  4. [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT
    2.2k
    4.1k
shellymqtt
213 Beiträge 43 Kommentatoren 63.6k Aufrufe 27 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @Baummy said in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
    Das heißt ich sehe zwar ob die Lampen an sind, aber ich kann weder über den Broker, noch über Alexa die Geräte ansteuern. Leider kann ich in den Einstellungen des Shellys die MQTT-Einstellungen nicht zurücksetzen, da es so aussieht als ob dort keine Einträge vorhanden sind.
    Beim Hardware-Reset eines Geräts (Shelly 4 - Pro) ist dieses leider komplett kaputtgegangen. Auf meine E-Mail antwortet natürlich wider niemand.
    meinst du, du kannst nicht mal über die ip auf den pro zugreifen? weil dort könntest du mqtt wieder deaktivieren...
    mir ist aufgefallen das im mom jede menge der 4pro sterben. obs so ist, oder an anderem liegt... gibt ja auch keine updates mehr für die dinger...
    auf mails wirst du auch keine aw mehr bekommen, dafür wurde das ticket system eingeführt. dort gibts rasch aw...
    Baummy
    #161
    @da_Woody Ich kann über die IP auf das alle Geräte zugreifen, aber der Haken für MQTT ist nicht aktiviert (obwohl ich die Einstellungen letztes Jahr vorgenommen habe und die Daten auch in den entsprechenden Adapter übertragen werden)
    Da der Haken nicht aktiv ist, kann ich ihn nicht deaktivieren.
    Hast du die 4Pro auch im Einsatz?
    Danke für den Hinweis, aber ich habe ein Ticket erstellt und auch auf Dringlichkeit hingewiesen. Falsch ausgedrückt ;)
    Habe auch auf der Seite gesehen, dass die 4Pro wohl nicht mehr verkauft werden. Grund erschließt sich mir auch nicht so richtig
    StuebiS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Baummy
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #162
      @Baummy , hast Du MQTT versucht wieder zu aktivieren? dann kannst du es im Anschluss vielleicht deaktivieren.
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      B 2 Antworten Letzte Antwort
      • B Baummy
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        da_Woody
        #163
        richtig, das teil wird schon länger nicht mehr verkauft, darum gibts auch keine neuen FW versionen mehr. anscheinend ist allterco draufgekommen, das das ding ein schuss in den ofen war/ist.
        und nein, ich hab zum glück keine 4pro im einsatz. nachdem was da in letzter zeit so abgeht mit sterben derer ist das auch gut so.
        was du noch versuchen könntest: mal per OTA eine ältere FW druf zu jubeln. da du die dinger ja per IP erreichen kannst, sollte das gehn.
        gruß vom Woody
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • StuebiS Stuebi
          Baummy
          #164
          @Stuebi Nein habe ich nicht. Werde ich nachher mal machen und berichten.
            Baummy
            #165
            @da_Woody Müsste ich mal meinen IT-Kumpel fragen ob er schon mal mit OTA gearbeitet hat. Ich kenn das jetzt nicht.
            Ich probier erst mal den Vorschlag von Stuebi und ansonsten eine andere FW drauf zu machen.
            Habt ihr eine Idee wie und ob ich den einen Shelly 4 retten kann, wo nichtmal das Display was anzeigt? Das W-LAN findet man noch.
            da_WoodyD harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
            • B Baummy
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              da_Woody
              #166
              @Baummy http://xx.xx.xx.xx/ota?url=http:// und da den link auf die .zip der version. hab im moment keinen zugriff aufs FW archiv...
              gruß vom Woody
              • B Baummy
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                #167
                @Baummy hier der Link: http://archive.shelly-support.eu/v1.6.5/SHSW-44_build.zip :)
                ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                • harrymH harrym
                  Baummy
                  #168
                  @harrym said in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
                  1.6.5 habe ich bereits drauf und er fordert kein Update in der App an
                  Habe jetzt einmal selbst in der Datenbank geschaut und festgestellt dass dort 4 Versionen online sind. Allerdings passen die Versionnummern nicht mit den Daten überein
                  V1.5.6 -- 14.5.20 --> Diese sollte ich wohl nicht nehmen, da unmittelbar danach ne neue Version raus gekommen ist
                  V1.5.7 --14.5.20
                  v1.6.5-4pro-- 20.7.20
                  v1.6.5 -- 8.4.20 --> Diese hab ich derzeit auf allen Shelly 4 installiert udn wurde mir auch von harrym empfohlen (Hast du zufällig selbst welche)
                  • StuebiS Stuebi
                    Baummy
                    #169
                    @Stuebi Hab es getestet und es kommt immer die Meldung: Error saving the configuration
                      pk68
                      #170
                      Shelly-Adapter 4.0.2
                      Shelly RGBW2 Firmware version: 20200818-120558/v1.8.2@36539b0b
                      Hallo, gibt es etwas zu beachten, wenn man von CoAP auf MQTT wechselt, insbesondere in Hinblick auf die JS-Skripte?
                      Ich habe u.a. einen Shelly RGBW2 im Betrieb. Dazu ein Skript, wo bestimmte Szenen (Ein, Aus, Farbe mit bestimmter Helligkeit, u.a.) definiert sind. Die Szenen können via DP von anderen Skripten oder dem Tablet aktiviert werden. Wird eine Szene aktiviert, werden die DP's Switch, rgbw und gain kurz hintereinander beschrieben. Ist das ein Problem?
                      Bisher hatte ich den Adapter mit CoAP betrieben. Nachdem ich ihn auf MQTT umgestellt habe, lief scheinbar alles wie immer. Die Shellys wurden erkannt und konnten gesteuert werden. Jetzt hat sich herausgestellt, dass ab und zu das Aktivieren einer Szene nicht mehr funktioniert. Statt eine Farbe umzustellen, passiert mal gar nichts oder die Lampe geht aus. Ich kann da kein Muster erkennen. Im Log sind keine Fehler/Warnungen zu sehen.
                      Nachdem ich den Adapter wieder auf CoAP umgestellt habe, kann ich den Fehler nicht nachstellen. Es liegt scheinbar am Protokoll. Jemand eine Idee? Irgendwas an der Konfig anpassen? Bei der Konfig der Shellys habe ich nur Name, Passwort und Server eingetragen und den Rest auf Standard gelassen. QoS steht bei den Shellys und im Adapter auf 0.
                      • P pk68
                        drapo
                        #171
                        Hallo zusammen
                        Ich bräuchte mal Eure Unterstützung.
                        Bei mir läuft iobroker unter docker. Ich denke das ist das Hauptproblem das ich habe. Daher krieg ich keinen Shelly zu gesicht wenn ich den Adapter installiert habe. Ich habe schon versucht auf dem Shelly MQTT zu aktivieren indem ich die IP auf welchem der iobroker läuft eingetragen habe gefolt vom Port 1882.
                        Im Adapter habe ich die MQTT Benutzername und PW hinterlegt und ebenfalls auf dem Shelly eingetragen.
                        Unter den Objekten erscheint mir dieser Shelly aber einfach nicht. Könnt mir mir ein paar Tips geben?
                        Vielen Dank
                        Gruss
                        Dr. BakteriusD B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D drapo
                          Hallo zusammen
                          Vielen Dank
                          Gruss
                          Dr. BakteriusD Offline
                          Dr. Bakterius
                          #172
                          @drapo Stimmt denn die IP und der Port am ioBroker mit dem eingetragenen Port auf dem Shelly überein? Und ist der Port nicht vielleicht einem anderen MQTT-Dienst zugeordnet? Wenn es an Docker liegt (irgendwelche Freigaben erforderlich), kann ich dir aber keine Tipps geben...
                          • D drapo
                            Hallo zusammen
                            Vielen Dank
                            Gruss
                            BlueBook
                            schrieb am zuletzt editiert von BlueBook
                            #173
                            Hi @drapo
                            unter Docker will das leider nicht ohne MQTT richtig laufen.
                            Hab das hier grob (für mich eigentlich mehr) auch in meinen Blog notiert:
                            http://blueb.de/iobroker-unter-docker/
                            Schau mal, ob du die Port passend gemappt hast.
                            Bei den Shellys hab ich das auch so gemacht mit der IP - wobei es bei mir über einen DNS-Eintrag läuft - müsste aber aufs gleiche raus kommen.
                            Ich hab kein PW bei MQTT vergeben, vielleicht deshalb? Sollte aber nicht.
                            Sobald Du bei dem Shelly den MQTT-Server hinterlegts, sollte im ioBroker auch angezeigt werden im Log, dass das Gerät sich conntect -ggf. die Loglevel weiter runter setzen.
                            Ich kann es bei mir immer schön sehen.
                            Anschließend erscheint der Shelly unter mqtt mit dem unter Shelly hinterlegten Namen.
                            Ich hoffe, dass hilft Dir irgendwie weiter :)
                            VG
                            BB
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B BlueBook
                              Hi @drapo
                              VG
                              BB
                              Gwenselah
                              #174
                              Ich kann bestätigen, dass ioBroker im Docker mit Shelly über MQTT und Password funktioniert.
                              @drapo aber mit dem Port aufpassen, nicht dass der schon vom Sonoff- oder MQTT Adapter belegt ist.
                              • G Gwenselah
                                dos1973
                                #175
                                Bei mit gehts auch mit Docker &MQTT
                                • D dos1973
                                  drapo
                                  #176
                                  @dos1973 musstet Ihr im Docker noch eine Portweiterleitung machen?
                                  • D drapo
                                    drapo
                                    #177
                                    @drapo jetzt hat es geklappt. Ich musste im Docker Container den Port weitergeben sonst gings nicht. Jetzt sehe ich die Shellys auch. Danke für Eure Inputs.
                                      Malz1902
                                      #178
                                      HI, danke für den Adapter. Habe gerade meinen ersten Shelly 1 verbaut und es funktioniert. Eine Frage im Shelly kann man ja für den Zugriff einen Nutzernamen und PW angeben, muss dieser nun bei den anderen Shelly dann auch gleich sein, damit der Adapter dort die Werte abgreifen kann?
                                      TheKilroyT Dr. BakteriusD da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Malz1902
                                        TheKilroyT Offline
                                        TheKilroyT Offline
                                        TheKilroy
                                        #179
                                        Hallöchen
                                        Ich habe hier eine Shelly-Vintage und verwende den Shelly-Adapter mit MQTT.
                                        Jetzt finde wiederholt ich im LOG folgenden Eintrag:
                                        (18489) Shelly Device unknown, configuratin for Shelly device 192.168.99.198 (ShellyVintage / ShellyVintage-6F5B48 / undefined#6F5B48#1) for MQTT does not exist!
                                        Hat jemand eine Erklärung dafür?
                                        Für Hinweise wäre ich dankbar.
                                        Viele Grüße
                                        Uwe
                                        • M Malz1902
                                          Dr. Bakterius
                                          #180
                                          @Malz1902 sagte in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
                                          Nutzernamen und PW
                                          Bei MQTT wird der Benutzername und Passwort des Adapter angegeben. Und der ist natürlich für alle gleich (außer du verwendest mehrere Instanzen).
