    1.0k
  • simatecS simatec
    @dos1973
    Probiere mal die aktuelle Version vom Github und stelle damit mal den Fehler nach.
    Sollte eigentlich behoben sein ...
    dos1973
    #1267
    @simatec
    habe auf 4.0 via Git upgedatet.
    Das Rolle bleibt jetzt beim schliessen der Tür oben.
    Ich beobachte es mal. Danke
    • D dos1973
      @simatec
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #1268
      @dos1973 Perfekt ... 👍
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • opossumO Offline
        opossumO Offline
        opossum
        #1269
        @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        @opossum
        Ja das passt soweit ... allerdings darfst du in dieser Einstellung die Tür nicht von außen schließen.
        dann ist das ok, die Terrassentür lässt sich nur von innen schließen. Danke Dir.
        https://www.schlepper-petersdorf.de
        • opossumO opossum
          @opossum
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1270
          @opossum
          Gut mit Drehgriff passt es ... Ich habe Fensterkontakte bei mir dran ;-)
          • J Offline
            Jason
            #1271
            Hallo, der Adapter sieht echt super aus!
            Was mir fehlt ist gerade für die Markise der Regen und Windschutz, also Markise einfahren wenn zu starker Wind oder Regen kommt.
            Oder hab ich da etwas übersehen?
            Klasse Arbeit! 😀
            • opossumO Offline
              opossumO Offline
              opossum
              schrieb am zuletzt editiert von opossum
              #1272
              ich habe mir ein Blockly-Script zusammengebaut, welches mir 5 Minuten nach Sonnenuntergang die Level aller Rollos als Pushovernachricht sendet. Ist vielleicht etwas umständlich gebaut, geht sicherlich auch anders, aber so kann ich zumindest an den Levels der Rollläden sehen, ob alle gefahren sind. Die Meldung sieht wie folgt aus:
              blockly_herunterfahren.txt
              Vielleicht braucht es ja jemand. Hat jemand vielleicht für den Trigger eine andere Lösung? Ich fahre meine Rollos abends mit Sonnenuntergang. Da reicht es, als Trigger Sonnenuntergang + 5 Minuten zu nehmen.
              • opossumO opossum
                dos1973
                #1273
                @opossum
                ich fahre mittels elevation (-10), sonst ist es mir draussen meistens zu hell...
                opossumO W 2 Antworten Letzte Antwort
                • D dos1973
                  @opossum
                  opossumO Offline
                  opossumO Offline
                  opossum
                  #1274
                  @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                  @opossum
                  ok, da könnte man auf die Änderung der Elevation auf -10 reagieren. Danke Dir.
                  • simatecS simatec
                    @dos1973
                    Da schaue ich mal, ob ich das mit einbauen kann.
                    dos1973
                    #1275
                    @simatec
                    sag mal, hast Du evtl. einen Hinweis, wie ich diesen Wert selbst ermitteln kann/ könnte über einen Workaround, bis diese Feature es ggfs. in den Adapter schafft.
                    Diese Info vermisse ich echt sehr, weil dann doch "plötzlich" die Rollos fahren...
                    opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D dos1973
                      @simatec
                      opossumO Offline
                      opossumO Offline
                      opossum
                      #1276
                      @simatec
                      Meinst Du die Elevation?
                        dos1973
                        schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                        #1277
                        Ja, ich möchte wissen um welche Uhrzeit die Eingestellte Elevation erreicht sein wird...
                        • D dos1973
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1278
                          @dos1973
                          Das wird wohl nicht einfach möglich sein.
                          Shuttercontrol nutzt das gleiche System mit dem npm Modul Suncalc2 wie der Javascript Adapter.
                          Meiner Meinung ist die Berechnung der Elevation damit nicht möglich.
                          Aber schaue selbst, ob du damit etwas machen kannst.
                          https://www.npmjs.com/package/suncalc2
                          • simatecS simatec
                            @dos1973
                            dos1973
                            #1279
                            @simatec
                            ich werde damit sicher nichts anfangen können... Schade
                            • opossumO Offline
                              opossumO Offline
                              opossum
                              #1280
                              es gibt ein Script zur Berechnung der Werte. Der Link (ich hoffe, das ist ok): https://www.stall.biz/project/hm-skript-zur-einfachen-sonnenstandsberechnung-script
                              Nutze ich bei mir in der CCU3 und schreibe die Werte in zwei Variable. Vielleicht geht ja damit etwas.
                              Es gibt eine Website: https://www.sonnenverlauf.de/#/40.1789,-3.5156,3/2019.09.30/22:24/1/3
                              Auf der Website kann ich die Karte für meinen Ort einstellen. Dann kann ich mit der obigen Zeitleiste schieben, ich sehe dann links die Daten für Azimut und Elevation.
                              Damit kann man den Zeitpunkt einer bestimmten Elevation bestimmen.
                              Dort gibt es auch eine Erläuterung für eine API, wo man bestimmte Parameter eingeben kann, es wird dann ein Link generiert, den man kostenfrei nutzen darf.
                              Gibt auch ein Youtubevideo dazu: https://www.youtube.com/watch?v=bKfgiDo_AJ0&feature=youtu.be
                              Egbert
                              • opossumO opossum
                                Egbert
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1281
                                @opossum
                                Die Berechnung des Sonnenstandes Wird durch Shuttercontrol durchgeführt.
                                Was @dos1973 haben möchte ist ein Datenpunkt, in dem eine Zeit gesetzt wird, wann seine eingestellte Elevation erreicht ist. Also quasi der umgekehrte Fall.
                                Für die Funktion von Shuttercontrol sicherlich nicht wichtig, aber als Info für VIS und Co schon ein Feature
                                  steimi
                                  #1282
                                  @simatec kurze Frage mehr betreffend Blockly - kann ich irgendwie mit Blockly auf das Erreichen der upTime/downTime triggern?
                                  • S steimi
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #1283
                                    @steimi sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                    triggern
                                    Meinst du die auf die gesetzten Datenpunkte von shutterconrol?
                                      steimi
                                      #1284
                                      Genau, ich würde gerne wenn die Zeit in den ShutterControl-DPs zum Fahren der Rollos erreicht ist ein Blockly-Skript ausführen lassen.
                                      • S steimi
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #1285
                                        @steimi
                                        Und warum wenn ich fragen darf? Was hast du genau vor?
                                        • simatecS simatec
                                          @steimi
                                          steimi
                                          schrieb am zuletzt editiert von steimi
                                          #1286
                                          @simatec na klar darfst du. Ich habe für die Steuerung der Rollos ja auf einer VM debmatic (vorher pivccu auf einem orangepi) laufen. Ich setze ja noch historisch CCU-Systemvariablen zur Steuerung der Rollos ein. Auf der CCU wurde über cuxd ein Timer für das Hoch-/Runterfahren der Rollos täglich gesetzt. Diese Timer setze ich jetzt mit ein Blockly-Skript. Über diese Timer wird eine CCU-Variable Astrostatus auf Tag oder Nacht gesetzt. Über diese Variable schaltet sich das Verhalten der Rollos unterschiedlich. Dazu laufen Programme auf der CCU.
                                          Beispiel:
                                          Variable Astrostatus 'Tag' -> Terassentür auf -> Rollo hoch (Aussperrschutz über Kanal 5)
                                          Variable Astrostatus 'Tag' -> Terassentür gekippt -> Rollo hoch falls Behanghöhe kleiner 20% zur Lüftung -> Terassentür zu -> Behanghöhe bleibt wie aktuell
                                          Variable Astrostatus 'Nacht' -> Terassentür auf -> Rollo hoch (Aussperrschutz über Kanal 5) -> Terassentür zu -> Rollo runter
                                          Variable Astrostatus 'Nacht' -> Terassentür gekippt -> Rollo hoch auf Behanghöhe 20% zur Lüftung -> Terassentür zu -> Rollo runter
                                          Variable Astro-Status Wechsel Nacht zu Tag -> Abwesenheit -> Rollo Terrassentür soll nur auf 20% fahren, ansonsten bei Anwesenheit komplett hoch
                                          Ich würde nun gerne den cuxd abschalten wollen als nächsten Schritt, da ich Benachrichtigungen etc schon über den ioBroker/Blockly habe. Ich hoffe du verstehst was ich meine....
