    1.0k
  • opossumO opossum
    @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    @opossum
    Ja das passt soweit ... allerdings darfst du in dieser Einstellung die Tür nicht von außen schließen.
    dann ist das ok, die Terrassentür lässt sich nur von innen schließen. Danke Dir.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #1270
    @opossum
    Gut mit Drehgriff passt es ... Ich habe Fensterkontakte bei mir dran ;-)
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • J Offline
      Jason
      #1271
      Hallo, der Adapter sieht echt super aus!
      Was mir fehlt ist gerade für die Markise der Regen und Windschutz, also Markise einfahren wenn zu starker Wind oder Regen kommt.
      Oder hab ich da etwas übersehen?
      Klasse Arbeit! 😀
      • opossumO Offline
        opossumO Offline
        opossum
        schrieb am zuletzt editiert von opossum
        #1272
        ich habe mir ein Blockly-Script zusammengebaut, welches mir 5 Minuten nach Sonnenuntergang die Level aller Rollos als Pushovernachricht sendet. Ist vielleicht etwas umständlich gebaut, geht sicherlich auch anders, aber so kann ich zumindest an den Levels der Rollläden sehen, ob alle gefahren sind. Die Meldung sieht wie folgt aus:
        blockly_herunterfahren.txt
        Vielleicht braucht es ja jemand. Hat jemand vielleicht für den Trigger eine andere Lösung? Ich fahre meine Rollos abends mit Sonnenuntergang. Da reicht es, als Trigger Sonnenuntergang + 5 Minuten zu nehmen.
        https://www.schlepper-petersdorf.de
        • opossumO opossum
          dos1973
          #1273
          @opossum
          ich fahre mittels elevation (-10), sonst ist es mir draussen meistens zu hell...
          opossumO W 2 Antworten Letzte Antwort
          • D dos1973
            @opossum
            opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            #1274
            @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
            @opossum
            ok, da könnte man auf die Änderung der Elevation auf -10 reagieren. Danke Dir.
            • simatecS simatec
              @dos1973
              Da schaue ich mal, ob ich das mit einbauen kann.
              dos1973
              #1275
              @simatec
              sag mal, hast Du evtl. einen Hinweis, wie ich diesen Wert selbst ermitteln kann/ könnte über einen Workaround, bis diese Feature es ggfs. in den Adapter schafft.
              Diese Info vermisse ich echt sehr, weil dann doch "plötzlich" die Rollos fahren...
              opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
              • D dos1973
                @simatec
                opossumO Offline
                opossumO Offline
                opossum
                #1276
                @simatec
                Meinst Du die Elevation?
                  dos1973
                  schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                  #1277
                  Ja, ich möchte wissen um welche Uhrzeit die Eingestellte Elevation erreicht sein wird...
                  • D dos1973
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #1278
                    @dos1973
                    Das wird wohl nicht einfach möglich sein.
                    Shuttercontrol nutzt das gleiche System mit dem npm Modul Suncalc2 wie der Javascript Adapter.
                    Meiner Meinung ist die Berechnung der Elevation damit nicht möglich.
                    Aber schaue selbst, ob du damit etwas machen kannst.
                    https://www.npmjs.com/package/suncalc2
                    • simatecS simatec
                      @dos1973
                      dos1973
                      #1279
                      @simatec
                      ich werde damit sicher nichts anfangen können... Schade
                      • opossumO Offline
                        opossumO Offline
                        opossum
                        #1280
                        es gibt ein Script zur Berechnung der Werte. Der Link (ich hoffe, das ist ok): https://www.stall.biz/project/hm-skript-zur-einfachen-sonnenstandsberechnung-script
                        Nutze ich bei mir in der CCU3 und schreibe die Werte in zwei Variable. Vielleicht geht ja damit etwas.
                        Es gibt eine Website: https://www.sonnenverlauf.de/#/40.1789,-3.5156,3/2019.09.30/22:24/1/3
                        Auf der Website kann ich die Karte für meinen Ort einstellen. Dann kann ich mit der obigen Zeitleiste schieben, ich sehe dann links die Daten für Azimut und Elevation.
                        Damit kann man den Zeitpunkt einer bestimmten Elevation bestimmen.
                        Dort gibt es auch eine Erläuterung für eine API, wo man bestimmte Parameter eingeben kann, es wird dann ein Link generiert, den man kostenfrei nutzen darf.
                        Gibt auch ein Youtubevideo dazu: https://www.youtube.com/watch?v=bKfgiDo_AJ0&feature=youtu.be
                        Egbert
                        • opossumO opossum
                          Egbert
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1281
                          @opossum
                          Die Berechnung des Sonnenstandes Wird durch Shuttercontrol durchgeführt.
                          Was @dos1973 haben möchte ist ein Datenpunkt, in dem eine Zeit gesetzt wird, wann seine eingestellte Elevation erreicht ist. Also quasi der umgekehrte Fall.
                          Für die Funktion von Shuttercontrol sicherlich nicht wichtig, aber als Info für VIS und Co schon ein Feature
                            steimi
                            #1282
                            @simatec kurze Frage mehr betreffend Blockly - kann ich irgendwie mit Blockly auf das Erreichen der upTime/downTime triggern?
                            • S steimi
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1283
                              @steimi sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                              triggern
                              Meinst du die auf die gesetzten Datenpunkte von shutterconrol?
                                steimi
                                #1284
                                Genau, ich würde gerne wenn die Zeit in den ShutterControl-DPs zum Fahren der Rollos erreicht ist ein Blockly-Skript ausführen lassen.
                                • S steimi
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1285
                                  @steimi
                                  Und warum wenn ich fragen darf? Was hast du genau vor?
                                  • simatecS simatec
                                    @steimi
                                    steimi
                                    schrieb am zuletzt editiert von steimi
                                    #1286
                                    @simatec na klar darfst du. Ich habe für die Steuerung der Rollos ja auf einer VM debmatic (vorher pivccu auf einem orangepi) laufen. Ich setze ja noch historisch CCU-Systemvariablen zur Steuerung der Rollos ein. Auf der CCU wurde über cuxd ein Timer für das Hoch-/Runterfahren der Rollos täglich gesetzt. Diese Timer setze ich jetzt mit ein Blockly-Skript. Über diese Timer wird eine CCU-Variable Astrostatus auf Tag oder Nacht gesetzt. Über diese Variable schaltet sich das Verhalten der Rollos unterschiedlich. Dazu laufen Programme auf der CCU.
                                    Beispiel:
                                    Variable Astrostatus 'Tag' -> Terassentür auf -> Rollo hoch (Aussperrschutz über Kanal 5)
                                    Variable Astrostatus 'Tag' -> Terassentür gekippt -> Rollo hoch falls Behanghöhe kleiner 20% zur Lüftung -> Terassentür zu -> Behanghöhe bleibt wie aktuell
                                    Variable Astrostatus 'Nacht' -> Terassentür auf -> Rollo hoch (Aussperrschutz über Kanal 5) -> Terassentür zu -> Rollo runter
                                    Variable Astrostatus 'Nacht' -> Terassentür gekippt -> Rollo hoch auf Behanghöhe 20% zur Lüftung -> Terassentür zu -> Rollo runter
                                    Variable Astro-Status Wechsel Nacht zu Tag -> Abwesenheit -> Rollo Terrassentür soll nur auf 20% fahren, ansonsten bei Anwesenheit komplett hoch
                                    Ich würde nun gerne den cuxd abschalten wollen als nächsten Schritt, da ich Benachrichtigungen etc schon über den ioBroker/Blockly habe. Ich hoffe du verstehst was ich meine....
                                    • S steimi
                                      Beispiel:
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1287
                                      @steimi
                                      Vergleiche am besten mit einem minütlichen Cron die Werte mit der aktuellen Uhrzeit.
                                      Wenn aktuelle Zeit = Datenpunkt, dann ....
                                        Stickel
                                        #1288
                                        Hallo muss schon sagen der Adfapter ist fein habe ihn mal getestet läuft soweit auch ganz gut.
                                        Nur die Beschattungsautomatik funktioniert nicht so wie sie soll.
                                        Will nur über Helligkeit und Himmmelsrichtung Beschatten.
                                        Habe also meinen HM helligkeitssensor in einen Wert von 0-100 % ungerechnet und will damit fahren jedoch wird nur auf die Himmelsrichtung geachtet und nicht auf die Helligkeit vllt. kann mir da jemand einen Tip geben was ich falsch gemacht habe.
                                        • S Stickel
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1289
                                          @Stickel
                                          Du musst die "Art der Sonnenschutzsteuerung" von "Himmelsrichtung" auf "Außentemperatur & Himmelsrichtung" ändern.
