  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Siggi0904S Offline
    Siggi0904S Offline
    Siggi0904
    #3230
    @rene_hm Wenn du gerade am Code von dem Adapter dran bist, mal eine Frage:
    Könntest du die Heizperiode (FixHeatingPeriod) über Datenpunkte einstellbar machen?
    Großen Dank.
    FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
    • Siggi0904S Siggi0904
      Großen Dank.
      FernetMentaF Offline
      FernetMenta
      #3231
      @Siggi0904 sagte:
      Großen Dank.
      Das geht doch schon. Einfach die HeatingPeriod im Adapter nicht setzen. Dann kannst du z.B. durch ein Script den DP HeatingPeriodActive auf true/false setzen, wie du es haben willst. Ich mache das so. Ich schalte das dynamisch aus, wenn meine Heizung in den Sommermodus geht.
        Siggi0904S Offline
        Siggi0904
        #3232
        Wenn es direkt im Adapter geht, könnte man sich den Umweg sparen.
        Mit der neuen Version 3 könnten die beiden Datenpunkt doch beschreibbar werden.
        Danke.
        • B Bert 0
          Was mache ich da falsch?
          Bert 0
          #3233
          @homoran :
          Hast du eine Antwort?
          Bert
          • Rene_HMR Rene_HM
            @Bert-0 sagte:
            Wenn dann noch die Übernahme der Räume aus der alten Version klappen würde........
            Habe eben die v3.1.2 released.
            Installation entweder über github (dann upload nicht vergessen) oder warten, bis die Version im Laufe des Tages normal als update kommt.
            Es sind wieder nur logs enthalten, um den Fehler weiter einzugrenzen.
            Zusätzlich hatte ich noch einen Fehler, wo alte Datenstrukturen nach der Übernahme nicht gelöscht wurden. Sichere dir jetzt auf jeden Fall die Konfig für die alte Version und schau, ob du die Konfig in der alten Version hochladen kannst. Andernfalls verlierst du die Einstellungen für die Geräte, wenn du von der neuen Version zurück zur alten gehst.
            Dieser Fehler hat dazu geführt, dass bei jedem Aufruf des admin die Daten nochmal migriert wurden...
            Bert 0
            schrieb am zuletzt editiert von Bert 0
            #3234
            @Rene_HM sagte:
            Kurzfristig wollte ich sagen, Fehler beseitigt Top Arbeit.
            Aber mittlerweile tritt der wieder auf. Ich kann zwar die Sicherung zurückspielen, aber sobald ich auf speichern drücke, schliesse und wieder öffnen, sind die Räume wieder weg.
            heatingcontrol-config-instance-0(8).json
            nach speichern:
            heatingcontrol-config-instance-0(9).json
            console-export-2026-4-11_16-34-56.log
            Die Räume sind zwar aus der config raus, aber in der VIS noch sichtbar.....
            @Rene_HM sagte:
            Was konkret meinst du da, ich habe einen Blackout.
            Bert
            Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
            • B Bert 0
              @Rene_HM sagte:
              nach speichern:
              @Rene_HM sagte:
              Bert
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #3235
              @Bert-0 sagte:
              Du hast die neue Version ja installiert, passt also.
              Im log sehe ich nun auch das Problem. Es scheint ein Timing-Problem zwischen abholen der Liste der verfügbaren Räume aus dem System und dem Start der Datenmigration / Datenprüfung zu sein. Im Log sehe ich, dass cirka bei jedem zweiten Öffnen des admins die Liste der verfügbaren Räume leer ist. Manchmal ist die Liste aber auch gefüllt... Jetzt muss ich mal schauen, wie ich das lösen kann...
              so sollte das log aussehen:
              16:34:44.201 availableRooms for migration: enum.rooms.Garage, enum.rooms.keller_vorratsraum, enum.rooms.HWR, enum.rooms.workspace, enum.rooms.guest_bathroom, enum.rooms.LivingRoom, enum.rooms.heizungsraum_wäscheraum, enum.rooms.Bedroom, enum.rooms.Office, enum.rooms.jan, enum.rooms.flur_keller, enum.rooms.clara, enum.rooms.Garden, enum.rooms.bedroom, enum.rooms.Bathroom, enum.rooms.bathroom, enum.rooms.gästezimmer, enum.rooms.bathroom1, enum.rooms.Childrens_room_1, enum.rooms.windfang, enum.rooms.Kitchen, enum.rooms.Childrens_room_2, enum.rooms.Terrace, enum.rooms.keller_mit_eingang
              und so sieht es meist aus:
              16:33:38.313 availableRooms for migration:
              • Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #3236
                @bert-0 Ich denke, ich habe eine Lösung für das Problem. In der Version v3.1.3 sollte das gelöst sein...
                  Bert 0
                  #3237
                  Danke, die habe es mir über das NPM geholt und scheint zu klappen.
                  Bert
                  • B Bert 0
                    Bert
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #3238
                    @Bert-0 sagte:
                    Danke für's geduldige Testen 👍
                      Siggi0904S Offline
                      Siggi0904
                      #3239
                      @rene_hm wenn ich die Heizperiode leer lasse um die Heizperiode über den Umschalter zu steuern, bekomme ich folgenden Fehler:
                      2026-04-12 15:27:03.100 - error: heatingcontrol.0 (951414) heating period not valid /
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #3240
                        @Siggi0904 sagte:
                        Du musst die vordefinierte Heizungsperiode ausschalten.
                        Leider habe ich der Anzeige im admin einen Fehler:
                        "Kaminmodus" hier bedeutet, "Vordefinierte Heizperiode verwenden"
                        Ich ändere das in der nächsten Version.
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904
                          schrieb am zuletzt editiert von Siggi0904
                          #3241
                          Könntest du in dem Zuge auch den Beginn und Ende der Heizperiode über die Datenpunkte editierbar machen?
                          Beim Abschalten der vordefinierten Heizungsperiode werden auch die Datenpunkte für Start und Ende nicht geleert.
                          Danke.
                            Danke.
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #3242
                            @Siggi0904 Habe dazu ein Ticket erstellt:
                            https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/810
                            • F Offline
                              Fichte
                              #3243
                              Hallo zusammen
                              Ich hab jetzt einige Beiträge weiter oben gelesen aber nichts zu meinem Thema gefunden oder ich war einfach Blind vor lauter bäumen.
                              Ich habe das Problem das ich einen Raum neu Anlegen musste und beim Fenster öffnen die Temperatur nur auf 20°C Abgesenkt wird.
                              Bei meinen anderen Räumen wird sie aber auf 15°C gesenkt.
                              Wo kann ich es für den neuen Raum Einstellen?
                              Liebe Grüße Andre
                              • F Fichte
                                Hallo zusammen
                                Liebe Grüße Andre
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                #3244
                                @Fichte sagte:
                                heatingcontrol.0.Profiles.1.<ROOM>.relative.WindowOpenDecrease
                                • Marc BergM Marc Berg
                                  @Fichte sagte:
                                  Fichte
                                  #3245
                                  @Marc-Berg
                                  Vielen Vielen Dank
                                  Es hat Wunderbar Funktioniert 👍
                                    Manolo
                                    #3246
                                    Kann man mit dem Heatingcontrol adapter auch eine Raumkühlung einstellen?
                                    Meine WP kann auch kühlen und das hätte ich gerne mit den Heizkörpern genutzt. Die Heizkörper sind mit Lüftern ausgestattet um die Zirkulation in den Räumen zu verbessern.
                                    Leider finde ich nirgends die Möglichkeit so etwas einzustellen. Problematisch dürfte das ja auch werden, wenn die Thermostate geöffnet werden müssen, obwohl die Temperatur im Raum höher ist als eingestellt, also eine Umkehr der Logik der Thermostate.
                                    ioBroker auf Beelink J45, Slave auf Beelink BT3pro, Unifi Controller auf Raspi Pi 3; 4x VIS Fully Browser auf 10" und 7" Tablet; piVCCU auf 2x Raspi Pi 3 Redundanzsystem, ca. 50 HM-Geräte; Unifi USG, Switch, AP-AC-LR
                                    • ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      #3247
                                      Das umkehren der Thermostate dürfte das kleinste Problem sein.
                                      Sind deine Heizungsrohre sicher komplett durchgängig isoliert ohne irgendwo eine offen Lücke zu haben?
                                      Wenn du da plötzlich kaltes Wasser durchschickst bildet sich dort wo die Isolierung offen ist Kondenswasser und dann kommt recht schnell auch der Schimmel aus der Wand.
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #3248
                                        @rene_hm ich hab dir mal ein PR gestellt vor 1 Monat
                                        • M Manolo
                                          ArnoD
                                          #3249
                                          @Manolo
                                          hast du inzwischen eine Möglichkeit gefunden, das einzustellen?
                                          Ich habe ebenfalls eine Wärmepumpe, die ich im Sommer zum Kühlen nutze, und wäre daher auch an einer passenden Einstellmöglichkeit interessiert. 😊
