  4. [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT
    2.2k
    4.1k
shellymqtt
213 Beiträge 43 Kommentatoren 63.6k Aufrufe 27 Beobachtet
  • D Diggewuff
    Ich möchte ungern alle topics für meine Shellies manuell konfigurieren. Das macht der Shelly Adapter ja super. Und zusätzlich finde ich klasse auch http für Datenpunkte zu nutzen die über MQTT nicht zur Verfügung stehen.
    Das einzige was ich schade finde ist, dass der Adapter die MQTT Schnittstelle der Shellies komplett für sich alleine beansprucht, da der dedizierte eigene Broker verwendet werden muss auf, den sich ausschließlich Shelly Geräte verbinden können, so dass eine Zentralisierung der MQTT Vernetzung nicht mer möglich ist. Es seihe denn man verwendet ausschließlich Shelly Devices und nur IOBroker.
    Gwenselah
    #101
    @Diggewuff
    Mein Shelly-MQTT läuft über einen anderen Port, als z.B. der Sonoff
    • D Diggewuff
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #102
      @Diggewuff sagte in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
      ich kann dir nicht folgen was Du eigentlich vor hast.
      Ich nutze ioBroker um verschiedenste Anbieter wie z.B. Shelly hersteller- und protokollneutral miteinander zu verbinden.
      Ich wüsste nicht, warum ich noch einen Broker wie Mosquitto vor ioBroker schalten sollte.
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • StuebiS Stuebi
        e-s
        #103
        @Stuebi
        ich glaube er möchte nur einen port am system für mqtt offen haben, dieser soll dann die mqtt daten sammeln und alle weiteren Adapter holen sich von dem die Infos.
        Ich glaube das ist genau das selbe wie hier
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • E e-s
          @Stuebi
          N Offline
          N Offline
          NetFritz
          #104
          @e-s Hallo
          Ich habe z.Z. Probleme mit meinen Shelly 1-PM der per MQTT an ioBroker sendet.
          Ich kann die Webseite vom Shelly 1-PM aufrufen und Schalten dort wird mir auch die Schalterstellung und die Leistung angezeigt.
          In ioBroker Objekten unter den Shelly sind keine Änderungen zu sehen.
          Habe den Shelly Adapter auf 3.2.8 geupdatet, keine Änderungen.
          Habe alle Einstellungen im Shelly und ioBroker kontrolliert.
          Wenn ich den Adapter neu starte bekomme ich in der Log folgende Meldungen:
          shelly.0	2020-05-14 16:02:10.313	info	(22654) Starting Shelly adapter in MQTT modus. Listening on 0.0.0.0:1882
          shelly.0	2020-05-14 16:02:10.224	info	(22654) Starting Adapter shelly.0 in version 3.2.8
          shelly.0	2020-05-14 16:02:10.147	info	(22654) starting. Version 3.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v10.18.0
          Wenn ich dann schalte sind auch in der Log keine Eintragungen vom Shelly
          und auch keine aus javascript wo ich ein script laufen lasse welche die Leistung in die Laufzeit überwache und es werden Daten in InfluxDB gesandt.
          Was kann ich machen ?
          Gruß NetFritz
          KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
          • N NetFritz
            @e-s Hallo
            Gruß NetFritz
            KnallochseK Nicht stören
            Knallochse
            #105
            @NetFritz Unter welcher HW läuft dei Iobroker? Zeig mal die MQTT Einstellungsseite deines Shelly
            HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
            • N Offline
              N Offline
              NetFritz
              #106
              Hallo
              Mein ioBroker läuft auf einem Timberwolfserver im Doker Container.
              Hier meine MQTT Shelly Einstellungen.
              Gruß NetFritz
              • N NetFritz
                Hallo
                Gruß NetFritz
                e-s
                #107
                @NetFritz
                Und wie sehen die mqtt Einstellungen im adapter aus?
                • N Offline
                  N Offline
                  NetFritz
                  #108
                  Hallo
                  Hier die MQTT Adapter Einstellungen.
                  Ich habe mir mal eben die Shelly Objekte angeshen.
                  Die haben alle den Zeitstempel vom 03. oder 04.05.20 .
                  Außer der connection Heute am 14.05.20 16:58.
                  Gruß NetFritz
                  StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • N NetFritz
                    Hallo
                    Gruß NetFritz
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #109
                    @NetFritz , Du siehst im ioBroker Logfile wenn sich die Shelly Geräte am Adapter anmelden. Das scheint nicht der Fall zu sein.
                    Wie ist denn die IP-Adresse von Deinem ioBroker im Docker Container? Wie ist der Docker Container konfiguriert? Im Host, Bride oder MCVLAN Modus?
                    VG
                    • N Offline
                      N Offline
                      NetFritz
                      #110
                      Hallo
                      Der ioBroker Container ist im MCVLAN Modus konfiguriert.
                      Die IP-Adresse ist 192.168.2.2
                      Gruß NetFritz
                      • N NetFritz
                        Hallo
                        Gruß NetFritz
                        e-s
                        #111
                        @NetFritz
                        Habe gerade gesehen, die gleiche Einstellung hat ja schon mal funktioniert.
                        Was hast du genau alles verändert, also wonach ist dir aufgefallen das es nicht mehr funktioniert.
                        • N Offline
                          N Offline
                          NetFritz
                          #112
                          Hallo
                          Habe den Fehler wohl gefunden.
                          In der Shelly Webseite steht die IP 192.168.2.3
                          Auf 192.168.2.2 geändert
                          Hatte erst letzte Woche in der Fritzbox den Container eine feste IP vergeben.
                          War garnicht so einfach da das Häcken fehlte.
                          Erst nachdem ich den Container gestopt habe konnte ich ihn in der Fritz löschen, dann den Container in der Fritz unter Gerät hinzugefügt, dann konnte ich auch das Häckchen setzen.
                          Danke u. Gruß NetFritz
                          • N NetFritz
                            Hallo
                            Knallochse
                            #113
                            @NetFritz Sorry war offline. Ist genau das was ich vermutet hatte. Schön das es jetzt läuft.
                              dos1973
                              #114
                              hi, ich habe mal eine Frage, passt evtl nicht ganz in das Thema, aber ich versuche es mal
                              ich stelle derzeit auch alle myéine shelly auf mqtt um, da ich ein eigenes ioT Netzwerk haben möchte
                              ich habe 2 unifi ap und möchte 2 unterschiedliche ssid verwenden, um die Shellys auch immer am richtigen AP verbunden zu haben.
                              Frage, kann ich in der shelly App 2 verschiedene Wlan nutzen?
                              weiß das evtl. jemand?
                              • D dos1973
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                #115
                                @dos1973 , ja man kann zwei WLAN Netze hinterlegen, aber er verbindet sich auch nur mit einem WLAN.
                                Wenn du die Netze trennst, ist das ja auch wenig sinnvoll den Shelly im IoT Netzwerk u. im Haus Netzwerk zu haben.
                                  dos1973
                                  schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                                  #116
                                  Nein so meinte ich es nicht
                                  Ich werde insgesamt 3 wlan netzt haben
                                  Haupwlan für alles Dos 2,4/ 5ghz
                                  Iot_1-OG
                                  Alle shellys aus 1 OG bekommen diesen wlanzugang
                                  Iot_2-OG
                                  Alle shellys aus 2 OG bekommen diesen wlanzugang
                                  Das klappt auch alles soweit mit den shellys.
                                  Die Frage war, kann ich dennoch alle shelly in der Shelly App haben und steuern obwohl ich 2 unterschiedlich wlan zugangspunkte habe.
                                  Frage zielt rein auf die shelly app. Bisher finde ich keine Option das zu ermöglichen
                                  Edit
                                  :Das es nicht sinnvoll ist das zu trennen verstehe ich nicht. Ich werde für die iot ein eigenen adressbereich haben
                                  • D dos1973
                                    Iot_1-OG
                                    Iot_2-OG
                                    Edit
                                    #117
                                    @dos1973 Dann musst du das Handy mit der App auch in das jeweilige Netz setzen.
                                    StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • siggi85S Offline
                                      siggi85S Offline
                                      siggi85
                                      schrieb am zuletzt editiert von siggi85
                                      #118
                                      Ich glaube die Shelly App unterstützt solch ein Setup nicht (es sei denn, du nutzt die Cloud).
                                      Die Shelly App wird vermutlich Broadcasts in Netz senden um die lokalen Geräte ausfindig zu machen. Ggf. kann man netzwerkseitig die Broadcasts in andere Netzwerke leiten und dann ebenso die antworten in das Ursprungsnetz leiten. Aber:
                                      1. ist nicht klar, ob das im Endeffekt auch funktioniert
                                      2. ist das ggf. etwas komplexer bzw. benötigt man auch die jeweilige Netzwerk Hardware die solche Konfigurationen überhaupt möglich macht.
                                        StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        #119
                                        @Thomas-Braun , ich habe meine Netz auch getrennt. Ein IoT Netzwerk (in jedem Stockwerk ist ein AP mit gleicher SSID) und ein "privates" Netz. Das IoT Netz darf bei mir überhaupt nicht ins Internet u. hat auch keinen Zugriff auf das "private" Netz. Ich möchte nicht, dass diese IoT Geräte mit irgendeiner Cloud sprechen.
                                        Nur ioBroker ist in beiden Netzen. So können die Shellys mit ioBroker kommunizieren. Aus dem privaten Netz benutze ich dann VIS und Yahaka zum schalten der Shellys.
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          #120
                                          @Thomas-Braun , so habe ich es umgesetzt: http://www.stueben.de/vlans-mit-unifi-usg-und-ap-fritzbox-und-netgear-switches/
