  4. [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT
    6.5k
shellymqtt
213 Beiträge 43 Kommentatoren 67.2k Aufrufe 27 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    @Baummy , hast Du MQTT versucht wieder zu aktivieren? dann kannst du es im Anschluss vielleicht deaktivieren.
    Baummy
    #169
    @Stuebi Hab es getestet und es kommt immer die Meldung: Error saving the configuration
    • P Offline
      pk68
      #170
      Shelly-Adapter 4.0.2
      Shelly RGBW2 Firmware version: 20200818-120558/v1.8.2@36539b0b
      Hallo, gibt es etwas zu beachten, wenn man von CoAP auf MQTT wechselt, insbesondere in Hinblick auf die JS-Skripte?
      Ich habe u.a. einen Shelly RGBW2 im Betrieb. Dazu ein Skript, wo bestimmte Szenen (Ein, Aus, Farbe mit bestimmter Helligkeit, u.a.) definiert sind. Die Szenen können via DP von anderen Skripten oder dem Tablet aktiviert werden. Wird eine Szene aktiviert, werden die DP's Switch, rgbw und gain kurz hintereinander beschrieben. Ist das ein Problem?
      Bisher hatte ich den Adapter mit CoAP betrieben. Nachdem ich ihn auf MQTT umgestellt habe, lief scheinbar alles wie immer. Die Shellys wurden erkannt und konnten gesteuert werden. Jetzt hat sich herausgestellt, dass ab und zu das Aktivieren einer Szene nicht mehr funktioniert. Statt eine Farbe umzustellen, passiert mal gar nichts oder die Lampe geht aus. Ich kann da kein Muster erkennen. Im Log sind keine Fehler/Warnungen zu sehen.
      Nachdem ich den Adapter wieder auf CoAP umgestellt habe, kann ich den Fehler nicht nachstellen. Es liegt scheinbar am Protokoll. Jemand eine Idee? Irgendwas an der Konfig anpassen? Bei der Konfig der Shellys habe ich nur Name, Passwort und Server eingetragen und den Rest auf Standard gelassen. QoS steht bei den Shellys und im Adapter auf 0.
      • P pk68
        drapo
        #171
        Hallo zusammen
        Ich bräuchte mal Eure Unterstützung.
        Bei mir läuft iobroker unter docker. Ich denke das ist das Hauptproblem das ich habe. Daher krieg ich keinen Shelly zu gesicht wenn ich den Adapter installiert habe. Ich habe schon versucht auf dem Shelly MQTT zu aktivieren indem ich die IP auf welchem der iobroker läuft eingetragen habe gefolt vom Port 1882.
        Im Adapter habe ich die MQTT Benutzername und PW hinterlegt und ebenfalls auf dem Shelly eingetragen.
        Unter den Objekten erscheint mir dieser Shelly aber einfach nicht. Könnt mir mir ein paar Tips geben?
        Vielen Dank
        Gruss
        Dr. BakteriusD B 2 Antworten Letzte Antwort
        • D drapo
          Hallo zusammen
          Vielen Dank
          Gruss
          Dr. BakteriusD Offline
          Dr. Bakterius
          #172
          @drapo Stimmt denn die IP und der Port am ioBroker mit dem eingetragenen Port auf dem Shelly überein? Und ist der Port nicht vielleicht einem anderen MQTT-Dienst zugeordnet? Wenn es an Docker liegt (irgendwelche Freigaben erforderlich), kann ich dir aber keine Tipps geben...
          • D drapo
            Hallo zusammen
            Vielen Dank
            Gruss
            BlueBook
            schrieb am zuletzt editiert von BlueBook
            #173
            Hi @drapo
            unter Docker will das leider nicht ohne MQTT richtig laufen.
            Hab das hier grob (für mich eigentlich mehr) auch in meinen Blog notiert:
            http://blueb.de/iobroker-unter-docker/
            Schau mal, ob du die Port passend gemappt hast.
            Bei den Shellys hab ich das auch so gemacht mit der IP - wobei es bei mir über einen DNS-Eintrag läuft - müsste aber aufs gleiche raus kommen.
            Ich hab kein PW bei MQTT vergeben, vielleicht deshalb? Sollte aber nicht.
            Sobald Du bei dem Shelly den MQTT-Server hinterlegts, sollte im ioBroker auch angezeigt werden im Log, dass das Gerät sich conntect -ggf. die Loglevel weiter runter setzen.
            Ich kann es bei mir immer schön sehen.
            Anschließend erscheint der Shelly unter mqtt mit dem unter Shelly hinterlegten Namen.
            Ich hoffe, dass hilft Dir irgendwie weiter :)
            BB
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • B BlueBook
              Hi @drapo
              BB
              Gwenselah
              #174
              Ich kann bestätigen, dass ioBroker im Docker mit Shelly über MQTT und Password funktioniert.
              @drapo aber mit dem Port aufpassen, nicht dass der schon vom Sonoff- oder MQTT Adapter belegt ist.
              • G Gwenselah
                dos1973
                #175
                Bei mit gehts auch mit Docker &MQTT
                • D dos1973
                  drapo
                  #176
                  @dos1973 musstet Ihr im Docker noch eine Portweiterleitung machen?
                  • D drapo
                    drapo
                    #177
                    @drapo jetzt hat es geklappt. Ich musste im Docker Container den Port weitergeben sonst gings nicht. Jetzt sehe ich die Shellys auch. Danke für Eure Inputs.
                      Malz1902
                      #178
                      HI, danke für den Adapter. Habe gerade meinen ersten Shelly 1 verbaut und es funktioniert. Eine Frage im Shelly kann man ja für den Zugriff einen Nutzernamen und PW angeben, muss dieser nun bei den anderen Shelly dann auch gleich sein, damit der Adapter dort die Werte abgreifen kann?
                      TheKilroyT Dr. BakteriusD da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                      • M Malz1902
                        TheKilroyT Offline
                        TheKilroyT Offline
                        TheKilroy
                        #179
                        Hallöchen
                        Ich habe hier eine Shelly-Vintage und verwende den Shelly-Adapter mit MQTT.
                        Jetzt finde wiederholt ich im LOG folgenden Eintrag:
                        (18489) Shelly Device unknown, configuratin for Shelly device 192.168.99.198 (ShellyVintage / ShellyVintage-6F5B48 / undefined#6F5B48#1) for MQTT does not exist!
                        Hat jemand eine Erklärung dafür?
                        Für Hinweise wäre ich dankbar.
                        Viele Grüße
                        Uwe
                        • M Malz1902
                          Dr. Bakterius
                          #180
                          @Malz1902 sagte in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
                          Nutzernamen und PW
                          Bei MQTT wird der Benutzername und Passwort des Adapter angegeben. Und der ist natürlich für alle gleich (außer du verwendest mehrere Instanzen).
                          • M Malz1902
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #181
                            @Malz1902 said in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
                            brauchst du das? verkompliziert das ganze nur...
                            • da_WoodyD da_Woody
                              Malz1902
                              #182
                              @da_Woody
                              falls sich mal ein Hacker im Netz befindet, dass er nicht sofort auf die Weboberfläche vom Shelly kommt aber eigentlich brauch man das nicht hab ich bei meinen Steckdosen mit tasmota auch nicht wollte einfach nur mal fragen
                              • M Malz1902
                                @da_Woody
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #183
                                dann hast du andere probleme... ;)
                                  Malz1902
                                  #184
                                  @da_Woody said in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
                                  Ja, aber die Shellys müssen sicher sein, nicht das der noch das Licht an/aus machen kann :D
                                  • M Malz1902
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    #185
                                    siewo? wenn disco ist, hast du einen hacker im system! :D andere kaufen einen hund... ;)
                                      Malz1902
                                      #186
                                      nachher macht der noch mitten in der Nacht das Licht an :-D Ich hab Katzen ich brauch keinen Hund :-D
                                      • M Malz1902
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #187
                                        ich habe vor kurzem mein Mesh im Heimnetz und einen Powerline Adapter erweitert, leider scheint dieser Coap Nachrichten nicht weiterzuleiten, so dass alle Shellys die sich damit verbinden nur noch über die Weboberfläche funktionieren, jedoch nicht über iobroker.
                                        Nun habe ich gelesen, dass man die Shellys alternativ über mqtt oder http betreiben kann. Kann mir jemand kurz und knapp die Vorteile jeweils erklären? Was sollte ich nutzen?
                                        mickymM da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Dominik F.D Dominik F.
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #188
                                          @dominik-f Nun ich betreibe meine Shellies über mqtt. Soweit ich weiß, kann das der Adapter auch - aber ich verwende keine Adapter, sondern einen Standard MQTT-Broker. Der Vorteil ist halt, dass Du eben nicht für jeden Endgerätetyp einen eigenen Adapter brauchst und dieser auch nicht dann jedesmal auf einen anderen Port konfiguriert werden muss. Über meinen mqtt Broker laufen neben Shellies, Tasmota auch noch owntracks - jeweils ohne einen Adapter.
                                          Die HTTP API ist bei den Shellies eingebaut. Damit habe ich dann die Funktionen realisiert, die das Standard MQTT der Shellies nicht anbietet, die aber auch der Adapter mitbringt (z. Bsp. Firmware-Updates). Ich habe das allerdings alles über Node Red "gemanaget" - geht aber sich er auch mit Blocklies und HTTP - aber da müssen ggf. Blockly Spezialisten helfen.
