    5.8k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.4m Aufrufe 254 Beobachtet
    dos1973
    schrieb am zuletzt editiert von dos1973
    #1261
    @simatec
    ich habe immer noch mit meinem Fenstergriff Fehler...
    Rollos sind oben, Türen verschlossen.
    ich mache die Tür auf... hole etwas von der Terasse gehe wieder rein und schliesse die Tür -> die Rollos fahren herunter.
    shuttercontrol.0	2019-09-29 15:03:25.704	debug	system.adapter.admin.0: logging true
    shuttercontrol.0	2019-09-29 15:03:02.065	debug	system.adapter.admin.0: logging false
    shuttercontrol.0	2019-09-29 15:02:53.797	debug	save current height after State Check: 100% from WZ-Rollo-rechts-gross
    shuttercontrol.0	2019-09-29 15:02:32.703	debug	shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.Shutter.Position
    shuttercontrol.0	2019-09-29 15:02:11.904	debug	shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.Shutter.Position
    shuttercontrol.0	2019-09-29 15:01:53.798	debug	shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.Shutter.Position
    shuttercontrol.0	2019-09-29 15:01:53.793	debug	Set ID: WZ-Rollo-rechts-gross value: 0%
    shuttercontrol.0	2019-09-29 15:01:53.793	debug	change to last height: 0%
    shuttercontrol.0	2019-09-29 15:01:53.780	debug	TriggerID changed: hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE
    shuttercontrol.0	2019-09-29 15:01:22.172	debug	TriggerID changed: hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE
    shuttercontrol.0	2019-09-29 15:00:00.003	debug	Sun Elevation: 29.4°
    das passiert immer wieder... was ist falsch?
    Fenstergriff
    geschlossen =0
    kipp=1
    offen=2
    • D dos1973
      @simatec
      Fenstergriff
      geschlossen =0
      kipp=1
      offen=2
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #1262
      @dos1973
      Zeige mir mal bitte deine komplette Config ... Bitte mit den Pfeiltasten
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        @dos1973
        dos1973
        #1263
        @simatec
        hier diejson Datei
        system.adapter.shuttercontrol.0.json
        • D dos1973
          @simatec
          hier diejson Datei
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1264
          @dos1973
          Probiere mal die aktuelle Version vom Github und stelle damit mal den Fehler nach.
          Sollte eigentlich behoben sein ...
          • opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            schrieb am zuletzt editiert von opossum
            #1265
            ich habe eine Frage zum gleichen Thema: Wenn ich den Ausspeerschutz realisieren möchte, sind dann folgende Einstellungen korrekt?
            Das bedeutet für mich: Ich halte mich auf der Terrasse auf, Küchentür zur Terrasse ist offen (hm-rpc.1.OEQ0965949.1.STATE ungleich 0). Würde jetzt der Zeitpunkt Sonnenuntergang eintreffen, dann sollen alle Rollos komplett herunterfahren. Küchentür Rollo würde jetzt nicht fahren, sondern erst dann, wenn ich ins Haus gehe und den Fenstergriff schließe (hm-rpc.1.OEQ0965949.1.STATE gleich 0)?
            Sorry für die Frage.
            https://www.schlepper-petersdorf.de
            • opossumO opossum
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              schrieb am zuletzt editiert von simatec
              #1266
              @opossum
              Ja das passt soweit ... allerdings darfst du in dieser Einstellung die Tür nicht von außen schließen.
              Ich habe bei mir beide Einstellungen auf "Nur auf" stehen
              Runter fahre ich die Terrassentür bei Anwesenheit nur manuell.
              Hochfahren dagegen ist immer automatisch.
              • simatecS simatec
                @dos1973
                dos1973
                #1267
                @simatec
                habe auf 4.0 via Git upgedatet.
                Das Rolle bleibt jetzt beim schliessen der Tür oben.
                Ich beobachte es mal. Danke
                • D dos1973
                  @simatec
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1268
                  @dos1973 Perfekt ... 👍
                  • opossumO Offline
                    opossumO Offline
                    opossum
                    #1269
                    @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                    @opossum
                    dann ist das ok, die Terrassentür lässt sich nur von innen schließen. Danke Dir.
                    • opossumO opossum
                      @opossum
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1270
                      @opossum
                      Gut mit Drehgriff passt es ... Ich habe Fensterkontakte bei mir dran ;-)
                      • J Offline
                        Jason
                        #1271
                        Hallo, der Adapter sieht echt super aus!
                        Was mir fehlt ist gerade für die Markise der Regen und Windschutz, also Markise einfahren wenn zu starker Wind oder Regen kommt.
                        Oder hab ich da etwas übersehen?
                        Klasse Arbeit! 😀
                        • opossumO Offline
                          opossumO Offline
                          opossum
                          #1272
                          ich habe mir ein Blockly-Script zusammengebaut, welches mir 5 Minuten nach Sonnenuntergang die Level aller Rollos als Pushovernachricht sendet. Ist vielleicht etwas umständlich gebaut, geht sicherlich auch anders, aber so kann ich zumindest an den Levels der Rollläden sehen, ob alle gefahren sind. Die Meldung sieht wie folgt aus:
                          blockly_herunterfahren.txt
                          Vielleicht braucht es ja jemand. Hat jemand vielleicht für den Trigger eine andere Lösung? Ich fahre meine Rollos abends mit Sonnenuntergang. Da reicht es, als Trigger Sonnenuntergang + 5 Minuten zu nehmen.
                          • opossumO opossum
                            dos1973
                            #1273
                            @opossum
                            ich fahre mittels elevation (-10), sonst ist es mir draussen meistens zu hell...
                            opossumO W 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D dos1973
                              @opossum
                              opossumO Offline
                              opossumO Offline
                              opossum
                              #1274
                              @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                              @opossum
                              ok, da könnte man auf die Änderung der Elevation auf -10 reagieren. Danke Dir.
                              • simatecS simatec
                                @dos1973
                                Da schaue ich mal, ob ich das mit einbauen kann.
                                dos1973
                                #1275
                                @simatec
                                sag mal, hast Du evtl. einen Hinweis, wie ich diesen Wert selbst ermitteln kann/ könnte über einen Workaround, bis diese Feature es ggfs. in den Adapter schafft.
                                Diese Info vermisse ich echt sehr, weil dann doch "plötzlich" die Rollos fahren...
                                opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D dos1973
                                  @simatec
                                  opossumO Offline
                                  opossumO Offline
                                  opossum
                                  #1276
                                  @simatec
                                  Meinst Du die Elevation?
                                    dos1973
                                    #1277
                                    Ja, ich möchte wissen um welche Uhrzeit die Eingestellte Elevation erreicht sein wird...
                                    • D dos1973
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1278
                                      @dos1973
                                      Das wird wohl nicht einfach möglich sein.
                                      Shuttercontrol nutzt das gleiche System mit dem npm Modul Suncalc2 wie der Javascript Adapter.
                                      Meiner Meinung ist die Berechnung der Elevation damit nicht möglich.
                                      Aber schaue selbst, ob du damit etwas machen kannst.
                                      https://www.npmjs.com/package/suncalc2
                                      • simatecS simatec
                                        @dos1973
                                        dos1973
                                        #1279
                                        @simatec
                                        ich werde damit sicher nichts anfangen können... Schade
                                        • opossumO Offline
                                          opossumO Offline
                                          opossum
                                          #1280
                                          es gibt ein Script zur Berechnung der Werte. Der Link (ich hoffe, das ist ok): https://www.stall.biz/project/hm-skript-zur-einfachen-sonnenstandsberechnung-script
                                          Nutze ich bei mir in der CCU3 und schreibe die Werte in zwei Variable. Vielleicht geht ja damit etwas.
                                          Es gibt eine Website: https://www.sonnenverlauf.de/#/40.1789,-3.5156,3/2019.09.30/22:24/1/3
                                          Auf der Website kann ich die Karte für meinen Ort einstellen. Dann kann ich mit der obigen Zeitleiste schieben, ich sehe dann links die Daten für Azimut und Elevation.
                                          Damit kann man den Zeitpunkt einer bestimmten Elevation bestimmen.
                                          Dort gibt es auch eine Erläuterung für eine API, wo man bestimmte Parameter eingeben kann, es wird dann ein Link generiert, den man kostenfrei nutzen darf.
                                          Gibt auch ein Youtubevideo dazu: https://www.youtube.com/watch?v=bKfgiDo_AJ0&feature=youtu.be
                                          Egbert
