  4. [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT
    6.5k
shellymqtt
213 Beiträge 43 Kommentatoren 67.2k Aufrufe 27 Beobachtet
  • B Baummy
    @da_Woody Müsste ich mal meinen IT-Kumpel fragen ob er schon mal mit OTA gearbeitet hat. Ich kenn das jetzt nicht.
    Ich probier erst mal den Vorschlag von Stuebi und ansonsten eine andere FW drauf zu machen.
    Habt ihr eine Idee wie und ob ich den einen Shelly 4 retten kann, wo nichtmal das Display was anzeigt? Das W-LAN findet man noch.
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #166
    @Baummy http://xx.xx.xx.xx/ota?url=http:// und da den link auf die .zip der version. hab im moment keinen zugriff aufs FW archiv...
    • B Baummy
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      #167
      @Baummy hier der Link: http://archive.shelly-support.eu/v1.6.5/SHSW-44_build.zip :)
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      • harrymH harrym
        Baummy
        #168
        @harrym said in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
        1.6.5 habe ich bereits drauf und er fordert kein Update in der App an
        Habe jetzt einmal selbst in der Datenbank geschaut und festgestellt dass dort 4 Versionen online sind. Allerdings passen die Versionnummern nicht mit den Daten überein
        V1.5.6 -- 14.5.20 --> Diese sollte ich wohl nicht nehmen, da unmittelbar danach ne neue Version raus gekommen ist
        V1.5.7 --14.5.20
        v1.6.5-4pro-- 20.7.20
        v1.6.5 -- 8.4.20 --> Diese hab ich derzeit auf allen Shelly 4 installiert udn wurde mir auch von harrym empfohlen (Hast du zufällig selbst welche)
        • StuebiS Stuebi
          @Baummy , hast Du MQTT versucht wieder zu aktivieren? dann kannst du es im Anschluss vielleicht deaktivieren.
          Baummy
          #169
          @Stuebi Hab es getestet und es kommt immer die Meldung: Error saving the configuration
          • P Offline
            pk68
            #170
            Shelly-Adapter 4.0.2
            Shelly RGBW2 Firmware version: 20200818-120558/v1.8.2@36539b0b
            Hallo, gibt es etwas zu beachten, wenn man von CoAP auf MQTT wechselt, insbesondere in Hinblick auf die JS-Skripte?
            Ich habe u.a. einen Shelly RGBW2 im Betrieb. Dazu ein Skript, wo bestimmte Szenen (Ein, Aus, Farbe mit bestimmter Helligkeit, u.a.) definiert sind. Die Szenen können via DP von anderen Skripten oder dem Tablet aktiviert werden. Wird eine Szene aktiviert, werden die DP's Switch, rgbw und gain kurz hintereinander beschrieben. Ist das ein Problem?
            Bisher hatte ich den Adapter mit CoAP betrieben. Nachdem ich ihn auf MQTT umgestellt habe, lief scheinbar alles wie immer. Die Shellys wurden erkannt und konnten gesteuert werden. Jetzt hat sich herausgestellt, dass ab und zu das Aktivieren einer Szene nicht mehr funktioniert. Statt eine Farbe umzustellen, passiert mal gar nichts oder die Lampe geht aus. Ich kann da kein Muster erkennen. Im Log sind keine Fehler/Warnungen zu sehen.
            Nachdem ich den Adapter wieder auf CoAP umgestellt habe, kann ich den Fehler nicht nachstellen. Es liegt scheinbar am Protokoll. Jemand eine Idee? Irgendwas an der Konfig anpassen? Bei der Konfig der Shellys habe ich nur Name, Passwort und Server eingetragen und den Rest auf Standard gelassen. QoS steht bei den Shellys und im Adapter auf 0.
            • P pk68
              drapo
              #171
              Hallo zusammen
              Ich bräuchte mal Eure Unterstützung.
              Bei mir läuft iobroker unter docker. Ich denke das ist das Hauptproblem das ich habe. Daher krieg ich keinen Shelly zu gesicht wenn ich den Adapter installiert habe. Ich habe schon versucht auf dem Shelly MQTT zu aktivieren indem ich die IP auf welchem der iobroker läuft eingetragen habe gefolt vom Port 1882.
              Im Adapter habe ich die MQTT Benutzername und PW hinterlegt und ebenfalls auf dem Shelly eingetragen.
              Unter den Objekten erscheint mir dieser Shelly aber einfach nicht. Könnt mir mir ein paar Tips geben?
              Vielen Dank
              Gruss
              Dr. BakteriusD B 2 Antworten Letzte Antwort
              • D drapo
                Hallo zusammen
                Vielen Dank
                Gruss
                Dr. BakteriusD Offline
                Dr. Bakterius
                #172
                @drapo Stimmt denn die IP und der Port am ioBroker mit dem eingetragenen Port auf dem Shelly überein? Und ist der Port nicht vielleicht einem anderen MQTT-Dienst zugeordnet? Wenn es an Docker liegt (irgendwelche Freigaben erforderlich), kann ich dir aber keine Tipps geben...
                • D drapo
                  Hallo zusammen
                  Vielen Dank
                  Gruss
                  BlueBook
                  schrieb am zuletzt editiert von BlueBook
                  #173
                  Hi @drapo
                  unter Docker will das leider nicht ohne MQTT richtig laufen.
                  Hab das hier grob (für mich eigentlich mehr) auch in meinen Blog notiert:
                  http://blueb.de/iobroker-unter-docker/
                  Schau mal, ob du die Port passend gemappt hast.
                  Bei den Shellys hab ich das auch so gemacht mit der IP - wobei es bei mir über einen DNS-Eintrag läuft - müsste aber aufs gleiche raus kommen.
                  Ich hab kein PW bei MQTT vergeben, vielleicht deshalb? Sollte aber nicht.
                  Sobald Du bei dem Shelly den MQTT-Server hinterlegts, sollte im ioBroker auch angezeigt werden im Log, dass das Gerät sich conntect -ggf. die Loglevel weiter runter setzen.
                  Ich kann es bei mir immer schön sehen.
                  Anschließend erscheint der Shelly unter mqtt mit dem unter Shelly hinterlegten Namen.
                  Ich hoffe, dass hilft Dir irgendwie weiter :)
                  BB
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B BlueBook
                    Hi @drapo
                    BB
                    Gwenselah
                    #174
                    Ich kann bestätigen, dass ioBroker im Docker mit Shelly über MQTT und Password funktioniert.
                    @drapo aber mit dem Port aufpassen, nicht dass der schon vom Sonoff- oder MQTT Adapter belegt ist.
                    • G Gwenselah
                      dos1973
                      #175
                      Bei mit gehts auch mit Docker &MQTT
                      • D dos1973
                        drapo
                        #176
                        @dos1973 musstet Ihr im Docker noch eine Portweiterleitung machen?
                        • D drapo
                          drapo
                          #177
                          @drapo jetzt hat es geklappt. Ich musste im Docker Container den Port weitergeben sonst gings nicht. Jetzt sehe ich die Shellys auch. Danke für Eure Inputs.
                            Malz1902
                            #178
                            HI, danke für den Adapter. Habe gerade meinen ersten Shelly 1 verbaut und es funktioniert. Eine Frage im Shelly kann man ja für den Zugriff einen Nutzernamen und PW angeben, muss dieser nun bei den anderen Shelly dann auch gleich sein, damit der Adapter dort die Werte abgreifen kann?
                            TheKilroyT Dr. BakteriusD da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                            • M Malz1902
                              TheKilroyT Offline
                              TheKilroyT Offline
                              TheKilroy
                              #179
                              Hallöchen
                              Ich habe hier eine Shelly-Vintage und verwende den Shelly-Adapter mit MQTT.
                              Jetzt finde wiederholt ich im LOG folgenden Eintrag:
                              (18489) Shelly Device unknown, configuratin for Shelly device 192.168.99.198 (ShellyVintage / ShellyVintage-6F5B48 / undefined#6F5B48#1) for MQTT does not exist!
                              Hat jemand eine Erklärung dafür?
                              Für Hinweise wäre ich dankbar.
                              Viele Grüße
                              Uwe
                              • M Malz1902
                                Dr. Bakterius
                                #180
                                @Malz1902 sagte in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
                                Nutzernamen und PW
                                Bei MQTT wird der Benutzername und Passwort des Adapter angegeben. Und der ist natürlich für alle gleich (außer du verwendest mehrere Instanzen).
                                • M Malz1902
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #181
                                  @Malz1902 said in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
                                  brauchst du das? verkompliziert das ganze nur...
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    Malz1902
                                    #182
                                    @da_Woody
                                    falls sich mal ein Hacker im Netz befindet, dass er nicht sofort auf die Weboberfläche vom Shelly kommt aber eigentlich brauch man das nicht hab ich bei meinen Steckdosen mit tasmota auch nicht wollte einfach nur mal fragen
                                    • M Malz1902
                                      @da_Woody
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #183
                                      dann hast du andere probleme... ;)
                                        Malz1902
                                        #184
                                        @da_Woody said in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
                                        Ja, aber die Shellys müssen sicher sein, nicht das der noch das Licht an/aus machen kann :D
                                        • M Malz1902
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #185
                                          siewo? wenn disco ist, hast du einen hacker im system! :D andere kaufen einen hund... ;)
