  4. [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT
    6.5k
shellymqtt
213 Beiträge 43 Kommentatoren 67.2k Aufrufe 27 Beobachtet
    Shepherd
    schrieb am zuletzt editiert von Shepherd
    @Stuebi
    Der Input Wert ist da, aber er ändert den Wert nicht, bleibt dauerhaft auf false.
    Habe ich gerade getestet mit meinem Garagen Shelly V3.
    Mit MQTT Adapter geht es.
    Mit MQTT Adapter:
    Bei 24 Volt DC Betriebsspannung lege ich meinen Shelly SW Eingang bei Tor zu auf GND.
    Input ist 1
    Bei Tor Auf ist am SW Eingang unterbrochen.
    Input ist 0
    Bei 230 V AC Betriebsspannung ist es glaube ich
    Bei SW auf 230 Input =1
    Bei SW nix input =0
    Longpush:
    Mit MQTT Adapter
    Langes drücken mit edge switch schaltet Input auf 1 kurzes drücken schaltet Input auf 0.
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Shepherd
      @Stuebi
      Mit MQTT Adapter:
      Input ist 1
      Input ist 0
      Bei SW nix input =0
      Longpush:
      Mit MQTT Adapter
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      @Shepherd sagte in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
      Hallo @Shepherd ,
      ich habe den Fehler mit input gefunden. Das sollte jetzt hoffentlich gehen. Auch der Longpush sollte jetzt in input richtig abgebildet werden.
      Bitte Version nochmals laden (weiterhin Version 3.0.0) und Instanz neu starten.
      Ich bin gespannt!
      Stübi
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      • R robbsen
        Hallo Zusammen,
        erstmal danke für den Shelly Adapter.
        Leider habe ich ein Problem und hoffe hier Hilfe zu finden. Ich habe aktuell 1x den Shelly 1 und mehrmals den Shelly 1 PM im Netzwerk integriert. Der Shelly 1 wird auch inklusive der Relais erkannt, die Shelly 1 PM werden jedoch nur als "online" angezeigt, das Relais fehlt jedoch.
        Bild Text
        Als weitere Information: Ich habe ioBroker mit folgender Konstellation:
        (1 X Rock64 als Master, 2 Mal Raspberry PI als Slave)...
        Der Shelly Adapter läuft auch nur auf einem der Raspberry welcher noch eine ander IP Adressbereich hat (192.168.2.112). Alle anderen Geräte bei mir haben feste IP im Bereich 192.168.2.50-192.168.2.70... ich vermute die Ursache im Subnetz?
        Aus purer Verzweiflung habe ich nun auf die Testversion vom Shellyadapter 3.0 installiert und einen Shelly 1 PM auf MQTT umgestellt (nach Anleitung)... jedoch selbes Thema. Der Shelly wird gefunden und als Online angezeigt, jedoch fehlt das Relais und die Strommessung...--> jemand einen Tipp für mich :(.
        Viele Grüße Sebastian
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        @robbsen , hmm der Screenshot scheint aber nicht die Version 3.0.0 zu sein. Also wenn Du es mit der 3.0.0 testen möchtest. Bitte nochmals laden (Adapter Reiter -> Github Katze und dort in dem Menü Shelly auswählen).
        Anschließend in den Experten Modus auf dem Adapter Reiter klicken. Anschließend Shelly Adapter auswählen und dort Upload (Pfeil nach oben) drücken. Bist Du damit durch, dann auf den Instanz Reiter gehen und Shelly Konfigurieren. Da sollte CoAP als Protokoll stehen. Speicher u. Schließen. Shelly Instanz bitte neu starten.
        Wenn es nicht geht, bitte Screenshot schicken.
        Stübi
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          Shepherd
          Input funktioniert
          Longpush teste ich auch gleich.
          Longpush gibt es keinen state
          Longpush state und Input stat sind jeweils getrennt von einander im MQTT Adapter.
          So sieht es unterm MQTT Adapter aus:
          Übernimmst du auch die 3 Auswahlmöglichkeiten bei
          Default QoS:
          At most once (0)
          At least once (1)
          Exactly once (2).
          • StuebiS Stuebi
            Stübi
            robbsen
            @Stuebi
            doofer Anfängerfehler (Upload). Danke für den Tipp! Konnte die Shelly PM nun über MQTT einbinden, werde weiter testen!
            Danke für den tollen Adapter
            • R robbsen
              @Stuebi
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              @robbsen sagte in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
              @Stuebi
              Upload ist nur notwendig wenn Du per GitHub installierst.
              • StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                Morgen ist die Version 3.0.1 im Latest Repository und als Update in ioBroker sichtbar.
                • E Offline
                  Eyebrawl
                  Guten Abend zusammen.
                  Ich habe heute Vers. 3.0.1 installiert. Folgendes ist mir aufgefallen generell jetzt mit meinen 3 Versionen, 2.2.0, 3.0.0 und 3.0.1.
                  Bei den "neuen" Shellys (in meinem Fall 2x 1PM und 1 2.5) wird in den Objekten die Switchstellung nicht geändert. Bei allen anderen schon (Shelly1, Shelly2 RGBW2). Diese steht immer auf false, was das Anzeigen in der vis nicht möglich macht. Ich nutze die OE FW und alle Shellys seit heute mit V1.5.0. Ist dies tatsächlich noch ein Fehler in dieser Adapterversion oder übersehe ich was? Der Punkt Power wird mir bei 1PM und 2.5 angezeigt, daher nutze ich diese Anzeige um festzustellen ob das Licht an oder aus ist.
                  Grüße aus dem Schwabenland
                  StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E Eyebrawl
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    @Eyebrawl , ich habe kein Problem mit dem Shelly 1 PM und Shelly 2.5.
                    Welches Protokoll nutzt In dem Shelly Adapter? Hast du vielleicht bei den 1pm und 2.5 MQTT eingestellt, bei den anderen Shelly CoAP oder umgekhrt? Ein Mix ist nicht möglich.
                    Werden die Geräte (1pm und 2.5) vom Adapter erkannt? Die stehen dann im Logfile mit connected.
                    • E Eyebrawl
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      @Eyebrawl , du kannst auch bitte auf dem Shelly 1pm und Shelly 2.5 folgendes aufrufen:
                      http://<ip-vom-shelly>/settings
                      Vom Output benötige ich den Output vom Feld Type und Hostname. Ich möchte sichergehen, dass es unterschiedliche Versionen von den Shelly Modellen gibt.
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                        Shepherd
                        @Stuebi
                        Machst du noch was mit MQTT Verbindung mit Longpush in deinem Adapter?
                        Erweiterst du noch die QoS in deinem Adapter per MQTT?
                        Grüsse Shepherd
                        • S Shepherd
                          @Stuebi
                          Grüsse Shepherd
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          @Stuebi
                          Grüsse Shepherd
                          Bei Longpush musst Du mir helfen. Ich dachte das wird über /input abgebildet. Das setze ich auf true/false . Habe ich da etwas missverstanden?
                          Ja QoS 1 und 2 habe ich geplant. Wenn der Adapter stabil läuft, werde ich das angehen.
                          • StuebiS Stuebi
                            @Stuebi
                            Grüsse Shepherd
                            Shepherd
                            @Stuebi
                            Longpush gibt es einen eigenen state siehe oben in meinem Bild.
                            gibt
                            /input
                            und
                            /longpush
                            Ich habe jetzt bei mir auch vorerst den MQTT Adapter deaktiviert und benutze nur noch deinen Shelly Adapter per MQTT und http.
                            Teste somit den Adapter von dir bei allen Lampen und Garage als Schalter und Input.
                            Wenn mir was auffällt bei meiner Konstellation schreibe ich dir das.
                            Leider habe ich nochkeinen Shelly als Rolladensteuerung.
                            • S Shepherd
                              @Stuebi
                              gibt
                              /input
                              und
                              /longpush
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              @Shepherd , das ist einfach. Der State wird dann in der 3.0.2 mit drin sein. Heute Abend stelle ich die Version auf GitHub zur Verfügung.
                              Noch eine Frage. Longpush gibt es für den Shelly 1, 1pm, 2 und 2.5 und können die Werte für /longpush 1 oder 0 sein?
                              • StuebiS Stuebi
                                Shepherd
                                @Stuebi
                                Also fasse mal zusammen:
                                Bei Shelly 1 gibt es Input und Longpush für den SW Eingang.
                                Bei Shelly 2 gibt es Input und Longpush für beide SW Eingänge - siehe Bild
                                Bei Shelly RGBW2 gibt es Input für den SW -siehe Bild
                                Bei Shelly 2.5, Shelly PM kann ich es dir nicht sagen da ich den 2.5 noch nicht angeschlossen habe und einen PM noch nicht habe.
                                Denke aber bei denen wird es genau so sein.
                                Darstellung beim MQTT Adapter, des state für Input und Longpush, ist 1 oder 0.
                                Du hast bei deinem Adapter den state Input mit true oder false abgebildet.
                                Egal wie es ist, sollte meiner Meinung in deinem Adapter jeweils gleich sein die state darstellung, entweder überall true/false oder 1/0.
                                Was besser oder schöner ist kann ich so nicht sagen.
                                Wenn ich den state über blockly benutze ist es finde ich logischer true und false da dort mit wahr oder falsch gearbeitet wird.
                                Hoffe dir hilft das weiter, bei fragen melde dich einfach.
                                Hoffe ich habe es verständlich geschrieben.
                                Grüße Shepherd
                                • S Shepherd
                                  @Stuebi
                                  Grüße Shepherd
                                  StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  @Shepherd , wäre wenn Du einmal testen könntest. Ich habe eben die Version 3.0.2 auf GitHub hochgeladen. Die Input und Longpush states habe ich hinzugefügt.
                                  • StuebiS Stuebi
                                    Eyebrawl
                                    @Stuebi said in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
                                    @Stuebi in den Settings des einen Shelly1PM steht folgendes:
                                    {"device":{"type":"SHSW-PM","mac":"DC4F2260951C","hostname":"shelly1pm-60951C","num_outputs":1,"num_meters":1},"wifi_ap":{"enabled":false,"ssid":"shelly1pm-60951C","key":""},"wifi_sta":{"enabled":true,"ssid":"74901","ipv4_method":"dhcp","ip":null,"gw":null,"mask":null,"dns":null},"wifi_sta1":{"enabled":false,"ssid":null,"ipv4_method":"dhcp","ip":null,"gw":null,"mask":null,"dns":null},"mqtt": {"enable":false,"server":"192.168.33.3:1883","user":"","reconnect_timeout_max":60.000000,"reconnect_timeout_min":2.000000,"clean_session":true,"keep_alive":60,"will_topic":"shellies/shelly1pm-60951C/online","will_message":"false","max_qos":0,"retain":false,"update_period":30},"sntp": {"server":"time.google.com"},"login":{"enabled":false,"unprotected":false,"username":"admin","password":"admin"},"pin_code":"rpmoE-","coiot_execute_enable":true,"name":"","fw":"20190522-070715/v1.5.0@a5e1e3f8","build_info":{"build_id":"20190522-070715/v1.5.0@a5e1e3f8","build_timestamp":"2019-05-22T07:07:15Z","build_version":"1.0"},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"timezone":"Europe/Berlin","lat":50.110901,"lng":8.682130,"tzautodetect":true,"time":"21:01","hwinfo":{"hw_revision":"prod-190329", "batch_id":1},"max_power":3500,"mode" :"relay","relays":[{"name":null,"ison":false,"has_timer":false,"default_state":"off","btn_type":"momentary","btn_reverse":0,"auto_on":0.00,"auto_off":0.00,"btn_on_url":null,"btn_off_url":null,"out_on_url":null,"out_off_url":null,"schedule":false,"schedule_rules":[],"max_power":3500}],"meters":[{"power":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1558645280,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":534}]}
                                    Ich revi´diere meine Aussage dahingehend das der 2.5 wie gewollt funktioniert und die Schalterstellung entsprechend angezeigt wird.
                                    Im 1PM habe ich CoAP aktiv. so auch im Adapter. Erkannt werden beide den Verbrauch kann ich ablesen. Nur eben wird mir die aktuelle Schalterstellung nicht angezeigt. Er bleibt auf false.
                                    Wenn du noch was brauchst, gib mir Bescheid, ich kann allerdings immer erst abends antworten.
                                    • StuebiS Stuebi
                                      Shepherd
                                      @Stuebi
                                      es geht und geht nicht bei den Shelly2.
                                      • Shelly 2 in der Küche geht beide SW geht Longpush.
                                      • Shelly 2 im Esszimmer geht nur SW1 mit Longpush.
                                      • Shelly 2 im Wohnzimmer gehen beide SW nicht mit Longpush.
                                      Sind aber alle gleich eingestellt als edge Switch.
                                      Kann mir das gerade nicht erklären.
                                      Bei Shelly 1 geht Input und Longpush bei allen.
                                      Bei RGBW2 geht input.
                                        Shepherd
                                        Das hatte ich gerade im Log nach restart vom Shelly Esszimmer:
                                        shelly.0	2019-05-23 21:03:37.551	error	Error TypeError: Cannot read property 'state' of undefined in function state.mqtt.http_publish_funct for 192.168.1.106 (shellyswitch / shellyswitch-134823 / SHSW-21#134823#1)
                                        shelly.0	2019-05-23 21:03:35.420	info	Shelly device 192.168.1.106 (shellyswitch / shellyswitch-134823 / SHSW-21#134823#1) with MQTT connected!
                                        shelly.0	2019-05-23 21:03:35.419	info	Destroy 192.168.1.106 (shellyswitch / shellyswitch-134823 / SHSW-21#134823#1)
                                        Zufall das es gerade kommt oder ein Problem?
                                        Hatte die ganze Zeit kein Error von Shelly´s
                                        Wenn ich Shelly in der Küche neustarte kommt auch der Error
                                        shelly.0	2019-05-23 21:25:27.485	error	Error TypeError: Cannot read property 'state' of undefined in function state.mqtt.http_publish_funct for 192.168.1.101 (shellyswitch / shellyswitch-135833 / SHSW-21#135833#1)
                                        Bei einem Shelly 1 das gleiche
                                        shelly.0	2019-05-23 21:28:55.067	error	Error TypeError: Cannot read property 'state' of undefined in function state.mqtt.http_publish_funct for 192.168.1.102 (shelly1 / shelly1-3214D9 / SHSW-1#3214D9#1)
                                        shelly.0	2019-05-23 21:28:53.041	info	Shelly device 192.168.1.102 (shelly1 / shelly1-3214D9 / SHSW-1#3214D9#1) with MQTT connected!
                                        • S Shepherd
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          sta
                                          Die Fehlermeldungen sollten jetzt weg sein. Kannst Du netterweise nochmals testen.
