    5.8k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.4m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @klassisch
    Schalte Shuttercontrol in den Instanzen mal auf debug.
    Dann siehst du einiges mehr
    klassisch
    #1301
    @simatec die Instanz steht bei mir schon auf debug. Es gäbe noch Silly. In regelmäßigen Abständen wird auch der Sonnenstand mit geloggt
    • K klassisch
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #1302
      @klassisch
      Dann siehst du auch die Fahrten der Rollläden, die durch Shuttercontrol ausgelöst werden.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        @klassisch
        klassisch
        #1303
        @simatec sehe immer nur die oben zitierten “changed“ Meldungen ohne Angabe der Quelle. Wie würde eine von shutterControl eingeleitete Aktion im Logfile aussehen? dann kann ich mal das Logfile danach durchsuchen. Ich habe den Eindruck, dass shutterControl bei mir nichts initiiert.
        • K klassisch
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1304
          @klassisch
          Poste mal deine Einstellungen von Shuttercontrol als json hier
          • simatecS simatec
            @klassisch
            klassisch
            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
            #1305
            @simatec Danke, daß Du mir auf die Sprünge hilfst. Hoffe, das paßt soweit. Habe die Datei aus dem Adapter heraus gespeichert
            • K klassisch
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1306
              @klassisch
              Werden beim Start des Adapters die Zeiten korrekt gesetzt?
              Das siehst du zum einem im Log zum anderen auch in den Objekten.
              • simatecS simatec
                @klassisch
                klassisch
                #1307
                @simatec Die Logs habe ich jeweils nach den Änderungen überprüft. Da werden die richtigen Zeiten ausgedruckt. In den Objekten
                In den Logs waren die Zeiten korrekt erwähnt.
                Aber die Objekte scheinen lückenhat zu sein. Die Wochenend-Fahrzeiten scheinen zu fehlen.
                So sehen die Einstellungen aus:
                • K klassisch
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  schrieb am zuletzt editiert von simatec
                  #1308
                  @klassisch
                  In den Objekten steht dein Rolladen unter autodown auf false. So fährt er nie automatisch runter.
                  Eventuell gibt es Probleme mit dem Doppelpunkt im Namen. Ändere den mal in den Einstellungen von Shuttercontrol
                  • simatecS simatec
                    @klassisch
                    klassisch
                    #1309
                    @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                    @klassisch
                    Ja, das scheint es gewesen zu sein. Jetzt fährt er.
                    Ich habe den Namen von
                    Rolladen-KiZi-CuXD3:2.LEVEL
                    wie er original vom CUxD kam, in
                    Rolladen-KiZi-CuXD3_2.LEVEL
                    geändert und jetzt funktioniert es.
                    Jetzt kann ich versuchen den Adapter zu erkunden. Mein Ziel ist es im Winter nur bei Sonneneinstrahlung zu öffnen und im Hochsommer bei Sonneneinstrahlung zu schließen. Habe dazu 2 Helligkeitssensoren, etliche Tempsensoren und einen aus der Himmelstemperatur berechneten Bewölkungsgrad.
                    Mal sehen wie es wird....
                    Hezlichen Dank nochmals!
                    HALH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • tcjT Offline
                      tcjT Offline
                      tcj
                      #1310
                      ich habe seit ein paar Tagen Shuttercontrol im Einsatz.
                      Danke dafür.
                      Aber ich glaube es kommt etwas durcheinander, wenn ein Rollladen am Abend manuell (d.h. per Taster an der Wand) bewegt wird.
                      In meinem Falle ein Rollladen an der Balkontür, überwacht per Türsensor.
                      Wenn es Nacht ist, der Rolladen manuell bewegt wird, aber auf weniger als 100% und dann die Tür geöffnet und geschlossen wird, dann bleibt der Rolladen in diesem Zustand. Auch am folgenden Tag fährt er dann bei Tür auf und zu auf z.B. 100% und 90%. Man muss ihn dann manuell oder per Objekt in iobroker auf 100% stellen und dann herrscht "Ruhe".
                      Ist das Absicht oder eine Unschärfe?
                      LG
                      Thomas
                      „Am Ende wird alles gut.
                      Wenn es nicht gut wird,
                      ist es noch nicht das Ende.“
                      • tcjT tcj
                        Danke dafür.
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #1311
                        @tcj
                        Schaue ich mir mal an
                        • K Offline
                          klassisch
                          #1312
                          Ich hätte https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md
                          "Tipps:
                          Wird ein Rollladen manuell verstellt und entspricht die Position nicht der automatisch angefahrenen, setzt die Automatik aus!"
                          genau so interpretiert. Allerdings war das bei meinen bisherigen Erkundungen anders. Hier hat eine externe Verstellung auf 0% nicht von einem Hochfahren abgehalten. Was in meinem Falle günstig ist.
                          tcjT 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K klassisch
                            "Tipps:
                            tcjT Offline
                            tcjT Offline
                            tcj
                            #1313
                            @klassisch ja, stimmt
                            Habe die Stelle wohl überlesen
                            Wobei die Automatik eben nicht ganz aussetzt sondern der Teil der automatischen Öffnung und Schließung abhängig vom TriggerDP erhalten bleibt.
                            LG
                            Thomas
                            • tcjT tcj
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1314
                              @tcj sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                              So ist letztendlich auch das Konzept.
                              Wer das nicht will, hat über die angelegten Objekte für jeden Rolladen die Möglichkeit über autoUp, autoDown und autoSun die Automatik auszuschalten
                              • tcjT Offline
                                tcjT Offline
                                tcj
                                #1315
                                Das ist ja auch völlig gut so.
                                Aber das auf- und abfahren des Rollos beim Türöffnen bleibt ja auch am Tage erhalten, wenn man am Abend/Nacht zwischendurch den Rolladen vom Sollwert (meist ja 0 und 100%) abweichend einstellt. Und das sollte wohl doch nicht sein, oder?
                                LG
                                Thomas
                                • K Offline
                                  klassisch
                                  #1316
                                  Wochenende = shuttercontrol- Erkundungszeit.
                                  Versuche gerade meine in HM implementierte Logik im ersten Schritt auf shuttercontrol zu übertragen um in einem zweiten Schritt ein Winter-Sonnennutzungsprogramm zu implementieren und zu testen.
                                  Beim Übertrag meiner alten in HM implementierten Logik auf shuttercontrol gibt es natürlich Fragen:
                                  • Shuttercontrol scheint am WE anders zu arbeiten als unter der Woche. Am WE scheint es kein astronomisches Hochfahren zu geben, sondern nur ein rein zeitgesteuertes. Hat das einen bestimmten Grund?
                                  • Den Terrassentürrolladen habe ich bisher bewußt nicht an die Terrassentür gekoppelt. Wenn dann mal die Tür versehentlich offen oder gekippt bleibt, fährt auch der Rolladen nicht herunter. Das wollte ich nicht. Deshalb habe ich das Herunterfahren des Terrassentürrolladens an den benachbarten Terrassenfensterrolladen gekoppelt. 5 Minuten nach dem Runterfahren des Fensterrolladens fährt der Türrolladen runter. Der Fensterrolladen dient dann als Vorwarnung.
                                  • ich habe in HM eine allgemeine Nacht-Sicherheitsschließung eingebaut, die ab z.B. 22:00 alle Rolladen sicherheitshalber schließt
                                  • Ferner habe ich eine Gefahrenöffnung aller Rolläden vorgesehen, die ich beim Auslösen der Rauchmelder aktiviere. Das wird zur besseren Orientierung der Rettungskräfte empfohlen. Wird natürlich noch durch das Einschalten der Beleuchtung für ca. 30 min unterstützt.
                                  Kann man diese Punkte auch mit shuttercontrol realisieren?
                                  • K klassisch
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #1317
                                    @klassisch
                                    Kannst du bitte ein Issue aufmachen, damit ich es nicht aus den Augen verliere
                                    • simatecS simatec
                                      @klassisch
                                      klassisch
                                      #1318
                                      @simatec Danke, mache ich gerne, leider frühestens heute Abend. Werde auch einen wegen des ":" im Namen aufmachen, weil diese Namen so von HM rüberkamen. da werde ich wohl nicht der letzte sein, den das erwischt.
                                      Soll ich die obigen Fragen in einem Sammelissue platzieren, oder mehrere issues öffnen?
                                      • cvidalC Offline
                                        cvidalC Offline
                                        cvidal
                                        Forum Testing
                                        #1319
                                        Hi ich wollte gerne den Adapter von 0.3.2 auf 0.4.0 updaten bekomme aber folgenden Fehler:
                                        host.IoBroker	2019-10-20 09:13:58.220	info	iobroker exit 0
                                        host.IoBroker	2019-10-20 09:13:57.212	error	iobroker Cannot find io-package.json in "null": Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
                                        host.IoBroker	2019-10-20 09:13:56.398	info	iobroker upgrade shuttercontrol
                                        Hat jemand eine Idee warum das so ist?
                                        Gruß Chrstian
                                        P simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • cvidalC cvidal
                                          Gruß Chrstian
                                          passuff
                                          #1320
                                          @cvidal
                                          Hat bei mir auch nicht über den Host funktioniert, Habs dann über den github Link geladen.
