  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • V Verblizz
    @chrisxy said in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
    naja klar geht das.. aber es soll im 1OG alles nach Plan laufen. Das sollte Dynamisch bleiben sonst kann wenn der Kamin ist ja keine Absenkung z.b um 20 Uhr passieren.
    Vielleicht kann man es ja so machen das bei "0" es nicht beachtet wird für diesen Raum?
    Ich verstehe ehrlich gesagt das Problem nicht.
    ich habe hier auch diverse Räume, die vom Kamin nicht beeinflusst werden. In denen setze ich den Kaminmodus auf "inaktiv" und schon spulen die weiter ihr Programm ab...
    Kaminmodus ist aktuell aktiv, der Raum Badezimmer regelt genauso weiter, wie sonst auch.
    C
    C
    ChrisXY
    #2906
    @verblizz said in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
    ach das hab ich echt übersehen das es INAKTIV gibt. Sorry
    Habe aktuell im log folgendes :
    more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • C ChrisXY
      V
      V
      Verblizz
      #2907
      Ja, irgendwas erstellt alle Nase lang nen Cronjob. Vielleicht ein Script laufen?
      Ich hatte versehentlich dasselbe Problem: ich hatte ein Script, welches auf eine Temperatur am Abgasrohr vom Ofen triggert und dann bei einer gewissen Temp. den Kaminmodus einschaltet. Somit wurde natürlich jedes mal, wenn sich die Temp am Ofenrohr geändert hatte ein Cron gestartet, der um 23:00 den Kaminmodus beendet...😬
      Ich habs umgeschrieben, dass wenn der Kaminmodus bereits an ist erstmal gar nichts passiert, wenn das Script triggert...
      Nur mal so als Anstoß, sowas in der Art könnte es auch bei Dir sein...
      • M
        M
        mk8080
        schrieb am zuletzt editiert von mk8080
        #2908
        Hallo
        ich kann die Regelung leider nicht nachvollziehen.
        Beispiele für zwei Räume:
        Im Dach und im Kinderzimmer sind die Zieltemperaturen 19°C
        Irgendwie geht der Thermostat nicht auf "aus". Ich habe Saswell Thermostate, mit Aqara Temperatursensoren.
        Meine Frage: Sind die angezeigten Zieltemperaturen der Thermostate nicht viel zu hoch?
        • M mk8080
          Hallo
          M
          M
          mk8080
          #2909
          @mk8080 said in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
          Hallo
          Hier mal die Temperaturverläufe für die letzten beiden Tage im Raum Dach
          gelb = Temp am Temperatursensor
          blau = Solltemperatur Thermostat
          lila = Isttemperatur Thermostat
          schwarz = Solltemperatur Raum im Profil
          Wie man sieht, ist die Offset-Temperatur stark schwankend. Kann das zu Problemen führen? Wie ihr seht, erreiche ich nie mit dem Temperatursensor die gewünschte Solltemperatur im Raum sondern bin immer drüber.
          • Rene_HMR Rene_HM
            @verblizz sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
            Zumindest über die Pittini-VIS...
            oder direkt über die Datenpunkte, falls du die Pittini-Vis nicht verwendest
            Dominik F.D
            Dominik F.D
            Dominik F.
            #2910
            @rene_hm
            Die neue Version 2.10.2 haut den Log mit Errors voll:
            host.IoBroker
            2022-12-18 17:00:13.743	error	instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            host.IoBroker
            2022-12-18 17:00:13.743	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
            host.IoBroker
            2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:23:27)
            host.IoBroker
            2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
            host.IoBroker
            2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
            host.IoBroker
            2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
            host.IoBroker
            2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
            host.IoBroker
            2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
            host.IoBroker
            2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1119:27)
            host.IoBroker
            2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1084:15)
            host.IoBroker
            2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
            host.IoBroker
            2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid shorthand property initializer
            host.IoBroker
            2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
            host.IoBroker
            2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: TemperatureIfNoHeatingPeriod=-99
            host.IoBroker
            2022-12-18 17:00:13.741	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/database.js:131
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:59:43.237	error	instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:23:27)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1119:27)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1084:15)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid shorthand property initializer
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: TemperatureIfNoHeatingPeriod=-99
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:59:43.236	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/database.js:131
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:59:12.801	error	instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:59:12.801	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:59:12.801	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:23:27)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:59:12.801	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:59:12.801	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:59:12.801	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:59:12.800	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:59:12.800	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:59:12.800	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1119:27)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:59:12.800	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1084:15)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:59:12.800	error	Caught by controller[0]: at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:59:12.800	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid shorthand property initializer
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:59:12.800	error	Caught by controller[0]: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:59:12.800	error	Caught by controller[0]: TemperatureIfNoHeatingPeriod=-99
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:59:12.800	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/database.js:131
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:58:42.343	error	instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:58:42.343	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:58:42.343	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:23:27)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:58:42.343	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:58:42.343	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:58:42.343	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:58:42.343	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:58:42.343	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:58:42.343	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1119:27)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:58:42.343	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1084:15)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:58:42.343	error	Caught by controller[0]: at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:58:42.342	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid shorthand property initializer
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:58:42.342	error	Caught by controller[0]: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:58:42.342	error	Caught by controller[0]: TemperatureIfNoHeatingPeriod=-99
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:58:42.342	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/database.js:131
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:58:11.893	error	instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:23:27)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1119:27)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1084:15)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid shorthand property initializer
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:58:11.892	error	Caught by controller[0]: TemperatureIfNoHeatingPeriod=-99
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:58:11.892	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/database.js:131
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:57:41.399	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:57:41.399	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:57:41.399	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:57:41.399	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:57:41.399	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1084:15)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:57:41.399	error	Caught by controller[0]: at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:57:41.399	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1119:27)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:57:41.399	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:57:41.399	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:57:41.399	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:23:27)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:57:41.399	error	instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
            • Dominik F.D Dominik F.
              @rene_hm
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              host.IoBroker
              Rene_HMR
              Rene_HMR
              Rene_HM
              #2911
              @dominik-f sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
              behoben mit 2.10.3
              • Rene_HMR Rene_HM
                behoben mit 2.10.3
                M
                M
                ManfredHi
                #2912
                @rene_hm
                Hab die 2.10.3 installiert.
                Beim Start sind allerdings im Logfile folgende Warn-Einträge vorhanden:
                2022-12-18 22:48:15.796 - info: host.iobroker instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2022-12-18 22:48:18.958 - info: host.iobroker "system.adapter.heatingcontrol.0" enabled
                2022-12-18 22:48:19.702 - info: host.iobroker instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 312811
                2022-12-18 22:48:21.881 - info: heatingcontrol.0 (312811) starting. Version 2.10.3 (non-npm: rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                2022-12-18 22:48:21.928 - info: heatingcontrol.0 (312811) start CreateDatabase
                2022-12-18 22:48:21.931 - warn: heatingcontrol.0 (312811) WaitForTempIfWindowOpen:
                2022-12-18 22:48:21.932 - warn: heatingcontrol.0 (312811) WaitForTempIfWindowOpen: 11
                2022-12-18 22:48:21.933 - warn: heatingcontrol.0 (312811) WaitForTempIfWindowOpen: 13
                2022-12-18 22:48:21.934 - warn: heatingcontrol.0 (312811) WaitForTempIfWindowOpen: 14
                2022-12-18 22:48:21.935 - warn: heatingcontrol.0 (312811) WaitForTempIfWindowOpen:
                2022-12-18 22:48:21.936 - warn: heatingcontrol.0 (312811) WaitForTempIfWindowOpen:
                2022-12-18 22:48:21.937 - info: heatingcontrol.0 (312811) CreateDatabase done with 10 rooms
                2022-12-18 22:48:21.940 - info: heatingcontrol.0 (312811) start CreateDatapoints
                2022-12-18 22:48:23.778 - info: heatingcontrol.0 (312811) CreateDatapoints done
                2022-12-18 22:48:24.827 - info: heatingcontrol.0 (312811) start SetInfo
                2022-12-18 22:48:24.903 - info: heatingcontrol.0 (312811) SetInfo done
                2022-12-18 22:48:24.903 - info: heatingcontrol.0 (312811) start SetCurrent
                2022-12-18 22:48:24.983 - info: heatingcontrol.0 (312811) SetCurrent done
                2022-12-18 22:48:24.994 - info: heatingcontrol.0 (312811) subscribe devices start
                2022-12-18 22:48:24.994 - info: heatingcontrol.0 (312811) subscribe thermostats current 10
                Aufgefallen ist mir noch ein optischer Fehler:
                Die Sekunden werden zu weit oben dargestellt.
                Testen kann ich die Version erst morgen abend, weil die Kinder schon schlafen. Melde mich dann mit dem Ergebnis.
                DANKE jedenfalls für die rasche Umsetzung.
                • Rene_HMR
                  Rene_HMR
                  Rene_HM
                  #2913
                  @manfredh-1 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                  oh, ja. Die sind vom debuggen übrig gebliebn...
                  Bei mir sieht das so aus:
                  liegt wohl an der Bildschirmauflösung und dem langen Beschreibungstext...
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    M
                    M
                    ManfredHi
                    #2914
                    @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                    möglicherweise. bei mir ist die Auflösung 1920x1080 und die Schriftskalierung auf 100% eingestellt.
                    Ansonsten hat es jetzt bei allen Fenstern super funktioniert. Hab unterschiedliche Zeiten getestet und nun das optimale für die einzelnen Räume eingestellt. Super. Danke.
                    Ein anderes Problem besteht aber nach wie vor:
                    Beim Homematic HmIP-eTRV-2 Thermostat wird beim Öffnen vorher der Status von "auto" auf "manual" gestellt, danach folgt die Meldung "manual WindowOpen" und beim schließen des Fensters geht der Status wieder auf "manual" mit den Graden die für das Fenster Offen gelten.
                    Wenn man da vergisst, das händisch einzustellen, bleibt der Raum kalt.
                    Hast du dafür eine Lösung. Mit den Werten wie für die anderen Heizkörper hat es nichts auf sich, das hab ich schon ausprobiert. Egal ob ich 1 Sek. oder 15 Sek. einstelle, es ist immer das gleiche.
                    Im Logfile ist übrigens noch das komische Sonderzeichen anstatt des Grad-Zeichens vorhanden (UTF8-Problem ?), ist aber nur ein optischer Fehler.
                    DANKE !
                    • M ManfredHi
                      DANKE !
                      Rene_HMR
                      Rene_HMR
                      Rene_HM
                      #2915
                      Das liegt m.E. am timing des Thermostats im Zusammenhang mit dem Fenstersensor. Kannst du mir dafür nochmal ein debug log erstellen?
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        M
                        M
                        ManfredHi
                        #2916
                        Hallo, anbei das gewünschte Logfile. Ich habe alle Räume bis auf einen (Büro) deaktiviert.
                        debug-log_20221221.txt
                        • M ManfredHi
                          Rene_HMR
                          Rene_HMR
                          Rene_HM
                          #2917
                          @manfredh-1 wie befürchtet, die Änderung der Zieltemperatur auf 12°C kommt früher, als die Änderung des Fenstersensors. Die aktuelle Implementierung geht davon aus, dass zunächst der Fenstersensor "Window Open" meldet und danach vom Thermostat die reduzierte Zieltemperatur kommt. Hier ist es jetzt anders herum.
                          Wieso kommt aber der Fenstersensor vom gleichen Gerät wie die Zieltemperatur? Kannst du den Fenstersensor nicht direkt im Adapter eintragen?
                          M B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            M
                            M
                            ManfredHi
                            #2918
                            Es ist eigentlich so konfiguriert wie bei den normalen Homematic Thermostaten:
                            Ich habe den Thermostat mit dem Fenstersensor in Homematic verknüpft (damit dieser auch funktioniert, sollte mal iobroker ausfallen). Und im HC habe ich ebenfalls den Fenstersensor eingetragen.
                            • M
                              M
                              ManfredHi
                              schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                              #2919
                              @Rene_HM
                              Ich habe jetzt im HC beim Fenstersensor, nicht den Datenpunkt der Homematic-Gruppe (INT....) eingetragen, sondern direkt den Datenpunkt des Fenstersensors, damit funktioniert es jetzt.
                              Dürfte an der Verzögerung der Gruppe liegen.
                              In der Gruppe gibt es den Datenpunkt "WINDOW STATE" und beim Fenstersensor den Datenpunkt "STATE".
                              • M ManfredHi
                                @Rene_HM
                                Rene_HMR
                                Rene_HMR
                                Rene_HM
                                #2920
                                @manfredh-1 ah, das war die Gruppe... Trotzdem würde ich im Adapter den Sensor immer direkt eintragen, damit der state immer zuerst ankommt...
                                M Stephan SchleichS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  M
                                  M
                                  ManfredHi
                                  #2921
                                  Ja, hab das jetzt bei allen gemacht. Bei den normalen Homematic-Thermostaten hat es aber auf die von dir umgesetzte WaitForTempIfWindowOpen Funktion keine Auswirkung. Die muss ich bei zwei Thermostaten höher als 10 sek. einstellen.
                                  Vielen Dank für Deine Bemühungen.
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    Stephan SchleichS
                                    Stephan SchleichS
                                    Stephan Schleich
                                    schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                    #2922
                                    @rene_hm Müsste ich nicht bei Ziel-Temp 22 und Ist-Temp 20.72 einen Offset von 1 bzw. 0.5 haben? Bei mir wird 0 angezeigt
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      B
                                      B
                                      babl
                                      #2923
                                      @rene_hm wal was allgemeines.
                                      Ich habe eine Pelletsheizung von Fröling für die es ja auch den Fröling connect adapter gibt. Wo ich mir schon sehr viele Fragen gestellt habe ist in der zusammenarbeit des heatingcontrol adapters und der heizung selbst.
                                      Als gedankengang habe ich für mich mal überlegt es wäre doch eigentlich für jede heizung sinnvoll nach auslastung gesteuert zu werden (1. Sinnvoll für den Geldbeutel und sinnvoll fürs Klima)
                                      Wenn ich jetzt smarte Thermostate besitze dann regeln die ja den Heizungsverlauf doch leider bekommt ja hier die Heizung selbst nichts mit.
                                      Wäre es da nicht sinnvoller einen Adapter zu entwickeln der auch die Anforderungen der Heizung widerspiegelt.
                                      Also nicht unbedingt nach aussentemperatur sondern nach anforderung.
                                      Was ich mir so denke wäre folgendes. bis 4 uhr früh läuft die Absenkung, ab 4 Uhr 30 wird geheizt (aber leider kann das nur wöchentlich vorgegeben werden an die Heizung) was ist genau in so fällen wie weihnachten, trotzdem macht die Heizung genau das selbe außer man stellt es um. Warum könnte das nicht der heatingcontrol übernehmen? Hier sind ja widerrum alles hinterlegt, feiertag, urlaub abwesenheit, anwesenheit usw.
                                      Es müßte uns nur gelingen dies mit der Heizung zu verknüpfen in dem man z.B im Heatingcontrol die Heizkurvenparameter mitabfragt.
                                      Denn erstens gibt es bei Fröling nur eine Heizlinie und keine Kurve, was ein bisschen blöd ist (Script geschrieben daß es in abhängigkeit der Aussentemperatur steuert) doch trotzdem würde sowas mit der Kopplung der Heizung doch sinn ergeben, was denkt ihr?
                                      mkshbM Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B babl
                                        mkshbM
                                        mkshbM
                                        mkshb
                                        #2924
                                        Moin @babl,
                                        in meinen Augen hast Du einen Denkfehler in Deiner Ausführung. Deine Heizung hält den Vorlauf auf Temperatur und reagiert damit bereits auf Anforderung. Sind keine Heizkörper aufgedreht, kühlt der Vorlauf weniger schnell ab und die Heizung muss weniger nachheizen.
                                        Bin kein Heizungsfachmann, aber es klingt für mich als würdest Du eine smarte Schaltung bauen wollen um eine smarte Schaltung zu bauen. ;)
                                        • mkshbM mkshb
                                          Moin @babl,
                                          B
                                          B
                                          babl
                                          #2925
                                          @mkshb und was machst du z.B. wenn man sagt ab 22 Uhr Partybetrieb im heatingcontrol und die Heizung macht die Nachtabsenkung? oder wie aktuell zu den Feiertagen hier ist ja eine ganz andere Lebensgewohnheit, später aufstehen auch später ins bett, hier müssen dann immer 2 Seiten geändert werden, die Heizung selbst und heatingcontrol
                                          mkshbM 1 Antwort Letzte Antwort
