  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
    1.6k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
heating
3.2k Beiträge 238 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 205 Watching
  • F firebowl
    @chrisxy Was genau meinst Du?
    Das + links oben legt am Ende der Liste einen neuen Raum an:
    ChrisXY
    #2881
    @firebowl genau macht es aber nicht es passiert nichts.
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • C ChrisXY
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #2882
      @chrisxy welchen browser verwendest du?
      Versuche mal STRG-Umschalt-I ; das öffnet die Browser-Konsole. Dann drücke auf das plus und schaue, ob in der Konsole eine Fehlermeldung erscheint...
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • V Verblizz
        @rene_hm
        eine Frage habe ich noch:
        Wodurch wird die Anzahl der Werte ermittelt, aus denen ein Mittelwert gebildet wird?
        Meine Thermostaten scheinen ihren IST-Wert der Temperatur nur in sehr langen Abständen zu übermitteln, wenn keine Änderung eintritt.
        So hatte ich eben die Situation dass ich in einem Raum einen Soll von 18°C hatte, beide Ist-Temperaturen bei 17,2°C waren und ein Offset von -1°C berechnet war (seit wann auch immer), so dass das Thermostat eine Solltemperatur von 17°C bekommen hat. So wird der Raum nie 18°C warm...
        Meine Vermutung an der Stelle ist, dass die Mittelwertbildung da viel zu träge gewesen ist.
        Macht es vielleicht Sinn, dass der Mittelwert bei einer Profil-Änderung (sprich: durch Zeit neu gesetzte Soll-Temperatur für den entsprechenden Raum) neu gebildtet wird und dass man die Zeiten zwischen den Mittelwert-Bildungen, bzw. die Anzahl der Datenpukte anpassen kann?
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #2883
        @verblizz sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
        Werteänderungen allgemein triggern die Mittelwertbildung, d.h. Änderung von Thermostat oder externer Sensor...
        du meinst vom Thermostat und vom externen Sensor?
        V 1 Antwort Letzte Antwort
        • Dominik F.D Dominik F.
          @firebowl sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
          @dominik-f Wenn ich nur ein Thermostat und einen Sensor verwende, dann ist der eine Heizkörper aber aus und das ist nicht so doll. ;)
          Ja ich weiß^^ Wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann fang ich an einzugrenzen^^ Das würde bei dir bedeuten, erst das eine Thermostat und den Sensor ausprobieren, dann das andere. Danach versuchen das zweite Thermostat in das bestehende integrieren.
          Zu deiner Frage:
          Wenn das Wandthermostat und das Heizkörperthermostatventil verknüpft ist, dann sprichst du dort nur das Wandthermostat an, weil das dann automatisch das Heizkörperthermostat regelt.
          Das ist auch die optimalste Konfiguration. Wenn die nicht verknüpft sind dreht Heatingcontrol momentan noch die Heizkörperthermostate einfach voll auf bis die Wunschtemperatur erreicht ist und dreht sie dann komplett zu. Ist beides Verknüpft dann werden die Heizköfperthermostate z.B. nur zu 30% geöffnet um die Temperatur zu halten.
          So siehts z.B. aus wenn du sie verknüpft hast: Bei mir 1 Wandthermostat und 3 Heizkörperthermostate:
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #2884
          @dominik-f sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
          Das macht nicht der Adapter, sondern das Thermostat selbst, weil dort anscheinend nur eine einfache Zwei-Punkt-Regelung integriert ist.
          Die bessere Regelung ist aber im Wandthermostat, deshalb auch von mir die Empfehlung, immer diese Regelung zu verwenden und Wandthermostat und Heizkörperthermostat zu verknüpfen, wann immer das möglich ist.
          • M ManfredHi
            @rene_hm said in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
            Kannst du davon ein debug-log mitschreiben?
            Hallo.
            Hier mal das logfile. Hab nur einen Heizkörper aktiv gelassen, die anderen für den Test deaktiviert.
            Anfangs habe ich die Temperatur manuel geregelt, da hat der Status gepasst, da er auf "manual" gegangen ist. Ab dem Zeitpunkt wo ich das Fenster geöffnet habe und anschließend wieder geschlossen habe, da wurde mir bei der manuellen Regelung dann immer "auto WindowOpen" angezeigt. Nur wenn ich auf Reset gegangen bin, war wieder "auto" drinnen, sobald ich aber wieder manuell geändert habe, was wieder falsch.
            iobroker.2022-12-09.log
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
            #2885
            @manfredh-1 ja, ich sehe das Problem. Muss ich ändern...
            https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/347
            • Rene_HMR Rene_HM
              ManfredHi
              #2886
              @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
              Super. Perfekt. Vielen Dank.
              B 1 Antwort Letzte Antwort
              • M ManfredHi
                Berlon
                #2887
                Was bedetet dieser Fehler im Log?
                heatingcontrol.0
                2022-12-10 09:57:39.291	error	copy from vis
                heatingcontrol.0
                2022-12-10 09:57:38.276	error	copy from vis
                heatingcontrol.0
                2022-12-10 09:57:37.339	error	copy from vis
                heatingcontrol.0
                2022-12-10 09:57:36.473	error	copy from vis
                • Rene_HMR Rene_HM
                  V Online
                  V Online
                  Verblizz
                  #2888
                  Ja, das ist mir schon klar, aber über wie viele Werte wird der Mittelwert gebildet? Oder löst Du das über eine definierte Zeit?
                  Ja, genau.
                  • B Berlon
                    heatingcontrol.0
                    heatingcontrol.0
                    heatingcontrol.0
                    heatingcontrol.0
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #2889
                    @berlon sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                    nichts. Ist anscheinend von debug-Aktivitäten übrig geblieben. Ich entferne das mit der 2.10.1 ...
                    • V Verblizz
                      Ja, genau.
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #2890
                      über die letzten 20. Das ist aber ein gewichteter Mittelwert, d.h. die ersten Werte dieser letzten 20 gehen mit einer geringeren Wichtung in die Berechnung ein, als die letzten...
                        ManfredHi
                        schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                        #2891
                        Hallo.
                        Derzeit ist es so, wenn ich bei einem Raum den Wert "isActive" auf false setze, wird die hinterlegte Minimumtemperatur eingestellt. Habe dort 4.5 °C eingetragen (über die View von Pittini geht das nicht, weil ich nur ganze Zahlen zur Auswahl habe). Der Status geht dann auf "Not heating" und der Thermostat selbst zeigt "OFF" an. Soweit so gut.
                        Wird dann jedoch eine Temperatur eingestellt, bleibt der Wert "isActive" auf false, ebenso der Status auf "Not heating" obwohl der Heizkörper dann sehr wohl warm wird und die eingestellten Grade anzeigt.
                        Auch wenn man "ResetManual" ausführt, geht der Status zwar auf "auto", der Wert "isActive" bleibt aber auf "false"
                        Hier sollte sobald eine Temperatur eingestellt wird, der "isActive"-Datenpunkt auf "true" gesetzt werden.
                        Zweites Problem in diesem Zusammenhang.
                        Kann man irgendwo einstellen, dass wenn "isActive" auf "false" steht, die Temperatur des Thermostats auf 4,5 °C gestellt wird, damit dieser dann auch OFF anzeigt. Homematic braucht genau 4,5°C um OFF anzuzeigen und lässt keine kleineren Werte zu.
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          ChrisXY
                          #2892
                          Brave/Chrome. Ich muss erst alle Räume Automatisch und dann geht der + unten eine neue Zeile... könnt jetz die anderen alle löschen als Notlösung.
                          Fehler nur folgendes Sentry:
                          client.ts:174 POST https://sentry.iobroker.net/api/58/envelope/?sentry_key=43643152dab3481db69950ba866ee9d6&sentry_version=7&sentry_client=sentry.javascript.browser%2F7.15.0 net::ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
                          • M ManfredHi
                            Hallo.
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #2893
                            @manfredh-1 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                            ja, aber die eingestellte Temperatur wird regelmässig wieder zurück gesetzt (siehe auch Diskussion im issue )
                            "IsActive" bezieht sich hauptsächlich auf die Nutzung der Temperaturen in den Perioden. Dieses Handling bleibt weiterhin nicht aktiv, deshalb ist auch der Wert false in dem Fall richtig.
                            Im allgemeinen ist dafür die Minimal-Temperatur gedacht:
                            im DP
                            heatingcontrol.0.Rooms.TestRaum.MinimumTemperature
                            vorher hier aktivieren:
                            im konkreten Fall kann man aber auch:
                            verwenden
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              im DP
                              verwenden
                              ManfredHi
                              #2894
                              ja ich verwende die funktion um einzelne Heizkörper, die manchmal nicht heizen soll, zu deaktivieren. Dann sollten diese eben auf 4,5°C gehen damit diese von Homematic auch als "OFF" erkannt werden".
                              Das zurücksetzen passiert vermutlich erst dann wenn lt. Zeitplan das nächste mal eine Änderung erfolgt, was in meinem Fall mitunter erst Stunden später passiert, weil in der Zwischenzeit keine Temperaturregelung erfolgt.
                              Das habe ich eh aktiviert.
                              Geht jedoch nur wenn man auch "Vordefinierte Heizperiode verwendet" Und gilt dann doch nur wenn man die gesamte Heizung ausschaltet oder ?
                              Wenn ich den entsprechenden datenpunkt der Minimaltemperatur über ein Script setze, erscheinen die folgenden Fehler im Logfile:
                              2022-12-10 22:53:30.280 - error: heatingcontrol.0 (994672) !!ChangeStatus not implemented yet MinimumTemperature Windfang value 4.5
                              2022-12-10 22:53:42.442 - error: heatingcontrol.0 (994672) !!ChangeStatus not implemented yet MinimumTemperature WC value 4.5
                              2022-12-10 22:53:56.740 - error: heatingcontrol.0 (994672) !!ChangeStatus not implemented yet MinimumTemperature Vorzimmer value 4.5
                              2022-12-10 22:54:07.364 - error: heatingcontrol.0 (994672) !!ChangeStatus not implemented yet MinimumTemperature Spielzimmer value 4.5
                              2022-12-10 22:54:19.793 - error: heatingcontrol.0 (994672) !!ChangeStatus not implemented yet MinimumTemperature Schlafzimmer value 4.5
                              2022-12-10 22:54:32.531 - error: heatingcontrol.0 (994672) !!ChangeStatus not implemented yet MinimumTemperature Kinderzimmer Tamara value 4.5
                              2022-12-10 22:54:44.781 - error: heatingcontrol.0 (994672) !!ChangeStatus not implemented yet MinimumTemperature Kinderzimmer Marcel value 4.5
                              2022-12-10 22:54:59.246 - error: heatingcontrol.0 (994672) !!ChangeStatus not implemented yet MinimumTemperature Büro value 4.5
                              2022-12-10 22:55:12.502 - error: heatingcontrol.0 (994672) !!ChangeStatus not implemented yet MinimumTemperature Badezimmer value 4.5
                              • M ManfredHi
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #2895
                                nein, das hatte ich mit einer der letzten Versionen auch auf inaktive Räume ausgeweitet... dazu gab es ein Ticket im github...
                                das muss ich mir anschauen... du verwendest "pro Raum separat" richtig? Wenn du das für alle Räume gleich nutzt, kannst du ja die Einstellung nutzen wie in meinem post gezeigt. dann muss man den DP nicht schreiben...
                                https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/348
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  ManfredHi
                                  #2896
                                  OK, ich hab jetzt diese Einstellung vorgenommen:
                                  da ich bei allen Heizkörpern sowieso diese 4,5 °C benötige um den Heizkörper auf OFF zu stellen, funktioniert das nun so.
                                  Ich verwende die Funktion vor allem in der Übergangszeit, dass ich einzelne Räume zeitweise "ausschalte". Wenn ich dann z.B. heimkomme drücke ich am Thermostat einfach die Taste für den Komfort-Mode und es sind dann z.b. die 21 Grad eingestellt. Und hier ist dann halt immer das isActive noch immer auf false, was in meinem Fall nicht richtig ist.
                                  Muss ich schauen, ob ich das dann über ein Script steuern kann.
                                    Zu deiner Frage:
                                    ManfredHi
                                    #2897
                                    Ich habe bei Homematic über die CCU3 die Direktverknüpfung vom Wandthermostat (Sender) zum Thermostat (Empfänger) gemacht. Dadurch ist eine Gruppe (INT000xxxx) entstanden. Ich muss dann diese Gruppe ansprechen, sonst werden die Änderungen nicht sofort gemacht. Wenn ich nur den Wandthermostat anspreche, dann dauert es 2-3 Minuten bis die Änderung auch am Thermostat selbst ankommt.
                                    • M ManfredHi
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #2898
                                      @manfredh-1
                                      Mir ist diese Verzögerung auch schon aufgefallen, hab sie bisher einfach so hingenommen :D
                                      Das ist gut zu wissen, dass es mit der Gruppe schneller geht.
                                      Ich kann die Gruppen in Iobroker leider nicht finden, wie hast du diese synchronisiert das sie in Iobroker auftauchen?
                                        @manfredh-1
                                        ManfredHi
                                        #2899
                                        Beim Homematic-RPC-Adapter eine zusätzliche Instanz anlegen und dort die Virtuellen Geräte eintragen
                                        im Homematic-Rega-Adapter ebenfalls eintragen:
                                        dann sollte es funktionieren.
                                        Insgesamt hab ich drei RPC-INstanzen eine für die normalen Homematic-Thermostate, einmal für die IP-Thermostate und einmal für die Virtuellen Geräte
                                        • Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #2900
                                          @manfredh-1
                                          Vielen Dank, wieder was gelernt :)
                                          32.6k
                                          82.1k
