  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #3213
    okay, dann machen wir mal den Versuch:
    Der link ist
    https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
    Ich würde dann wieder das log vom Browser benötigen....
      Bert 0
      schrieb am zuletzt editiert von Bert 0
      #3214
      erledigt:
      console-export-2026-4-8_19-1-34.log
      heatingcontrol-config-instance-0(2).json
      heatingcontrol-config-instance-0(1).json
      Habe noch mal den Vorgang wiederholt und nach jedem einrichten des Raumes gespeichert.
      Aber letztendlich gleiches Problem:
      console-export-2026-4-8_19-45-21.log
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Bert 0
        erledigt:
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #3215
        @Bert-0 sagte:
        erledigt:
        Irgendetwas hat mit dem Update nicht funktioniert. Im log sehe ich noch die alte Versionsnummer...
        und die neu eingebauten logs finde ich auch nicht.
        Ich release jetzt eine richtige beta-Version (v3.1.1), die kommt dann bis morgen normal über's update. Dann versuchen wir es noch einmal...
          Bert 0
          #3216
          Ok, bin jetzt erst mal zurück auf die alte Version.
          Gibst du mir bitte ein Ping, wenn ich wieder probieren soll?
          Bert
          • Rene_HMR Rene_HM
            @Bert-0 sagte:
            erledigt:
            #3217
            @Rene_HM sagte:
            @bert-0 Hattest du einen upload gemacht?
            • FernetMentaF Offline
              FernetMenta
              #3218
              3.1.1 ist schon im beta repo. @bert-0 ich denke du kannst das jetzt wieder testen.
                @Rene_HM sagte:
                Bert 0
                #3219
                @Homoran
                Was meinst du? Ich bin zurück auf die funktionierende Version.
                  Bert 0
                  #3220
                  @rene_hm
                  Hab jetzt die Version 3.1.1
                  Anbei das Log.
                  console-export-2026-4-10_15-9-20.log
                  Die config vor Schliessen des Admins:
                  heatingcontrol-config-instance-0(4).json
                  Die config nach wiederöffnen des Admins:
                  heatingcontrol-config-instance-0(5).json
                  Auch der Upload ( danke Fehler beseitigt ) mit der Config ( heatingcontrol-config-instance-0(4).json) , hat die Räume nicht wieder hergestellt.
                  Bert
                  Vert
                  • B Bert 0
                    @Homoran
                    #3221
                    @Bert-0 sagte:
                    Was meinst du?
                    Siehe
                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                    Abschnitt upload...
                      Bert 0
                      #3222
                      Habe ich über die Console gemacht.
                      PS: Das rötliche Symbol aus der Hilfedatei gibt es so nicht mehr bei mir. Ich habe bei den Adaptern nur noch das Github Symbol als Admin.
                      • B Bert 0
                        #3223
                        @Bert-0 sagte:
                        Wäre schlimm, wenn 😉
                        Die Screenshots sind aus Admin v4
                        • B Bert 0
                          @rene_hm
                          Anbei das Log.
                          Bert
                          Vert
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #3224
                          @Bert-0 sagte:
                          ja, das war zu erwarten.
                          Das log bringt mich aber etwas weiter.
                          Wie ich befürchtet hatte, werden die Räume beim Öffnen des admins gelöscht. Das passiert in einer migrations-Funktion, die sicherstellen soll, dass alte configs (v2.x) mit der neuen config (v3.x) verwendet werden können.
                          Derzeit verstehe ich aber noch nicht, warum die Räume gelöscht werden. Eigentlich soll nur geschaut werden, ob die Räume eine ID haben, z.Bsp. enum.rooms.flur_keller . Wenn es keine ID gibt oder die keinen Inhalt hat, ist das ein Zeichen, dass noch die alte config verwendet wird. Nur in dem Fall sollen die Räume gelöscht werden. In deinem Fall werden sie aber trotz vorhandener ID gelöscht. Ich suche weiter....
                            Bert 0
                            #3225
                            Was mache ich da falsch?
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              @Bert-0 sagte:
                              Bert 0
                              #3226
                              @Rene_HM Danke
                              • B Bert 0
                                @Rene_HM Danke
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #3227
                                @Bert-0 Kannst du mal schauen, ob du in deinem Browser, wo das log angezeigt wird, auch die debug-Infos aktiviert hast?
                                Im Firefox ist das hier:
                                wenn das Debug angeschaltet ist, bekommst du dann mehr logs? Mir scheint, es fehlen logs...
                                  Bert 0
                                  #3228
                                  Nein war nicht an.
                                  console-export-2026-4-10_17-4-58.log
                                  Wenn dann noch die Übernahme der Räume aus der alten Version klappen würde........
                                  Danke für deinen Einsatz.
                                  Bert
                                  • B Bert 0
                                    Nein war nicht an.
                                    Bert
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #3229
                                    @Bert-0 sagte:
                                    Habe eben die v3.1.2 released.
                                    Installation entweder über github (dann upload nicht vergessen) oder warten, bis die Version im Laufe des Tages normal als update kommt.
                                    Es sind wieder nur logs enthalten, um den Fehler weiter einzugrenzen.
                                    Zusätzlich hatte ich noch einen Fehler, wo alte Datenstrukturen nach der Übernahme nicht gelöscht wurden. Sichere dir jetzt auf jeden Fall die Konfig für die alte Version und schau, ob du die Konfig in der alten Version hochladen kannst. Andernfalls verlierst du die Einstellungen für die Geräte, wenn du von der neuen Version zurück zur alten gehst.
                                    Dieser Fehler hat dazu geführt, dass bei jedem Aufruf des admin die Daten nochmal migriert wurden...
                                    • Siggi0904S Offline
                                      Siggi0904S Offline
                                      Siggi0904
                                      #3230
                                      @rene_hm Wenn du gerade am Code von dem Adapter dran bist, mal eine Frage:
                                      Könntest du die Heizperiode (FixHeatingPeriod) über Datenpunkte einstellbar machen?
                                      Großen Dank.
                                      FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Siggi0904S Siggi0904
                                        Großen Dank.
                                        FernetMenta
                                        #3231
                                        @Siggi0904 sagte:
                                        Großen Dank.
                                        Das geht doch schon. Einfach die HeatingPeriod im Adapter nicht setzen. Dann kannst du z.B. durch ein Script den DP HeatingPeriodActive auf true/false setzen, wie du es haben willst. Ich mache das so. Ich schalte das dynamisch aus, wenn meine Heizung in den Sommermodus geht.
                                          Siggi0904S Offline
                                          Siggi0904
                                          #3232
                                          Wenn es direkt im Adapter geht, könnte man sich den Umweg sparen.
                                          Mit der neuen Version 3 könnten die beiden Datenpunkt doch beschreibbar werden.
                                          Danke.
