  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • B Bert 0
    Hallo @rene_hm
    danke erst einmal für deinen Adapter .
    Bei der neuen Version bleiben bei mir die Räume nach Neueinrichtung nicht gespeichert. Die Übernahme von der Version 2.12.19 klappt auch nicht, obwohl ich die Räume im Iobroker mit den im Adapter gleich gezogen habe.
    Ich richte diese ein, speichere und beim Neuaufruf der Einstellungen ist der Haken bei Raumeinstellungen ( und in diesem Fall Gästezinner) wieder weg. Richte ich den nächsten Raum ein, werden die vorherigen Einstellungen gelöscht.
    Ich bin zurück auf die alte Version. Kannst du da helfen?
    Bert
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #3202
    @Bert-0 sagte:
    Bitte mal im browser log (nicht Adapter-log !) schauen, ob es bei der Einrichtung der Zimmer Fehlermeldungen gibt (speziell bei Speichern bzw. Öffnen des admin)
    • FernetMentaF Offline
      FernetMenta
      #3203
      Ich hatte nach dem Upgrade auch Probleme. Da waren Räume, die ich für eine Instanz nicht eingerichtet hatte und die sich nicht mehr deaktivieren haben lassen. Ich habe dann einfach die Datenstruktur unter system, system.adapter.heatingcontrol.x, editiert und das ungewünschte Zeug rausggeschmissen.
      • Rene_HMR Rene_HM
        @Bert-0 sagte:
        Bert 0
        #3204
        @Rene_HM
        Anbei das log.txt
        Ich kann zwar aktualisieren, aber bei mir bleiben die Räume nicht aktiv in der VIS . Ich trage die Daten ein, sehe die kurz in der VIS , sobald ich einen neuen Raum hinzufüge, verschwindet dieser wieder und ich müsste neu eintragen.
        Hier die Sicherung mit Version 2.12.19 system.adapter.heatingcontrol.0(5).json
        Und hier die Sicherung nach Update auf 3.1 heatingcontrol-config-instance-0.json
        Bin jetzt erst mal wieder zurück auf 2.12.19
        Danke Bert
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        • B Bert 0
          @Rene_HM
          Anbei das log.txt
          Danke Bert
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #3205
          @Bert-0
          In deiner config für v3.1 sind keine Räume eingetragen:
          @Bert-0 sagte:
          Wie fügst du Räume im admin für heatingcontrol ein?
          Bekommst du im Browser-log (firefox, chrome,...) Fehlermeldungen?
            Bert 0
            #3206
            @rene_hm
            zu
            @Rene_HM sagte:
            In der vorherigen Version stehen die drin. Deswegen hatte ich beide mitgesendet. Habe jetzt noch mal ein Update versucht und dazu den Browser Opera genommen. Da kamen auch im Entwicklerlog keine Fehlermeldungen.
            Anbei das neue Log. Habe Arbeitszimmer hinzugefügt, blieb auch bei Neustart Adapter erhalten. Sobald ich das Gäste WC hinzugefügt habe und gespeichert wurde das Arbeitszimmer gelöscht....
            log.txt
            Bin wieder zurück auf die alte Version.
            PS: Verwende Iobroker als Docker.
            Hast du noch eine andere Idee?
            Bert
            • B Bert 0
              @rene_hm
              zu
              @Rene_HM sagte:
              log.txt
              Bert
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #3207
              @Bert-0
              danke für das log.
              Im log sehe ich nur, dass bis ca. 14:51 das Arbeitszimmer vorhanden ist. Nach dem restart des Adapters um 14.51 gibt es nur noch ein Zimmer: "Gäste-WC". Die config wurde also geändert...
              Ich gehe davon aus, dass du vor dem restart im admin das Gäste-WC hinzugefügt hast.
              Deshalb nochmal die Frage:
              Der Fehler scheint im admin zu liegen. Deshalb benötige ich das log aus der Browser-console (siehe screen shot oben), das hier angehängte iob-log zeigt den Fehler nicht!
                Bert 0
                #3208
                Sorry, jetzt hast du mich abgehangen.
                Die Räume habe ich über Funktionen eingefügt:
                Wenn ich dann in den Admin von Heatingcontrol gehe, sehe ich nach dem Update die Räume.
                Und hier die Console nachdem ich 2 Räume eingerichtet habe. Sind wieder verschwunden.
                console-export-2026-4-6_18-12-52.log
                Was brauchst du noch?
                Danke Bert
                • B Bert 0
                  Danke Bert
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #3209
                  @Bert-0 sagte:
                  Ich verstehe hier immer noch nicht, was da passiert 😠
                  Kannst du mal eine neue Instanz für den Adapter anlegen (heatingcontrol.1) und dort versuchen, die Räume anzulegen und zu speichern und die config immer wieder prüfen? Ich habe das eben mal bei mir gemacht:
                  1. heatingcontrol.1 angelegt
                  2. config mit dem Button rechts oben herunter geladen
                    Wie erwartet, ist dann die Liste der Räume leer:
                  "rooms": [],
                  1. einen Raum ausgewählt, den Raum aktiv geschalten und die config gespeichert (ohne admin zu verlassen)
                  2. die config wieder herunter geladen
                    Dann steht in der config
                  "rooms": [
                        "id": "enum.rooms.living_room",
                        "name": "Wohnzimmer",
                        "isActive": true
                  1. einen weiteren Raum aktiviert, gespeichert und config herunter geladen
                    Das führt zu
                    "rooms": [
                        "isActive": true
                        "id": "enum.rooms.bedroom",
                        "name": "Schlafzimmer",
                        "isActive": true
                  1. admin geschlossen und wieder geöffnet
                    Beide Räume sind noch aktiv
                    Bert 0
                    schrieb am zuletzt editiert von Bert 0
                    #3210
                    Habe ich gemacht, gleicher Effekt.
                    wenn ich die 2 Räume eintrage, speicher und den Admin nicht schliesse bekomme ich das heatingcontrol-config-instance-1(3).json
                    Nach Schliessen des Heizungsadmins 1 und Neuaufrufen sind die Räume wieder weg.
                    heatingcontrol-config-instance-1(4).json
                    Hatte vorher die Idee, die Räume manuell einzufügen und per Import Konfiguration das mal zu probieren. Konnte aber keine Datei auswählen und kommt in der Konsole ein Fehler. console-export-2026-4-6_21-35-54.log
                    Danke Bert
                    • B Bert 0
                      Danke Bert
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #3211
                      @Bert-0 sagte:
                      Ja, den Fehler
                      Uncaught TypeError: can't access property "current", this.uploadInputRef is undefined
                      kann ich hier nachvollziehen. Muss ich beheben, sollte aber nicht das Problem hier sein.
                      Kannst du nochmal den Versuch mit dem Anlegen der Räume machen? Diesmal aber bitte den Adapter vorher stoppen:
                      Weisst du, wie man einen Adapter direkt aus github installiert? Wenn ja, würde ich eine Änderung (log file) einbauen. Du müsstest dann den Adapter von github installieren und mir das log aus der browser-Konsole zukommen lassen
                        Bert 0
                        #3212
                        Guten Morgen,
                        gleicher Fehler.
                        Ohne Speichern sind beide Räume da. Wenn ich speichere und neu exportiere ist der letzte Raum da. Schliesse ich den Admin und öffne, alles wieder weg.
                        @Rene_HM sagte:
                        Expertenmodus, du schickst mir einen Github link mit Endung git?
                        Mit dem Log meinst du ,
                        Bert-0 sagte:
                        das vom Browser?
                        Ich denke das bekomme ich hin.
                        Danke für deine Bemühungen .
                        Bert
                        • Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #3213
                          okay, dann machen wir mal den Versuch:
                          Der link ist
                          https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                          Ich würde dann wieder das log vom Browser benötigen....
                            Bert 0
                            #3214
                            erledigt:
                            console-export-2026-4-8_19-1-34.log
                            heatingcontrol-config-instance-0(2).json
                            heatingcontrol-config-instance-0(1).json
                            Habe noch mal den Vorgang wiederholt und nach jedem einrichten des Raumes gespeichert.
                            Aber letztendlich gleiches Problem:
                            console-export-2026-4-8_19-45-21.log
                            • B Bert 0
                              erledigt:
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #3215
                              @Bert-0 sagte:
                              erledigt:
                              Irgendetwas hat mit dem Update nicht funktioniert. Im log sehe ich noch die alte Versionsnummer...
                              und die neu eingebauten logs finde ich auch nicht.
                              Ich release jetzt eine richtige beta-Version (v3.1.1), die kommt dann bis morgen normal über's update. Dann versuchen wir es noch einmal...
                                Bert 0
                                #3216
                                Ok, bin jetzt erst mal zurück auf die alte Version.
                                Gibst du mir bitte ein Ping, wenn ich wieder probieren soll?
                                Bert
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  @Bert-0 sagte:
                                  erledigt:
                                  #3217
                                  @Rene_HM sagte:
                                  @bert-0 Hattest du einen upload gemacht?
                                    FernetMenta
                                    #3218
                                    3.1.1 ist schon im beta repo. @bert-0 ich denke du kannst das jetzt wieder testen.
                                      @Rene_HM sagte:
                                      Bert 0
                                      #3219
                                      @Homoran
                                      Was meinst du? Ich bin zurück auf die funktionierende Version.
                                        Bert 0
                                        #3220
                                        @rene_hm
                                        Hab jetzt die Version 3.1.1
                                        Anbei das Log.
                                        console-export-2026-4-10_15-9-20.log
                                        Die config vor Schliessen des Admins:
                                        heatingcontrol-config-instance-0(4).json
                                        Die config nach wiederöffnen des Admins:
                                        heatingcontrol-config-instance-0(5).json
                                        Auch der Upload ( danke Fehler beseitigt ) mit der Config ( heatingcontrol-config-instance-0(4).json) , hat die Räume nicht wieder hergestellt.
                                        Bert
                                        Vert
                                        • B Bert 0
                                          @Homoran
                                          #3221
                                          @Bert-0 sagte:
                                          Was meinst du?
                                          Siehe
                                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                                          Abschnitt upload...
