  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @manfredh-1 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
    Und gilt dann doch nur wenn man die gesamte Heizung ausschaltet oder ?
    nein, das hatte ich mit einer der letzten Versionen auch auf inaktive Räume ausgeweitet... dazu gab es ein Ticket im github...
    Wenn ich den entsprechenden datenpunkt der Minimaltemperatur über ein Script setze, erscheinen die folgenden Fehler im Logfile
    das muss ich mir anschauen... du verwendest "pro Raum separat" richtig? Wenn du das für alle Räume gleich nutzt, kannst du ja die Einstellung nutzen wie in meinem post gezeigt. dann muss man den DP nicht schreiben...
    https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/348
    M
    M
    ManfredHi
    #2896
    @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
    OK, ich hab jetzt diese Einstellung vorgenommen:
    da ich bei allen Heizkörpern sowieso diese 4,5 °C benötige um den Heizkörper auf OFF zu stellen, funktioniert das nun so.
    Ich verwende die Funktion vor allem in der Übergangszeit, dass ich einzelne Räume zeitweise "ausschalte". Wenn ich dann z.B. heimkomme drücke ich am Thermostat einfach die Taste für den Komfort-Mode und es sind dann z.b. die 21 Grad eingestellt. Und hier ist dann halt immer das isActive noch immer auf false, was in meinem Fall nicht richtig ist.
    Muss ich schauen, ob ich das dann über ein Script steuern kann.
    • Dominik F.D Dominik F.
      @firebowl sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
      @dominik-f Wenn ich nur ein Thermostat und einen Sensor verwende, dann ist der eine Heizkörper aber aus und das ist nicht so doll. ;)
      Ja ich weiß^^ Wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann fang ich an einzugrenzen^^ Das würde bei dir bedeuten, erst das eine Thermostat und den Sensor ausprobieren, dann das andere. Danach versuchen das zweite Thermostat in das bestehende integrieren.
      Zu deiner Frage:
      Wenn das Wandthermostat und das Heizkörperthermostatventil verknüpft ist, dann sprichst du dort nur das Wandthermostat an, weil das dann automatisch das Heizkörperthermostat regelt.
      Das ist auch die optimalste Konfiguration. Wenn die nicht verknüpft sind dreht Heatingcontrol momentan noch die Heizkörperthermostate einfach voll auf bis die Wunschtemperatur erreicht ist und dreht sie dann komplett zu. Ist beides Verknüpft dann werden die Heizköfperthermostate z.B. nur zu 30% geöffnet um die Temperatur zu halten.
      So siehts z.B. aus wenn du sie verknüpft hast: Bei mir 1 Wandthermostat und 3 Heizkörperthermostate:
      M
      M
      ManfredHi
      schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
      #2897
      @dominik-f sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
      Ich habe bei Homematic über die CCU3 die Direktverknüpfung vom Wandthermostat (Sender) zum Thermostat (Empfänger) gemacht. Dadurch ist eine Gruppe (INT000xxxx) entstanden. Ich muss dann diese Gruppe ansprechen, sonst werden die Änderungen nicht sofort gemacht. Wenn ich nur den Wandthermostat anspreche, dann dauert es 2-3 Minuten bis die Änderung auch am Thermostat selbst ankommt.
      • M ManfredHi
        Dominik F.D
        Dominik F.D
        Dominik F.
        #2898
        @manfredh-1
        Mir ist diese Verzögerung auch schon aufgefallen, hab sie bisher einfach so hingenommen :D
        Das ist gut zu wissen, dass es mit der Gruppe schneller geht.
        Ich kann die Gruppen in Iobroker leider nicht finden, wie hast du diese synchronisiert das sie in Iobroker auftauchen?
          @manfredh-1
          M
          M
          ManfredHi
          #2899
          Beim Homematic-RPC-Adapter eine zusätzliche Instanz anlegen und dort die Virtuellen Geräte eintragen
          im Homematic-Rega-Adapter ebenfalls eintragen:
          dann sollte es funktionieren.
          Insgesamt hab ich drei RPC-INstanzen eine für die normalen Homematic-Thermostate, einmal für die IP-Thermostate und einmal für die Virtuellen Geräte
          • Dominik F.D
            Dominik F.D
            Dominik F.
            #2900
            @manfredh-1
            Vielen Dank, wieder was gelernt :)
            • C
              C
              ChrisXY
              #2901
              es wäre super wenn man den Kamin Modus pro Raum steuern kann.
              Wenn Kamin an ist im Erdgeschoss wird es im 1. OG kaum ankommen. Daher wäre der Kaminmodus hier eher unschön.
              V 1 Antwort Letzte Antwort
              • C ChrisXY
                V
                V
                Verblizz
                #2902
                @chrisxy
                Du kannst doch die Absenk-Temperatur pro Raum einstellen... Zumindest über die Pittini-VIS...
                Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                • V Verblizz
                  @chrisxy
                  Rene_HMR
                  Rene_HMR
                  Rene_HM
                  #2903
                  @verblizz sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                  oder direkt über die Datenpunkte, falls du die Pittini-Vis nicht verwendest
                  • C
                    C
                    ChrisXY
                    #2904
                    naja klar geht das.. aber es soll im 1OG alles nach Plan laufen. Das sollte Dynamisch bleiben sonst kann wenn der Kamin ist ja keine Absenkung z.b um 20 Uhr passieren.
                    Vielleicht kann man es ja so machen das bei "0" es nicht beachtet wird für diesen Raum?
                    • C ChrisXY
                      V
                      V
                      Verblizz
                      schrieb am zuletzt editiert von Verblizz
                      #2905
                      @chrisxy said in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                      Ich verstehe ehrlich gesagt das Problem nicht.
                      ich habe hier auch diverse Räume, die vom Kamin nicht beeinflusst werden. In denen setze ich den Kaminmodus auf "inaktiv" und schon spulen die weiter ihr Programm ab...
                      Kaminmodus ist aktuell aktiv, der Raum Badezimmer regelt genauso weiter, wie sonst auch.
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • V Verblizz
                        C
                        C
                        ChrisXY
                        #2906
                        @verblizz said in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                        ach das hab ich echt übersehen das es INAKTIV gibt. Sorry
                        Habe aktuell im log folgendes :
                        more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                        • C ChrisXY
                          V
                          V
                          Verblizz
                          #2907
                          Ja, irgendwas erstellt alle Nase lang nen Cronjob. Vielleicht ein Script laufen?
                          Ich hatte versehentlich dasselbe Problem: ich hatte ein Script, welches auf eine Temperatur am Abgasrohr vom Ofen triggert und dann bei einer gewissen Temp. den Kaminmodus einschaltet. Somit wurde natürlich jedes mal, wenn sich die Temp am Ofenrohr geändert hatte ein Cron gestartet, der um 23:00 den Kaminmodus beendet...😬
                          Ich habs umgeschrieben, dass wenn der Kaminmodus bereits an ist erstmal gar nichts passiert, wenn das Script triggert...
                          Nur mal so als Anstoß, sowas in der Art könnte es auch bei Dir sein...
                          • M
                            M
                            mk8080
                            schrieb am zuletzt editiert von mk8080
                            #2908
                            Hallo
                            ich kann die Regelung leider nicht nachvollziehen.
                            Beispiele für zwei Räume:
                            Im Dach und im Kinderzimmer sind die Zieltemperaturen 19°C
                            Irgendwie geht der Thermostat nicht auf "aus". Ich habe Saswell Thermostate, mit Aqara Temperatursensoren.
                            Meine Frage: Sind die angezeigten Zieltemperaturen der Thermostate nicht viel zu hoch?
                            • M mk8080
                              Hallo
                              M
                              M
                              mk8080
                              #2909
                              @mk8080 said in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                              Hallo
                              Hier mal die Temperaturverläufe für die letzten beiden Tage im Raum Dach
                              gelb = Temp am Temperatursensor
                              blau = Solltemperatur Thermostat
                              lila = Isttemperatur Thermostat
                              schwarz = Solltemperatur Raum im Profil
                              Wie man sieht, ist die Offset-Temperatur stark schwankend. Kann das zu Problemen führen? Wie ihr seht, erreiche ich nie mit dem Temperatursensor die gewünschte Solltemperatur im Raum sondern bin immer drüber.
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                Dominik F.D
                                Dominik F.D
                                Dominik F.
                                #2910
                                @rene_hm
                                Die neue Version 2.10.2 haut den Log mit Errors voll:
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 17:00:13.743	error	instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 17:00:13.743	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:23:27)
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1119:27)
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1084:15)
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid shorthand property initializer
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: TemperatureIfNoHeatingPeriod=-99
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 17:00:13.741	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/database.js:131
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:59:43.237	error	instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:23:27)
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1119:27)
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1084:15)
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid shorthand property initializer
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: TemperatureIfNoHeatingPeriod=-99
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:59:43.236	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/database.js:131
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:59:12.801	error	instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:59:12.801	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:59:12.801	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:23:27)
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:59:12.801	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:59:12.801	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:59:12.801	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:59:12.800	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:59:12.800	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:59:12.800	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1119:27)
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:59:12.800	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1084:15)
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:59:12.800	error	Caught by controller[0]: at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:59:12.800	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid shorthand property initializer
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:59:12.800	error	Caught by controller[0]: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:59:12.800	error	Caught by controller[0]: TemperatureIfNoHeatingPeriod=-99
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:59:12.800	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/database.js:131
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:58:42.343	error	instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:58:42.343	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:58:42.343	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:23:27)
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:58:42.343	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:58:42.343	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:58:42.343	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:58:42.343	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:58:42.343	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:58:42.343	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1119:27)
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:58:42.343	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1084:15)
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:58:42.343	error	Caught by controller[0]: at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:58:42.342	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid shorthand property initializer
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:58:42.342	error	Caught by controller[0]: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:58:42.342	error	Caught by controller[0]: TemperatureIfNoHeatingPeriod=-99
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:58:42.342	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/database.js:131
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:58:11.893	error	instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:23:27)
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1119:27)
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1084:15)
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid shorthand property initializer
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:58:11.892	error	Caught by controller[0]: TemperatureIfNoHeatingPeriod=-99
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:58:11.892	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/database.js:131
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:57:41.399	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:57:41.399	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:57:41.399	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:57:41.399	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:57:41.399	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1084:15)
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:57:41.399	error	Caught by controller[0]: at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:57:41.399	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1119:27)
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:57:41.399	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:57:41.399	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:57:41.399	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:23:27)
                                host.IoBroker
                                2022-12-18 16:57:41.399	error	instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  @rene_hm
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  host.IoBroker
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HM
                                  #2911
                                  behoben mit 2.10.3
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    behoben mit 2.10.3
                                    M
                                    M
                                    ManfredHi
                                    #2912
                                    @rene_hm
                                    Hab die 2.10.3 installiert.
                                    Beim Start sind allerdings im Logfile folgende Warn-Einträge vorhanden:
                                    2022-12-18 22:48:15.796 - info: host.iobroker instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2022-12-18 22:48:18.958 - info: host.iobroker "system.adapter.heatingcontrol.0" enabled
                                    2022-12-18 22:48:19.702 - info: host.iobroker instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 312811
                                    2022-12-18 22:48:21.881 - info: heatingcontrol.0 (312811) starting. Version 2.10.3 (non-npm: rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                    2022-12-18 22:48:21.928 - info: heatingcontrol.0 (312811) start CreateDatabase
                                    2022-12-18 22:48:21.931 - warn: heatingcontrol.0 (312811) WaitForTempIfWindowOpen:
                                    2022-12-18 22:48:21.932 - warn: heatingcontrol.0 (312811) WaitForTempIfWindowOpen: 11
                                    2022-12-18 22:48:21.933 - warn: heatingcontrol.0 (312811) WaitForTempIfWindowOpen: 13
                                    2022-12-18 22:48:21.934 - warn: heatingcontrol.0 (312811) WaitForTempIfWindowOpen: 14
                                    2022-12-18 22:48:21.935 - warn: heatingcontrol.0 (312811) WaitForTempIfWindowOpen:
                                    2022-12-18 22:48:21.936 - warn: heatingcontrol.0 (312811) WaitForTempIfWindowOpen:
                                    2022-12-18 22:48:21.937 - info: heatingcontrol.0 (312811) CreateDatabase done with 10 rooms
                                    2022-12-18 22:48:21.940 - info: heatingcontrol.0 (312811) start CreateDatapoints
                                    2022-12-18 22:48:23.778 - info: heatingcontrol.0 (312811) CreateDatapoints done
                                    2022-12-18 22:48:24.827 - info: heatingcontrol.0 (312811) start SetInfo
                                    2022-12-18 22:48:24.903 - info: heatingcontrol.0 (312811) SetInfo done
                                    2022-12-18 22:48:24.903 - info: heatingcontrol.0 (312811) start SetCurrent
                                    2022-12-18 22:48:24.983 - info: heatingcontrol.0 (312811) SetCurrent done
                                    2022-12-18 22:48:24.994 - info: heatingcontrol.0 (312811) subscribe devices start
                                    2022-12-18 22:48:24.994 - info: heatingcontrol.0 (312811) subscribe thermostats current 10
                                    Aufgefallen ist mir noch ein optischer Fehler:
                                    Die Sekunden werden zu weit oben dargestellt.
                                    Testen kann ich die Version erst morgen abend, weil die Kinder schon schlafen. Melde mich dann mit dem Ergebnis.
                                    DANKE jedenfalls für die rasche Umsetzung.
                                    • Rene_HMR
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HM
                                      #2913
                                      oh, ja. Die sind vom debuggen übrig gebliebn...
                                      Bei mir sieht das so aus:
                                      liegt wohl an der Bildschirmauflösung und dem langen Beschreibungstext...
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        M
                                        M
                                        ManfredHi
                                        #2914
                                        möglicherweise. bei mir ist die Auflösung 1920x1080 und die Schriftskalierung auf 100% eingestellt.
                                        Ansonsten hat es jetzt bei allen Fenstern super funktioniert. Hab unterschiedliche Zeiten getestet und nun das optimale für die einzelnen Räume eingestellt. Super. Danke.
                                        Ein anderes Problem besteht aber nach wie vor:
                                        Beim Homematic HmIP-eTRV-2 Thermostat wird beim Öffnen vorher der Status von "auto" auf "manual" gestellt, danach folgt die Meldung "manual WindowOpen" und beim schließen des Fensters geht der Status wieder auf "manual" mit den Graden die für das Fenster Offen gelten.
                                        Wenn man da vergisst, das händisch einzustellen, bleibt der Raum kalt.
                                        Hast du dafür eine Lösung. Mit den Werten wie für die anderen Heizkörper hat es nichts auf sich, das hab ich schon ausprobiert. Egal ob ich 1 Sek. oder 15 Sek. einstelle, es ist immer das gleiche.
                                        Im Logfile ist übrigens noch das komische Sonderzeichen anstatt des Grad-Zeichens vorhanden (UTF8-Problem ?), ist aber nur ein optischer Fehler.
                                        DANKE !
                                        • M ManfredHi
                                          DANKE !
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HM
                                          #2915
                                          Das liegt m.E. am timing des Thermostats im Zusammenhang mit dem Fenstersensor. Kannst du mir dafür nochmal ein debug log erstellen?
