  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • C
    C
    ChrisXY
    schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
    #2794
    hallo,
    dieses Jahr das erste mal wieder in der VIS .. und irgendwie geht alles nur die HeatControl VIS nicht mehr. Man kann es nicht als runtime öffnen auch gibt es eine nicht sichbare Fehlermeldung. Änderungen werden auch nicht gespeichert.
    Wenn ich wiede rim Menü ein anderes Projekt laden will, ist nur MAIN zur auswahl. Da ist wohl etwas abgestürzt ...
    Aufrufen der VIS und Steuern alles Okay
    und bei "Untersuchen" steht folgendes und er zählt dauerhaft hoch:
    EDIT: Das zu Aktivieren ist wohl die Lösung: Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden
    • Dominik F.D Dominik F.
      @daniel-d
      Zeig mal bitte einen Screenshot von den Einstellungen deiner Absenkungen in Vis
      Diese hier:
      D
      D
      Daniel D.
      #2795
      @dominik-f
      das war der Fehler. Nach dem Update wurden wohl alle Einstellungen auf inaktiv gestellt.
      Und da ich meine eigene Vis habe und das nicht Implentiert habe, habe ich das auch nicht auf dem Schirm gehabt.
      Jetzt läuft auch die Temperaturabsenkung bei Fenster auf.
      Ich glaube du verwechselst den Status von Heatingcontrol mit dem Status deiner Thermostate.
      Das kann gut sein :man-facepalming: , habe jetzt alle Thermostate auf Manual gestellt.
      Hoffe das war es jetzt
      Danke nochmal für den tollen Support
      • F
        F
        fir3drag0n
        #2796
        ich habe nochmals eine Frage zur Funktionsweise des Adapters und der Aktoren:
        Ich steuere derzeit über Tado einen Heizkreis über ein smartes Thermostat. Nach meinem Verständnis könnte ich diesen ja dann als Aktor (Ein/Aus) nutzen - oder?
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        • B
          B
          Bert 0
          #2797
          ich habe den Adapter installiert. Vielen Dank für den Adapter und auch für die Visualisierung von Pittini.
          Was bei mir nicht funktioniert ist die Absenkung der Fußbodenheizung auf 5 Grad , bei Öffnung des Fensters. In den Instanzen und in der Vis wird das einwandfrei erkannt. Aber es erfolgt keine Absenkung?
          heatingcontrol.0
          	23391	2022-11-25 17:06:32.571	debug	HandleStateChanges CurrentTimePeriod 1
          heatingcontrol.0
          	23391	2022-11-25 17:06:32.562	debug	UpdateDPs for Arbeitszimmer auto WindowOpen
          heatingcontrol.0
          	23391	2022-11-25 17:06:32.562	debug	Arbeitszimmer nothing to do to for alias.0.UG.Arbeitszimmer.Thermostat.SET , target 21 is already set 21
          heatingcontrol.0
          	23391	2022-11-25 17:06:32.560	debug	got {"val":5,"ack":true,"ts":1668261856940,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1668261856940}
          heatingcontrol.0
          	23391	2022-11-25 17:06:32.559	debug	checking min temp with Rooms.Arbeitszimmer.MinimumTemperature
          heatingcontrol.0
          	23391	2022-11-25 17:06:32.559	debug	SetRoomTemperature started for Arbeitszimmer target 21 with offset 0
          heatingcontrol.0
          	23391	2022-11-25 17:06:32.559	debug	got {"val":5,"ack":true,"ts":1668261856940,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1668261856940}
          heatingcontrol.0
          	23391	2022-11-25 17:06:32.558	debug	checking min temp with Rooms.Arbeitszimmer.MinimumTemperature
          heatingcontrol.0
          	23391	2022-11-25 17:06:32.558	debug	Arbeitszimmer auto mode (incl. reduced): target 21
          heatingcontrol.0
          	23391	2022-11-25 17:06:32.558	debug	ctr 1 new target 21
          heatingcontrol.0
          	23391	2022-11-25 17:06:32.558	debug	ctr 1 21
          heatingcontrol.0
          	23391	2022-11-25 17:06:32.557	debug	got current target from alias.0.UG.Arbeitszimmer.Thermostat.SET 21
          heatingcontrol.0
          	23391	2022-11-25 17:06:32.514	debug	Arbeitszimmer we are in ThermostatHandlesWindowOpen
          heatingcontrol.0
          	23391	2022-11-25 17:06:32.514	debug	Arbeitszimmer auto mode: target 21
          heatingcontrol.0
          	23391	2022-11-25 17:06:32.514	debug	CalculateRoomTemperature for Arbeitszimmer auto true
          heatingcontrol.0
          	23391	2022-11-25 17:06:32.514	debug	CreateWindowStatesTable done
          heatingcontrol.0
          	23391	2022-11-25 17:06:32.500	debug	CreateWindowStatesTable called
          heatingcontrol.0
          	23391	2022-11-25 17:06:32.500	info	Arbeitszimmer: Change Status WindowOpen to true
          heatingcontrol.0
          	23391	2022-11-25 17:06:32.499	debug	send notfications telegram to allTelegramUsers false Arbeitszimmer: Change Status WindowOpen to true
          heatingcontrol.0
          	23391	2022-11-25 17:06:32.499	debug	send notfications Telegram
          heatingcontrol.0
          	23391	2022-11-25 17:06:32.499	debug	result for AddSensorState in Arbeitszimmer is true
          heatingcontrol.0
          	23391	2022-11-25 17:06:32.499	debug	boolean: one window closed in Arbeitszimmer alias.0.UG.Arbeitszimmer.Fenster_rechts.opened
          heatingcontrol.0
          	23391	2022-11-25 17:06:32.499	debug	Sensor state false ?= false
          heatingcontrol.0
          	23391	2022-11-25 17:06:32.499	debug	boolean: one window open in Arbeitszimmer alias.0.UG.Arbeitszimmer.Fenster_links.STATE
          heatingcontrol.0
          	23391	2022-11-25 17:06:32.499	debug	Sensor state 1 ?= false
          heatingcontrol.0
          	23391	2022-11-25 17:06:32.499	debug	update state of alias.0.UG.Arbeitszimmer.Fenster_links.STATE to 1
          heatingcontrol.0
          	23391	2022-11-25 17:06:32.499	debug	add new sensor state in Arbeitszimmer alias.0.UG.Arbeitszimmer.Fenster_links.STATE 1
          heatingcontrol.0
          	23391	2022-11-25 17:06:32.499	debug	Arbeitszimmer ### ChangeStatus Sensor to {"OID":"alias.0.UG.Arbeitszimmer.Fenster_links.STATE","state":1} in auto
          heatingcontrol.0
          	23391	2022-11-25 17:06:32.499	debug	handle sensor 0 alias.0.UG.Arbeitszimmer.Fenster_links.STATE, state auto, isOpen false, new sensor state 1, new window state true, openDelay 0, closeDelay 0
          heatingcontrol.0
          heatingcontrol.0
          heatingcontrol.0
          	23391	2022-11-25 17:06:32.498	debug	CheckStateChangeDevice alias.0.UG.Arbeitszimmer.Fenster_links.STATE
          heatingcontrol.0
          	23391	2022-11-25 17:06:32.498	debug	HandleStateChangeDevices alias.0.UG.Arbeitszimmer.Fenster_links.STATE
          heatingcontrol.0
          	23391	2022-11-25 17:06:32.498	debug	### handle state change acked alias.0.UG.Arbeitszimmer.Fenster_links.STATE {"val":1,"ack":true,"ts":1669392392496,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1669392392496}
          Könnt Ihr mir sagen, was der Fehler ist?
          • B Bert 0
            heatingcontrol.0
            heatingcontrol.0
            heatingcontrol.0
            heatingcontrol.0
            heatingcontrol.0
            heatingcontrol.0
            heatingcontrol.0
            heatingcontrol.0
            heatingcontrol.0
            heatingcontrol.0
            heatingcontrol.0
            heatingcontrol.0
            heatingcontrol.0
            heatingcontrol.0
            heatingcontrol.0
            heatingcontrol.0
            heatingcontrol.0
            heatingcontrol.0
            heatingcontrol.0
            heatingcontrol.0
            heatingcontrol.0
            heatingcontrol.0
            heatingcontrol.0
            heatingcontrol.0
            heatingcontrol.0
            heatingcontrol.0
            heatingcontrol.0
            heatingcontrol.0
            heatingcontrol.0
            heatingcontrol.0
            heatingcontrol.0
            heatingcontrol.0
            heatingcontrol.0
            heatingcontrol.0
            Rene_HMR
            Rene_HMR
            Rene_HM
            #2798
            @bert-0 Zeige uns doch mal deine Einstellungen. Ich denke, du hast keine Absenktemperatur für "Fenster auf" konfiguriert, sondern nur die minimale Temperatur... Minimale Temperatur wird nr verwendet, um das unterste Limit bei Berechnungen zu begrenzen...
            • F fir3drag0n
              Rene_HMR
              Rene_HMR
              Rene_HM
              #2799
              @fir3drag0n sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
              Es gibt eine einfache ein/aus-Regelung. Dabei wird ein Aktor eingeschaltet, wenn die aktuelle Temperatur niedriger als die Solltemperatur ist und wieder ausgeschaltet, wenn die Solltemperatur erreicht ist. Ob das in deinem Fall funktioniert, kann ich so nicht sagen....
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • Rene_HMR Rene_HM
                B
                B
                Bert 0
                #2800
                @rene_hm
                Bitte nicht wundern, ich habe erst mal n ur zum testen das Arbeitszimmer und den Flur konfiguriert:
                Und das sind die Einstellungen im Profil:
                Bert
                • Rene_HMR Rene_HM
                  F
                  F
                  fir3drag0n
                  #2801
                  @rene_hm besten Dank. Ich habe das mal ausprobiert, aber als Werte nimmt Tado nur "ON" oder "OFF" an:
                  heatingcontrol.0
                  2022-11-26 11:33:57.779	error	extended Actor Handling: Power tado.0.1109592.Rooms.26.setting.power no success after trial 6 because ack not set! {"val":true,"ack":false,"ts":1669458835867,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1669458834321}
                  tado.0
                  2022-11-26 11:33:56.012	error	Invalid value 'TRUE' for state 'power'. Supported values are ON and OFF
                  heatingcontrol.0
                  2022-11-26 11:33:55.864	info	State value to set for "tado.0.1109592.Rooms.26.setting.power" has to be type "string" but received type "boolean"
                  heatingcontrol.0
                  2022-11-26 11:33:55.778	warn	extended Actor Handling: Power tado.0.1109592.Rooms.26.setting.power trial 5
                  tado.0
                  2022-11-26 11:33:54.454	error	Invalid value 'TRUE' for state 'power'. Supported values are ON and OFF
                  heatingcontrol.0
                  2022-11-26 11:33:54.311	info	State value to set for "tado.0.1109592.Rooms.26.setting.power" has to be type "string" but received type "boolean"
                  heatingcontrol.0
                  2022-11-26 11:33:54.040	warn	extended Actor Handling: Power tado.0.1109592.Rooms.26.setting.power trial 4
                  tado.0
                  2022-11-26 11:33:51.854	error	Invalid value 'TRUE' for state 'power'. Supported values are ON and OFF
                  kann ich das irgendwie fixen?
                  • B Bert 0
                    @rene_hm
                    Bert
                    Rene_HMR
                    Rene_HMR
                    Rene_HM
                    #2802
                    @bert-0 und wie steht der Datenpunkt
                    heatingcontrol.0.Profiles.1.Esszimmer.absolute.WindowOpenDecrease
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      B
                      B
                      Bert 0
                      schrieb am zuletzt editiert von Bert 0
                      #2803
                      @rene_hm
                      so, ist aber das Arbeitszimmer.
                      Bert
                      • B Bert 0
                        @rene_hm
                        Bert
                        Rene_HMR
                        Rene_HMR
                        Rene_HM
                        #2804
                        @bert-0 habe das log nochmal geprüft.
                        Du hast die Option "ThermostatHandlesWindowOpen" aktiviert. Dann reduziert der Adapter nicht sondern geht davon aus, dass das Thermostat das selbst macht...
                        • F fir3drag0n
                          heatingcontrol.0
                          tado.0
                          heatingcontrol.0
                          heatingcontrol.0
                          tado.0
                          heatingcontrol.0
                          heatingcontrol.0
                          tado.0
                          Rene_HMR
                          Rene_HMR
                          Rene_HM
                          #2805
                          im Adapter selbst nicht. als workaround könntest du ein script dazwischen schalten, was aus true on und aus false off macht...
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            B
                            B
                            Bert 0
                            #2806
                            @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                            Das war es. Danke. Wo finde ich den Punkt in den Objekten? oder wird er nur in den Instanzen verwaltet?
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              F
                              F
                              fir3drag0n
                              #2807
                              @rene_hm merci, habe es mit einem Alias gelöst.
                              • B Bert 0
                                Rene_HMR
                                Rene_HMR
                                Rene_HM
                                #2808
                                @bert-0 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                                Das ist eine Einstellung im admin, es gibt keinen Datenpunkt dazu...
                                • F
                                  F
                                  fir3drag0n
                                  schrieb am zuletzt editiert von fir3drag0n
                                  #2809
                                  Ich habe noch ein paar Fragen: Und zwar nutze ich wie beschrieben derzeit die Tado App für die Umsetzung von Zeitplänen (ggf. werde ich das mal umstellen). Da Tado selbst aber keine Fenstersensoren unterstützt, würde ich ich diese gerne über Heatingcontrol einbinden. D.h. die Regelung der Solltemperatur nach unten, wenn Fenster auf.
                                  Jetzt meine Fragen:
                                  1. Wo kann ich die Zeitpläne in HC deaktivieren? Sodass er bei "Fenster offen" nur temporär die Solltemperatur runterregelt und danach wieder auf den Ursprungswert zurück?
                                  2. Wo stelle ich ein, wie stark sich die Solltemperatur ändern, wenn ein offenes Fenster erkannt wird? Mir fehlt leider komplett der DP-Bereich "WindowOpenDecrease" - wie kann ich das einschalten?
                                  selbes Problem wie hier:
                                  @hohenbostler said in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                                  Hi hat hier jemand einen Tipp für mich .
                                  Ich habe im Wohnzimmer ein Xiaomi Fensterkontakt. Und diesen als Sensor angelernt. ´
                                  Als Fenster auf temp sind 20° eingestellt. Ist es nicht so dass wenn das Fenster offern ist die Temp in die aktuelle Periode eingetragen wird ? Leider sehe ich an meinem Tado Thermoastat nicht das sich die Temperatur senkt wenn ich das Fenster öffne.
                                  • F fir3drag0n
                                    Jetzt meine Fragen:
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HM
                                    #2810
                                    gar nicht. Die Hauptfunktion des Adapters sind die Zeitplänen, und die lassen sich nicht deaktivieren...
                                    Im admin in den Profileinstellungen Temperaturabsenkung auf relativ oder absolut stellen. Dann bekommst du die enstprechenden Datenpunkte.
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      F
                                      F
                                      fir3drag0n
                                      #2811
                                      @rene_hm das ist mir noch nicht bekannt - wie erhält man Zugriff zur Admin Seite? ich bin eigentlich admin, sehe die Einstellungen aber nicht
                                      iob admin oder HC admin? Wo soll die Funktion zu finden sein?
                                      EDIT: ok, war wohl irgendwie blind.
                                      F Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F fir3drag0n
                                        F
                                        F
                                        fir3drag0n
                                        #2812
                                        ich versuche gerade die Fenstererkennung ans Laufen zu bekommen, scheitere aber immer an einem Fehler:
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-11-27 15:08:35.489	debug	AddStatusToLog skip Arbeitszimmer no heating 19°C
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-11-27 15:08:35.379	debug	UpdateDPs for Arbeitszimmer no heating
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-11-27 15:08:35.378	debug	Arbeitszimmer nothing to do to for tado.0.1109592.Rooms.13.setting.temperature.celsius , target -99 is already set 19
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-11-27 15:08:35.375	debug	SetRoomTemperature started for Arbeitszimmer target -99 with offset 0
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-11-27 15:08:35.375	debug	do not set target if no heating for room Arbeitszimmer
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-11-27 15:08:35.375	debug	CalculateRoomTemperature for Arbeitszimmer no heating true
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-11-27 15:08:35.374	debug	Arbeitszimmer: Change Status WindowOpen to true
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-11-27 15:08:35.374	debug	result for AddSensorState in Arbeitszimmer is true
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-11-27 15:08:35.374	debug	boolean: one window open in Arbeitszimmer zigbee.0.00158d0008330cbe.opened
                                        Wieso wird keine Senkung der Temperatur gemacht?
                                        • F fir3drag0n
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HM
                                          #2813
                                          @fir3drag0n wie erhält man Zugriff zur Admin Seite
                                          du hast "no heating" aktiv, siehe
                                          heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive
