  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @Pittini genau wir du es beschrieben hast, sollte es funktionieren. kannst du davon mal ein log posten, es scheint so, als ob beim Start des Adapters irgendeine Bedingung sofort den abgesenk-Mode aktiviert...
    Pittini
    #401
    @Rene_HM Mach ich morgen wenn Frau weg ist, wenns in den Zimmern frisch wird, sinkt der Waf ;).
    Hab mich grad selber verunsichert, "ReducedTemperature" - ist das ein NurAnzeigedatenpunkt oder tatsächlich der richtige für die absolute Absenkung einzustellen? Weil es könnte ja auch sein dass Du den "WindowsOpenDecrease" für beide Varianten hernimmst und je nach Einstellung relative/absolut macht er halt was anderes?
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Pittini
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #402
      @Pittini Der Datenpunkt ist schon richtig, wird sich aber noch mal ändern, wenn ich die oben gewünschten Änderungen einbaue...
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene_HMR Rene_HM
        Pittini
        #403
        @Rene_HM Ok, wie versprochen hier mal das Log wenn ich Absolute Absenkung aktiviere. Fenster waren alle geschlossen. Auch diesmal gingen sofort alle Geräte auf die Absenktemp.
        2019-11-22 14:34:55.791 - info: host.Iobroker stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0 (process=true)
        2019-11-22 14:34:55.792 - info: host.Iobroker stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0 send kill signal
        2019-11-22 14:34:55.792 - debug: heatingcontrol.0 (11592) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.heatingcontrol.0 === {"_id":"system.adapter.heatingcontrol.0","type":"instance","common":{"name":"heatingcontrol","version":"0.3.5","news":{"0.3.0":{"en":"manuel temperature setting, configurable heating period and more","de":"Manuelle Temperatureinstellung, konfigurierbare Heizperiode und mehr","ru":"настройка температуры в мануале, настраиваемый период нагрева и многое другое","pt":"ajuste da temperatura de manuel, período de aquecimento configurável e muito mais","nl":"handmatige temperatuurinstelling, configureerbare verwarmingsperiode en meer","fr":"réglage manuel de la température, période de chauffage configurable et plus","it":"impostazione della temperatura manuale, periodo di riscaldamento configurabile e altro","es":"ajuste de temperatura manual, período de calentamiento configurable y más","pl":"ustawienie temperatury manuel, konfigurowalny okres ogrzewania i więcej","zh-cn":"手动设定温度,可设定的加热时间等"},"0.2.3":{"en":"some bug fixes","de":"einige Bugfixes","ru":"некоторые исправления ошибок","pt":"algumas correções de bugs","nl":"enkele bugfixes","fr":"quelques corrections de bugs","it":"alcune correzioni di bug","es":"algunas correcciones de errores","pl":"niektóre poprawki błędów","zh-cn":"一些错误修复"},"0.2.1":{"en":"bug fixes in actuator handling","de":"Fehlerbehebungen im Umgang mit Aktuatoren","ru":"исправлены ошибки в работе привода","pt":"correções de erros no manuseio do atuador","nl":"bugfixes bij bediening van de actuator","fr":"corrections de bugs dans la manipulation des actionneurs","it":"correzioni di errori nella gestione dell'attuatore","es":"correcciones de errores en el manejo del actuador","pl":"poprawki błędów w obsłudze siłowników","zh-cn":"执行器处理中的错误修复"},"0.2.0":{"en":"path to Feiertag-Adapter can also include a complete datapoint path ","de":"Pfad zum Feiertag-Adapter kann auch einen vollständigen Datenpunktpfad enthalten","ru":"путь к Feiertag-Adapter может также включать полный путь к точке данных","pt":"O caminho para o Feiertag-Adapter também pode incluir um caminho completo do ponto de dados","nl":"pad naar Feiertag-Adapter kan ook een compleet datapuntpad bevatten","fr":"Le chemin vers Feiertag-Adapter peut également inclure un chemin complet de point de données.","it":"Il percorso di Feiertag-Adapter può anche includere un percorso completo di punti dati","es":"ruta a Feiertag-Adapter también puede incluir una ruta completa de punto de datos","pl":"ścieżka do Feiertag-Adapter może również zawierać pełną ścieżkę punktu danych","zh-cn":"Feiertag-Adapter的路径还可以包含完整的数据点路径"},"0.1.0":{"en":"redesign data structure","de":"Neugestaltung der Datenstruktur","ru":"перепроектировать структуру данных","pt":"redesenhar estrutura de dados","nl":"gegevensstructuur opnieuw ontwerpen","fr":"refonte de la structure de données","it":"riprogettare la struttura dei dati","es":"rediseño de estructura de datos","pl":"przeprojektowanie struktury danych","zh-cn":"重新设计数据结构"},"0.0.5":{"en":"support for max! thermostats","de":"Unterstützung für max!-Thermostate","ru":"поддержка термостатов max!","pt":"suporte para termostatos max!","nl":"ondersteuning voor max!-thermostaten","fr":"support pour les thermostats max!","it":"supporto per i termostati max!","es":"soporte para termostatos max!","pl":"obsługa termostatów max!","zh-cn":"支持max!恒温器"},"0.0.3":{"en":"ready for first publish","pt":"pronto para primeiro publicar","de":"bereit für die erste Veröffentlichung","nl":"klaar voor de eerste publicatie","it":"pronto per la prima pubblicazione","es":"listo para primera publicacion","pl":"gotowy do pierwszego opublikowania","zh-cn":"准备好首次发布","fr":"prêt pour la première publication","ru":"готов к первой публикации"},"0.0.2":{"en":"actuator handling added","de":"Aktuatorhandling hinzugefügt","pl":"dodano obsługę siłownika","zh-cn":"执行器处理添加","nl":"actuator handling toegevoegd","fr":"actionneur manipulation ajouté","ru":"добавлена ​​обработка привода","pt":"manuseio do atuador adicionado","it":"aggiunta della movimentazione dell'attuatore","es":"manejo del actuador agregado"},"0.3.1":{"en":"some bug fixes","de":"einige Bugfixes","ru":"некоторые исправления ошибок","pt":"algumas correções de bugs","nl":"enkele bugfixes","fr":"quelques corrections de bugs","it":"alcune correzioni di bug","es":"algunas correcciones de errores","pl":"niektóre poprawki błędów","zh-cn":"一些错误修复"},"0.3.2":{"en":"some bug fixes","de":"einige Bugfixes","ru":"некоторые исправления ошибок","pt":"algumas correções de bugs","nl":"enkele bugfixes","fr":"quelques corrections de bugs","it":"alcune correzioni di bug","es":"algunas correcciones de errores","pl":"niektóre poprawki błędów","zh-cn":"一些错误修复"},"0.3.3":{"en":"some bug fixes","de":"einige Bugfixes","ru":"некоторые исправления ошибок","pt":"algumas correções de bugs","nl":"enkele bugfixes","fr":"quelques corrections de bugs","it":"alcune correzioni di bug","es":"algunas correcciones de errores","pl":"niektóre poprawki błędów","zh-cn":"一些错误修复"},"0.3.5":{"en":"some bug fixes","de":"einige Bugfixes","ru":"некоторые исправления ошибок","pt":"algumas correções de bugs","nl":"enkele bugfixes","fr":"quelques corrections de bugs","it":"alcune correzioni di bug","es":"algunas correcciones de errores","pl":"niektóre poprawki błędów","zh-cn":"一些错误修复"}},"title":"HeatingControl","desc":{"en":"Heating Control ","de":"Heizungsregelung","ru":"Управление отоплением","pt":"Controle de aquecimento","nl":"Verwarmingsregeling","fr":"Contrôle de chauffage","pl":"Sterowanie ogrzewaniem","zh-cn":"加热控制","it":"Controllo del riscaldamento","es":"Control de calefacción"},"platform":"Javascript/Node.js","mode":"daemon","icon":"heatingcontrol.png","enabled":true,"messagebox":true,"extIcon":"https://raw.githubusercontent.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/master/admin/heatingcontrol.png","keywords":["heating"],"readme":"https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/blob/master/README.md","loglevel":"debug","stopBeforeUpdate":true,"type":"climate-control","license":"MIT","materialize":true,"compact":true,"authors":[{"name":"René G.","email":"info@rg-engineering.eu"}],"installedVersion":"0.3.5","host":"Iobroker","installedFrom":"https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/tarball/master"},"native":{"devices":[{"id":1,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1315641","isActive":true,"room":"Wohnzimmer","type":1,"OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1315641.4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1315641.4.ACTUAL_TEMPERATURE"},{"id":2,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1315550","isActive":true,"room":"Schlafzimmer_C","type":1,"OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1315550.4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1315550.4.ACTUAL_TEMPERATURE"},{"id":3,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1315632","isActive":true,"room":"Bad","type":1,"OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1315632.4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1315632.4.ACTUAL_TEMPERATURE"},{"id":4,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1312429","isActive":true,"room":"Toilette","type":1,"OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1312429.4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1312429.4.ACTUAL_TEMPERATURE"},{"id":5,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1312432","isActive":true,"room":"Dachboden","type":1,"OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1312432.4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1312432.4.ACTUAL_TEMPERATURE"},{"id":6,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1312591","isActive":true,"room":"Buero","type":1,"OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1312591.4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1312591.4.ACTUAL_TEMPERATURE"},{"id":7,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d0003e80ff3.state","isActive":true,"type":3,"room":"Wohnzimmer"},{"id":8,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d0003f86380.state","isActive":true,"type":3,"room":"Wohnzimmer"},{"id":9,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d0004148306.state","isActive":true,"type":3,"room":"Schlafzimmer_C"},{"id":10,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d0003e788d4.state","isActive":true,"type":3,"room":"Buero"},{"id":11,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1632514","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1632514.4.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1632514.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"Werkstatt"},{"id":12,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1632504","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1632504.4.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1632504.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"Flur_EG"},{"id":13,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1632518","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1632518.4.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1632518.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"Kueche"},{"id":14,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d000446e1b9.state","isActive":true,"type":3,"room":"Werkstatt"},{"id":15,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d000446fdba.state","isActive":true,"type":3,"room":"Werkstatt"},{"id":16,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d00041cd789.state","isActive":true,"type":3,"room":"Toilette"},{"id":17,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d000446e1a2.state","isActive":false,"type":3,"room":"Kueche"}],"rooms":[{"name":"Gewaechshaus","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Zelt","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Draussen","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Teens","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Babys","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Wohnzimmer","isActive":true,"WindowIsOpen":false},{"name":"Schlafzimmer_C","isActive":true,"WindowIsOpen":false},{"name":"Schlafzimmer_A","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Bad","isActive":true,"WindowIsOpen":false},{"name":"Heizungsraum","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Garten","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Terrasse","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Werkstatt","isActive":true,"WindowIsOpen":false},{"name":"Toilette","isActive":true,"WindowIsOpen":false},{"name":"Dachboden","isActive":true,"WindowIsOpen":false},{"name":"Flur_EG","isActive":true,"WindowIsOpen":false},{"name":"Flur_OG1","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Kueche","isActive":true,"WindowIsOpen":false},{"name":"Buero","isActive":true,"WindowIsOpen":false},{"name":"Gaestezimmer","isActive":false,"WindowIsOpen":false}],"UseActors":false,"Gewerk":"Heizung","ProfileType":"2","NumberOfProfiles":"1","NumberOfPeriods":"5","timezone":"Europe/Berlin","deleteall":false,"UseActorsIfNotHeating":"1","UseActorsIfNoThermostat":"1","Path2FeiertagAdapter":"feiertage.0","Path2PresentDP":"javascript.0.AnwesendUeberwachung.JemandDa","PublicHolidayLikeSunday":true,"UseFixHeatingPeriod":false,"FixHeatingPeriodStart":"01.10.","FixHeatingPeriodEnd":"31.03.","UseSensors":true,"TemperatureDecrease":"2"},"from":"system.adapter.admin.0","ts":1574352916374,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
        2019-11-22 14:34:55.794 - info: heatingcontrol.0 (11592) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2019-11-22 14:34:55.794 - info: heatingcontrol.0 (11592) cleaned everything up...
        2019-11-22 14:34:55.795 - debug: heatingcontrol.0 (11592) delete 29 cron jobs
        2019-11-22 14:34:55.795 - debug: heatingcontrol.0 (11592) cron job stopped
        2019-11-22 14:34:55.796 - debug: heatingcontrol.0 (11592) cron job stopped
        2019-11-22 14:34:55.797 - debug: heatingcontrol.0 (11592) cron job stopped
        2019-11-22 14:34:55.798 - debug: heatingcontrol.0 (11592) cron job stopped
        2019-11-22 14:34:55.799 - debug: heatingcontrol.0 (11592) cron job stopped
        2019-11-22 14:34:55.800 - debug: heatingcontrol.0 (11592) cron job stopped
        2019-11-22 14:34:55.800 - info: heatingcontrol.0 (11592) terminating
        2019-11-22 14:34:55.801 - info: heatingcontrol.0 (11592) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2019-11-22 14:34:56.319 - info: host.Iobroker instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 156 (156)
        2019-11-22 14:34:58.308 - info: host.Iobroker instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 13953
        2019-11-22 14:34:58.716 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2019-11-22 14:34:58.743 - debug: heatingcontrol.0 (13953) objectDB connected
        2019-11-22 14:34:58.745 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2019-11-22 14:34:58.746 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2019-11-22 14:34:58.751 - debug: heatingcontrol.0 (13953) statesDB connected
        2019-11-22 14:34:58.800 - debug: heatingcontrol.0 (13953) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2019-11-22 14:34:59.452 - info: heatingcontrol.0 (13953) starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.17.0
        2019-11-22 14:34:59.467 - debug: heatingcontrol.0 (13953) devices [{"id":1,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1315641","isActive":true,"room":"Wohnzimmer","type":1,"OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1315641.4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1315641.4.ACTUAL_TEMPERATURE"},{"id":2,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1315550","isActive":true,"room":"Schlafzimmer_C","type":1,"OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1315550.4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1315550.4.ACTUAL_TEMPERATURE"},{"id":3,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1315632","isActive":true,"room":"Bad","type":1,"OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1315632.4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1315632.4.ACTUAL_TEMPERATURE"},{"id":4,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1312429","isActive":true,"room":"Toilette","type":1,"OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1312429.4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1312429.4.ACTUAL_TEMPERATURE"},{"id":5,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1312432","isActive":true,"room":"Dachboden","type":1,"OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1312432.4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1312432.4.ACTUAL_TEMPERATURE"},{"id":6,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1312591","isActive":true,"room":"Buero","type":1,"OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1312591.4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1312591.4.ACTUAL_TEMPERATURE"},{"id":7,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d0003e80ff3.state","isActive":true,"type":3,"room":"Wohnzimmer"},{"id":8,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d0003f86380.state","isActive":true,"type":3,"room":"Wohnzimmer"},{"id":9,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d0004148306.state","isActive":true,"type":3,"room":"Schlafzimmer_C"},{"id":10,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d0003e788d4.state","isActive":true,"type":3,"room":"Buero"},{"id":11,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1632514","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1632514.4.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1632514.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"Werkstatt"},{"id":12,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1632504","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1632504.4.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1632504.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"Flur_EG"},{"id":13,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1632518","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1632518.4.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1632518.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"Kueche"},{"id":14,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d000446e1b9.state","isActive":true,"type":3,"room":"Werkstatt"},{"id":15,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d000446fdba.state","isActive":true,"type":3,"room":"Werkstatt"},{"id":16,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d00041cd789.state","isActive":true,"type":3,"room":"Toilette"},{"id":17,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d000446e1a2.state","isActive":false,"type":3,"room":"Kueche"}]
        2019-11-22 14:34:59.468 - debug: heatingcontrol.0 (13953) CreateDatepoints
        2019-11-22 14:34:59.549 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data points for Wohnzimmer
        2019-11-22 14:34:59.557 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data points for Schlafzimmer_C
        2019-11-22 14:34:59.563 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data points for Bad
        2019-11-22 14:34:59.570 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data points for Werkstatt
        2019-11-22 14:34:59.577 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data points for Toilette
        2019-11-22 14:34:59.584 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data points for Dachboden
        2019-11-22 14:34:59.591 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data points for Flur_EG
        2019-11-22 14:34:59.598 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data points for Kueche
        2019-11-22 14:34:59.605 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data points for Buero
        2019-11-22 14:34:59.612 - debug: heatingcontrol.0 (13953) rooms 20
        2019-11-22 14:34:59.612 - debug: heatingcontrol.0 (13953) not active.... Gewaechshaus
        2019-11-22 14:34:59.612 - debug: heatingcontrol.0 (13953) not active.... Zelt
        2019-11-22 14:34:59.612 - debug: heatingcontrol.0 (13953) not active.... Draussen
        2019-11-22 14:34:59.612 - debug: heatingcontrol.0 (13953) not active.... Teens
        2019-11-22 14:34:59.613 - debug: heatingcontrol.0 (13953) not active.... Babys
        2019-11-22 14:34:59.613 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data profile points (absolute) for Wohnzimmer
        2019-11-22 14:34:59.655 - debug: heatingcontrol.0 (13953) room Wohnzimmer with 5 periods
        2019-11-22 14:34:59.656 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
        2019-11-22 14:34:59.656 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0 max 5
        2019-11-22 14:34:59.657 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1 max 5
        2019-11-22 14:34:59.657 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2 max 5
        2019-11-22 14:34:59.657 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3 max 5
        2019-11-22 14:34:59.658 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.4 max 5
        2019-11-22 14:34:59.658 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.0 max 5
        2019-11-22 14:34:59.658 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.1 max 5
        2019-11-22 14:34:59.659 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.2 max 5
        2019-11-22 14:34:59.659 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.3 max 5
        2019-11-22 14:34:59.659 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.4 max 5
        2019-11-22 14:34:59.659 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data profile points (absolute) for Schlafzimmer_C
        2019-11-22 14:34:59.673 - debug: heatingcontrol.0 (13953) room Schlafzimmer_C with 5 periods
        2019-11-22 14:34:59.673 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
        2019-11-22 14:34:59.673 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Schlafzimmer_C.Mo-Fr.Periods.0 max 5
        2019-11-22 14:34:59.674 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Schlafzimmer_C.Mo-Fr.Periods.1 max 5
        2019-11-22 14:34:59.674 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Schlafzimmer_C.Mo-Fr.Periods.2 max 5
        2019-11-22 14:34:59.674 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Schlafzimmer_C.Mo-Fr.Periods.3 max 5
        2019-11-22 14:34:59.675 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Schlafzimmer_C.Mo-Fr.Periods.4 max 5
        2019-11-22 14:34:59.675 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Schlafzimmer_C.Sa-So.Periods.0 max 5
        2019-11-22 14:34:59.675 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Schlafzimmer_C.Sa-So.Periods.1 max 5
        2019-11-22 14:34:59.676 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Schlafzimmer_C.Sa-So.Periods.2 max 5
        2019-11-22 14:34:59.676 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Schlafzimmer_C.Sa-So.Periods.3 max 5
        2019-11-22 14:34:59.676 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Schlafzimmer_C.Sa-So.Periods.4 max 5
        2019-11-22 14:34:59.677 - debug: heatingcontrol.0 (13953) not active.... Schlafzimmer_A
        2019-11-22 14:34:59.677 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data profile points (absolute) for Bad
        2019-11-22 14:34:59.766 - debug: heatingcontrol.0 (13953) room Bad with 5 periods
        2019-11-22 14:34:59.768 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
        2019-11-22 14:34:59.768 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.0 max 5
        2019-11-22 14:34:59.768 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.1 max 5
        2019-11-22 14:34:59.769 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.2 max 5
        2019-11-22 14:34:59.769 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.3 max 5
        2019-11-22 14:34:59.769 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.4 max 5
        2019-11-22 14:34:59.770 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Bad.Sa-So.Periods.0 max 5
        2019-11-22 14:34:59.770 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Bad.Sa-So.Periods.1 max 5
        2019-11-22 14:34:59.770 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Bad.Sa-So.Periods.2 max 5
        2019-11-22 14:34:59.771 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Bad.Sa-So.Periods.3 max 5
        2019-11-22 14:34:59.771 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Bad.Sa-So.Periods.4 max 5
        2019-11-22 14:34:59.772 - debug: heatingcontrol.0 (13953) not active.... Heizungsraum
        2019-11-22 14:34:59.772 - debug: heatingcontrol.0 (13953) not active.... Garten
        2019-11-22 14:34:59.772 - debug: heatingcontrol.0 (13953) not active.... Terrasse
        2019-11-22 14:34:59.772 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data profile points (absolute) for Werkstatt
        2019-11-22 14:34:59.827 - debug: heatingcontrol.0 (13953) room Werkstatt with 5 periods
        2019-11-22 14:34:59.828 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
        2019-11-22 14:34:59.828 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Werkstatt.Mo-Fr.Periods.0 max 5
        2019-11-22 14:34:59.828 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Werkstatt.Mo-Fr.Periods.1 max 5
        2019-11-22 14:34:59.828 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Werkstatt.Mo-Fr.Periods.2 max 5
        2019-11-22 14:34:59.829 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Werkstatt.Mo-Fr.Periods.3 max 5
        2019-11-22 14:34:59.830 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Werkstatt.Mo-Fr.Periods.4 max 5
        2019-11-22 14:34:59.830 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Werkstatt.Sa-So.Periods.0 max 5
        2019-11-22 14:34:59.830 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Werkstatt.Sa-So.Periods.1 max 5
        2019-11-22 14:34:59.830 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Werkstatt.Sa-So.Periods.2 max 5
        2019-11-22 14:34:59.831 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Werkstatt.Sa-So.Periods.3 max 5
        2019-11-22 14:34:59.831 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Werkstatt.Sa-So.Periods.4 max 5
        2019-11-22 14:34:59.831 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data profile points (absolute) for Toilette
        2019-11-22 14:34:59.889 - debug: heatingcontrol.0 (13953) room Toilette with 5 periods
        2019-11-22 14:34:59.890 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
        2019-11-22 14:34:59.890 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Toilette.Mo-Fr.Periods.0 max 5
        2019-11-22 14:34:59.890 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Toilette.Mo-Fr.Periods.1 max 5
        2019-11-22 14:34:59.891 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Toilette.Mo-Fr.Periods.2 max 5
        2019-11-22 14:34:59.891 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Toilette.Mo-Fr.Periods.3 max 5
        2019-11-22 14:34:59.892 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Toilette.Mo-Fr.Periods.4 max 5
        2019-11-22 14:34:59.892 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Toilette.Sa-So.Periods.0 max 5
        2019-11-22 14:34:59.893 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Toilette.Sa-So.Periods.1 max 5
        2019-11-22 14:34:59.893 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Toilette.Sa-So.Periods.2 max 5
        2019-11-22 14:34:59.894 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Toilette.Sa-So.Periods.3 max 5
        2019-11-22 14:34:59.894 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Toilette.Sa-So.Periods.4 max 5
        2019-11-22 14:34:59.894 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data profile points (absolute) for Dachboden
        2019-11-22 14:34:59.939 - debug: heatingcontrol.0 (13953) room Dachboden with 5 periods
        2019-11-22 14:34:59.940 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
        2019-11-22 14:34:59.940 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Dachboden.Mo-Fr.Periods.0 max 5
        2019-11-22 14:34:59.940 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Dachboden.Mo-Fr.Periods.1 max 5
        2019-11-22 14:34:59.940 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Dachboden.Mo-Fr.Periods.2 max 5
        2019-11-22 14:34:59.941 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Dachboden.Mo-Fr.Periods.3 max 5
        2019-11-22 14:34:59.946 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Dachboden.Mo-Fr.Periods.4 max 5
        2019-11-22 14:34:59.946 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Dachboden.Sa-So.Periods.0 max 5
        2019-11-22 14:34:59.947 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Dachboden.Sa-So.Periods.1 max 5
        2019-11-22 14:34:59.947 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Dachboden.Sa-So.Periods.2 max 5
        2019-11-22 14:34:59.947 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Dachboden.Sa-So.Periods.3 max 5
        2019-11-22 14:34:59.948 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Dachboden.Sa-So.Periods.4 max 5
        2019-11-22 14:34:59.948 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data profile points (absolute) for Flur_EG
        2019-11-22 14:34:59.955 - debug: heatingcontrol.0 (13953) room Flur_EG with 5 periods
        2019-11-22 14:34:59.955 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
        2019-11-22 14:34:59.955 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Flur_EG.Mo-Fr.Periods.0 max 5
        2019-11-22 14:34:59.956 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Flur_EG.Mo-Fr.Periods.1 max 5
        2019-11-22 14:34:59.956 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Flur_EG.Mo-Fr.Periods.2 max 5
        2019-11-22 14:34:59.956 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Flur_EG.Mo-Fr.Periods.3 max 5
        2019-11-22 14:34:59.956 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Flur_EG.Mo-Fr.Periods.4 max 5
        2019-11-22 14:34:59.957 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Flur_EG.Sa-So.Periods.0 max 5
        2019-11-22 14:34:59.957 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Flur_EG.Sa-So.Periods.1 max 5
        2019-11-22 14:34:59.957 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Flur_EG.Sa-So.Periods.2 max 5
        2019-11-22 14:34:59.957 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Flur_EG.Sa-So.Periods.3 max 5
        2019-11-22 14:34:59.958 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Flur_EG.Sa-So.Periods.4 max 5
        2019-11-22 14:34:59.958 - debug: heatingcontrol.0 (13953) not active.... Flur_OG1
        2019-11-22 14:34:59.958 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data profile points (absolute) for Kueche
        2019-11-22 14:35:00.009 - debug: heatingcontrol.0 (13953) room Kueche with 5 periods
        2019-11-22 14:35:00.009 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
        2019-11-22 14:35:00.010 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Kueche.Mo-Fr.Periods.0 max 5
        2019-11-22 14:35:00.010 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Kueche.Mo-Fr.Periods.1 max 5
        2019-11-22 14:35:00.010 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Kueche.Mo-Fr.Periods.2 max 5
        2019-11-22 14:35:00.011 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Kueche.Mo-Fr.Periods.3 max 5
        2019-11-22 14:35:00.011 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Kueche.Mo-Fr.Periods.4 max 5
        2019-11-22 14:35:00.011 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Kueche.Sa-So.Periods.0 max 5
        2019-11-22 14:35:00.012 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Kueche.Sa-So.Periods.1 max 5
        2019-11-22 14:35:00.012 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Kueche.Sa-So.Periods.2 max 5
        2019-11-22 14:35:00.012 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Kueche.Sa-So.Periods.3 max 5
        2019-11-22 14:35:00.012 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Kueche.Sa-So.Periods.4 max 5
        2019-11-22 14:35:00.013 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data profile points (absolute) for Buero
        2019-11-22 14:35:00.024 - debug: heatingcontrol.0 (13953) room Buero with 5 periods
        2019-11-22 14:35:00.025 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
        2019-11-22 14:35:00.025 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.0 max 5
        2019-11-22 14:35:00.025 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.1 max 5
        2019-11-22 14:35:00.025 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.2 max 5
        2019-11-22 14:35:00.026 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.3 max 5
        2019-11-22 14:35:00.026 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.4 max 5
        2019-11-22 14:35:00.026 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Buero.Sa-So.Periods.0 max 5
        2019-11-22 14:35:00.026 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Buero.Sa-So.Periods.1 max 5
        2019-11-22 14:35:00.027 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Buero.Sa-So.Periods.2 max 5
        2019-11-22 14:35:00.027 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Buero.Sa-So.Periods.3 max 5
        2019-11-22 14:35:00.027 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Buero.Sa-So.Periods.4 max 5
        2019-11-22 14:35:00.028 - debug: heatingcontrol.0 (13953) not active.... Gaestezimmer
        2019-11-22 14:35:00.028 - debug: heatingcontrol.0 (13953) #start subscribtion
        2019-11-22 14:35:00.030 - info: heatingcontrol.0 (13953) subscribe feiertage.0.heute.boolean
        2019-11-22 14:35:00.030 - info: heatingcontrol.0 (13953) subscribe javascript.0.AnwesendUeberwachung.JemandDa
        2019-11-22 14:35:00.031 - info: heatingcontrol.0 (13953) subscribe Wohnzimmer mihome.0.devices.magnet_158d0003e80ff3.state
        2019-11-22 14:35:00.031 - info: heatingcontrol.0 (13953) subscribe Wohnzimmer mihome.0.devices.magnet_158d0003f86380.state
        2019-11-22 14:35:00.031 - info: heatingcontrol.0 (13953) subscribe Schlafzimmer_C mihome.0.devices.magnet_158d0004148306.state
        2019-11-22 14:35:00.032 - info: heatingcontrol.0 (13953) subscribe Buero mihome.0.devices.magnet_158d0003e788d4.state
        2019-11-22 14:35:00.032 - info: heatingcontrol.0 (13953) subscribe Werkstatt mihome.0.devices.magnet_158d000446e1b9.state
        2019-11-22 14:35:00.033 - info: heatingcontrol.0 (13953) subscribe Werkstatt mihome.0.devices.magnet_158d000446fdba.state
        2019-11-22 14:35:00.033 - info: heatingcontrol.0 (13953) subscribe Toilette mihome.0.devices.magnet_158d00041cd789.state
        2019-11-22 14:35:00.034 - debug: heatingcontrol.0 (13953) device not active
        2019-11-22 14:35:00.034 - debug: heatingcontrol.0 (13953) #subscribtion finished
        2019-11-22 14:35:00.044 - debug: heatingcontrol.0 (13953) system date format DD.MM.YYYY
        2019-11-22 14:35:00.046 - debug: heatingcontrol.0 (13953) start CalculateNextTime, profile type 2
        2019-11-22 14:35:00.046 - debug: heatingcontrol.0 (13953) get profile
        2019-11-22 14:35:00.294 - debug: heatingcontrol.0 (13953) profile 0
        2019-11-22 14:35:00.294 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Mo - Fr
        2019-11-22 14:35:00.297 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"01:00:00","ack":false,"ts":1570641687861,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1570641682218} 01:00:00
        2019-11-22 14:35:00.297 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 01,00,00
        2019-11-22 14:35:00.302 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"07:00","ack":true,"ts":1572441383345,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1572441383343} 07:00
        2019-11-22 14:35:00.303 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 07,00
        2019-11-22 14:35:00.336 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"11:00:00","ack":false,"ts":1570641742871,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1570641740526} 11:00:00
        2019-11-22 14:35:00.337 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 11,00,00
        2019-11-22 14:35:00.339 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"18:00:00","ack":false,"ts":1570641817074,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1570641801338} 18:00:00
        2019-11-22 14:35:00.339 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 18,00,00
        2019-11-22 14:35:00.340 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"22:00:00","ack":false,"ts":1570720409346,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1570720409122} 22:00:00
        2019-11-22 14:35:00.341 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 22,00,00
        2019-11-22 14:35:00.341 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Sa - Su
        2019-11-22 14:35:00.343 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"02:00","ack":true,"ts":1573471319723,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573471319718} 02:00
        2019-11-22 14:35:00.343 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 02,00
        2019-11-22 14:35:00.345 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1573404333483,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404333483} 08:00
        2019-11-22 14:35:00.345 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 08,00
        2019-11-22 14:35:00.346 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1573404333483,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404333483} 12:00
        2019-11-22 14:35:00.346 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 12,00
        2019-11-22 14:35:00.347 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1573404333483,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404333483} 16:00
        2019-11-22 14:35:00.347 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 16,00
        2019-11-22 14:35:00.348 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1573404333483,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404333483} 21:00
        2019-11-22 14:35:00.348 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 21,00
        2019-11-22 14:35:00.348 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Mo - Fr
        2019-11-22 14:35:00.349 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Schlafzimmer_C at {"val":"02:00","ack":true,"ts":1572441697424,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1572441697421} 02:00
        2019-11-22 14:35:00.349 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 02,00
        2019-11-22 14:35:00.350 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Schlafzimmer_C at {"val":"07:00","ack":true,"ts":1572441471986,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1572441471983} 07:00
        2019-11-22 14:35:00.351 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Schlafzimmer_C at {"val":"11:00","ack":true,"ts":1571939596941,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1571939596938} 11:00
        2019-11-22 14:35:00.352 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Schlafzimmer_C at {"val":"14:00","ack":true,"ts":1574098986190,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574098986183} 14:00
        2019-11-22 14:35:00.352 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 14,00
        2019-11-22 14:35:00.352 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Schlafzimmer_C at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1573471474144,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573471474091} 23:00
        2019-11-22 14:35:00.353 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 23,00
        2019-11-22 14:35:00.353 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Sa - Su
        2019-11-22 14:35:00.353 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Schlafzimmer_C at {"val":"02:00","ack":true,"ts":1573471435949,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573471435946} 02:00
        2019-11-22 14:35:00.395 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Schlafzimmer_C at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1573404334022,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404334022} 08:00
        2019-11-22 14:35:00.396 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Schlafzimmer_C at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1573404334022,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404334022} 12:00
        2019-11-22 14:35:00.397 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Schlafzimmer_C at {"val":"14:00","ack":true,"ts":1574098990351,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574098990346} 14:00
        2019-11-22 14:35:00.397 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 14,00
        2019-11-22 14:35:00.400 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Schlafzimmer_C at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1573471483264,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573471483261} 23:00
        2019-11-22 14:35:00.400 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 23,00
        2019-11-22 14:35:00.400 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Mo - Fr
        2019-11-22 14:35:00.402 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Bad at {"val":"00:00:00","ack":false,"ts":1571925829197,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1571925828311} 00:00:00
        2019-11-22 14:35:00.403 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 00,00,00
        2019-11-22 14:35:00.404 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Bad at {"val":"05:00:00","ack":false,"ts":1571925878691,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1571925870864} 05:00:00
        2019-11-22 14:35:00.404 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 05,00,00
        2019-11-22 14:35:00.406 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Bad at {"val":"09:00","ack":true,"ts":1573471868194,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573471868192} 09:00
        2019-11-22 14:35:00.406 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 09,00
        2019-11-22 14:35:00.408 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Bad at {"val":"17:00:00","ack":false,"ts":1571925933592,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1571925928545} 17:00:00
        2019-11-22 14:35:00.408 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 17,00,00
        2019-11-22 14:35:00.409 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Bad at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1573471899727,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573471899724} 21:00
        2019-11-22 14:35:00.409 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 21,00
        2019-11-22 14:35:00.409 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Sa - Su
        2019-11-22 14:35:00.411 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Bad at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1573471807333,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573471807329} 00:00
        2019-11-22 14:35:00.411 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 00,00
        2019-11-22 14:35:00.412 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Bad at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1573471818975,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573471818972} 06:00
        2019-11-22 14:35:00.413 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 06,00
        2019-11-22 14:35:00.415 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Bad at {"val":"09:00","ack":true,"ts":1573471873228,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573471873224} 09:00
        2019-11-22 14:35:00.416 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 09,00
        2019-11-22 14:35:00.417 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Bad at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1573404334367,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404334367} 16:00
        2019-11-22 14:35:00.417 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Bad at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1573404334369,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404334369} 21:00
        2019-11-22 14:35:00.418 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Mo - Fr
        2019-11-22 14:35:00.419 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Werkstatt at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1573060449787,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573060449787} 05:00
        2019-11-22 14:35:00.420 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Werkstatt at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1573060449793,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573060449793} 08:00
        2019-11-22 14:35:00.420 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 08,00
        2019-11-22 14:35:00.422 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Werkstatt at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1573060449793,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573060449793} 12:00
        2019-11-22 14:35:00.422 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 12,00
        2019-11-22 14:35:00.424 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Werkstatt at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1573060449794,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573060449794} 16:00
        2019-11-22 14:35:00.424 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 16,00
        2019-11-22 14:35:00.425 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Werkstatt at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1573060449794,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573060449794} 21:00
        2019-11-22 14:35:00.425 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Sa - Su
        2019-11-22 14:35:00.426 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Werkstatt at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1573404334720,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404334720} 05:00
        2019-11-22 14:35:00.426 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 05,00
        2019-11-22 14:35:00.427 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Werkstatt at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1573404334721,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404334721} 08:00
        2019-11-22 14:35:00.428 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Werkstatt at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1573404334721,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404334721} 12:00
        2019-11-22 14:35:00.429 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Werkstatt at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1573404334721,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404334721} 16:00
        2019-11-22 14:35:00.430 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Werkstatt at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1573404334721,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404334721} 21:00
        2019-11-22 14:35:00.430 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Mo - Fr
        2019-11-22 14:35:00.431 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Toilette at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1571926981730,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1571926981730} 05:00
        2019-11-22 14:35:00.432 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Toilette at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1571926981730,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1571926981730} 08:00
        2019-11-22 14:35:00.433 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Toilette at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1571926981730,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1571926981730} 12:00
        2019-11-22 14:35:00.434 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Toilette at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1571926981730,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1571926981730} 16:00
        2019-11-22 14:35:00.434 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Toilette at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1571926981730,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1571926981730} 21:00
        2019-11-22 14:35:00.435 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Sa - Su
        2019-11-22 14:35:00.435 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Toilette at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1573471245219,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573471245212} 06:00
        2019-11-22 14:35:00.436 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Toilette at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1573404335063,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404335063} 08:00
        2019-11-22 14:35:00.437 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Toilette at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1573404335063,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404335063} 12:00
        2019-11-22 14:35:00.439 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Toilette at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1573404335063,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404335063} 16:00
        2019-11-22 14:35:00.440 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Toilette at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1573404335063,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404335063} 21:00
        2019-11-22 14:35:00.440 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Mo - Fr
        2019-11-22 14:35:00.441 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Dachboden at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1571926981985,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1571926981985} 05:00
        2019-11-22 14:35:00.441 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Dachboden at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1571926981985,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1571926981985} 08:00
        2019-11-22 14:35:00.442 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Dachboden at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1571926981985,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1571926981985} 12:00
        2019-11-22 14:35:00.443 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Dachboden at {"val":"20:00","ack":true,"ts":1572441798638,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1572441798636} 20:00
        2019-11-22 14:35:00.443 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 20,00
        2019-11-22 14:35:00.445 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Dachboden at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1571926981985,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1571926981985} 21:00
        2019-11-22 14:35:00.445 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Sa - Su
        2019-11-22 14:35:00.446 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Dachboden at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1573404335401,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404335401} 05:00
        2019-11-22 14:35:00.487 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Dachboden at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1573404335402,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404335402} 08:00
        2019-11-22 14:35:00.488 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Dachboden at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1573404335402,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404335402} 12:00
        2019-11-22 14:35:00.490 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Dachboden at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1573404335408,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404335408} 16:00
        2019-11-22 14:35:00.491 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Dachboden at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1573404335408,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404335408} 21:00
        2019-11-22 14:35:00.491 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Mo - Fr
        2019-11-22 14:35:00.492 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Flur_EG at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1573060450257,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573060450257} 05:00
        2019-11-22 14:35:00.493 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Flur_EG at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1573060450257,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573060450257} 08:00
        2019-11-22 14:35:00.494 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Flur_EG at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1573060450258,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573060450258} 12:00
        2019-11-22 14:35:00.495 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Flur_EG at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1573060450258,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573060450258} 16:00
        2019-11-22 14:35:00.496 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Flur_EG at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1573471606150,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573471606142} 23:00
        2019-11-22 14:35:00.496 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Sa - Su
        2019-11-22 14:35:00.497 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Flur_EG at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1573404335765,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404335765} 05:00
        2019-11-22 14:35:00.498 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Flur_EG at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1573404335765,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404335765} 08:00
        2019-11-22 14:35:00.499 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Flur_EG at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1573404335765,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404335765} 12:00
        2019-11-22 14:35:00.500 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Flur_EG at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1573404335765,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404335765} 16:00
        2019-11-22 14:35:00.501 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Flur_EG at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1573471594089,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573471594084} 23:00
        2019-11-22 14:35:00.501 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Mo - Fr
        2019-11-22 14:35:00.502 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Kueche at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1573060450535,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573060450535} 05:00
        2019-11-22 14:35:00.503 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Kueche at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1573060450535,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573060450535} 08:00
        2019-11-22 14:35:00.504 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Kueche at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1573060450535,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573060450535} 12:00
        2019-11-22 14:35:00.505 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Kueche at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1573060450536,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573060450536} 16:00
        2019-11-22 14:35:00.506 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Kueche at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1573060450536,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573060450536} 21:00
        2019-11-22 14:35:00.506 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Sa - Su
        2019-11-22 14:35:00.507 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Kueche at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1573404336121,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404336121} 05:00
        2019-11-22 14:35:00.508 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Kueche at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1573404336121,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404336121} 08:00
        2019-11-22 14:35:00.509 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Kueche at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1573404336121,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404336121} 12:00
        2019-11-22 14:35:00.509 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Kueche at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1573404336121,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404336121} 16:00
        2019-11-22 14:35:00.510 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Kueche at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1573404336121,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404336121} 21:00
        2019-11-22 14:35:00.510 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Mo - Fr
        2019-11-22 14:35:00.511 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Buero at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1571926982812,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1571926982812} 05:00
        2019-11-22 14:35:00.512 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Buero at {"val":"09:00","ack":true,"ts":1571932678315,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1571932678310} 09:00
        2019-11-22 14:35:00.513 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Buero at {"val":"17:00","ack":true,"ts":1571932697282,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1571932697279} 17:00
        2019-11-22 14:35:00.514 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Buero at {"val":"20:00","ack":true,"ts":1571932715080,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1571932715077} 20:00
        2019-11-22 14:35:00.515 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Buero at {"val":"20:00","ack":true,"ts":1573471770610,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573471770608} 20:00
        2019-11-22 14:35:00.515 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Sa - Su
        2019-11-22 14:35:00.516 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Buero at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1573471726048,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573471726045} 06:00
        2019-11-22 14:35:00.559 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Buero at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1573404336574,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404336574} 08:00
        2019-11-22 14:35:00.560 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Buero at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1573404336574,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404336574} 12:00
        2019-11-22 14:35:00.561 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Buero at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1573404336574,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404336574} 16:00
        2019-11-22 14:35:00.562 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Buero at {"val":"20:00","ack":true,"ts":1573471776196,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573471776192} 20:00
        2019-11-22 14:35:00.563 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 20,00
        2019-11-22 14:35:00.563 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #0 at 1:0 string: 0 0 1 * * 1-5 Europe/Berlin
        2019-11-22 14:35:00.572 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #1 at 7:0 string: 0 0 7 * * 1-5 Europe/Berlin
        2019-11-22 14:35:00.578 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #2 at 11:0 string: 0 0 11 * * 1-5 Europe/Berlin
        2019-11-22 14:35:00.580 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #3 at 18:0 string: 0 0 18 * * 1-5 Europe/Berlin
        2019-11-22 14:35:00.581 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #4 at 22:0 string: 0 0 22 * * 1-5 Europe/Berlin
        2019-11-22 14:35:00.582 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #5 at 2:0 string: 0 0 2 * * 0,6 Europe/Berlin
        2019-11-22 14:35:00.586 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #6 at 8:0 string: 0 0 8 * * 0,6 Europe/Berlin
        2019-11-22 14:35:00.587 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #7 at 12:0 string: 0 0 12 * * 0,6 Europe/Berlin
        2019-11-22 14:35:00.588 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #8 at 16:0 string: 0 0 16 * * 0,6 Europe/Berlin
        2019-11-22 14:35:00.590 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #9 at 21:0 string: 0 0 21 * * 0,6 Europe/Berlin
        2019-11-22 14:35:00.592 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #10 at 2:0 string: 0 0 2 * * 1-5 Europe/Berlin
        2019-11-22 14:35:00.594 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #11 at 14:0 string: 0 0 14 * * 1-5 Europe/Berlin
        2019-11-22 14:35:00.596 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #12 at 23:0 string: 0 0 23 * * 1-5 Europe/Berlin
        2019-11-22 14:35:00.598 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #13 at 14:0 string: 0 0 14 * * 0,6 Europe/Berlin
        2019-11-22 14:35:00.599 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #14 at 23:0 string: 0 0 23 * * 0,6 Europe/Berlin
        2019-11-22 14:35:00.601 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #15 at 0:0 string: 0 0 0 * * 1-5 Europe/Berlin
        2019-11-22 14:35:00.602 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #16 at 5:0 string: 0 0 5 * * 1-5 Europe/Berlin
        2019-11-22 14:35:00.604 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #17 at 9:0 string: 0 0 9 * * 1-5 Europe/Berlin
        2019-11-22 14:35:00.605 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #18 at 17:0 string: 0 0 17 * * 1-5 Europe/Berlin
        2019-11-22 14:35:00.606 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #19 at 21:0 string: 0 0 21 * * 1-5 Europe/Berlin
        2019-11-22 14:35:00.607 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #20 at 0:0 string: 0 0 0 * * 0,6 Europe/Berlin
        2019-11-22 14:35:00.608 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #21 at 6:0 string: 0 0 6 * * 0,6 Europe/Berlin
        2019-11-22 14:35:00.609 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #22 at 9:0 string: 0 0 9 * * 0,6 Europe/Berlin
        2019-11-22 14:35:00.610 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #23 at 8:0 string: 0 0 8 * * 1-5 Europe/Berlin
        2019-11-22 14:35:00.612 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #24 at 12:0 string: 0 0 12 * * 1-5 Europe/Berlin
        2019-11-22 14:35:00.614 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #25 at 16:0 string: 0 0 16 * * 1-5 Europe/Berlin
        2019-11-22 14:35:00.615 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #26 at 5:0 string: 0 0 5 * * 0,6 Europe/Berlin
        2019-11-22 14:35:00.616 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #27 at 20:0 string: 0 0 20 * * 1-5 Europe/Berlin
        2019-11-22 14:35:00.617 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #28 at 20:0 string: 0 0 20 * * 0,6 Europe/Berlin
        2019-11-22 14:35:00.631 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 01:00:00
        2019-11-22 14:35:00.633 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 07:00:00
        2019-11-22 14:35:00.634 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 11:00:00
        2019-11-22 14:35:00.635 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 22 Nov 2019 18:00:00
        2019-11-22 14:35:00.635 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 22 Nov 2019 22:00:00
        2019-11-22 14:35:00.636 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 02:00:00
        2019-11-22 14:35:00.636 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 08:00:00
        2019-11-22 14:35:00.637 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 12:00:00
        2019-11-22 14:35:00.637 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 16:00:00
        2019-11-22 14:35:00.638 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 21:00:00
        2019-11-22 14:35:00.639 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 02:00:00
        2019-11-22 14:35:00.640 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 14:00:00
        2019-11-22 14:35:00.641 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 22 Nov 2019 23:00:00
        2019-11-22 14:35:00.641 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 14:00:00
        2019-11-22 14:35:00.642 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 23:00:00
        2019-11-22 14:35:00.643 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 00:00:00
        2019-11-22 14:35:00.643 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 05:00:00
        2019-11-22 14:35:00.644 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 09:00:00
        2019-11-22 14:35:00.645 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 22 Nov 2019 17:00:00
        2019-11-22 14:35:00.645 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 22 Nov 2019 21:00:00
        2019-11-22 14:35:00.645 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 00:00:00
        2019-11-22 14:35:00.646 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 06:00:00
        2019-11-22 14:35:00.646 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 09:00:00
        2019-11-22 14:35:00.647 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 08:00:00
        2019-11-22 14:35:00.647 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 12:00:00
        2019-11-22 14:35:00.648 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 22 Nov 2019 16:00:00
        2019-11-22 14:35:00.648 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 05:00:00
        2019-11-22 14:35:00.648 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 22 Nov 2019 20:00:00
        2019-11-22 14:35:00.649 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 20:00:00
        2019-11-22 14:35:00.649 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Check sensors for Wohnzimmer
        2019-11-22 14:35:00.655 - debug: heatingcontrol.0 (13953) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1574347883007,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1574344727901} from mihome.0.devices.magnet_158d0003e80ff3.state
        2019-11-22 14:35:00.703 - debug: heatingcontrol.0 (13953) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1574350856077,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1574350856077} from mihome.0.devices.magnet_158d0003f86380.state
        2019-11-22 14:35:00.748 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Check sensors for Schlafzimmer_C
        2019-11-22 14:35:00.749 - debug: heatingcontrol.0 (13953) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1574347883007,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1570542524980} from mihome.0.devices.magnet_158d0004148306.state
        2019-11-22 14:35:00.795 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Check sensors for Bad
        2019-11-22 14:35:01.154 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Check sensors for Werkstatt
        2019-11-22 14:35:01.195 - debug: heatingcontrol.0 (13953) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1574347882949,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1574252444231} from mihome.0.devices.magnet_158d000446e1b9.state
        2019-11-22 14:35:01.198 - debug: heatingcontrol.0 (13953) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1574347882949,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1574252278133} from mihome.0.devices.magnet_158d000446fdba.state
        2019-11-22 14:35:01.243 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Check sensors for Toilette
        2019-11-22 14:35:01.287 - debug: heatingcontrol.0 (13953) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1574347882949,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1574251829858} from mihome.0.devices.magnet_158d00041cd789.state
        2019-11-22 14:35:01.331 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Check sensors for Dachboden
        2019-11-22 14:35:01.377 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Check sensors for Flur_EG
        2019-11-22 14:35:01.421 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Check sensors for Kueche
        2019-11-22 14:35:01.465 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Check sensors for Buero
        2019-11-22 14:35:01.507 - debug: heatingcontrol.0 (13953) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1574347883008,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1574276511936} from mihome.0.devices.magnet_158d0003e788d4.state
        2019-11-22 14:35:01.552 - info: heatingcontrol.0 (13953) calculating new target temperatures
        2019-11-22 14:35:01.601 - debug: heatingcontrol.0 (13953) profile type 2
        2019-11-22 14:35:01.601 - debug: heatingcontrol.0 (13953) get profile
        2019-11-22 14:35:01.603 - debug: heatingcontrol.0 (13953) profile 0
        2019-11-22 14:35:01.603 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check room Wohnzimmer
        2019-11-22 14:35:01.605 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ReducedTemperature {"val":15,"ack":true,"ts":1574349927708,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574349927704}
        2019-11-22 14:35:01.605 - debug: heatingcontrol.0 (13953) number of periods 5
        2019-11-22 14:35:01.605 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0.time
        2019-11-22 14:35:01.651 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0.time 18
        2019-11-22 14:35:01.652 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1.time
        2019-11-22 14:35:01.695 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1.time 21
        2019-11-22 14:35:01.696 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2.time
        2019-11-22 14:35:01.739 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2.time 21
        2019-11-22 14:35:01.740 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3.time
        2019-11-22 14:35:01.741 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.4.time
        2019-11-22 14:35:01.742 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ### current > 1 2 2
        2019-11-22 14:35:01.742 - info: heatingcontrol.0 (13953) setting to reduced temperature in Wohnzimmer to 15
        2019-11-22 14:35:01.743 - info: heatingcontrol.0 (13953) room Wohnzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315641 set to 15
        2019-11-22 14:35:01.789 - debug: heatingcontrol.0 (13953) thermostat hm-rpc.0.PEQ1315641.4.SET_TEMPERATURE to 15
        2019-11-22 14:35:01.965 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check room Schlafzimmer_C
        2019-11-22 14:35:02.008 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ReducedTemperature {"val":17,"ack":true,"ts":1574348142834,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574348142834}
        2019-11-22 14:35:02.008 - debug: heatingcontrol.0 (13953) number of periods 5
        2019-11-22 14:35:02.008 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Schlafzimmer_C.Mo-Fr.Periods.0.time
        2019-11-22 14:35:02.051 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Schlafzimmer_C Profiles.0.Schlafzimmer_C.Mo-Fr.Periods.0.time 21
        2019-11-22 14:35:02.052 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Schlafzimmer_C.Mo-Fr.Periods.1.time
        2019-11-22 14:35:02.095 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Schlafzimmer_C Profiles.0.Schlafzimmer_C.Mo-Fr.Periods.1.time 21
        2019-11-22 14:35:02.096 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Schlafzimmer_C.Mo-Fr.Periods.2.time
        2019-11-22 14:35:02.139 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Schlafzimmer_C Profiles.0.Schlafzimmer_C.Mo-Fr.Periods.2.time 19
        2019-11-22 14:35:02.140 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Schlafzimmer_C.Mo-Fr.Periods.3.time
        2019-11-22 14:35:02.183 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Schlafzimmer_C Profiles.0.Schlafzimmer_C.Mo-Fr.Periods.3.time 20
        2019-11-22 14:35:02.184 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Schlafzimmer_C.Mo-Fr.Periods.4.time
        2019-11-22 14:35:02.185 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ### current > 1 3 2
        2019-11-22 14:35:02.185 - info: heatingcontrol.0 (13953) setting to reduced temperature in Schlafzimmer_C to 17
        2019-11-22 14:35:02.185 - info: heatingcontrol.0 (13953) room Schlafzimmer_C Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315550 set to 17
        2019-11-22 14:35:02.230 - debug: heatingcontrol.0 (13953) thermostat hm-rpc.0.PEQ1315550.4.SET_TEMPERATURE to 17
        2019-11-22 14:35:02.409 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check room Bad
        2019-11-22 14:35:02.451 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ReducedTemperature {"val":17,"ack":true,"ts":1574348142894,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574348142894}
        2019-11-22 14:35:02.452 - debug: heatingcontrol.0 (13953) number of periods 5
        2019-11-22 14:35:02.452 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.0.time
        2019-11-22 14:35:02.499 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Bad Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.0.time 18
        2019-11-22 14:35:02.500 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.1.time
        2019-11-22 14:35:02.543 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Bad Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.1.time 21
        2019-11-22 14:35:02.544 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.2.time
        2019-11-22 14:35:02.587 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Bad Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.2.time 19
        2019-11-22 14:35:02.588 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.3.time
        2019-11-22 14:35:02.589 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.4.time
        2019-11-22 14:35:02.591 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ### current > 1 2 2
        2019-11-22 14:35:02.591 - info: heatingcontrol.0 (13953) setting to reduced temperature in Bad to 17
        2019-11-22 14:35:02.591 - info: heatingcontrol.0 (13953) room Bad Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315632 set to 17
        2019-11-22 14:35:02.637 - debug: heatingcontrol.0 (13953) thermostat hm-rpc.0.PEQ1315632.4.SET_TEMPERATURE to 17
        2019-11-22 14:35:02.817 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check room Werkstatt
        2019-11-22 14:35:02.859 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ReducedTemperature {"val":17,"ack":true,"ts":1574348142995,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574348142995}
        2019-11-22 14:35:02.860 - debug: heatingcontrol.0 (13953) number of periods 5
        2019-11-22 14:35:02.860 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Werkstatt.Mo-Fr.Periods.0.time
        2019-11-22 14:35:02.903 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Werkstatt Profiles.0.Werkstatt.Mo-Fr.Periods.0.time 19
        2019-11-22 14:35:02.904 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Werkstatt.Mo-Fr.Periods.1.time
        2019-11-22 14:35:02.947 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Werkstatt Profiles.0.Werkstatt.Mo-Fr.Periods.1.time 19
        2019-11-22 14:35:02.947 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Werkstatt.Mo-Fr.Periods.2.time
        2019-11-22 14:35:02.991 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Werkstatt Profiles.0.Werkstatt.Mo-Fr.Periods.2.time 19
        2019-11-22 14:35:02.992 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Werkstatt.Mo-Fr.Periods.3.time
        2019-11-22 14:35:02.993 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Werkstatt.Mo-Fr.Periods.4.time
        2019-11-22 14:35:02.995 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ### current > 1 2 2
        2019-11-22 14:35:02.995 - info: heatingcontrol.0 (13953) setting to reduced temperature in Werkstatt to 17
        2019-11-22 14:35:02.996 - info: heatingcontrol.0 (13953) room Werkstatt Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632514 set to 17
        2019-11-22 14:35:03.047 - debug: heatingcontrol.0 (13953) thermostat hm-rpc.0.PEQ1632514.4.SET_TEMPERATURE to 17
        2019-11-22 14:35:03.161 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check room Toilette
        2019-11-22 14:35:03.162 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ReducedTemperature {"val":17,"ack":true,"ts":1574348143011,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574348143011}
        2019-11-22 14:35:03.162 - debug: heatingcontrol.0 (13953) number of periods 5
        2019-11-22 14:35:03.162 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Toilette.Mo-Fr.Periods.0.time
        2019-11-22 14:35:03.207 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Toilette Profiles.0.Toilette.Mo-Fr.Periods.0.time 19
        2019-11-22 14:35:03.208 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Toilette.Mo-Fr.Periods.1.time
        2019-11-22 14:35:03.259 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Toilette Profiles.0.Toilette.Mo-Fr.Periods.1.time 20
        2019-11-22 14:35:03.260 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Toilette.Mo-Fr.Periods.2.time
        2019-11-22 14:35:03.303 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Toilette Profiles.0.Toilette.Mo-Fr.Periods.2.time 18
        2019-11-22 14:35:03.304 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Toilette.Mo-Fr.Periods.3.time
        2019-11-22 14:35:03.306 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Toilette.Mo-Fr.Periods.4.time
        2019-11-22 14:35:03.307 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ### current > 1 2 2
        2019-11-22 14:35:03.308 - info: heatingcontrol.0 (13953) setting to reduced temperature in Toilette to 17
        2019-11-22 14:35:03.308 - info: heatingcontrol.0 (13953) room Toilette Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312429 set to 17
        2019-11-22 14:35:03.353 - debug: heatingcontrol.0 (13953) thermostat hm-rpc.0.PEQ1312429.4.SET_TEMPERATURE to 17
        2019-11-22 14:35:03.529 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check room Dachboden
        2019-11-22 14:35:03.530 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ReducedTemperature {"val":17,"ack":true,"ts":1574348143147,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574348143147}
        2019-11-22 14:35:03.531 - debug: heatingcontrol.0 (13953) number of periods 5
        2019-11-22 14:35:03.531 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Dachboden.Mo-Fr.Periods.0.time
        2019-11-22 14:35:03.575 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Dachboden Profiles.0.Dachboden.Mo-Fr.Periods.0.time 23
        2019-11-22 14:35:03.576 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Dachboden.Mo-Fr.Periods.1.time
        2019-11-22 14:35:03.619 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Dachboden Profiles.0.Dachboden.Mo-Fr.Periods.1.time 23
        2019-11-22 14:35:03.620 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Dachboden.Mo-Fr.Periods.2.time
        2019-11-22 14:35:03.663 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Dachboden Profiles.0.Dachboden.Mo-Fr.Periods.2.time 23
        2019-11-22 14:35:03.665 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Dachboden.Mo-Fr.Periods.3.time
        2019-11-22 14:35:03.666 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Dachboden.Mo-Fr.Periods.4.time
        2019-11-22 14:35:03.667 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ### current > 1 2 2
        2019-11-22 14:35:03.668 - info: heatingcontrol.0 (13953) setting to reduced temperature in Dachboden to 17
        2019-11-22 14:35:03.668 - info: heatingcontrol.0 (13953) room Dachboden Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312432 set to 17
        2019-11-22 14:35:03.717 - debug: heatingcontrol.0 (13953) thermostat hm-rpc.0.PEQ1312432.4.SET_TEMPERATURE to 17
        2019-11-22 14:35:03.893 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check room Flur_EG
        2019-11-22 14:35:03.935 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ReducedTemperature {"val":17,"ack":true,"ts":1574348143251,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574348143251}
        2019-11-22 14:35:03.936 - debug: heatingcontrol.0 (13953) number of periods 5
        2019-11-22 14:35:03.936 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Flur_EG.Mo-Fr.Periods.0.time
        2019-11-22 14:35:03.979 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Flur_EG Profiles.0.Flur_EG.Mo-Fr.Periods.0.time 20
        2019-11-22 14:35:03.980 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Flur_EG.Mo-Fr.Periods.1.time
        2019-11-22 14:35:04.023 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Flur_EG Profiles.0.Flur_EG.Mo-Fr.Periods.1.time 20
        2019-11-22 14:35:04.024 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Flur_EG.Mo-Fr.Periods.2.time
        2019-11-22 14:35:04.067 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Flur_EG Profiles.0.Flur_EG.Mo-Fr.Periods.2.time 20
        2019-11-22 14:35:04.068 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Flur_EG.Mo-Fr.Periods.3.time
        2019-11-22 14:35:04.069 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Flur_EG.Mo-Fr.Periods.4.time
        2019-11-22 14:35:04.070 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ### current > 1 2 2
        2019-11-22 14:35:04.071 - info: heatingcontrol.0 (13953) setting to reduced temperature in Flur_EG to 17
        2019-11-22 14:35:04.071 - info: heatingcontrol.0 (13953) room Flur_EG Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632504 set to 17
        2019-11-22 14:35:04.117 - debug: heatingcontrol.0 (13953) thermostat hm-rpc.0.PEQ1632504.4.SET_TEMPERATURE to 17
        2019-11-22 14:35:04.305 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check room Kueche
        2019-11-22 14:35:04.306 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ReducedTemperature {"val":17,"ack":true,"ts":1574348143347,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574348143347}
        2019-11-22 14:35:04.307 - debug: heatingcontrol.0 (13953) number of periods 5
        2019-11-22 14:35:04.307 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Kueche.Mo-Fr.Periods.0.time
        2019-11-22 14:35:04.351 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Kueche Profiles.0.Kueche.Mo-Fr.Periods.0.time 19
        2019-11-22 14:35:04.352 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Kueche.Mo-Fr.Periods.1.time
        2019-11-22 14:35:04.395 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Kueche Profiles.0.Kueche.Mo-Fr.Periods.1.time 19
        2019-11-22 14:35:04.396 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Kueche.Mo-Fr.Periods.2.time
        2019-11-22 14:35:04.439 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Kueche Profiles.0.Kueche.Mo-Fr.Periods.2.time 19
        2019-11-22 14:35:04.439 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Kueche.Mo-Fr.Periods.3.time
        2019-11-22 14:35:04.441 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Kueche.Mo-Fr.Periods.4.time
        2019-11-22 14:35:04.443 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ### current > 1 2 2
        2019-11-22 14:35:04.443 - info: heatingcontrol.0 (13953) setting to reduced temperature in Kueche to 17
        2019-11-22 14:35:04.443 - info: heatingcontrol.0 (13953) room Kueche Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632518 set to 17
        2019-11-22 14:35:04.501 - debug: heatingcontrol.0 (13953) thermostat hm-rpc.0.PEQ1632518.4.SET_TEMPERATURE to 17
        2019-11-22 14:35:04.685 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check room Buero
        2019-11-22 14:35:04.685 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ReducedTemperature {"val":17,"ack":true,"ts":1574348143403,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574348143403}
        2019-11-22 14:35:04.686 - debug: heatingcontrol.0 (13953) number of periods 5
        2019-11-22 14:35:04.686 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.0.time
        2019-11-22 14:35:04.731 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Buero Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.0.time 20
        2019-11-22 14:35:04.731 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.1.time
        2019-11-22 14:35:04.775 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Buero Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.1.time 18
        2019-11-22 14:35:04.776 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.2.time
        2019-11-22 14:35:04.777 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.3.time
        2019-11-22 14:35:04.778 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.4.time
        2019-11-22 14:35:04.780 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ### current > 1 1 2
        2019-11-22 14:35:04.780 - info: heatingcontrol.0 (13953) setting to reduced temperature in Buero to 17
        2019-11-22 14:35:04.780 - info: heatingcontrol.0 (13953) room Buero Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312591 set to 17
        2019-11-22 14:35:04.826 - debug: heatingcontrol.0 (13953) thermostat hm-rpc.0.PEQ1312591.4.SET_TEMPERATURE to 17
        2019-11-22 14:35:05.002 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 01:00:00
        2019-11-22 14:35:05.003 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 07:00:00
        2019-11-22 14:35:05.004 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 11:00:00
        2019-11-22 14:35:05.005 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 22 Nov 2019 18:00:00
        2019-11-22 14:35:05.005 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 22 Nov 2019 22:00:00
        2019-11-22 14:35:05.006 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 02:00:00
        2019-11-22 14:35:05.006 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 08:00:00
        2019-11-22 14:35:05.007 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 12:00:00
        2019-11-22 14:35:05.011 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 16:00:00
        2019-11-22 14:35:05.013 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 21:00:00
        2019-11-22 14:35:05.014 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 02:00:00
        2019-11-22 14:35:05.016 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 14:00:00
        2019-11-22 14:35:05.016 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 22 Nov 2019 23:00:00
        2019-11-22 14:35:05.017 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 14:00:00
        2019-11-22 14:35:05.019 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 23:00:00
        2019-11-22 14:35:05.019 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 00:00:00
        2019-11-22 14:35:05.021 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 05:00:00
        2019-11-22 14:35:05.022 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 09:00:00
        2019-11-22 14:35:05.023 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 22 Nov 2019 17:00:00
        2019-11-22 14:35:05.023 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 22 Nov 2019 21:00:00
        2019-11-22 14:35:05.024 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 00:00:00
        2019-11-22 14:35:05.025 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 06:00:00
        2019-11-22 14:35:05.025 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 09:00:00
        2019-11-22 14:35:05.026 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 08:00:00
        2019-11-22 14:35:05.027 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 12:00:00
        2019-11-22 14:35:05.028 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 22 Nov 2019 16:00:00
        2019-11-22 14:35:05.028 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 05:00:00
        2019-11-22 14:35:05.028 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 22 Nov 2019 20:00:00
        2019-11-22 14:35:05.030 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 20:00:00
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        • P Pittini
          @Rene_HM Ok, wie versprochen hier mal das Log wenn ich Absolute Absenkung aktiviere. Fenster waren alle geschlossen. Auch diesmal gingen sofort alle Geräte auf die Absenktemp.
          2019-11-22 14:34:55.791 - info: host.Iobroker stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0 (process=true)
          2019-11-22 14:34:55.792 - info: host.Iobroker stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0 send kill signal
          2019-11-22 14:34:55.792 - debug: heatingcontrol.0 (11592) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.heatingcontrol.0 === {"_id":"system.adapter.heatingcontrol.0","type":"instance","common":{"name":"heatingcontrol","version":"0.3.5","news":{"0.3.0":{"en":"manuel temperature setting, configurable heating period and more","de":"Manuelle Temperatureinstellung, konfigurierbare Heizperiode und mehr","ru":"настройка температуры в мануале, настраиваемый период нагрева и многое другое","pt":"ajuste da temperatura de manuel, período de aquecimento configurável e muito mais","nl":"handmatige temperatuurinstelling, configureerbare verwarmingsperiode en meer","fr":"réglage manuel de la température, période de chauffage configurable et plus","it":"impostazione della temperatura manuale, periodo di riscaldamento configurabile e altro","es":"ajuste de temperatura manual, período de calentamiento configurable y más","pl":"ustawienie temperatury manuel, konfigurowalny okres ogrzewania i więcej","zh-cn":"手动设定温度,可设定的加热时间等"},"0.2.3":{"en":"some bug fixes","de":"einige Bugfixes","ru":"некоторые исправления ошибок","pt":"algumas correções de bugs","nl":"enkele bugfixes","fr":"quelques corrections de bugs","it":"alcune correzioni di bug","es":"algunas correcciones de errores","pl":"niektóre poprawki błędów","zh-cn":"一些错误修复"},"0.2.1":{"en":"bug fixes in actuator handling","de":"Fehlerbehebungen im Umgang mit Aktuatoren","ru":"исправлены ошибки в работе привода","pt":"correções de erros no manuseio do atuador","nl":"bugfixes bij bediening van de actuator","fr":"corrections de bugs dans la manipulation des actionneurs","it":"correzioni di errori nella gestione dell'attuatore","es":"correcciones de errores en el manejo del actuador","pl":"poprawki błędów w obsłudze siłowników","zh-cn":"执行器处理中的错误修复"},"0.2.0":{"en":"path to Feiertag-Adapter can also include a complete datapoint path ","de":"Pfad zum Feiertag-Adapter kann auch einen vollständigen Datenpunktpfad enthalten","ru":"путь к Feiertag-Adapter может также включать полный путь к точке данных","pt":"O caminho para o Feiertag-Adapter também pode incluir um caminho completo do ponto de dados","nl":"pad naar Feiertag-Adapter kan ook een compleet datapuntpad bevatten","fr":"Le chemin vers Feiertag-Adapter peut également inclure un chemin complet de point de données.","it":"Il percorso di Feiertag-Adapter può anche includere un percorso completo di punti dati","es":"ruta a Feiertag-Adapter también puede incluir una ruta completa de punto de datos","pl":"ścieżka do Feiertag-Adapter może również zawierać pełną ścieżkę punktu danych","zh-cn":"Feiertag-Adapter的路径还可以包含完整的数据点路径"},"0.1.0":{"en":"redesign data structure","de":"Neugestaltung der Datenstruktur","ru":"перепроектировать структуру данных","pt":"redesenhar estrutura de dados","nl":"gegevensstructuur opnieuw ontwerpen","fr":"refonte de la structure de données","it":"riprogettare la struttura dei dati","es":"rediseño de estructura de datos","pl":"przeprojektowanie struktury danych","zh-cn":"重新设计数据结构"},"0.0.5":{"en":"support for max! thermostats","de":"Unterstützung für max!-Thermostate","ru":"поддержка термостатов max!","pt":"suporte para termostatos max!","nl":"ondersteuning voor max!-thermostaten","fr":"support pour les thermostats max!","it":"supporto per i termostati max!","es":"soporte para termostatos max!","pl":"obsługa termostatów max!","zh-cn":"支持max!恒温器"},"0.0.3":{"en":"ready for first publish","pt":"pronto para primeiro publicar","de":"bereit für die erste Veröffentlichung","nl":"klaar voor de eerste publicatie","it":"pronto per la prima pubblicazione","es":"listo para primera publicacion","pl":"gotowy do pierwszego opublikowania","zh-cn":"准备好首次发布","fr":"prêt pour la première publication","ru":"готов к первой публикации"},"0.0.2":{"en":"actuator handling added","de":"Aktuatorhandling hinzugefügt","pl":"dodano obsługę siłownika","zh-cn":"执行器处理添加","nl":"actuator handling toegevoegd","fr":"actionneur manipulation ajouté","ru":"добавлена ​​обработка привода","pt":"manuseio do atuador adicionado","it":"aggiunta della movimentazione dell'attuatore","es":"manejo del actuador agregado"},"0.3.1":{"en":"some bug fixes","de":"einige Bugfixes","ru":"некоторые исправления ошибок","pt":"algumas correções de bugs","nl":"enkele bugfixes","fr":"quelques corrections de bugs","it":"alcune correzioni di bug","es":"algunas correcciones de errores","pl":"niektóre poprawki błędów","zh-cn":"一些错误修复"},"0.3.2":{"en":"some bug fixes","de":"einige Bugfixes","ru":"некоторые исправления ошибок","pt":"algumas correções de bugs","nl":"enkele bugfixes","fr":"quelques corrections de bugs","it":"alcune correzioni di bug","es":"algunas correcciones de errores","pl":"niektóre poprawki błędów","zh-cn":"一些错误修复"},"0.3.3":{"en":"some bug fixes","de":"einige Bugfixes","ru":"некоторые исправления ошибок","pt":"algumas correções de bugs","nl":"enkele bugfixes","fr":"quelques corrections de bugs","it":"alcune correzioni di bug","es":"algunas correcciones de errores","pl":"niektóre poprawki błędów","zh-cn":"一些错误修复"},"0.3.5":{"en":"some bug fixes","de":"einige Bugfixes","ru":"некоторые исправления ошибок","pt":"algumas correções de bugs","nl":"enkele bugfixes","fr":"quelques corrections de bugs","it":"alcune correzioni di bug","es":"algunas correcciones de errores","pl":"niektóre poprawki błędów","zh-cn":"一些错误修复"}},"title":"HeatingControl","desc":{"en":"Heating Control ","de":"Heizungsregelung","ru":"Управление отоплением","pt":"Controle de aquecimento","nl":"Verwarmingsregeling","fr":"Contrôle de chauffage","pl":"Sterowanie ogrzewaniem","zh-cn":"加热控制","it":"Controllo del riscaldamento","es":"Control de calefacción"},"platform":"Javascript/Node.js","mode":"daemon","icon":"heatingcontrol.png","enabled":true,"messagebox":true,"extIcon":"https://raw.githubusercontent.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/master/admin/heatingcontrol.png","keywords":["heating"],"readme":"https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/blob/master/README.md","loglevel":"debug","stopBeforeUpdate":true,"type":"climate-control","license":"MIT","materialize":true,"compact":true,"authors":[{"name":"René G.","email":"info@rg-engineering.eu"}],"installedVersion":"0.3.5","host":"Iobroker","installedFrom":"https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/tarball/master"},"native":{"devices":[{"id":1,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1315641","isActive":true,"room":"Wohnzimmer","type":1,"OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1315641.4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1315641.4.ACTUAL_TEMPERATURE"},{"id":2,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1315550","isActive":true,"room":"Schlafzimmer_C","type":1,"OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1315550.4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1315550.4.ACTUAL_TEMPERATURE"},{"id":3,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1315632","isActive":true,"room":"Bad","type":1,"OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1315632.4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1315632.4.ACTUAL_TEMPERATURE"},{"id":4,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1312429","isActive":true,"room":"Toilette","type":1,"OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1312429.4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1312429.4.ACTUAL_TEMPERATURE"},{"id":5,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1312432","isActive":true,"room":"Dachboden","type":1,"OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1312432.4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1312432.4.ACTUAL_TEMPERATURE"},{"id":6,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1312591","isActive":true,"room":"Buero","type":1,"OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1312591.4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1312591.4.ACTUAL_TEMPERATURE"},{"id":7,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d0003e80ff3.state","isActive":true,"type":3,"room":"Wohnzimmer"},{"id":8,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d0003f86380.state","isActive":true,"type":3,"room":"Wohnzimmer"},{"id":9,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d0004148306.state","isActive":true,"type":3,"room":"Schlafzimmer_C"},{"id":10,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d0003e788d4.state","isActive":true,"type":3,"room":"Buero"},{"id":11,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1632514","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1632514.4.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1632514.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"Werkstatt"},{"id":12,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1632504","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1632504.4.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1632504.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"Flur_EG"},{"id":13,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1632518","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1632518.4.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1632518.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"Kueche"},{"id":14,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d000446e1b9.state","isActive":true,"type":3,"room":"Werkstatt"},{"id":15,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d000446fdba.state","isActive":true,"type":3,"room":"Werkstatt"},{"id":16,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d00041cd789.state","isActive":true,"type":3,"room":"Toilette"},{"id":17,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d000446e1a2.state","isActive":false,"type":3,"room":"Kueche"}],"rooms":[{"name":"Gewaechshaus","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Zelt","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Draussen","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Teens","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Babys","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Wohnzimmer","isActive":true,"WindowIsOpen":false},{"name":"Schlafzimmer_C","isActive":true,"WindowIsOpen":false},{"name":"Schlafzimmer_A","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Bad","isActive":true,"WindowIsOpen":false},{"name":"Heizungsraum","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Garten","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Terrasse","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Werkstatt","isActive":true,"WindowIsOpen":false},{"name":"Toilette","isActive":true,"WindowIsOpen":false},{"name":"Dachboden","isActive":true,"WindowIsOpen":false},{"name":"Flur_EG","isActive":true,"WindowIsOpen":false},{"name":"Flur_OG1","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Kueche","isActive":true,"WindowIsOpen":false},{"name":"Buero","isActive":true,"WindowIsOpen":false},{"name":"Gaestezimmer","isActive":false,"WindowIsOpen":false}],"UseActors":false,"Gewerk":"Heizung","ProfileType":"2","NumberOfProfiles":"1","NumberOfPeriods":"5","timezone":"Europe/Berlin","deleteall":false,"UseActorsIfNotHeating":"1","UseActorsIfNoThermostat":"1","Path2FeiertagAdapter":"feiertage.0","Path2PresentDP":"javascript.0.AnwesendUeberwachung.JemandDa","PublicHolidayLikeSunday":true,"UseFixHeatingPeriod":false,"FixHeatingPeriodStart":"01.10.","FixHeatingPeriodEnd":"31.03.","UseSensors":true,"TemperatureDecrease":"2"},"from":"system.adapter.admin.0","ts":1574352916374,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
          2019-11-22 14:34:55.794 - info: heatingcontrol.0 (11592) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2019-11-22 14:34:55.794 - info: heatingcontrol.0 (11592) cleaned everything up...
          2019-11-22 14:34:55.795 - debug: heatingcontrol.0 (11592) delete 29 cron jobs
          2019-11-22 14:34:55.795 - debug: heatingcontrol.0 (11592) cron job stopped
          2019-11-22 14:34:55.796 - debug: heatingcontrol.0 (11592) cron job stopped
          2019-11-22 14:34:55.797 - debug: heatingcontrol.0 (11592) cron job stopped
          2019-11-22 14:34:55.798 - debug: heatingcontrol.0 (11592) cron job stopped
          2019-11-22 14:34:55.799 - debug: heatingcontrol.0 (11592) cron job stopped
          2019-11-22 14:34:55.800 - debug: heatingcontrol.0 (11592) cron job stopped
          2019-11-22 14:34:55.800 - info: heatingcontrol.0 (11592) terminating
          2019-11-22 14:34:55.801 - info: heatingcontrol.0 (11592) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2019-11-22 14:34:56.319 - info: host.Iobroker instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 156 (156)
          2019-11-22 14:34:58.308 - info: host.Iobroker instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 13953
          2019-11-22 14:34:58.716 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2019-11-22 14:34:58.743 - debug: heatingcontrol.0 (13953) objectDB connected
          2019-11-22 14:34:58.745 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2019-11-22 14:34:58.746 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2019-11-22 14:34:58.751 - debug: heatingcontrol.0 (13953) statesDB connected
          2019-11-22 14:34:58.800 - debug: heatingcontrol.0 (13953) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2019-11-22 14:34:59.452 - info: heatingcontrol.0 (13953) starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.17.0
          2019-11-22 14:34:59.467 - debug: heatingcontrol.0 (13953) devices [{"id":1,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1315641","isActive":true,"room":"Wohnzimmer","type":1,"OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1315641.4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1315641.4.ACTUAL_TEMPERATURE"},{"id":2,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1315550","isActive":true,"room":"Schlafzimmer_C","type":1,"OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1315550.4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1315550.4.ACTUAL_TEMPERATURE"},{"id":3,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1315632","isActive":true,"room":"Bad","type":1,"OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1315632.4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1315632.4.ACTUAL_TEMPERATURE"},{"id":4,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1312429","isActive":true,"room":"Toilette","type":1,"OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1312429.4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1312429.4.ACTUAL_TEMPERATURE"},{"id":5,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1312432","isActive":true,"room":"Dachboden","type":1,"OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1312432.4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1312432.4.ACTUAL_TEMPERATURE"},{"id":6,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1312591","isActive":true,"room":"Buero","type":1,"OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1312591.4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1312591.4.ACTUAL_TEMPERATURE"},{"id":7,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d0003e80ff3.state","isActive":true,"type":3,"room":"Wohnzimmer"},{"id":8,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d0003f86380.state","isActive":true,"type":3,"room":"Wohnzimmer"},{"id":9,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d0004148306.state","isActive":true,"type":3,"room":"Schlafzimmer_C"},{"id":10,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d0003e788d4.state","isActive":true,"type":3,"room":"Buero"},{"id":11,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1632514","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1632514.4.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1632514.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"Werkstatt"},{"id":12,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1632504","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1632504.4.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1632504.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"Flur_EG"},{"id":13,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1632518","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1632518.4.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1632518.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"Kueche"},{"id":14,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d000446e1b9.state","isActive":true,"type":3,"room":"Werkstatt"},{"id":15,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d000446fdba.state","isActive":true,"type":3,"room":"Werkstatt"},{"id":16,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d00041cd789.state","isActive":true,"type":3,"room":"Toilette"},{"id":17,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d000446e1a2.state","isActive":false,"type":3,"room":"Kueche"}]
          2019-11-22 14:34:59.468 - debug: heatingcontrol.0 (13953) CreateDatepoints
          2019-11-22 14:34:59.549 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data points for Wohnzimmer
          2019-11-22 14:34:59.557 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data points for Schlafzimmer_C
          2019-11-22 14:34:59.563 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data points for Bad
          2019-11-22 14:34:59.570 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data points for Werkstatt
          2019-11-22 14:34:59.577 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data points for Toilette
          2019-11-22 14:34:59.584 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data points for Dachboden
          2019-11-22 14:34:59.591 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data points for Flur_EG
          2019-11-22 14:34:59.598 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data points for Kueche
          2019-11-22 14:34:59.605 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data points for Buero
          2019-11-22 14:34:59.612 - debug: heatingcontrol.0 (13953) rooms 20
          2019-11-22 14:34:59.612 - debug: heatingcontrol.0 (13953) not active.... Gewaechshaus
          2019-11-22 14:34:59.612 - debug: heatingcontrol.0 (13953) not active.... Zelt
          2019-11-22 14:34:59.612 - debug: heatingcontrol.0 (13953) not active.... Draussen
          2019-11-22 14:34:59.612 - debug: heatingcontrol.0 (13953) not active.... Teens
          2019-11-22 14:34:59.613 - debug: heatingcontrol.0 (13953) not active.... Babys
          2019-11-22 14:34:59.613 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data profile points (absolute) for Wohnzimmer
          2019-11-22 14:34:59.655 - debug: heatingcontrol.0 (13953) room Wohnzimmer with 5 periods
          2019-11-22 14:34:59.656 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
          2019-11-22 14:34:59.656 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0 max 5
          2019-11-22 14:34:59.657 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1 max 5
          2019-11-22 14:34:59.657 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2 max 5
          2019-11-22 14:34:59.657 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3 max 5
          2019-11-22 14:34:59.658 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.4 max 5
          2019-11-22 14:34:59.658 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.0 max 5
          2019-11-22 14:34:59.658 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.1 max 5
          2019-11-22 14:34:59.659 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.2 max 5
          2019-11-22 14:34:59.659 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.3 max 5
          2019-11-22 14:34:59.659 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.4 max 5
          2019-11-22 14:34:59.659 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data profile points (absolute) for Schlafzimmer_C
          2019-11-22 14:34:59.673 - debug: heatingcontrol.0 (13953) room Schlafzimmer_C with 5 periods
          2019-11-22 14:34:59.673 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
          2019-11-22 14:34:59.673 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Schlafzimmer_C.Mo-Fr.Periods.0 max 5
          2019-11-22 14:34:59.674 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Schlafzimmer_C.Mo-Fr.Periods.1 max 5
          2019-11-22 14:34:59.674 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Schlafzimmer_C.Mo-Fr.Periods.2 max 5
          2019-11-22 14:34:59.674 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Schlafzimmer_C.Mo-Fr.Periods.3 max 5
          2019-11-22 14:34:59.675 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Schlafzimmer_C.Mo-Fr.Periods.4 max 5
          2019-11-22 14:34:59.675 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Schlafzimmer_C.Sa-So.Periods.0 max 5
          2019-11-22 14:34:59.675 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Schlafzimmer_C.Sa-So.Periods.1 max 5
          2019-11-22 14:34:59.676 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Schlafzimmer_C.Sa-So.Periods.2 max 5
          2019-11-22 14:34:59.676 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Schlafzimmer_C.Sa-So.Periods.3 max 5
          2019-11-22 14:34:59.676 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Schlafzimmer_C.Sa-So.Periods.4 max 5
          2019-11-22 14:34:59.677 - debug: heatingcontrol.0 (13953) not active.... Schlafzimmer_A
          2019-11-22 14:34:59.677 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data profile points (absolute) for Bad
          2019-11-22 14:34:59.766 - debug: heatingcontrol.0 (13953) room Bad with 5 periods
          2019-11-22 14:34:59.768 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
          2019-11-22 14:34:59.768 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.0 max 5
          2019-11-22 14:34:59.768 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.1 max 5
          2019-11-22 14:34:59.769 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.2 max 5
          2019-11-22 14:34:59.769 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.3 max 5
          2019-11-22 14:34:59.769 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.4 max 5
          2019-11-22 14:34:59.770 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Bad.Sa-So.Periods.0 max 5
          2019-11-22 14:34:59.770 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Bad.Sa-So.Periods.1 max 5
          2019-11-22 14:34:59.770 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Bad.Sa-So.Periods.2 max 5
          2019-11-22 14:34:59.771 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Bad.Sa-So.Periods.3 max 5
          2019-11-22 14:34:59.771 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Bad.Sa-So.Periods.4 max 5
          2019-11-22 14:34:59.772 - debug: heatingcontrol.0 (13953) not active.... Heizungsraum
          2019-11-22 14:34:59.772 - debug: heatingcontrol.0 (13953) not active.... Garten
          2019-11-22 14:34:59.772 - debug: heatingcontrol.0 (13953) not active.... Terrasse
          2019-11-22 14:34:59.772 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data profile points (absolute) for Werkstatt
          2019-11-22 14:34:59.827 - debug: heatingcontrol.0 (13953) room Werkstatt with 5 periods
          2019-11-22 14:34:59.828 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
          2019-11-22 14:34:59.828 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Werkstatt.Mo-Fr.Periods.0 max 5
          2019-11-22 14:34:59.828 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Werkstatt.Mo-Fr.Periods.1 max 5
          2019-11-22 14:34:59.828 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Werkstatt.Mo-Fr.Periods.2 max 5
          2019-11-22 14:34:59.829 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Werkstatt.Mo-Fr.Periods.3 max 5
          2019-11-22 14:34:59.830 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Werkstatt.Mo-Fr.Periods.4 max 5
          2019-11-22 14:34:59.830 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Werkstatt.Sa-So.Periods.0 max 5
          2019-11-22 14:34:59.830 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Werkstatt.Sa-So.Periods.1 max 5
          2019-11-22 14:34:59.830 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Werkstatt.Sa-So.Periods.2 max 5
          2019-11-22 14:34:59.831 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Werkstatt.Sa-So.Periods.3 max 5
          2019-11-22 14:34:59.831 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Werkstatt.Sa-So.Periods.4 max 5
          2019-11-22 14:34:59.831 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data profile points (absolute) for Toilette
          2019-11-22 14:34:59.889 - debug: heatingcontrol.0 (13953) room Toilette with 5 periods
          2019-11-22 14:34:59.890 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
          2019-11-22 14:34:59.890 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Toilette.Mo-Fr.Periods.0 max 5
          2019-11-22 14:34:59.890 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Toilette.Mo-Fr.Periods.1 max 5
          2019-11-22 14:34:59.891 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Toilette.Mo-Fr.Periods.2 max 5
          2019-11-22 14:34:59.891 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Toilette.Mo-Fr.Periods.3 max 5
          2019-11-22 14:34:59.892 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Toilette.Mo-Fr.Periods.4 max 5
          2019-11-22 14:34:59.892 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Toilette.Sa-So.Periods.0 max 5
          2019-11-22 14:34:59.893 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Toilette.Sa-So.Periods.1 max 5
          2019-11-22 14:34:59.893 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Toilette.Sa-So.Periods.2 max 5
          2019-11-22 14:34:59.894 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Toilette.Sa-So.Periods.3 max 5
          2019-11-22 14:34:59.894 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Toilette.Sa-So.Periods.4 max 5
          2019-11-22 14:34:59.894 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data profile points (absolute) for Dachboden
          2019-11-22 14:34:59.939 - debug: heatingcontrol.0 (13953) room Dachboden with 5 periods
          2019-11-22 14:34:59.940 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
          2019-11-22 14:34:59.940 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Dachboden.Mo-Fr.Periods.0 max 5
          2019-11-22 14:34:59.940 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Dachboden.Mo-Fr.Periods.1 max 5
          2019-11-22 14:34:59.940 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Dachboden.Mo-Fr.Periods.2 max 5
          2019-11-22 14:34:59.941 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Dachboden.Mo-Fr.Periods.3 max 5
          2019-11-22 14:34:59.946 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Dachboden.Mo-Fr.Periods.4 max 5
          2019-11-22 14:34:59.946 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Dachboden.Sa-So.Periods.0 max 5
          2019-11-22 14:34:59.947 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Dachboden.Sa-So.Periods.1 max 5
          2019-11-22 14:34:59.947 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Dachboden.Sa-So.Periods.2 max 5
          2019-11-22 14:34:59.947 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Dachboden.Sa-So.Periods.3 max 5
          2019-11-22 14:34:59.948 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Dachboden.Sa-So.Periods.4 max 5
          2019-11-22 14:34:59.948 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data profile points (absolute) for Flur_EG
          2019-11-22 14:34:59.955 - debug: heatingcontrol.0 (13953) room Flur_EG with 5 periods
          2019-11-22 14:34:59.955 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
          2019-11-22 14:34:59.955 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Flur_EG.Mo-Fr.Periods.0 max 5
          2019-11-22 14:34:59.956 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Flur_EG.Mo-Fr.Periods.1 max 5
          2019-11-22 14:34:59.956 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Flur_EG.Mo-Fr.Periods.2 max 5
          2019-11-22 14:34:59.956 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Flur_EG.Mo-Fr.Periods.3 max 5
          2019-11-22 14:34:59.956 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Flur_EG.Mo-Fr.Periods.4 max 5
          2019-11-22 14:34:59.957 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Flur_EG.Sa-So.Periods.0 max 5
          2019-11-22 14:34:59.957 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Flur_EG.Sa-So.Periods.1 max 5
          2019-11-22 14:34:59.957 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Flur_EG.Sa-So.Periods.2 max 5
          2019-11-22 14:34:59.957 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Flur_EG.Sa-So.Periods.3 max 5
          2019-11-22 14:34:59.958 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Flur_EG.Sa-So.Periods.4 max 5
          2019-11-22 14:34:59.958 - debug: heatingcontrol.0 (13953) not active.... Flur_OG1
          2019-11-22 14:34:59.958 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data profile points (absolute) for Kueche
          2019-11-22 14:35:00.009 - debug: heatingcontrol.0 (13953) room Kueche with 5 periods
          2019-11-22 14:35:00.009 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
          2019-11-22 14:35:00.010 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Kueche.Mo-Fr.Periods.0 max 5
          2019-11-22 14:35:00.010 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Kueche.Mo-Fr.Periods.1 max 5
          2019-11-22 14:35:00.010 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Kueche.Mo-Fr.Periods.2 max 5
          2019-11-22 14:35:00.011 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Kueche.Mo-Fr.Periods.3 max 5
          2019-11-22 14:35:00.011 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Kueche.Mo-Fr.Periods.4 max 5
          2019-11-22 14:35:00.011 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Kueche.Sa-So.Periods.0 max 5
          2019-11-22 14:35:00.012 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Kueche.Sa-So.Periods.1 max 5
          2019-11-22 14:35:00.012 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Kueche.Sa-So.Periods.2 max 5
          2019-11-22 14:35:00.012 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Kueche.Sa-So.Periods.3 max 5
          2019-11-22 14:35:00.012 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Kueche.Sa-So.Periods.4 max 5
          2019-11-22 14:35:00.013 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data profile points (absolute) for Buero
          2019-11-22 14:35:00.024 - debug: heatingcontrol.0 (13953) room Buero with 5 periods
          2019-11-22 14:35:00.025 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
          2019-11-22 14:35:00.025 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.0 max 5
          2019-11-22 14:35:00.025 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.1 max 5
          2019-11-22 14:35:00.025 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.2 max 5
          2019-11-22 14:35:00.026 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.3 max 5
          2019-11-22 14:35:00.026 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.4 max 5
          2019-11-22 14:35:00.026 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Buero.Sa-So.Periods.0 max 5
          2019-11-22 14:35:00.026 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Buero.Sa-So.Periods.1 max 5
          2019-11-22 14:35:00.027 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Buero.Sa-So.Periods.2 max 5
          2019-11-22 14:35:00.027 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Buero.Sa-So.Periods.3 max 5
          2019-11-22 14:35:00.027 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Buero.Sa-So.Periods.4 max 5
          2019-11-22 14:35:00.028 - debug: heatingcontrol.0 (13953) not active.... Gaestezimmer
          2019-11-22 14:35:00.028 - debug: heatingcontrol.0 (13953) #start subscribtion
          2019-11-22 14:35:00.030 - info: heatingcontrol.0 (13953) subscribe feiertage.0.heute.boolean
          2019-11-22 14:35:00.030 - info: heatingcontrol.0 (13953) subscribe javascript.0.AnwesendUeberwachung.JemandDa
          2019-11-22 14:35:00.031 - info: heatingcontrol.0 (13953) subscribe Wohnzimmer mihome.0.devices.magnet_158d0003e80ff3.state
          2019-11-22 14:35:00.031 - info: heatingcontrol.0 (13953) subscribe Wohnzimmer mihome.0.devices.magnet_158d0003f86380.state
          2019-11-22 14:35:00.031 - info: heatingcontrol.0 (13953) subscribe Schlafzimmer_C mihome.0.devices.magnet_158d0004148306.state
          2019-11-22 14:35:00.032 - info: heatingcontrol.0 (13953) subscribe Buero mihome.0.devices.magnet_158d0003e788d4.state
          2019-11-22 14:35:00.032 - info: heatingcontrol.0 (13953) subscribe Werkstatt mihome.0.devices.magnet_158d000446e1b9.state
          2019-11-22 14:35:00.033 - info: heatingcontrol.0 (13953) subscribe Werkstatt mihome.0.devices.magnet_158d000446fdba.state
          2019-11-22 14:35:00.033 - info: heatingcontrol.0 (13953) subscribe Toilette mihome.0.devices.magnet_158d00041cd789.state
          2019-11-22 14:35:00.034 - debug: heatingcontrol.0 (13953) device not active
          2019-11-22 14:35:00.034 - debug: heatingcontrol.0 (13953) #subscribtion finished
          2019-11-22 14:35:00.044 - debug: heatingcontrol.0 (13953) system date format DD.MM.YYYY
          2019-11-22 14:35:00.046 - debug: heatingcontrol.0 (13953) start CalculateNextTime, profile type 2
          2019-11-22 14:35:00.046 - debug: heatingcontrol.0 (13953) get profile
          2019-11-22 14:35:00.294 - debug: heatingcontrol.0 (13953) profile 0
          2019-11-22 14:35:00.294 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Mo - Fr
          2019-11-22 14:35:00.297 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"01:00:00","ack":false,"ts":1570641687861,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1570641682218} 01:00:00
          2019-11-22 14:35:00.297 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 01,00,00
          2019-11-22 14:35:00.302 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"07:00","ack":true,"ts":1572441383345,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1572441383343} 07:00
          2019-11-22 14:35:00.303 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 07,00
          2019-11-22 14:35:00.336 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"11:00:00","ack":false,"ts":1570641742871,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1570641740526} 11:00:00
          2019-11-22 14:35:00.337 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 11,00,00
          2019-11-22 14:35:00.339 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"18:00:00","ack":false,"ts":1570641817074,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1570641801338} 18:00:00
          2019-11-22 14:35:00.339 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 18,00,00
          2019-11-22 14:35:00.340 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"22:00:00","ack":false,"ts":1570720409346,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1570720409122} 22:00:00
          2019-11-22 14:35:00.341 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 22,00,00
          2019-11-22 14:35:00.341 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Sa - Su
          2019-11-22 14:35:00.343 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"02:00","ack":true,"ts":1573471319723,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573471319718} 02:00
          2019-11-22 14:35:00.343 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 02,00
          2019-11-22 14:35:00.345 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1573404333483,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404333483} 08:00
          2019-11-22 14:35:00.345 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 08,00
          2019-11-22 14:35:00.346 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1573404333483,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404333483} 12:00
          2019-11-22 14:35:00.346 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 12,00
          2019-11-22 14:35:00.347 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1573404333483,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404333483} 16:00
          2019-11-22 14:35:00.347 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 16,00
          2019-11-22 14:35:00.348 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1573404333483,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404333483} 21:00
          2019-11-22 14:35:00.348 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 21,00
          2019-11-22 14:35:00.348 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Mo - Fr
          2019-11-22 14:35:00.349 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Schlafzimmer_C at {"val":"02:00","ack":true,"ts":1572441697424,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1572441697421} 02:00
          2019-11-22 14:35:00.349 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 02,00
          2019-11-22 14:35:00.350 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Schlafzimmer_C at {"val":"07:00","ack":true,"ts":1572441471986,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1572441471983} 07:00
          2019-11-22 14:35:00.351 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Schlafzimmer_C at {"val":"11:00","ack":true,"ts":1571939596941,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1571939596938} 11:00
          2019-11-22 14:35:00.352 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Schlafzimmer_C at {"val":"14:00","ack":true,"ts":1574098986190,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574098986183} 14:00
          2019-11-22 14:35:00.352 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 14,00
          2019-11-22 14:35:00.352 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Schlafzimmer_C at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1573471474144,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573471474091} 23:00
          2019-11-22 14:35:00.353 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 23,00
          2019-11-22 14:35:00.353 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Sa - Su
          2019-11-22 14:35:00.353 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Schlafzimmer_C at {"val":"02:00","ack":true,"ts":1573471435949,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573471435946} 02:00
          2019-11-22 14:35:00.395 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Schlafzimmer_C at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1573404334022,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404334022} 08:00
          2019-11-22 14:35:00.396 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Schlafzimmer_C at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1573404334022,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404334022} 12:00
          2019-11-22 14:35:00.397 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Schlafzimmer_C at {"val":"14:00","ack":true,"ts":1574098990351,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574098990346} 14:00
          2019-11-22 14:35:00.397 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 14,00
          2019-11-22 14:35:00.400 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Schlafzimmer_C at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1573471483264,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573471483261} 23:00
          2019-11-22 14:35:00.400 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 23,00
          2019-11-22 14:35:00.400 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Mo - Fr
          2019-11-22 14:35:00.402 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Bad at {"val":"00:00:00","ack":false,"ts":1571925829197,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1571925828311} 00:00:00
          2019-11-22 14:35:00.403 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 00,00,00
          2019-11-22 14:35:00.404 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Bad at {"val":"05:00:00","ack":false,"ts":1571925878691,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1571925870864} 05:00:00
          2019-11-22 14:35:00.404 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 05,00,00
          2019-11-22 14:35:00.406 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Bad at {"val":"09:00","ack":true,"ts":1573471868194,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573471868192} 09:00
          2019-11-22 14:35:00.406 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 09,00
          2019-11-22 14:35:00.408 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Bad at {"val":"17:00:00","ack":false,"ts":1571925933592,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1571925928545} 17:00:00
          2019-11-22 14:35:00.408 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 17,00,00
          2019-11-22 14:35:00.409 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Bad at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1573471899727,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573471899724} 21:00
          2019-11-22 14:35:00.409 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 21,00
          2019-11-22 14:35:00.409 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Sa - Su
          2019-11-22 14:35:00.411 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Bad at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1573471807333,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573471807329} 00:00
          2019-11-22 14:35:00.411 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 00,00
          2019-11-22 14:35:00.412 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Bad at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1573471818975,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573471818972} 06:00
          2019-11-22 14:35:00.413 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 06,00
          2019-11-22 14:35:00.415 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Bad at {"val":"09:00","ack":true,"ts":1573471873228,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573471873224} 09:00
          2019-11-22 14:35:00.416 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 09,00
          2019-11-22 14:35:00.417 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Bad at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1573404334367,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404334367} 16:00
          2019-11-22 14:35:00.417 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Bad at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1573404334369,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404334369} 21:00
          2019-11-22 14:35:00.418 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Mo - Fr
          2019-11-22 14:35:00.419 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Werkstatt at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1573060449787,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573060449787} 05:00
          2019-11-22 14:35:00.420 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Werkstatt at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1573060449793,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573060449793} 08:00
          2019-11-22 14:35:00.420 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 08,00
          2019-11-22 14:35:00.422 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Werkstatt at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1573060449793,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573060449793} 12:00
          2019-11-22 14:35:00.422 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 12,00
          2019-11-22 14:35:00.424 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Werkstatt at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1573060449794,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573060449794} 16:00
          2019-11-22 14:35:00.424 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 16,00
          2019-11-22 14:35:00.425 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Werkstatt at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1573060449794,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573060449794} 21:00
          2019-11-22 14:35:00.425 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Sa - Su
          2019-11-22 14:35:00.426 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Werkstatt at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1573404334720,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404334720} 05:00
          2019-11-22 14:35:00.426 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 05,00
          2019-11-22 14:35:00.427 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Werkstatt at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1573404334721,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404334721} 08:00
          2019-11-22 14:35:00.428 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Werkstatt at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1573404334721,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404334721} 12:00
          2019-11-22 14:35:00.429 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Werkstatt at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1573404334721,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404334721} 16:00
          2019-11-22 14:35:00.430 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Werkstatt at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1573404334721,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404334721} 21:00
          2019-11-22 14:35:00.430 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Mo - Fr
          2019-11-22 14:35:00.431 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Toilette at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1571926981730,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1571926981730} 05:00
          2019-11-22 14:35:00.432 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Toilette at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1571926981730,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1571926981730} 08:00
          2019-11-22 14:35:00.433 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Toilette at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1571926981730,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1571926981730} 12:00
          2019-11-22 14:35:00.434 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Toilette at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1571926981730,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1571926981730} 16:00
          2019-11-22 14:35:00.434 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Toilette at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1571926981730,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1571926981730} 21:00
          2019-11-22 14:35:00.435 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Sa - Su
          2019-11-22 14:35:00.435 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Toilette at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1573471245219,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573471245212} 06:00
          2019-11-22 14:35:00.436 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Toilette at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1573404335063,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404335063} 08:00
          2019-11-22 14:35:00.437 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Toilette at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1573404335063,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404335063} 12:00
          2019-11-22 14:35:00.439 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Toilette at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1573404335063,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404335063} 16:00
          2019-11-22 14:35:00.440 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Toilette at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1573404335063,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404335063} 21:00
          2019-11-22 14:35:00.440 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Mo - Fr
          2019-11-22 14:35:00.441 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Dachboden at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1571926981985,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1571926981985} 05:00
          2019-11-22 14:35:00.441 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Dachboden at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1571926981985,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1571926981985} 08:00
          2019-11-22 14:35:00.442 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Dachboden at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1571926981985,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1571926981985} 12:00
          2019-11-22 14:35:00.443 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Dachboden at {"val":"20:00","ack":true,"ts":1572441798638,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1572441798636} 20:00
          2019-11-22 14:35:00.443 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 20,00
          2019-11-22 14:35:00.445 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Dachboden at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1571926981985,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1571926981985} 21:00
          2019-11-22 14:35:00.445 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Sa - Su
          2019-11-22 14:35:00.446 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Dachboden at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1573404335401,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404335401} 05:00
          2019-11-22 14:35:00.487 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Dachboden at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1573404335402,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404335402} 08:00
          2019-11-22 14:35:00.488 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Dachboden at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1573404335402,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404335402} 12:00
          2019-11-22 14:35:00.490 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Dachboden at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1573404335408,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404335408} 16:00
          2019-11-22 14:35:00.491 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Dachboden at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1573404335408,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404335408} 21:00
          2019-11-22 14:35:00.491 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Mo - Fr
          2019-11-22 14:35:00.492 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Flur_EG at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1573060450257,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573060450257} 05:00
          2019-11-22 14:35:00.493 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Flur_EG at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1573060450257,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573060450257} 08:00
          2019-11-22 14:35:00.494 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Flur_EG at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1573060450258,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573060450258} 12:00
          2019-11-22 14:35:00.495 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Flur_EG at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1573060450258,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573060450258} 16:00
          2019-11-22 14:35:00.496 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Flur_EG at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1573471606150,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573471606142} 23:00
          2019-11-22 14:35:00.496 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Sa - Su
          2019-11-22 14:35:00.497 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Flur_EG at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1573404335765,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404335765} 05:00
          2019-11-22 14:35:00.498 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Flur_EG at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1573404335765,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404335765} 08:00
          2019-11-22 14:35:00.499 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Flur_EG at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1573404335765,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404335765} 12:00
          2019-11-22 14:35:00.500 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Flur_EG at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1573404335765,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404335765} 16:00
          2019-11-22 14:35:00.501 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Flur_EG at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1573471594089,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573471594084} 23:00
          2019-11-22 14:35:00.501 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Mo - Fr
          2019-11-22 14:35:00.502 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Kueche at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1573060450535,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573060450535} 05:00
          2019-11-22 14:35:00.503 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Kueche at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1573060450535,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573060450535} 08:00
          2019-11-22 14:35:00.504 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Kueche at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1573060450535,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573060450535} 12:00
          2019-11-22 14:35:00.505 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Kueche at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1573060450536,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573060450536} 16:00
          2019-11-22 14:35:00.506 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Kueche at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1573060450536,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573060450536} 21:00
          2019-11-22 14:35:00.506 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Sa - Su
          2019-11-22 14:35:00.507 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Kueche at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1573404336121,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404336121} 05:00
          2019-11-22 14:35:00.508 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Kueche at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1573404336121,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404336121} 08:00
          2019-11-22 14:35:00.509 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Kueche at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1573404336121,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404336121} 12:00
          2019-11-22 14:35:00.509 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Kueche at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1573404336121,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404336121} 16:00
          2019-11-22 14:35:00.510 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Kueche at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1573404336121,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404336121} 21:00
          2019-11-22 14:35:00.510 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Mo - Fr
          2019-11-22 14:35:00.511 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Buero at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1571926982812,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1571926982812} 05:00
          2019-11-22 14:35:00.512 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Buero at {"val":"09:00","ack":true,"ts":1571932678315,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1571932678310} 09:00
          2019-11-22 14:35:00.513 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Buero at {"val":"17:00","ack":true,"ts":1571932697282,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1571932697279} 17:00
          2019-11-22 14:35:00.514 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Buero at {"val":"20:00","ack":true,"ts":1571932715080,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1571932715077} 20:00
          2019-11-22 14:35:00.515 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Buero at {"val":"20:00","ack":true,"ts":1573471770610,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573471770608} 20:00
          2019-11-22 14:35:00.515 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Sa - Su
          2019-11-22 14:35:00.516 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Buero at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1573471726048,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573471726045} 06:00
          2019-11-22 14:35:00.559 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Buero at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1573404336574,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404336574} 08:00
          2019-11-22 14:35:00.560 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Buero at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1573404336574,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404336574} 12:00
          2019-11-22 14:35:00.561 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Buero at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1573404336574,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404336574} 16:00
          2019-11-22 14:35:00.562 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Buero at {"val":"20:00","ack":true,"ts":1573471776196,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573471776192} 20:00
          2019-11-22 14:35:00.563 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 20,00
          2019-11-22 14:35:00.563 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #0 at 1:0 string: 0 0 1 * * 1-5 Europe/Berlin
          2019-11-22 14:35:00.572 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #1 at 7:0 string: 0 0 7 * * 1-5 Europe/Berlin
          2019-11-22 14:35:00.578 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #2 at 11:0 string: 0 0 11 * * 1-5 Europe/Berlin
          2019-11-22 14:35:00.580 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #3 at 18:0 string: 0 0 18 * * 1-5 Europe/Berlin
          2019-11-22 14:35:00.581 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #4 at 22:0 string: 0 0 22 * * 1-5 Europe/Berlin
          2019-11-22 14:35:00.582 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #5 at 2:0 string: 0 0 2 * * 0,6 Europe/Berlin
          2019-11-22 14:35:00.586 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #6 at 8:0 string: 0 0 8 * * 0,6 Europe/Berlin
          2019-11-22 14:35:00.587 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #7 at 12:0 string: 0 0 12 * * 0,6 Europe/Berlin
          2019-11-22 14:35:00.588 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #8 at 16:0 string: 0 0 16 * * 0,6 Europe/Berlin
          2019-11-22 14:35:00.590 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #9 at 21:0 string: 0 0 21 * * 0,6 Europe/Berlin
          2019-11-22 14:35:00.592 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #10 at 2:0 string: 0 0 2 * * 1-5 Europe/Berlin
          2019-11-22 14:35:00.594 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #11 at 14:0 string: 0 0 14 * * 1-5 Europe/Berlin
          2019-11-22 14:35:00.596 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #12 at 23:0 string: 0 0 23 * * 1-5 Europe/Berlin
          2019-11-22 14:35:00.598 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #13 at 14:0 string: 0 0 14 * * 0,6 Europe/Berlin
          2019-11-22 14:35:00.599 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #14 at 23:0 string: 0 0 23 * * 0,6 Europe/Berlin
          2019-11-22 14:35:00.601 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #15 at 0:0 string: 0 0 0 * * 1-5 Europe/Berlin
          2019-11-22 14:35:00.602 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #16 at 5:0 string: 0 0 5 * * 1-5 Europe/Berlin
          2019-11-22 14:35:00.604 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #17 at 9:0 string: 0 0 9 * * 1-5 Europe/Berlin
          2019-11-22 14:35:00.605 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #18 at 17:0 string: 0 0 17 * * 1-5 Europe/Berlin
          2019-11-22 14:35:00.606 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #19 at 21:0 string: 0 0 21 * * 1-5 Europe/Berlin
          2019-11-22 14:35:00.607 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #20 at 0:0 string: 0 0 0 * * 0,6 Europe/Berlin
          2019-11-22 14:35:00.608 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #21 at 6:0 string: 0 0 6 * * 0,6 Europe/Berlin
          2019-11-22 14:35:00.609 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #22 at 9:0 string: 0 0 9 * * 0,6 Europe/Berlin
          2019-11-22 14:35:00.610 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #23 at 8:0 string: 0 0 8 * * 1-5 Europe/Berlin
          2019-11-22 14:35:00.612 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #24 at 12:0 string: 0 0 12 * * 1-5 Europe/Berlin
          2019-11-22 14:35:00.614 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #25 at 16:0 string: 0 0 16 * * 1-5 Europe/Berlin
          2019-11-22 14:35:00.615 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #26 at 5:0 string: 0 0 5 * * 0,6 Europe/Berlin
          2019-11-22 14:35:00.616 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #27 at 20:0 string: 0 0 20 * * 1-5 Europe/Berlin
          2019-11-22 14:35:00.617 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #28 at 20:0 string: 0 0 20 * * 0,6 Europe/Berlin
          2019-11-22 14:35:00.631 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 01:00:00
          2019-11-22 14:35:00.633 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 07:00:00
          2019-11-22 14:35:00.634 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 11:00:00
          2019-11-22 14:35:00.635 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 22 Nov 2019 18:00:00
          2019-11-22 14:35:00.635 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 22 Nov 2019 22:00:00
          2019-11-22 14:35:00.636 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 02:00:00
          2019-11-22 14:35:00.636 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 08:00:00
          2019-11-22 14:35:00.637 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 12:00:00
          2019-11-22 14:35:00.637 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 16:00:00
          2019-11-22 14:35:00.638 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 21:00:00
          2019-11-22 14:35:00.639 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 02:00:00
          2019-11-22 14:35:00.640 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 14:00:00
          2019-11-22 14:35:00.641 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 22 Nov 2019 23:00:00
          2019-11-22 14:35:00.641 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 14:00:00
          2019-11-22 14:35:00.642 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 23:00:00
          2019-11-22 14:35:00.643 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 00:00:00
          2019-11-22 14:35:00.643 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 05:00:00
          2019-11-22 14:35:00.644 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 09:00:00
          2019-11-22 14:35:00.645 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 22 Nov 2019 17:00:00
          2019-11-22 14:35:00.645 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 22 Nov 2019 21:00:00
          2019-11-22 14:35:00.645 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 00:00:00
          2019-11-22 14:35:00.646 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 06:00:00
          2019-11-22 14:35:00.646 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 09:00:00
          2019-11-22 14:35:00.647 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 08:00:00
          2019-11-22 14:35:00.647 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 12:00:00
          2019-11-22 14:35:00.648 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 22 Nov 2019 16:00:00
          2019-11-22 14:35:00.648 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 05:00:00
          2019-11-22 14:35:00.648 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 22 Nov 2019 20:00:00
          2019-11-22 14:35:00.649 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 20:00:00
          2019-11-22 14:35:00.649 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Check sensors for Wohnzimmer
          2019-11-22 14:35:00.655 - debug: heatingcontrol.0 (13953) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1574347883007,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1574344727901} from mihome.0.devices.magnet_158d0003e80ff3.state
          2019-11-22 14:35:00.703 - debug: heatingcontrol.0 (13953) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1574350856077,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1574350856077} from mihome.0.devices.magnet_158d0003f86380.state
          2019-11-22 14:35:00.748 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Check sensors for Schlafzimmer_C
          2019-11-22 14:35:00.749 - debug: heatingcontrol.0 (13953) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1574347883007,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1570542524980} from mihome.0.devices.magnet_158d0004148306.state
          2019-11-22 14:35:00.795 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Check sensors for Bad
          2019-11-22 14:35:01.154 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Check sensors for Werkstatt
          2019-11-22 14:35:01.195 - debug: heatingcontrol.0 (13953) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1574347882949,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1574252444231} from mihome.0.devices.magnet_158d000446e1b9.state
          2019-11-22 14:35:01.198 - debug: heatingcontrol.0 (13953) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1574347882949,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1574252278133} from mihome.0.devices.magnet_158d000446fdba.state
          2019-11-22 14:35:01.243 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Check sensors for Toilette
          2019-11-22 14:35:01.287 - debug: heatingcontrol.0 (13953) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1574347882949,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1574251829858} from mihome.0.devices.magnet_158d00041cd789.state
          2019-11-22 14:35:01.331 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Check sensors for Dachboden
          2019-11-22 14:35:01.377 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Check sensors for Flur_EG
          2019-11-22 14:35:01.421 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Check sensors for Kueche
          2019-11-22 14:35:01.465 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Check sensors for Buero
          2019-11-22 14:35:01.507 - debug: heatingcontrol.0 (13953) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1574347883008,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1574276511936} from mihome.0.devices.magnet_158d0003e788d4.state
          2019-11-22 14:35:01.552 - info: heatingcontrol.0 (13953) calculating new target temperatures
          2019-11-22 14:35:01.601 - debug: heatingcontrol.0 (13953) profile type 2
          2019-11-22 14:35:01.601 - debug: heatingcontrol.0 (13953) get profile
          2019-11-22 14:35:01.603 - debug: heatingcontrol.0 (13953) profile 0
          2019-11-22 14:35:01.603 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check room Wohnzimmer
          2019-11-22 14:35:01.605 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ReducedTemperature {"val":15,"ack":true,"ts":1574349927708,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574349927704}
          2019-11-22 14:35:01.605 - debug: heatingcontrol.0 (13953) number of periods 5
          2019-11-22 14:35:01.605 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0.time
          2019-11-22 14:35:01.651 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0.time 18
          2019-11-22 14:35:01.652 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1.time
          2019-11-22 14:35:01.695 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1.time 21
          2019-11-22 14:35:01.696 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2.time
          2019-11-22 14:35:01.739 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2.time 21
          2019-11-22 14:35:01.740 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3.time
          2019-11-22 14:35:01.741 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.4.time
          2019-11-22 14:35:01.742 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ### current > 1 2 2
          2019-11-22 14:35:01.742 - info: heatingcontrol.0 (13953) setting to reduced temperature in Wohnzimmer to 15
          2019-11-22 14:35:01.743 - info: heatingcontrol.0 (13953) room Wohnzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315641 set to 15
          2019-11-22 14:35:01.789 - debug: heatingcontrol.0 (13953) thermostat hm-rpc.0.PEQ1315641.4.SET_TEMPERATURE to 15
          2019-11-22 14:35:01.965 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check room Schlafzimmer_C
          2019-11-22 14:35:02.008 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ReducedTemperature {"val":17,"ack":true,"ts":1574348142834,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574348142834}
          2019-11-22 14:35:02.008 - debug: heatingcontrol.0 (13953) number of periods 5
          2019-11-22 14:35:02.008 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Schlafzimmer_C.Mo-Fr.Periods.0.time
          2019-11-22 14:35:02.051 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Schlafzimmer_C Profiles.0.Schlafzimmer_C.Mo-Fr.Periods.0.time 21
          2019-11-22 14:35:02.052 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Schlafzimmer_C.Mo-Fr.Periods.1.time
          2019-11-22 14:35:02.095 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Schlafzimmer_C Profiles.0.Schlafzimmer_C.Mo-Fr.Periods.1.time 21
          2019-11-22 14:35:02.096 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Schlafzimmer_C.Mo-Fr.Periods.2.time
          2019-11-22 14:35:02.139 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Schlafzimmer_C Profiles.0.Schlafzimmer_C.Mo-Fr.Periods.2.time 19
          2019-11-22 14:35:02.140 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Schlafzimmer_C.Mo-Fr.Periods.3.time
          2019-11-22 14:35:02.183 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Schlafzimmer_C Profiles.0.Schlafzimmer_C.Mo-Fr.Periods.3.time 20
          2019-11-22 14:35:02.184 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Schlafzimmer_C.Mo-Fr.Periods.4.time
          2019-11-22 14:35:02.185 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ### current > 1 3 2
          2019-11-22 14:35:02.185 - info: heatingcontrol.0 (13953) setting to reduced temperature in Schlafzimmer_C to 17
          2019-11-22 14:35:02.185 - info: heatingcontrol.0 (13953) room Schlafzimmer_C Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315550 set to 17
          2019-11-22 14:35:02.230 - debug: heatingcontrol.0 (13953) thermostat hm-rpc.0.PEQ1315550.4.SET_TEMPERATURE to 17
          2019-11-22 14:35:02.409 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check room Bad
          2019-11-22 14:35:02.451 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ReducedTemperature {"val":17,"ack":true,"ts":1574348142894,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574348142894}
          2019-11-22 14:35:02.452 - debug: heatingcontrol.0 (13953) number of periods 5
          2019-11-22 14:35:02.452 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.0.time
          2019-11-22 14:35:02.499 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Bad Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.0.time 18
          2019-11-22 14:35:02.500 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.1.time
          2019-11-22 14:35:02.543 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Bad Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.1.time 21
          2019-11-22 14:35:02.544 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.2.time
          2019-11-22 14:35:02.587 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Bad Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.2.time 19
          2019-11-22 14:35:02.588 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.3.time
          2019-11-22 14:35:02.589 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.4.time
          2019-11-22 14:35:02.591 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ### current > 1 2 2
          2019-11-22 14:35:02.591 - info: heatingcontrol.0 (13953) setting to reduced temperature in Bad to 17
          2019-11-22 14:35:02.591 - info: heatingcontrol.0 (13953) room Bad Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315632 set to 17
          2019-11-22 14:35:02.637 - debug: heatingcontrol.0 (13953) thermostat hm-rpc.0.PEQ1315632.4.SET_TEMPERATURE to 17
          2019-11-22 14:35:02.817 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check room Werkstatt
          2019-11-22 14:35:02.859 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ReducedTemperature {"val":17,"ack":true,"ts":1574348142995,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574348142995}
          2019-11-22 14:35:02.860 - debug: heatingcontrol.0 (13953) number of periods 5
          2019-11-22 14:35:02.860 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Werkstatt.Mo-Fr.Periods.0.time
          2019-11-22 14:35:02.903 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Werkstatt Profiles.0.Werkstatt.Mo-Fr.Periods.0.time 19
          2019-11-22 14:35:02.904 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Werkstatt.Mo-Fr.Periods.1.time
          2019-11-22 14:35:02.947 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Werkstatt Profiles.0.Werkstatt.Mo-Fr.Periods.1.time 19
          2019-11-22 14:35:02.947 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Werkstatt.Mo-Fr.Periods.2.time
          2019-11-22 14:35:02.991 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Werkstatt Profiles.0.Werkstatt.Mo-Fr.Periods.2.time 19
          2019-11-22 14:35:02.992 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Werkstatt.Mo-Fr.Periods.3.time
          2019-11-22 14:35:02.993 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Werkstatt.Mo-Fr.Periods.4.time
          2019-11-22 14:35:02.995 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ### current > 1 2 2
          2019-11-22 14:35:02.995 - info: heatingcontrol.0 (13953) setting to reduced temperature in Werkstatt to 17
          2019-11-22 14:35:02.996 - info: heatingcontrol.0 (13953) room Werkstatt Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632514 set to 17
          2019-11-22 14:35:03.047 - debug: heatingcontrol.0 (13953) thermostat hm-rpc.0.PEQ1632514.4.SET_TEMPERATURE to 17
          2019-11-22 14:35:03.161 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check room Toilette
          2019-11-22 14:35:03.162 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ReducedTemperature {"val":17,"ack":true,"ts":1574348143011,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574348143011}
          2019-11-22 14:35:03.162 - debug: heatingcontrol.0 (13953) number of periods 5
          2019-11-22 14:35:03.162 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Toilette.Mo-Fr.Periods.0.time
          2019-11-22 14:35:03.207 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Toilette Profiles.0.Toilette.Mo-Fr.Periods.0.time 19
          2019-11-22 14:35:03.208 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Toilette.Mo-Fr.Periods.1.time
          2019-11-22 14:35:03.259 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Toilette Profiles.0.Toilette.Mo-Fr.Periods.1.time 20
          2019-11-22 14:35:03.260 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Toilette.Mo-Fr.Periods.2.time
          2019-11-22 14:35:03.303 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Toilette Profiles.0.Toilette.Mo-Fr.Periods.2.time 18
          2019-11-22 14:35:03.304 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Toilette.Mo-Fr.Periods.3.time
          2019-11-22 14:35:03.306 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Toilette.Mo-Fr.Periods.4.time
          2019-11-22 14:35:03.307 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ### current > 1 2 2
          2019-11-22 14:35:03.308 - info: heatingcontrol.0 (13953) setting to reduced temperature in Toilette to 17
          2019-11-22 14:35:03.308 - info: heatingcontrol.0 (13953) room Toilette Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312429 set to 17
          2019-11-22 14:35:03.353 - debug: heatingcontrol.0 (13953) thermostat hm-rpc.0.PEQ1312429.4.SET_TEMPERATURE to 17
          2019-11-22 14:35:03.529 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check room Dachboden
          2019-11-22 14:35:03.530 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ReducedTemperature {"val":17,"ack":true,"ts":1574348143147,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574348143147}
          2019-11-22 14:35:03.531 - debug: heatingcontrol.0 (13953) number of periods 5
          2019-11-22 14:35:03.531 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Dachboden.Mo-Fr.Periods.0.time
          2019-11-22 14:35:03.575 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Dachboden Profiles.0.Dachboden.Mo-Fr.Periods.0.time 23
          2019-11-22 14:35:03.576 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Dachboden.Mo-Fr.Periods.1.time
          2019-11-22 14:35:03.619 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Dachboden Profiles.0.Dachboden.Mo-Fr.Periods.1.time 23
          2019-11-22 14:35:03.620 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Dachboden.Mo-Fr.Periods.2.time
          2019-11-22 14:35:03.663 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Dachboden Profiles.0.Dachboden.Mo-Fr.Periods.2.time 23
          2019-11-22 14:35:03.665 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Dachboden.Mo-Fr.Periods.3.time
          2019-11-22 14:35:03.666 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Dachboden.Mo-Fr.Periods.4.time
          2019-11-22 14:35:03.667 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ### current > 1 2 2
          2019-11-22 14:35:03.668 - info: heatingcontrol.0 (13953) setting to reduced temperature in Dachboden to 17
          2019-11-22 14:35:03.668 - info: heatingcontrol.0 (13953) room Dachboden Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312432 set to 17
          2019-11-22 14:35:03.717 - debug: heatingcontrol.0 (13953) thermostat hm-rpc.0.PEQ1312432.4.SET_TEMPERATURE to 17
          2019-11-22 14:35:03.893 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check room Flur_EG
          2019-11-22 14:35:03.935 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ReducedTemperature {"val":17,"ack":true,"ts":1574348143251,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574348143251}
          2019-11-22 14:35:03.936 - debug: heatingcontrol.0 (13953) number of periods 5
          2019-11-22 14:35:03.936 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Flur_EG.Mo-Fr.Periods.0.time
          2019-11-22 14:35:03.979 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Flur_EG Profiles.0.Flur_EG.Mo-Fr.Periods.0.time 20
          2019-11-22 14:35:03.980 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Flur_EG.Mo-Fr.Periods.1.time
          2019-11-22 14:35:04.023 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Flur_EG Profiles.0.Flur_EG.Mo-Fr.Periods.1.time 20
          2019-11-22 14:35:04.024 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Flur_EG.Mo-Fr.Periods.2.time
          2019-11-22 14:35:04.067 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Flur_EG Profiles.0.Flur_EG.Mo-Fr.Periods.2.time 20
          2019-11-22 14:35:04.068 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Flur_EG.Mo-Fr.Periods.3.time
          2019-11-22 14:35:04.069 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Flur_EG.Mo-Fr.Periods.4.time
          2019-11-22 14:35:04.070 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ### current > 1 2 2
          2019-11-22 14:35:04.071 - info: heatingcontrol.0 (13953) setting to reduced temperature in Flur_EG to 17
          2019-11-22 14:35:04.071 - info: heatingcontrol.0 (13953) room Flur_EG Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632504 set to 17
          2019-11-22 14:35:04.117 - debug: heatingcontrol.0 (13953) thermostat hm-rpc.0.PEQ1632504.4.SET_TEMPERATURE to 17
          2019-11-22 14:35:04.305 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check room Kueche
          2019-11-22 14:35:04.306 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ReducedTemperature {"val":17,"ack":true,"ts":1574348143347,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574348143347}
          2019-11-22 14:35:04.307 - debug: heatingcontrol.0 (13953) number of periods 5
          2019-11-22 14:35:04.307 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Kueche.Mo-Fr.Periods.0.time
          2019-11-22 14:35:04.351 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Kueche Profiles.0.Kueche.Mo-Fr.Periods.0.time 19
          2019-11-22 14:35:04.352 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Kueche.Mo-Fr.Periods.1.time
          2019-11-22 14:35:04.395 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Kueche Profiles.0.Kueche.Mo-Fr.Periods.1.time 19
          2019-11-22 14:35:04.396 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Kueche.Mo-Fr.Periods.2.time
          2019-11-22 14:35:04.439 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Kueche Profiles.0.Kueche.Mo-Fr.Periods.2.time 19
          2019-11-22 14:35:04.439 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Kueche.Mo-Fr.Periods.3.time
          2019-11-22 14:35:04.441 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Kueche.Mo-Fr.Periods.4.time
          2019-11-22 14:35:04.443 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ### current > 1 2 2
          2019-11-22 14:35:04.443 - info: heatingcontrol.0 (13953) setting to reduced temperature in Kueche to 17
          2019-11-22 14:35:04.443 - info: heatingcontrol.0 (13953) room Kueche Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632518 set to 17
          2019-11-22 14:35:04.501 - debug: heatingcontrol.0 (13953) thermostat hm-rpc.0.PEQ1632518.4.SET_TEMPERATURE to 17
          2019-11-22 14:35:04.685 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check room Buero
          2019-11-22 14:35:04.685 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ReducedTemperature {"val":17,"ack":true,"ts":1574348143403,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574348143403}
          2019-11-22 14:35:04.686 - debug: heatingcontrol.0 (13953) number of periods 5
          2019-11-22 14:35:04.686 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.0.time
          2019-11-22 14:35:04.731 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Buero Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.0.time 20
          2019-11-22 14:35:04.731 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.1.time
          2019-11-22 14:35:04.775 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Buero Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.1.time 18
          2019-11-22 14:35:04.776 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.2.time
          2019-11-22 14:35:04.777 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.3.time
          2019-11-22 14:35:04.778 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.4.time
          2019-11-22 14:35:04.780 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ### current > 1 1 2
          2019-11-22 14:35:04.780 - info: heatingcontrol.0 (13953) setting to reduced temperature in Buero to 17
          2019-11-22 14:35:04.780 - info: heatingcontrol.0 (13953) room Buero Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312591 set to 17
          2019-11-22 14:35:04.826 - debug: heatingcontrol.0 (13953) thermostat hm-rpc.0.PEQ1312591.4.SET_TEMPERATURE to 17
          2019-11-22 14:35:05.002 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 01:00:00
          2019-11-22 14:35:05.003 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 07:00:00
          2019-11-22 14:35:05.004 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 11:00:00
          2019-11-22 14:35:05.005 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 22 Nov 2019 18:00:00
          2019-11-22 14:35:05.005 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 22 Nov 2019 22:00:00
          2019-11-22 14:35:05.006 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 02:00:00
          2019-11-22 14:35:05.006 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 08:00:00
          2019-11-22 14:35:05.007 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 12:00:00
          2019-11-22 14:35:05.011 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 16:00:00
          2019-11-22 14:35:05.013 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 21:00:00
          2019-11-22 14:35:05.014 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 02:00:00
          2019-11-22 14:35:05.016 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 14:00:00
          2019-11-22 14:35:05.016 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 22 Nov 2019 23:00:00
          2019-11-22 14:35:05.017 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 14:00:00
          2019-11-22 14:35:05.019 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 23:00:00
          2019-11-22 14:35:05.019 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 00:00:00
          2019-11-22 14:35:05.021 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 05:00:00
          2019-11-22 14:35:05.022 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 09:00:00
          2019-11-22 14:35:05.023 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 22 Nov 2019 17:00:00
          2019-11-22 14:35:05.023 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 22 Nov 2019 21:00:00
          2019-11-22 14:35:05.024 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 00:00:00
          2019-11-22 14:35:05.025 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 06:00:00
          2019-11-22 14:35:05.025 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 09:00:00
          2019-11-22 14:35:05.026 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 08:00:00
          2019-11-22 14:35:05.027 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 12:00:00
          2019-11-22 14:35:05.028 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 22 Nov 2019 16:00:00
          2019-11-22 14:35:05.028 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 05:00:00
          2019-11-22 14:35:05.028 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 22 Nov 2019 20:00:00
          2019-11-22 14:35:05.030 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 20:00:00
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #404
          @Pittini das log sieht eigentlich gut aus. An den Fenstersensoren sollte es nicht liegen. Wie sind die Variablen
          • heatingcontrol.0.VacationAbsent
          • heatingcontrol.0.PartyNow
          • heatingcontrol.0.Present
            gesetzt?
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • Rene_HMR Rene_HM
              gesetzt?
            Pittini
            #405
            @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
            gesetzt?
            Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
            • I Offline
              I Offline
              ide10
              #406
              @Rene_HM habe folgendes Problem. Bekomme immer "current period not found" angezeigt unter Objekten. Bin auf aktueller Version. Sonst läuft der Adapter soweit. Bekomme hier nur immer den gleichen Fehler. Habe den Adapter schon gelöscht und neu installiert. Ohne Erfolg.
              heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.104	debug	[INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 21:00:00
              heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.102	debug	[INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 16:00:00
              heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.101	debug	[INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 12:00:00
              heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.101	debug	[INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 08:00:00
              heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.100	debug	[INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 05:00:00
              heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.098	debug	### current period not found
              heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.096	debug	check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.4.time
              heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.094	debug	check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.3.time
              heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.092	debug	check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.2.time
              heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.091	debug	check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.1.time
              heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.089	debug	check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.0.time
              heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.089	debug	number of periods 5
              heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.089	debug	check room Wohnzimmer
              heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.089	debug	profile 0
              heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.089	debug	get profile
              heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.089	debug	profile type 1
              heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.077	info	calculating new target temperatures
              heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.076	debug	[INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 21:00:00
              heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.075	debug	[INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 16:00:00
              heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.074	debug	[INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 12:00:00
              heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.074	debug	[INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 08:00:00
              heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.073	debug	[INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 05:00:00
              heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.071	debug	create cron job #4 at 21:0 string: 0 0 21 * * * Europe/Berlin
              heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.068	debug	create cron job #3 at 16:0 string: 0 0 16 * * * Europe/Berlin
              heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.066	debug	create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin
              heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.063	debug	create cron job #1 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin
              heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.054	debug	create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin
              heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.054	debug	push to list = 21,00
              heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.054	debug	---found time for Wohnzimmer at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1574479664739,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574479664739} 21:00
              heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.052	debug	push to list = 16,00
              heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.052	debug	---found time for Wohnzimmer at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1574479664739,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574479664739} 16:00
              heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.051	debug	push to list = 12,00
              heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.051	debug	---found time for Wohnzimmer at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1574479664736,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574479664736} 12:00
              heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.050	debug	push to list = 08,00
              heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.050	debug	---found time for Wohnzimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1574479664735,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574479664735} 08:00
              heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.048	debug	push to list = 05,00
              heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.047	debug	---found time for Wohnzimmer at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1574479664734,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574479664734} 05:00
              heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.045	debug	profile 0
              heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.040	debug	get profile
              heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.040	debug	start CalculateNextTime, profile type 1
              heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.039	debug	system date format DD.MM.YYYY
              heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.037	debug	#subscribtion finished
              heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.037	debug	device not active
              heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.037	debug	no subscribe Path2PresentDP
              heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.037	debug	no subscribe Path2FeiertagAdapter
              heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.037	debug	#start subscribtion
              heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.036	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.4 max 5
              heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.036	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.3 max 5
              heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.036	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.2 max 5
              heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.036	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.1 max 5
              heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.036	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.0 max 5
              heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.036	debug	Profile Type Mo-So, profiles 1
              heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.036	debug	room Wohnzimmer with 5 periods
              heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.035	info	no temperature degrease configured 3
              heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.035	debug	rooms 1
              heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.027	debug	create data points for Wohnzimmer
              heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:57.999	debug	CreateDatepoints
              heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:57.998	debug	devices [{"id":1,"name":"TestThermostat","isActive":false,"room":"Büro","type":1,"OID_Current":"Test_OID"},{"id":2,"name":"Büro1 setpoint","OID_Current":"","OID_Target":"maxcube.0.devices.thermostat_
              heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:57.990	info	starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v8.16.1
              heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:57.978	debug	statesDB connected
              heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:57.969	debug	objectDB connected
              heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:55.239	info	cleaned everything up...
              heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:55.237	debug	cron job stopped
              heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:55.236	debug	cron job stopped
              heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:55.236	debug	delete 5 cron jobs
              heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:55.236	info	cleaned everything up...
              Wäre super wenn mir da jmd weiter helfen koennte. Danke!
              • P Pittini
                gesetzt?
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #407
                @Pittini PartyNow aktiviert ebenfalls die reduzierte Temperatur.
                siehe auch
                https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol#datapoints
                • I ide10
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #408
                  @ide10 kannst du mal die Einstellungen unter .Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Su zeigen?
                  I P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    I Offline
                    I Offline
                    ide10
                    #409
                    @Rene_HM moin moin und Danke für deine schnelle Reaktion. Hier die Einstellungen. Eigentlich Standard, nichts verändert.
                    Komischerweise zeigt er mir heute morgen diesen Fehler nicht mehr und findet auch eine Heizperiode. Lag es wahrscheinlich an der Zeit, als ich den Adapter installiert hatte? Zwischen 01:00 und 05:00 Uhr. Es muss ja iwas mit der Zeit zu tun haben. Warum sollte heute um 11:00 Uhr, plötzlich alles laufen?! Was denkst du?
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      siehe auch
                      Pittini
                      #410
                      Ja, aber bisher funktionierte das Raumbezogen. Und mit der relativen Absenkung tuts das ja auch noch. Wenn sich absolut und relativ da unterschiedlich verhalten ist das...suboptimal
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        Pittini
                        #411
                        Hab mal das Dach dazugenommen,, das ist der Raum bei dem die Partyeinstellung greifen sollte. Weil wenn Party, solls ja nur in den entprechenden Räumen in denen die Party stattfindet abgesenkt werden und nicht im Zimmer von der Oma etc.
                        Dass da noch mehr DPs drin sind, liegt daran dass ich das nur im Wohnzimmer mal auf die neue Struktur reduziert hatte damit ich beim Vis bauen nicht durcheinanderkomm.
                        • P Pittini
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                          #412
                          @Pittini das bleibt auch raumbezogen und das Verhalten ist bei relativ und absolut gleich.
                          Das Ergebnis ist nur unterschiedlich. Wenn relative Absenkung aktiviert ist, wird die Temperatur um einen bestimmten Betrag reduziert. Wenn der Betrag also null ist, bleibt die ursprüngliche Temperatur. Jetzt bei absolut wird eben auf die reduzierte Temperatur gestellt. Ich baue das jetzt noch um, damit man verschiedene reduzierte / erhöhte Temperaturen setzen kann, je nach Anlass...
                          • I ide10
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #413
                            @ide10 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                            Genau das ist der Grund... Der erste Zeitpunkt heute im Profile ist um 5:00 Uhr. Wenn der Adapter also um 1:00 Uhr schaut, findet er für heute noch keinen Profilpunkt, weil im Normalbetrieb ja der letzte Profilpunkt von gestern noch aktiv wäre...
                            • I Offline
                              I Offline
                              ide10
                              #414
                              @Rene_HM erstmal Danke für deine Klasse Arbeit und dein Engagement welches du in den klasse Adapter steckst.
                              Wie gesagt Adapter läuft soweit, alles super. Ein Problem habe ich leider noch und zwar TemperatureOverride/Time. Hier das Log
                              heatingcontrol.0	2019-11-23 13:22:25.870	debug	### all StateChange handled
                              heatingcontrol.0	2019-11-23 13:22:25.870	debug	### 111 handled
                              heatingcontrol.0	2019-11-23 13:22:25.870	error	exception in StartTemperaturOverride [TypeError: Cannot read property 'val' of null]
                              heatingcontrol.0	2019-11-23 13:22:25.869	debug	### state change already handled: 20 / 20 /// heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.TemperaturOverride / heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.TemperaturOverride
                              heatingcontrol.0	2019-11-23 13:22:25.869	info	start temperature override for room TemperaturOverride
                              heatingcontrol.0	2019-11-23 13:22:25.868	debug	### heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.TemperaturOverride 20 1
                              heatingcontrol.0	2019-11-23 13:22:25.868	debug	### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.TemperaturOverride {"val":20,"ack":true,"ts":1574511745866,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":157
                              heatingcontrol.0	2019-11-23 13:22:25.865	debug	### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.TemperaturOverride {"val":20,"ack":false,"ts":1574511745864,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":15745117458
                              und die Einstellung in den objects
                              Sollte ich die Temp manuell ändern wollen schreibt er mir jedes mal den Fehler wie im Log aufgeführt.
                              Schreibe ich die Zeit falsch, oder ist iwo anders der Wurm drin
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                Pittini
                                #415
                                @Rene_HM KLärt für mich aber immernoch nicht warum bei absoluten Temps plötzlich alle Räume absenken. Soweit ich das versteh sinds ja 2 verschiedene Datenpunkte welche die Einstellung für abs/rel beinhalten (ReducedTemp & WindowOpenDecrease bzw. PartyDecrease). Soll heißen, außer am Dach wo Party aktiv ist, sollte, solang kein Fenster greöffnet wird, eigentlich gar nix passieren wenn ich von rel auf abs umstelle. Oder hab ich da nen Denkhaken?
                                • Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #416
                                  @Pittini , @vogtländer Im github liegt die Version 0.3.6 Habe dort die absolute Absenkung komplett überarbeitet. bild.PNG
                                  Es gibt nun für die einzelnen Ereignisse auch einzelne absolute Temperturen pro Raum. Man kann die Absenkung pro Raum ausschalten, indem man die Absenktemperatur auf 0°C einstellt. Wenn man also nur im Gästezimmer eine erhöhte Temperatur benötigt, wenn Gäste anwesend sind, dann stellt man dort "GuestIncrease" auf 23°C. In allen anderen Räumen bleibt "GuestIncrease" auf 0°C. Dann kann man mit dem Datenpunkt "heatingcontrol.0.GuestsPresent" die Temperatur-Erhöhung aktivieren.
                                  V 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    ide10
                                    #417
                                    @Rene_HM könntest du bitte ganz kurz auf mein letztes Anliegen eingehen? Ich bekomme es einfach nicht hin den TemperaturOverride fehlerfrei zu setzen.
                                    Danke!
                                    • I ide10
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #418
                                      @ide10 nimm mal die aktuelle 0.3.6. Habe dafür eben noch ein bug fix eingebaut...
                                      I 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        ide10
                                        schrieb am zuletzt editiert von ide10
                                        #419
                                        @Rene_HM habe die 0.3.6 installiert, aber leider gleiches Szenario.
                                        Ist hier vllt der Fehler "start temperature override for room TemperaturOverride"
                                        Muesste hier nicht der room stehen wo jetzt TemperatureOverride steht?
                                        Edit:
                                        Fehler kommt bei beiden Datenpunkten:
                                        • I ide10
                                          Edit:
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #420
                                          @ide10 wann hast du die 0.3.6 installiert? Ich habe nach meinem ersten post hier bzgl. der neuen Version noch weitere Änderungen in's github geschoben. Der Fehler liegt genau dort, wo du vermutest, ich konnte das Verhalten hier auch nachvollziehen. Kannst du evtl. nochmal updaten?
