  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
    apollon77A
heating
3.3k Beiträge 240 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 202 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @turbosasch sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
    Nur jetzt stimmt irgendwas mit der Zeit nicht.
    Laut deinem log sürzt der Adapter ab. Die Frage ist nun, was hast du gemacht? update? andere Änderungen? welche Version des Adapters? welche Einstellungen?
    Evtl. mal auf debug-log umschalten und das log (als Code) hier posten...
    T
    T
    TurboSasch
    #2659
    @rene_hm Hi Rene,
    warum auch immer, ging es nach einem kompletten Neustart wieder. Frag mich nicht, was das war. Aber wenn alles so einfach zu lösen sei, wäre ich glücklich 😂
    • kBrausewK
      kBrausewK
      kBrausew
      #2660
      Nach einem kleinen Tippfehler habe ich den ioBroker komplett neu aufsetzen müssen (disaster & recover wäre jetzt mal getestet ;-) ) ...
      Hat auch alles funktioniert!
      Jetzt fehlen mir ein paar Übersetzungen im vis von Pittini die ich nicht mehr herstellen kann (Beispiel siehe Bild)
      Wie bekomme ich die zurück? Adapter & vis neu installieren bzw Upload brachten keine Besserung :-(
      Pi 4/8GB + SSD + Docker \ DebMatic HM-IP + HM-RF \ ioBroker
      HikVision InterCom \ tedee SmartLook
      Wiegand - TCP/IP Door Access Controller \ MF-549 Fingerprint/Code/RFID \ FP100 Fingerprint/Code
      Fritz 7590 (ohne SmartHome)
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • kBrausewK kBrausew
        P
        P
        Pittini
        #2661
        @kbrausew Das wär der Fireplacemode. Gugg mal ob Du den Datenpunkt heatingcontrol.0.vis.translations.cardHzngProfilParam.FireplaceModeDecrease hast und was da drin steht.
        kBrausewK 1 Antwort Letzte Antwort
        • P Pittini
          kBrausewK
          kBrausewK
          kBrausew
          #2662
          @pittini
          DP ist nicht da
            @pittini
            DP ist nicht da
            P
            P
            Pittini
            schrieb am zuletzt editiert von Pittini
            #2663
            @kbrausew sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
            @pittini
            DP ist nicht da
            Ok, schalt mal den Fireplacemode einmal an und dann wieder aus, dann sollte der Dp angelegt werden. Wenn nicht...is @Rene_HM Dein Ansprechpartner, das Vis macht alles korrekt und ich bin raus.
            Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
            • P Pittini
              @pittini
              DP ist nicht da
              Rene_HMR
              Rene_HMR
              Rene_HM
              #2664
              @pittini @kBrausew der DP für den Übersetzungstext wird nur angelegt, wenn FireplaceMode verwendet wird (im admin aktivierbar). Andernfalls wird der DP nicht angelegt und auch nicht mit Text belegt...
              • Rene_HMR Rene_HM
                kBrausewK
                kBrausewK
                kBrausew
                #2665
                @rene_hm @pittini
                hat funktioniert 👍
                • S
                  S
                  Supernils
                  #2666
                  Hallo Rene,
                  ich habe meine Heizung in der Küche über den Datenpunkt "isActive" ausgeschaltet. Der Mode müsste dann "No Heating" sein, oder?. Allerdings steht dieser bei mir auf "auto holiday at home". Leider habe ich keinen Dbg-Log.
                  • S Supernils
                    Hallo Rene,
                    Rene_HMR
                    Rene_HMR
                    Rene_HM
                    #2667
                    @supernils habe es hier gerade in meiner Testumgebung getestet, da funktioniert es: ich setze den DP "isActive" auf false und der Raumstatus wechselt auf "no heating". Bei Setzen auf true geht der Status wieder auf auto...
                    Wenn das bei dir nicht funktioniert, müsstest du auf debug umschalten und mir das log zukommen lassen...
                    S H 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      S
                      S
                      Supernils
                      schrieb am zuletzt editiert von Supernils
                      #2668
                      @rene_hm
                      Bei den anderen Thermostaten funktioniert es bei mir auch. Auch nach dem Neustarten des Adapters passt der Mode für das Küchen-Thermostat. Es liegt wohl an einer Bedingung. Vielleicht der Fensterkontakt oder der Urlaubsstatus.
                      Ich schalte auf Debug um und behalte das Thermostat im Auge.
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        H
                        H
                        hm_krause
                        #2669
                        @rene_hm
                        ich habe die aktuelle Version installiert und habe noch ein (wahrscheinlich) Verständniss Problem.
                        Wenn ich die Heizperiode auf "nicht aktiv" setze sollten (können) da nicht vorher die Ventile zufahren?
                        Aktuell habe ich 3 Räume mit 1* Ventilstellung = 0 und 2* mit 100%.
                        Kann man das anpassen?
                        • H hm_krause
                          @rene_hm
                          Rene_HMR
                          Rene_HMR
                          Rene_HM
                          #2670
                          @hm_krause wenn man die Aktorsteuerung des Adapters verwendet, kann man das einstellen:
                          Im Normalfall wird aber das Thermostat die Ventile steuern, basierend auf der eingestellten Zieltemperatur.
                          und das kann man auch einstellen:
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            H
                            H
                            hm_krause
                            #2671
                            @rene_hm said in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                            So wollte ich das, Danke👍
                            • AndreiosA
                              AndreiosA
                              Andreios
                              Forum Testing
                              #2672
                              Nun, ich würde den Adapter je gerne testen/nutzen, jedoch fehlt mir dazu immer noch die Doku.
                              Im Thread https://forum.iobroker.net/topic/51853/adapter-heatingcontrol-doku hatte ich das im Januar schon einmal nachgefragt und auch ein Issue auf github erstellt, jedoch bisher hat sich da nichts geändert.
                              Schöne Grüße
                              Andreas
                              ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                              Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                              mkshbM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • AndreiosA Andreios
                                mkshbM
                                mkshbM
                                mkshb
                                #2673
                                Moin @andreas-5,
                                die nicht funktionierende Doku dürfe der auf Github entsprechen. Spricht also nichts dagegen den Adapter zu testen.
                                https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                                AndreiosA 1 Antwort Letzte Antwort
                                • mkshbM mkshb
                                  Moin @andreas-5,
                                  AndreiosA
                                  AndreiosA
                                  Andreios
                                  Forum Testing
                                  #2674
                                  @mkshb sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                                  Moin @andreas-5,
                                  Naja, da habe ich vergessen, etwas zu erwähnen: Meine Englischkenntnisse sind greulich, also scheitert es aktuell daran, dass ich die Anstrengung scheue, mich da reinzulesen. Mit einer, wenn auch automatisch, übersetzten Version wäre es für mich wesentlich leichter.
                                  Aber Recht hast Du! Muss ich wohl doch mal in den sauren Apfel beißen!
                                  Schöne Grüße
                                  Andreas
                                    Moin @andreas-5,
                                    mkshbM
                                    mkshbM
                                    mkshb
                                    #2675
                                    Moin @andreas-5,
                                    das sieht dann natürlich anders aus.
                                    Versuche es mal hiermit: https://github-com.translate.goog/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
                                    Wenn es dennoch nicht klappt, dann bekommst Du hier sicherlich die notwendige Unterstützung.
                                    • mkshbM mkshb
                                      Moin @andreas-5,
                                      AndreiosA
                                      AndreiosA
                                      Andreios
                                      Forum Testing
                                      #2676
                                      Moin @andreas-5,
                                      Suuuuper, danke. Diese Möglichkeit kannte ich noch nicht!
                                      Dann werde ich mich in den nächsten Tagen damit beschäftigen. 😁
                                      Schöne Grüße
                                      Andreas
                                        #2677
                                        Hallo, mir ist heute aufgefallen das ich bei Adapterstart folgendes in den Logs habe:
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-05-19 09:11:58.284	error	exception in UpdateDPs [TypeError: Cannot read property 'status' of undefined]
                                        Kann mir jemand sagen was ich da tun kann?
                                        Gruß David
                                          heatingcontrol.0
                                          Gruß David
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HM
                                          #2678
                                          @david83 kannst du mal auf debug-log umschalten und das log entsprechend posten?
                                          84.1k
