  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • P Offline
    Pittini
    #425
    So, die Sache mit der absoluten Absenkung scheint nach ersten Tests jetzt zu funktionieren. Wenngleich er im Log mault wenn die Temp auf 0 - also deaktiviert ist.
    Hier noch ein paar Anmerkungen zum jetzigen Stand:
    1. In der Adapter Settings Hauptseite gibt es den Datenpunkt für "derzeit Anwesend". Ich gehe davon aus, dass dieser ein true/false erwartet (hab dazu nix dokumentiert gefunden). Viele, auch ich, verwenden für Anwesenheitskontrolle den Radar Adapter, dieser liefert aber kein true/false sondern unter .nhere die Anzahl der anwesenden Personen. 0 wenn keiner da ist. Wär toll wenn das direkt verwendet werden könnte. Ich hab mir ein Script gebaut das nen true/false Datenpunkt aus der Personenzahl erstellt, aber sollte ja kein großer Akt sein das direkt im Adapter zu machen. Also ein Feature Request.
    2. Die Einstellungen für die absolute Absenkung in den Ordner "absolute" zu legen find ich prima, nachvollziehbar und logisch. Allerdings ist es inkonsequent die Daten für die relative Absenkung direkt unter dem Raum abzulegen, hier fände ich nen zweiten Ordner "relative" logischer.
    3. Um im Vis die Anzeige dynamisch auf abs/rel umzustellen (je nachdem was eben im Adapter eingestellt wurde) fände ich es toll wenn es nen Datenpunkt gäbe, in dem diese Einstellung angegeben wäre (womit man dann die Sichtbarkeit im Vis steuern kann)
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • dirk1962D Offline
      dirk1962D Offline
      dirk1962
      #426
      Habe mal eine Visualisierung für den Adapter gebaut. Benutze den Adapter mit absoluten Temperaturen, darum sind die Absenktemperaturen als absolute Zahlen. Die VIS ist für den Raum Wohnzimmer und kann mit Wordpad an andere Räume angepasst werden. Ical ist noch nicht implementiert, dazu benötige ich von Rene noch Infos, was man in der Instanz eintragen muss.
      Über weitere Anregungen zur Visualisierung würde ich mich freuen.
      Heizplan Wohnzimmer.rtf
      NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
      • dirk1962D Offline
        dirk1962D Offline
        dirk1962
        #427
        Hallo René,
        der Adapter läuft bei mir mit der aktuellen 0.3.6, es sind 8 Räume angelegt. Seit dieser Version habe ich das Problem, dass die Instanz zeitweise rot ist und in den Haupteinstellungen seht "Adapter nicht online. Bitte stellen Sie sicher, dass er läuft!" Wenn ich iobroker stoppe und wieder starte ist eine zeit lang alles okay, dann habe ich jedoch das selbe Problem wieder.
        Kannst Du bitte noch erklären, was man bei "Urlaub" und "Urlaub anwesend" eintragen soll. Ist wie wie beim Script von Looxer über Ical mit den entsprechenden Einträgen?
        Insgesamt hast Du in den 6 Monaten einen tollen Adapter entwickelt, der vielen helfen wird.
        • I ide10
          @Rene_HM ok das mit dem "color" hat sich damit auch geklärt.
          Da ich gerade am durchtesten aller Funktionen bin, ist mir das nächste aufgefallen. Und zwar geht es um die override Funktion. Sie funktioniert jetzt tadellos was den Timer angeht. Angenommen ich stelle eine gewünschte Zeit, z.B. auf 10min geht der Adapter in den override und schaltet auch brav nach 10min in den normal mode.
          Jetzt möchte ich aber nach z.B. nach 5min wieder den normal mode. Jetzt habe ich iwo hier im thread gelesen das man die mit eingabe von 0° wieder normalisieren könne. Entweder habe ich mich da verlesen, oder diese Funktion funktioniert bei mir nicht wie sie soll.
          Folgende Warnung erscheint bei Eingabe von 0° aber normalisiert wird erst nach Ablauf des Timers.
          Bin ich jetzt fehl informiert, oder geht es z.Zt. einfach nicht?
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #428
          @ide10 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
          Das mit 0°C ist so nicht implementiert. Man kann den Override abbrechen, indem man z.Bsp. 1 Minute Dauer einstellt. Dann wird nach 1 Minute wieder auf normal gestellt. Abschalten des Override mit 0°C könnte ich aber einbauen...
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • dirk1962D dirk1962
            Hallo René,
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #429
            @dirk1962 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
            Hallo René,
            Das sollte so nicht sein. Kannst du mal im log schauen, ob da etwas auffälliges ist? Ich tippe auf irgendeinen Datenpunkt, der den Adapter ständig triggert
            Bzgl. der Einstellungen habe ich hier etwas geschrieben:
            https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol#temperature-descrease--increase
            dirk1962D H 3 Antworten Letzte Antwort
            • Rene_HMR Rene_HM
              Hallo René,
              dirk1962D Offline
              dirk1962D Offline
              dirk1962
              #430
              @Rene_HM Im log ist nichts auffälliges und die Thermostate werden sogar geschaltet. In der Instanz werden keine Geräte angezeigt und er ist rot.
              Ich befürchte, ich werde alles neu installieren müssen, dann sind allerdings alle Zeiten und Temperaturen von 8 Räumen weg😞 😞 .
              • P Pittini
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #431
                @Pittini sagte
                ja, da stimmt der check nicht, 0 sollte okay sein, null nicht. Muss ich noch anpassen...
                sollte machbar sein...
                ja, finde ich auch, habe ich absichtlicht nicht gemacht, um nicht schon wieder alle existierende Datenpunkte zu verschieben, spätestens mit Version 1.0. ist das dann aber so...
                Ich könnte den Mode als Datenpunkt herauslegen (read only)...
                P dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
                • Rene_HMR Rene_HM
                  @Pittini sagte
                  Pittini
                  #432
                  @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                  Das wäre perfekt.
                  Sobald das und die Datenpunktänderung durch ist, kann ich das Vis dann fertigmachen und gern hier zur Verfügung stellen wenn Interesse besteht.
                  Sieht aktuell so aus:
                  • P Pittini
                    Das wäre perfekt.
                    Baerny
                    #433
                    @Pittini sieht Spitze aus, Interesse ist vorhanden
                    Baerny
                    CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
                      BeNeDeLuX
                      #434
                      Ich habe das Problem, dass der Adapter meine Homematic Heizungssteuerung nicht finden kann.
                      Die Räume im Adapter sind alle leer !?
                      Homematic Geräte sind sauber in ioBroker vorhanden:
                      Hier das Log dazu:
                      Ich habe keine CCU sonder nutze Homegear als Gateway. Sollte aber diesen Adapter nicht stören da ich im ioBroker alles auf den Heizkörpern steuern kann.
                      Hat jemand einen Tipp für mich ?
                      Vielen Dank!
                      Heating Adapter 0.3.6
                      Platform: linux
                      Node.js: v10.17.0
                      NPM: 6.11.3
                      adapters count: 260
                      Active instances: 44
                      coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B BeNeDeLuX
                        Hier das Log dazu:
                        Vielen Dank!
                        Platform: linux
                        Node.js: v10.17.0
                        NPM: 6.11.3
                        adapters count: 260
                        coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        #435
                        @BeNeDeLuX wurden bei mir auch nicht automatisch erkannt, leg sie doch von Hand an.
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          I Offline
                          I Offline
                          ide10
                          #436
                          @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                          Wäre klasse wenn du das so einbauen könntest.
                          @Pittini ich wäre auch an deiner VIS interessiert. Wäre klasse wenn du sie uns bereitstellen könntest.
                          • coyoteC coyote
                            BeNeDeLuX
                            #437
                            @coyote sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                            Ok, dann kommt es einfach vor, passt! Jetzt wollte ich es manuell anlegen.
                            Aber was genau wähle ich als "OID aktueller Wert" und "OID Zielwert" ein ?
                            Die Attribute "ACTUAL_TEMPERATUR" und "SET_TEMPERATUR" ?
                            • B BeNeDeLuX
                              I Offline
                              I Offline
                              ide10
                              #438
                              @BeNeDeLuX sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                              OID ZIelwert ist der SET_TEMPERATUR vom Thermostat.
                                BeNeDeLuX
                                #439
                                Etwas komisch ist es in der Bedienung, da der Wert immer bei Thermostat eingetragen wird und nicht bei dem Feld wo ich das "+" drücke:
                                Objekt Attribut steht bei Thermostat anstatt bei OID Zielwert was ich ausgewählt habe:
                                Habe jetzt alle Felder händisch ausgefüllt.
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  Hallo René,
                                  dirk1962D Offline
                                  dirk1962D Offline
                                  dirk1962
                                  #440
                                  @Rene_HM Meine Frage bezog sich auf den Ical support.
                                  https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol#ical-support
                                  Es ist mir nicht klar was ich in den Grundeinstellungen der Instanz und in den Ereignissen der Ical Instanz eintragen muss.
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    @Pittini sagte
                                    dirk1962D Offline
                                    dirk1962D Offline
                                    dirk1962
                                    #441
                                    @Rene_HM sagte
                                    ja, finde ich auch, habe ich absichtlich nicht gemacht, um nicht schon wieder alle existierende Datenpunkte zu verschieben, spätestens mit Version 1.0. ist das dann aber so...
                                    Ich würde alle Änderungen so früh wie möglich einbauen. Allen, die den Adapter testen, sollte klar sein, dass sich zu Anfang immer wieder etwas ändert und dass es Anpassungen gibt. Je früher Du die Änderungen veröffentlichst, können andere testen und Verbesserungen oder bugs melden.
                                    Es ist nun mal einer der komplexesten und umfangreichsten Adapter, den man machen kann.
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      vogtländer
                                      #442
                                      @Rene_HM
                                      Hallo ich bekomme den Fehler:
                                      heatingcontrol.0 2019-11-26 09:29:31.537 error exception in HandleStateChange [TypeError: Cannot read property 'length' of undefined]
                                      einfach nicht weg. Kann mir jemand helfen?
                                      V 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        Hallo René,
                                        H Online
                                        H Online
                                        holgerwolf
                                        #443
                                        @Rene_HM
                                        Ich würde gerne auch eine raumbezogene Regelung für unsere Home-Office Tage (unregelmäßig) nutzen.
                                        Also eine Anhebung der Temperatur in den Büro Räumen gesteuert über einen Kalender Tag.
                                        Nach der Beschreibung geht für die ical Events ja nur eine Absenkung. Könnte man hier nicht auch eine +/- Regelung einbauen? Oder die Guest Anhebung auch über ical triggerbar machen?
                                        • V vogtländer
                                          @Rene_HM
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          vogtländer
                                          #444
                                          Ich habe den Fehler gefunden. Es lag wahrscheinlich an einem falschen Datenpunkt im admin
