  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
    6.3k
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • B Bert 0
    @Rene_HM Danke
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #3227
    @Bert-0 Kannst du mal schauen, ob du in deinem Browser, wo das log angezeigt wird, auch die debug-Infos aktiviert hast?
    Im Firefox ist das hier:
    wenn das Debug angeschaltet ist, bekommst du dann mehr logs? Mir scheint, es fehlen logs...
      Bert 0
      #3228
      Nein war nicht an.
      console-export-2026-4-10_17-4-58.log
      Wenn dann noch die Übernahme der Räume aus der alten Version klappen würde........
      Danke für deinen Einsatz.
      Bert
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Bert 0
        Nein war nicht an.
        Bert
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #3229
        @Bert-0 sagte:
        Habe eben die v3.1.2 released.
        Installation entweder über github (dann upload nicht vergessen) oder warten, bis die Version im Laufe des Tages normal als update kommt.
        Es sind wieder nur logs enthalten, um den Fehler weiter einzugrenzen.
        Zusätzlich hatte ich noch einen Fehler, wo alte Datenstrukturen nach der Übernahme nicht gelöscht wurden. Sichere dir jetzt auf jeden Fall die Konfig für die alte Version und schau, ob du die Konfig in der alten Version hochladen kannst. Andernfalls verlierst du die Einstellungen für die Geräte, wenn du von der neuen Version zurück zur alten gehst.
        Dieser Fehler hat dazu geführt, dass bei jedem Aufruf des admin die Daten nochmal migriert wurden...
        • Siggi0904S Offline
          Siggi0904S Offline
          Siggi0904
          #3230
          @rene_hm Wenn du gerade am Code von dem Adapter dran bist, mal eine Frage:
          Könntest du die Heizperiode (FixHeatingPeriod) über Datenpunkte einstellbar machen?
          Großen Dank.
          FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
          • Siggi0904S Siggi0904
            Großen Dank.
            FernetMentaF Online
            FernetMentaF Online
            FernetMenta
            #3231
            @Siggi0904 sagte:
            Großen Dank.
            Das geht doch schon. Einfach die HeatingPeriod im Adapter nicht setzen. Dann kannst du z.B. durch ein Script den DP HeatingPeriodActive auf true/false setzen, wie du es haben willst. Ich mache das so. Ich schalte das dynamisch aus, wenn meine Heizung in den Sommermodus geht.
              Siggi0904S Offline
              Siggi0904
              #3232
              Wenn es direkt im Adapter geht, könnte man sich den Umweg sparen.
              Mit der neuen Version 3 könnten die beiden Datenpunkt doch beschreibbar werden.
              Danke.
              • B Bert 0
                Was mache ich da falsch?
                Bert 0
                #3233
                @homoran :
                Hast du eine Antwort?
                Bert
                • Rene_HMR Rene_HM
                  @Bert-0 sagte:
                  Bert 0
                  schrieb am zuletzt editiert von Bert 0
                  #3234
                  @Rene_HM sagte:
                  Kurzfristig wollte ich sagen, Fehler beseitigt Top Arbeit.
                  Aber mittlerweile tritt der wieder auf. Ich kann zwar die Sicherung zurückspielen, aber sobald ich auf speichern drücke, schliesse und wieder öffnen, sind die Räume wieder weg.
                  heatingcontrol-config-instance-0(8).json
                  nach speichern:
                  heatingcontrol-config-instance-0(9).json
                  console-export-2026-4-11_16-34-56.log
                  Die Räume sind zwar aus der config raus, aber in der VIS noch sichtbar.....
                  @Rene_HM sagte:
                  Was konkret meinst du da, ich habe einen Blackout.
                  Bert
                  • B Bert 0
                    @Rene_HM sagte:
                    nach speichern:
                    @Rene_HM sagte:
                    Bert
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #3235
                    @Bert-0 sagte:
                    Du hast die neue Version ja installiert, passt also.
                    Im log sehe ich nun auch das Problem. Es scheint ein Timing-Problem zwischen abholen der Liste der verfügbaren Räume aus dem System und dem Start der Datenmigration / Datenprüfung zu sein. Im Log sehe ich, dass cirka bei jedem zweiten Öffnen des admins die Liste der verfügbaren Räume leer ist. Manchmal ist die Liste aber auch gefüllt... Jetzt muss ich mal schauen, wie ich das lösen kann...
                    so sollte das log aussehen:
                    16:34:44.201 availableRooms for migration: enum.rooms.Garage, enum.rooms.keller_vorratsraum, enum.rooms.HWR, enum.rooms.workspace, enum.rooms.guest_bathroom, enum.rooms.LivingRoom, enum.rooms.heizungsraum_wäscheraum, enum.rooms.Bedroom, enum.rooms.Office, enum.rooms.jan, enum.rooms.flur_keller, enum.rooms.clara, enum.rooms.Garden, enum.rooms.bedroom, enum.rooms.Bathroom, enum.rooms.bathroom, enum.rooms.gästezimmer, enum.rooms.bathroom1, enum.rooms.Childrens_room_1, enum.rooms.windfang, enum.rooms.Kitchen, enum.rooms.Childrens_room_2, enum.rooms.Terrace, enum.rooms.keller_mit_eingang
                    und so sieht es meist aus:
                    16:33:38.313 availableRooms for migration:
                    • Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #3236
                      @bert-0 Ich denke, ich habe eine Lösung für das Problem. In der Version v3.1.3 sollte das gelöst sein...
                        Bert 0
                        #3237
                        Danke, die habe es mir über das NPM geholt und scheint zu klappen.
                        Bert
                        • B Bert 0
                          Bert
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #3238
                          @Bert-0 sagte:
                          Danke für's geduldige Testen 👍
                            Siggi0904S Offline
                            Siggi0904
                            #3239
                            @rene_hm wenn ich die Heizperiode leer lasse um die Heizperiode über den Umschalter zu steuern, bekomme ich folgenden Fehler:
                            2026-04-12 15:27:03.100 - error: heatingcontrol.0 (951414) heating period not valid /
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #3240
                              @Siggi0904 sagte:
                              Du musst die vordefinierte Heizungsperiode ausschalten.
                              Leider habe ich der Anzeige im admin einen Fehler:
                              "Kaminmodus" hier bedeutet, "Vordefinierte Heizperiode verwenden"
                              Ich ändere das in der nächsten Version.
                                Siggi0904S Offline
                                Siggi0904
                                schrieb am zuletzt editiert von Siggi0904
                                #3241
                                Könntest du in dem Zuge auch den Beginn und Ende der Heizperiode über die Datenpunkte editierbar machen?
                                Beim Abschalten der vordefinierten Heizungsperiode werden auch die Datenpunkte für Start und Ende nicht geleert.
                                Danke.
                                  Danke.
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #3242
                                  @Siggi0904 Habe dazu ein Ticket erstellt:
                                  https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/810
                                  • F Offline
                                    Fichte
                                    #3243
                                    Hallo zusammen
                                    Ich hab jetzt einige Beiträge weiter oben gelesen aber nichts zu meinem Thema gefunden oder ich war einfach Blind vor lauter bäumen.
                                    Ich habe das Problem das ich einen Raum neu Anlegen musste und beim Fenster öffnen die Temperatur nur auf 20°C Abgesenkt wird.
                                    Bei meinen anderen Räumen wird sie aber auf 15°C gesenkt.
                                    Wo kann ich es für den neuen Raum Einstellen?
                                    Liebe Grüße Andre
                                    • F Fichte
                                      Hallo zusammen
                                      Liebe Grüße Andre
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      #3244
                                      @Fichte sagte:
                                      heatingcontrol.0.Profiles.1.<ROOM>.relative.WindowOpenDecrease
                                      • Marc BergM Marc Berg
                                        @Fichte sagte:
                                        Fichte
                                        #3245
                                        @Marc-Berg
                                        Vielen Vielen Dank
                                        Es hat Wunderbar Funktioniert 👍
                                          Manolo
                                          #3246
                                          Kann man mit dem Heatingcontrol adapter auch eine Raumkühlung einstellen?
                                          Meine WP kann auch kühlen und das hätte ich gerne mit den Heizkörpern genutzt. Die Heizkörper sind mit Lüftern ausgestattet um die Zirkulation in den Räumen zu verbessern.
                                          Leider finde ich nirgends die Möglichkeit so etwas einzustellen. Problematisch dürfte das ja auch werden, wenn die Thermostate geöffnet werden müssen, obwohl die Temperatur im Raum höher ist als eingestellt, also eine Umkehr der Logik der Thermostate.
                                          ioBroker auf Beelink J45, Slave auf Beelink BT3pro, Unifi Controller auf Raspi Pi 3; 4x VIS Fully Browser auf 10" und 7" Tablet; piVCCU auf 2x Raspi Pi 3 Redundanzsystem, ca. 50 HM-Geräte; Unifi USG, Switch, AP-AC-LR
