  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
    6.3k
    1.6k
heating
3.2k Beiträge 239 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 202 Beobachtet
  • B Bert 0
    @Homoran
    Was meinst du? Ich bin zurück auf die funktionierende Version.
    #3221
    @Bert-0 sagte:
    Was meinst du?
    Siehe
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
    Abschnitt upload...
      Bert 0
      #3222
      Habe ich über die Console gemacht.
      PS: Das rötliche Symbol aus der Hilfedatei gibt es so nicht mehr bei mir. Ich habe bei den Adaptern nur noch das Github Symbol als Admin.
      • B Bert 0
        #3223
        @Bert-0 sagte:
        Wäre schlimm, wenn 😉
        Die Screenshots sind aus Admin v4
        • B Bert 0
          @rene_hm
          Hab jetzt die Version 3.1.1
          Anbei das Log.
          console-export-2026-4-10_15-9-20.log
          Die config vor Schliessen des Admins:
          heatingcontrol-config-instance-0(4).json
          Die config nach wiederöffnen des Admins:
          heatingcontrol-config-instance-0(5).json
          Auch der Upload ( danke Fehler beseitigt ) mit der Config ( heatingcontrol-config-instance-0(4).json) , hat die Räume nicht wieder hergestellt.
          Bert
          Vert
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #3224
          @Bert-0 sagte:
          ja, das war zu erwarten.
          Das log bringt mich aber etwas weiter.
          Wie ich befürchtet hatte, werden die Räume beim Öffnen des admins gelöscht. Das passiert in einer migrations-Funktion, die sicherstellen soll, dass alte configs (v2.x) mit der neuen config (v3.x) verwendet werden können.
          Derzeit verstehe ich aber noch nicht, warum die Räume gelöscht werden. Eigentlich soll nur geschaut werden, ob die Räume eine ID haben, z.Bsp. enum.rooms.flur_keller . Wenn es keine ID gibt oder die keinen Inhalt hat, ist das ein Zeichen, dass noch die alte config verwendet wird. Nur in dem Fall sollen die Räume gelöscht werden. In deinem Fall werden sie aber trotz vorhandener ID gelöscht. Ich suche weiter....
          B 1 Antwort Letzte Antwort
            Bert 0
            #3225
            Was mache ich da falsch?
            • Rene_HMR Rene_HM
              @Bert-0 sagte:
              Bert 0
              #3226
              @Rene_HM Danke
              Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
              • B Bert 0
                @Rene_HM Danke
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #3227
                @Bert-0 Kannst du mal schauen, ob du in deinem Browser, wo das log angezeigt wird, auch die debug-Infos aktiviert hast?
                Im Firefox ist das hier:
                wenn das Debug angeschaltet ist, bekommst du dann mehr logs? Mir scheint, es fehlen logs...
                  Bert 0
                  #3228
                  Nein war nicht an.
                  console-export-2026-4-10_17-4-58.log
                  Wenn dann noch die Übernahme der Räume aus der alten Version klappen würde........
                  Danke für deinen Einsatz.
                  Bert
                  • B Bert 0
                    Nein war nicht an.
                    Bert
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #3229
                    @Bert-0 sagte:
                    Habe eben die v3.1.2 released.
                    Installation entweder über github (dann upload nicht vergessen) oder warten, bis die Version im Laufe des Tages normal als update kommt.
                    Es sind wieder nur logs enthalten, um den Fehler weiter einzugrenzen.
                    Zusätzlich hatte ich noch einen Fehler, wo alte Datenstrukturen nach der Übernahme nicht gelöscht wurden. Sichere dir jetzt auf jeden Fall die Konfig für die alte Version und schau, ob du die Konfig in der alten Version hochladen kannst. Andernfalls verlierst du die Einstellungen für die Geräte, wenn du von der neuen Version zurück zur alten gehst.
                    Dieser Fehler hat dazu geführt, dass bei jedem Aufruf des admin die Daten nochmal migriert wurden...
                    • Siggi0904S Online
                      Siggi0904S Online
                      Siggi0904
                      #3230
                      @rene_hm Wenn du gerade am Code von dem Adapter dran bist, mal eine Frage:
                      Könntest du die Heizperiode (FixHeatingPeriod) über Datenpunkte einstellbar machen?
                      Großen Dank.
                      FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Siggi0904S Siggi0904
                        Großen Dank.
                        FernetMentaF Online
                        FernetMentaF Online
                        FernetMenta
                        #3231
                        @Siggi0904 sagte:
                        Großen Dank.
                        Das geht doch schon. Einfach die HeatingPeriod im Adapter nicht setzen. Dann kannst du z.B. durch ein Script den DP HeatingPeriodActive auf true/false setzen, wie du es haben willst. Ich mache das so. Ich schalte das dynamisch aus, wenn meine Heizung in den Sommermodus geht.
                        • Siggi0904S Online
                          Siggi0904S Online
                          Siggi0904
                          #3232
                          Wenn es direkt im Adapter geht, könnte man sich den Umweg sparen.
                          Mit der neuen Version 3 könnten die beiden Datenpunkt doch beschreibbar werden.
                          Danke.
                          • B Bert 0
                            Bert 0
                            #3233
                            @homoran :
                            Hast du eine Antwort?
                            Bert
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              @Bert-0 sagte:
                              Bert 0
                              schrieb am zuletzt editiert von Bert 0
                              #3234
                              @Rene_HM sagte:
                              Kurzfristig wollte ich sagen, Fehler beseitigt Top Arbeit.
                              Aber mittlerweile tritt der wieder auf. Ich kann zwar die Sicherung zurückspielen, aber sobald ich auf speichern drücke, schliesse und wieder öffnen, sind die Räume wieder weg.
                              heatingcontrol-config-instance-0(8).json
                              nach speichern:
                              heatingcontrol-config-instance-0(9).json
                              console-export-2026-4-11_16-34-56.log
                              Die Räume sind zwar aus der config raus, aber in der VIS noch sichtbar.....
                              @Rene_HM sagte:
                              Was konkret meinst du da, ich habe einen Blackout.
                              Bert
                              • B Bert 0
                                @Rene_HM sagte:
                                nach speichern:
                                @Rene_HM sagte:
                                Bert
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #3235
                                @Bert-0 sagte:
                                Du hast die neue Version ja installiert, passt also.
                                Im log sehe ich nun auch das Problem. Es scheint ein Timing-Problem zwischen abholen der Liste der verfügbaren Räume aus dem System und dem Start der Datenmigration / Datenprüfung zu sein. Im Log sehe ich, dass cirka bei jedem zweiten Öffnen des admins die Liste der verfügbaren Räume leer ist. Manchmal ist die Liste aber auch gefüllt... Jetzt muss ich mal schauen, wie ich das lösen kann...
                                so sollte das log aussehen:
                                16:34:44.201 availableRooms for migration: enum.rooms.Garage, enum.rooms.keller_vorratsraum, enum.rooms.HWR, enum.rooms.workspace, enum.rooms.guest_bathroom, enum.rooms.LivingRoom, enum.rooms.heizungsraum_wäscheraum, enum.rooms.Bedroom, enum.rooms.Office, enum.rooms.jan, enum.rooms.flur_keller, enum.rooms.clara, enum.rooms.Garden, enum.rooms.bedroom, enum.rooms.Bathroom, enum.rooms.bathroom, enum.rooms.gästezimmer, enum.rooms.bathroom1, enum.rooms.Childrens_room_1, enum.rooms.windfang, enum.rooms.Kitchen, enum.rooms.Childrens_room_2, enum.rooms.Terrace, enum.rooms.keller_mit_eingang
                                und so sieht es meist aus:
                                16:33:38.313 availableRooms for migration:
                                • Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #3236
                                  @bert-0 Ich denke, ich habe eine Lösung für das Problem. In der Version v3.1.3 sollte das gelöst sein...
                                    Bert 0
                                    schrieb zuletzt editiert von
                                    #3237
                                    Danke, die habe es mir über das NPM geholt und scheint zu klappen.
                                    Bert
                                    • B Bert 0
                                      Bert
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #3238
                                      @Bert-0 sagte:
                                      Danke für's geduldige Testen 👍
                                      • Siggi0904S Online
                                        Siggi0904S Online
                                        Siggi0904
                                        #3239
                                        @rene_hm wenn ich die Heizperiode leer lasse um die Heizperiode über den Umschalter zu steuern, bekomme ich folgenden Fehler:
                                        2026-04-12 15:27:03.100 - error: heatingcontrol.0 (951414) heating period not valid /
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #3240
                                          @Siggi0904 sagte:
                                          Du musst die vordefinierte Heizungsperiode ausschalten.
                                          Leider habe ich der Anzeige im admin einen Fehler:
                                          "Kaminmodus" hier bedeutet, "Vordefinierte Heizperiode verwenden"
                                          Ich ändere das in der nächsten Version.
                                          82.7k
