  4. [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT
    2.2k
    4.1k
shellymqtt
213 Beiträge 43 Kommentatoren 63.5k Aufrufe 27 Beobachtet
  • E Eyebrawl
    Guten Abend zusammen.
    Ich habe heute Vers. 3.0.1 installiert. Folgendes ist mir aufgefallen generell jetzt mit meinen 3 Versionen, 2.2.0, 3.0.0 und 3.0.1.
    Bei den "neuen" Shellys (in meinem Fall 2x 1PM und 1 2.5) wird in den Objekten die Switchstellung nicht geändert. Bei allen anderen schon (Shelly1, Shelly2 RGBW2). Diese steht immer auf false, was das Anzeigen in der vis nicht möglich macht. Ich nutze die OE FW und alle Shellys seit heute mit V1.5.0. Ist dies tatsächlich noch ein Fehler in dieser Adapterversion oder übersehe ich was? Der Punkt Power wird mir bei 1PM und 2.5 angezeigt, daher nutze ich diese Anzeige um festzustellen ob das Licht an oder aus ist.
    Grüße aus dem Schwabenland
    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    @Eyebrawl , ich habe kein Problem mit dem Shelly 1 PM und Shelly 2.5.
    Welches Protokoll nutzt In dem Shelly Adapter? Hast du vielleicht bei den 1pm und 2.5 MQTT eingestellt, bei den anderen Shelly CoAP oder umgekhrt? Ein Mix ist nicht möglich.
    Werden die Geräte (1pm und 2.5) vom Adapter erkannt? Die stehen dann im Logfile mit connected.
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    • E Eyebrawl
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      @Eyebrawl , du kannst auch bitte auf dem Shelly 1pm und Shelly 2.5 folgendes aufrufen:
      http://<ip-vom-shelly>/settings
      Vom Output benötige ich den Output vom Feld Type und Hostname. Ich möchte sichergehen, dass es unterschiedliche Versionen von den Shelly Modellen gibt.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        Shepherd
        @Stuebi
        Machst du noch was mit MQTT Verbindung mit Longpush in deinem Adapter?
        Erweiterst du noch die QoS in deinem Adapter per MQTT?
        Grüsse Shepherd
        StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Shepherd
          @Stuebi
          Grüsse Shepherd
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          @Shepherd sagte in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
          @Stuebi
          Grüsse Shepherd
          Bei Longpush musst Du mir helfen. Ich dachte das wird über /input abgebildet. Das setze ich auf true/false . Habe ich da etwas missverstanden?
          Ja QoS 1 und 2 habe ich geplant. Wenn der Adapter stabil läuft, werde ich das angehen.
          • StuebiS Stuebi
            @Stuebi
            Grüsse Shepherd
            Shepherd
            @Stuebi
            Longpush gibt es einen eigenen state siehe oben in meinem Bild.
            gibt
            /input
            und
            /longpush
            Ich habe jetzt bei mir auch vorerst den MQTT Adapter deaktiviert und benutze nur noch deinen Shelly Adapter per MQTT und http.
            Teste somit den Adapter von dir bei allen Lampen und Garage als Schalter und Input.
            Wenn mir was auffällt bei meiner Konstellation schreibe ich dir das.
            Leider habe ich nochkeinen Shelly als Rolladensteuerung.
            • S Shepherd
              @Stuebi
              gibt
              /input
              und
              /longpush
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              @Shepherd , das ist einfach. Der State wird dann in der 3.0.2 mit drin sein. Heute Abend stelle ich die Version auf GitHub zur Verfügung.
              Noch eine Frage. Longpush gibt es für den Shelly 1, 1pm, 2 und 2.5 und können die Werte für /longpush 1 oder 0 sein?
              • StuebiS Stuebi
                Shepherd
                @Stuebi
                Also fasse mal zusammen:
                Bei Shelly 1 gibt es Input und Longpush für den SW Eingang.
                Bei Shelly 2 gibt es Input und Longpush für beide SW Eingänge - siehe Bild
                Bei Shelly RGBW2 gibt es Input für den SW -siehe Bild
                Bei Shelly 2.5, Shelly PM kann ich es dir nicht sagen da ich den 2.5 noch nicht angeschlossen habe und einen PM noch nicht habe.
                Denke aber bei denen wird es genau so sein.
                Darstellung beim MQTT Adapter, des state für Input und Longpush, ist 1 oder 0.
                Du hast bei deinem Adapter den state Input mit true oder false abgebildet.
                Egal wie es ist, sollte meiner Meinung in deinem Adapter jeweils gleich sein die state darstellung, entweder überall true/false oder 1/0.
                Was besser oder schöner ist kann ich so nicht sagen.
                Wenn ich den state über blockly benutze ist es finde ich logischer true und false da dort mit wahr oder falsch gearbeitet wird.
                Hoffe dir hilft das weiter, bei fragen melde dich einfach.
                Hoffe ich habe es verständlich geschrieben.
                Grüße Shepherd
                • S Shepherd
                  @Stuebi
                  Grüße Shepherd
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  @Shepherd , wäre wenn Du einmal testen könntest. Ich habe eben die Version 3.0.2 auf GitHub hochgeladen. Die Input und Longpush states habe ich hinzugefügt.
                  • StuebiS Stuebi
                    Eyebrawl
                    @Stuebi said in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
                    @Stuebi in den Settings des einen Shelly1PM steht folgendes:
                    {"device":{"type":"SHSW-PM","mac":"DC4F2260951C","hostname":"shelly1pm-60951C","num_outputs":1,"num_meters":1},"wifi_ap":{"enabled":false,"ssid":"shelly1pm-60951C","key":""},"wifi_sta":{"enabled":true,"ssid":"74901","ipv4_method":"dhcp","ip":null,"gw":null,"mask":null,"dns":null},"wifi_sta1":{"enabled":false,"ssid":null,"ipv4_method":"dhcp","ip":null,"gw":null,"mask":null,"dns":null},"mqtt": {"enable":false,"server":"192.168.33.3:1883","user":"","reconnect_timeout_max":60.000000,"reconnect_timeout_min":2.000000,"clean_session":true,"keep_alive":60,"will_topic":"shellies/shelly1pm-60951C/online","will_message":"false","max_qos":0,"retain":false,"update_period":30},"sntp": {"server":"time.google.com"},"login":{"enabled":false,"unprotected":false,"username":"admin","password":"admin"},"pin_code":"rpmoE-","coiot_execute_enable":true,"name":"","fw":"20190522-070715/v1.5.0@a5e1e3f8","build_info":{"build_id":"20190522-070715/v1.5.0@a5e1e3f8","build_timestamp":"2019-05-22T07:07:15Z","build_version":"1.0"},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"timezone":"Europe/Berlin","lat":50.110901,"lng":8.682130,"tzautodetect":true,"time":"21:01","hwinfo":{"hw_revision":"prod-190329", "batch_id":1},"max_power":3500,"mode" :"relay","relays":[{"name":null,"ison":false,"has_timer":false,"default_state":"off","btn_type":"momentary","btn_reverse":0,"auto_on":0.00,"auto_off":0.00,"btn_on_url":null,"btn_off_url":null,"out_on_url":null,"out_off_url":null,"schedule":false,"schedule_rules":[],"max_power":3500}],"meters":[{"power":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1558645280,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":534}]}
                    Ich revi´diere meine Aussage dahingehend das der 2.5 wie gewollt funktioniert und die Schalterstellung entsprechend angezeigt wird.
                    Im 1PM habe ich CoAP aktiv. so auch im Adapter. Erkannt werden beide den Verbrauch kann ich ablesen. Nur eben wird mir die aktuelle Schalterstellung nicht angezeigt. Er bleibt auf false.
                    Wenn du noch was brauchst, gib mir Bescheid, ich kann allerdings immer erst abends antworten.
                    Grüße
                    • StuebiS Stuebi
                      Shepherd
                      @Stuebi
                      es geht und geht nicht bei den Shelly2.
                      • Shelly 2 in der Küche geht beide SW geht Longpush.
                      • Shelly 2 im Esszimmer geht nur SW1 mit Longpush.
                      • Shelly 2 im Wohnzimmer gehen beide SW nicht mit Longpush.
                      Sind aber alle gleich eingestellt als edge Switch.
                      Kann mir das gerade nicht erklären.
                      Bei Shelly 1 geht Input und Longpush bei allen.
                      Bei RGBW2 geht input.
                        Shepherd
                        schrieb am zuletzt editiert von Shepherd
                        Das hatte ich gerade im Log nach restart vom Shelly Esszimmer:
                        shelly.0	2019-05-23 21:03:37.551	error	Error TypeError: Cannot read property 'state' of undefined in function state.mqtt.http_publish_funct for 192.168.1.106 (shellyswitch / shellyswitch-134823 / SHSW-21#134823#1)
                        shelly.0	2019-05-23 21:03:35.420	info	Shelly device 192.168.1.106 (shellyswitch / shellyswitch-134823 / SHSW-21#134823#1) with MQTT connected!
                        shelly.0	2019-05-23 21:03:35.419	info	Destroy 192.168.1.106 (shellyswitch / shellyswitch-134823 / SHSW-21#134823#1)
                        Zufall das es gerade kommt oder ein Problem?
                        Hatte die ganze Zeit kein Error von Shelly´s
                        Wenn ich Shelly in der Küche neustarte kommt auch der Error
                        shelly.0	2019-05-23 21:25:27.485	error	Error TypeError: Cannot read property 'state' of undefined in function state.mqtt.http_publish_funct for 192.168.1.101 (shellyswitch / shellyswitch-135833 / SHSW-21#135833#1)
                        Bei einem Shelly 1 das gleiche
                        shelly.0	2019-05-23 21:28:55.067	error	Error TypeError: Cannot read property 'state' of undefined in function state.mqtt.http_publish_funct for 192.168.1.102 (shelly1 / shelly1-3214D9 / SHSW-1#3214D9#1)
                        shelly.0	2019-05-23 21:28:53.041	info	Shelly device 192.168.1.102 (shelly1 / shelly1-3214D9 / SHSW-1#3214D9#1) with MQTT connected!
                        • S Shepherd
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          sta
                          Die Fehlermeldungen sollten jetzt weg sein. Kannst Du netterweise nochmals testen.
                          • S Shepherd
                            @Stuebi
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            @Shepherd , dann sieht der Shelly 1 und der RGBW2 gut aus. Das mit dem Shelly 2 kann ich mir nicht erklären, warum der in der Küche funktioniert und die anderen nicht. Kannst du mal die Shellys im Esszimmer u. Wohnzimmer rebooten.
                            Hilft das?
                            • StuebiS Stuebi
                              Hilft das?
                              Shepherd
                              @Stuebi
                              Shelly´s bringen jetzt nach neustart keinen Fehler mehr.
                              • S Shepherd
                                @Stuebi
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                @Shepherd , das ist ja schon einmal gut. Funktioniert jetzt auch der Input und Longpush bei allen Geräten?
                                • StuebiS Stuebi
                                  Shepherd
                                  @Stuebi
                                  Weiß noch nicht probiere ich noch aus.
                                  Aber bei einem gehts dann sollte es an deinem Adapter ja nicht liegen dass es bei mir nicht alle machen.
                                    Shepherd
                                    Also der Longpush geht nicht teste aber die tage ob es beim MQTT Adapter bei denen wo net gehen dort geht.
                                      Shepherd
                                      Habe gerade gesehen machst QoS als 1und 2 rein. - super
                                      Laut github steht dort Datum von morgen.
                                      Ist es ab morgen verfügbar?
                                      Also freigabe morgen?
                                      StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S Shepherd
                                        StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        @Shepherd , ich lasse QoS 1 und 2 gerade von Shelly prüfen. Wenn ich QoS 1 Nachrichten verschicke, erhalte ich keine Nachricht des Erhalts der geschickten Nachricht. Egal ob ich 1 oder 120 Sekunden warte
                                        • S Shepherd
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          @Shepherd , Ich habe von Shelly eine Antwort erhalten. QoS 1 und 2 werden unterstützt. Schein meiner Meinung aber sehr Buggy zu sein. Mal werden QoS 1 Nachrichten gesendet, dann wieder nicht. Verstanden habe ich es bisher nicht. Bei QoS 2 sieht es noch schlimmer aus.
                                          Stellt man im ioBroker Shelly Adapter nun auf QoS 1 oder 2, kann es sein, dass Shelly keine puback Nachricht (Acknowledge) schickt. Dann schicke ich die Message nach ein paar Sekunden nochmals. Das führt zu interessanten Konstellationen.
                                          Du kannst ja gerne einmal Testen und mir Feedback geben.
