  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
    Bert 0
    schrieb am zuletzt editiert von Bert 0
    #3210
    Habe ich gemacht, gleicher Effekt.
    wenn ich die 2 Räume eintrage, speicher und den Admin nicht schliesse bekomme ich das heatingcontrol-config-instance-1(3).json
    Nach Schliessen des Heizungsadmins 1 und Neuaufrufen sind die Räume wieder weg.
    heatingcontrol-config-instance-1(4).json
    Hatte vorher die Idee, die Räume manuell einzufügen und per Import Konfiguration das mal zu probieren. Konnte aber keine Datei auswählen und kommt in der Konsole ein Fehler. console-export-2026-4-6_21-35-54.log
    Danke Bert
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Bert 0
      Danke Bert
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #3211
      @Bert-0 sagte:
      Ja, den Fehler
      Uncaught TypeError: can't access property "current", this.uploadInputRef is undefined
      kann ich hier nachvollziehen. Muss ich beheben, sollte aber nicht das Problem hier sein.
      Kannst du nochmal den Versuch mit dem Anlegen der Räume machen? Diesmal aber bitte den Adapter vorher stoppen:
      Weisst du, wie man einen Adapter direkt aus github installiert? Wenn ja, würde ich eine Änderung (log file) einbauen. Du müsstest dann den Adapter von github installieren und mir das log aus der browser-Konsole zukommen lassen
        Bert 0
        #3212
        Guten Morgen,
        gleicher Fehler.
        Ohne Speichern sind beide Räume da. Wenn ich speichere und neu exportiere ist der letzte Raum da. Schliesse ich den Admin und öffne, alles wieder weg.
        @Rene_HM sagte:
        Expertenmodus, du schickst mir einen Github link mit Endung git?
        Mit dem Log meinst du ,
        Bert-0 sagte:
        console-export-2026-4-6_18-12-52.log
        das vom Browser?
        Ich denke das bekomme ich hin.
        Danke für deine Bemühungen .
        Bert
        • Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #3213
          okay, dann machen wir mal den Versuch:
          Der link ist
          https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
          Ich würde dann wieder das log vom Browser benötigen....
            Bert 0
            #3214
            erledigt:
            console-export-2026-4-8_19-1-34.log
            heatingcontrol-config-instance-0(2).json
            heatingcontrol-config-instance-0(1).json
            Habe noch mal den Vorgang wiederholt und nach jedem einrichten des Raumes gespeichert.
            Aber letztendlich gleiches Problem:
            console-export-2026-4-8_19-45-21.log
            • B Bert 0
              erledigt:
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #3215
              @Bert-0 sagte:
              erledigt:
              Irgendetwas hat mit dem Update nicht funktioniert. Im log sehe ich noch die alte Versionsnummer...
              und die neu eingebauten logs finde ich auch nicht.
              Ich release jetzt eine richtige beta-Version (v3.1.1), die kommt dann bis morgen normal über's update. Dann versuchen wir es noch einmal...
                Bert 0
                #3216
                Ok, bin jetzt erst mal zurück auf die alte Version.
                Gibst du mir bitte ein Ping, wenn ich wieder probieren soll?
                Bert
                • Rene_HMR Rene_HM
                  @Bert-0 sagte:
                  erledigt:
                  #3217
                  @Rene_HM sagte:
                  @bert-0 Hattest du einen upload gemacht?
                  • FernetMentaF Offline
                    FernetMenta
                    #3218
                    3.1.1 ist schon im beta repo. @bert-0 ich denke du kannst das jetzt wieder testen.
                      @Rene_HM sagte:
                      Bert 0
                      #3219
                      @Homoran
                      Was meinst du? Ich bin zurück auf die funktionierende Version.
                        Bert 0
                        #3220
                        @rene_hm
                        Hab jetzt die Version 3.1.1
                        Anbei das Log.
                        console-export-2026-4-10_15-9-20.log
                        Die config vor Schliessen des Admins:
                        heatingcontrol-config-instance-0(4).json
                        Die config nach wiederöffnen des Admins:
                        heatingcontrol-config-instance-0(5).json
                        Auch der Upload ( danke Fehler beseitigt ) mit der Config ( heatingcontrol-config-instance-0(4).json) , hat die Räume nicht wieder hergestellt.
                        Bert
                        Vert
                        • B Bert 0
                          @Homoran
                          #3221
                          @Bert-0 sagte:
                          Was meinst du?
                          Siehe
                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                          Abschnitt upload...
                            Bert 0
                            #3222
                            Habe ich über die Console gemacht.
                            PS: Das rötliche Symbol aus der Hilfedatei gibt es so nicht mehr bei mir. Ich habe bei den Adaptern nur noch das Github Symbol als Admin.
                            • B Bert 0
                              #3223
                              @Bert-0 sagte:
                              Wäre schlimm, wenn 😉
                              Die Screenshots sind aus Admin v4
                              • B Bert 0
                                @rene_hm
                                Anbei das Log.
                                Bert
                                Vert
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #3224
                                @Bert-0 sagte:
                                ja, das war zu erwarten.
                                Das log bringt mich aber etwas weiter.
                                Wie ich befürchtet hatte, werden die Räume beim Öffnen des admins gelöscht. Das passiert in einer migrations-Funktion, die sicherstellen soll, dass alte configs (v2.x) mit der neuen config (v3.x) verwendet werden können.
                                Derzeit verstehe ich aber noch nicht, warum die Räume gelöscht werden. Eigentlich soll nur geschaut werden, ob die Räume eine ID haben, z.Bsp. enum.rooms.flur_keller . Wenn es keine ID gibt oder die keinen Inhalt hat, ist das ein Zeichen, dass noch die alte config verwendet wird. Nur in dem Fall sollen die Räume gelöscht werden. In deinem Fall werden sie aber trotz vorhandener ID gelöscht. Ich suche weiter....
                                  Bert 0
                                  #3225
                                  Was mache ich da falsch?
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    @Bert-0 sagte:
                                    Bert 0
                                    #3226
                                    @Rene_HM Danke
                                    • B Bert 0
                                      @Rene_HM Danke
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #3227
                                      @Bert-0 Kannst du mal schauen, ob du in deinem Browser, wo das log angezeigt wird, auch die debug-Infos aktiviert hast?
                                      Im Firefox ist das hier:
                                      wenn das Debug angeschaltet ist, bekommst du dann mehr logs? Mir scheint, es fehlen logs...
                                        Bert 0
                                        #3228
                                        Nein war nicht an.
                                        console-export-2026-4-10_17-4-58.log
                                        Wenn dann noch die Übernahme der Räume aus der alten Version klappen würde........
                                        Danke für deinen Einsatz.
                                        Bert
                                        • B Bert 0
                                          Nein war nicht an.
                                          Bert
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #3229
                                          @Bert-0 sagte:
                                          Habe eben die v3.1.2 released.
                                          Installation entweder über github (dann upload nicht vergessen) oder warten, bis die Version im Laufe des Tages normal als update kommt.
                                          Es sind wieder nur logs enthalten, um den Fehler weiter einzugrenzen.
                                          Zusätzlich hatte ich noch einen Fehler, wo alte Datenstrukturen nach der Übernahme nicht gelöscht wurden. Sichere dir jetzt auf jeden Fall die Konfig für die alte Version und schau, ob du die Konfig in der alten Version hochladen kannst. Andernfalls verlierst du die Einstellungen für die Geräte, wenn du von der neuen Version zurück zur alten gehst.
                                          Dieser Fehler hat dazu geführt, dass bei jedem Aufruf des admin die Daten nochmal migriert wurden...
