  4. [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT
    6.5k
shellymqtt
213 Beiträge 43 Kommentatoren 67.2k Aufrufe 27 Beobachtet
  • N NetFritz
    @e-s Hallo
    Ich habe z.Z. Probleme mit meinen Shelly 1-PM der per MQTT an ioBroker sendet.
    Ich kann die Webseite vom Shelly 1-PM aufrufen und Schalten dort wird mir auch die Schalterstellung und die Leistung angezeigt.
    In ioBroker Objekten unter den Shelly sind keine Änderungen zu sehen.
    Habe den Shelly Adapter auf 3.2.8 geupdatet, keine Änderungen.
    Habe alle Einstellungen im Shelly und ioBroker kontrolliert.
    Wenn ich den Adapter neu starte bekomme ich in der Log folgende Meldungen:
    shelly.0	2020-05-14 16:02:10.313	info	(22654) Starting Shelly adapter in MQTT modus. Listening on 0.0.0.0:1882
    shelly.0	2020-05-14 16:02:10.224	info	(22654) Starting Adapter shelly.0 in version 3.2.8
    shelly.0	2020-05-14 16:02:10.147	info	(22654) starting. Version 3.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v10.18.0
    Wenn ich dann schalte sind auch in der Log keine Eintragungen vom Shelly
    und auch keine aus javascript wo ich ein script laufen lasse welche die Leistung in die Laufzeit überwache und es werden Daten in InfluxDB gesandt.
    Was kann ich machen ?
    Gruß NetFritz
    KnallochseK Offline
    KnallochseK Offline
    Knallochse
    #105
    @NetFritz Unter welcher HW läuft dei Iobroker? Zeig mal die MQTT Einstellungsseite deines Shelly
    • N Offline
      N Offline
      NetFritz
      #106
      Hallo
      Mein ioBroker läuft auf einem Timberwolfserver im Doker Container.
      Hier meine MQTT Shelly Einstellungen.
      Gruß NetFritz
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • N NetFritz
        Hallo
        Gruß NetFritz
        e-s
        #107
        @NetFritz
        Und wie sehen die mqtt Einstellungen im adapter aus?
        • N Offline
          N Offline
          NetFritz
          #108
          Hallo
          Hier die MQTT Adapter Einstellungen.
          Ich habe mir mal eben die Shelly Objekte angeshen.
          Die haben alle den Zeitstempel vom 03. oder 04.05.20 .
          Außer der connection Heute am 14.05.20 16:58.
          Gruß NetFritz
          StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
          • N NetFritz
            Hallo
            Gruß NetFritz
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            #109
            @NetFritz , Du siehst im ioBroker Logfile wenn sich die Shelly Geräte am Adapter anmelden. Das scheint nicht der Fall zu sein.
            Wie ist denn die IP-Adresse von Deinem ioBroker im Docker Container? Wie ist der Docker Container konfiguriert? Im Host, Bride oder MCVLAN Modus?
            ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
            • N Offline
              N Offline
              NetFritz
              #110
              Hallo
              Der ioBroker Container ist im MCVLAN Modus konfiguriert.
              Die IP-Adresse ist 192.168.2.2
              Gruß NetFritz
              • N NetFritz
                Hallo
                Gruß NetFritz
                e-s
                #111
                @NetFritz
                Habe gerade gesehen, die gleiche Einstellung hat ja schon mal funktioniert.
                Was hast du genau alles verändert, also wonach ist dir aufgefallen das es nicht mehr funktioniert.
                • N Offline
                  N Offline
                  NetFritz
                  #112
                  Hallo
                  Habe den Fehler wohl gefunden.
                  In der Shelly Webseite steht die IP 192.168.2.3
                  Auf 192.168.2.2 geändert
                  Hatte erst letzte Woche in der Fritzbox den Container eine feste IP vergeben.
                  War garnicht so einfach da das Häcken fehlte.
                  Erst nachdem ich den Container gestopt habe konnte ich ihn in der Fritz löschen, dann den Container in der Fritz unter Gerät hinzugefügt, dann konnte ich auch das Häckchen setzen.
                  Danke u. Gruß NetFritz
                  KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                  • N NetFritz
                    Hallo
                    KnallochseK Offline
                    KnallochseK Offline
                    Knallochse
                    #113
                    @NetFritz Sorry war offline. Ist genau das was ich vermutet hatte. Schön das es jetzt läuft.
                      dos1973
                      #114
                      hi, ich habe mal eine Frage, passt evtl nicht ganz in das Thema, aber ich versuche es mal
                      ich stelle derzeit auch alle myéine shelly auf mqtt um, da ich ein eigenes ioT Netzwerk haben möchte
                      ich habe 2 unifi ap und möchte 2 unterschiedliche ssid verwenden, um die Shellys auch immer am richtigen AP verbunden zu haben.
                      Frage, kann ich in der shelly App 2 verschiedene Wlan nutzen?
                      weiß das evtl. jemand?
                      • D dos1973
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        #115
                        @dos1973 , ja man kann zwei WLAN Netze hinterlegen, aber er verbindet sich auch nur mit einem WLAN.
                        Wenn du die Netze trennst, ist das ja auch wenig sinnvoll den Shelly im IoT Netzwerk u. im Haus Netzwerk zu haben.
                          dos1973
                          schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                          #116
                          Nein so meinte ich es nicht
                          Ich werde insgesamt 3 wlan netzt haben
                          Haupwlan für alles Dos 2,4/ 5ghz
                          Iot_1-OG
                          Alle shellys aus 1 OG bekommen diesen wlanzugang
                          Iot_2-OG
                          Alle shellys aus 2 OG bekommen diesen wlanzugang
                          Das klappt auch alles soweit mit den shellys.
                          Die Frage war, kann ich dennoch alle shelly in der Shelly App haben und steuern obwohl ich 2 unterschiedlich wlan zugangspunkte habe.
                          Frage zielt rein auf die shelly app. Bisher finde ich keine Option das zu ermöglichen
                          Edit
                          :Das es nicht sinnvoll ist das zu trennen verstehe ich nicht. Ich werde für die iot ein eigenen adressbereich haben
                          • D dos1973
                            Iot_1-OG
                            Iot_2-OG
                            Edit
                            #117
                            @dos1973 Dann musst du das Handy mit der App auch in das jeweilige Netz setzen.
                            StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • siggi85S Offline
                              siggi85S Offline
                              siggi85
                              schrieb am zuletzt editiert von siggi85
                              #118
                              Ich glaube die Shelly App unterstützt solch ein Setup nicht (es sei denn, du nutzt die Cloud).
                              Die Shelly App wird vermutlich Broadcasts in Netz senden um die lokalen Geräte ausfindig zu machen. Ggf. kann man netzwerkseitig die Broadcasts in andere Netzwerke leiten und dann ebenso die antworten in das Ursprungsnetz leiten. Aber:
                              1. ist nicht klar, ob das im Endeffekt auch funktioniert
                              2. ist das ggf. etwas komplexer bzw. benötigt man auch die jeweilige Netzwerk Hardware die solche Konfigurationen überhaupt möglich macht.
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                #119
                                @Thomas-Braun , ich habe meine Netz auch getrennt. Ein IoT Netzwerk (in jedem Stockwerk ist ein AP mit gleicher SSID) und ein "privates" Netz. Das IoT Netz darf bei mir überhaupt nicht ins Internet u. hat auch keinen Zugriff auf das "private" Netz. Ich möchte nicht, dass diese IoT Geräte mit irgendeiner Cloud sprechen.
                                Nur ioBroker ist in beiden Netzen. So können die Shellys mit ioBroker kommunizieren. Aus dem privaten Netz benutze ich dann VIS und Yahaka zum schalten der Shellys.
                                  StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  #120
                                  @Thomas-Braun , so habe ich es umgesetzt: http://www.stueben.de/vlans-mit-unifi-usg-und-ap-fritzbox-und-netgear-switches/
                                  • StuebiS Stuebi
                                    #121
                                    @Stuebi Hab das mit unifi überlesen. Klar, dann kann man da mit VLANs arbeiten. Ist halt etwas komplexer vom Setup her.
                                      dos1973
                                      #122
                                      Ja, bei mir auch USG und 2 AP
                                      Das Netz habe ich schonmal via Vlan separiert und alle shellys auf die beiden AP‘s verteilt. Mqqt mit iobroker funktioniert
                                      Jetzt mal sehen ob ich die App zum laufen kriege.
                                      • D dos1973
                                        StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        #123
                                        @dos1973 sagte in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
                                        aber warum hast Du für jedes Stockwerk ein eigens WLAN erstellt?
                                        • StuebiS Stuebi
                                          dos1973
                                          #124
                                          @Stuebi
                                          Ich schaffe es nicht dass die shelly aus OG1 am Ap-OG1bleiben.
                                          Und umgekehrt.
                                          Ich habe mit der Sendestärke und minRssi gespielt, die verbinden sich einfach wild.
                                          Ich habe dann einen Shelly aus dem OG1 der auf dem AP-OG2 mit ganz schwacher Verbindung hängt, obwohl der AP-OG1 gefühlt viel näher dran ist.
                                          Ist über ein vlan Tag auf ein dhcp Netz gespannt...
