Test Adapter HeatingControl v3.xx
Zweites Problem welches ich habe ist, dass sobald ein Fenster geöffnet wird, springt der Status "State" im Raum auf "auto WindowOpen". Wenn das Fenster geschlossen wird, dann ist dieser wieder auf "auto".
Ändert man dann aber manuell die Temperatur des Thermostats wird dieser state-Wert wieder auf "auto WindowOpen" gesetzt anstatt auf "manuel"
Habe das Problem in allen Räumen wo ich die HM-Thermostate mit den Fenstersensoren und den Wandthermostaten verwende. -
Entweder ich versteh nicht wie die Offsetberechnung aus externen Sensoren funktioniert oder die Funktion hat nen großen Bug.
Gemessene Temperaturen:
- Thermostat 26,1 °C
- Sensor 1 23,8 °C
- Sensor 2 24,6 °C
heatingcontroll stellt 24,5 °C ein
Zieltemperatur ist eigentlich 23 °Cheatingcontrol.0 2022-12-08 12:30:53.501 debug AddStatusToLog skip Wohnzimmer auto 24.5°C heatingcontrol.0 2022-12-08 12:30:53.443 debug UpdateDPs for Wohnzimmer auto heatingcontrol.0 2022-12-08 12:30:53.443 debug new temp offset for Wohnzimmer is 1.5 heatingcontrol.0 2022-12-08 12:30:53.400 debug ### handle state change acked heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.TemperatureOffset {"val":1.5,"ack":true,"ts":1670499053399,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1670490267007} heatingcontrol.0 2022-12-08 12:30:53.344 debug (avg) TempOffset 1.5 heatingcontrol.0 2022-12-08 12:30:53.344 debug tempDiff 1.4000000000000021 heatingcontrol.0 2022-12-08 12:30:53.344 debug Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 24.7 heatingcontrol.0 2022-12-08 12:30:53.344 debug (avg) Ist-Temperatur am Thermostat 26.1 heatingcontrol.0 2022-12-08 12:30:53.344 debug TempOffset Wohnzimmer heatingcontrol.0 2022-12-08 12:30:53.344 debug TempOffset calc 63.10000000000001 / 39 = 1.5 heatingcontrol.0 2022-12-08 12:30:53.344 debug tempdiff: 26.1 - 24.7 = 1.4000000000000021 heatingcontrol.0 2022-12-08 12:30:53.344 debug use value heatingcontrol.0 2022-12-08 12:30:53.344 debug time diff 3.584683333333333 heatingcontrol.0 2022-12-08 12:30:53.343 debug got 26.1 from bshb.0.roomClimateControl_hz_4.TemperatureLevel.temperature LastUpdate 08.12.2022 12:27:18 heatingcontrol.0 2022-12-08 12:30:53.338 debug got 24.7 from ext_Sensor LastUpdate 08.12.2022 12:30:53 heatingcontrol.0 2022-12-08 12:30:53.338 debug calculate temp offset for Wohnzimmer old value is 1.5, got value {"val":24.7,"ack":true,"ts":1670499053100,"q":0,"from":"system.adapter.bshb.0","user":"system.user.admin","lc":1670499053100} in auto heatingcontrol.0 2022-12-08 12:30:53.337 debug Wohnzimmer ### ChangeStatus AddTempSensor to {"val":24.7,"ack":true,"ts":1670499053100,"q":0,"from":"system.adapter.bshb.0","user":"system.user.admin","lc":1670499053100} in auto -
Ich bekomme bei Änderung der Temperatur öfters folgende Log-File-Einträge
heatingcontrol.0 2022-12-08 10:01:15.689 error extended Actor Handling: Thermostat Spielezimmer alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE no success after trial 6 because ack not set! {"val":18,"ack":false,"ts":1670490073852,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1670490063732} heatingcontrol.0 2022-12-08 10:01:13.688 warn extended Actor Handling: Thermostat Spielezimmer alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE trial 5 heatingcontrol.0 2022-12-08 10:01:11.691 warn extended Actor Handling: Thermostat Spielezimmer alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE trial 4 heatingcontrol.0 2022-12-08 10:01:09.695 warn extended Actor Handling: Thermostat Spielezimmer alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE trial 3 heatingcontrol.0 2022-12-08 10:01:07.732 warn extended Actor Handling: Thermostat Spielezimmer alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE trial 2 heatingcontrol.0 2022-12-08 10:01:05.697 warn extended Actor Handling: Thermostat Spielezimmer alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE trial 1 heatingcontrol.0 2022-12-08 10:01:03.683 info Spielzimmer set thermostat alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE to 18 heatingcontrol.0 2022-12-08 10:00:55.188 error extended Actor Handling: Thermostat Spielezimmer alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE no success after trial 6 because ack not set! {"val":18,"ack":false,"ts":1670490053310,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1670490053310} heatingcontrol.0 2022-12-08 10:00:53.186 warn extended Actor Handling: Thermostat Spielezimmer alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE trial 5 heatingcontrol.0 2022-12-08 10:00:51.186 warn extended Actor Handling: Thermostat Spielezimmer alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE trial 4 heatingcontrol.0 2022-12-08 10:00:49.187 warn extended Actor Handling: Thermostat Spielezimmer alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE trial 3 heatingcontrol.0 2022-12-08 10:00:47.177 warn extended Actor Handling: Thermostat Spielezimmer alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE trial 2 heatingcontrol.0 2022-12-08 10:00:45.177 warn extended Actor Handling: Thermostat Spielezimmer alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE trial 1 heatingcontrol.0 2022-12-08 10:00:43.173 info Spielzimmer set thermostat alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE to 18Die Temperatur wird aber gestellt.
@manfredh-1 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
Das kann man deaktivieren:
Der Adapter schaut, ob das Ack vom DP gesetzt wird, wenn ein Wert geschrieben wird. Ich denke, bei aliase wird das Ack nicht gesetzt. Deshalb das "extended handling" ausschalten. -
Habe das Problem in allen Räumen wo ich die HM-Thermostate mit den Fenstersensoren und den Wandthermostaten verwende.@manfredh-1 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
so sollte es sein..
Wie sind die Einstellungen bzgl. Thermostat?
Wie hast du die Fenstersensoren konfiguriert? Ändert sich der Wert des Fenstersensors, wenn du die Temperatur am Thermostat veränderst?
- Sensor 1 23,8 °C
- Sensor 2 24,6 °C
Zieltemperatur ist eigentlich 23 °Cheatingcontrol.0 2022-12-08 12:30:53.501 debug AddStatusToLog skip Wohnzimmer auto 24.5°C heatingcontrol.0 2022-12-08 12:30:53.443 debug UpdateDPs for Wohnzimmer auto heatingcontrol.0 2022-12-08 12:30:53.443 debug new temp offset for Wohnzimmer is 1.5 heatingcontrol.0 2022-12-08 12:30:53.400 debug ### handle state change acked heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.TemperatureOffset {"val":1.5,"ack":true,"ts":1670499053399,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1670490267007} heatingcontrol.0 2022-12-08 12:30:53.344 debug (avg) TempOffset 1.5 heatingcontrol.0 2022-12-08 12:30:53.344 debug tempDiff 1.4000000000000021 heatingcontrol.0 2022-12-08 12:30:53.344 debug Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 24.7 heatingcontrol.0 2022-12-08 12:30:53.344 debug (avg) Ist-Temperatur am Thermostat 26.1 heatingcontrol.0 2022-12-08 12:30:53.344 debug TempOffset Wohnzimmer heatingcontrol.0 2022-12-08 12:30:53.344 debug TempOffset calc 63.10000000000001 / 39 = 1.5 heatingcontrol.0 2022-12-08 12:30:53.344 debug tempdiff: 26.1 - 24.7 = 1.4000000000000021 heatingcontrol.0 2022-12-08 12:30:53.344 debug use value heatingcontrol.0 2022-12-08 12:30:53.344 debug time diff 3.584683333333333 heatingcontrol.0 2022-12-08 12:30:53.343 debug got 26.1 from bshb.0.roomClimateControl_hz_4.TemperatureLevel.temperature LastUpdate 08.12.2022 12:27:18 heatingcontrol.0 2022-12-08 12:30:53.338 debug got 24.7 from ext_Sensor LastUpdate 08.12.2022 12:30:53 heatingcontrol.0 2022-12-08 12:30:53.338 debug calculate temp offset for Wohnzimmer old value is 1.5, got value {"val":24.7,"ack":true,"ts":1670499053100,"q":0,"from":"system.adapter.bshb.0","user":"system.user.admin","lc":1670499053100} in auto heatingcontrol.0 2022-12-08 12:30:53.337 debug Wohnzimmer ### ChangeStatus AddTempSensor to {"val":24.7,"ack":true,"ts":1670499053100,"q":0,"from":"system.adapter.bshb.0","user":"system.user.admin","lc":1670499053100} in auto@firebowl sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
Thermostat 26,1 °C
Sensor 1 23,8 °C
Sensor 2 24,6 °Cheatingcontroll stellt 24,5 °C ein
Zieltemperatur ist eigentlich 23 °CAus meiner Sicht ist das okay.
Die Differenz zwischen externem Sensor (Mittelwert der beiden Sensoren) und Sensor am Thermostat ist 1,9°C.
d.h. im Raum ist es tendenziell 1,9°C (im Mittel 1,5°C) kälter als am Thermostat. Also wird die Zieltemperatur um 1.9°C (1,5°C) angehoben.
Die 1,5°C entstehen, weil der offset über die Zeit gemittelt wird.ein großer Raum (aufgeteilt in 2 Räume in heatingcontrol) mit 2 Thermostaten und 2 externen Sensoren
Das ist regelungstechnisch auch schwierig, weil die beiden "virtuellen" Räume sich ja gegenseitig beeinflussen...
Ich denke, es wäre sinnvoller, einen Raum im Adapter zu verwenden und die Thermostate diesem Raum zuzuweisen. Außerdem würde ich mit einem externen Sensor arbeiten.ich dachte was gelesen zu haben das es bei jeder Temperaturänderung an einem der Sensoren passiert.
genau so ist es. sieht man auch im debug-log...
Thermostat 26,1 °C
Sensor 1 23,8 °C
@rene_hm Das mit dem einen Raum probiere ich aber ich bin mir recht sicher das ich damit angefangen hatte und es da auch nicht richtig funktioniert hat.
Glaub ich steh auf dem Schlauch, wie soll die Offsetberechnung so stimmen?
Wert am Thermostat viel zu hoch, Wert an Sensor A zu hoch und Wert an Sensor B zu hoch => Temperatur wird noch höher als gewünscht eingestellt.
Es muss doch ein niedrigerer Wert als gewünscht eingestellt werden, wenn man schon weiß das eine genaue Einstellung auf den gewünschten Wert ein viel zu hohes Ergebnis liefert.Oder seh ich das total falsch?
ja.
Der Offset soll nur die Differenz zwischen Thermostat-Messwert und Raum-Messwert angleichen! Die Idee dahinter ist, dass der Thermostat-Messwert i.d.R. höher ist, als die "gefühlte" Temperatur im Raum.
Der offset soll nicht das Regelverhalten des Thermostats verändern oder korrigieren. Wenn am Thermostat eine Zieltemperatur von 24°C eingestellt ist, dann soll sich das Thermostat darum kümmern, dass diese 24°C mit dem internen Temperatursensor erreicht wird. Der Adapter macht dazu keinerlei Korrekturen... -
ja.
Der offset soll nicht das Regelverhalten des Thermostats verändern oder korrigieren. Wenn am Thermostat eine Zieltemperatur von 24°C eingestellt ist, dann soll sich das Thermostat darum kümmern, dass diese 24°C mit dem internen Temperatursensor erreicht wird. Der Adapter macht dazu keinerlei Korrekturen...@rene_hm
Hmm dann verstehe ich den Nutzen der Offset Einstellung nicht.
Wenn ich dich richtig verstehe, dann muss ich mir selber überlegen oder ausprobieren auf was ich meine Wunschtemperatur einstellen muss um meine Wunschtemperatur im Raum zu erhalten.
Für was ist dann der Offset gut?
Es ist doch vollkomme egal ob ich von der Temperatur am Heizkörper etwas abziehe oder addiere um meinen gewünschten Wert zu erhalten oder ob ich das mache nachdem der Adapter irgendwas berechnet hat.
Für was ändert der Adapter denn die Wunschtemperatur, wenn es dann doch nicht die Wunschtemperatur ist und ich mir eine andere Wunschtemperatur ausdenken muss.Einfach gesagt, wo ist der unterschied zu:
ich ändere solange die Wunschtemperatur bis mein Raumthermometer konstant das anzeigt was ich haben möchte?Ich versteh es einfach nicht.
In anderen Räumen funktioniert es übrigens einwandfrei. Da stelle ich z.B. 23°C ein und es wird genau die Temperatur laut meinen externen Sensoren gehalten.
@rene_hm
Ich gehe mal davon aus, dass das Thermostat und Sensor 2 in einem Raum bei dir sind.
Thermostat sagt, es sind 26,1 Grad, Sensor 2 sagt, es sind 24,6 Grad. Macht 1,5 Grad unterschied. Die Raumtemperatur ist also in deinem Fall 1,5 Grad kühler, als es am Thermostat angezeigt wird.
Wenn du also deine 23 Grad haben möchtest, musst du erreichen, dass am Thermostat 24,5 Grad angezeigt werden, weil dein Thermostat ja 1,5 Grad mehr anzeigt, als es im Raum tatsächlich ist.Und damit du nicht rumprobieren musst oder selber überlegen, gibt es den Offset. Dieser scheint bei dir auch richtig zu funktionieren. Du willst ja 23 Grad haben also muss dein Thermostat auf 24,5 Grad gestellt werden.
Edit:
Wenn du gar keine Lust auf Offset und sowas hast, dann musst du dir Komponenten kaufen die zusammen gehören. Z.B. von Homematic ein Wandthermostat und einen Heizkörperthermostat. Dort regelt dann das Wandthermostat komplett das Heizkörperthermostat. -
Edit:
Wenn du gar keine Lust auf Offset und sowas hast, dann musst du dir Komponenten kaufen die zusammen gehören. Z.B. von Homematic ein Wandthermostat und einen Heizkörperthermostat. Dort regelt dann das Wandthermostat komplett das Heizkörperthermostat.@dominik-f
Nein, genau diese Rechnung ist falsch.
Wenn ich gerne 23°C im Raum hätte und am Thermostat als WUNSCH 23°C einstelle und es kommen im Raum 24,6°C heraus, dann kann man sich ganz einfach ausrechnen, dass eine WUNSCHtemperatur am Thermostat eingestellt von 24,5°C keine 23°C im Raum ergeben werden. -
@dominik-f
Wenn ich gerne 23°C im Raum hätte und am Thermostat als WUNSCH 23°C einstelle und es kommen im Raum 24,6°C heraus, dann kann man sich ganz einfach ausrechnen, dass eine WUNSCHtemperatur am Thermostat eingestellt von 24,5°C keine 23°C im Raum ergeben werden.Du stellst ja nicht deine Wunschtemperatur am Thermostat ein sondern am externen Sensor
Edit:
Wo möchtest du denn deine Wunschtemperatur haben? Wenn du dich vor die Heizung legst und da wo dein Sensor ist?
so sollte es sein..
@rene_hm said in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
Folgendes ist eingestellt:
Ja, auch wenn ich am Thermostat selbst die Temperatur ändere, wird der State-Datenpunkt auf "auto WindowOpen" geändert.
Das komische ist, es wird nur dieser State-Datenpunkt geändert. Der Datenpunkt "WindowIsOpen" bleibt auf false, was ja auch korrekt ist.Wenn ich den Adapter neu starte, dann passt wieder alles. Bis wieder ein Fenster geöffnet wird.
@dominik-f
Wenn ich gerne 23°C im Raum hätte und am Thermostat als WUNSCH 23°C einstelle und es kommen im Raum 24,6°C heraus, dann kann man sich ganz einfach ausrechnen, dass eine WUNSCHtemperatur am Thermostat eingestellt von 24,5°C keine 23°C im Raum ergeben werden.@firebowl sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
@dominik-f
Wenn ich gerne 23°C im Raum hätte und am Thermostat als WUNSCH 23°C einstelle und es kommen im Raum 24,6°C heraus, dann kann man sich ganz einfach ausrechnen, dass eine WUNSCHtemperatur am Thermostat eingestellt von 24,5°C keine 23°C im Raum ergeben werden.Da hast soweit recht. Ich glaube langsam, dass es ein Konfigurationsproblem sein könnte. Welches ist mir aber gerade noch nicht klar.
Grundsätzlich scheint Heatingcontrol alles richtig zu erkennen, also die verschiedenen Temperaturen und den Offset. Es scheint so, als ob die Zieltemperatur nicht am Sensor umgestellt wird sondern am Thermostat und Heatingcontrol denkt aber das es am Sensor ist. -
@dominik-f
Die Wunschtemperatur am Thermostat einzustellen ist aber definitiv nicht richtig, die stellst du am Sensor ein. Heatingcontrol passt dann die entsprechende Temperatur an deinem Thermostat an.
@firebowl Was hast du für Thermostate und was verwendest du als externen Sensor? Sind die evtl. schon irgendwie miteinander verknüpft?
@rene_hm Meine Thermostate sind von Bosch. Als Sensor im großen Zimmer benutze ich aktuell nur noch einen Netatmo, als ich zwei benutzt habe war es zusätzlich einer von Bosch.
Allerdings sind die momentan nicht "gekoppelt". Ich benutze nur den Datenpunkt der die IST Temperatur anzeigt weil der Sensor in der Mitte des Raums hängt. -
@dominik-f Man kann doch nur am Heizkörperthermostat die Wunschtemperatur einstellen. Wie soll ich denn an einem Sensor, der nur die Raumtemperatur wiedergibt einen Wunsch für eine Temperatur angeben?
Ja sorry, mein Fehler. Ich gebe bei meinem Thermostat die Wunschtemperatur an und der Regelt dann die Thermostate am Heizkörper
