  4. [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT
    2.2k
    4.1k
shellymqtt
213 Beiträge 43 Kommentatoren 63.7k Aufrufe 27 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @dominik-f einzeln funktionieren beide, oder nur einer?
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #201
    @da_woody
    der 1240e funktioniert einzelnd, den anderen hab ich bisher noch nicht getestet. Mache ich morgen mal wenn nichts wichtiges geschaltet werden muss
    • Dominik F.D Dominik F.
      @da_woody
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      da_Woody
      #202
      @dominik-f ok, das wollte ich wissen. bis morgen dann...
      gruß vom Woody
        @mickym
        @da_Woody
        Okay, dann muss ich wohl irgendwie das Problem mit dem Powerline lösen.
        Ich habe momentan einen Repater und einen Powerline Adapter im Mesh und damit funktioniert alles. Sobald ich einen 2ten Powerline Adapter ins Mesh integriere findet keine Kommunikation mehr zwischen den Shellys und Iobroker statt. ich kann über die Weboberfläche oder über die Shelly App alles steuern, nur über Iobroker kann ich zwar die Datenpunkte ändern, aber die werden nicht an die Shellys übertragen. Als ob es die für Iobroker nicht mehr gibt. Hatte z.B. mal die Objekte alle von Shelly gelöscht und den Adapter neu gestartet, es wurden nur die Shellys gefunden die mit dem Repeater oder der Fritzbox verbunden sind, die über Powerline wurden nicht mehr gefunden.
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #203
        @dominik-f sagte in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
        Das kannst Du nicht vergleichen. Damit machst Du eine Verbindung auf. Du hast aber das Problem, dass sich Deine Geräte nicht selbstständig melden. Im Moment verstehe ich Deine Netzkonfig eh nicht. Ein Powerline Adapter alleine macht doch keinen Sinn - Du brauchst doch immer ein Paar - schließlich willst Du ja ein Brücke aufbauen. Ich kann das nur nicht nachstellen, weil bei mir dahinter keine Shellies sind.
        Ich könnte höchstens mal meinen iobroker mal dahinter stellen und mal schauen, ob ich ein Problem habe. ;)
        Edit: Also habe zwar kein Coap und nicht den Adapter - aber habe meinen iobroker nun an meinen unteren Powerline gesteckt und die Shellies melden sich ganz normal im Minutentakt.
        Vielleicht ist Deine Stromleitung einfach zu sehr gestört - das hatte ich auch bei einer bestimmten Steckdose.
        • mickymM mickym
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #204
          @mickym
          Da hab ich mich etwas zu ungenau ausgedrückt, hatte nur von den "Endadaptern" gesprochen. Der FRITZ!Powerline 1000E ist über Lan mit der Fitzbox verbunden und der 1240e ist das Ende für das Wlan.
          Diese Konfig funktioniert.
          Packe ich nun den 1260e dazu in den gleichen Stromkreis, passiert das oben beschriebene mit den Shellys. Selbst die, die weiterhin über den 1240e verbunden sind, funktionieren dann nicht mehr über iobroker.
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #205
            @dominik-f
            Im Prinzip kann ich da nichts richtig dazu sagen - aber sowie ich das verstehe willst Du Deine Powerline Boxen ja als Repeater einsetzen - ggf- muss man die deshalb anders konfigurieren - aber da kann ich nicht helfen. In den Abbildungen zur 1240e und zur 1260e sind ja immer nur 2 Powerline Geräte drin - ich weiß nicht, ob man das einfach beliebig erweitern kann. Jedenfalls würde ich erst mal an dieser Front suchen.
            Ggf. sind da nicht eindeutige Routen das Problem - also Hin- und Rückwege laufen über unterschiedliche Geräte. Ob das Mesh das wirklich so regelt - kann ein Problem sein. Ggf. kannst ja mal mit mehreren WLANs versuchen Dein Netz zu erweitern.
            • mickymM mickym
              @dominik-f
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
              #206
              @mickym
              Das Wlan brauche ich ja, weil ich damit meine Shellys für die Hühnerklappe, Stalllicht etc betreibe.
              Ich habe im Keller momentan 1 Shelly verbaut, der leider weder von der Fritzbox, noch vom Powerline oder Repeater genug empfang hat, damit der stabil läuft. Momentan verliert der dauernd die Verbindung. Da noch mehrere Shellys in den Keller sollen, wollte ich dort den 1260er installieren, damit die Shellys dort eine stabile Verbindung haben und damit die letzten Wlan Löcher im Haus und Garten Geschichte sind.
              "Glücklicherweise" hab ich dort auch den gleichen Stromkreis, der auch in den Garten führt. Daher meine Idee. Theoretisch hat auch alles funktioniert, alle Shellys haben Empfang, keine Wlanlöcher mehr, halt das Problem mit iobroker bzw dem adapter.
              Ich werde morgen mal den 1260er alleine Testen und den 1240er entfernen und schauen ob es dann noch funktioniert.
              Laut AVM soll man 16 Powerline Adapter verwenden können:
              https://avm.de/service/fritzpowerline/fritzpowerline-500e/wissensdatenbank/publication/show/3574_Art-und-Anzahl-von-FRITZ-Powerline-Adaptern-in-einem-Powerline-Netzwerk/
              ICh danke euch schon mal für die Hilfe, ich werde mich morgen wieder melden :)
              mickymM Q 2 Antworten Letzte Antwort
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #207
                @dominik-f Allerdings steht da nicht, das soviele auch im Mesh funktionieren. Wie gesagt ggf. musst mit mehreren SSID arbeiten. Dieser generelle Artikel wieviele Powerlines Du in einem Netz betreiben kannst sagt hier gar nichts aus. Das Problem ist nämlich, dass Du eigentlich gar nicht über Powerline kommunizieren willst, sondern nur Dein WLAN mit den Powerlines erweitern willst - das sind in meinen Augen 2 Paar Stiefel. ;)
                • mickymM mickym
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #208
                  @mickym
                  Da hast du recht, mein Verständnis für das ganze ist leider nur sehr begrenzt^^
                  @da_Woody
                  Ich habs heute mal ausprobiert, einzelnd funktioniert alles, hab den 1240er heute durch den neuen ersetzt und alles funktionierte.
                  Also scheint es ein Problem zu geben, wenn beide im Mesh sind.
                    @mickym
                    @da_Woody
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    da_Woody
                    #209
                    @dominik-f tjo, wenigstens eine erkenntniss. allerdings bin ich da dann raus. hab und kenn die dinger nicht. pardon.gif
                    gruß vom Woody
                      @mickym
                      Q Offline
                      Q Offline
                      qara2003
                      #210
                      @dominik-f
                      Hi Dominik,
                      soweit ich weiß lassen die Powerleine Adapter das CoaP Protopkoll nicht durch. Ich hatte das gleiche Thema mit Powerline Adaptern von Devolo.
                      Nimm einfach mal den Shelly den es betrifft, melde ihn an einem AP ohne Powerline an und du wirst sehen der ist umgehend im IoBroker Shelly Adapter sichtbar.
                      VG
                      Olli
                      • I Offline
                        I Offline
                        IOBaer
                        schrieb am zuletzt editiert von IOBaer
                        #211
                        Warum bleibt hier der Shelly-Adapter immer auf gelb nach einem Update oder einer Neuinstallation mit Restore? npm install xml2js@0.4.19 brachte nun auch nichts.
                        ? da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • I IOBaer
                          #212
                          @iobaer
                          Ich vermute , er kommt mit den "Shelly-HT" nicht klar. Die sind ja nur selten Online, werden aber regelmäßig mit abgefragt uns sind somit nicht "verbunden".
                          • I IOBaer
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            da_Woody
                            #213
                            @iobaer sagte in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
                            die große frage, welche FW benutzen deine shellys?
                            hast du auf unicast umgestellt?
                            ist in deinem system irgendwo IGMP snooping aktiv?
                            gruß vom Woody
