  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
    1.6k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
heating
3.2k Beiträge 238 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 205 Watching
  • kBrausewK kBrausew
    Nach einem kleinen Tippfehler habe ich den ioBroker komplett neu aufsetzen müssen (disaster & recover wäre jetzt mal getestet ;-) ) ...
    Hat auch alles funktioniert!
    Jetzt fehlen mir ein paar Übersetzungen im vis von Pittini die ich nicht mehr herstellen kann (Beispiel siehe Bild)
    Wie bekomme ich die zurück? Adapter & vis neu installieren bzw Upload brachten keine Besserung :-(
    Pittini
    #2661
    @kbrausew Das wär der Fireplacemode. Gugg mal ob Du den Datenpunkt heatingcontrol.0.vis.translations.cardHzngProfilParam.FireplaceModeDecrease hast und was da drin steht.
    kBrausewK 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Pittini
      kBrausewK Offline
      kBrausewK Offline
      kBrausew
      #2662
      @pittini
      DP ist nicht da
      Pi 4/8GB + SSD + Docker \ DebMatic HM-IP + HM-RF \ ioBroker
      HikVision InterCom \ tedee SmartLook
      Wiegand - TCP/IP Door Access Controller \ MF-549 Fingerprint/Code/RFID \ FP100 Fingerprint/Code
      Fritz 7590 (ohne SmartHome)
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @pittini
        DP ist nicht da
        Pittini
        schrieb am zuletzt editiert von Pittini
        #2663
        @kbrausew sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
        @pittini
        DP ist nicht da
        Ok, schalt mal den Fireplacemode einmal an und dann wieder aus, dann sollte der Dp angelegt werden. Wenn nicht...is @Rene_HM Dein Ansprechpartner, das Vis macht alles korrekt und ich bin raus.
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        • P Pittini
          @pittini
          DP ist nicht da
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #2664
          @pittini @kBrausew der DP für den Übersetzungstext wird nur angelegt, wenn FireplaceMode verwendet wird (im admin aktivierbar). Andernfalls wird der DP nicht angelegt und auch nicht mit Text belegt...
          • Rene_HMR Rene_HM
            kBrausewK Offline
            kBrausewK Offline
            kBrausew
            #2665
            @rene_hm @pittini
            hat funktioniert :+1:
              Supernils
              #2666
              Hallo Rene,
              ich habe meine Heizung in der Küche über den Datenpunkt "isActive" ausgeschaltet. Der Mode müsste dann "No Heating" sein, oder?. Allerdings steht dieser bei mir auf "auto holiday at home". Leider habe ich keinen Dbg-Log.
              • S Supernils
                Hallo Rene,
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #2667
                @supernils habe es hier gerade in meiner Testumgebung getestet, da funktioniert es: ich setze den DP "isActive" auf false und der Raumstatus wechselt auf "no heating". Bei Setzen auf true geht der Status wieder auf auto...
                Wenn das bei dir nicht funktioniert, müsstest du auf debug umschalten und mir das log zukommen lassen...
                S H 2 Antworten Letzte Antwort
                • Rene_HMR Rene_HM
                  Supernils
                  schrieb am zuletzt editiert von Supernils
                  #2668
                  @rene_hm
                  Bei den anderen Thermostaten funktioniert es bei mir auch. Auch nach dem Neustarten des Adapters passt der Mode für das Küchen-Thermostat. Es liegt wohl an einer Bedingung. Vielleicht der Fensterkontakt oder der Urlaubsstatus.
                  Ich schalte auf Debug um und behalte das Thermostat im Auge.
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    H Online
                    H Online
                    hm_krause
                    #2669
                    @rene_hm
                    ich habe die aktuelle Version installiert und habe noch ein (wahrscheinlich) Verständniss Problem.
                    Wenn ich die Heizperiode auf "nicht aktiv" setze sollten (können) da nicht vorher die Ventile zufahren?
                    Aktuell habe ich 3 Räume mit 1* Ventilstellung = 0 und 2* mit 100%.
                    Kann man das anpassen?
                    • H hm_krause
                      @rene_hm
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #2670
                      @hm_krause wenn man die Aktorsteuerung des Adapters verwendet, kann man das einstellen:
                      Im Normalfall wird aber das Thermostat die Ventile steuern, basierend auf der eingestellten Zieltemperatur.
                      und das kann man auch einstellen:
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        H Online
                        H Online
                        hm_krause
                        #2671
                        @rene_hm said in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                        So wollte ich das, Danke:+1:
                        • AndreiosA Offline
                          AndreiosA Offline
                          Andreios
                          Forum Testing
                          #2672
                          Nun, ich würde den Adapter je gerne testen/nutzen, jedoch fehlt mir dazu immer noch die Doku.
                          Im Thread https://forum.iobroker.net/topic/51853/adapter-heatingcontrol-doku hatte ich das im Januar schon einmal nachgefragt und auch ein Issue auf github erstellt, jedoch bisher hat sich da nichts geändert.
                          Schöne Grüße
                          Andreas
                          ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                          Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                          mkshbM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • AndreiosA Andreios
                            mkshbM Offline
                            mkshbM Offline
                            mkshb
                            #2673
                            Moin @andreas-5,
                            die nicht funktionierende Doku dürfe der auf Github entsprechen. Spricht also nichts dagegen den Adapter zu testen.
                            https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                            AndreiosA 1 Antwort Letzte Antwort
                            • mkshbM mkshb
                              Moin @andreas-5,
                              AndreiosA Offline
                              AndreiosA Offline
                              Andreios
                              Forum Testing
                              #2674
                              @mkshb sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                              Moin @andreas-5,
                              Naja, da habe ich vergessen, etwas zu erwähnen: Meine Englischkenntnisse sind greulich, also scheitert es aktuell daran, dass ich die Anstrengung scheue, mich da reinzulesen. Mit einer, wenn auch automatisch, übersetzten Version wäre es für mich wesentlich leichter.
                              Aber Recht hast Du! Muss ich wohl doch mal in den sauren Apfel beißen!
                              Schöne Grüße
                              Andreas
                                Moin @andreas-5,
                                mkshbM Offline
                                mkshbM Offline
                                mkshb
                                #2675
                                Moin @andreas-5,
                                das sieht dann natürlich anders aus.
                                Versuche es mal hiermit: https://github-com.translate.goog/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
                                Wenn es dennoch nicht klappt, dann bekommst Du hier sicherlich die notwendige Unterstützung.
                                • mkshbM mkshb
                                  Moin @andreas-5,
                                  AndreiosA Offline
                                  AndreiosA Offline
                                  Andreios
                                  Forum Testing
                                  #2676
                                  Moin @andreas-5,
                                  Suuuuper, danke. Diese Möglichkeit kannte ich noch nicht!
                                  Dann werde ich mich in den nächsten Tagen damit beschäftigen. :grin:
                                  Schöne Grüße
                                  Andreas
                                  • david83D Offline
                                    david83D Offline
                                    david83
                                    #2677
                                    Hallo, mir ist heute aufgefallen das ich bei Adapterstart folgendes in den Logs habe:
                                    heatingcontrol.0
                                    2022-05-19 09:11:58.284	error	exception in UpdateDPs [TypeError: Cannot read property 'status' of undefined]
                                    Kann mir jemand sagen was ich da tun kann?
                                    Gruß David
                                    • david83D david83
                                      heatingcontrol.0
                                      Gruß David
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #2678
                                      @david83 kannst du mal auf debug-log umschalten und das log entsprechend posten?
                                      • david83D Offline
                                        david83D Offline
                                        david83
                                        #2679
                                        Hier der Febug Log:
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:57.062	debug	Sensor state true ?= false
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:57.055	debug	result for CheckSensors4Room in Kueche is false since 1652955548612 = never
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:57.055	debug	boolean: one window closed in Kueche alias.0.Küche.Fenster_rechts_rechts.ACTUAL
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:57.055	debug	Sensor state false ?= false
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:57.055	debug	boolean: one window closed in Kueche alias.0.Küche.Fenster_rechts_links.ACTUAL
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:57.054	debug	Sensor state false ?= false
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:57.054	debug	boolean: one window closed in Kueche alias.0.Küche.Fenster_links.ACTUAL
                                        heatingcontrol.0
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:57.047	debug	result for CheckSensors4Room in Flur UG is false since 1653025370108 = never
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:57.047	debug	boolean: one window closed in Flur UG alias.0.Flur_UG.Haustür.ACTUAL
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:57.047	debug	Sensor state false ?= false
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:57.047	debug	boolean: one window closed in Flur UG alias.0.Flur_UG.Fenster.ACTUAL
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:57.046	debug	Sensor state false ?= false
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:57.036	debug	result for CheckSensors4Room in Kinderzimmer Malea is false since 1653026114424 = never
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:57.036	debug	boolean: one window closed in Kinderzimmer Malea alias.0.Malea.Fenster_rechts.ACTUAL
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:57.036	debug	Sensor state false ?= false
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:57.035	debug	boolean: one window closed in Kinderzimmer Malea alias.0.Malea.Fenster_links.ACTUAL
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:57.035	debug	Sensor state false ?= false
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.989	debug	UpdateDPs for Wohnzimmer starting
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.989	debug	Wohnzimmer ### ChangeStatus HeatingPeriodActive to true in starting
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.989	error	exception in UpdateDPs [TypeError: Cannot read property 'status' of undefined]
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.984	debug	result for CheckSensors4Room in Kinderzimmer Lennox is true since 1652986048083 = never
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.984	debug	boolean: one window open in Kinderzimmer Lennox alias.0.Lennox.Fenster_rechts.ACTUAL
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.984	debug	Sensor state true ?= false
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.984	debug	boolean: one window closed in Kinderzimmer Lennox alias.0.Lennox.Fenster_links.ACTUAL
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.984	debug	Sensor state false ?= false
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.979	debug	result for CheckSensors4Room in Schlafzimmer is true since 1653021448429 = never
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.979	debug	boolean: one window open in Schlafzimmer alias.0.Schlafzimmer.Fenster_rechts.ACTUAL
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.978	debug	Sensor state true ?= false
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.978	debug	boolean: one window closed in Schlafzimmer alias.0.Schlafzimmer.Fenster_links.ACTUAL
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.978	debug	Sensor state false ?= false
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.973	debug	result for CheckSensors4Room in Bad OG is true since 1652969071557 = never
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.973	debug	boolean: one window open in Bad OG alias.0.Bad_OG.Fenster_rechts.ACTUAL
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.973	debug	Sensor state true ?= false
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.972	debug	boolean: one window closed in Bad OG alias.0.Bad_OG.Fenster_links.ACTUAL
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.972	debug	Sensor state false ?= false
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.967	info	check all active sensors
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.967	debug	reset temp offsets because not used
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.824	debug	UpdateDPs for Bad UG starting
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.824	debug	Bad UG ### ChangeStatus HeatingPeriodActive to true in starting
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.814	debug	check all active thermostats
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.813	debug	ChangeStatus called, while already changing, push to list Waschküche ProfilPoint -99 (19)
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.813	debug	ChangeStatus called, while already changing, push to list Wohnzimmer ProfilPoint -99 (18)
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.813	debug	ChangeStatus called, while already changing, push to list Bad UG ProfilPoint -99 (17)
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.813	debug	ChangeStatus called, while already changing, push to list Kueche ProfilPoint -99 (16)
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.813	debug	ChangeStatus called, while already changing, push to list Flur UG ProfilPoint -99 (15)
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.813	debug	ChangeStatus called, while already changing, push to list Kinderzimmer Malea ProfilPoint -99 (14)
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.813	debug	ChangeStatus called, while already changing, push to list Kinderzimmer Lennox ProfilPoint -99 (13)
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.813	debug	ChangeStatus called, while already changing, push to list Schlafzimmer ProfilPoint -99 (12)
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.813	debug	ChangeStatus called, while already changing, push to list Bad OG ProfilPoint -99 (11)
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.812	info	start statemachine
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.812	debug	SetVis done
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.811	debug	### handle state change acked heatingcontrol.0.vis.isActive {"val":true,"ack":true,"ts":1653026396806,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1637826593142}
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.773	debug	### handle state change acked heatingcontrol.0.vis.RoomValues.TemperaturOverrideTime {"val":"00:00","ack":true,"ts":1653026396766,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1621933761503}
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.764	debug	HandleStateChanges CurrentTimePeriod -1
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.764	debug	### handle state change acked heatingcontrol.0.vis.RoomValues.TemperaturOverride {"val":0,"ack":true,"ts":1653026396758,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1621490316182}
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.756	debug	### handle state change acked heatingcontrol.0.vis.RoomValues.MinimumTemperature {"val":8,"ack":true,"ts":1653026396751,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1621496892917}
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.749	debug	### handle state change acked heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.WindowOpenDecrease {"val":8,"ack":true,"ts":1653026396742,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1621496890294}
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.740	debug	UpdateDPs for Kueche starting
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.740	debug	Kueche ### ChangeStatus HeatingPeriodActive to true in starting
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.736	debug	### handle state change acked heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.VacationAbsentDecrease {"val":18,"ack":true,"ts":1653026396733,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1621496887911}
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.691	debug	### handle state change acked heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.PartyDecrease {"val":22,"ack":true,"ts":1653026396687,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1621496880840}
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.683	debug	### handle state change acked heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.GuestIncrease {"val":22,"ack":true,"ts":1653026396677,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1621496878008}
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.634	debug	### handle state change acked heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.AbsentDecrease {"val":18,"ack":true,"ts":1653026396628,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1648661320914}
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.626	debug	### handle state change acked heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.5.time {"val":"21:00","ack":true,"ts":1653026396620,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1651734640310}
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.618	debug	### handle state change acked heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.5.Temperature {"val":18,"ack":true,"ts":1653026396612,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1648661352241}
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.610	debug	### handle state change acked heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.4.time {"val":"20:00","ack":true,"ts":1653026396604,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1651734640291}
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.602	debug	### handle state change acked heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.4.Temperature {"val":18,"ack":true,"ts":1653026396597,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1648661352234}
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.595	debug	### handle state change acked heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.3.time {"val":"19:00","ack":true,"ts":1653026396589,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1651734640264}
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.587	debug	UpdateDPs for Flur UG starting
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.587	debug	Flur UG ### ChangeStatus HeatingPeriodActive to true in starting
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.586	debug	### handle state change acked heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.3.Temperature {"val":18,"ack":true,"ts":1653026396581,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1648661352225}
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.579	debug	### handle state change acked heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.2.time {"val":"08:30","ack":true,"ts":1653026396573,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1651734640201}
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.571	debug	### handle state change acked heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.2.Temperature {"val":20,"ack":true,"ts":1653026396566,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1651734640194}
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.561	debug	### handle state change acked heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.1.time {"val":"05:30","ack":true,"ts":1653026396558,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1651734640187}
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.553	debug	### handle state change acked heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.1.Temperature {"val":23,"ack":true,"ts":1653026396550,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1651734640181}
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.546	debug	SetVis called
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.545	debug	Set trigger done
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.543	debug	Set trigger
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.543	debug	SetTempDecreaseModeValueLists done
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.511	debug	UpdateDPs for Kinderzimmer Malea starting
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.511	debug	Kinderzimmer Malea ### ChangeStatus HeatingPeriodActive to true in starting
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.495	debug	SetTempDecreaseModeValueLists called
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.495	debug	SetProfileValueList done
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.479	debug	SetProfileValueList 1;2;3;4 1;CopyOfProfile1;3;4
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.477	debug	SetProfileValueList called 4
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.476	debug	InitRoom done, choosen room is Kueche
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.473	debug	### handle state change acked heatingcontrol.0.vis.isActive {"val":true,"ack":true,"ts":1653026396470,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1637826593142}
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.425	debug	InitRoom called
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.424	debug	UsedRooms "Bad OG;Schlafzimmer;Kinderzimmer Lennox;Kinderzimmer Malea;Flur UG;Kueche;Bad UG;Wohnzimmer;Waschküche"
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.422	debug	ProfileType "Mo - Su"
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.407	debug	TempDecreaseMode "absolute"
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.403	info	20 cron job(s) created
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.403	debug	cron status = true next event: 1 Jun 2022 23:55:00
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.398	debug	cron status = true next event: 1 Oct 2022 00:05:00
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.397	debug	cron status = true next event: 20 May 2022 09:00:00
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.396	debug	cron status = true next event: 20 May 2022 23:00:00
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.396	debug	cron status = true next event: 20 May 2022 16:00:00
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.395	debug	cron status = true next event: 21 May 2022 06:20:00
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.393	debug	cron status = true next event: 20 May 2022 19:00:00
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.392	debug	cron status = true next event: 20 May 2022 08:30:00
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.391	debug	cron status = true next event: 21 May 2022 05:30:00
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.389	debug	cron status = true next event: 20 May 2022 21:00:00
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.388	debug	cron status = true next event: 20 May 2022 10:00:00
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.387	debug	cron status = true next event: 20 May 2022 20:00:00
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.386	debug	cron status = true next event: 20 May 2022 12:00:00
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.385	debug	cron status = true next event: 20 May 2022 11:44:00
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.382	debug	cron status = true next event: 21 May 2022 00:00:00
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.380	debug	cron status = true next event: 20 May 2022 22:00:00
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.379	debug	cron status = true next event: 20 May 2022 18:00:00
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.378	debug	cron status = true next event: 20 May 2022 15:00:00
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.378	debug	cron status = true next event: 20 May 2022 08:00:00
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.377	debug	cron status = true next event: 21 May 2022 06:00:00
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.376	debug	CreateCronJobs done
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.370	debug	HeatingPeriod: create cron job #19 at 31.06 string: 55 23 31 5 * Europe/Berlin
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.368	debug	HeatingPeriod: create cron job #18 at 01.10 string: 5 0 01 9 * Europe/Berlin
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.368	info	set cron for heating period check based on settings between 01.10. and 31.06.
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.367	debug	create cron job #17 at 9:0 string: 0 0 9 * * * Europe/Berlin
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.365	debug	create cron job #16 at 23:0 string: 0 0 23 * * * Europe/Berlin
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.363	debug	create cron job #15 at 16:0 string: 0 0 16 * * * Europe/Berlin
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.361	debug	create cron job #14 at 6:20 string: 0 20 6 * * * Europe/Berlin
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.359	debug	create cron job #13 at 19:0 string: 0 0 19 * * * Europe/Berlin
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.356	debug	create cron job #12 at 8:30 string: 0 30 8 * * * Europe/Berlin
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.353	debug	create cron job #11 at 5:30 string: 0 30 5 * * * Europe/Berlin
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.350	debug	create cron job #10 at 21:0 string: 0 0 21 * * * Europe/Berlin
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.347	debug	create cron job #9 at 10:0 string: 0 0 10 * * * Europe/Berlin
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.346	debug	create cron job #8 at 20:0 string: 0 0 20 * * * Europe/Berlin
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.344	debug	create cron job #7 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.339	debug	create cron job #6 at 11:44 string: 0 44 11 * * * Europe/Berlin
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.337	debug	create cron job #5 at 0:0 string: 0 0 0 * * * Europe/Berlin
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.336	debug	create cron job #4 at 22:0 string: 0 0 22 * * * Europe/Berlin
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.334	debug	create cron job #3 at 18:0 string: 0 0 18 * * * Europe/Berlin
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.331	debug	create cron job #2 at 15:0 string: 0 0 15 * * * Europe/Berlin
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.330	debug	create cron job #1 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.322	debug	create cron job #0 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.322	debug	cron jobs created [{"hour":6,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Bad OG","target":22,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"06:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 1 06:00"},{"room":"Kinderzimmer Lennox","target":18,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"06:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 1 06:00"},{"room":"Kinderzimmer Malea","target":18,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"06:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 1 06:00"},{"room":"Flur UG","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"06:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 1 06:00"},{"room":"Waschküche","target":19,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"06:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 1 06:00"}]},{"hour":8,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Bad OG","target":18,"currentTimePeriod":2,"ActiveTimeSlot":2,"CurrentTimePeriodTime":"08:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 2 08:00"},{"room":"Flur UG","target":20,"currentTimePeriod":2,"ActiveTimeSlot":2,"CurrentTimePeriodTime":"08:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 2 08:00"},{"room":"Bad UG","target":18,"currentTimePeriod":2,"ActiveTimeSlot":2,"CurrentTimePeriodTime":"08:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 2 08:00"},{"room":"Bad UG","target":18,"currentTimePeriod":5,"ActiveTimeSlot":5,"CurrentTimePeriodTime":"08:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 5 08:00"}]},{"hour":15,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Bad OG","target":18,"currentTimePeriod":3,"ActiveTimeSlot":3,"CurrentTimePeriodTime":"15:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 3 15:00"}]},{"hour":18,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Bad OG","target":18,"currentTimePeriod":4,"ActiveTimeSlot":4,"CurrentTimePeriodTime":"18:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 4 18:00"},{"room":"Waschküche","target":18,"currentTimePeriod":3,"ActiveTimeSlot":3,"CurrentTimePeriodTime":"18:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 3 18:00"}]},{"hour":22,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Bad OG","target":18,"currentTimePeriod":5,"ActiveTimeSlot":5,"CurrentTimePeriodTime":"22:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 5 22:00"}]},{"hour":0,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Schlafzimmer","target":10,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"00:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 1 00:00"},{"room":"Schlafzimmer","target":10,"currentTimePeriod":2,"ActiveTimeSlot":2,"CurrentTimePeriodTime":"00:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 2 00:00"},{"room":"Schlafzimmer","target":10,"currentTimePeriod":3,"ActiveTimeSlot":3,"CurrentTimePeriodTime":"00:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 3 00:00"},{"room":"Schlafzimmer","target":10,"currentTimePeriod":4,"ActiveTimeSlot":4,"CurrentTimePeriodTime":"00:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 4 00:00"},{"room":"Kinderzimmer Lennox","target":18,"currentTimePeriod":4,"ActiveTimeSlot":4,"CurrentTimePeriodTime":"00:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 4 00:00"},{"room":"Kinderzimmer Lennox","target":18,"currentTimePeriod":5,"ActiveTimeSlot":5,"CurrentTimePeriodTime":"00:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 5 00:00"},{"room":"Kinderzimmer Malea","target":18,"currentTimePeriod":4,"ActiveTimeSlot":4,"CurrentTimePeriodTime":"00:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 4 00:00"},{"room":"Kinderzimmer Malea","target":18,"currentTimePeriod":5,"ActiveTimeSlot":5,"CurrentTimePeriodTime":"00:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 5 00:00"}]},{"hour":11,"minute":44,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Schlafzimmer","target":11,"currentTimePeriod":5,"ActiveTimeSlot":5,"CurrentTimePeriodTime":"11:44","CurrentTimePeriodFull":"Period 5 11:44"}]},{"hour":12,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Kinderzimmer Lennox","target":18,"currentTimePeriod":2,"ActiveTimeSlot":2,"CurrentTimePeriodTime":"12:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 2 12:00"},{"room":"Kinderzimmer Malea","target":18,"currentTimePeriod":2,"ActiveTimeSlot":2,"CurrentTimePeriodTime":"12:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 2 12:00"},{"room":"Bad UG","target":18,"currentTimePeriod":3,"ActiveTimeSlot":3,"CurrentTimePeriodTime":"12:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 3 12:00"}]},{"hour":20,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Kinderzimmer Lennox","target":18,"currentTimePeriod":3,"ActiveTimeSlot":3,"CurrentTimePeriodTime":"20:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 3 20:00"},{"room":"Kinderzimmer Malea","target":18,"currentTimePeriod":3,"ActiveTimeSlot":3,"CurrentTimePeriodTime":"20:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 3 20:00"},{"room":"Kueche","target":18,"currentTimePeriod":4,"ActiveTimeSlot":4,"CurrentTimePeriodTime":"20:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 4 20:00"},{"room":"Waschküche","target":18,"currentTimePeriod":4,"ActiveTimeSlot":4,"CurrentTimePeriodTime":"20:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 4 20:00"}]},{"hour":10,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Flur UG","target":19,"currentTimePeriod":3,"ActiveTimeSlot":3,"CurrentTimePeriodTime":"10:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 3 10:00"},{"room":"Flur UG","target":19,"currentTimePeriod":5,"ActiveTimeSlot":5,"CurrentTimePeriodTime":"10:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 5 10:00"},{"room":"Wohnzimmer","target":20,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"10:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 1 10:00"}]},{"hour":21,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Flur UG","target":19,"currentTimePeriod":4,"ActiveTimeSlot":4,"CurrentTimePeriodTime":"21:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 4 21:00"},{"room":"Kueche","target":18,"currentTimePeriod":5,"ActiveTimeSlot":5,"CurrentTimePeriodTime":"21:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 5 21:00"},{"room":"Bad UG","target":18,"currentTimePeriod":4,"ActiveTimeSlot":4,"CurrentTimePeriodTime":"21:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 4 21:00"}]},{"hour":5,"minute":30,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Kueche","target":23,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:30","CurrentTimePeriodFull":"Period 1 05:30"}]},{"hour":8,"minute":30,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Kueche","target":20,"currentTimePeriod":2,"ActiveTimeSlot":2,"CurrentTimePeriodTime":"08:30","CurrentTimePeriodFull":"Period 2 08:30"}]},{"hour":19,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Kueche","target":18,"currentTimePeriod":3,"ActiveTimeSlot":3,"CurrentTimePeriodTime":"19:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 3 19:00"},{"room":"Wohnzimmer","target":18,"currentTimePeriod":3,"ActiveTimeSlot":3,"CurrentTimePeriodTime":"19:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 3 19:00"},{"room":"Wohnzimmer","target":18,"currentTimePeriod":5,"ActiveTimeSlot":5,"CurrentTimePeriodTime":"19:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 5 19:00"}]},{"hour":6,"minute":20,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Bad UG","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"06:20","CurrentTimePeriodFull":"Period 1 06:20"}]},{"hour":16,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Wohnzimmer","target":20,"currentTimePeriod":2,"ActiveTimeSlot":2,"CurrentTimePeriodTime":"16:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 2 16:00"}]},{"hour":23,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Wohnzimmer","target":18,"currentTimePeriod":4,"ActiveTimeSlot":4,"CurrentTimePeriodTime":"23:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 4 23:00"},{"room":"Waschküche","target":18,"currentTimePeriod":5,"ActiveTimeSlot":5,"CurrentTimePeriodTime":"23:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 5 23:00"}]},{"hour":9,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Waschküche","target":18,"currentTimePeriod":2,"ActiveTimeSlot":2,"CurrentTimePeriodTime":"09:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 2 09:00"}]}]
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.310	debug	UpdateDPs for Kinderzimmer Lennox starting
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.310	debug	Kinderzimmer Lennox ### ChangeStatus HeatingPeriodActive to true in starting
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.202	debug	ChangeStatus called, while already changing, push to list Bad OG Thermostats_Target {"val":8,"ack":true,"ts":1653026396174,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1652969101579} (10)
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.202	debug	CheckStateChangeDevice alias.0.Bad_OG.Heizkoerper.SET
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.202	debug	HandleStateChangeDevices alias.0.Bad_OG.Heizkoerper.SET
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.202	debug	### handle state change acked alias.0.Bad_OG.Heizkoerper.SET {"val":8,"ack":true,"ts":1653026396174,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1652969101579}
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.201	debug	ChangeStatus called, while already changing, push to list Bad OG Thermostats_Current {"val":22.5,"ack":true,"ts":1653026396174,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1653021715089} (9)
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.201	debug	CheckStateChangeDevice alias.0.Bad_OG.Heizkoerper.ACTUAL
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.200	debug	HandleStateChangeDevices alias.0.Bad_OG.Heizkoerper.ACTUAL
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.200	debug	### handle state change acked alias.0.Bad_OG.Heizkoerper.ACTUAL {"val":22.5,"ack":true,"ts":1653026396174,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1653021715089}
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.073	debug	ChangeStatus called, while already changing, push to list Bad UG Thermostats_Target {"val":8,"ack":true,"ts":1653026396038,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1652856284282} (8)
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.073	debug	CheckStateChangeDevice alias.0.Bad_UG.Heizkörper.SET
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.073	debug	HandleStateChangeDevices alias.0.Bad_UG.Heizkörper.SET
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.073	debug	### handle state change acked alias.0.Bad_UG.Heizkörper.SET {"val":8,"ack":true,"ts":1653026396038,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1652856284282}
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.071	debug	ChangeStatus called, while already changing, push to list Bad UG Thermostats_Current {"val":19.5,"ack":true,"ts":1653026396038,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1653014334742} (7)
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.071	debug	CheckStateChangeDevice alias.0.Bad_UG.Heizkörper.ACTUAL
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.071	debug	HandleStateChangeDevices alias.0.Bad_UG.Heizkörper.ACTUAL
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:56.070	debug	### handle state change acked alias.0.Bad_UG.Heizkörper.ACTUAL {"val":19.5,"ack":true,"ts":1653026396038,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1653014334742}
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:55.955	debug	ChangeStatus called, while already changing, push to list Kueche Thermostats_Target {"val":23,"ack":true,"ts":1653026395914,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1653017400079} (6)
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:55.955	debug	CheckStateChangeDevice alias.0.Küche.Heizkörper.SET
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:55.955	debug	HandleStateChangeDevices alias.0.Küche.Heizkörper.SET
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:55.954	debug	### handle state change acked alias.0.Küche.Heizkörper.SET {"val":23,"ack":true,"ts":1653026395914,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1653017400079}
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:55.952	debug	ChangeStatus called, while already changing, push to list Kueche Thermostats_Current {"val":22.5,"ack":true,"ts":1653026395914,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1653025794731} (5)
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:55.952	debug	CheckStateChangeDevice alias.0.Küche.Heizkörper.ACTUAL
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:55.952	debug	HandleStateChangeDevices alias.0.Küche.Heizkörper.ACTUAL
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:55.952	debug	### handle state change acked alias.0.Küche.Heizkörper.ACTUAL {"val":22.5,"ack":true,"ts":1653026395914,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1653025794731}
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:55.894	debug	UpdateDPs for Schlafzimmer starting
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:55.894	debug	Schlafzimmer ### ChangeStatus HeatingPeriodActive to true in starting
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:55.829	debug	ChangeStatus called, while already changing, push to list Waschküche Thermostats_Target {"val":19,"ack":true,"ts":1653026395792,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1653019200478} (4)
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:55.829	debug	CheckStateChangeDevice alias.0.Hauswirtschaftsraum.Heizkörper.SET
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:55.828	debug	HandleStateChangeDevices alias.0.Hauswirtschaftsraum.Heizkörper.SET
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:55.828	debug	### handle state change acked alias.0.Hauswirtschaftsraum.Heizkörper.SET {"val":19,"ack":true,"ts":1653026395792,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1653019200478}
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:55.826	debug	ChangeStatus called, while already changing, push to list Waschküche Thermostats_Current {"val":19.5,"ack":true,"ts":1653026395792,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1653025854594} (3)
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:55.826	debug	CheckStateChangeDevice alias.0.Hauswirtschaftsraum.Heizkörper.ACTUAL
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:55.825	debug	HandleStateChangeDevices alias.0.Hauswirtschaftsraum.Heizkörper.ACTUAL
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:55.825	debug	### handle state change acked alias.0.Hauswirtschaftsraum.Heizkörper.ACTUAL {"val":19.5,"ack":true,"ts":1653026395792,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1653025854594}
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:55.698	debug	ChangeStatus called, while already changing, push to list Kinderzimmer Lennox Thermostats_Target {"val":8,"ack":true,"ts":1653026395656,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1652986078097} (2)
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:55.698	debug	CheckStateChangeDevice alias.0.Lennox.Heizkoerper.SET
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:55.698	debug	HandleStateChangeDevices alias.0.Lennox.Heizkoerper.SET
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:55.698	debug	### handle state change acked alias.0.Lennox.Heizkoerper.SET {"val":8,"ack":true,"ts":1653026395656,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1652986078097}
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:55.697	debug	ChangeStatus called, while already changing, push to list Kinderzimmer Lennox Thermostats_Current {"val":21,"ack":true,"ts":1653026395656,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1653025854446} (1)
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:55.697	debug	CheckStateChangeDevice alias.0.Lennox.Heizkoerper.ACTUAL
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:55.696	debug	HandleStateChangeDevices alias.0.Lennox.Heizkoerper.ACTUAL
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:55.695	debug	### handle state change acked alias.0.Lennox.Heizkoerper.ACTUAL {"val":21,"ack":true,"ts":1653026395656,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1653025854446}
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:55.218	info	start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su)
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:55.218	debug	start CreateCronJobs
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:55.217	debug	profile 1
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:55.159	debug	get current profile
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:55.108	debug	UpdateDPs for Bad OG starting
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:55.108	debug	Bad OG ### ChangeStatus HeatingPeriodActive to true in starting
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:55.106	debug	### handle state change !ack heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive {"val":true,"ack":false,"ts":1653026394901,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1640370557849}
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.812	info	heating period is true
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.812	debug	we are in period
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.812	debug	corrected Start Fri Oct 01 2021
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.812	debug	End Fri Jul 01 2022
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.812	debug	Start Sat Oct 01 2022
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.811	info	initial check for heating period based on settings between 01.10. and 31.06.
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.810	info	subscribe devices done
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.810	info	subscribe sensor ACTUAL alias.0.Hauswirtschaftsraum.Seitentür.ACTUAL
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.810	info	subscribe sensor ACTUAL alias.0.Wohnzimmer.Fenster_rechts.ACTUAL
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.810	info	subscribe sensor ACTUAL alias.0.Wohnzimmer.Fenster_links.ACTUAL
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.810	info	subscribe sensor ACTUAL alias.0.Bad_UG.Fenster.ACTUAL
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.810	info	subscribe sensor ACTUAL alias.0.Küche.Fenster_rechts_rechts.ACTUAL
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.810	info	subscribe sensor ACTUAL alias.0.Küche.Fenster_rechts_links.ACTUAL
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.809	info	subscribe sensor ACTUAL alias.0.Küche.Fenster_links.ACTUAL
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.809	info	subscribe sensor ACTUAL alias.0.Flur_UG.Haustür.ACTUAL
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.809	info	subscribe sensor ACTUAL alias.0.Flur_UG.Fenster.ACTUAL
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.809	info	subscribe sensor ACTUAL alias.0.Malea.Fenster_rechts.ACTUAL
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.809	info	subscribe sensor ACTUAL alias.0.Malea.Fenster_links.ACTUAL
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.809	info	subscribe sensor ACTUAL alias.0.Lennox.Fenster_rechts.ACTUAL
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.808	info	subscribe sensor ACTUAL alias.0.Lennox.Fenster_links.ACTUAL
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.808	info	subscribe sensor ACTUAL alias.0.Schlafzimmer.Fenster_rechts.ACTUAL
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.808	info	subscribe sensor ACTUAL alias.0.Schlafzimmer.Fenster_links.ACTUAL
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.808	info	subscribe sensor ACTUAL alias.0.Bad_OG.Fenster_rechts.ACTUAL
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.808	info	subscribe sensor ACTUAL alias.0.Bad_OG.Fenster_links.ACTUAL
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.808	info	subscribe thermostat target SET alias.0.Hauswirtschaftsraum.Heizkörper.SET
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.808	info	subscribe thermostat target SET alias.0.Wohnzimmer.Heizkoerper_rechts.SET
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.807	info	subscribe thermostat target SET alias.0.Wohnzimmer.Heizkoerper_links.SET
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.807	info	subscribe thermostat target SET alias.0.Bad_UG.Heizkörper.SET
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.807	info	subscribe thermostat target SET alias.0.Küche.Heizkörper.SET
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.807	info	subscribe thermostat target SET alias.0.Flur_UG.Heizkoerper.SET
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.807	info	subscribe thermostat target SET alias.0.Malea.Heizkoerper.SET
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.807	info	subscribe thermostat target SET alias.0.Lennox.Heizkoerper.SET
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.806	info	subscribe thermostat target SET alias.0.Schlafzimmer.Heizkoerper.SET
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.806	info	subscribe thermostat target SET alias.0.Bad_OG.Heizkoerper.SET
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.806	info	subscribe thermostats target 10
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.806	info	subscribe thermostat current SET alias.0.Hauswirtschaftsraum.Heizkörper.ACTUAL
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.806	info	subscribe thermostat current SET alias.0.Wohnzimmer.Heizkoerper_rechts.ACTUAL
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.806	info	subscribe thermostat current SET alias.0.Wohnzimmer.Heizkoerper_links.ACTUAL
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.805	info	subscribe thermostat current SET alias.0.Bad_UG.Heizkörper.ACTUAL
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.805	info	subscribe thermostat current SET alias.0.Küche.Heizkörper.ACTUAL
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.805	info	subscribe thermostat current SET alias.0.Flur_UG.Heizkoerper.ACTUAL
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.805	info	subscribe thermostat current SET alias.0.Malea.Heizkoerper.ACTUAL
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.805	info	subscribe thermostat current SET alias.0.Lennox.Heizkoerper.ACTUAL
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.804	info	subscribe thermostat current SET alias.0.Schlafzimmer.Heizkoerper.ACTUAL
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.804	info	subscribe thermostat current SET alias.0.Bad_OG.Heizkoerper.ACTUAL
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.804	info	subscribe thermostats current 10
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.804	info	subscribe devices start
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.803	debug	subscribe vis DP
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.803	info	subscribe 0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Heizung.HeatingControl.Party_jetzt
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.803	info	subscribe 0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Heizung.HeatingControl.Gaeste_anwesend
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.802	info	subscribe 0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Heizung.HeatingControl.Urlaub_anwesend
                                        heatingcontrol.0
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.802	info	subscribe 0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Heizung.HeatingControl.Anwesend
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.802	info	subscribe 0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Heizung.HeatingControl.Feiertag
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.783	info	SetCurrent done
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.703	debug	PublicHolidyToday set to false
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.703	debug	PublicHolidyToday type ==1 ??? false
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.695	debug	PartyNow set to false
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.695	debug	PartyNow type ==1 ??? false
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.691	debug	GuestsPresent set to false
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.690	debug	GuestsPresent type ==1 ??? false
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.644	debug	HolidayPresent set to false
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.644	debug	HolidayPresent type ==1 ??? false
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.639	debug	VacationAbsent set to false
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.639	debug	VacationAbsent type ==1 ??? false
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.586	debug	Present set to true
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.586	debug	Present type ==1 ??? true
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.585	info	start SetCurrent
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.584	info	SetInfo done
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.510	info	start SetInfo
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.510	debug	SetDefaults done
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.204	debug	start SetDefaults
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:53.203	info	CreateDatapoints done
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:52.500	info	start CreateDatapoints
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:52.499	info	CreateDatabase done with 9 rooms
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:52.499	debug	CreateDatabase: 0 active additional Temp sensors found []
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:52.498	debug	CreateDatabase: 10 active thermostats found [{"name":"SET","room":"Bad OG","OID_Target":"alias.0.Bad_OG.Heizkoerper.SET","OID_Current":"alias.0.Bad_OG.Heizkoerper.ACTUAL","lastTarget":-99,"currentTarget":-99,"lastTargetFromDevice":-99,"lastChange":""},{"name":"SET","room":"Schlafzimmer","OID_Target":"alias.0.Schlafzimmer.Heizkoerper.SET","OID_Current":"alias.0.Schlafzimmer.Heizkoerper.ACTUAL","lastTarget":-99,"currentTarget":-99,"lastTargetFromDevice":-99,"lastChange":""},{"name":"SET","room":"Kinderzimmer Lennox","OID_Target":"alias.0.Lennox.Heizkoerper.SET","OID_Current":"alias.0.Lennox.Heizkoerper.ACTUAL","lastTarget":-99,"currentTarget":-99,"lastTargetFromDevice":-99,"lastChange":""},{"name":"SET","room":"Kinderzimmer Malea","OID_Target":"alias.0.Malea.Heizkoerper.SET","OID_Current":"alias.0.Malea.Heizkoerper.ACTUAL","lastTarget":-99,"currentTarget":-99,"lastTargetFromDevice":-99,"lastChange":""},{"name":"SET","room":"Flur UG","OID_Target":"alias.0.Flur_UG.Heizkoerper.SET","OID_Current":"alias.0.Flur_UG.Heizkoerper.ACTUAL","lastTarget":-99,"currentTarget":-99,"lastTargetFromDevice":-99,"lastChange":""},{"name":"SET","room":"Kueche","OID_Target":"alias.0.Küche.Heizkörper.SET","OID_Current":"alias.0.Küche.Heizkörper.ACTUAL","lastTarget":-99,"currentTarget":-99,"lastTargetFromDevice":-99,"lastChange":""},{"name":"SET","room":"Bad UG","OID_Target":"alias.0.Bad_UG.Heizkörper.SET","OID_Current":"alias.0.Bad_UG.Heizkörper.ACTUAL","lastTarget":-99,"currentTarget":-99,"lastTargetFromDevice":-99,"lastChange":""},{"name":"SET","room":"Wohnzimmer","OID_Target":"alias.0.Wohnzimmer.Heizkoerper_links.SET","OID_Current":"alias.0.Wohnzimmer.Heizkoerper_links.ACTUAL","lastTarget":-99,"currentTarget":-99,"lastTargetFromDevice":-99,"lastChange":""},{"name":"SET","room":"Wohnzimmer","OID_Target":"alias.0.Wohnzimmer.Heizkoerper_rechts.SET","OID_Current":"alias.0.Wohnzimmer.Heizkoerper_rechts.ACTUAL","lastTarget":-99,"currentTarget":-99,"lastTargetFromDevice":-99,"lastChange":""},{"name":"SET","room":"Waschküche","OID_Target":"alias.0.Hauswirtschaftsraum.Heizkörper.SET","OID_Current":"alias.0.Hauswirtschaftsraum.Heizkörper.ACTUAL","lastTarget":-99,"currentTarget":-99,"lastTargetFromDevice":-99,"lastChange":""}]
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:52.498	debug	CreateDatabase: 0 active actors found []
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:52.498	debug	CreateDatabase: 17 active sensors found [{"name":"ACTUAL","room":"Bad OG","OID":"alias.0.Bad_OG.Fenster_links.ACTUAL","lastState":false,"lastChange":"","DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"WindowCloseTimerId":null,"WindowOpenTimerId":null},{"name":"ACTUAL","room":"Bad OG","OID":"alias.0.Bad_OG.Fenster_rechts.ACTUAL","lastState":false,"lastChange":"","DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"WindowCloseTimerId":null,"WindowOpenTimerId":null},{"name":"ACTUAL","room":"Schlafzimmer","OID":"alias.0.Schlafzimmer.Fenster_links.ACTUAL","lastState":false,"lastChange":"","DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"WindowCloseTimerId":null,"WindowOpenTimerId":null},{"name":"ACTUAL","room":"Schlafzimmer","OID":"alias.0.Schlafzimmer.Fenster_rechts.ACTUAL","lastState":false,"lastChange":"","DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"WindowCloseTimerId":null,"WindowOpenTimerId":null},{"name":"ACTUAL","room":"Kinderzimmer Lennox","OID":"alias.0.Lennox.Fenster_links.ACTUAL","lastState":false,"lastChange":"","DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"WindowCloseTimerId":null,"WindowOpenTimerId":null},{"name":"ACTUAL","room":"Kinderzimmer Lennox","OID":"alias.0.Lennox.Fenster_rechts.ACTUAL","lastState":false,"lastChange":"","DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"WindowCloseTimerId":null,"WindowOpenTimerId":null},{"name":"ACTUAL","room":"Kinderzimmer Malea","OID":"alias.0.Malea.Fenster_links.ACTUAL","lastState":false,"lastChange":"","DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"WindowCloseTimerId":null,"WindowOpenTimerId":null},{"name":"ACTUAL","room":"Kinderzimmer Malea","OID":"alias.0.Malea.Fenster_rechts.ACTUAL","lastState":false,"lastChange":"","DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"WindowCloseTimerId":null,"WindowOpenTimerId":null},{"name":"ACTUAL","room":"Flur UG","OID":"alias.0.Flur_UG.Fenster.ACTUAL","lastState":false,"lastChange":"","DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"WindowCloseTimerId":null,"WindowOpenTimerId":null},{"name":"ACTUAL","room":"Flur UG","OID":"alias.0.Flur_UG.Haustür.ACTUAL","lastState":false,"lastChange":"","DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"WindowCloseTimerId":null,"WindowOpenTimerId":null},{"name":"ACTUAL","room":"Kueche","OID":"alias.0.Küche.Fenster_links.ACTUAL","lastState":false,"lastChange":"","DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"WindowCloseTimerId":null,"WindowOpenTimerId":null},{"name":"ACTUAL","room":"Kueche","OID":"alias.0.Küche.Fenster_rechts_links.ACTUAL","lastState":false,"lastChange":"","DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"WindowCloseTimerId":null,"WindowOpenTimerId":null},{"name":"ACTUAL","room":"Kueche","OID":"alias.0.Küche.Fenster_rechts_rechts.ACTUAL","lastState":false,"lastChange":"","DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"WindowCloseTimerId":null,"WindowOpenTimerId":null},{"name":"ACTUAL","room":"Bad UG","OID":"alias.0.Bad_UG.Fenster.ACTUAL","lastState":false,"lastChange":"","DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"WindowCloseTimerId":null,"WindowOpenTimerId":null},{"name":"ACTUAL","room":"Wohnzimmer","OID":"alias.0.Wohnzimmer.Fenster_links.ACTUAL","lastState":false,"lastChange":"","DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"WindowCloseTimerId":null,"WindowOpenTimerId":null},{"name":"ACTUAL","room":"Wohnzimmer","OID":"alias.0.Wohnzimmer.Fenster_rechts.ACTUAL","lastState":false,"lastChange":"","DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"WindowCloseTimerId":null,"WindowOpenTimerId":null},{"name":"ACTUAL","room":"Waschküche","OID":"alias.0.Hauswirtschaftsraum.Seitentür.ACTUAL","lastState":false,"lastChange":"","DataType":"number","valueOpen":1,"valueClosed":0,"WindowCloseTimerId":null,"WindowOpenTimerId":null}]
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:52.497	debug	CreateDatabase: 9 active rooms found [{"ID":0,"Name":"Bad OG","isActive":true,"WindowIsOpen":false,"WindowIsOpenChanged":"never","TemperaturOverrideTime":"00:00","TemperaturOverride":0,"State":"starting","PreviousState":"none","CurrentTimePeriodTime":"00:00","CurrentTimePeriodFull":"","CurrentTimePeriod":-1,"CurrentTarget":-99,"CurrentReduced":0,"ActiveTimeSlot":-1,"MinimumTemperature":-99,"CurrentProfileTarget":-99,"LastAutoTarget":-99,"IsInOverride":false,"IsInReduced":false,"CurrentReducedMode":"none","IsInManual":false,"TemperatureManualMode":-99,"CurrentTemperature":-99,"CurrentTemperatureAddSensor":-99,"ReducedState":"","HasActorsWithoutThermostat":false,"Present":true,"VacationAbsent":false,"MaintenanceActive":false,"FireplaceModeActive":false,"HolidayPresent":false,"GuestsPresent":false,"PartyNow":false,"PublicHolidyToday":false,"OverrideTimerId":null,"HeatingPeriod":true,"StatusLog":[],"hasWindowSensors":true,"ActorState":false,"NextTemperaturFromThermostatIsWindowOpen":false,"WindowOpenUntilTemperaturTimerId":null,"sensors":[{"name":"ACTUAL","id":0,"OID":"alias.0.Bad_OG.Fenster_links.ACTUAL","DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"state":-1},{"name":"ACTUAL","id":1,"OID":"alias.0.Bad_OG.Fenster_rechts.ACTUAL","DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"state":-1}],"TempOffset":0,"hasAddTempSensors":false,"TempOffsetData":[],"RemainingOverrideTime":0,"RemainingOverrideTimerId":null},{"ID":1,"Name":"Schlafzimmer","isActive":true,"WindowIsOpen":false,"WindowIsOpenChanged":"never","TemperaturOverrideTime":"00:00","TemperaturOverride":0,"State":"starting","PreviousState":"none","CurrentTimePeriodTime":"00:00","CurrentTimePeriodFull":"","CurrentTimePeriod":-1,"CurrentTarget":-99,"CurrentReduced":0,"ActiveTimeSlot":-1,"MinimumTemperature":-99,"CurrentProfileTarget":-99,"LastAutoTarget":-99,"IsInOverride":false,"IsInReduced":false,"CurrentReducedMode":"none","IsInManual":false,"TemperatureManualMode":-99,"CurrentTemperature":-99,"CurrentTemperatureAddSensor":-99,"ReducedState":"","HasActorsWithoutThermostat":false,"Present":true,"VacationAbsent":false,"MaintenanceActive":false,"FireplaceModeActive":false,"HolidayPresent":false,"GuestsPresent":false,"PartyNow":false,"PublicHolidyToday":false,"OverrideTimerId":null,"HeatingPeriod":true,"StatusLog":[],"hasWindowSensors":true,"ActorState":false,"NextTemperaturFromThermostatIsWindowOpen":false,"WindowOpenUntilTemperaturTimerId":null,"sensors":[{"name":"ACTUAL","id":2,"OID":"alias.0.Schlafzimmer.Fenster_links.ACTUAL","DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"state":-1},{"name":"ACTUAL","id":3,"OID":"alias.0.Schlafzimmer.Fenster_rechts.ACTUAL","DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"state":-1}],"TempOffset":0,"hasAddTempSensors":false,"TempOffsetData":[],"RemainingOverrideTime":0,"RemainingOverrideTimerId":null},{"ID":2,"Name":"Kinderzimmer Lennox","isActive":true,"WindowIsOpen":false,"WindowIsOpenChanged":"never","TemperaturOverrideTime":"00:00","TemperaturOverride":0,"State":"starting","PreviousState":"none","CurrentTimePeriodTime":"00:00","CurrentTimePeriodFull":"","CurrentTimePeriod":-1,"CurrentTarget":-99,"CurrentReduced":0,"ActiveTimeSlot":-1,"MinimumTemperature":-99,"CurrentProfileTarget":-99,"LastAutoTarget":-99,"IsInOverride":false,"IsInReduced":false,"CurrentReducedMode":"none","IsInManual":false,"TemperatureManualMode":-99,"CurrentTemperature":-99,"CurrentTemperatureAddSensor":-99,"ReducedState":"","HasActorsWithoutThermostat":false,"Present":true,"VacationAbsent":false,"MaintenanceActive":false,"FireplaceModeActive":false,"HolidayPresent":false,"GuestsPresent":false,"PartyNow":false,"PublicHolidyToday":false,"OverrideTimerId":null,"HeatingPeriod":true,"StatusLog":[],"hasWindowSensors":true,"ActorState":false,"NextTemperaturFromThermostatIsWindowOpen":false,"WindowOpenUntilTemperaturTimerId":null,"sensors":[{"name":"ACTUAL","id":4,"OID":"alias.0.Lennox.Fenster_links.ACTUAL","DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"state":-1},{"name":"ACTUAL","id":5,"OID":"alias.0.Lennox.Fenster_rechts.ACTUAL","DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"state":-1}],"TempOffset":0,"hasAddTempSensors":false,"TempOffsetData":[],"RemainingOverrideTime":0,"RemainingOverrideTimerId":null},{"ID":3,"Name":"Kinderzimmer Malea","isActive":true,"WindowIsOpen":false,"WindowIsOpenChanged":"never","TemperaturOverrideTime":"00:00","TemperaturOverride":0,"State":"starting","PreviousState":"none","CurrentTimePeriodTime":"00:00","CurrentTimePeriodFull":"","CurrentTimePeriod":-1,"CurrentTarget":-99,"CurrentReduced":0,"ActiveTimeSlot":-1,"MinimumTemperature":-99,"CurrentProfileTarget":-99,"LastAutoTarget":-99,"IsInOverride":false,"IsInReduced":false,"CurrentReducedMode":"none","IsInManual":false,"TemperatureManualMode":-99,"CurrentTemperature":-99,"CurrentTemperatureAddSensor":-99,"ReducedState":"","HasActorsWithoutThermostat":false,"Present":true,"VacationAbsent":false,"MaintenanceActive":false,"FireplaceModeActive":false,"HolidayPresent":false,"GuestsPresent":false,"PartyNow":false,"PublicHolidyToday":false,"OverrideTimerId":null,"HeatingPeriod":true,"StatusLog":[],"hasWindowSensors":true,"ActorState":false,"NextTemperaturFromThermostatIsWindowOpen":false,"WindowOpenUntilTemperaturTimerId":null,"sensors":[{"name":"ACTUAL","id":6,"OID":"alias.0.Malea.Fenster_links.ACTUAL","DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"state":-1},{"name":"ACTUAL","id":7,"OID":"alias.0.Malea.Fenster_rechts.ACTUAL","DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"state":-1}],"TempOffset":0,"hasAddTempSensors":false,"TempOffsetData":[],"RemainingOverrideTime":0,"RemainingOverrideTimerId":null},{"ID":4,"Name":"Flur UG","isActive":true,"WindowIsOpen":false,"WindowIsOpenChanged":"never","TemperaturOverrideTime":"00:00","TemperaturOverride":0,"State":"starting","PreviousState":"none","CurrentTimePeriodTime":"00:00","CurrentTimePeriodFull":"","CurrentTimePeriod":-1,"CurrentTarget":-99,"CurrentReduced":0,"ActiveTimeSlot":-1,"MinimumTemperature":-99,"CurrentProfileTarget":-99,"LastAutoTarget":-99,"IsInOverride":false,"IsInReduced":false,"CurrentReducedMode":"none","IsInManual":false,"TemperatureManualMode":-99,"CurrentTemperature":-99,"CurrentTemperatureAddSensor":-99,"ReducedState":"","HasActorsWithoutThermostat":false,"Present":true,"VacationAbsent":false,"MaintenanceActive":false,"FireplaceModeActive":false,"HolidayPresent":false,"GuestsPresent":false,"PartyNow":false,"PublicHolidyToday":false,"OverrideTimerId":null,"HeatingPeriod":true,"StatusLog":[],"hasWindowSensors":true,"ActorState":false,"NextTemperaturFromThermostatIsWindowOpen":false,"WindowOpenUntilTemperaturTimerId":null,"sensors":[{"name":"ACTUAL","id":8,"OID":"alias.0.Flur_UG.Fenster.ACTUAL","DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"state":-1},{"name":"ACTUAL","id":9,"OID":"alias.0.Flur_UG.Haustür.ACTUAL","DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"state":-1}],"TempOffset":0,"hasAddTempSensors":false,"TempOffsetData":[],"RemainingOverrideTime":0,"RemainingOverrideTimerId":null},{"ID":5,"Name":"Kueche","isActive":true,"WindowIsOpen":false,"WindowIsOpenChanged":"never","TemperaturOverrideTime":"00:00","TemperaturOverride":0,"State":"starting","PreviousState":"none","CurrentTimePeriodTime":"00:00","CurrentTimePeriodFull":"","CurrentTimePeriod":-1,"CurrentTarget":-99,"CurrentReduced":0,"ActiveTimeSlot":-1,"MinimumTemperature":-99,"CurrentProfileTarget":-99,"LastAutoTarget":-99,"IsInOverride":false,"IsInReduced":false,"CurrentReducedMode":"none","IsInManual":false,"TemperatureManualMode":-99,"CurrentTemperature":-99,"CurrentTemperatureAddSensor":-99,"ReducedState":"","HasActorsWithoutThermostat":false,"Present":true,"VacationAbsent":false,"MaintenanceActive":false,"FireplaceModeActive":false,"HolidayPresent":false,"GuestsPresent":false,"PartyNow":false,"PublicHolidyToday":false,"OverrideTimerId":null,"HeatingPeriod":true,"StatusLog":[],"hasWindowSensors":true,"ActorState":false,"NextTemperaturFromThermostatIsWindowOpen":false,"WindowOpenUntilTemperaturTimerId":null,"sensors":[{"name":"ACTUAL","id":10,"OID":"alias.0.Küche.Fenster_links.ACTUAL","DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"state":-1},{"name":"ACTUAL","id":11,"OID":"alias.0.Küche.Fenster_rechts_links.ACTUAL","DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"state":-1},{"name":"ACTUAL","id":12,"OID":"alias.0.Küche.Fenster_rechts_rechts.ACTUAL","DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"state":-1}],"TempOffset":0,"hasAddTempSensors":false,"TempOffsetData":[],"RemainingOverrideTime":0,"RemainingOverrideTimerId":null},{"ID":6,"Name":"Bad UG","isActive":true,"WindowIsOpen":false,"WindowIsOpenChanged":"never","TemperaturOverrideTime":"00:00","TemperaturOverride":0,"State":"starting","PreviousState":"none","CurrentTimePeriodTime":"00:00","CurrentTimePeriodFull":"","CurrentTimePeriod":-1,"CurrentTarget":-99,"CurrentReduced":0,"ActiveTimeSlot":-1,"MinimumTemperature":-99,"CurrentProfileTarget":-99,"LastAutoTarget":-99,"IsInOverride":false,"IsInReduced":false,"CurrentReducedMode":"none","IsInManual":false,"TemperatureManualMode":-99,"CurrentTemperature":-99,"CurrentTemperatureAddSensor":-99,"ReducedState":"","HasActorsWithoutThermostat":false,"Present":true,"VacationAbsent":false,"MaintenanceActive":false,"FireplaceModeActive":false,"HolidayPresent":false,"GuestsPresent":false,"PartyNow":false,"PublicHolidyToday":false,"OverrideTimerId":null,"HeatingPeriod":true,"StatusLog":[],"hasWindowSensors":true,"ActorState":false,"NextTemperaturFromThermostatIsWindowOpen":false,"WindowOpenUntilTemperaturTimerId":null,"sensors":[{"name":"ACTUAL","id":13,"OID":"alias.0.Bad_UG.Fenster.ACTUAL","DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"state":-1}],"TempOffset":0,"hasAddTempSensors":false,"TempOffsetData":[],"RemainingOverrideTime":0,"RemainingOverrideTimerId":null},{"ID":7,"Name":"Wohnzimmer","isActive":true,"WindowIsOpen":false,"WindowIsOpenChanged":"never","TemperaturOverrideTime":"00:00","TemperaturOverride":0,"State":"starting","PreviousState":"none","CurrentTimePeriodTime":"00:00","CurrentTimePeriodFull":"","CurrentTimePeriod":-1,"CurrentTarget":-99,"CurrentReduced":0,"ActiveTimeSlot":-1,"MinimumTemperature":-99,"CurrentProfileTarget":-99,"LastAutoTarget":-99,"IsInOverride":false,"IsInReduced":false,"CurrentReducedMode":"none","IsInManual":false,"TemperatureManualMode":-99,"CurrentTemperature":-99,"CurrentTemperatureAddSensor":-99,"ReducedState":"","HasActorsWithoutThermostat":false,"Present":true,"VacationAbsent":false,"MaintenanceActive":false,"FireplaceModeActive":false,"HolidayPresent":false,"GuestsPresent":false,"PartyNow":false,"PublicHolidyToday":false,"OverrideTimerId":null,"HeatingPeriod":true,"StatusLog":[],"hasWindowSensors":true,"ActorState":false,"NextTemperaturFromThermostatIsWindowOpen":false,"WindowOpenUntilTemperaturTimerId":null,"sensors":[{"name":"ACTUAL","id":14,"OID":"alias.0.Wohnzimmer.Fenster_links.ACTUAL","DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"state":-1},{"name":"ACTUAL","id":15,"OID":"alias.0.Wohnzimmer.Fenster_rechts.ACTUAL","DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"state":-1}],"TempOffset":0,"hasAddTempSensors":false,"TempOffsetData":[],"RemainingOverrideTime":0,"RemainingOverrideTimerId":null},{"ID":8,"Name":"Waschküche","isActive":true,"WindowIsOpen":false,"WindowIsOpenChanged":"never","TemperaturOverrideTime":"00:00","TemperaturOverride":0,"State":"starting","PreviousState":"none","CurrentTimePeriodTime":"00:00","CurrentTimePeriodFull":"","CurrentTimePeriod":-1,"CurrentTarget":-99,"CurrentReduced":0,"ActiveTimeSlot":-1,"MinimumTemperature":-99,"CurrentProfileTarget":-99,"LastAutoTarget":-99,"IsInOverride":false,"IsInReduced":false,"CurrentReducedMode":"none","IsInManual":false,"TemperatureManualMode":-99,"CurrentTemperature":-99,"CurrentTemperatureAddSensor":-99,"ReducedState":"","HasActorsWithoutThermostat":false,"Present":true,"VacationAbsent":false,"MaintenanceActive":false,"FireplaceModeActive":false,"HolidayPresent":false,"GuestsPresent":false,"PartyNow":false,"PublicHolidyToday":false,"OverrideTimerId":null,"HeatingPeriod":true,"StatusLog":[],"hasWindowSensors":true,"ActorState":false,"NextTemperaturFromThermostatIsWindowOpen":false,"WindowOpenUntilTemperaturTimerId":null,"sensors":[{"name":"ACTUAL","id":16,"OID":"alias.0.Hauswirtschaftsraum.Seitentür.ACTUAL","DataType":"number","valueOpen":1,"valueClosed":0,"state":-1}],"TempOffset":0,"hasAddTempSensors":false,"TempOffsetData":[],"RemainingOverrideTime":0,"RemainingOverrideTimerId":null}]
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:52.495	info	start CreateDatabase
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:52.494	debug	got system language de
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:52.466	debug	devices [{"id":1,"name":"SET","OID_Current":"alias.0.Schlafzimmer.Heizkoerper.ACTUAL","OID_Target":"alias.0.Schlafzimmer.Heizkoerper.SET","isActive":true,"type":1,"room":"Schlafzimmer"},{"id":2,"name":"ACTUAL","OID_Current":"alias.0.Schlafzimmer.Fenster_links.ACTUAL","isActive":true,"DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"type":3,"room":"Schlafzimmer"},{"id":3,"name":"ACTUAL","OID_Current":"alias.0.Schlafzimmer.Fenster_rechts.ACTUAL","isActive":true,"DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"type":3,"room":"Schlafzimmer"},{"id":4,"name":"SET","OID_Current":"alias.0.Bad_OG.Heizkoerper.ACTUAL","OID_Target":"alias.0.Bad_OG.Heizkoerper.SET","isActive":true,"type":1,"room":"Bad OG"},{"id":5,"name":"ACTUAL","OID_Current":"alias.0.Bad_OG.Fenster_links.ACTUAL","isActive":true,"DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"type":3,"room":"Bad OG"},{"id":6,"name":"ACTUAL","OID_Current":"alias.0.Bad_OG.Fenster_rechts.ACTUAL","isActive":true,"DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"type":3,"room":"Bad OG"},{"id":7,"name":"SET","OID_Current":"alias.0.Lennox.Heizkoerper.ACTUAL","OID_Target":"alias.0.Lennox.Heizkoerper.SET","isActive":true,"type":1,"room":"Kinderzimmer Lennox"},{"id":8,"name":"ACTUAL","OID_Current":"alias.0.Lennox.Fenster_links.ACTUAL","isActive":true,"DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"type":3,"room":"Kinderzimmer Lennox"},{"id":9,"name":"ACTUAL","OID_Current":"alias.0.Lennox.Fenster_rechts.ACTUAL","isActive":true,"DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"type":3,"room":"Kinderzimmer Lennox"},{"id":10,"name":"SET","OID_Current":"alias.0.Malea.Heizkoerper.ACTUAL","OID_Target":"alias.0.Malea.Heizkoerper.SET","isActive":true,"type":1,"room":"Kinderzimmer Malea"},{"id":11,"name":"ACTUAL","OID_Current":"alias.0.Malea.Fenster_links.ACTUAL","isActive":true,"DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"type":3,"room":"Kinderzimmer Malea"},{"id":12,"name":"ACTUAL","OID_Current":"alias.0.Malea.Fenster_rechts.ACTUAL","isActive":true,"DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"type":3,"room":"Kinderzimmer Malea"},{"id":13,"name":"SET","OID_Current":"alias.0.Flur_UG.Heizkoerper.ACTUAL","OID_Target":"alias.0.Flur_UG.Heizkoerper.SET","isActive":true,"type":1,"room":"Flur UG"},{"id":14,"name":"ACTUAL","OID_Current":"alias.0.Flur_UG.Fenster.ACTUAL","isActive":true,"DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"type":3,"room":"Flur UG"},{"id":15,"name":"ACTUAL","OID_Current":"alias.0.Flur_UG.Haustür.ACTUAL","isActive":true,"DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"type":3,"room":"Flur UG"},{"id":16,"name":"SET","OID_Current":"alias.0.Küche.Heizkörper.ACTUAL","OID_Target":"alias.0.Küche.Heizkörper.SET","isActive":true,"type":1,"room":"Kueche"},{"id":17,"name":"ACTUAL","OID_Current":"alias.0.Küche.Fenster_links.ACTUAL","isActive":true,"DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"type":3,"room":"Kueche"},{"id":18,"name":"ACTUAL","OID_Current":"alias.0.Küche.Fenster_rechts_links.ACTUAL","isActive":true,"DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"type":3,"room":"Kueche"},{"id":19,"name":"ACTUAL","OID_Current":"alias.0.Küche.Fenster_rechts_rechts.ACTUAL","isActive":true,"DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"type":3,"room":"Kueche"},{"id":20,"name":"SET","OID_Current":"alias.0.Bad_UG.Heizkörper.ACTUAL","OID_Target":"alias.0.Bad_UG.Heizkörper.SET","isActive":true,"type":1,"room":"Bad UG"},{"id":21,"name":"ACTUAL","OID_Current":"alias.0.Bad_UG.Fenster.ACTUAL","isActive":true,"DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"type":3,"room":"Bad UG"},{"id":22,"name":"SET","OID_Current":"alias.0.Wohnzimmer.Heizkoerper_links.ACTUAL","OID_Target":"alias.0.Wohnzimmer.Heizkoerper_links.SET","isActive":true,"type":1,"room":"Wohnzimmer"},{"id":23,"name":"SET","OID_Current":"alias.0.Wohnzimmer.Heizkoerper_rechts.ACTUAL","OID_Target":"alias.0.Wohnzimmer.Heizkoerper_rechts.SET","isActive":true,"type":1,"room":"Wohnzimmer"},{"id":24,"name":"ACTUAL","OID_Current":"alias.0.Wohnzimmer.Fenster_links.ACTUAL","isActive":true,"DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"type":3,"room":"Wohnzimmer"},{"id":25,"name":"ACTUAL","OID_Current":"alias.0.Wohnzimmer.Fenster_rechts.ACTUAL","isActive":true,"DataType":"boolean","valueOpen":true,"valueClosed":false,"type":3,"room":"Wohnzimmer"},{"id":26,"name":"SET","OID_Current":"alias.0.Hauswirtschaftsraum.Heizkörper.ACTUAL","OID_Target":"alias.0.Hauswirtschaftsraum.Heizkörper.SET","isActive":true,"type":1,"room":"Waschküche"},{"id":27,"name":"ACTUAL","OID_Current":"alias.0.Hauswirtschaftsraum.Seitentür.ACTUAL","isActive":true,"DataType":"number","valueOpen":1,"valueClosed":0,"type":3,"room":"Waschküche"}]
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-20 07:59:52.449	info	starting. Version 2.8.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                        • david83D Offline
                                          david83D Offline
                                          david83
                                          #2680
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-05-20 07:59:57.192	debug	ChangeStatus called, while already changing, push to list all HolidayPresent false (23)
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-05-20 07:59:57.192	debug	ChangeStatus called, while already changing, push to list all VacationAbsent false (22)
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-05-20 07:59:57.192	debug	ChangeStatus called, while already changing, push to list all Present true (21)
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-05-20 07:59:57.191	debug	ChangeStatus called, while already changing, push to list all HeatingPeriodActive true (20)
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-05-20 07:59:57.191	debug	MaintenanceActive false
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-05-20 07:59:57.190	debug	PublicHolidyToday false
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-05-20 07:59:57.186	debug	UpdateDPs for Waschküche starting
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-05-20 07:59:57.186	debug	Waschküche ### ChangeStatus HeatingPeriodActive to true in starting
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-05-20 07:59:57.185	error	exception in UpdateDPs [TypeError: Cannot read property 'status' of undefined]
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-05-20 07:59:57.185	debug	PartyNow false
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-05-20 07:59:57.181	debug	GuestsPresent false
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-05-20 07:59:57.180	debug	HolidayPresent false
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-05-20 07:59:57.176	debug	VacationAbsent false
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-05-20 07:59:57.176	debug	Present true
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-05-20 07:59:57.132	debug	HeatingPeriodActive true
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-05-20 07:59:57.128	info	checking external states
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-05-20 07:59:57.127	debug	result for CheckSensors4Room in Waschküche is false since 1653026059367 = never
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-05-20 07:59:57.127	debug	number: one window closed in Waschküche alias.0.Hauswirtschaftsraum.Seitentür.ACTUAL
                                          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                          32.6k
                                          82.1k
