  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • M ManfredHi
    @dominik-f sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
    Wenn das Wandthermostat und das Heizkörperthermostatventil verknüpft ist, dann sprichst du dort nur das Wandthermostat an, weil das dann automatisch das Heizkörperthermostat regelt.
    Das ist auch die optimalste Konfiguration.
    Ich habe bei Homematic über die CCU3 die Direktverknüpfung vom Wandthermostat (Sender) zum Thermostat (Empfänger) gemacht. Dadurch ist eine Gruppe (INT000xxxx) entstanden. Ich muss dann diese Gruppe ansprechen, sonst werden die Änderungen nicht sofort gemacht. Wenn ich nur den Wandthermostat anspreche, dann dauert es 2-3 Minuten bis die Änderung auch am Thermostat selbst ankommt.
    Dominik F.D
    Dominik F.D
    Dominik F.
    #2898
    @manfredh-1
    Mir ist diese Verzögerung auch schon aufgefallen, hab sie bisher einfach so hingenommen :D
    Das ist gut zu wissen, dass es mit der Gruppe schneller geht.
    Ich kann die Gruppen in Iobroker leider nicht finden, wie hast du diese synchronisiert das sie in Iobroker auftauchen?
    • Dominik F.D Dominik F.
      @manfredh-1
      M
      M
      ManfredHi
      #2899
      Beim Homematic-RPC-Adapter eine zusätzliche Instanz anlegen und dort die Virtuellen Geräte eintragen
      im Homematic-Rega-Adapter ebenfalls eintragen:
      dann sollte es funktionieren.
      Insgesamt hab ich drei RPC-INstanzen eine für die normalen Homematic-Thermostate, einmal für die IP-Thermostate und einmal für die Virtuellen Geräte
      • Dominik F.D
        Dominik F.D
        Dominik F.
        #2900
        @manfredh-1
        Vielen Dank, wieder was gelernt :)
        • C
          C
          ChrisXY
          #2901
          es wäre super wenn man den Kamin Modus pro Raum steuern kann.
          Wenn Kamin an ist im Erdgeschoss wird es im 1. OG kaum ankommen. Daher wäre der Kaminmodus hier eher unschön.
          V 1 Antwort Letzte Antwort
          • C ChrisXY
            V
            V
            Verblizz
            #2902
            @chrisxy
            Du kannst doch die Absenk-Temperatur pro Raum einstellen... Zumindest über die Pittini-VIS...
            Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
            • V Verblizz
              @chrisxy
              Rene_HMR
              Rene_HMR
              Rene_HM
              #2903
              @verblizz sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
              oder direkt über die Datenpunkte, falls du die Pittini-Vis nicht verwendest
              • C
                C
                ChrisXY
                #2904
                naja klar geht das.. aber es soll im 1OG alles nach Plan laufen. Das sollte Dynamisch bleiben sonst kann wenn der Kamin ist ja keine Absenkung z.b um 20 Uhr passieren.
                Vielleicht kann man es ja so machen das bei "0" es nicht beachtet wird für diesen Raum?
                • C ChrisXY
                  V
                  V
                  Verblizz
                  schrieb am zuletzt editiert von Verblizz
                  #2905
                  @chrisxy said in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                  Ich verstehe ehrlich gesagt das Problem nicht.
                  ich habe hier auch diverse Räume, die vom Kamin nicht beeinflusst werden. In denen setze ich den Kaminmodus auf "inaktiv" und schon spulen die weiter ihr Programm ab...
                  Kaminmodus ist aktuell aktiv, der Raum Badezimmer regelt genauso weiter, wie sonst auch.
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • V Verblizz
                    C
                    C
                    ChrisXY
                    #2906
                    @verblizz said in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                    ach das hab ich echt übersehen das es INAKTIV gibt. Sorry
                    Habe aktuell im log folgendes :
                    more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
                    • C ChrisXY
                      V
                      V
                      Verblizz
                      #2907
                      Ja, irgendwas erstellt alle Nase lang nen Cronjob. Vielleicht ein Script laufen?
                      Ich hatte versehentlich dasselbe Problem: ich hatte ein Script, welches auf eine Temperatur am Abgasrohr vom Ofen triggert und dann bei einer gewissen Temp. den Kaminmodus einschaltet. Somit wurde natürlich jedes mal, wenn sich die Temp am Ofenrohr geändert hatte ein Cron gestartet, der um 23:00 den Kaminmodus beendet...😬
                      Ich habs umgeschrieben, dass wenn der Kaminmodus bereits an ist erstmal gar nichts passiert, wenn das Script triggert...
                      Nur mal so als Anstoß, sowas in der Art könnte es auch bei Dir sein...
                      • M
                        M
                        mk8080
                        schrieb am zuletzt editiert von mk8080
                        #2908
                        Hallo
                        ich kann die Regelung leider nicht nachvollziehen.
                        Beispiele für zwei Räume:
                        Im Dach und im Kinderzimmer sind die Zieltemperaturen 19°C
                        Irgendwie geht der Thermostat nicht auf "aus". Ich habe Saswell Thermostate, mit Aqara Temperatursensoren.
                        Meine Frage: Sind die angezeigten Zieltemperaturen der Thermostate nicht viel zu hoch?
                        • M mk8080
                          Hallo
                          M
                          M
                          mk8080
                          #2909
                          @mk8080 said in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                          Hallo
                          Hier mal die Temperaturverläufe für die letzten beiden Tage im Raum Dach
                          gelb = Temp am Temperatursensor
                          blau = Solltemperatur Thermostat
                          lila = Isttemperatur Thermostat
                          schwarz = Solltemperatur Raum im Profil
                          Wie man sieht, ist die Offset-Temperatur stark schwankend. Kann das zu Problemen führen? Wie ihr seht, erreiche ich nie mit dem Temperatursensor die gewünschte Solltemperatur im Raum sondern bin immer drüber.
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            Dominik F.D
                            Dominik F.D
                            Dominik F.
                            #2910
                            @rene_hm
                            Die neue Version 2.10.2 haut den Log mit Errors voll:
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 17:00:13.743	error	instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 17:00:13.743	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:23:27)
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1119:27)
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1084:15)
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid shorthand property initializer
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: TemperatureIfNoHeatingPeriod=-99
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 17:00:13.741	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/database.js:131
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:59:43.237	error	instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:23:27)
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1119:27)
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1084:15)
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid shorthand property initializer
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: TemperatureIfNoHeatingPeriod=-99
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:59:43.236	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/database.js:131
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:59:12.801	error	instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:59:12.801	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:59:12.801	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:23:27)
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:59:12.801	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:59:12.801	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:59:12.801	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:59:12.800	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:59:12.800	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:59:12.800	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1119:27)
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:59:12.800	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1084:15)
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:59:12.800	error	Caught by controller[0]: at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:59:12.800	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid shorthand property initializer
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:59:12.800	error	Caught by controller[0]: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:59:12.800	error	Caught by controller[0]: TemperatureIfNoHeatingPeriod=-99
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:59:12.800	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/database.js:131
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:58:42.343	error	instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:58:42.343	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:58:42.343	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:23:27)
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:58:42.343	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:58:42.343	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:58:42.343	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:58:42.343	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:58:42.343	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:58:42.343	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1119:27)
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:58:42.343	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1084:15)
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:58:42.343	error	Caught by controller[0]: at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:58:42.342	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid shorthand property initializer
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:58:42.342	error	Caught by controller[0]: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:58:42.342	error	Caught by controller[0]: TemperatureIfNoHeatingPeriod=-99
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:58:42.342	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/database.js:131
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:58:11.893	error	instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:23:27)
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1119:27)
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1084:15)
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid shorthand property initializer
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:58:11.892	error	Caught by controller[0]: TemperatureIfNoHeatingPeriod=-99
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:58:11.892	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/database.js:131
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:57:41.399	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:57:41.399	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:57:41.399	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:57:41.399	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:57:41.399	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1084:15)
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:57:41.399	error	Caught by controller[0]: at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:57:41.399	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1119:27)
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:57:41.399	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:57:41.399	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:57:41.399	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:23:27)
                            host.IoBroker
                            2022-12-18 16:57:41.399	error	instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              @rene_hm
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              Rene_HMR
                              Rene_HMR
                              Rene_HM
                              #2911
                              behoben mit 2.10.3
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                behoben mit 2.10.3
                                M
                                M
                                ManfredHi
                                #2912
                                @rene_hm
                                Hab die 2.10.3 installiert.
                                Beim Start sind allerdings im Logfile folgende Warn-Einträge vorhanden:
                                2022-12-18 22:48:15.796 - info: host.iobroker instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2022-12-18 22:48:18.958 - info: host.iobroker "system.adapter.heatingcontrol.0" enabled
                                2022-12-18 22:48:19.702 - info: host.iobroker instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 312811
                                2022-12-18 22:48:21.881 - info: heatingcontrol.0 (312811) starting. Version 2.10.3 (non-npm: rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                2022-12-18 22:48:21.928 - info: heatingcontrol.0 (312811) start CreateDatabase
                                2022-12-18 22:48:21.931 - warn: heatingcontrol.0 (312811) WaitForTempIfWindowOpen:
                                2022-12-18 22:48:21.932 - warn: heatingcontrol.0 (312811) WaitForTempIfWindowOpen: 11
                                2022-12-18 22:48:21.933 - warn: heatingcontrol.0 (312811) WaitForTempIfWindowOpen: 13
                                2022-12-18 22:48:21.934 - warn: heatingcontrol.0 (312811) WaitForTempIfWindowOpen: 14
                                2022-12-18 22:48:21.935 - warn: heatingcontrol.0 (312811) WaitForTempIfWindowOpen:
                                2022-12-18 22:48:21.936 - warn: heatingcontrol.0 (312811) WaitForTempIfWindowOpen:
                                2022-12-18 22:48:21.937 - info: heatingcontrol.0 (312811) CreateDatabase done with 10 rooms
                                2022-12-18 22:48:21.940 - info: heatingcontrol.0 (312811) start CreateDatapoints
                                2022-12-18 22:48:23.778 - info: heatingcontrol.0 (312811) CreateDatapoints done
                                2022-12-18 22:48:24.827 - info: heatingcontrol.0 (312811) start SetInfo
                                2022-12-18 22:48:24.903 - info: heatingcontrol.0 (312811) SetInfo done
                                2022-12-18 22:48:24.903 - info: heatingcontrol.0 (312811) start SetCurrent
                                2022-12-18 22:48:24.983 - info: heatingcontrol.0 (312811) SetCurrent done
                                2022-12-18 22:48:24.994 - info: heatingcontrol.0 (312811) subscribe devices start
                                2022-12-18 22:48:24.994 - info: heatingcontrol.0 (312811) subscribe thermostats current 10
                                Aufgefallen ist mir noch ein optischer Fehler:
                                Die Sekunden werden zu weit oben dargestellt.
                                Testen kann ich die Version erst morgen abend, weil die Kinder schon schlafen. Melde mich dann mit dem Ergebnis.
                                DANKE jedenfalls für die rasche Umsetzung.
                                • Rene_HMR
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HM
                                  #2913
                                  @manfredh-1 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                                  oh, ja. Die sind vom debuggen übrig gebliebn...
                                  Bei mir sieht das so aus:
                                  liegt wohl an der Bildschirmauflösung und dem langen Beschreibungstext...
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    M
                                    M
                                    ManfredHi
                                    #2914
                                    @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                                    möglicherweise. bei mir ist die Auflösung 1920x1080 und die Schriftskalierung auf 100% eingestellt.
                                    Ansonsten hat es jetzt bei allen Fenstern super funktioniert. Hab unterschiedliche Zeiten getestet und nun das optimale für die einzelnen Räume eingestellt. Super. Danke.
                                    Ein anderes Problem besteht aber nach wie vor:
                                    Beim Homematic HmIP-eTRV-2 Thermostat wird beim Öffnen vorher der Status von "auto" auf "manual" gestellt, danach folgt die Meldung "manual WindowOpen" und beim schließen des Fensters geht der Status wieder auf "manual" mit den Graden die für das Fenster Offen gelten.
                                    Wenn man da vergisst, das händisch einzustellen, bleibt der Raum kalt.
                                    Hast du dafür eine Lösung. Mit den Werten wie für die anderen Heizkörper hat es nichts auf sich, das hab ich schon ausprobiert. Egal ob ich 1 Sek. oder 15 Sek. einstelle, es ist immer das gleiche.
                                    Im Logfile ist übrigens noch das komische Sonderzeichen anstatt des Grad-Zeichens vorhanden (UTF8-Problem ?), ist aber nur ein optischer Fehler.
                                    DANKE !
                                    • M ManfredHi
                                      DANKE !
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HM
                                      #2915
                                      Das liegt m.E. am timing des Thermostats im Zusammenhang mit dem Fenstersensor. Kannst du mir dafür nochmal ein debug log erstellen?
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        M
                                        M
                                        ManfredHi
                                        #2916
                                        Hallo, anbei das gewünschte Logfile. Ich habe alle Räume bis auf einen (Büro) deaktiviert.
                                        debug-log_20221221.txt
                                        • M ManfredHi
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HM
                                          #2917
                                          @manfredh-1 wie befürchtet, die Änderung der Zieltemperatur auf 12°C kommt früher, als die Änderung des Fenstersensors. Die aktuelle Implementierung geht davon aus, dass zunächst der Fenstersensor "Window Open" meldet und danach vom Thermostat die reduzierte Zieltemperatur kommt. Hier ist es jetzt anders herum.
                                          Wieso kommt aber der Fenstersensor vom gleichen Gerät wie die Zieltemperatur? Kannst du den Fenstersensor nicht direkt im Adapter eintragen?
                                          M B 2 Antworten Letzte Antwort
