  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • P Pittini
    @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
    Wie sind die Variablen
    heatingcontrol.0.VacationAbsent
    heatingcontrol.0.PartyNow
    heatingcontrol.0.Present
    gesetzt?
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #407
    @Pittini PartyNow aktiviert ebenfalls die reduzierte Temperatur.
    siehe auch
    https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol#datapoints
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • I ide10
      @Rene_HM habe folgendes Problem. Bekomme immer "current period not found" angezeigt unter Objekten. Bin auf aktueller Version. Sonst läuft der Adapter soweit. Bekomme hier nur immer den gleichen Fehler. Habe den Adapter schon gelöscht und neu installiert. Ohne Erfolg.
      heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.104	debug	[INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 21:00:00
      heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.102	debug	[INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 16:00:00
      heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.101	debug	[INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 12:00:00
      heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.101	debug	[INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 08:00:00
      heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.100	debug	[INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 05:00:00
      heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.098	debug	### current period not found
      heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.096	debug	check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.4.time
      heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.094	debug	check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.3.time
      heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.092	debug	check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.2.time
      heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.091	debug	check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.1.time
      heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.089	debug	check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.0.time
      heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.089	debug	number of periods 5
      heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.089	debug	check room Wohnzimmer
      heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.089	debug	profile 0
      heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.089	debug	get profile
      heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.089	debug	profile type 1
      heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.077	info	calculating new target temperatures
      heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.076	debug	[INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 21:00:00
      heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.075	debug	[INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 16:00:00
      heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.074	debug	[INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 12:00:00
      heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.074	debug	[INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 08:00:00
      heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.073	debug	[INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 05:00:00
      heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.071	debug	create cron job #4 at 21:0 string: 0 0 21 * * * Europe/Berlin
      heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.068	debug	create cron job #3 at 16:0 string: 0 0 16 * * * Europe/Berlin
      heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.066	debug	create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin
      heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.063	debug	create cron job #1 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin
      heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.054	debug	create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin
      heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.054	debug	push to list = 21,00
      heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.054	debug	---found time for Wohnzimmer at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1574479664739,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574479664739} 21:00
      heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.052	debug	push to list = 16,00
      heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.052	debug	---found time for Wohnzimmer at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1574479664739,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574479664739} 16:00
      heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.051	debug	push to list = 12,00
      heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.051	debug	---found time for Wohnzimmer at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1574479664736,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574479664736} 12:00
      heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.050	debug	push to list = 08,00
      heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.050	debug	---found time for Wohnzimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1574479664735,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574479664735} 08:00
      heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.048	debug	push to list = 05,00
      heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.047	debug	---found time for Wohnzimmer at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1574479664734,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574479664734} 05:00
      heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.045	debug	profile 0
      heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.040	debug	get profile
      heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.040	debug	start CalculateNextTime, profile type 1
      heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.039	debug	system date format DD.MM.YYYY
      heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.037	debug	#subscribtion finished
      heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.037	debug	device not active
      heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.037	debug	no subscribe Path2PresentDP
      heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.037	debug	no subscribe Path2FeiertagAdapter
      heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.037	debug	#start subscribtion
      heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.036	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.4 max 5
      heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.036	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.3 max 5
      heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.036	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.2 max 5
      heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.036	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.1 max 5
      heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.036	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.0 max 5
      heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.036	debug	Profile Type Mo-So, profiles 1
      heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.036	debug	room Wohnzimmer with 5 periods
      heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.035	info	no temperature degrease configured 3
      heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.035	debug	rooms 1
      heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.027	debug	create data points for Wohnzimmer
      heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:57.999	debug	CreateDatepoints
      heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:57.998	debug	devices [{"id":1,"name":"TestThermostat","isActive":false,"room":"Büro","type":1,"OID_Current":"Test_OID"},{"id":2,"name":"Büro1 setpoint","OID_Current":"","OID_Target":"maxcube.0.devices.thermostat_
      heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:57.990	info	starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v8.16.1
      heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:57.978	debug	statesDB connected
      heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:57.969	debug	objectDB connected
      heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:55.239	info	cleaned everything up...
      heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:55.237	debug	cron job stopped
      heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:55.236	debug	cron job stopped
      heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:55.236	debug	delete 5 cron jobs
      heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:55.236	info	cleaned everything up...
      Wäre super wenn mir da jmd weiter helfen koennte. Danke!
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #408
      @ide10 kannst du mal die Einstellungen unter .Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Su zeigen?
      I P 2 Antworten Letzte Antwort
      • Rene_HMR Rene_HM
        I Offline
        I Offline
        ide10
        #409
        @Rene_HM moin moin und Danke für deine schnelle Reaktion. Hier die Einstellungen. Eigentlich Standard, nichts verändert.
        Komischerweise zeigt er mir heute morgen diesen Fehler nicht mehr und findet auch eine Heizperiode. Lag es wahrscheinlich an der Zeit, als ich den Adapter installiert hatte? Zwischen 01:00 und 05:00 Uhr. Es muss ja iwas mit der Zeit zu tun haben. Warum sollte heute um 11:00 Uhr, plötzlich alles laufen?! Was denkst du?
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        • Rene_HMR Rene_HM
          siehe auch
          Pittini
          #410
          Ja, aber bisher funktionierte das Raumbezogen. Und mit der relativen Absenkung tuts das ja auch noch. Wenn sich absolut und relativ da unterschiedlich verhalten ist das...suboptimal
          • Rene_HMR Rene_HM
            Pittini
            #411
            Hab mal das Dach dazugenommen,, das ist der Raum bei dem die Partyeinstellung greifen sollte. Weil wenn Party, solls ja nur in den entprechenden Räumen in denen die Party stattfindet abgesenkt werden und nicht im Zimmer von der Oma etc.
            Dass da noch mehr DPs drin sind, liegt daran dass ich das nur im Wohnzimmer mal auf die neue Struktur reduziert hatte damit ich beim Vis bauen nicht durcheinanderkomm.
            • P Pittini
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
              #412
              @Pittini das bleibt auch raumbezogen und das Verhalten ist bei relativ und absolut gleich.
              Das Ergebnis ist nur unterschiedlich. Wenn relative Absenkung aktiviert ist, wird die Temperatur um einen bestimmten Betrag reduziert. Wenn der Betrag also null ist, bleibt die ursprüngliche Temperatur. Jetzt bei absolut wird eben auf die reduzierte Temperatur gestellt. Ich baue das jetzt noch um, damit man verschiedene reduzierte / erhöhte Temperaturen setzen kann, je nach Anlass...
              • I ide10
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #413
                @ide10 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                Genau das ist der Grund... Der erste Zeitpunkt heute im Profile ist um 5:00 Uhr. Wenn der Adapter also um 1:00 Uhr schaut, findet er für heute noch keinen Profilpunkt, weil im Normalbetrieb ja der letzte Profilpunkt von gestern noch aktiv wäre...
                • I Offline
                  I Offline
                  ide10
                  #414
                  @Rene_HM erstmal Danke für deine Klasse Arbeit und dein Engagement welches du in den klasse Adapter steckst.
                  Wie gesagt Adapter läuft soweit, alles super. Ein Problem habe ich leider noch und zwar TemperatureOverride/Time. Hier das Log
                  heatingcontrol.0	2019-11-23 13:22:25.870	debug	### all StateChange handled
                  heatingcontrol.0	2019-11-23 13:22:25.870	debug	### 111 handled
                  heatingcontrol.0	2019-11-23 13:22:25.870	error	exception in StartTemperaturOverride [TypeError: Cannot read property 'val' of null]
                  heatingcontrol.0	2019-11-23 13:22:25.869	debug	### state change already handled: 20 / 20 /// heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.TemperaturOverride / heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.TemperaturOverride
                  heatingcontrol.0	2019-11-23 13:22:25.869	info	start temperature override for room TemperaturOverride
                  heatingcontrol.0	2019-11-23 13:22:25.868	debug	### heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.TemperaturOverride 20 1
                  heatingcontrol.0	2019-11-23 13:22:25.868	debug	### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.TemperaturOverride {"val":20,"ack":true,"ts":1574511745866,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":157
                  heatingcontrol.0	2019-11-23 13:22:25.865	debug	### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.TemperaturOverride {"val":20,"ack":false,"ts":1574511745864,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":15745117458
                  und die Einstellung in den objects
                  Sollte ich die Temp manuell ändern wollen schreibt er mir jedes mal den Fehler wie im Log aufgeführt.
                  Schreibe ich die Zeit falsch, oder ist iwo anders der Wurm drin
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    Pittini
                    #415
                    @Rene_HM KLärt für mich aber immernoch nicht warum bei absoluten Temps plötzlich alle Räume absenken. Soweit ich das versteh sinds ja 2 verschiedene Datenpunkte welche die Einstellung für abs/rel beinhalten (ReducedTemp & WindowOpenDecrease bzw. PartyDecrease). Soll heißen, außer am Dach wo Party aktiv ist, sollte, solang kein Fenster greöffnet wird, eigentlich gar nix passieren wenn ich von rel auf abs umstelle. Oder hab ich da nen Denkhaken?
                    • Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #416
                      @Pittini , @vogtländer Im github liegt die Version 0.3.6 Habe dort die absolute Absenkung komplett überarbeitet. bild.PNG
                      Es gibt nun für die einzelnen Ereignisse auch einzelne absolute Temperturen pro Raum. Man kann die Absenkung pro Raum ausschalten, indem man die Absenktemperatur auf 0°C einstellt. Wenn man also nur im Gästezimmer eine erhöhte Temperatur benötigt, wenn Gäste anwesend sind, dann stellt man dort "GuestIncrease" auf 23°C. In allen anderen Räumen bleibt "GuestIncrease" auf 0°C. Dann kann man mit dem Datenpunkt "heatingcontrol.0.GuestsPresent" die Temperatur-Erhöhung aktivieren.
                      V 1 Antwort Letzte Antwort
                      • I Offline
                        I Offline
                        ide10
                        #417
                        @Rene_HM könntest du bitte ganz kurz auf mein letztes Anliegen eingehen? Ich bekomme es einfach nicht hin den TemperaturOverride fehlerfrei zu setzen.
                        Danke!
                        • I ide10
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #418
                          @ide10 nimm mal die aktuelle 0.3.6. Habe dafür eben noch ein bug fix eingebaut...
                          I 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            I Offline
                            I Offline
                            ide10
                            schrieb am zuletzt editiert von ide10
                            #419
                            @Rene_HM habe die 0.3.6 installiert, aber leider gleiches Szenario.
                            Ist hier vllt der Fehler "start temperature override for room TemperaturOverride"
                            Muesste hier nicht der room stehen wo jetzt TemperatureOverride steht?
                            Edit:
                            Fehler kommt bei beiden Datenpunkten:
                            • I ide10
                              Edit:
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #420
                              @ide10 wann hast du die 0.3.6 installiert? Ich habe nach meinem ersten post hier bzgl. der neuen Version noch weitere Änderungen in's github geschoben. Der Fehler liegt genau dort, wo du vermutest, ich konnte das Verhalten hier auch nachvollziehen. Kannst du evtl. nochmal updaten?
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                I Offline
                                I Offline
                                ide10
                                #421
                                @Rene_HM
                                @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                habe danach geupdated. Werde trotzdem jetzt nochmals installieren
                                Edit:
                                Sauber. Funktioniert. Mein Fehler. Wahrscheinlich vor dem Bugfix die neue Git gezogen und danach installiert anstatt neu zu holen.
                                Besten Dank
                                Edit Edit:
                                Eine Frage hätte ich noch. Was bedeutet Color in den Haupteinstellungen unter Funktion?
                                • I ide10
                                  @Rene_HM
                                  Edit:
                                  Besten Dank
                                  Edit Edit:
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #422
                                  bild.PNG Du meinst da?
                                  Das hole ich mir aus den Aufzählungen:
                                  Wo das also bei dir herkommt, kann ich dir nicht beantworten...
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    ide10
                                    #423
                                    @Rene_HM ok das mit dem "color" hat sich damit auch geklärt.
                                    Da ich gerade am durchtesten aller Funktionen bin, ist mir das nächste aufgefallen. Und zwar geht es um die override Funktion. Sie funktioniert jetzt tadellos was den Timer angeht. Angenommen ich stelle eine gewünschte Zeit, z.B. auf 10min geht der Adapter in den override und schaltet auch brav nach 10min in den normal mode.
                                    Jetzt möchte ich aber nach z.B. nach 5min wieder den normal mode. Jetzt habe ich iwo hier im thread gelesen das man die mit eingabe von 0° wieder normalisieren könne. Entweder habe ich mich da verlesen, oder diese Funktion funktioniert bei mir nicht wie sie soll.
                                    Folgende Warnung erscheint bei Eingabe von 0° aber normalisiert wird erst nach Ablauf des Timers.
                                    Bin ich jetzt fehl informiert, oder geht es z.Zt. einfach nicht?
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      vogtländer
                                      #424
                                      @Rene_HM
                                      Hallo Danke für die Anpassung.
                                      Der Adapter ist wirklich super.
                                      Ich bekomme aber noch einen Fehler beim Wechsel in den Gastmodus
                                      heatingcontrol.0 2019-11-25 11:21:42.186 error exception in HandleStateChange [TypeError: Cannot read property 'length' of undefined]
                                      • P Offline
                                        Pittini
                                        #425
                                        So, die Sache mit der absoluten Absenkung scheint nach ersten Tests jetzt zu funktionieren. Wenngleich er im Log mault wenn die Temp auf 0 - also deaktiviert ist.
                                        Hier noch ein paar Anmerkungen zum jetzigen Stand:
                                        1. In der Adapter Settings Hauptseite gibt es den Datenpunkt für "derzeit Anwesend". Ich gehe davon aus, dass dieser ein true/false erwartet (hab dazu nix dokumentiert gefunden). Viele, auch ich, verwenden für Anwesenheitskontrolle den Radar Adapter, dieser liefert aber kein true/false sondern unter .nhere die Anzahl der anwesenden Personen. 0 wenn keiner da ist. Wär toll wenn das direkt verwendet werden könnte. Ich hab mir ein Script gebaut das nen true/false Datenpunkt aus der Personenzahl erstellt, aber sollte ja kein großer Akt sein das direkt im Adapter zu machen. Also ein Feature Request.
                                        2. Die Einstellungen für die absolute Absenkung in den Ordner "absolute" zu legen find ich prima, nachvollziehbar und logisch. Allerdings ist es inkonsequent die Daten für die relative Absenkung direkt unter dem Raum abzulegen, hier fände ich nen zweiten Ordner "relative" logischer.
                                        3. Um im Vis die Anzeige dynamisch auf abs/rel umzustellen (je nachdem was eben im Adapter eingestellt wurde) fände ich es toll wenn es nen Datenpunkt gäbe, in dem diese Einstellung angegeben wäre (womit man dann die Sichtbarkeit im Vis steuern kann)
                                        • dirk1962D Offline
                                          dirk1962D Offline
                                          dirk1962
                                          #426
                                          Habe mal eine Visualisierung für den Adapter gebaut. Benutze den Adapter mit absoluten Temperaturen, darum sind die Absenktemperaturen als absolute Zahlen. Die VIS ist für den Raum Wohnzimmer und kann mit Wordpad an andere Räume angepasst werden. Ical ist noch nicht implementiert, dazu benötige ich von Rene noch Infos, was man in der Instanz eintragen muss.
                                          Über weitere Anregungen zur Visualisierung würde ich mich freuen.
                                          Heizplan Wohnzimmer.rtf
                                          NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
