  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
    apollon77A
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Palm_ManiacP
    Palm_ManiacP
    Palm_Maniac
    #2651
    Eine schnelle Frage.
    Da ein Kurzer im Fensterkontakt die Batterien immer in wenigen Tagen leer gesaugt hat, habe ich heute diesen und das Wandthermostat gegen neue HM-IP Produkte ausgetauscht. Jetzt ist das Problem, dass der Fensterkontakt nicht mehr True und False liefert, sondern Open(1) und Closed(0). Wie muß ich jetzt den FK in den Adapter eintragen, damit dieser weiterhin den Fensterzustand mitbekommt? Momentan steht er auf Offen, egal was der neue FK liefert.
    P T 2 Antworten Letzte Antwort
    • Palm_ManiacP Palm_Maniac
      P
      P
      Pittini
      #2652
      @palm_maniac Einmal in die Einstellungen geguggt und es hätte sich von selber erklärt. Also geh in die Fensterkontakteinstellungen, stell von Boolean auf Number und gib rechts davon Dein 0 und 1 ein. Fertsch.
      Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Pittini
        Palm_ManiacP
        Palm_ManiacP
        Palm_Maniac
        #2653
        @pittini Genau das habe ich gemacht, aber da bleibt er Offen und ignoriert die Änderungen. Auch mit der Einstellung String habe ich es versucht.
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
          Rene_HMR
          Rene_HMR
          Rene_HM
          #2654
          @palm_maniac so geht es auf jeden Fall bei mir:
          • Rene_HMR Rene_HM
            Palm_ManiacP
            Palm_ManiacP
            Palm_Maniac
            #2655
            @rene_hm Bingo. Dann reagiert er also auch auf Boolean, obwohl die Ausgabe keine True/False Geschichte ist. Hätte ich es also so gelassen und nur das Gerät getauscht, hätte es direkt funktioniert. Oh mann.....
            Nochmal Danke für den Schubser in die richtige Richtung.
            • Rene_HMR Rene_HM
              @palm_maniac ja, ich denke da ist noch ein Fehler im Adapter. So wie es aussieht, wird hier das WindowIsOpen ignoriert, wenn der Profilpunkt wechselt. Muss ich mir mal genauer anschauen...
              https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/312
              Rene_HMR
              Rene_HMR
              Rene_HM
              #2656
              @Palm_Maniac
              Endlich ist die Simulation nun fehlerfrei:
              Kurz vor 16:00 Uhr geht das Fenster auf (gelb), das Thermostat senkt auf 5°C. Um 16:00 Uhr wechselt der Profilpunkt, der wird aber erst genutzt, wenn das Fenster wieder zu geht...
              Nur zur Info:
              • blau -> Soll-Temperatur am Thermostat
              • gelb -> Fenster auf / zu
              • grün -> simulierte Ist-Temperatur am Thermostat
              • rot -> Aktor - Status (ein /aus)
              Ich erstelle eine neue Version (2.8.7), die wird dann morgen im latest-repo sein...
                T
                T
                TurboSasch
                schrieb am zuletzt editiert von TurboSasch
                #2657
                Mein Heatingcontrol lief bisher ansich top. Nur jetzt stimmt irgendwas mit der Zeit nicht. Die Programmierung steht auf 6:00 Uhr, obwohl mittlerweile wesentlich später. Hat jemand eine Idee was zu tun ist?
                Das steht im Log:
                heatingcontrol.0
                2022-04-24 16:13:25.995 error exception in SetVis [TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')]
                heatingcontrol.0
                2022-04-24 16:13:25.023 error copy from vis
                heatingcontrol.0
                2022-04-24 16:13:25.022 error exception in SetVis [TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')]
                heatingcontrol.0
                2022-04-24 16:13:17.630 error exception in SetVis [TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')]
                heatingcontrol.0
                2022-04-24 16:07:37.969 error exception in SetVis [TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')]
                Sorry @Palm_Maniac ,ich habe irgendwie versehentlich auf dich bei Antwort geklickt :-)
                • T TurboSasch
                  Das steht im Log:
                  heatingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  Rene_HMR
                  Rene_HMR
                  Rene_HM
                  #2658
                  @turbosasch sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                  Laut deinem log sürzt der Adapter ab. Die Frage ist nun, was hast du gemacht? update? andere Änderungen? welche Version des Adapters? welche Einstellungen?
                  Evtl. mal auf debug-log umschalten und das log (als Code) hier posten...
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    T
                    T
                    TurboSasch
                    #2659
                    @rene_hm Hi Rene,
                    warum auch immer, ging es nach einem kompletten Neustart wieder. Frag mich nicht, was das war. Aber wenn alles so einfach zu lösen sei, wäre ich glücklich 😂
                    • kBrausewK
                      kBrausewK
                      kBrausew
                      #2660
                      Nach einem kleinen Tippfehler habe ich den ioBroker komplett neu aufsetzen müssen (disaster & recover wäre jetzt mal getestet ;-) ) ...
                      Hat auch alles funktioniert!
                      Jetzt fehlen mir ein paar Übersetzungen im vis von Pittini die ich nicht mehr herstellen kann (Beispiel siehe Bild)
                      Wie bekomme ich die zurück? Adapter & vis neu installieren bzw Upload brachten keine Besserung :-(
                      Pi 4/8GB + SSD + Docker \ DebMatic HM-IP + HM-RF \ ioBroker
                      HikVision InterCom \ tedee SmartLook
                      Wiegand - TCP/IP Door Access Controller \ MF-549 Fingerprint/Code/RFID \ FP100 Fingerprint/Code
                      Fritz 7590 (ohne SmartHome)
                      • kBrausewK kBrausew
                        P
                        P
                        Pittini
                        #2661
                        @kbrausew Das wär der Fireplacemode. Gugg mal ob Du den Datenpunkt heatingcontrol.0.vis.translations.cardHzngProfilParam.FireplaceModeDecrease hast und was da drin steht.
                        kBrausewK 1 Antwort Letzte Antwort
                        • P Pittini
                          kBrausewK
                          kBrausewK
                          kBrausew
                          #2662
                          @pittini
                          DP ist nicht da
                            @pittini
                            DP ist nicht da
                            P
                            P
                            Pittini
                            schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                            #2663
                            @kbrausew sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                            @pittini
                            DP ist nicht da
                            Ok, schalt mal den Fireplacemode einmal an und dann wieder aus, dann sollte der Dp angelegt werden. Wenn nicht...is @Rene_HM Dein Ansprechpartner, das Vis macht alles korrekt und ich bin raus.
                            • P Pittini
                              @pittini
                              DP ist nicht da
                              Rene_HMR
                              Rene_HMR
                              Rene_HM
                              #2664
                              @pittini @kBrausew der DP für den Übersetzungstext wird nur angelegt, wenn FireplaceMode verwendet wird (im admin aktivierbar). Andernfalls wird der DP nicht angelegt und auch nicht mit Text belegt...
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                kBrausewK
                                kBrausewK
                                kBrausew
                                #2665
                                @rene_hm @pittini
                                hat funktioniert 👍
                                • S
                                  S
                                  Supernils
                                  #2666
                                  Hallo Rene,
                                  ich habe meine Heizung in der Küche über den Datenpunkt "isActive" ausgeschaltet. Der Mode müsste dann "No Heating" sein, oder?. Allerdings steht dieser bei mir auf "auto holiday at home". Leider habe ich keinen Dbg-Log.
                                  • S Supernils
                                    Hallo Rene,
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HM
                                    #2667
                                    @supernils habe es hier gerade in meiner Testumgebung getestet, da funktioniert es: ich setze den DP "isActive" auf false und der Raumstatus wechselt auf "no heating". Bei Setzen auf true geht der Status wieder auf auto...
                                    Wenn das bei dir nicht funktioniert, müsstest du auf debug umschalten und mir das log zukommen lassen...
                                    S H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      S
                                      S
                                      Supernils
                                      schrieb am zuletzt editiert von Supernils
                                      #2668
                                      @rene_hm
                                      Bei den anderen Thermostaten funktioniert es bei mir auch. Auch nach dem Neustarten des Adapters passt der Mode für das Küchen-Thermostat. Es liegt wohl an einer Bedingung. Vielleicht der Fensterkontakt oder der Urlaubsstatus.
                                      Ich schalte auf Debug um und behalte das Thermostat im Auge.
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        H
                                        H
                                        hm_krause
                                        #2669
                                        @rene_hm
                                        ich habe die aktuelle Version installiert und habe noch ein (wahrscheinlich) Verständniss Problem.
                                        Wenn ich die Heizperiode auf "nicht aktiv" setze sollten (können) da nicht vorher die Ventile zufahren?
                                        Aktuell habe ich 3 Räume mit 1* Ventilstellung = 0 und 2* mit 100%.
                                        Kann man das anpassen?
                                        • H hm_krause
                                          @rene_hm
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HM
                                          #2670
                                          @hm_krause wenn man die Aktorsteuerung des Adapters verwendet, kann man das einstellen:
                                          Im Normalfall wird aber das Thermostat die Ventile steuern, basierend auf der eingestellten Zieltemperatur.
                                          und das kann man auch einstellen:
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
