  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
    6.3k
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @phinix sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
    Nur verstehe ich nicht woher die Werte "TempOffset calc -45.33 / 31 = -1.5" kommen.
    @Verblizz
    So langsam verzweifel ich...
    Das System (wie schon mehrfach hier geschrieben) schaut nur nach der Differenz zwischen externem und internen Temperatursensor. Diese Differenz wird gemittelt (deshalb die Division durch 31 im post von @phinix) und auf die Solltemperatur vorzeichenrichtig addiert. Das Ziel ist, die Solltemperatur so zu manipulieren, dass das Ergebnis (also die Ist-Temperatur am externen Sensor) der Zieltemperatur entspricht. Das Thermostat selbst regelt dann weiter die Temperatur auf den eigenen (internen) Sensor aber eben mit einer angepassten Zieltemperatur...
    V Offline
    V Offline
    Verblizz
    #2838
    Ah, okay, Du hast also in dem Fall 31 Werte aufaddiert und teilst diese einfach durch die Anzahl. Okay, das macht Sinn, ich habe mich auch schon dusselig gesucht, wo diese Zahlen im Log herkommen...
    Danke für die Aufklärung!
    • F Offline
      firebowl
      schrieb am zuletzt editiert von firebowl
      #2839
      Ich versteh es wirklich nicht, ein großer Raum (aufgeteilt in 2 Räume in heatingcontrol) mit 2 Thermostaten und 2 externen Sensoren.
      In einem Raum wird ein negativer Offset gesetzt und im anderen ein positiver Offset, was dazu führt das der eine Heizkörper bollert wie blöd und der andere kalt bleibt.
      Kann mir da echt keinen Reim drauf machen. Jemand ne Idee?
      Kleiner Nachtrag, aktuell hat das eine Thermostat nen Offset von -4 bekommen und ist quasi aus, was auch richtig ist weil es richtig warm im Raum is. Das andere hat einen offset von 0 und der Heizkörper heizt munter weiter und macht ne Sauna aus unserem Wohnzimmer.
      Wie oft werden denn die Offsetwerte neu berechnet? Ich dachte was gelesen zu haben das es bei jeder Temperaturänderung an einem der Sensoren passiert.
      heatingcontrol.0
      2022-12-08 07:01:20.973	debug	AddStatusToLog skip Wohnzimmer auto 23°C
      heatingcontrol.0
      2022-12-08 07:01:20.915	debug	UpdateDPs for Wohnzimmer auto Absent
      heatingcontrol.0
      2022-12-08 07:01:20.915	debug	new temp offset for Wohnzimmer is 0
      heatingcontrol.0
      2022-12-08 07:01:20.872	debug	### handle state change acked heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.TemperatureOffset {"val":0,"ack":true,"ts":1670479280871,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1670446466981}
      heatingcontrol.0
      2022-12-08 07:01:20.816	debug	(avg) TempOffset 0
      heatingcontrol.0
      2022-12-08 07:01:20.816	debug	tempDiff 1.3000000000000007
      heatingcontrol.0
      2022-12-08 07:01:20.816	debug	Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 24.2
      heatingcontrol.0
      2022-12-08 07:01:20.816	debug	(avg) Ist-Temperatur am Thermostat 25.5
      heatingcontrol.0
      2022-12-08 07:01:20.816	debug	TempOffset Wohnzimmer
      heatingcontrol.0
      2022-12-08 07:01:20.816	debug	TempOffset calc 1.3000000000000007 / 31 = 0
      heatingcontrol.0
      2022-12-08 07:01:20.816	debug	tempdiff: 25.5 - 24.2 = 1.3000000000000007
      heatingcontrol.0
      2022-12-08 07:01:20.815	debug	use value
      heatingcontrol.0
      2022-12-08 07:01:20.815	debug	time diff 0.25808333333333333
      heatingcontrol.0
      2022-12-08 07:01:20.815	debug	got 25.5 from bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005BB85E0EBA.TemperatureLevel.temperature LastUpdate 08.12.2022 07:01:05
      heatingcontrol.0
      2022-12-08 07:01:20.810	debug	got 24.2 from ext_Sensor LastUpdate 08.12.2022 07:01:20
      heatingcontrol.0
      2022-12-08 07:01:20.810	debug	calculate temp offset for Wohnzimmer old value is 0, got value {"val":24.2,"ack":true,"ts":1670479280560,"q":0,"from":"system.adapter.bshb.0","user":"system.user.admin","lc":1670479280560} in auto
      heatingcontrol.0
      2022-12-08 07:01:20.810	debug	Wohnzimmer ### ChangeStatus AddTempSensor to {"val":24.2,"ack":true,"ts":1670479280560,"q":0,"from":"system.adapter.bshb.0","user":"system.user.admin","lc":1670479280560} in auto
        ManfredHi
        schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
        #2840
        Ich bekomme bei Änderung der Temperatur öfters folgende Log-File-Einträge
        heatingcontrol.0
        2022-12-08 10:01:15.689	error	extended Actor Handling: Thermostat Spielezimmer alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE no success after trial 6 because ack not set! {"val":18,"ack":false,"ts":1670490073852,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1670490063732}
        heatingcontrol.0
        2022-12-08 10:01:13.688	warn	extended Actor Handling: Thermostat Spielezimmer alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE trial 5
        heatingcontrol.0
        2022-12-08 10:01:11.691	warn	extended Actor Handling: Thermostat Spielezimmer alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE trial 4
        heatingcontrol.0
        2022-12-08 10:01:09.695	warn	extended Actor Handling: Thermostat Spielezimmer alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE trial 3
        heatingcontrol.0
        2022-12-08 10:01:07.732	warn	extended Actor Handling: Thermostat Spielezimmer alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE trial 2
        heatingcontrol.0
        2022-12-08 10:01:05.697	warn	extended Actor Handling: Thermostat Spielezimmer alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE trial 1
        heatingcontrol.0
        2022-12-08 10:01:03.683	info	Spielzimmer set thermostat alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE to 18
        heatingcontrol.0
        2022-12-08 10:00:55.188	error	extended Actor Handling: Thermostat Spielezimmer alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE no success after trial 6 because ack not set! {"val":18,"ack":false,"ts":1670490053310,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1670490053310}
        heatingcontrol.0
        2022-12-08 10:00:53.186	warn	extended Actor Handling: Thermostat Spielezimmer alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE trial 5
        heatingcontrol.0
        2022-12-08 10:00:51.186	warn	extended Actor Handling: Thermostat Spielezimmer alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE trial 4
        heatingcontrol.0
        2022-12-08 10:00:49.187	warn	extended Actor Handling: Thermostat Spielezimmer alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE trial 3
        heatingcontrol.0
        2022-12-08 10:00:47.177	warn	extended Actor Handling: Thermostat Spielezimmer alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE trial 2
        heatingcontrol.0
        2022-12-08 10:00:45.177	warn	extended Actor Handling: Thermostat Spielezimmer alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE trial 1
        heatingcontrol.0
        2022-12-08 10:00:43.173	info	Spielzimmer set thermostat alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE to 18
        Die Temperatur wird aber gestellt.
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
          ManfredHi
          #2841
          Zweites Problem welches ich habe ist, dass sobald ein Fenster geöffnet wird, springt der Status "State" im Raum auf "auto WindowOpen". Wenn das Fenster geschlossen wird, dann ist dieser wieder auf "auto".
          Ändert man dann aber manuell die Temperatur des Thermostats wird dieser state-Wert wieder auf "auto WindowOpen" gesetzt anstatt auf "manuel"
          Habe das Problem in allen Räumen wo ich die HM-Thermostate mit den Fenstersensoren und den Wandthermostaten verwende.
          • F Offline
            firebowl
            #2842
            Entweder ich versteh nicht wie die Offsetberechnung aus externen Sensoren funktioniert oder die Funktion hat nen großen Bug.
            Gemessene Temperaturen:
            • Thermostat 26,1 °C
            • Sensor 1 23,8 °C
            • Sensor 2 24,6 °C
            heatingcontroll stellt 24,5 °C ein
            Zieltemperatur ist eigentlich 23 °C
            heatingcontrol.0
            2022-12-08 12:30:53.501	debug	AddStatusToLog skip Wohnzimmer auto 24.5°C
            heatingcontrol.0
            2022-12-08 12:30:53.443	debug	UpdateDPs for Wohnzimmer auto
            heatingcontrol.0
            2022-12-08 12:30:53.443	debug	new temp offset for Wohnzimmer is 1.5
            heatingcontrol.0
            2022-12-08 12:30:53.400	debug	### handle state change acked heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.TemperatureOffset {"val":1.5,"ack":true,"ts":1670499053399,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1670490267007}
            heatingcontrol.0
            2022-12-08 12:30:53.344	debug	(avg) TempOffset 1.5
            heatingcontrol.0
            2022-12-08 12:30:53.344	debug	tempDiff 1.4000000000000021
            heatingcontrol.0
            2022-12-08 12:30:53.344	debug	Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 24.7
            heatingcontrol.0
            2022-12-08 12:30:53.344	debug	(avg) Ist-Temperatur am Thermostat 26.1
            heatingcontrol.0
            2022-12-08 12:30:53.344	debug	TempOffset Wohnzimmer
            heatingcontrol.0
            2022-12-08 12:30:53.344	debug	TempOffset calc 63.10000000000001 / 39 = 1.5
            heatingcontrol.0
            2022-12-08 12:30:53.344	debug	tempdiff: 26.1 - 24.7 = 1.4000000000000021
            heatingcontrol.0
            2022-12-08 12:30:53.344	debug	use value
            heatingcontrol.0
            2022-12-08 12:30:53.344	debug	time diff 3.584683333333333
            heatingcontrol.0
            2022-12-08 12:30:53.343	debug	got 26.1 from bshb.0.roomClimateControl_hz_4.TemperatureLevel.temperature LastUpdate 08.12.2022 12:27:18
            heatingcontrol.0
            2022-12-08 12:30:53.338	debug	got 24.7 from ext_Sensor LastUpdate 08.12.2022 12:30:53
            heatingcontrol.0
            2022-12-08 12:30:53.338	debug	calculate temp offset for Wohnzimmer old value is 1.5, got value {"val":24.7,"ack":true,"ts":1670499053100,"q":0,"from":"system.adapter.bshb.0","user":"system.user.admin","lc":1670499053100} in auto
            heatingcontrol.0
            2022-12-08 12:30:53.337	debug	Wohnzimmer ### ChangeStatus AddTempSensor to {"val":24.7,"ack":true,"ts":1670499053100,"q":0,"from":"system.adapter.bshb.0","user":"system.user.admin","lc":1670499053100} in auto
            • M ManfredHi
              heatingcontrol.0
              heatingcontrol.0
              heatingcontrol.0
              heatingcontrol.0
              heatingcontrol.0
              heatingcontrol.0
              heatingcontrol.0
              heatingcontrol.0
              heatingcontrol.0
              heatingcontrol.0
              heatingcontrol.0
              heatingcontrol.0
              heatingcontrol.0
              heatingcontrol.0
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #2843
              @manfredh-1 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
              Das kann man deaktivieren:
              Der Adapter schaut, ob das Ack vom DP gesetzt wird, wenn ein Wert geschrieben wird. Ich denke, bei aliase wird das Ack nicht gesetzt. Deshalb das "extended handling" ausschalten.
              • M ManfredHi
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #2844
                so sollte es sein..
                Wie sind die Einstellungen bzgl. Thermostat?
                Wie hast du die Fenstersensoren konfiguriert? Ändert sich der Wert des Fenstersensors, wenn du die Temperatur am Thermostat veränderst?
                • F firebowl
                  • Sensor 1 23,8 °C
                  • Sensor 2 24,6 °C
                  heatingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #2845
                  @firebowl sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                  Thermostat 26,1 °C
                  Sensor 1 23,8 °C
                  Sensor 2 24,6 °C
                  Aus meiner Sicht ist das okay.
                  Die Differenz zwischen externem Sensor (Mittelwert der beiden Sensoren) und Sensor am Thermostat ist 1,9°C.
                  d.h. im Raum ist es tendenziell 1,9°C (im Mittel 1,5°C) kälter als am Thermostat. Also wird die Zieltemperatur um 1.9°C (1,5°C) angehoben.
                  Die 1,5°C entstehen, weil der offset über die Zeit gemittelt wird.
                  Das ist regelungstechnisch auch schwierig, weil die beiden "virtuellen" Räume sich ja gegenseitig beeinflussen...
                  Ich denke, es wäre sinnvoller, einen Raum im Adapter zu verwenden und die Thermostate diesem Raum zuzuweisen. Außerdem würde ich mit einem externen Sensor arbeiten.
                  ich dachte was gelesen zu haben das es bei jeder Temperaturänderung an einem der Sensoren passiert.
                  genau so ist es. sieht man auch im debug-log...
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    Thermostat 26,1 °C
                    Sensor 1 23,8 °C
                    Sensor 2 24,6 °C
                    firebowl
                    #2846
                    @rene_hm Das mit dem einen Raum probiere ich aber ich bin mir recht sicher das ich damit angefangen hatte und es da auch nicht richtig funktioniert hat.
                    Glaub ich steh auf dem Schlauch, wie soll die Offsetberechnung so stimmen?
                    Wert am Thermostat viel zu hoch, Wert an Sensor A zu hoch und Wert an Sensor B zu hoch => Temperatur wird noch höher als gewünscht eingestellt.
                    Es muss doch ein niedrigerer Wert als gewünscht eingestellt werden, wenn man schon weiß das eine genaue Einstellung auf den gewünschten Wert ein viel zu hohes Ergebnis liefert.
                    Oder seh ich das total falsch?
                    • F firebowl
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                      #2847
                      @firebowl
                      ja.
                      Der Offset soll nur die Differenz zwischen Thermostat-Messwert und Raum-Messwert angleichen! Die Idee dahinter ist, dass der Thermostat-Messwert i.d.R. höher ist, als die "gefühlte" Temperatur im Raum.
                      Der offset soll nicht das Regelverhalten des Thermostats verändern oder korrigieren. Wenn am Thermostat eine Zieltemperatur von 24°C eingestellt ist, dann soll sich das Thermostat darum kümmern, dass diese 24°C mit dem internen Temperatursensor erreicht wird. Der Adapter macht dazu keinerlei Korrekturen...
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        @firebowl
                        ja.
                        firebowl
                        #2848
                        @rene_hm
                        Hmm dann verstehe ich den Nutzen der Offset Einstellung nicht.
                        Wenn ich dich richtig verstehe, dann muss ich mir selber überlegen oder ausprobieren auf was ich meine Wunschtemperatur einstellen muss um meine Wunschtemperatur im Raum zu erhalten.
                        Für was ist dann der Offset gut?
                        Es ist doch vollkomme egal ob ich von der Temperatur am Heizkörper etwas abziehe oder addiere um meinen gewünschten Wert zu erhalten oder ob ich das mache nachdem der Adapter irgendwas berechnet hat.
                        Für was ändert der Adapter denn die Wunschtemperatur, wenn es dann doch nicht die Wunschtemperatur ist und ich mir eine andere Wunschtemperatur ausdenken muss.
                        Einfach gesagt, wo ist der unterschied zu:
                        ich ändere solange die Wunschtemperatur bis mein Raumthermometer konstant das anzeigt was ich haben möchte?
                        Ich versteh es einfach nicht.
                        In anderen Räumen funktioniert es übrigens einwandfrei. Da stelle ich z.B. 23°C ein und es wird genau die Temperatur laut meinen externen Sensoren gehalten.
                        • F firebowl
                          @rene_hm
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                          #2849
                          @firebowl
                          Ich gehe mal davon aus, dass das Thermostat und Sensor 2 in einem Raum bei dir sind.
                          Thermostat sagt, es sind 26,1 Grad, Sensor 2 sagt, es sind 24,6 Grad. Macht 1,5 Grad unterschied. Die Raumtemperatur ist also in deinem Fall 1,5 Grad kühler, als es am Thermostat angezeigt wird.
                          Wenn du also deine 23 Grad haben möchtest, musst du erreichen, dass am Thermostat 24,5 Grad angezeigt werden, weil dein Thermostat ja 1,5 Grad mehr anzeigt, als es im Raum tatsächlich ist.
                          Und damit du nicht rumprobieren musst oder selber überlegen, gibt es den Offset. Dieser scheint bei dir auch richtig zu funktionieren. Du willst ja 23 Grad haben also muss dein Thermostat auf 24,5 Grad gestellt werden.
                          Edit:
                          Wenn du gar keine Lust auf Offset und sowas hast, dann musst du dir Komponenten kaufen die zusammen gehören. Z.B. von Homematic ein Wandthermostat und einen Heizkörperthermostat. Dort regelt dann das Wandthermostat komplett das Heizkörperthermostat.
                          • Dominik F.D Dominik F.
                            @firebowl
                            Edit:
                            firebowl
                            #2850
                            @dominik-f
                            Nein, genau diese Rechnung ist falsch.
                            Wenn ich gerne 23°C im Raum hätte und am Thermostat als WUNSCH 23°C einstelle und es kommen im Raum 24,6°C heraus, dann kann man sich ganz einfach ausrechnen, dass eine WUNSCHtemperatur am Thermostat eingestellt von 24,5°C keine 23°C im Raum ergeben werden.
                            Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F firebowl
                              @dominik-f
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #2851
                              @firebowl
                              Du stellst ja nicht deine Wunschtemperatur am Thermostat ein sondern am externen Sensor
                              Edit:
                              Wo möchtest du denn deine Wunschtemperatur haben? Wenn du dich vor die Heizung legst und da wo dein Sensor ist?
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                so sollte es sein..
                                ManfredHi
                                #2852
                                @rene_hm said in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                                Folgendes ist eingestellt:
                                Ja, auch wenn ich am Thermostat selbst die Temperatur ändere, wird der State-Datenpunkt auf "auto WindowOpen" geändert.
                                Das komische ist, es wird nur dieser State-Datenpunkt geändert. Der Datenpunkt "WindowIsOpen" bleibt auf false, was ja auch korrekt ist.
                                Wenn ich den Adapter neu starte, dann passt wieder alles. Bis wieder ein Fenster geöffnet wird.
                                • F firebowl
                                  @dominik-f
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #2853
                                  @dominik-f
                                  Da hast soweit recht. Ich glaube langsam, dass es ein Konfigurationsproblem sein könnte. Welches ist mir aber gerade noch nicht klar.
                                  Grundsätzlich scheint Heatingcontrol alles richtig zu erkennen, also die verschiedenen Temperaturen und den Offset. Es scheint so, als ob die Zieltemperatur nicht am Sensor umgestellt wird sondern am Thermostat und Heatingcontrol denkt aber das es am Sensor ist.
                                    @dominik-f
                                    firebowl
                                    #2854
                                    @dominik-f Danke, ich dachte schon ich bin gaga.
                                    Rene_HMR Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • F firebowl
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #2855
                                      @firebowl Was hast du für Thermostate und was verwendest du als externen Sensor? Sind die evtl. schon irgendwie miteinander verknüpft?
                                      • F firebowl
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #2856
                                        @firebowl
                                        Die Wunschtemperatur am Thermostat einzustellen ist aber definitiv nicht richtig, die stellst du am Sensor ein. Heatingcontrol passt dann die entsprechende Temperatur an deinem Thermostat an.
                                        • M ManfredHi
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #2857
                                          Kannst du davon ein debug-log mitschreiben?
                                          M 2 Antworten Letzte Antwort
