  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • M ManfredHi
    @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
    @manfredh-1 ja, ich sehe das Problem. Muss ich ändern...
    https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/347
    Super. Perfekt. Vielen Dank.
    B
    B
    Berlon
    #2887
    Was bedetet dieser Fehler im Log?
    heatingcontrol.0
    2022-12-10 09:57:39.291	error	copy from vis
    heatingcontrol.0
    2022-12-10 09:57:38.276	error	copy from vis
    heatingcontrol.0
    2022-12-10 09:57:37.339	error	copy from vis
    heatingcontrol.0
    2022-12-10 09:57:36.473	error	copy from vis
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene_HMR Rene_HM
      @verblizz sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
      Wodurch wird die Anzahl der Werte ermittelt, aus denen ein Mittelwert gebildet wird?
      Werteänderungen allgemein triggern die Mittelwertbildung, d.h. Änderung von Thermostat oder externer Sensor...
      beide Ist-Temperaturen bei 17,2°C waren
      du meinst vom Thermostat und vom externen Sensor?
      V
      V
      Verblizz
      #2888
      @rene_hm said in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
      Ja, das ist mir schon klar, aber über wie viele Werte wird der Mittelwert gebildet? Oder löst Du das über eine definierte Zeit?
      Ja, genau.
      • B Berlon
        heatingcontrol.0
        heatingcontrol.0
        heatingcontrol.0
        heatingcontrol.0
        Rene_HMR
        Rene_HMR
        Rene_HM
        #2889
        @berlon sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
        nichts. Ist anscheinend von debug-Aktivitäten übrig geblieben. Ich entferne das mit der 2.10.1 ...
        • V Verblizz
          Ja, genau.
          Rene_HMR
          Rene_HMR
          Rene_HM
          #2890
          über die letzten 20. Das ist aber ein gewichteter Mittelwert, d.h. die ersten Werte dieser letzten 20 gehen mit einer geringeren Wichtung in die Berechnung ein, als die letzten...
          • M
            M
            ManfredHi
            schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
            #2891
            Hallo.
            Derzeit ist es so, wenn ich bei einem Raum den Wert "isActive" auf false setze, wird die hinterlegte Minimumtemperatur eingestellt. Habe dort 4.5 °C eingetragen (über die View von Pittini geht das nicht, weil ich nur ganze Zahlen zur Auswahl habe). Der Status geht dann auf "Not heating" und der Thermostat selbst zeigt "OFF" an. Soweit so gut.
            Wird dann jedoch eine Temperatur eingestellt, bleibt der Wert "isActive" auf false, ebenso der Status auf "Not heating" obwohl der Heizkörper dann sehr wohl warm wird und die eingestellten Grade anzeigt.
            Auch wenn man "ResetManual" ausführt, geht der Status zwar auf "auto", der Wert "isActive" bleibt aber auf "false"
            Hier sollte sobald eine Temperatur eingestellt wird, der "isActive"-Datenpunkt auf "true" gesetzt werden.
            Zweites Problem in diesem Zusammenhang.
            Kann man irgendwo einstellen, dass wenn "isActive" auf "false" steht, die Temperatur des Thermostats auf 4,5 °C gestellt wird, damit dieser dann auch OFF anzeigt. Homematic braucht genau 4,5°C um OFF anzuzeigen und lässt keine kleineren Werte zu.
            • Rene_HMR Rene_HM
              @chrisxy welchen browser verwendest du?
              Versuche mal STRG-Umschalt-I ; das öffnet die Browser-Konsole. Dann drücke auf das plus und schaue, ob in der Konsole eine Fehlermeldung erscheint...
              C
              C
              ChrisXY
              #2892
              Brave/Chrome. Ich muss erst alle Räume Automatisch und dann geht der + unten eine neue Zeile... könnt jetz die anderen alle löschen als Notlösung.
              Fehler nur folgendes Sentry:
              client.ts:174 POST https://sentry.iobroker.net/api/58/envelope/?sentry_key=43643152dab3481db69950ba866ee9d6&sentry_version=7&sentry_client=sentry.javascript.browser%2F7.15.0 net::ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
              • M ManfredHi
                Hallo.
                Rene_HMR
                Rene_HMR
                Rene_HM
                #2893
                @manfredh-1 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                ja, aber die eingestellte Temperatur wird regelmässig wieder zurück gesetzt (siehe auch Diskussion im issue )
                "IsActive" bezieht sich hauptsächlich auf die Nutzung der Temperaturen in den Perioden. Dieses Handling bleibt weiterhin nicht aktiv, deshalb ist auch der Wert false in dem Fall richtig.
                Im allgemeinen ist dafür die Minimal-Temperatur gedacht:
                im DP
                heatingcontrol.0.Rooms.TestRaum.MinimumTemperature
                vorher hier aktivieren:
                im konkreten Fall kann man aber auch:
                verwenden
                • Rene_HMR Rene_HM
                  im DP
                  verwenden
                  M
                  M
                  ManfredHi
                  #2894
                  ja ich verwende die funktion um einzelne Heizkörper, die manchmal nicht heizen soll, zu deaktivieren. Dann sollten diese eben auf 4,5°C gehen damit diese von Homematic auch als "OFF" erkannt werden".
                  Das zurücksetzen passiert vermutlich erst dann wenn lt. Zeitplan das nächste mal eine Änderung erfolgt, was in meinem Fall mitunter erst Stunden später passiert, weil in der Zwischenzeit keine Temperaturregelung erfolgt.
                  Das habe ich eh aktiviert.
                  Geht jedoch nur wenn man auch "Vordefinierte Heizperiode verwendet" Und gilt dann doch nur wenn man die gesamte Heizung ausschaltet oder ?
                  Wenn ich den entsprechenden datenpunkt der Minimaltemperatur über ein Script setze, erscheinen die folgenden Fehler im Logfile:
                  2022-12-10 22:53:30.280 - error: heatingcontrol.0 (994672) !!ChangeStatus not implemented yet MinimumTemperature Windfang value 4.5
                  2022-12-10 22:53:42.442 - error: heatingcontrol.0 (994672) !!ChangeStatus not implemented yet MinimumTemperature WC value 4.5
                  2022-12-10 22:53:56.740 - error: heatingcontrol.0 (994672) !!ChangeStatus not implemented yet MinimumTemperature Vorzimmer value 4.5
                  2022-12-10 22:54:07.364 - error: heatingcontrol.0 (994672) !!ChangeStatus not implemented yet MinimumTemperature Spielzimmer value 4.5
                  2022-12-10 22:54:19.793 - error: heatingcontrol.0 (994672) !!ChangeStatus not implemented yet MinimumTemperature Schlafzimmer value 4.5
                  2022-12-10 22:54:32.531 - error: heatingcontrol.0 (994672) !!ChangeStatus not implemented yet MinimumTemperature Kinderzimmer Tamara value 4.5
                  2022-12-10 22:54:44.781 - error: heatingcontrol.0 (994672) !!ChangeStatus not implemented yet MinimumTemperature Kinderzimmer Marcel value 4.5
                  2022-12-10 22:54:59.246 - error: heatingcontrol.0 (994672) !!ChangeStatus not implemented yet MinimumTemperature Büro value 4.5
                  2022-12-10 22:55:12.502 - error: heatingcontrol.0 (994672) !!ChangeStatus not implemented yet MinimumTemperature Badezimmer value 4.5
                  • M ManfredHi
                    Rene_HMR
                    Rene_HMR
                    Rene_HM
                    schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                    #2895
                    nein, das hatte ich mit einer der letzten Versionen auch auf inaktive Räume ausgeweitet... dazu gab es ein Ticket im github...
                    das muss ich mir anschauen... du verwendest "pro Raum separat" richtig? Wenn du das für alle Räume gleich nutzt, kannst du ja die Einstellung nutzen wie in meinem post gezeigt. dann muss man den DP nicht schreiben...
                    https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/348
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      M
                      M
                      ManfredHi
                      #2896
                      OK, ich hab jetzt diese Einstellung vorgenommen:
                      da ich bei allen Heizkörpern sowieso diese 4,5 °C benötige um den Heizkörper auf OFF zu stellen, funktioniert das nun so.
                      Ich verwende die Funktion vor allem in der Übergangszeit, dass ich einzelne Räume zeitweise "ausschalte". Wenn ich dann z.B. heimkomme drücke ich am Thermostat einfach die Taste für den Komfort-Mode und es sind dann z.b. die 21 Grad eingestellt. Und hier ist dann halt immer das isActive noch immer auf false, was in meinem Fall nicht richtig ist.
                      Muss ich schauen, ob ich das dann über ein Script steuern kann.
                      • Dominik F.D Dominik F.
                        @firebowl sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                        @dominik-f Wenn ich nur ein Thermostat und einen Sensor verwende, dann ist der eine Heizkörper aber aus und das ist nicht so doll. ;)
                        Ja ich weiß^^ Wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann fang ich an einzugrenzen^^ Das würde bei dir bedeuten, erst das eine Thermostat und den Sensor ausprobieren, dann das andere. Danach versuchen das zweite Thermostat in das bestehende integrieren.
                        Zu deiner Frage:
                        Wenn das Wandthermostat und das Heizkörperthermostatventil verknüpft ist, dann sprichst du dort nur das Wandthermostat an, weil das dann automatisch das Heizkörperthermostat regelt.
                        Das ist auch die optimalste Konfiguration. Wenn die nicht verknüpft sind dreht Heatingcontrol momentan noch die Heizkörperthermostate einfach voll auf bis die Wunschtemperatur erreicht ist und dreht sie dann komplett zu. Ist beides Verknüpft dann werden die Heizköfperthermostate z.B. nur zu 30% geöffnet um die Temperatur zu halten.
                        So siehts z.B. aus wenn du sie verknüpft hast: Bei mir 1 Wandthermostat und 3 Heizkörperthermostate:
                        M
                        M
                        ManfredHi
                        #2897
                        @dominik-f sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                        Ich habe bei Homematic über die CCU3 die Direktverknüpfung vom Wandthermostat (Sender) zum Thermostat (Empfänger) gemacht. Dadurch ist eine Gruppe (INT000xxxx) entstanden. Ich muss dann diese Gruppe ansprechen, sonst werden die Änderungen nicht sofort gemacht. Wenn ich nur den Wandthermostat anspreche, dann dauert es 2-3 Minuten bis die Änderung auch am Thermostat selbst ankommt.
                        • M ManfredHi
                          Dominik F.D
                          Dominik F.D
                          Dominik F.
                          #2898
                          @manfredh-1
                          Mir ist diese Verzögerung auch schon aufgefallen, hab sie bisher einfach so hingenommen :D
                          Das ist gut zu wissen, dass es mit der Gruppe schneller geht.
                          Ich kann die Gruppen in Iobroker leider nicht finden, wie hast du diese synchronisiert das sie in Iobroker auftauchen?
                            @manfredh-1
                            M
                            M
                            ManfredHi
                            #2899
                            Beim Homematic-RPC-Adapter eine zusätzliche Instanz anlegen und dort die Virtuellen Geräte eintragen
                            im Homematic-Rega-Adapter ebenfalls eintragen:
                            dann sollte es funktionieren.
                            Insgesamt hab ich drei RPC-INstanzen eine für die normalen Homematic-Thermostate, einmal für die IP-Thermostate und einmal für die Virtuellen Geräte
                            • Dominik F.D
                              Dominik F.D
                              Dominik F.
                              #2900
                              @manfredh-1
                              Vielen Dank, wieder was gelernt :)
                              • C
                                C
                                ChrisXY
                                #2901
                                es wäre super wenn man den Kamin Modus pro Raum steuern kann.
                                Wenn Kamin an ist im Erdgeschoss wird es im 1. OG kaum ankommen. Daher wäre der Kaminmodus hier eher unschön.
                                V 1 Antwort Letzte Antwort
                                • C ChrisXY
                                  V
                                  V
                                  Verblizz
                                  #2902
                                  @chrisxy
                                  Du kannst doch die Absenk-Temperatur pro Raum einstellen... Zumindest über die Pittini-VIS...
                                  • V Verblizz
                                    @chrisxy
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HM
                                    #2903
                                    oder direkt über die Datenpunkte, falls du die Pittini-Vis nicht verwendest
                                    • C
                                      C
                                      ChrisXY
                                      #2904
                                      naja klar geht das.. aber es soll im 1OG alles nach Plan laufen. Das sollte Dynamisch bleiben sonst kann wenn der Kamin ist ja keine Absenkung z.b um 20 Uhr passieren.
                                      Vielleicht kann man es ja so machen das bei "0" es nicht beachtet wird für diesen Raum?
                                      • C ChrisXY
                                        V
                                        V
                                        Verblizz
                                        schrieb am zuletzt editiert von Verblizz
                                        #2905
                                        @chrisxy said in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                                        Ich verstehe ehrlich gesagt das Problem nicht.
                                        ich habe hier auch diverse Räume, die vom Kamin nicht beeinflusst werden. In denen setze ich den Kaminmodus auf "inaktiv" und schon spulen die weiter ihr Programm ab...
                                        Kaminmodus ist aktuell aktiv, der Raum Badezimmer regelt genauso weiter, wie sonst auch.
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • V Verblizz
                                          C
                                          C
                                          ChrisXY
                                          #2906
                                          @verblizz said in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                                          ach das hab ich echt übersehen das es INAKTIV gibt. Sorry
                                          Habe aktuell im log folgendes :
                                          more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
