  4. [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT
    6.5k
shellymqtt
213 Beiträge 43 Kommentatoren 67.2k Aufrufe 27 Beobachtet
    Shepherd
    Longpush fehlt auch noch, so kann man lang drauf drücken und passiert was anderes wenn man den state in einem script mit abfrägt und benutzt.
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Shepherd
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      @Shepherd , wie ist denn longpush im MQTT Adapter abgebildet?
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      • S Shepherd
        Hallo Stübi,
        Aber leider kann ich den zustand noch nicht auslesen wie bei MQTT adapter "Input" bei deinem Shelly Adapter wenn er auf MQTT gestellt ist.
        Dieses "Input" benutze ich an meinem Garagentor als eigang für die Zu Überwachung.
        Der Input ist der SW Eingang unabhängig vom Relay programmiert..
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        @Shepherd sagte in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
        Hallo Stübi,
        kannst jetzt testen. Du musst nochmals die Version 3.0.0 über die GitHub Katze installieren. Du wirst unter Relay einen State Input finden. Dieser ist entweder true oder false.
        Passt das?
          Shepherd
          Teste ich morgen, kann dir dann Bescheid geben.
          Das mit Longpush schaue ich morgen nochmals nach.
          Habe es bisher nur mal unter MQTT getestet als das implementiert wurde.
          Momentan nicht im Einsatz bei mir.
          Ich überlege mir da mal ein Anwendungsfall.
          Vielleicht mit longpush nachts nur ein kleines Licht mit schalten anstatt das Ganglicht, mit nem Script verschaltet.
          Danke für deine Tolle Arbeit mit dem Adapter.
          Hast mit dem RGBW2 Einbindung damals schon toll gemacht.
          • R Offline
            robbsen
            schrieb am zuletzt editiert von robbsen
            Hallo Zusammen,
            erstmal danke für den Shelly Adapter.
            Leider habe ich ein Problem und hoffe hier Hilfe zu finden. Ich habe aktuell 1x den Shelly 1 und mehrmals den Shelly 1 PM im Netzwerk integriert. Der Shelly 1 wird auch inklusive der Relais erkannt, die Shelly 1 PM werden jedoch nur als "online" angezeigt, das Relais fehlt jedoch.
            Bild Text
            Als weitere Information: Ich habe ioBroker mit folgender Konstellation:
            (1 X Rock64 als Master, 2 Mal Raspberry PI als Slave)...
            Der Shelly Adapter läuft auch nur auf einem der Raspberry welcher noch eine ander IP Adressbereich hat (192.168.2.112). Alle anderen Geräte bei mir haben feste IP im Bereich 192.168.2.50-192.168.2.70... ich vermute die Ursache im Subnetz?
            Aus purer Verzweiflung habe ich nun auf die Testversion vom Shellyadapter 3.0 installiert und einen Shelly 1 PM auf MQTT umgestellt (nach Anleitung)... jedoch selbes Thema. Der Shelly wird gefunden und als Online angezeigt, jedoch fehlt das Relais und die Strommessung...--> jemand einen Tipp für mich :(.
            Viele Grüße Sebastian
              Shepherd
              schrieb am zuletzt editiert von Shepherd
              @Stuebi
              Der Input Wert ist da, aber er ändert den Wert nicht, bleibt dauerhaft auf false.
              Habe ich gerade getestet mit meinem Garagen Shelly V3.
              Mit MQTT Adapter geht es.
              Mit MQTT Adapter:
              Bei 24 Volt DC Betriebsspannung lege ich meinen Shelly SW Eingang bei Tor zu auf GND.
              Input ist 1
              Bei Tor Auf ist am SW Eingang unterbrochen.
              Input ist 0
              Bei 230 V AC Betriebsspannung ist es glaube ich
              Bei SW auf 230 Input =1
              Bei SW nix input =0
              Longpush:
              Mit MQTT Adapter
              Langes drücken mit edge switch schaltet Input auf 1 kurzes drücken schaltet Input auf 0.
              • S Shepherd
                @Stuebi
                Mit MQTT Adapter:
                Input ist 1
                Input ist 0
                Bei SW nix input =0
                Longpush:
                Mit MQTT Adapter
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                Hallo @Shepherd ,
                ich habe den Fehler mit input gefunden. Das sollte jetzt hoffentlich gehen. Auch der Longpush sollte jetzt in input richtig abgebildet werden.
                Bitte Version nochmals laden (weiterhin Version 3.0.0) und Instanz neu starten.
                Ich bin gespannt!
                Stübi
                • R robbsen
                  Hallo Zusammen,
                  Bild Text
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  @robbsen , hmm der Screenshot scheint aber nicht die Version 3.0.0 zu sein. Also wenn Du es mit der 3.0.0 testen möchtest. Bitte nochmals laden (Adapter Reiter -> Github Katze und dort in dem Menü Shelly auswählen).
                  Anschließend in den Experten Modus auf dem Adapter Reiter klicken. Anschließend Shelly Adapter auswählen und dort Upload (Pfeil nach oben) drücken. Bist Du damit durch, dann auf den Instanz Reiter gehen und Shelly Konfigurieren. Da sollte CoAP als Protokoll stehen. Speicher u. Schließen. Shelly Instanz bitte neu starten.
                  Wenn es nicht geht, bitte Screenshot schicken.
                  Stübi
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                    Shepherd
                    Input funktioniert
                    Longpush teste ich auch gleich.
                    Longpush gibt es keinen state
                    Longpush state und Input stat sind jeweils getrennt von einander im MQTT Adapter.
                    So sieht es unterm MQTT Adapter aus:
                    Übernimmst du auch die 3 Auswahlmöglichkeiten bei
                    Default QoS:
                    At most once (0)
                    At least once (1)
                    Exactly once (2).
                    • StuebiS Stuebi
                      Stübi
                      robbsen
                      @Stuebi
                      doofer Anfängerfehler (Upload). Danke für den Tipp! Konnte die Shelly PM nun über MQTT einbinden, werde weiter testen!
                      Danke für den tollen Adapter
                      • R robbsen
                        @Stuebi
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        @robbsen sagte in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
                        @Stuebi
                        Upload ist nur notwendig wenn Du per GitHub installierst.
                        • StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          Morgen ist die Version 3.0.1 im Latest Repository und als Update in ioBroker sichtbar.
                          • E Offline
                            Eyebrawl
                            Guten Abend zusammen.
                            Ich habe heute Vers. 3.0.1 installiert. Folgendes ist mir aufgefallen generell jetzt mit meinen 3 Versionen, 2.2.0, 3.0.0 und 3.0.1.
                            Bei den "neuen" Shellys (in meinem Fall 2x 1PM und 1 2.5) wird in den Objekten die Switchstellung nicht geändert. Bei allen anderen schon (Shelly1, Shelly2 RGBW2). Diese steht immer auf false, was das Anzeigen in der vis nicht möglich macht. Ich nutze die OE FW und alle Shellys seit heute mit V1.5.0. Ist dies tatsächlich noch ein Fehler in dieser Adapterversion oder übersehe ich was? Der Punkt Power wird mir bei 1PM und 2.5 angezeigt, daher nutze ich diese Anzeige um festzustellen ob das Licht an oder aus ist.
                            Grüße aus dem Schwabenland
                            StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E Eyebrawl
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              @Eyebrawl , ich habe kein Problem mit dem Shelly 1 PM und Shelly 2.5.
                              Welches Protokoll nutzt In dem Shelly Adapter? Hast du vielleicht bei den 1pm und 2.5 MQTT eingestellt, bei den anderen Shelly CoAP oder umgekhrt? Ein Mix ist nicht möglich.
                              Werden die Geräte (1pm und 2.5) vom Adapter erkannt? Die stehen dann im Logfile mit connected.
                              • E Eyebrawl
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                @Eyebrawl , du kannst auch bitte auf dem Shelly 1pm und Shelly 2.5 folgendes aufrufen:
                                http://<ip-vom-shelly>/settings
                                Vom Output benötige ich den Output vom Feld Type und Hostname. Ich möchte sichergehen, dass es unterschiedliche Versionen von den Shelly Modellen gibt.
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Shepherd
                                  @Stuebi
                                  Machst du noch was mit MQTT Verbindung mit Longpush in deinem Adapter?
                                  Erweiterst du noch die QoS in deinem Adapter per MQTT?
                                  Grüsse Shepherd
                                  • S Shepherd
                                    @Stuebi
                                    Grüsse Shepherd
                                    StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    @Stuebi
                                    Grüsse Shepherd
                                    Bei Longpush musst Du mir helfen. Ich dachte das wird über /input abgebildet. Das setze ich auf true/false . Habe ich da etwas missverstanden?
                                    Ja QoS 1 und 2 habe ich geplant. Wenn der Adapter stabil läuft, werde ich das angehen.
                                    • StuebiS Stuebi
                                      @Stuebi
                                      Grüsse Shepherd
                                      Shepherd
                                      @Stuebi
                                      Longpush gibt es einen eigenen state siehe oben in meinem Bild.
                                      gibt
                                      /input
                                      und
                                      /longpush
                                      Ich habe jetzt bei mir auch vorerst den MQTT Adapter deaktiviert und benutze nur noch deinen Shelly Adapter per MQTT und http.
                                      Teste somit den Adapter von dir bei allen Lampen und Garage als Schalter und Input.
                                      Wenn mir was auffällt bei meiner Konstellation schreibe ich dir das.
                                      Leider habe ich nochkeinen Shelly als Rolladensteuerung.
                                      • S Shepherd
                                        @Stuebi
                                        gibt
                                        /input
                                        und
                                        /longpush
                                        StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        @Shepherd , das ist einfach. Der State wird dann in der 3.0.2 mit drin sein. Heute Abend stelle ich die Version auf GitHub zur Verfügung.
                                        Noch eine Frage. Longpush gibt es für den Shelly 1, 1pm, 2 und 2.5 und können die Werte für /longpush 1 oder 0 sein?
                                        • StuebiS Stuebi
                                          Shepherd
                                          @Stuebi
                                          Also fasse mal zusammen:
                                          Bei Shelly 1 gibt es Input und Longpush für den SW Eingang.
                                          Bei Shelly 2 gibt es Input und Longpush für beide SW Eingänge - siehe Bild
                                          Bei Shelly RGBW2 gibt es Input für den SW -siehe Bild
                                          Bei Shelly 2.5, Shelly PM kann ich es dir nicht sagen da ich den 2.5 noch nicht angeschlossen habe und einen PM noch nicht habe.
                                          Denke aber bei denen wird es genau so sein.
                                          Darstellung beim MQTT Adapter, des state für Input und Longpush, ist 1 oder 0.
                                          Du hast bei deinem Adapter den state Input mit true oder false abgebildet.
                                          Egal wie es ist, sollte meiner Meinung in deinem Adapter jeweils gleich sein die state darstellung, entweder überall true/false oder 1/0.
                                          Was besser oder schöner ist kann ich so nicht sagen.
                                          Wenn ich den state über blockly benutze ist es finde ich logischer true und false da dort mit wahr oder falsch gearbeitet wird.
                                          Hoffe dir hilft das weiter, bei fragen melde dich einfach.
                                          Hoffe ich habe es verständlich geschrieben.
                                          Grüße Shepherd
