  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
    Bert 0
    #3237
    Danke, die habe es mir über das NPM geholt und scheint zu klappen.
    Bert
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Bert 0
      Bert
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #3238
      @Bert-0 sagte:
      Danke für's geduldige Testen 👍
      • Siggi0904S Offline
        Siggi0904S Offline
        Siggi0904
        #3239
        @rene_hm wenn ich die Heizperiode leer lasse um die Heizperiode über den Umschalter zu steuern, bekomme ich folgenden Fehler:
        2026-04-12 15:27:03.100 - error: heatingcontrol.0 (951414) heating period not valid /
        • Siggi0904S Siggi0904
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #3240
          @Siggi0904 sagte:
          Du musst die vordefinierte Heizungsperiode ausschalten.
          Leider habe ich der Anzeige im admin einen Fehler:
          "Kaminmodus" hier bedeutet, "Vordefinierte Heizperiode verwenden"
          Ich ändere das in der nächsten Version.
            Siggi0904S Offline
            Siggi0904
            schrieb am zuletzt editiert von Siggi0904
            #3241
            Könntest du in dem Zuge auch den Beginn und Ende der Heizperiode über die Datenpunkte editierbar machen?
            Beim Abschalten der vordefinierten Heizungsperiode werden auch die Datenpunkte für Start und Ende nicht geleert.
            Danke.
              Danke.
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #3242
              @Siggi0904 Habe dazu ein Ticket erstellt:
              https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/810
              • F Offline
                Fichte
                #3243
                Hallo zusammen
                Ich hab jetzt einige Beiträge weiter oben gelesen aber nichts zu meinem Thema gefunden oder ich war einfach Blind vor lauter bäumen.
                Ich habe das Problem das ich einen Raum neu Anlegen musste und beim Fenster öffnen die Temperatur nur auf 20°C Abgesenkt wird.
                Bei meinen anderen Räumen wird sie aber auf 15°C gesenkt.
                Wo kann ich es für den neuen Raum Einstellen?
                Liebe Grüße Andre
                • F Fichte
                  Hallo zusammen
                  Liebe Grüße Andre
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  #3244
                  @Fichte sagte:
                  heatingcontrol.0.Profiles.1.<ROOM>.relative.WindowOpenDecrease
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Marc BergM Marc Berg
                    @Fichte sagte:
                    Fichte
                    #3245
                    @Marc-Berg
                    Vielen Vielen Dank
                    Es hat Wunderbar Funktioniert 👍
                      Manolo
                      #3246
                      Kann man mit dem Heatingcontrol adapter auch eine Raumkühlung einstellen?
                      Meine WP kann auch kühlen und das hätte ich gerne mit den Heizkörpern genutzt. Die Heizkörper sind mit Lüftern ausgestattet um die Zirkulation in den Räumen zu verbessern.
                      Leider finde ich nirgends die Möglichkeit so etwas einzustellen. Problematisch dürfte das ja auch werden, wenn die Thermostate geöffnet werden müssen, obwohl die Temperatur im Raum höher ist als eingestellt, also eine Umkehr der Logik der Thermostate.
                      ioBroker auf Beelink J45, Slave auf Beelink BT3pro, Unifi Controller auf Raspi Pi 3; 4x VIS Fully Browser auf 10" und 7" Tablet; piVCCU auf 2x Raspi Pi 3 Redundanzsystem, ca. 50 HM-Geräte; Unifi USG, Switch, AP-AC-LR
                      • ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #3247
                        Das umkehren der Thermostate dürfte das kleinste Problem sein.
                        Sind deine Heizungsrohre sicher komplett durchgängig isoliert ohne irgendwo eine offen Lücke zu haben?
                        Wenn du da plötzlich kaltes Wasser durchschickst bildet sich dort wo die Isolierung offen ist Kondenswasser und dann kommt recht schnell auch der Schimmel aus der Wand.
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #3248
                          @rene_hm ich hab dir mal ein PR gestellt vor 1 Monat
                          • M Manolo
                            ArnoD
                            #3249
                            @Manolo
                            hast du inzwischen eine Möglichkeit gefunden, das einzustellen?
                            Ich habe ebenfalls eine Wärmepumpe, die ich im Sommer zum Kühlen nutze, und wäre daher auch an einer passenden Einstellmöglichkeit interessiert. 😊
                            • A ArnoD
                              @Manolo
                              Manolo
                              #3250
                              @ArnoD sagte:
                              @Manolo
                              Hallo Arno,
                              eine Möglichkeit habe ich gefunden, läuft aber nur so Semi.
                              Ich habe für den Sommer ein Profil erstellt, bei dem jeder Raum auf die Maximaltemperatur eingestellt ist.
                              Mehr als 35°C geht da aber leider nicht.
                              Somit werden aber die Thermostate geöffnet und das kalte Heizungswasser kann durch laufen.
                              Da aber die Temperatur dann sinkt, würden die Thermostate nicht mehr schliessen. Deshalb braucht es eine externe Abfrage (Script) um die Wunschtemperatur im heatingcontrol adapter manuel zu ändern.
                              Soweit bin ich aktuell aber noch nicht. Habe die Funktion zum Kühlen wieder deaktiviert.
                              Das mit dem Schimmel ist mir absolut bewusst, deshalb habe ich auch elektrische Luftentfeuchter im Haus verteilt. Eine Klimanalage würde das ja auch machen.
