  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • B Bert 0
    @rene_hm
    zu
    @Rene_HM sagte:
    In deiner config für v3.1 sind keine Räume eingetragen:
    In der vorherigen Version stehen die drin. Deswegen hatte ich beide mitgesendet. Habe jetzt noch mal ein Update versucht und dazu den Browser Opera genommen. Da kamen auch im Entwicklerlog keine Fehlermeldungen.
    Anbei das neue Log. Habe Arbeitszimmer hinzugefügt, blieb auch bei Neustart Adapter erhalten. Sobald ich das Gäste WC hinzugefügt habe und gespeichert wurde das Arbeitszimmer gelöscht....
    log.txt
    Bin wieder zurück auf die alte Version.
    PS: Verwende Iobroker als Docker.
    Hast du noch eine andere Idee?
    Bert
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #3207
    @Bert-0
    danke für das log.
    Im log sehe ich nur, dass bis ca. 14:51 das Arbeitszimmer vorhanden ist. Nach dem restart des Adapters um 14.51 gibt es nur noch ein Zimmer: "Gäste-WC". Die config wurde also geändert...
    Ich gehe davon aus, dass du vor dem restart im admin das Gäste-WC hinzugefügt hast.
    Deshalb nochmal die Frage:
    Wie fügst du Räume im admin für heatingcontrol ein?
    Der Fehler scheint im admin zu liegen. Deshalb benötige ich das log aus der Browser-console (siehe screen shot oben), das hier angehängte iob-log zeigt den Fehler nicht!
      Bert 0
      #3208
      Sorry, jetzt hast du mich abgehangen.
      Die Räume habe ich über Funktionen eingefügt:
      Wenn ich dann in den Admin von Heatingcontrol gehe, sehe ich nach dem Update die Räume.
      Und hier die Console nachdem ich 2 Räume eingerichtet habe. Sind wieder verschwunden.
      console-export-2026-4-6_18-12-52.log
      Was brauchst du noch?
      Danke Bert
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Bert 0
        Danke Bert
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #3209
        @Bert-0 sagte:
        Ich verstehe hier immer noch nicht, was da passiert 😠
        Kannst du mal eine neue Instanz für den Adapter anlegen (heatingcontrol.1) und dort versuchen, die Räume anzulegen und zu speichern und die config immer wieder prüfen? Ich habe das eben mal bei mir gemacht:
        1. heatingcontrol.1 angelegt
        2. config mit dem Button rechts oben herunter geladen
          Wie erwartet, ist dann die Liste der Räume leer:
        "rooms": [],
        1. einen Raum ausgewählt, den Raum aktiv geschalten und die config gespeichert (ohne admin zu verlassen)
        2. die config wieder herunter geladen
          Dann steht in der config
        "rooms": [
              "id": "enum.rooms.living_room",
              "name": "Wohnzimmer",
              "isActive": true
        1. einen weiteren Raum aktiviert, gespeichert und config herunter geladen
          Das führt zu
          "rooms": [
              "isActive": true
              "id": "enum.rooms.bedroom",
              "name": "Schlafzimmer",
              "isActive": true
        1. admin geschlossen und wieder geöffnet
          Beide Räume sind noch aktiv
          Bert 0
          schrieb am zuletzt editiert von Bert 0
          #3210
          Habe ich gemacht, gleicher Effekt.
          wenn ich die 2 Räume eintrage, speicher und den Admin nicht schliesse bekomme ich das heatingcontrol-config-instance-1(3).json
          Nach Schliessen des Heizungsadmins 1 und Neuaufrufen sind die Räume wieder weg.
          heatingcontrol-config-instance-1(4).json
          Hatte vorher die Idee, die Räume manuell einzufügen und per Import Konfiguration das mal zu probieren. Konnte aber keine Datei auswählen und kommt in der Konsole ein Fehler. console-export-2026-4-6_21-35-54.log
          Danke Bert
          • B Bert 0
            Danke Bert
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #3211
            @Bert-0 sagte:
            Ja, den Fehler
            Uncaught TypeError: can't access property "current", this.uploadInputRef is undefined
            kann ich hier nachvollziehen. Muss ich beheben, sollte aber nicht das Problem hier sein.
            Kannst du nochmal den Versuch mit dem Anlegen der Räume machen? Diesmal aber bitte den Adapter vorher stoppen:
            Weisst du, wie man einen Adapter direkt aus github installiert? Wenn ja, würde ich eine Änderung (log file) einbauen. Du müsstest dann den Adapter von github installieren und mir das log aus der browser-Konsole zukommen lassen
              Bert 0
              #3212
              Guten Morgen,
              gleicher Fehler.
              Ohne Speichern sind beide Räume da. Wenn ich speichere und neu exportiere ist der letzte Raum da. Schliesse ich den Admin und öffne, alles wieder weg.
              @Rene_HM sagte:
              Expertenmodus, du schickst mir einen Github link mit Endung git?
              Mit dem Log meinst du ,
              Bert-0 sagte:
              das vom Browser?
              Ich denke das bekomme ich hin.
              Danke für deine Bemühungen .
              Bert
              • Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #3213
                okay, dann machen wir mal den Versuch:
                Der link ist
                https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                Ich würde dann wieder das log vom Browser benötigen....
                  Bert 0
                  #3214
                  erledigt:
                  console-export-2026-4-8_19-1-34.log
                  heatingcontrol-config-instance-0(2).json
                  heatingcontrol-config-instance-0(1).json
                  Habe noch mal den Vorgang wiederholt und nach jedem einrichten des Raumes gespeichert.
                  Aber letztendlich gleiches Problem:
                  console-export-2026-4-8_19-45-21.log
                  • B Bert 0
                    erledigt:
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #3215
                    @Bert-0 sagte:
                    erledigt:
                    Irgendetwas hat mit dem Update nicht funktioniert. Im log sehe ich noch die alte Versionsnummer...
                    und die neu eingebauten logs finde ich auch nicht.
                    Ich release jetzt eine richtige beta-Version (v3.1.1), die kommt dann bis morgen normal über's update. Dann versuchen wir es noch einmal...
                      Bert 0
                      #3216
                      Ok, bin jetzt erst mal zurück auf die alte Version.
                      Gibst du mir bitte ein Ping, wenn ich wieder probieren soll?
                      Bert
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        @Bert-0 sagte:
                        erledigt:
                        #3217
                        @Rene_HM sagte:
                        @bert-0 Hattest du einen upload gemacht?
                        • FernetMentaF Offline
                          FernetMenta
                          #3218
                          3.1.1 ist schon im beta repo. @bert-0 ich denke du kannst das jetzt wieder testen.
                            @Rene_HM sagte:
                            Bert 0
                            #3219
                            @Homoran
                            Was meinst du? Ich bin zurück auf die funktionierende Version.
                              Bert 0
                              #3220
                              @rene_hm
                              Hab jetzt die Version 3.1.1
                              Anbei das Log.
                              console-export-2026-4-10_15-9-20.log
                              Die config vor Schliessen des Admins:
                              heatingcontrol-config-instance-0(4).json
                              Die config nach wiederöffnen des Admins:
                              heatingcontrol-config-instance-0(5).json
                              Auch der Upload ( danke Fehler beseitigt ) mit der Config ( heatingcontrol-config-instance-0(4).json) , hat die Räume nicht wieder hergestellt.
                              Bert
                              Vert
                              • B Bert 0
                                @Homoran
                                #3221
                                @Bert-0 sagte:
                                Was meinst du?
                                Siehe
                                https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                                Abschnitt upload...
                                  Bert 0
                                  #3222
                                  Habe ich über die Console gemacht.
                                  PS: Das rötliche Symbol aus der Hilfedatei gibt es so nicht mehr bei mir. Ich habe bei den Adaptern nur noch das Github Symbol als Admin.
                                  • B Bert 0
                                    #3223
                                    @Bert-0 sagte:
                                    Wäre schlimm, wenn 😉
                                    Die Screenshots sind aus Admin v4
                                    • B Bert 0
                                      @rene_hm
                                      Anbei das Log.
                                      Bert
                                      Vert
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #3224
                                      @Bert-0 sagte:
                                      ja, das war zu erwarten.
                                      Das log bringt mich aber etwas weiter.
                                      Wie ich befürchtet hatte, werden die Räume beim Öffnen des admins gelöscht. Das passiert in einer migrations-Funktion, die sicherstellen soll, dass alte configs (v2.x) mit der neuen config (v3.x) verwendet werden können.
                                      Derzeit verstehe ich aber noch nicht, warum die Räume gelöscht werden. Eigentlich soll nur geschaut werden, ob die Räume eine ID haben, z.Bsp. enum.rooms.flur_keller . Wenn es keine ID gibt oder die keinen Inhalt hat, ist das ein Zeichen, dass noch die alte config verwendet wird. Nur in dem Fall sollen die Räume gelöscht werden. In deinem Fall werden sie aber trotz vorhandener ID gelöscht. Ich suche weiter....
                                        Bert 0
                                        #3225
                                        Was mache ich da falsch?
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          @Bert-0 sagte:
                                          Bert 0
                                          #3226
                                          @Rene_HM Danke
