  4. [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT
    6.5k
shellymqtt
213 Beiträge 43 Kommentatoren 67.2k Aufrufe 27 Beobachtet
  • S Shepherd
    @Stuebi
    Longpush gibt es einen eigenen state siehe oben in meinem Bild.
    gibt
    /input
    und
    /longpush
    Ich habe jetzt bei mir auch vorerst den MQTT Adapter deaktiviert und benutze nur noch deinen Shelly Adapter per MQTT und http.
    Teste somit den Adapter von dir bei allen Lampen und Garage als Schalter und Input.
    Wenn mir was auffällt bei meiner Konstellation schreibe ich dir das.
    Leider habe ich nochkeinen Shelly als Rolladensteuerung.
    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    @Shepherd , das ist einfach. Der State wird dann in der 3.0.2 mit drin sein. Heute Abend stelle ich die Version auf GitHub zur Verfügung.
    Noch eine Frage. Longpush gibt es für den Shelly 1, 1pm, 2 und 2.5 und können die Werte für /longpush 1 oder 0 sein?
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    • StuebiS Stuebi
      Shepherd
      @Stuebi
      Also fasse mal zusammen:
      Bei Shelly 1 gibt es Input und Longpush für den SW Eingang.
      Bei Shelly 2 gibt es Input und Longpush für beide SW Eingänge - siehe Bild
      Bei Shelly RGBW2 gibt es Input für den SW -siehe Bild
      Bei Shelly 2.5, Shelly PM kann ich es dir nicht sagen da ich den 2.5 noch nicht angeschlossen habe und einen PM noch nicht habe.
      Denke aber bei denen wird es genau so sein.
      Darstellung beim MQTT Adapter, des state für Input und Longpush, ist 1 oder 0.
      Du hast bei deinem Adapter den state Input mit true oder false abgebildet.
      Egal wie es ist, sollte meiner Meinung in deinem Adapter jeweils gleich sein die state darstellung, entweder überall true/false oder 1/0.
      Was besser oder schöner ist kann ich so nicht sagen.
      Wenn ich den state über blockly benutze ist es finde ich logischer true und false da dort mit wahr oder falsch gearbeitet wird.
      Hoffe dir hilft das weiter, bei fragen melde dich einfach.
      Hoffe ich habe es verständlich geschrieben.
      Grüße Shepherd
      StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Shepherd
        @Stuebi
        Grüße Shepherd
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        @Shepherd , wäre wenn Du einmal testen könntest. Ich habe eben die Version 3.0.2 auf GitHub hochgeladen. Die Input und Longpush states habe ich hinzugefügt.
        • StuebiS Stuebi
          @Eyebrawl , du kannst auch bitte auf dem Shelly 1pm und Shelly 2.5 folgendes aufrufen:
          http://<ip-vom-shelly>/settings
          Vom Output benötige ich den Output vom Feld Type und Hostname. Ich möchte sichergehen, dass es unterschiedliche Versionen von den Shelly Modellen gibt.
          Eyebrawl
          @Stuebi said in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
          @Stuebi in den Settings des einen Shelly1PM steht folgendes:
          {"device":{"type":"SHSW-PM","mac":"DC4F2260951C","hostname":"shelly1pm-60951C","num_outputs":1,"num_meters":1},"wifi_ap":{"enabled":false,"ssid":"shelly1pm-60951C","key":""},"wifi_sta":{"enabled":true,"ssid":"74901","ipv4_method":"dhcp","ip":null,"gw":null,"mask":null,"dns":null},"wifi_sta1":{"enabled":false,"ssid":null,"ipv4_method":"dhcp","ip":null,"gw":null,"mask":null,"dns":null},"mqtt": {"enable":false,"server":"192.168.33.3:1883","user":"","reconnect_timeout_max":60.000000,"reconnect_timeout_min":2.000000,"clean_session":true,"keep_alive":60,"will_topic":"shellies/shelly1pm-60951C/online","will_message":"false","max_qos":0,"retain":false,"update_period":30},"sntp": {"server":"time.google.com"},"login":{"enabled":false,"unprotected":false,"username":"admin","password":"admin"},"pin_code":"rpmoE-","coiot_execute_enable":true,"name":"","fw":"20190522-070715/v1.5.0@a5e1e3f8","build_info":{"build_id":"20190522-070715/v1.5.0@a5e1e3f8","build_timestamp":"2019-05-22T07:07:15Z","build_version":"1.0"},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"timezone":"Europe/Berlin","lat":50.110901,"lng":8.682130,"tzautodetect":true,"time":"21:01","hwinfo":{"hw_revision":"prod-190329", "batch_id":1},"max_power":3500,"mode" :"relay","relays":[{"name":null,"ison":false,"has_timer":false,"default_state":"off","btn_type":"momentary","btn_reverse":0,"auto_on":0.00,"auto_off":0.00,"btn_on_url":null,"btn_off_url":null,"out_on_url":null,"out_off_url":null,"schedule":false,"schedule_rules":[],"max_power":3500}],"meters":[{"power":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1558645280,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":534}]}
          Ich revi´diere meine Aussage dahingehend das der 2.5 wie gewollt funktioniert und die Schalterstellung entsprechend angezeigt wird.
          Im 1PM habe ich CoAP aktiv. so auch im Adapter. Erkannt werden beide den Verbrauch kann ich ablesen. Nur eben wird mir die aktuelle Schalterstellung nicht angezeigt. Er bleibt auf false.
          Wenn du noch was brauchst, gib mir Bescheid, ich kann allerdings immer erst abends antworten.
          • StuebiS Stuebi
            Shepherd
            @Stuebi
            es geht und geht nicht bei den Shelly2.
            • Shelly 2 in der Küche geht beide SW geht Longpush.
            • Shelly 2 im Esszimmer geht nur SW1 mit Longpush.
            • Shelly 2 im Wohnzimmer gehen beide SW nicht mit Longpush.
            Sind aber alle gleich eingestellt als edge Switch.
            Kann mir das gerade nicht erklären.
            Bei Shelly 1 geht Input und Longpush bei allen.
            Bei RGBW2 geht input.
              Shepherd
              schrieb am zuletzt editiert von Shepherd
              Das hatte ich gerade im Log nach restart vom Shelly Esszimmer:
              shelly.0	2019-05-23 21:03:37.551	error	Error TypeError: Cannot read property 'state' of undefined in function state.mqtt.http_publish_funct for 192.168.1.106 (shellyswitch / shellyswitch-134823 / SHSW-21#134823#1)
              shelly.0	2019-05-23 21:03:35.420	info	Shelly device 192.168.1.106 (shellyswitch / shellyswitch-134823 / SHSW-21#134823#1) with MQTT connected!
              shelly.0	2019-05-23 21:03:35.419	info	Destroy 192.168.1.106 (shellyswitch / shellyswitch-134823 / SHSW-21#134823#1)
              Zufall das es gerade kommt oder ein Problem?
              Hatte die ganze Zeit kein Error von Shelly´s
              Wenn ich Shelly in der Küche neustarte kommt auch der Error
              shelly.0	2019-05-23 21:25:27.485	error	Error TypeError: Cannot read property 'state' of undefined in function state.mqtt.http_publish_funct for 192.168.1.101 (shellyswitch / shellyswitch-135833 / SHSW-21#135833#1)
              Bei einem Shelly 1 das gleiche
              shelly.0	2019-05-23 21:28:55.067	error	Error TypeError: Cannot read property 'state' of undefined in function state.mqtt.http_publish_funct for 192.168.1.102 (shelly1 / shelly1-3214D9 / SHSW-1#3214D9#1)
              shelly.0	2019-05-23 21:28:53.041	info	Shelly device 192.168.1.102 (shelly1 / shelly1-3214D9 / SHSW-1#3214D9#1) with MQTT connected!
              • S Shepherd
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                @Shepherd sagte in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
                sta
                Die Fehlermeldungen sollten jetzt weg sein. Kannst Du netterweise nochmals testen.
                • S Shepherd
                  @Stuebi
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  @Shepherd , dann sieht der Shelly 1 und der RGBW2 gut aus. Das mit dem Shelly 2 kann ich mir nicht erklären, warum der in der Küche funktioniert und die anderen nicht. Kannst du mal die Shellys im Esszimmer u. Wohnzimmer rebooten.
                  Hilft das?
                  • StuebiS Stuebi
                    Hilft das?
                    Shepherd
                    @Stuebi
                    Shelly´s bringen jetzt nach neustart keinen Fehler mehr.
                    • S Shepherd
                      @Stuebi
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      @Shepherd , das ist ja schon einmal gut. Funktioniert jetzt auch der Input und Longpush bei allen Geräten?
                      • StuebiS Stuebi
                        Shepherd
                        @Stuebi
                        Weiß noch nicht probiere ich noch aus.
                        Aber bei einem gehts dann sollte es an deinem Adapter ja nicht liegen dass es bei mir nicht alle machen.
                          Shepherd
                          Also der Longpush geht nicht teste aber die tage ob es beim MQTT Adapter bei denen wo net gehen dort geht.
                            Shepherd
                            Habe gerade gesehen machst QoS als 1und 2 rein. - super
                            Laut github steht dort Datum von morgen.
                            Ist es ab morgen verfügbar?
                            Also freigabe morgen?
                            StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Shepherd
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              @Shepherd , ich lasse QoS 1 und 2 gerade von Shelly prüfen. Wenn ich QoS 1 Nachrichten verschicke, erhalte ich keine Nachricht des Erhalts der geschickten Nachricht. Egal ob ich 1 oder 120 Sekunden warte
                              • S Shepherd
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                @Shepherd , Ich habe von Shelly eine Antwort erhalten. QoS 1 und 2 werden unterstützt. Schein meiner Meinung aber sehr Buggy zu sein. Mal werden QoS 1 Nachrichten gesendet, dann wieder nicht. Verstanden habe ich es bisher nicht. Bei QoS 2 sieht es noch schlimmer aus.
                                Stellt man im ioBroker Shelly Adapter nun auf QoS 1 oder 2, kann es sein, dass Shelly keine puback Nachricht (Acknowledge) schickt. Dann schicke ich die Message nach ein paar Sekunden nochmals. Das führt zu interessanten Konstellationen.
                                Du kannst ja gerne einmal Testen und mir Feedback geben.
                                • StuebiS Stuebi
                                  Shepherd
                                  @Stuebi
                                  Werde ich testen, und beobachten, benutze normal per MQTT QoS 2 mit den Shellys.
                                  So habe ich sie auch alle konfiguriert.
                                  Ich berichte wenn ich beobachtet habe.
                                  • S Shepherd
                                    @Stuebi
                                    StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    @Stuebi
                                    Ich bin gespannt, da ich im Debugger bei meinem Shellys immer nur das QoS 1 Protokoll sehe.
                                    • StuebiS Stuebi
                                      @Stuebi
                                      Shepherd
                                      @Stuebi
                                      Sorry meinte 1 nicht 2.
                                      verwechsle dies immer weill ich normal bei 1 anfange zu zählen und 3 auswahlmöglichkeiten sind, aber bei null anfängt.
                                      • eumatsE Offline
                                        eumatsE Offline
                                        eumats
                                        Nach dem Update auf die Shelly Adapter Version mit MQTT bekomme ich immer folgende Fehlermeldungen wenn ich meinen Shelly 2.5 schalte. Aber das Schalten funktioniert...
                                        2019-06-01 21:53:07.582 - error: shelly.0 Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-25#745559#1.Relay1.Switch for 192.168.123.45 (shellyswitch25 / shellyswitch25-745559 / SHSW-25#745559#1) (TypeError: Cannot read property 'log' of undefined)
                                        • eumatsE eumats
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          @eumats , Fehler ist bekannt. Hat aber keine Auswirkungen auf die Funktionalität. In der Version 3.0.3 ist der behoben
