  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    1.9k
heating
3.2k Beiträge 238 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 205 Watching
  • Rene_HMR Rene_HM
    @ide10 nimm mal die aktuelle 0.3.6. Habe dafür eben noch ein bug fix eingebaut...
    I Offline
    I Offline
    ide10
    schrieb am zuletzt editiert von ide10
    #421
    @Rene_HM
    @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
    habe danach geupdated. Werde trotzdem jetzt nochmals installieren
    Edit:
    Sauber. Funktioniert. Mein Fehler. Wahrscheinlich vor dem Bugfix die neue Git gezogen und danach installiert anstatt neu zu holen.
    Besten Dank
    Edit Edit:
    Eine Frage hätte ich noch. Was bedeutet Color in den Haupteinstellungen unter Funktion?
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • I ide10
      @Rene_HM
      Edit:
      Besten Dank
      Edit Edit:
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #422
      bild.PNG Du meinst da?
      Das hole ich mir aus den Aufzählungen:
      Wo das also bei dir herkommt, kann ich dir nicht beantworten...
      • I Offline
        I Offline
        ide10
        #423
        @Rene_HM ok das mit dem "color" hat sich damit auch geklärt.
        Da ich gerade am durchtesten aller Funktionen bin, ist mir das nächste aufgefallen. Und zwar geht es um die override Funktion. Sie funktioniert jetzt tadellos was den Timer angeht. Angenommen ich stelle eine gewünschte Zeit, z.B. auf 10min geht der Adapter in den override und schaltet auch brav nach 10min in den normal mode.
        Jetzt möchte ich aber nach z.B. nach 5min wieder den normal mode. Jetzt habe ich iwo hier im thread gelesen das man die mit eingabe von 0° wieder normalisieren könne. Entweder habe ich mich da verlesen, oder diese Funktion funktioniert bei mir nicht wie sie soll.
        Folgende Warnung erscheint bei Eingabe von 0° aber normalisiert wird erst nach Ablauf des Timers.
        Bin ich jetzt fehl informiert, oder geht es z.Zt. einfach nicht?
        • Rene_HMR Rene_HM
          @Pittini , @vogtländer Im github liegt die Version 0.3.6 Habe dort die absolute Absenkung komplett überarbeitet. bild.PNG
          Es gibt nun für die einzelnen Ereignisse auch einzelne absolute Temperturen pro Raum. Man kann die Absenkung pro Raum ausschalten, indem man die Absenktemperatur auf 0°C einstellt. Wenn man also nur im Gästezimmer eine erhöhte Temperatur benötigt, wenn Gäste anwesend sind, dann stellt man dort "GuestIncrease" auf 23°C. In allen anderen Räumen bleibt "GuestIncrease" auf 0°C. Dann kann man mit dem Datenpunkt "heatingcontrol.0.GuestsPresent" die Temperatur-Erhöhung aktivieren.
          V Offline
          V Offline
          vogtländer
          #424
          @Rene_HM
          Hallo Danke für die Anpassung.
          Der Adapter ist wirklich super.
          Ich bekomme aber noch einen Fehler beim Wechsel in den Gastmodus
          heatingcontrol.0 2019-11-25 11:21:42.186 error exception in HandleStateChange [TypeError: Cannot read property 'length' of undefined]
            Pittini
            #425
            So, die Sache mit der absoluten Absenkung scheint nach ersten Tests jetzt zu funktionieren. Wenngleich er im Log mault wenn die Temp auf 0 - also deaktiviert ist.
            Hier noch ein paar Anmerkungen zum jetzigen Stand:
            1. In der Adapter Settings Hauptseite gibt es den Datenpunkt für "derzeit Anwesend". Ich gehe davon aus, dass dieser ein true/false erwartet (hab dazu nix dokumentiert gefunden). Viele, auch ich, verwenden für Anwesenheitskontrolle den Radar Adapter, dieser liefert aber kein true/false sondern unter .nhere die Anzahl der anwesenden Personen. 0 wenn keiner da ist. Wär toll wenn das direkt verwendet werden könnte. Ich hab mir ein Script gebaut das nen true/false Datenpunkt aus der Personenzahl erstellt, aber sollte ja kein großer Akt sein das direkt im Adapter zu machen. Also ein Feature Request.
            2. Die Einstellungen für die absolute Absenkung in den Ordner "absolute" zu legen find ich prima, nachvollziehbar und logisch. Allerdings ist es inkonsequent die Daten für die relative Absenkung direkt unter dem Raum abzulegen, hier fände ich nen zweiten Ordner "relative" logischer.
            3. Um im Vis die Anzeige dynamisch auf abs/rel umzustellen (je nachdem was eben im Adapter eingestellt wurde) fände ich es toll wenn es nen Datenpunkt gäbe, in dem diese Einstellung angegeben wäre (womit man dann die Sichtbarkeit im Vis steuern kann)
            • dirk1962D Offline
              dirk1962D Offline
              dirk1962
              #426
              Habe mal eine Visualisierung für den Adapter gebaut. Benutze den Adapter mit absoluten Temperaturen, darum sind die Absenktemperaturen als absolute Zahlen. Die VIS ist für den Raum Wohnzimmer und kann mit Wordpad an andere Räume angepasst werden. Ical ist noch nicht implementiert, dazu benötige ich von Rene noch Infos, was man in der Instanz eintragen muss.
              Über weitere Anregungen zur Visualisierung würde ich mich freuen.
              Heizplan Wohnzimmer.rtf
              NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
              • dirk1962D Offline
                dirk1962D Offline
                dirk1962
                #427
                Hallo René,
                der Adapter läuft bei mir mit der aktuellen 0.3.6, es sind 8 Räume angelegt. Seit dieser Version habe ich das Problem, dass die Instanz zeitweise rot ist und in den Haupteinstellungen seht "Adapter nicht online. Bitte stellen Sie sicher, dass er läuft!" Wenn ich iobroker stoppe und wieder starte ist eine zeit lang alles okay, dann habe ich jedoch das selbe Problem wieder.
                Kannst Du bitte noch erklären, was man bei "Urlaub" und "Urlaub anwesend" eintragen soll. Ist wie wie beim Script von Looxer über Ical mit den entsprechenden Einträgen?
                Insgesamt hast Du in den 6 Monaten einen tollen Adapter entwickelt, der vielen helfen wird.
                • I ide10
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #428
                  @ide10 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                  Das mit 0°C ist so nicht implementiert. Man kann den Override abbrechen, indem man z.Bsp. 1 Minute Dauer einstellt. Dann wird nach 1 Minute wieder auf normal gestellt. Abschalten des Override mit 0°C könnte ich aber einbauen...
                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                  • dirk1962D dirk1962
                    Hallo René,
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #429
                    @dirk1962 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                    Hallo René,
                    Das sollte so nicht sein. Kannst du mal im log schauen, ob da etwas auffälliges ist? Ich tippe auf irgendeinen Datenpunkt, der den Adapter ständig triggert
                    Bzgl. der Einstellungen habe ich hier etwas geschrieben:
                    https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol#temperature-descrease--increase
                    dirk1962D H 3 Antworten Letzte Antwort
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      Hallo René,
                      dirk1962D Offline
                      dirk1962D Offline
                      dirk1962
                      #430
                      @Rene_HM Im log ist nichts auffälliges und die Thermostate werden sogar geschaltet. In der Instanz werden keine Geräte angezeigt und er ist rot.
                      Ich befürchte, ich werde alles neu installieren müssen, dann sind allerdings alle Zeiten und Temperaturen von 8 Räumen weg:disappointed: :disappointed: .
                      • P Pittini
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #431
                        @Pittini sagte
                        ja, da stimmt der check nicht, 0 sollte okay sein, null nicht. Muss ich noch anpassen...
                        sollte machbar sein...
                        ja, finde ich auch, habe ich absichtlicht nicht gemacht, um nicht schon wieder alle existierende Datenpunkte zu verschieben, spätestens mit Version 1.0. ist das dann aber so...
                        Ich könnte den Mode als Datenpunkt herauslegen (read only)...
                        P dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          @Pittini sagte
                          Pittini
                          #432
                          @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                          Das wäre perfekt.
                          Sobald das und die Datenpunktänderung durch ist, kann ich das Vis dann fertigmachen und gern hier zur Verfügung stellen wenn Interesse besteht.
                          Sieht aktuell so aus:
                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                          • P Pittini
                            Das wäre perfekt.
                            Baerny
                            #433
                            @Pittini sieht Spitze aus, Interesse ist vorhanden
                            Baerny
                            CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
                              BeNeDeLuX
                              #434
                              Ich habe das Problem, dass der Adapter meine Homematic Heizungssteuerung nicht finden kann.
                              Die Räume im Adapter sind alle leer !?
                              Homematic Geräte sind sauber in ioBroker vorhanden:
                              Hier das Log dazu:
                              Ich habe keine CCU sonder nutze Homegear als Gateway. Sollte aber diesen Adapter nicht stören da ich im ioBroker alles auf den Heizkörpern steuern kann.
                              Hat jemand einen Tipp für mich ?
                              Vielen Dank!
                              Heating Adapter 0.3.6
                              Platform: linux
                              Node.js: v10.17.0
                              NPM: 6.11.3
                              adapters count: 260
                              Active instances: 44
                              coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                              • B BeNeDeLuX
                                Hier das Log dazu:
                                Vielen Dank!
                                Platform: linux
                                Node.js: v10.17.0
                                NPM: 6.11.3
                                adapters count: 260
                                coyoteC Offline
                                coyoteC Offline
                                coyote
                                #435
                                @BeNeDeLuX wurden bei mir auch nicht automatisch erkannt, leg sie doch von Hand an.
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  ide10
                                  #436
                                  Wäre klasse wenn du das so einbauen könntest.
                                  @Pittini ich wäre auch an deiner VIS interessiert. Wäre klasse wenn du sie uns bereitstellen könntest.
                                  • coyoteC coyote
                                    BeNeDeLuX
                                    #437
                                    @coyote sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                    Ok, dann kommt es einfach vor, passt! Jetzt wollte ich es manuell anlegen.
                                    Aber was genau wähle ich als "OID aktueller Wert" und "OID Zielwert" ein ?
                                    Die Attribute "ACTUAL_TEMPERATUR" und "SET_TEMPERATUR" ?
                                    • B BeNeDeLuX
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      ide10
                                      #438
                                      @BeNeDeLuX sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                      OID ZIelwert ist der SET_TEMPERATUR vom Thermostat.
                                        BeNeDeLuX
                                        #439
                                        Etwas komisch ist es in der Bedienung, da der Wert immer bei Thermostat eingetragen wird und nicht bei dem Feld wo ich das "+" drücke:
                                        Objekt Attribut steht bei Thermostat anstatt bei OID Zielwert was ich ausgewählt habe:
                                        Habe jetzt alle Felder händisch ausgefüllt.
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          Hallo René,
                                          dirk1962D Offline
                                          dirk1962D Offline
                                          dirk1962
                                          #440
                                          @Rene_HM Meine Frage bezog sich auf den Ical support.
                                          https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol#ical-support
                                          Es ist mir nicht klar was ich in den Grundeinstellungen der Instanz und in den Ereignissen der Ical Instanz eintragen muss.
                                          32.6k
                                          81.9k
