  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
    1.6k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
heating
3.2k Beiträge 238 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 205 Watching
    deta
    #3081
    Hallo, ich versuche gerade rauszufinden , welche Combi dazu führt, das die Fenstersensoren automatisch erkannt werden? Was muss unter Objekte stehen? Raum ist klar.
    • D deta
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #3082
      @deta
      Die Frage kann ich dir nicht beantworten, hat bei mir auch nie funktioniert. Aber das manuelle Eintragen geht so schnell, da ist das automatische fast schon überflüssig. Daher trag die einfach schnell ein, dauert keine Minute
      • Dominik F.D Dominik F.
        @deta
        deta
        #3083
        @dominik-f sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
        @deta
        Schon klar, mache ich ja auch so, aber wenn es da steht, wollte es funktionieren. Daher halt auch die Frage.
        • D dgds
          OFFSETs sind hier viel diskutiert, allerdings kann ich kein abschliessendes Ergebins erkennen.
          Das Offset scheint immer nachgezogen zu werden, in der Regel ist es immer ein positives Offset, was aus meiner Sicht aber nicht eingerechnet wird, ist ob die Zieltemperatur für den Raum schon erreicht ist.
          Wenn Soll im Zeitabschnitt=18°C, externer Sensor= 19°C und Thermostat=24°C ist das Offset zwar 5°C aber das Ziel ist erreicht, sollte dann nicht das Offset auf 0 gesetzt werden, damit das Ventil sperrt, oder das Ventil sofort auf die Zieltemp gesetzt werden?
          Daniel
          swordfisch
          #3084
          @dgds Genau das Gefühl habe ich auch
          Im Wohnzimmer sollten 20°C sein und durch das Offset von 2° heizt er immer weiter irgendwie passt das nicht oder verstehe ich da was falsch?
          1 1 Antwort Letzte Antwort
          • Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            #3085
            Ich habe eine Frage zu diesem Eintrag in der Readme:
            https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol#temperature-decrease--increase
            • Muss ich ein Profile "0" anlegen (was ich im Moment nicht habe), oder nutze ich die vorhandenen Profile?
            • Muss ich "room" durch den echten Raumnamen ersetzen, und bedeutet das dann, dass ich keinen globalen "Decrease" für alle Räume setzen kann?
            Ich habe schon mehrere Kombinationen getestet, allerdings ohne Erfolg, der so aussähe, dass ich durch Setzen eines DP (heatingcontrol.0.VacationAbsent) die Temperaturen aller Räume zentral absenken kann.
            • Marc BergM Marc Berg
              ManfredHi
              schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
              #3086
              @marc-berg sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
              Also ich verwende diesen Datenpunkt:
              heatingcontrol.0.Present
              wenn ich diesen auf false setze (zb. automatisch wenn den ganzen tag alle abwesend sind), werden alle Räume auf die eingestellte Abwesenheitstemperatur eingestellt. Die Abwesenheitstemperatur kann ja bei jedem Raum seperat eingestellt werden.
              Funktioniert seit zwei Jahren perfekt.
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                #3087
                @manfredhi sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
                Danke. Und über welchen DP stellst du die Abwesenheitstemperatur ein? Ich sehe auf Anhieb leider keinen passenden.
                Dominik F.D M 2 Antworten Letzte Antwort
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                  #3088
                  @marc-berg
                  heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.AbsentDecrease
                  der müsste es sein. Es gibt eine Vis von Pittini. Nutze die doch als Hilfestellung da dort alles schon eingestellt ist und du nur die Räume anpassen musst
                  https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis
                    ManfredHi
                    #3089
                    Es gibt bei jedem Profil im Raum unter absolute einen AbsentDecrease Datenpunkt.
                    heatingcontrol.0.Profiles.1.Wohnbereich.absolute.AbsentDecrease
                    Dort habe ich die Abwesenheitstemperatur des Raumes eingestellt.
                    Ich mach das allerdings über die View von Pittini.
                      @marc-berg
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      #3090
                      @dominik-f
                      Danke für die Antwort, aber ich möchte mir nicht die ganzen VIS-Datenpunkte reinballern, die ich nicht nutze/benötige. Nur für diese eine Funktion, die man lt. Readme scheinbar auch anders umzusetzen kann. Dann suche ich weiter.
                      • M ManfredHi
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        #3091
                        Diese DP gibt es eben bei mir nicht. Und ich habe mal gelernt, dass man in Adapter-Namespaces keine eigenen DP anlegen sollte.
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #3092
                          @marc-berg
                          das ist kein eigener Datenpunkt sondern einer der vom Adapter selber angelegt wurde.
                            @marc-berg
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            #3093
                            @dominik-f
                            @ManfredHi
                            Danke nochmals für eure Hilfe. Ich habe jetzt festgestellt, dass die Datenpunkte, die ich benötige, erst angelegt werden, wenn ich dieses Setting hier aktiviere:
                            Eigentlich logisch (wenn man es weiß).
                            Jetzt läuft es, auch ohne VIS! :-)
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              inspiriert vom Heizungsthermostat-Script und weil meine homeputer-Lizenz abgelaufen ist, und ich meine Heizungssteuerung von dort nach iobroker portieren wollte, ist der Adapter HeatingControl entstanden.
                              Features:
                              • setzen der Zieltemperatur in verschiedenen Thermostaten
                              • beliebige Anzahl von täglichen Zeitabschnitten mit unterschiedlichen Zieltemperaturen
                              • Zeit und Zieltemperatur per Visualisierung konfigurierbar
                              • automatische Suche nach vorhandenen Thermostaten im System (über Gewerk) und Zuordnung zu Räumen
                              • Für den Fall, dass der Thermostat nur als Thermometer verwendet wird, behandelt der Adapter auch digitale Outputs zum Schalten der Ventile. Im Moment ist dafür nur eine einfache Ein/Aus-Regelung implementiert (die für meine Zwecke ausreichend ist). Weitere Regelungen sind aber als Idee bereits vorhanden und können implementiert werden. Es gibt nun auch einen linearen on/off mit Hysterese
                              • es werden bis zu zwei Outputs für Ventile unterstützt
                              • Outputs werden auch automatisch den Räumen zugeordnet. Dafür müssen diese dem gleichen Gewerk wie Thermostate zugeordnet sein.
                              • im Admin des Adapters können Räume deaktiviert werden
                              • Absenkung bei Abwesenheit
                              • Ventile ein oder aus außerhalb der Heizperiode
                              • Verbindung zu ical
                              • Verbindung zu Feiertags-Adapter
                              • Senden von Nachrichten per email, Signal, Telegram, discord, ...
                              • Kamin-Modus
                              • Wartungsmodus
                              • mehrere Profile
                              • Tages-Programme für
                                - Montag - Sonntag
                                - Montag - Freitag + Samstag - Samstag
                                - jeden Tag separat
                              Versionen:
                              • 3.0.0
                                Status: beta seit 29.12.2025
                                NPM: ja
                                github: ja
                                weitere Informationen: github
                              • 2.12.19
                                Status: stable seit 26.10.2025
                                NPM: ja
                                github: ja
                              Helmi
                              #3094
                              @rene_hm Hallo,
                              ich bin mit dem Adapter sehr zufrieden! Manchmal kommt es vor, dass ich eine Benachichtigung über Telegram bekomme. Die Meldung sagt mit, dass ein Aktor nach 6 Versuchen nicht erreichbar war. Wird dann weiter versucht den Aktor zu erreichen und die Temperatur bei erreichen eingestellt oder wird erst an dem nächsten Zeitfenster in neuer Versuch gestartet? Zweite Frage: Ich habe meine Heizungthermostate über Zigbee angebunden. Wenn diese Meldung kommt, dann wird die doch recht kryptische ID (z.B. "0.54ef441000702c08.local_temperature zigbee") verwendet. Ich fände es besser, wenn der Name, den ich vergeben habe, angezeigt wird. So muss ich immer erstmal schauen um welches Thermostat es sich handelt. Oder gibt es da eine Möglichkeit es einzustellen und ich hebae diese übersehen? Ich hoffe, du verstehst was ich meine...:-)
                              Ciao
                              Ralph
                              Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M moritzabcde
                                Hallo!
                                Ich hab seit einigen Jahren HeatingControl laufen und bin sehr zufrieden. Nun habe ich im Wohnzimmer alle Thermostate auf Z-Wave umgestellt (2x Devolo mit und 2x Danfoss ohne Temperatur-Info). Die Thermostate habe ich im Wohnzimmer hinzugefügt.
                                Eine Steuerung über Yahka läuft parallel und funktioniert problemlos. Wenn ich HeatingControl aktiviere und den Zustand für Wohnzimmer auf auto stelle, dann wird der Wert auch eingestellt (zu sehen in der Home-App). Aber nach kurzer Zeit springt er ohne Eingriff auf manual mit einem alten Wert und wechselt dann vier mal (wahrscheinlich für jeden Thermostat). Er bleibt dann in manual und der Wechsel wiederholt sich regelmäßig. Wenn ich ihn wieder auf auto stelle, bleibt er kurz da, springt wie oben beschrieben nach kurzer Zeit wieder um.
                                Ich bin so ein wenig verloren, wo der Fehler liegen könnte. Liegt es am "trägen Z-Wave", wodurch irgendwie ein Impuls zurück kommt, der HeatingControl denken lässt es wäre ein Wunsch von mir gewesen? Oder muss ich bei der Einrichtung noch etwas beachten?
                                Vielen Dank für eure Unterstützung :)
                                PS: Es handelt sich um einen großen Raum. Daher die vier Thermostate.
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #3095
                                @moritzabcde sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
                                Sobald ein Thermostat eine Soll-Temperatur an den Adapter zurückgibt, welche nicht der Soll-Temperatur des Adapters entspricht, schaltet der Adapter auf "manuell". Er interpretiert diese Rückgabe also als "manuellen Eingriff" direkt am Thermostat.
                                In deinem Fall müsste man also mal schauen, welche Temperatur zurückkommt und warum die anders ist, als die eingestellte Solltemperatur...
                                • G grizzlyco
                                  ich nutze den Adapter auch schon länger und bin sehr zufrieden. Nur einen Punkt bekomme ich einfach nicht hin. Deswegen hoffe ich jetzt das ihr mir helfen könnt.
                                  Ich nutze noch Thermostate, Ventilantriebe, und Tür/Fensterkontake von MAX! über den Max Adapter.
                                  Fenster kontakte sind auf die jeweiligen Thermostate gekoppelt.
                                  HeatingControl erkennt das öffnen des Fensters immer als neuen Manuele Handvorgabe. Wie kann ich das ändern. Ich möchte ungerne die Manuele Handvorgabe am Gerät selber nicht mehr nutzen können.
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #3096
                                  @grizzlyco sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
                                  Die Option "Thermostat behandelt Fenster ist Offen" ist aktiviert?
                                  • H Helmi
                                    @rene_hm Hallo,
                                    Ciao
                                    Ralph
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #3097
                                    @helmi sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
                                    Nein, nach Absenden der Meldung wird erst beim nächsten Temperatur - oder Statuswechsel wieder versucht, den Aktor zu erreichen.
                                    Bzgl. der Namen in den Benachrichtigungen: eigentlich sollte schon der Name des Aktors verwendet werden
                                    H Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      Helmi
                                      #3098
                                      @rene_hm
                                      Hm, also bei mir kommt immer diese Meldung:
                                      "HeatingControl: extended Actor Handling: zigbee.0.54ef4410007011e9.local_temperature zigbee.0.54ef4410007011e9.occupied_heating_setpoint no success after trial 6 because ack not set! {"val":18,"ack":false,"ts":1707579651073,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1707579640948}".
                                      Also natürlich immer mit den Betreffenden IDs.
                                      Ciao
                                      Ralph
                                      Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • H Helmi
                                        @rene_hm
                                        Ciao
                                        Ralph
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #3099
                                        @helmi mit welcher Version des Adapters?
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          Helmi
                                          #3100
                                          @rene_hm
                                          Ich benutze die Version v2.12.3, sollte die Aktuellste sein.
                                          32.6k
                                          82.1k
