                                Das log um Mitternacht schreibt pro Sekunde durchschnittlich über 80 Einträge vom Heat Controll Adapter. Finde ich nicht okay :blush:
                                • F FuXXz2
                                  @Rene_HM
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #1696
                                  @FuXXz2 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                                  ich auch nicht. macht er normalerweise auch nicht, außer er wird von außen ständig getriggert...
                                  Im ersten step könntest du auf debug schalten. Dann logt er zwar noch mehr, aber wir sehen den Grund, warum der Adapter ständig getriggert wird, das Profil und damit die cron jobs neu zu berechnen...
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    #1697
                                    @Rene_HM
                                    hab kurz mitgelesen und da ich mich auch gewundert habe warum mein log so voll ist, würde ich einfach gerne wissen ob das normal ist bei mir oder ob man da auch nachforschen müsste
                                    Hier eine Übersicht über 20 Minuten:
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:20:06.384	info	(9585) 16 cron job(s) created
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:20:06.378	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:20:06.330	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:20:06.286	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.4 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:20:06.242	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:18:58.288	info	(9585) 16 cron job(s) created
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:18:58.282	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:18:58.238	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:18:58.194	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.4 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:18:58.148	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:17:50.057	info	(9585) 16 cron job(s) created
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:17:50.050	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:17:50.006	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:17:49.962	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.4 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:17:49.918	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:16:41.381	info	(9585) 16 cron job(s) created
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:16:41.374	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:16:41.326	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:16:41.282	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.4 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:16:41.238	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:15:33.104	info	(9585) 16 cron job(s) created
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:15:33.098	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:15:33.054	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:15:33.010	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.4 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:15:32.966	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:14:24.440	info	(9585) 16 cron job(s) created
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:14:24.434	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:14:24.390	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:14:24.342	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:14:24.298	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:13:16.161	info	(9585) 16 cron job(s) created
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:13:16.154	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:13:16.110	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:13:16.066	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:13:16.022	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:12:07.725	info	(9585) 16 cron job(s) created
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:12:07.718	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:12:07.674	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:12:07.630	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:12:07.586	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:10:59.384	info	(9585) 16 cron job(s) created
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:10:59.378	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:10:59.334	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:10:59.290	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:10:59.247	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:09:51.064	info	(9585) 16 cron job(s) created
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:09:51.058	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:09:51.014	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:09:50.970	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:09:50.926	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:08:42.517	info	(9585) 16 cron job(s) created
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:08:42.510	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:08:42.466	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:08:42.422	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:08:42.378	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.2 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:07:34.185	info	(9585) 16 cron job(s) created
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:07:34.178	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:07:34.134	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:07:34.090	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:07:34.046	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.2 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:06:25.597	info	(9585) 16 cron job(s) created
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:06:25.590	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:06:25.546	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:06:25.502	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:06:25.459	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:05:17.085	info	(9585) 16 cron job(s) created
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:05:17.078	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:05:17.034	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:05:16.990	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:05:16.946	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:04:08.365	info	(9585) 16 cron job(s) created
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:04:08.358	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:04:08.314	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:04:08.270	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:04:08.227	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:03:00.569	info	(9585) 16 cron job(s) created
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:03:00.562	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:03:00.518	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:03:00.474	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:03:00.432	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.1 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:01:51.713	info	(9585) 16 cron job(s) created
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:01:51.706	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:01:51.662	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:01:51.618	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:01:51.575	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.2 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:00:44.032	info	(9585) 16 cron job(s) created
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:00:44.026	info	(9585) handle actors OG_Schlazimmer current 20.7 target 17
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:00:43.982	info	(9585) handle actors EG_Wohnzimmer current 21.1 target 21
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:00:43.938	info	(9585) handle actors EG_Küche current 20.3 target 20
                                    heatingcontrol.0	2021-01-05 21:00:43.891	info	(9585) handle actors EG_Diele current 21.2 target 20
                                    • Dominik F.D Dominik F.
                                      @Rene_HM
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #1698
                                      @Dominik-F gleiche Antwort wie oben: auf debug schalten um zu sehen, warum das
                                      Profil alle 8 Sekunden neu berechnet wird. ich tippe auf Anwesenheit ;-)
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #1699
                                        @Rene_HM
                                        ganz blöde Frage....wie stelle ich den Adapter auf Debug um?
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @Rene_HM
                                          Pittini
                                          #1700
                                          @Dominik-F sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                                          @Rene_HM
                                          Bei den Instanzen, Spalte 6, Logstufe
                                          32.6k
                                          81.9k
