  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #3197
    kannst solche Meldungen in die Konfig einbauen bitte.. die sagt nix.. ändern kann ich daran ehh nix
    • Rene_HMR Rene_HM
      @FernetMenta sagte in Test Adapter HeatingControl v3.xx:
      Genau, aktuell könnte ich das interaktiv in admin machen. Ich möchte das aber automatisieren können. Derzeit habe ich ein Skript, welches in Abhängigkeit von Außentemperatur und Zeit, den einen oder anderen Raum aktiviert, weil ich Thermostate im Skript nicht aktiv/inaktiv schalten kann.
      Eine relativ einfache Lösung wäre doch, dass du per script auf die jeweils aktiven Thermostate schreibst. Im HC-Adapter konfigurierst du einen Datenpunkt in deinem Script als Thermost Ziel-OID. Somit bekommt dein Script die jeweils gültige Ziel-Temperatur. In deinem script reagierst du auf Änderung dieses Datenpunktes und schreibst entweder auf das eine oder das andere Thermostat. Damit müssen wir nichts weiter im Adapter ändern und du kannst trotzdem deine Umschaltung beibehalten (und du hast die ganze Logik selbst in der Hand).
      FernetMentaF Offline
      FernetMenta
      #3198
      @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v3.xx:
      @rene_hm ich denke ich werde erst mal versuchen einen alias zu erstellen und dann ja nach Situation die aliasID umbiegen.
        Manolo
        #3199
        Es gibt im heatingcontrol adapter die Möglichkeit einzelne Zustände zu setzen und damit einzelne Zimmer mit sepaaraten Temperaturen anzusteuern, z.B. Anwesend, Party jetzt, Gäste oder Kaminmodus.
        Gibt es die Möglichkeit noch ein bis zwei weitere Zustände in der Version 3 einzufügen? Evtl. frei deklarierbar?
        Eigentlich geht es darum das Bad zu unterschiedlichen Zeiten aufzuheizen wegen Schichtarbeit meiner Frau und Homeoffice oder Büro von mir. Das sind insgesamt 4 verschiedene Zeiten, könnte man aber evt. über ein Script mit einem oder zwei Zuständen abfangen.
        ioBroker auf Beelink J45, Slave auf Beelink BT3pro, Unifi Controller auf Raspi Pi 3; 4x VIS Fully Browser auf 10" und 7" Tablet; piVCCU auf 2x Raspi Pi 3 Redundanzsystem, ca. 50 HM-Geräte; Unifi USG, Switch, AP-AC-LR
        • Siggi0904S Offline
          Siggi0904S Offline
          Siggi0904
          #3200
          @rene_hm ist es für eine der kommenden Versionen möglich, dass die Heizperiode als Datenpunkt eingestellt werden könnte?
          So müsste man nicht die Adapter-Instanz neustarten bei Änderung der Heizperiode.
          Dank dir.
            Bert 0
            schrieb am zuletzt editiert von Bert 0
            #3201
            Hallo @rene_hm
            danke erst einmal für deinen Adapter .
            Bei der neuen Version bleiben bei mir die Räume nach Neueinrichtung nicht gespeichert. Die Übernahme von der Version 2.12.19 klappt auch nicht, obwohl ich die Räume im Iobroker mit den im Adapter gleich gezogen habe.
            Ich richte diese ein, speichere und beim Neuaufruf der Einstellungen ist der Haken bei Raumeinstellungen ( und in diesem Fall Gästezinner) wieder weg. Richte ich den nächsten Raum ein, werden die vorherigen Einstellungen gelöscht.
            Ich bin zurück auf die alte Version. Kannst du da helfen?
            Bert
            Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
            • B Bert 0
              Hallo @rene_hm
              Bert
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #3202
              @Bert-0 sagte:
              Bitte mal im browser log (nicht Adapter-log !) schauen, ob es bei der Einrichtung der Zimmer Fehlermeldungen gibt (speziell bei Speichern bzw. Öffnen des admin)
              • FernetMentaF Offline
                FernetMenta
                #3203
                Ich hatte nach dem Upgrade auch Probleme. Da waren Räume, die ich für eine Instanz nicht eingerichtet hatte und die sich nicht mehr deaktivieren haben lassen. Ich habe dann einfach die Datenstruktur unter system, system.adapter.heatingcontrol.x, editiert und das ungewünschte Zeug rausggeschmissen.
                • Rene_HMR Rene_HM
                  @Bert-0 sagte:
                  Bert 0
                  #3204
                  @Rene_HM
                  Anbei das log.txt
                  Ich kann zwar aktualisieren, aber bei mir bleiben die Räume nicht aktiv in der VIS . Ich trage die Daten ein, sehe die kurz in der VIS , sobald ich einen neuen Raum hinzufüge, verschwindet dieser wieder und ich müsste neu eintragen.
                  Hier die Sicherung mit Version 2.12.19 system.adapter.heatingcontrol.0(5).json
                  Und hier die Sicherung nach Update auf 3.1 heatingcontrol-config-instance-0.json
                  Bin jetzt erst mal wieder zurück auf 2.12.19
                  Danke Bert
                  • B Bert 0
                    @Rene_HM
                    Anbei das log.txt
                    Danke Bert
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #3205
                    @Bert-0
                    In deiner config für v3.1 sind keine Räume eingetragen:
                    @Bert-0 sagte:
                    Wie fügst du Räume im admin für heatingcontrol ein?
                    Bekommst du im Browser-log (firefox, chrome,...) Fehlermeldungen?
                      Bert 0
                      #3206
                      @rene_hm
                      zu
                      @Rene_HM sagte:
                      In der vorherigen Version stehen die drin. Deswegen hatte ich beide mitgesendet. Habe jetzt noch mal ein Update versucht und dazu den Browser Opera genommen. Da kamen auch im Entwicklerlog keine Fehlermeldungen.
                      Anbei das neue Log. Habe Arbeitszimmer hinzugefügt, blieb auch bei Neustart Adapter erhalten. Sobald ich das Gäste WC hinzugefügt habe und gespeichert wurde das Arbeitszimmer gelöscht....
                      log.txt
                      Bin wieder zurück auf die alte Version.
                      PS: Verwende Iobroker als Docker.
                      Hast du noch eine andere Idee?
                      Bert
                      • B Bert 0
                        @rene_hm
                        zu
                        @Rene_HM sagte:
                        log.txt
                        Bert
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #3207
                        @Bert-0
                        danke für das log.
                        Im log sehe ich nur, dass bis ca. 14:51 das Arbeitszimmer vorhanden ist. Nach dem restart des Adapters um 14.51 gibt es nur noch ein Zimmer: "Gäste-WC". Die config wurde also geändert...
                        Ich gehe davon aus, dass du vor dem restart im admin das Gäste-WC hinzugefügt hast.
                        Deshalb nochmal die Frage:
                        Der Fehler scheint im admin zu liegen. Deshalb benötige ich das log aus der Browser-console (siehe screen shot oben), das hier angehängte iob-log zeigt den Fehler nicht!
                          Bert 0
                          #3208
                          Sorry, jetzt hast du mich abgehangen.
                          Die Räume habe ich über Funktionen eingefügt:
                          Wenn ich dann in den Admin von Heatingcontrol gehe, sehe ich nach dem Update die Räume.
                          Und hier die Console nachdem ich 2 Räume eingerichtet habe. Sind wieder verschwunden.
                          console-export-2026-4-6_18-12-52.log
                          Was brauchst du noch?
                          Danke Bert
                          • B Bert 0
                            Danke Bert
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #3209
                            @Bert-0 sagte:
                            Ich verstehe hier immer noch nicht, was da passiert 😠
                            Kannst du mal eine neue Instanz für den Adapter anlegen (heatingcontrol.1) und dort versuchen, die Räume anzulegen und zu speichern und die config immer wieder prüfen? Ich habe das eben mal bei mir gemacht:
                            1. heatingcontrol.1 angelegt
                            2. config mit dem Button rechts oben herunter geladen
                              Wie erwartet, ist dann die Liste der Räume leer:
                            "rooms": [],
                            1. einen Raum ausgewählt, den Raum aktiv geschalten und die config gespeichert (ohne admin zu verlassen)
                            2. die config wieder herunter geladen
                              Dann steht in der config
                            "rooms": [
                                  "id": "enum.rooms.living_room",
                                  "name": "Wohnzimmer",
                                  "isActive": true
                            1. einen weiteren Raum aktiviert, gespeichert und config herunter geladen
                              Das führt zu
                              "rooms": [
                                  "isActive": true
                                  "id": "enum.rooms.bedroom",
                                  "name": "Schlafzimmer",
                                  "isActive": true
                            1. admin geschlossen und wieder geöffnet
                              Beide Räume sind noch aktiv
                              Bert 0
                              #3210
                              Habe ich gemacht, gleicher Effekt.
                              wenn ich die 2 Räume eintrage, speicher und den Admin nicht schliesse bekomme ich das heatingcontrol-config-instance-1(3).json
                              Nach Schliessen des Heizungsadmins 1 und Neuaufrufen sind die Räume wieder weg.
                              heatingcontrol-config-instance-1(4).json
                              Hatte vorher die Idee, die Räume manuell einzufügen und per Import Konfiguration das mal zu probieren. Konnte aber keine Datei auswählen und kommt in der Konsole ein Fehler. console-export-2026-4-6_21-35-54.log
                              Danke Bert
                              • B Bert 0
                                Danke Bert
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #3211
                                @Bert-0 sagte:
                                Ja, den Fehler
                                Uncaught TypeError: can't access property "current", this.uploadInputRef is undefined
                                kann ich hier nachvollziehen. Muss ich beheben, sollte aber nicht das Problem hier sein.
                                Kannst du nochmal den Versuch mit dem Anlegen der Räume machen? Diesmal aber bitte den Adapter vorher stoppen:
                                Weisst du, wie man einen Adapter direkt aus github installiert? Wenn ja, würde ich eine Änderung (log file) einbauen. Du müsstest dann den Adapter von github installieren und mir das log aus der browser-Konsole zukommen lassen
                                  Bert 0
                                  #3212
                                  Guten Morgen,
                                  gleicher Fehler.
                                  Ohne Speichern sind beide Räume da. Wenn ich speichere und neu exportiere ist der letzte Raum da. Schliesse ich den Admin und öffne, alles wieder weg.
                                  @Rene_HM sagte:
                                  Expertenmodus, du schickst mir einen Github link mit Endung git?
                                  Mit dem Log meinst du ,
                                  Bert-0 sagte:
                                  das vom Browser?
                                  Ich denke das bekomme ich hin.
                                  Danke für deine Bemühungen .
                                  Bert
                                  • Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #3213
                                    okay, dann machen wir mal den Versuch:
                                    Der link ist
                                    https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                                    Ich würde dann wieder das log vom Browser benötigen....
                                      Bert 0
                                      #3214
                                      erledigt:
                                      console-export-2026-4-8_19-1-34.log
                                      heatingcontrol-config-instance-0(2).json
                                      heatingcontrol-config-instance-0(1).json
                                      Habe noch mal den Vorgang wiederholt und nach jedem einrichten des Raumes gespeichert.
                                      Aber letztendlich gleiches Problem:
                                      console-export-2026-4-8_19-45-21.log
                                      • B Bert 0
                                        erledigt:
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #3215
                                        @Bert-0 sagte:
                                        erledigt:
                                        Irgendetwas hat mit dem Update nicht funktioniert. Im log sehe ich noch die alte Versionsnummer...
                                        und die neu eingebauten logs finde ich auch nicht.
                                        Ich release jetzt eine richtige beta-Version (v3.1.1), die kommt dann bis morgen normal über's update. Dann versuchen wir es noch einmal...
                                          Bert 0
                                          #3216
                                          Ok, bin jetzt erst mal zurück auf die alte Version.
                                          Gibst du mir bitte ein Ping, wenn ich wieder probieren soll?
                                          Bert
