  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @firebowl
    Zeig doch mal deine Einstellungen, vielleicht kommen wir ja so weiter.
    Mach mal bitte n Screenshot von "zusätzliche Temperatureinstellungen", von dem Gerät bzw. Zimmer und ich weiß nicht obs wichtig ist, von den Aktoreinstellungen. Das sind glaube ich alle Einstellungen, die das beeinflussen könnten.
    F
    F
    firebowl
    #2868
    @dominik-f
    Die 45 Minuten sind nur zum Testen gewesen, kann ich jederzeit wieder ändern.
      @firebowl
      Wenn es bei den anderen funktioniert, muss es ja irgendwo einen Unterschied in den Einstellungen geben. Irgendwas muss ja anders sein damit es sich anders verhält :D
      F
      F
      firebowl
      #2869
      @dominik-f Da hast Du vermutlich recht aber genau deshalb hab ich den Raum mit den beiden Thermostaten bzw. die beiden einzelnen Räumen auf die ich sie vorher aufgeteilt hatte auch schon mehrfach komplett neu angelegt um nichts zu übersehen. ;)
      • F firebowl
        Dominik F.D
        Dominik F.D
        Dominik F.
        #2870
        @firebowl
        Was ist denn, wenn du 1 Thermostat und 1 Sensor verwendest wie wahrscheinlich in deinen anderen Räumen? Dann müsste doch erstmal alles klappen oder nicht?
        Was mich gerade bei deinen Bildern etwas verwirrt ist, dass du dort 2 Thermostate und 1 Sensor eingestellt hast.
        Du hast die ganze Zeit von 2 Sensoren und 1 Thermostat gesprochen?
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          @firebowl
          F
          F
          firebowl
          schrieb am zuletzt editiert von firebowl
          #2871
          @dominik-f Wenn ich nur ein Thermostat und einen Sensor verwende, dann ist der eine Heizkörper aber aus und das ist nicht so doll. ;)
          Wenn dem so ist, dann hab ich mich irgendwo in den Posts verschrieben.
          Noch mal das Setup erklärt:
          Ein Raum mit zwei Heizkörpern, jeweils an gegenüberliegenden Wänden.
          Jeder Heizkörper hat ein Thermostat, deshalb auch zwei Thermostate.
          Im Raum befinden sich an zwei Unterschiedlichen Stellen Sensoren.
          Deshalb eigentlich 2 Thermostate und 2 Sensoren.
          Weiter oben wurde ich geben erst mal nur einen Sensor zu benutzen, deshalb 2 Thermostate und ein Sensor.
          Ok, jetzt hab ich ne doofe Frage: Was soll man über den Punkt Thermostate in den Räumen unter Geräte ansprechen? Direkt Heizkörperthermostatventile beispielsweise sowas:
          Oder Raumthermostate wie beispielsweise sowas:
          • F firebowl
            Dominik F.D
            Dominik F.D
            Dominik F.
            schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
            #2872
            @firebowl sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
            Ja ich weiß^^ Wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann fang ich an einzugrenzen^^ Das würde bei dir bedeuten, erst das eine Thermostat und den Sensor ausprobieren, dann das andere. Danach versuchen das zweite Thermostat in das bestehende integrieren.
            Zu deiner Frage:
            Wenn das Wandthermostat und das Heizkörperthermostatventil verknüpft ist, dann sprichst du dort nur das Wandthermostat an, weil das dann automatisch das Heizkörperthermostat regelt.
            Das ist auch die optimalste Konfiguration. Wenn die nicht verknüpft sind dreht Heatingcontrol momentan noch die Heizkörperthermostate einfach voll auf bis die Wunschtemperatur erreicht ist und dreht sie dann komplett zu. Ist beides Verknüpft dann werden die Heizköfperthermostate z.B. nur zu 30% geöffnet um die Temperatur zu halten.
            So siehts z.B. aus wenn du sie verknüpft hast: Bei mir 1 Wandthermostat und 3 Heizkörperthermostate:
            F Rene_HMR M 3 Antworten Letzte Antwort
              Zu deiner Frage:
              F
              F
              firebowl
              #2873
              @dominik-f Dann teste ich morgen mal das ganze über das Wandthermostat, kann ich einfach wieder verknüpfen. Muss nur a) langsam ins Bett und b) ist meine Heizung mittlerweile sowieso aus wegen Nachtabsenkung.
              Vielen Dank schon mal, ich berichte morgen.
              • F firebowl
                Dominik F.D
                Dominik F.D
                Dominik F.
                #2874
                @firebowl
                Alles klar. Vielleicht hat @Rene_HM dann ja auch eine Idee woran es liegen könnte durch unsere Geschreibe^^
                Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                  @firebowl
                  Stephan SchleichS
                  Stephan SchleichS
                  Stephan Schleich
                  #2875
                  Ich hab das Problem mit dem externen Fühler auch, da wird auch nix verändert, CometDECT + Sonoff Tempsensor
                  • C
                    C
                    ChrisXY
                    #2876
                    hallo, für meine Anliegerwohnung hab ich eine weitere Instanz Installiert heatingcontrol.1
                    Ich will dort jedoch keine Zimmer Importieren sondern einfach nur eins anlegen .. Per + Passiert absolut nichts .. wenn ich oben SUCHE findet er natürlich alles Aber ein einzelnes Zimmer selbst anlegen scheint nicht zu gehen??
                    • C ChrisXY
                      F
                      F
                      firebowl
                      #2877
                      @chrisxy Was genau meinst Du?
                      Das + links oben legt am Ende der Liste einen neuen Raum an:
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        @phinix sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                        Nur verstehe ich nicht woher die Werte "TempOffset calc -45.33 / 31 = -1.5" kommen.
                        @Verblizz
                        So langsam verzweifel ich...
                        Das System (wie schon mehrfach hier geschrieben) schaut nur nach der Differenz zwischen externem und internen Temperatursensor. Diese Differenz wird gemittelt (deshalb die Division durch 31 im post von @phinix) und auf die Solltemperatur vorzeichenrichtig addiert. Das Ziel ist, die Solltemperatur so zu manipulieren, dass das Ergebnis (also die Ist-Temperatur am externen Sensor) der Zieltemperatur entspricht. Das Thermostat selbst regelt dann weiter die Temperatur auf den eigenen (internen) Sensor aber eben mit einer angepassten Zieltemperatur...
                        V
                        V
                        Verblizz
                        #2878
                        @rene_hm
                        eine Frage habe ich noch:
                        Wodurch wird die Anzahl der Werte ermittelt, aus denen ein Mittelwert gebildet wird?
                        Meine Thermostaten scheinen ihren IST-Wert der Temperatur nur in sehr langen Abständen zu übermitteln, wenn keine Änderung eintritt.
                        So hatte ich eben die Situation dass ich in einem Raum einen Soll von 18°C hatte, beide Ist-Temperaturen bei 17,2°C waren und ein Offset von -1°C berechnet war (seit wann auch immer), so dass das Thermostat eine Solltemperatur von 17°C bekommen hat. So wird der Raum nie 18°C warm...
                        Meine Vermutung an der Stelle ist, dass die Mittelwertbildung da viel zu träge gewesen ist.
                        Macht es vielleicht Sinn, dass der Mittelwert bei einer Profil-Änderung (sprich: durch Zeit neu gesetzte Soll-Temperatur für den entsprechenden Raum) neu gebildtet wird und dass man die Zeiten zwischen den Mittelwert-Bildungen, bzw. die Anzahl der Datenpukte anpassen kann?
                        F Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                        • V Verblizz
                          @rene_hm
                          F
                          F
                          firebowl
                          #2879
                          @verblizz wollte ich vorhin auch schon fragen. Hab mich über den noch bestehenden Offset etwas gewundert und den Adapter neu gestartet. Sofort lief die Berechnung los und der Offset wurde berechnet. Evtl. könnte man auch den Wert des Thermostats ignorieren wenn er zu alt ist, genauso wie den bei zusätzlichen Sensoren???
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            @manfredh-1 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                            Ja, auch wenn ich am Thermostat selbst die Temperatur ändere, wird der State-Datenpunkt auf "auto WindowOpen" geändert.
                            Kannst du davon ein debug-log mitschreiben?
                            M
                            M
                            ManfredHi
                            #2880
                            @rene_hm said in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                            Hallo.
                            Hier mal das logfile. Hab nur einen Heizkörper aktiv gelassen, die anderen für den Test deaktiviert.
                            Anfangs habe ich die Temperatur manuel geregelt, da hat der Status gepasst, da er auf "manual" gegangen ist. Ab dem Zeitpunkt wo ich das Fenster geöffnet habe und anschließend wieder geschlossen habe, da wurde mir bei der manuellen Regelung dann immer "auto WindowOpen" angezeigt. Nur wenn ich auf Reset gegangen bin, war wieder "auto" drinnen, sobald ich aber wieder manuell geändert habe, was wieder falsch.
                            iobroker.2022-12-09.log
                            Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                            • F firebowl
                              C
                              C
                              ChrisXY
                              #2881
                              @firebowl genau macht es aber nicht es passiert nichts.
                              • C ChrisXY
                                Rene_HMR
                                Rene_HMR
                                Rene_HM
                                #2882
                                @chrisxy welchen browser verwendest du?
                                Versuche mal STRG-Umschalt-I ; das öffnet die Browser-Konsole. Dann drücke auf das plus und schaue, ob in der Konsole eine Fehlermeldung erscheint...
                                • V Verblizz
                                  @rene_hm
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HM
                                  #2883
                                  @verblizz sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                                  Werteänderungen allgemein triggern die Mittelwertbildung, d.h. Änderung von Thermostat oder externer Sensor...
                                  du meinst vom Thermostat und vom externen Sensor?
                                  V 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Zu deiner Frage:
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HM
                                    #2884
                                    @dominik-f sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                                    Das macht nicht der Adapter, sondern das Thermostat selbst, weil dort anscheinend nur eine einfache Zwei-Punkt-Regelung integriert ist.
                                    Die bessere Regelung ist aber im Wandthermostat, deshalb auch von mir die Empfehlung, immer diese Regelung zu verwenden und Wandthermostat und Heizkörperthermostat zu verknüpfen, wann immer das möglich ist.
                                    • M ManfredHi
                                      Hallo.
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HM
                                      schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                                      #2885
                                      @manfredh-1 ja, ich sehe das Problem. Muss ich ändern...
                                      https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/347
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        M
                                        M
                                        ManfredHi
                                        #2886
                                        @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                                        Super. Perfekt. Vielen Dank.
                                        • M ManfredHi
                                          B
                                          B
                                          Berlon
                                          #2887
                                          Was bedetet dieser Fehler im Log?
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-12-10 09:57:39.291	error	copy from vis
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-12-10 09:57:38.276	error	copy from vis
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-12-10 09:57:37.339	error	copy from vis
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-12-10 09:57:36.473	error	copy from vis
