  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
    1.6k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
heating
3.2k Beiträge 238 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 205 Watching
  • C Offline
    ChrisXY
    #2901
    es wäre super wenn man den Kamin Modus pro Raum steuern kann.
    Wenn Kamin an ist im Erdgeschoss wird es im 1. OG kaum ankommen. Daher wäre der Kaminmodus hier eher unschön.
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • C ChrisXY
      V Online
      V Online
      Verblizz
      #2902
      @chrisxy
      Du kannst doch die Absenk-Temperatur pro Raum einstellen... Zumindest über die Pittini-VIS...
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • V Verblizz
        @chrisxy
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #2903
        @verblizz sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
        oder direkt über die Datenpunkte, falls du die Pittini-Vis nicht verwendest
        • C Offline
          ChrisXY
          #2904
          naja klar geht das.. aber es soll im 1OG alles nach Plan laufen. Das sollte Dynamisch bleiben sonst kann wenn der Kamin ist ja keine Absenkung z.b um 20 Uhr passieren.
          Vielleicht kann man es ja so machen das bei "0" es nicht beachtet wird für diesen Raum?
          • C ChrisXY
            V Online
            V Online
            Verblizz
            schrieb am zuletzt editiert von Verblizz
            #2905
            @chrisxy said in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
            Ich verstehe ehrlich gesagt das Problem nicht.
            ich habe hier auch diverse Räume, die vom Kamin nicht beeinflusst werden. In denen setze ich den Kaminmodus auf "inaktiv" und schon spulen die weiter ihr Programm ab...
            Kaminmodus ist aktuell aktiv, der Raum Badezimmer regelt genauso weiter, wie sonst auch.
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • V Verblizz
              ChrisXY
              #2906
              @verblizz said in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
              ach das hab ich echt übersehen das es INAKTIV gibt. Sorry
              Habe aktuell im log folgendes :
              more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
              • C ChrisXY
                V Online
                V Online
                Verblizz
                #2907
                Ja, irgendwas erstellt alle Nase lang nen Cronjob. Vielleicht ein Script laufen?
                Ich hatte versehentlich dasselbe Problem: ich hatte ein Script, welches auf eine Temperatur am Abgasrohr vom Ofen triggert und dann bei einer gewissen Temp. den Kaminmodus einschaltet. Somit wurde natürlich jedes mal, wenn sich die Temp am Ofenrohr geändert hatte ein Cron gestartet, der um 23:00 den Kaminmodus beendet...:grimacing:
                Ich habs umgeschrieben, dass wenn der Kaminmodus bereits an ist erstmal gar nichts passiert, wenn das Script triggert...
                Nur mal so als Anstoß, sowas in der Art könnte es auch bei Dir sein...
                  mk8080
                  schrieb am zuletzt editiert von mk8080
                  #2908
                  Hallo
                  ich kann die Regelung leider nicht nachvollziehen.
                  Beispiele für zwei Räume:
                  Im Dach und im Kinderzimmer sind die Zieltemperaturen 19°C
                  Irgendwie geht der Thermostat nicht auf "aus". Ich habe Saswell Thermostate, mit Aqara Temperatursensoren.
                  Meine Frage: Sind die angezeigten Zieltemperaturen der Thermostate nicht viel zu hoch?
                  • M mk8080
                    Hallo
                    mk8080
                    #2909
                    @mk8080 said in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                    Hallo
                    Hier mal die Temperaturverläufe für die letzten beiden Tage im Raum Dach
                    gelb = Temp am Temperatursensor
                    blau = Solltemperatur Thermostat
                    lila = Isttemperatur Thermostat
                    schwarz = Solltemperatur Raum im Profil
                    Wie man sieht, ist die Offset-Temperatur stark schwankend. Kann das zu Problemen führen? Wie ihr seht, erreiche ich nie mit dem Temperatursensor die gewünschte Solltemperatur im Raum sondern bin immer drüber.
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      #2910
                      @rene_hm
                      Die neue Version 2.10.2 haut den Log mit Errors voll:
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 17:00:13.743	error	instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 17:00:13.743	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:23:27)
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1119:27)
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1084:15)
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid shorthand property initializer
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: TemperatureIfNoHeatingPeriod=-99
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 17:00:13.741	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/database.js:131
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:59:43.237	error	instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:23:27)
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1119:27)
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1084:15)
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid shorthand property initializer
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: TemperatureIfNoHeatingPeriod=-99
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:59:43.236	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/database.js:131
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:59:12.801	error	instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:59:12.801	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:59:12.801	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:23:27)
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:59:12.801	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:59:12.801	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:59:12.801	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:59:12.800	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:59:12.800	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:59:12.800	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1119:27)
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:59:12.800	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1084:15)
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:59:12.800	error	Caught by controller[0]: at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:59:12.800	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid shorthand property initializer
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:59:12.800	error	Caught by controller[0]: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:59:12.800	error	Caught by controller[0]: TemperatureIfNoHeatingPeriod=-99
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:59:12.800	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/database.js:131
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:58:42.343	error	instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:58:42.343	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:58:42.343	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:23:27)
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:58:42.343	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:58:42.343	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:58:42.343	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:58:42.343	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:58:42.343	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:58:42.343	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1119:27)
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:58:42.343	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1084:15)
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:58:42.343	error	Caught by controller[0]: at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:58:42.342	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid shorthand property initializer
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:58:42.342	error	Caught by controller[0]: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:58:42.342	error	Caught by controller[0]: TemperatureIfNoHeatingPeriod=-99
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:58:42.342	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/database.js:131
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:58:11.893	error	instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:23:27)
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1119:27)
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1084:15)
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid shorthand property initializer
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:58:11.892	error	Caught by controller[0]: TemperatureIfNoHeatingPeriod=-99
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:58:11.892	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/database.js:131
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:57:41.399	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:57:41.399	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:57:41.399	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:57:41.399	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:57:41.399	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1084:15)
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:57:41.399	error	Caught by controller[0]: at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:57:41.399	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1119:27)
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:57:41.399	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:57:41.399	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:57:41.399	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:23:27)
                      host.IoBroker
                      2022-12-18 16:57:41.399	error	instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      • Dominik F.D Dominik F.
                        @rene_hm
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        host.IoBroker
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #2911
                        @dominik-f sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                        behoben mit 2.10.3
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          behoben mit 2.10.3
                          M Online
                          M Online
                          ManfredHi
                          #2912
                          @rene_hm
                          Hab die 2.10.3 installiert.
                          Beim Start sind allerdings im Logfile folgende Warn-Einträge vorhanden:
                          2022-12-18 22:48:15.796 - info: host.iobroker instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2022-12-18 22:48:18.958 - info: host.iobroker "system.adapter.heatingcontrol.0" enabled
                          2022-12-18 22:48:19.702 - info: host.iobroker instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 312811
                          2022-12-18 22:48:21.881 - info: heatingcontrol.0 (312811) starting. Version 2.10.3 (non-npm: rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                          2022-12-18 22:48:21.928 - info: heatingcontrol.0 (312811) start CreateDatabase
                          2022-12-18 22:48:21.931 - warn: heatingcontrol.0 (312811) WaitForTempIfWindowOpen:
                          2022-12-18 22:48:21.932 - warn: heatingcontrol.0 (312811) WaitForTempIfWindowOpen: 11
                          2022-12-18 22:48:21.933 - warn: heatingcontrol.0 (312811) WaitForTempIfWindowOpen: 13
                          2022-12-18 22:48:21.934 - warn: heatingcontrol.0 (312811) WaitForTempIfWindowOpen: 14
                          2022-12-18 22:48:21.935 - warn: heatingcontrol.0 (312811) WaitForTempIfWindowOpen:
                          2022-12-18 22:48:21.936 - warn: heatingcontrol.0 (312811) WaitForTempIfWindowOpen:
                          2022-12-18 22:48:21.937 - info: heatingcontrol.0 (312811) CreateDatabase done with 10 rooms
                          2022-12-18 22:48:21.940 - info: heatingcontrol.0 (312811) start CreateDatapoints
                          2022-12-18 22:48:23.778 - info: heatingcontrol.0 (312811) CreateDatapoints done
                          2022-12-18 22:48:24.827 - info: heatingcontrol.0 (312811) start SetInfo
                          2022-12-18 22:48:24.903 - info: heatingcontrol.0 (312811) SetInfo done
                          2022-12-18 22:48:24.903 - info: heatingcontrol.0 (312811) start SetCurrent
                          2022-12-18 22:48:24.983 - info: heatingcontrol.0 (312811) SetCurrent done
                          2022-12-18 22:48:24.994 - info: heatingcontrol.0 (312811) subscribe devices start
                          2022-12-18 22:48:24.994 - info: heatingcontrol.0 (312811) subscribe thermostats current 10
                          Aufgefallen ist mir noch ein optischer Fehler:
                          Die Sekunden werden zu weit oben dargestellt.
                          Testen kann ich die Version erst morgen abend, weil die Kinder schon schlafen. Melde mich dann mit dem Ergebnis.
                          DANKE jedenfalls für die rasche Umsetzung.
                          • Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #2913
                            @manfredh-1 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                            oh, ja. Die sind vom debuggen übrig gebliebn...
                            Bei mir sieht das so aus:
                            liegt wohl an der Bildschirmauflösung und dem langen Beschreibungstext...
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              M Online
                              M Online
                              ManfredHi
                              #2914
                              @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                              möglicherweise. bei mir ist die Auflösung 1920x1080 und die Schriftskalierung auf 100% eingestellt.
                              Ansonsten hat es jetzt bei allen Fenstern super funktioniert. Hab unterschiedliche Zeiten getestet und nun das optimale für die einzelnen Räume eingestellt. Super. Danke.
                              Ein anderes Problem besteht aber nach wie vor:
                              Beim Homematic HmIP-eTRV-2 Thermostat wird beim Öffnen vorher der Status von "auto" auf "manual" gestellt, danach folgt die Meldung "manual WindowOpen" und beim schließen des Fensters geht der Status wieder auf "manual" mit den Graden die für das Fenster Offen gelten.
                              Wenn man da vergisst, das händisch einzustellen, bleibt der Raum kalt.
                              Hast du dafür eine Lösung. Mit den Werten wie für die anderen Heizkörper hat es nichts auf sich, das hab ich schon ausprobiert. Egal ob ich 1 Sek. oder 15 Sek. einstelle, es ist immer das gleiche.
                              Im Logfile ist übrigens noch das komische Sonderzeichen anstatt des Grad-Zeichens vorhanden (UTF8-Problem ?), ist aber nur ein optischer Fehler.
                              DANKE !
                              • M ManfredHi
                                DANKE !
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #2915
                                Das liegt m.E. am timing des Thermostats im Zusammenhang mit dem Fenstersensor. Kannst du mir dafür nochmal ein debug log erstellen?
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  M Online
                                  M Online
                                  ManfredHi
                                  #2916
                                  Hallo, anbei das gewünschte Logfile. Ich habe alle Räume bis auf einen (Büro) deaktiviert.
                                  debug-log_20221221.txt
                                  • M ManfredHi
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #2917
                                    @manfredh-1 wie befürchtet, die Änderung der Zieltemperatur auf 12°C kommt früher, als die Änderung des Fenstersensors. Die aktuelle Implementierung geht davon aus, dass zunächst der Fenstersensor "Window Open" meldet und danach vom Thermostat die reduzierte Zieltemperatur kommt. Hier ist es jetzt anders herum.
                                    Wieso kommt aber der Fenstersensor vom gleichen Gerät wie die Zieltemperatur? Kannst du den Fenstersensor nicht direkt im Adapter eintragen?
                                    M B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      M Online
                                      M Online
                                      ManfredHi
                                      #2918
                                      Es ist eigentlich so konfiguriert wie bei den normalen Homematic Thermostaten:
                                      Ich habe den Thermostat mit dem Fenstersensor in Homematic verknüpft (damit dieser auch funktioniert, sollte mal iobroker ausfallen). Und im HC habe ich ebenfalls den Fenstersensor eingetragen.
                                      • M Online
                                        M Online
                                        ManfredHi
                                        schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                                        #2919
                                        @Rene_HM
                                        Ich habe jetzt im HC beim Fenstersensor, nicht den Datenpunkt der Homematic-Gruppe (INT....) eingetragen, sondern direkt den Datenpunkt des Fenstersensors, damit funktioniert es jetzt.
                                        Dürfte an der Verzögerung der Gruppe liegen.
                                        In der Gruppe gibt es den Datenpunkt "WINDOW STATE" und beim Fenstersensor den Datenpunkt "STATE".
                                        • M ManfredHi
                                          @Rene_HM
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #2920
                                          @manfredh-1 ah, das war die Gruppe... Trotzdem würde ich im Adapter den Sensor immer direkt eintragen, damit der state immer zuerst ankommt...
                                          M Stephan SchleichS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          32.6k
                                          82.1k
