  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
    1.6k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
heating
3.2k Beiträge 238 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 205 Watching
  • Rene_HMR Rene_HM
    @fir3drag0n sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
    Nach meinem Verständnis könnte ich diesen ja dann als Aktor (Ein/Aus) nutzen - oder?
    Es gibt eine einfache ein/aus-Regelung. Dabei wird ein Aktor eingeschaltet, wenn die aktuelle Temperatur niedriger als die Solltemperatur ist und wieder ausgeschaltet, wenn die Solltemperatur erreicht ist. Ob das in deinem Fall funktioniert, kann ich so nicht sagen....
    fir3drag0n
    #2801
    @rene_hm besten Dank. Ich habe das mal ausprobiert, aber als Werte nimmt Tado nur "ON" oder "OFF" an:
    heatingcontrol.0
    2022-11-26 11:33:57.779	error	extended Actor Handling: Power tado.0.1109592.Rooms.26.setting.power no success after trial 6 because ack not set! {"val":true,"ack":false,"ts":1669458835867,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1669458834321}
    tado.0
    2022-11-26 11:33:56.012	error	Invalid value 'TRUE' for state 'power'. Supported values are ON and OFF
    heatingcontrol.0
    2022-11-26 11:33:55.864	info	State value to set for "tado.0.1109592.Rooms.26.setting.power" has to be type "string" but received type "boolean"
    heatingcontrol.0
    2022-11-26 11:33:55.778	warn	extended Actor Handling: Power tado.0.1109592.Rooms.26.setting.power trial 5
    tado.0
    2022-11-26 11:33:54.454	error	Invalid value 'TRUE' for state 'power'. Supported values are ON and OFF
    heatingcontrol.0
    2022-11-26 11:33:54.311	info	State value to set for "tado.0.1109592.Rooms.26.setting.power" has to be type "string" but received type "boolean"
    heatingcontrol.0
    2022-11-26 11:33:54.040	warn	extended Actor Handling: Power tado.0.1109592.Rooms.26.setting.power trial 4
    tado.0
    2022-11-26 11:33:51.854	error	Invalid value 'TRUE' for state 'power'. Supported values are ON and OFF
    kann ich das irgendwie fixen?
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Bert 0
      @rene_hm
      Bitte nicht wundern, ich habe erst mal n ur zum testen das Arbeitszimmer und den Flur konfiguriert:
      Und das sind die Einstellungen im Profil:
      Bert
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #2802
      @bert-0 und wie steht der Datenpunkt
      heatingcontrol.0.Profiles.1.Esszimmer.absolute.WindowOpenDecrease
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene_HMR Rene_HM
        Bert 0
        schrieb am zuletzt editiert von Bert 0
        #2803
        @rene_hm
        so, ist aber das Arbeitszimmer.
        Bert
        • B Bert 0
          @rene_hm
          Bert
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #2804
          @bert-0 habe das log nochmal geprüft.
          Du hast die Option "ThermostatHandlesWindowOpen" aktiviert. Dann reduziert der Adapter nicht sondern geht davon aus, dass das Thermostat das selbst macht...
          • F fir3drag0n
            heatingcontrol.0
            tado.0
            heatingcontrol.0
            heatingcontrol.0
            tado.0
            heatingcontrol.0
            heatingcontrol.0
            tado.0
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #2805
            im Adapter selbst nicht. als workaround könntest du ein script dazwischen schalten, was aus true on und aus false off macht...
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • Rene_HMR Rene_HM
              Bert 0
              #2806
              @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
              Das war es. Danke. Wo finde ich den Punkt in den Objekten? oder wird er nur in den Instanzen verwaltet?
              • Rene_HMR Rene_HM
                fir3drag0n
                #2807
                @rene_hm merci, habe es mit einem Alias gelöst.
                • B Bert 0
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #2808
                  @bert-0 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                  Das ist eine Einstellung im admin, es gibt keinen Datenpunkt dazu...
                  • F Offline
                    fir3drag0n
                    schrieb am zuletzt editiert von fir3drag0n
                    #2809
                    Ich habe noch ein paar Fragen: Und zwar nutze ich wie beschrieben derzeit die Tado App für die Umsetzung von Zeitplänen (ggf. werde ich das mal umstellen). Da Tado selbst aber keine Fenstersensoren unterstützt, würde ich ich diese gerne über Heatingcontrol einbinden. D.h. die Regelung der Solltemperatur nach unten, wenn Fenster auf.
                    Jetzt meine Fragen:
                    1. Wo kann ich die Zeitpläne in HC deaktivieren? Sodass er bei "Fenster offen" nur temporär die Solltemperatur runterregelt und danach wieder auf den Ursprungswert zurück?
                    2. Wo stelle ich ein, wie stark sich die Solltemperatur ändern, wenn ein offenes Fenster erkannt wird? Mir fehlt leider komplett der DP-Bereich "WindowOpenDecrease" - wie kann ich das einschalten?
                    selbes Problem wie hier:
                    @hohenbostler said in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                    Hi hat hier jemand einen Tipp für mich .
                    Ich habe im Wohnzimmer ein Xiaomi Fensterkontakt. Und diesen als Sensor angelernt. ´
                    Als Fenster auf temp sind 20° eingestellt. Ist es nicht so dass wenn das Fenster offern ist die Temp in die aktuelle Periode eingetragen wird ? Leider sehe ich an meinem Tado Thermoastat nicht das sich die Temperatur senkt wenn ich das Fenster öffne.
                    • F fir3drag0n
                      Jetzt meine Fragen:
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #2810
                      gar nicht. Die Hauptfunktion des Adapters sind die Zeitplänen, und die lassen sich nicht deaktivieren...
                      Im admin in den Profileinstellungen Temperaturabsenkung auf relativ oder absolut stellen. Dann bekommst du die enstprechenden Datenpunkte.
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        fir3drag0n
                        #2811
                        @rene_hm das ist mir noch nicht bekannt - wie erhält man Zugriff zur Admin Seite? ich bin eigentlich admin, sehe die Einstellungen aber nicht
                        iob admin oder HC admin? Wo soll die Funktion zu finden sein?
                        EDIT: ok, war wohl irgendwie blind.
                        F Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F fir3drag0n
                          fir3drag0n
                          #2812
                          ich versuche gerade die Fenstererkennung ans Laufen zu bekommen, scheitere aber immer an einem Fehler:
                          heatingcontrol.0
                          2022-11-27 15:08:35.489	debug	AddStatusToLog skip Arbeitszimmer no heating 19°C
                          heatingcontrol.0
                          2022-11-27 15:08:35.379	debug	UpdateDPs for Arbeitszimmer no heating
                          heatingcontrol.0
                          2022-11-27 15:08:35.378	debug	Arbeitszimmer nothing to do to for tado.0.1109592.Rooms.13.setting.temperature.celsius , target -99 is already set 19
                          heatingcontrol.0
                          2022-11-27 15:08:35.375	debug	SetRoomTemperature started for Arbeitszimmer target -99 with offset 0
                          heatingcontrol.0
                          2022-11-27 15:08:35.375	debug	do not set target if no heating for room Arbeitszimmer
                          heatingcontrol.0
                          2022-11-27 15:08:35.375	debug	CalculateRoomTemperature for Arbeitszimmer no heating true
                          heatingcontrol.0
                          2022-11-27 15:08:35.374	debug	Arbeitszimmer: Change Status WindowOpen to true
                          heatingcontrol.0
                          2022-11-27 15:08:35.374	debug	result for AddSensorState in Arbeitszimmer is true
                          heatingcontrol.0
                          2022-11-27 15:08:35.374	debug	boolean: one window open in Arbeitszimmer zigbee.0.00158d0008330cbe.opened
                          Wieso wird keine Senkung der Temperatur gemacht?
                          • F fir3drag0n
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #2813
                            @fir3drag0n wie erhält man Zugriff zur Admin Seite
                            du hast "no heating" aktiv, siehe
                            heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive
                            • Q Offline
                              Q Offline
                              Qax1
                              #2814
                              ich versuche mich zum ersten mal mit HeatingControl,
                              da mir selbst basteln einer Zeit-Soll-Temperatursteuerung je Raum doch zu aufwendig war.
                              Installiert habe ich Atuell :
                              Heating Control Visualisierung V.3.3.0
                              Adapter HeatingControll v2.9.3
                              Mal abgesehen von ein paar Anpassungsproblemen,
                              bin ich aktuell absolut Ratlos warum sich bei mir die Karten nicht einklappen lassen.
                              Hat da evtl. jemand ne Idee zu ?
                              Gruß und einen schönen Rest vom 1.Advent
                              Stefan
                              • Q Qax1
                                Stefan
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #2815
                                @qax1 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                                was meinst du damit? evtl. beschreibt ein Bild dein Problem besser ....
                                Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  Q Offline
                                  Q Offline
                                  Qax1
                                  #2816
                                  An den kleinen, rot eingekreisten Pfeilen kann man dich normal die CARDS einklappen oder ?
                                  • Q Qax1
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #2817
                                    @qax1 ah, ja. habe ich noch nie versucht ;-) geht bei mir aber auch nicht...
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      Q Offline
                                      Q Offline
                                      Qax1
                                      #2818
                                      @rene_hm
                                      Ok... dann versuch ich die CARDS mal so etwas ordentlich anzuordnen.
                                      Dank dir...
                                      Kommen bestimmt noch mehr Fragen von mir :-)
                                      • Q Qax1
                                        @rene_hm
                                        Dank dir...
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                                        #2819
                                        @qax1
                                        Ja, die Cards kann man dort einklappen. Wenn du die Vis von Pittini nicht richtig installiert hast oder was verändert hast (ohne genaue Kentnisse von MDCSS von Uhula) kann es sein, dass es nicht richtig funktioniert und die Cards sich dann nicht einklappen lassen
                                        Bei dir sieht es so aus, als ob eine der beiden Möglichkeiten zutrifft
                                        • Dominik F.D Dominik F.
                                          @qax1
                                          Q Offline
                                          Q Offline
                                          Qax1
                                          #2820
                                          @dominik-f
                                          gut möglich,
                                          dan schmeiß ich HC mal runter und mach s einmal neu....
                                          Hab auch noch n paar andere Sachen gefunden die nicht funktionieren,
                                          Muß ich was besonderes beachten ?
                                          Gruß Stefan
                                          32.6k
                                          82.1k
