  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 240 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 203 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @palm_maniac ja, ich denke da ist noch ein Fehler im Adapter. So wie es aussieht, wird hier das WindowIsOpen ignoriert, wenn der Profilpunkt wechselt. Muss ich mir mal genauer anschauen...
    https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/312
    Rene_HMR
    Rene_HMR
    Rene_HM
    #2656
    @Palm_Maniac
    Endlich ist die Simulation nun fehlerfrei:
    Kurz vor 16:00 Uhr geht das Fenster auf (gelb), das Thermostat senkt auf 5°C. Um 16:00 Uhr wechselt der Profilpunkt, der wird aber erst genutzt, wenn das Fenster wieder zu geht...
    Nur zur Info:
    • blau -> Soll-Temperatur am Thermostat
    • gelb -> Fenster auf / zu
    • grün -> simulierte Ist-Temperatur am Thermostat
    • rot -> Aktor - Status (ein /aus)
    Ich erstelle eine neue Version (2.8.7), die wird dann morgen im latest-repo sein...
    • Palm_ManiacP Palm_Maniac
      Eine schnelle Frage.
      Da ein Kurzer im Fensterkontakt die Batterien immer in wenigen Tagen leer gesaugt hat, habe ich heute diesen und das Wandthermostat gegen neue HM-IP Produkte ausgetauscht. Jetzt ist das Problem, dass der Fensterkontakt nicht mehr True und False liefert, sondern Open(1) und Closed(0). Wie muß ich jetzt den FK in den Adapter eintragen, damit dieser weiterhin den Fensterzustand mitbekommt? Momentan steht er auf Offen, egal was der neue FK liefert.
      T
      T
      TurboSasch
      schrieb am zuletzt editiert von TurboSasch
      #2657
      Mein Heatingcontrol lief bisher ansich top. Nur jetzt stimmt irgendwas mit der Zeit nicht. Die Programmierung steht auf 6:00 Uhr, obwohl mittlerweile wesentlich später. Hat jemand eine Idee was zu tun ist?
      Das steht im Log:
      heatingcontrol.0
      2022-04-24 16:13:25.995 error exception in SetVis [TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')]
      heatingcontrol.0
      2022-04-24 16:13:25.023 error copy from vis
      heatingcontrol.0
      2022-04-24 16:13:25.022 error exception in SetVis [TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')]
      heatingcontrol.0
      2022-04-24 16:13:17.630 error exception in SetVis [TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')]
      heatingcontrol.0
      2022-04-24 16:07:37.969 error exception in SetVis [TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')]
      Sorry @Palm_Maniac ,ich habe irgendwie versehentlich auf dich bei Antwort geklickt :-)
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TurboSasch
        Das steht im Log:
        heatingcontrol.0
        heatingcontrol.0
        heatingcontrol.0
        heatingcontrol.0
        heatingcontrol.0
        Rene_HMR
        Rene_HMR
        Rene_HM
        #2658
        @turbosasch sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
        Laut deinem log sürzt der Adapter ab. Die Frage ist nun, was hast du gemacht? update? andere Änderungen? welche Version des Adapters? welche Einstellungen?
        Evtl. mal auf debug-log umschalten und das log (als Code) hier posten...
        • Rene_HMR Rene_HM
          T
          T
          TurboSasch
          #2659
          @rene_hm Hi Rene,
          warum auch immer, ging es nach einem kompletten Neustart wieder. Frag mich nicht, was das war. Aber wenn alles so einfach zu lösen sei, wäre ich glücklich 😂
          • kBrausewK
            kBrausewK
            kBrausew
            #2660
            Nach einem kleinen Tippfehler habe ich den ioBroker komplett neu aufsetzen müssen (disaster & recover wäre jetzt mal getestet ;-) ) ...
            Hat auch alles funktioniert!
            Jetzt fehlen mir ein paar Übersetzungen im vis von Pittini die ich nicht mehr herstellen kann (Beispiel siehe Bild)
            Wie bekomme ich die zurück? Adapter & vis neu installieren bzw Upload brachten keine Besserung :-(
            Pi 4/8GB + SSD + Docker \ DebMatic HM-IP + HM-RF \ ioBroker
            HikVision InterCom \ tedee SmartLook
            Wiegand - TCP/IP Door Access Controller \ MF-549 Fingerprint/Code/RFID \ FP100 Fingerprint/Code
            Fritz 7590 (ohne SmartHome)
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • kBrausewK kBrausew
              P
              P
              Pittini
              #2661
              @kbrausew Das wär der Fireplacemode. Gugg mal ob Du den Datenpunkt heatingcontrol.0.vis.translations.cardHzngProfilParam.FireplaceModeDecrease hast und was da drin steht.
              kBrausewK 1 Antwort Letzte Antwort
              • P Pittini
                kBrausewK
                kBrausewK
                kBrausew
                #2662
                @pittini
                DP ist nicht da
                  @pittini
                  DP ist nicht da
                  P
                  P
                  Pittini
                  schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                  #2663
                  @kbrausew sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                  @pittini
                  DP ist nicht da
                  Ok, schalt mal den Fireplacemode einmal an und dann wieder aus, dann sollte der Dp angelegt werden. Wenn nicht...is @Rene_HM Dein Ansprechpartner, das Vis macht alles korrekt und ich bin raus.
                  • P Pittini
                    @pittini
                    DP ist nicht da
                    Rene_HMR
                    Rene_HMR
                    Rene_HM
                    #2664
                    @pittini @kBrausew der DP für den Übersetzungstext wird nur angelegt, wenn FireplaceMode verwendet wird (im admin aktivierbar). Andernfalls wird der DP nicht angelegt und auch nicht mit Text belegt...
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      kBrausewK
                      kBrausewK
                      kBrausew
                      #2665
                      @rene_hm @pittini
                      hat funktioniert 👍
                      • S
                        S
                        Supernils
                        #2666
                        Hallo Rene,
                        ich habe meine Heizung in der Küche über den Datenpunkt "isActive" ausgeschaltet. Der Mode müsste dann "No Heating" sein, oder?. Allerdings steht dieser bei mir auf "auto holiday at home". Leider habe ich keinen Dbg-Log.
                        • S Supernils
                          Hallo Rene,
                          Rene_HMR
                          Rene_HMR
                          Rene_HM
                          #2667
                          @supernils habe es hier gerade in meiner Testumgebung getestet, da funktioniert es: ich setze den DP "isActive" auf false und der Raumstatus wechselt auf "no heating". Bei Setzen auf true geht der Status wieder auf auto...
                          Wenn das bei dir nicht funktioniert, müsstest du auf debug umschalten und mir das log zukommen lassen...
                          S H 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            S
                            S
                            Supernils
                            schrieb am zuletzt editiert von Supernils
                            #2668
                            @rene_hm
                            Bei den anderen Thermostaten funktioniert es bei mir auch. Auch nach dem Neustarten des Adapters passt der Mode für das Küchen-Thermostat. Es liegt wohl an einer Bedingung. Vielleicht der Fensterkontakt oder der Urlaubsstatus.
                            Ich schalte auf Debug um und behalte das Thermostat im Auge.
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              H
                              H
                              hm_krause
                              #2669
                              @rene_hm
                              ich habe die aktuelle Version installiert und habe noch ein (wahrscheinlich) Verständniss Problem.
                              Wenn ich die Heizperiode auf "nicht aktiv" setze sollten (können) da nicht vorher die Ventile zufahren?
                              Aktuell habe ich 3 Räume mit 1* Ventilstellung = 0 und 2* mit 100%.
                              Kann man das anpassen?
                              • H hm_krause
                                @rene_hm
                                Rene_HMR
                                Rene_HMR
                                Rene_HM
                                #2670
                                @hm_krause wenn man die Aktorsteuerung des Adapters verwendet, kann man das einstellen:
                                Im Normalfall wird aber das Thermostat die Ventile steuern, basierend auf der eingestellten Zieltemperatur.
                                und das kann man auch einstellen:
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  H
                                  H
                                  hm_krause
                                  #2671
                                  @rene_hm said in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                                  So wollte ich das, Danke👍
                                  • AndreiosA
                                    AndreiosA
                                    Andreios
                                    Forum Testing
                                    #2672
                                    Nun, ich würde den Adapter je gerne testen/nutzen, jedoch fehlt mir dazu immer noch die Doku.
                                    Im Thread https://forum.iobroker.net/topic/51853/adapter-heatingcontrol-doku hatte ich das im Januar schon einmal nachgefragt und auch ein Issue auf github erstellt, jedoch bisher hat sich da nichts geändert.
                                    Schöne Grüße
                                    Andreas
                                    ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                                    Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                                    mkshbM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • AndreiosA Andreios
                                      mkshbM
                                      mkshbM
                                      mkshb
                                      #2673
                                      Moin @andreas-5,
                                      die nicht funktionierende Doku dürfe der auf Github entsprechen. Spricht also nichts dagegen den Adapter zu testen.
                                      AndreiosA 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • mkshbM mkshb
                                        Moin @andreas-5,
                                        AndreiosA
                                        AndreiosA
                                        Andreios
                                        Forum Testing
                                        #2674
                                        @mkshb sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                                        Moin @andreas-5,
                                        Naja, da habe ich vergessen, etwas zu erwähnen: Meine Englischkenntnisse sind greulich, also scheitert es aktuell daran, dass ich die Anstrengung scheue, mich da reinzulesen. Mit einer, wenn auch automatisch, übersetzten Version wäre es für mich wesentlich leichter.
                                        Aber Recht hast Du! Muss ich wohl doch mal in den sauren Apfel beißen!
                                        Schöne Grüße
                                        Andreas
                                          Moin @andreas-5,
                                          mkshbM
                                          mkshbM
                                          mkshb
                                          #2675
                                          Moin @andreas-5,
                                          das sieht dann natürlich anders aus.
                                          Versuche es mal hiermit: https://github-com.translate.goog/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
                                          Wenn es dennoch nicht klappt, dann bekommst Du hier sicherlich die notwendige Unterstützung.
                                          84.2k
